CDレシーバーシステム D-T1
- BluetoothとFM/AMラジオチューナー(ワイドFM対応)を登載したCDレシーバーと、木製エンクロージャー採用のスピーカーをバンドルしたCDレシーバーシステム。
- 光デジタルケーブルでメディアプレーヤーなどと接続すれば高音質なコンテンツを楽しめる。ハイレゾ音源も再生できる(96kHz/24bitまで)。
- スマホやパソコンなどBluetooth対応機器から音楽をワイヤレスで再生できる。AACコーデックに対応するため、高品位の音楽やゲームも楽しめる。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CDレシーバーシステム D-T1
当方、TVからの音声を当機の光デジタル端子に接続して使用しています。
通常、ソースを光デジタルにして音を鳴らしていると、
ディスプレイに「OPTICAL」と表示されているのですが、
無音状態になった瞬間に「UNLOCK」と表示されています。
そして、最近少し気になったのですが、
一時的に音源に無音があって本機のディスプレイが「UNLOCK」表示となると、
次の音が出てくるまでの立ち上がりに少しタイムラグがあるような気がしています。
音楽を聞いている際に、曲間に無音状態があり立ち上がりが遅れるのであれば特に気にならないのですが、
当方、TV番組も当機にて視聴しておりまして、
例えば音源が、「ナレーション@」 → 「無音」 → 「ナレーションA」
となった場合、ナレーションAの冒頭の音がすぐ立ち上がらない(高速フェードインのようなイメージ)になるような気がしています。
そこでお伺いしたいのですが、
・まず、頻繁に「UNLOCK」表示がでる動作は正常でしょうか?
・またその場合、光デジタル入力とはこういうものなのでしょうか?
なお、テレビは東芝の42Z2、光デジタルケーブルはDH-HKシリーズを使用しています。
>stp0810さん
無音とUNLOCKになるタイミングが一致しているなら、D-T1の動作は正常だと思います。
普通は無音でUNLOCKになることはないです。しかし、テレビがそういうように信号を出しているのだと思われますので、たぶんD-T1としてはどうしようもないです。
念のため、テレビの光デジタル音声出力がPCMに設定されているか確認してください。
一応、DENONに問い合わせてみてください。
テレビのメーカー・型番を言って、無音時にUNLOCKになり、音の出始めが少し欠ける、と説明してください。
それはテレビに原因があると言われたら、DENONから東芝へ修正するように働きかけてもらえないか、お願いしてみてください。
書込番号:23473880
>osmvさん
テレビの出力はPCMになっていました。
サポートにメールにて問い合わせました。
有力な情報がありましたらシェアさせていただきます。
書込番号:23475360 スマートフォンサイトからの書き込み
議題が若干それるのですが、皆さま光デジタル入力を利用するのでしょうか?アナログ入力を利用するのでしょうか?
アナログだと音圧が少し下がってしまう感覚を受けたので、光に切り替えたのですが、
先のような状況だとするとアナログの方が安定感はあるのかなと思っています。
アナログもケーブル次第なのですかね。
あまりオーディオ詳しくないもので、そこまでお金をかけずにある程度の満足感を得たいというレベルなのですが。。
詳しい方にお知恵拝借できると幸甚です。
書込番号:23476535
>stp0810さん
デジタル信号をアナログ信号に変換する機能(DAC)の性能差にも左右される問題になると思います。
・テレビでデジタル信号をアナログ信号に変換して、アナログでD-T1に伝送するか
・テレビからはデジタルでD-T1に伝送し、D-T1でアナログに変換するか
D-T1内蔵のDACの性能次第ですが、一般論としては、オーディオ機器にはデジタルで伝送し、オーディオ機器でアナログに変換した方が有利だと思います。
それと、アナログ伝送は外部からのノイズの影響を受けやすいです。
そういう意味では、ノイズ源の巣窟のテレビ内でアナログに変換してしまうのと、デジタルでD-T1に伝送してからD-T1内でアナログに変換するのとでは、やはりデジタルでD-T1に伝送する方が有利だと思います。
スレ主さんの聴感上もデジタル伝送が良好だったようで、やはりデジタル伝送の方が有利だと思います。
使い勝手の面については、サポートの回答次第ですね。
普通はテレビが無音状態になった瞬間にUNLOCKになるというようなことはないと思うのですが。
書込番号:23476592
>DELTA PLUSさん
大変ご丁寧にありがとうございました。
誠にありがとうございます。
テレビ側のスレッドにて、同機種のテレビとデノンの別機種のコンポをつなげたところ
同じような現象が起きている方がおられました。
また、無音検知しないDACを挟むのがよいのでは?とのご指摘もありまして、
ちょっと検討してみたいと思います。
書込番号:23476727
>stp0810さん
光デジタルで接続できる機器をお持ちなら光デジタルでしょう。光デジタル出力がないテレビもあるし、光デジタル入力がないコンポもあります(結構多い)。そういう機器ではアナログ接続しかありません。さらに、廉価なコンポではアナログ入力すらなく、テレビをつなぐことができません。
レベルが小さいのだと思います。たいていデジタルの方が少し音が大きいです。その場合は、できるのであればテレビ側の音声信号の音量を可変にして調整すればよいでしょう。
UNLOCKからの復帰時の頭欠けが嫌なら、アナログ接続するのも一つの方法ですね。ただ、アナログ接続でも音の出始めが欠ける機器もあります(AUX入力のあるBluetoothスピーカーにときどき見られる)ので要注意です。
stp0810さんの場合、東芝やDENONから対策方法が出るまで(ずっと出ない?)は、アナログ接続でしのげばよいでしょう。間に別のDACを挟むくらいなら、テレビからアナログ接続しても大して違いません。
なお、stp0810さんは混同されているようですが、無信号と無音とは違います。無信号というのは光デジタル信号が断たれた場合などです。つまり、ソース機器の電源を切ったとか、光デジタルケーブルを抜いたとかです。その場合、コンポではUNLOCKと表示して、光デジタル信号が来ていません、と警告しているのです。
一方、無音の場合は、無音という信号が光デジタルで送られてきているのです。ですから、UNLOCKではないのです。光は来ているのです。普通は。
ただ、今回の場合、無音のたびにUNLOCKになるのは普通ではないです。テレビ側が普通ではないことをやっているか、D-T1側が普通ではないことをやっているかです。
もしテレビ側がおかしなことをやっていたとしても、受ける側でUNLOCK表示をせず復帰時に頭欠けしないDACなら、何ら問題なく使用できる(気がつかない)ので、テレビ側のスレッドで言っているのは、そういうDACを挟んで解決したということかもしれません。でも、それは本当の解決ではないのですが、実使用上は問題ないということですね。
書込番号:23477175
デノン側問い合わせいたしました。
(サポートのサーバーが落ちている可能性があるらしく数日前のWEB問い合わせは届いてなさそうな雰囲気)
結論、あまり明確な回答は得られずでした。
・同様の問い合わせはない
・出力側の問題か入力側の問題か不明
(切り分けのためにD-T1側のケーブルを抜いて赤い光に点滅があるかを確認するも
通常UNLOCKになる状態をつくっても点滅なし。むしろテレビ電源を切っても点灯したまま。
もちろん切り分けのための1つでしかないためこれではどちらが影響をつくってるか不明。)
・必要であれば点検に出してほしいとのこと
また、東芝側にも問い合わせましたが、こちらは過去の症例だけ確認して
同じようなことが起きておらずREGZA側では設定がないのでデノンに聞いてみては?とのこと。
ということでいずれでも解決せずでした。
症例がないということで、ますます気になってしまいましたが、
とりあえずはまだ保証期間内のデノン側に点検出してみようかと思います。
>osmvさん
確かに高額なDACを想定していなかったので、安物買うくらいなら特に差がないかもしれないですね。
書込番号:23478706
>stp0810さん
同様の問い合わせがないということなら、stp0810さんだけの問題かもしれません。
光ケーブルの長さは何mでしょうか?
5mとかかなり長いなら、光信号が影響を受けてLOCKしにくくなっているのかもしれません。
また、光ケーブルを急に曲げて使っているとか、一度急に曲げて折れた癖がついているとかないでしょうか?
それらが特に問題ないなら、D-T1個体の問題かもしれません。
DENONに点検に出して、たとえ異常無しとなっても、一応念のため、Digital Audio Interface Receiver関係の基板を交換してもらってください。
書込番号:23481821
デノンに点検に出したところ回答が来ました。
レグザと接続し検証したが、同様の現象が再現されたが、
D-T1側の故障はなく、TV側の仕様あるいは故障が原因と考えられるとのことでした。
ストレスは残りますが、使用期間の長いテレビを買い換えるまではアナログで耐えるか、音量の立ち上がりの遅さに目をつむるかにしようと思います。
皆さまコメント頂きありがとうございました。
書込番号:23555979
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ミニコンポ・セットコンポ
