OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア] のクチコミ掲示板
2018年 9月22日 発売
  • 高音質化を実現する「SMCマグネット・システム」搭載のブックシェルフ・スピーカー。スピーカーながら大型のウーハーも備える良いとこ取りのモデル。
  • ウーハーの振動板にはウッドファイバー・コーンを使用。均等な振動特性によって偏った振動を抑え、正確かつナチュラルでオーガニックなサウンドを実現する。
  • 超軽量のシルクファブリックをベースとするソフトドーム・ツイーター(口径29mm)を採用。パワーハンドリングが高く、低い周波数帯域までをカバーする。
¥79,200
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥79,200
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥79,200¥88,000 (14店舗) メーカー希望小売価格:¥―
販売本数:2本1組 タイプ:ステレオ 形状:ブックシェルフ型 インピーダンス:6Ω WAY:2WAY OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]のスペック・仕様
購入の際は販売本数をご確認ください
  • OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]の価格比較
  • OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]のスペック・仕様
  • OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]のレビュー
  • OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]のクチコミ
  • OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]の画像・動画
  • OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]のピックアップリスト
  • OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]のオークション
OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]DALI
最安価格(税込):¥79,200 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 9月22日
(243件)
「OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]」のクチコミ掲示板に
OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]を新規書き込みOBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ45
返信13
初心者 スピーカーノイズ音
2020/03/18 09:22(1年以上前)
スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]
クチコミ投稿数:152件
すみません
最近スピーカーオベロン3を購入しましたMacBook ProとエルサウンドのディスクリートアンプとDAコンバーターの組み合わせでアップルミュージック音楽を楽しんでいますスピーカー購入して1週間になるんですが音楽再生中にブツとノイズがでます
そして違うスピーカーにスピーカーケーブルを繋げて
見るとブツとノイズは出ませんでした
何回か音楽を再生してみるとブツと言うノイズ音は消えましたこの現象は故障なんでしようか?
そしてPCを立ち上げてアンプからスピーカー音楽を流すと最初だけ音が途切れたりしますこのような原因はスピーカーが故障しているんでしようか?
教えて欲しいです
宜しくお願いします
書込番号:23291003 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9466件Goodアンサー獲得:949件
2020/03/18 09:46(1年以上前)
接触不良が主原因でしょう。埃など汚れを取る。ケーブルを高価な良品にする。
スピーカーノイズは、多々ありますので、対策例も検索すると沢山でてきます。
書込番号:23291033
クチコミ投稿数:13073件Goodアンサー獲得:760件
2020/03/18 10:05(1年以上前)
メヌエット使ってます。
まだ初心者でケーブルの取り付けが不慣れで最初ノイズが乗っだり音が途切れることがありましたが、ネットで緒先輩方のを参考につけ直したら解決しました。
的はずれでしたら、ごめんなさい。
書込番号:23291054 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2644件Goodアンサー獲得:526件
2020/03/18 10:19(1年以上前)
>おしようさん
『スピーカーが故障しているんでしようか?』
このスピーカーはパッシブスピーカーなので自分自身で音を出すことが出来ません。
あくまでも外部から何かしらの電気信号を入れない限りは何の音も出ないはずですので故障は考えにくいです。
つまりスピーカーへの接続経路中のどこかにノイズの原因があると考えるべきですね。
『MacBook ProとエルサウンドのディスクリートアンプとDAコンバーターの組み合わせ』
ですので、PCもしくはアンプ、DACから何かしらのノイズが出た。
PCからスピーカーまでのケーブルに例えば何かの電源ケーブルが、寄り添っていたり、からんでいたりとかしてませんか?
もしくは、お家の中で音楽再生中に掃除機とか、電子レンジとかを使用されたとか?
モーター系の何かが稼働するとそこからの電磁波(雷が鳴るとラジオにノイズが入る原理)影響を受けノイズになります。
インバータを搭載した蛍光灯からのノイズがあったりすることも。
以上な要因が考えられます。
時に高出力の無線機積んだトラックが通るといきなり無線のやり取りが聴こえた。ケーブルがアンテナ代わりになるんですね。
私もPC経由DAC接続してアンプにて音楽を鳴らしていた時に時々ノイズと言うかプチっと音楽が途切れたりしたので
USBノイズフィルターを使用しています。
今のところ音の途切れ等は無くなりました。
こんなものです。
 https://ontomo-shop.com/?pid=111109878
書込番号:23291072
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2020/03/18 11:06(1年以上前)
>おしようさん
アンプから音を出す際に最初が切れる。これは別スピーカーで確かめてますか?
アンプ側で音楽切れ目にノイズ防止の為にミュートが入ってませんか?
ノイズですが、アンプ自体の電源を落とす場合にはどうですか?あとスピーカーケーブルと端子の接続方法はどうされてますか?
私はバナナプラグ使った状態でアンプ電源断でノイズがのった事があります。バナナプラグを挿し直して改善しました。その時は接触が甘い部分があったと判断しました。
書込番号:23291132 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2020/03/18 11:22(1年以上前)
DAコンバーターの問題でしょう。
書込番号:23291155
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2020/03/18 11:51(1年以上前)
>おしようさん こんにちは、
PC→DAC→アンプ→SP 接続はこれでよろしいですかね、この場合での再生中ノイズ発生。
PC立ち上げ直後のはじめの音が途切れる。
以上2つの原因ともにスピーカーが原因ではないと思われます(ただし、まったくスピーカーに問題無いとも言えませんが)。
スピーカー交換によって症状が止まった原因は、スピーカーケーブルの接触不良が治ったことにより止まったかも知れません。
そのケーブルが長期の使用の場合、金属の表面にくすみが出てることがあり、接触不良が考えられます。
その場合、金属部分を切り取り、被覆をはがしてきれいな部分で接続することで直るでしょう。
もう一つはDACでの変換中のノイズ発生も考えられます。
それでも出る場合、スピーカー間隔をなるべく離して設置し、左右どちらから出るかお確かめください、
スピーカーが不良なら、2本同時不良は考えにくいので、それを確かめるわけです、そして左右取り換えても同じ側から出るとすれば
スピーカーではなく、アンプかDACとなるでしょう。
PC立ち上げ直後の途切れはDACの立ち上がりが遅れるためと思われます、あるいはPCの遅れかどちらかでしょう。
PCならCPUの能力が主なものです。
書込番号:23291201
明峰さん
クチコミ投稿数:226件Goodアンサー獲得:2件
2020/03/18 14:07(1年以上前)
>おしようさん
購入されたのなら、過去の質問スレを放置しないで下さい。
書き込みしてくれた方に失礼ですよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000812047/#23056130
書込番号:23291421
クチコミ投稿数:152件
2020/03/19 03:58(1年以上前)
すみません
おはようございます
皆様色々アドバイス本当にありがとうございました
メーカーに電話しまして一度チェックします回答でした私が納得出来る限りメーカーにチェックしてもらおと思います
皆様にアドバイスで色々と勉強になりました
まだ保証があるんでメーカー側がチェックさせて欲しいという回答だったので皆様のアドバイスがあるなか
皆様には大変失礼なんですけど!一度メーカーにチェックしてもらうことにしました
今日スピーカーを箱詰めして送ろうと思います
皆様本当にありがとうございました
失礼します
書込番号:23292441 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:152件
2020/03/19 04:37(1年以上前)
すみません
本当に以前の教えて頂いた方には本当にありがとうございます
私が失礼なことばかりで本当にすみません
以前の方々には本当に感謝しているんです
以前私が注意していれば良かったんです
本当に皆様に注意やご指摘されて当然です
明峰様
本当にすみませんでした
ご指摘ありがとうございました
これから注意して書き込み行って行きたいと思います
書込番号:23292451 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2022件Goodアンサー獲得:34件
2020/03/19 16:29(1年以上前)
オレの中華DACは台所の換気扇つけるたびにPCと接続が切れて再生が止まるぞ、あきらめてる
書込番号:23293165 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5023件Goodアンサー獲得:409件
2020/03/19 20:57(1年以上前)
>おしようさん
もう、メーカーに出されたのかな?
まだで、LUXMAN のアンプありますか。
あるなら
そちらにこのスピーカーやDACやPCを接続して再現するかをみると切り分けの1つになるかと思います。
書込番号:23293545 スマートフォンサイトからの書き込み
明峰さん
2020/03/19 22:03(1年以上前)
>おしようさん
では、放置したスレに行って結果の書き込みをして「解決済み」にして下さいね。
書込番号:23293645
クチコミ投稿数:152件
2020/03/23 04:57(1年以上前)
すみません
皆様の色々のアドバイスありがとうございました
全てのアンプやPCやスピーカーなどのメーカーによるチェックしてもらいました結果は異常はなしでした
皆様のアドバイスなど参考に前向きに考えることにします
そしてこの書き込みの解決済みの方法を教えて欲しいです
宜しくお願いします
失礼します
書込番号:23300453 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
返信15
スピーカースタンドについて
2019/12/19 07:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
オーディオに関しては初心者です。。NR1200で8畳程度の部屋で購入予定です、スピーカースタンドはどれを選べば良いのでしょうか?(予算は2万円以内)
鉄コンマンションなので低音が丁度いいであろうブックシェルフのOBERON3にしようと思っています、スピーカースタンド込みだとOBERON5と価格が変わらないのでそちらも一応検討しています。
また、部屋が狭いので設置する際におすすめの置き方などあれば教えて頂ければと思いますm(_ _)m
・テレビは55インチ
書込番号:23115912 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2004件Goodアンサー獲得:35件
2019/12/19 07:31(1年以上前)
>一般ユーザーmさん
ハヤミはいかがでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0000746485/?lid=20190108pricemenu_ranking_1_rating_pricedown
ATの8個入りインシュレータを使うのもいいと思います。
書込番号:23115929
クチコミ投稿数:28件
2019/12/19 07:39(1年以上前)
>ドッドコムCDさん
朝方にありがとうございますm(_ _)m
私のリスニングポジションだとスピーカーが耳より15cm前後下の方になってしまうのですが大丈夫てしょうか?また、8畳でこの構成は妥当でしょうか?
書込番号:23115945 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/19 07:46(1年以上前)
>一般ユーザーmさん
再びです。
15センチ上げるとなると、
https://kakaku.com/item/K0000958853/spec/#tab
ですね。
どうでしょうか。
書込番号:23115952
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5602件Goodアンサー獲得:586件
2019/12/19 07:56(1年以上前)
一般ユーザーmさん
>スピーカーが耳より15cm前後下の方
試聴距離2mで角度4°のズレ、音圧的に大丈夫だと思います。
書込番号:23115960 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/12/19 07:58(1年以上前)
部屋の広さもありOBERON5をお勧めします。
書込番号:23115964 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2019/12/19 08:06(1年以上前)
>ドッドコムCDさん
ありがとうございます!こちらは先程の商品の高さを調節するような物ですか?
>kockysさん
現在、耳の高さから低い位置にサウンドバーがあるのですが個人的には違和感があるので避けておきたいです_(._.)_
書込番号:23115975 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2019/12/19 08:16(1年以上前)
>kockysさん
部屋の広さ的にとはどういうことでしょうか?
>あいによしさん
耳の高さより低い位置にサウンドバーを置いているのですが個人的に違和感があるので避けておきたいです。
書込番号:23115987 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14056件Goodアンサー獲得:2949件
2019/12/19 08:17(1年以上前)
>一般ユーザーmさん
トールボーイは低音に余裕が出るので、置けるならそちらをおすすめしますけどね。
低音量の調整は、セッティングやバスレフポートを塞ぐ等で、ある程度可能です。
書込番号:23115990 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2019/12/19 08:19(1年以上前)
十分鳴らせると思います。そちらも視野に入れていらっしゃるようですので。
あとは好みですかね。
書込番号:23115993 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2019/12/19 08:23(1年以上前)
>あさとちんさん
置ける環境なのでOBERON5も気になってきました、夜間は低音を抑えたいのですがどのくらいまで抑えられますかね?20000円のサウンドバーくらいの低音まで下がって中高音も綺麗にできますかね?
書込番号:23115997 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/19 08:42(1年以上前)
>一般ユーザーmさん
高さは15センチで固定となります。
書込番号:23116012
cantakeさん
クチコミ投稿数:2714件Goodアンサー獲得:405件
2019/12/19 15:59(1年以上前)
>一般ユーザーmさん
こんにちは。マンションなら悩ましいですね。
騒音トラブルは避けないといけません。生活が第一ですから。
トールボーイは中低音が豊かになりますので、SPの足元を固めて振動が近隣に伝わらないようにすることが必要と思います。
音量の大きさ次第ですが、ブックシェルフの方が無難な気がします。
スタンドの高さ調整と振動対策で、ホームセンター調達で床面に御影石とかゴム板、合板、マットなど組み合わせて高さ調整すれば良いと思います。スタンド上はインシュレーターは必要と思います。
失礼しました。
書込番号:23116655
2019/12/19 18:04(1年以上前)
一般ユーザーmさん、こんばんは
>耳の高さより低い位置、違和感で避けたいです。
簡単なのをジャストに作るのはいかがでしょうか?
書込番号:22334390
音像が不明瞭になるのでスピーカーはフラフラしない硬質なもので受けた方がよいです。
書込番号:23116863 スマートフォンサイトからの書き込み
GENTAXさん
クチコミ投稿数:490件Goodアンサー獲得:65件
2019/12/19 22:58(1年以上前)
>一般ユーザーmさん
高さ60cmのスタンドがご希望ということでよろしいですか。
価格的にはハヤミですが、TAOCの製品も値段が高いだけの良さはあります。
スピーカーの価格を考えると、躊躇されるかもしれませんが。
WST-C60HB,STAV24S2はスパイク受けが別途販売です。
木製オーダー品もあります。スピーカースタンド オーダーメイドで検索してみてください。
ハヤミ HAMILeX Acorde SB-525
https://kakaku.com/item/K0000746484/
TAOC WST-C60HB
https://kakaku.com/item/K0000697643/?lid=20190108pricemenu_hot
TAOC BST-60L
https://kakaku.com/item/K0001111155/
B&W STAV24S2
https://kakaku.com/item/K0000697666/
ブックシェルフとトールボーイどちらが良いかは、好みがあるので試聴されるのが良いと思います。
書込番号:23117396
msyk828さん
クチコミ投稿数:266件Goodアンサー獲得:27件 OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]のオーナーOBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]の満足度5
2019/12/19 23:43(1年以上前)
>一般ユーザーmさん
oberon3+スタンド+スパイク受け
oberon5+スパイク受け
金額的には悩ましいですね。
スパイク受けだけは、TAOCのPTS-Aをオススメ致します。高音から低音までのバランスが良いのと、騒音対策としても有効です。
しっかりしたフローリングであればオーディオボードは余りオススメしません。(接点が増える為、良い結果が出るかは試してみないと解りません。)
スタンドは良いスタンドを選んだ方が音にも騒音対策にも有効です。
スタンドのオススメ
acousticrevive
TIGLON
KRYNA
等の異種金属の組み合わせのスタンドが良いですね。音が生き生きして、音楽が楽しめますし、騒音対策としても効果を発揮しますよ。
書込番号:23117487 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ40
返信25
クチコミ投稿数:12件
今、スピーカー購入に興味を持っています。部屋が8畳でテレビや机やピアノ等置いているので、小型のブックシェルフスピーカー限定でご意見をいただければと思っています。
(現状)
アンプ:LUXMAN L-570
スピーカー:ONKYO D-202AX
CDプレイヤー:DENON DCD-755RE
を利用しています。
オーディオに関して素人です。
アンプは父の形見です。スピーカーは10年以上前に購入したONKYOのシステムコンポで利用していたものです。CDプレイヤーは5年くらい前に価格が安くて評判が良かったので購入しました。
こんな感じなので、計画なしに今の構成に至ったのでバランスはバラバラなのかもしれません。
(スピーカー購入を検討している理由)
@田舎に住んでいるので音量は好きなだけ大きくしても大丈夫です。今は一定以上の音量にするとうるさく感じます。この点があり、スピーカー購入を検討しています。父がTANNOYのすごく大きいスピーカーで聴いていた時は結構大きくしてもうるさく感じませんでした。今も保管はしていますが、サイズが合わないので選択肢には入ってきません。
A今使っているアンプは古いですが、結構値のしたもののようなので、このアンプの力を発揮させたいとの気持ちも強いです。ただ古いものなので最新のアンプの方が安価で性能も良いのかもしれませんが。
よく聞くのは、BUMP OF CHIKIN、久保田利伸、B'z、三浦大知等のJ-POPが多いです。
(興味を持っている商品)
@DALI OBERON3
AJBL 4312MU
予算は10万円までです。
皆様のご意見をお待ちしています。
書込番号:22835859
kockysさん
2019/08/03 09:57(1年以上前)
結局はお好みになるのですが、、
女性ボーカルも含むならばmenuetを推します。小型スピーカーの予算内でこのサイズとは思えない包み込む雰囲気が好きです。
女性ボーカル対象外ならAするのが良いかと思いました。
書込番号:22835879 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2019/08/03 10:44(1年以上前)
コメントありがとうございます。
とても評価の高いスピーカーのようですね。
選択肢に入れて検討しようと思います。
「OBERON3」より「4312MU」の方がオススメとのことでしたが、そう思われる理由を教えていただいても良いですか?
書込番号:22835969
kockysさん
2019/08/03 12:58(1年以上前)
>オールドリバー2さん
男性中心であればやはり低音が出てくれるタイプの方が満足度が高くなるのでは?と考えました。
そういう意味でこの価格帯ならdaliの方、更にmenuetの方が好きなんです。
書込番号:22836236
クチコミ投稿数:12件
2019/08/03 13:40(1年以上前)
>kockysさん
女性ボーカルも聞きますので、MENUETの音にも興味が出てきました。
ある程度候補を絞ることができれば、試聴できるところを探そうかと思っています。
書込番号:22836310
cantakeさん
2019/08/03 14:07(1年以上前)
>オールドリバー2さん
小さいもので、クォードS-1というSPですが、アマゾンでちょうど予算内であります。
リボンツィーターのある機種では最安です。どちらかというと柔らかい音質でクラッシク向きのSPと思いました。
ウーファー径から、あまり低音は出ませんがリボンツィターの高域は美音系でBOXもしっかりできてます。
ボーカルには向いてると思いましたので、あまり目立たないメーカーですが、投稿させて頂きました。
書込番号:22836358
cantakeさん
2019/08/03 15:57(1年以上前)
追加で失礼します。
KEFのQ350という機種は同軸タイプで定位がよくてボーカルには向いてます。柔らかい音質で低音もかなり出ますが背面バスレスポートを付属のスポンジで調整もできます。
オーディオ雑誌などでは同じ価格帯では評論家の評価が高いSPですが、箱は少し大き目です。サランネットは別売品です。
この価格帯はメーカー間の競争が激しいのでコスパの良い製品が多いです。
書込番号:22836535
クチコミ投稿数:12件
2019/08/03 17:23(1年以上前)
>cantakeさん
コメントありがとうございます。
「クォード sー1」初めて知りました。老舗メーカーのようですね。
ボーカル抜きの音楽を聴く頻度は低く、その意味では自分に合っているスピーカーなのかもしれないと思いました。
「KEF Q350」大変評価の高いスピーカーなんですね。シンプルな見た目は嫌いではありません。
価格も買っても罪悪感があまりないくらいなので、評価と合わせて、選択肢の一つとしたいと思います。
多少の交通費と時間を使っても試聴はしたいと考えているのですが、自分の興味のある商品が全て揃っているところもないのかなと考えたりし始めています。
書込番号:22836689
クチコミ投稿数:2243件Goodアンサー獲得:95件
2019/08/03 17:39(1年以上前)
音量を大きくしていくと、うるさくて聞けなくなる・・・・・
これは、音の「歪み」が大きい場合に起きる現象で、逆に「歪み」がない音をスピーカーが出しているときには音量はどんどん大きくしてしまいます・・・・・低歪みなスピーカーをつかっていると、スピーカーが破損するまで音量を上げてしまうこともあります。
ちょっと余談的ですが、MarkAudioというユニットメーカーのアルペアというフルレンジユニットは歪みがすくなく、気がつくと音量が大きくなって、ある瞬間に「くしゃ」ってスピーカーユニットのコーンがしわになります。それで、すぐにボリュームを下げると、壊れてはいないのですが、見た目で、コーンにしわがでちゃって悲しくなります。
ぶっちゃけ、これだけの情報で、お勧めを選べというのは難しいのですが、そもそも、同じ音楽をきいていても、人それぞれに「きになるポイント」が違うと思うので、他人のアドバイスってのはあまり当てになら無いと思っています。
しいて、10万前後でお勧めをといわれると、「あたりさわりのない」モノをすすめることにしています。
1 Emit M10
価格コムでは、最安値が9万7千円ぐらいだったかと思います。
ディナのスピーカーは、モニターとして有名で、卓上モニターとして選んでいる人が多いメーカー(音も聞かないで購入する人が多い)
で、きちんと情報を伝えてくれる優秀なスピーカーです。
2 GX100BJ
日本のスピーカーの雄であるフォステクス、こちらもNHKモニターをはじめ、モニターメーカーとして有名ですね。
純マグネシウムツイーターの歪むとは無縁の高域の魅力があります。ただし、こいつは、ユニットが優秀すぎて、こんな値段で売るなよというぐらい優秀すぎて、ちょっと聞くと非常につまらない音がします。
ただ、僕的には、つまらない普通の音って、オーディオとしては素晴らしいとおもっているんですけどねw
ディナは、イギリスのBBCがモニターとして採用しているスピーカーで、イギリスやヨーロッパの標準サウンド、フォスはNHKモニターですから、日本の標準サウンドだと思っています。
しかしながら、価格10万前後だと、現在お使いのオンキョウのスピーカーと製品グレードはあまり変わりませんので、良い悪いではなく、個性が違う程度の差の部分が大きいかなと思います、オンキョウのスピーカーも性能的には非常に優秀です。
スピーカーの質問なのでお門違いかもしれませんが、現在お使いの組み合わせからすると、CDプレーヤーの質がちょっと低く、本来は、上流であるCDプレーヤーもしくは、DACのリプレイスが有効かなとはおもいますし、もう1点、スピーカーのセッティングの問題もあるのかなとおもいます。
書込番号:22836722
2019/08/03 18:06(1年以上前)
Foolish-Heartさん、こんにちは
>「歪み」がない音をスピーカーが出しているときには音量はどんどん大きくしてしまいます・・・・・スピーカーが破損するまで音量を上げてしまうこともあります。
あるあるですね、JBL E120-8がヘタレないのでガンガン音量を上げて気持ちよく鳴らしていたらコゲくさくなってガリガリ始まり
壊しましたよ。開けたらボイスコイルが焼けて膨らみギャップにタッチしてました。
書込番号:22836769
クチコミ投稿数:12件
2019/08/03 18:21(1年以上前)
>Foolish-Heartさん
コメントありがとうございます。
この最後の部分に興味があります。
まず、自分の持っているイメージですが、アンプやスピーカーは何十年でも使用できるが、CDプレイヤーは消耗品のような感覚を持っています。
また、自分の持っているものの価格で言えばCDプレイヤーが一番安いので、こっちを先に買い替えの対象とした方が良いのだろうかとも思っていました。製品の進化速度もアンプ、スピーカーに比べてCDプレイヤーの方が早いのでしょうか(陳腐化も早い)?
父はスピーカーを置く場所、高さ、壁からの距離、周りにあるものの硬さ等にこだわっていました。スピーカーを置く台を木にしたり石にしたり試行錯誤を重ね自分好みの音を追求していたようです。なんの意味があるのかわからないですが、スピーカーに糸を巻いていた?ような記憶もあります。
「スピーカーのセッティング」とは上記のようなことのことですか?
お時間よろしかったら、教えてください。
書込番号:22836793
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:208件
2019/08/03 18:44(1年以上前)
>オールドリバー2 さん
私見ですが、LUXMAN「L-570」は今もコンディションが良好なら、
50万クラスの現行品にも負けない逸品だと思います。
候補のスピーカーでは、
この御希望にそぐわない様に思います。ONKYO「D-202AX」は21年前位に
定価 76000円ですから、候補のスピーカーではグレードダウンになる事を危惧します。
私は挙げられた中では「久保田利伸」位ですが、ボーカル物をメインに聴きます。
ボーカルが前に出て、色付けも余り無く、メリハリがあってもキツく無い。
シリーズを通してこんな印象を持つ、モニターオーディオのスピーカーを使用しています。
出来れば「Gold 100」。後継機の5Gが発売されたので、旧モデルは狙い目かも?。
予算的にどうしても無理なら、「Silver 100」でしょうか...
是非、試聴して欲しいと思います。
後、スタンドに設置するなら体積的には同じ位なのでトールボーイタイプも試聴される事をお薦めします。
又、Foolish-Heart さんも触れられている通り、
将来的にプレーヤーのグレードアップを考慮される事も、合わせてお薦めします。
書込番号:22836824
kockysさん
2019/08/03 18:50(1年以上前)
CDも枯れてる製品です。消耗品買い換えで使うものでもないですよ。
下流がしっかりしていると上流の違いがはっきりと出てきます。
そしてバランスが取れずに買い替えループで。。に繋がるのですが。。
書込番号:22836835
クチコミ投稿数:12件
2019/08/03 19:18(1年以上前)
>レオの黄金聖闘士さん
コメントありがとうございます。
LUXMAN「L-570」のコンディションについては特に問題なく感じています。ただし、この製品の一番良い時の音と聴き比べたわけではないので、コンディション劣化がどの程度のものなのかはわかりません。一つ言えるのは、今使っているスピカーであるONKYO「D-202AX」を買った時に同一ブランドで揃えたアンプ、CDプレイヤーより確実に良い音だとは感じています。
オススメの製品ですと予算オーバーになってしまっています。ただ、システムを組み直すのなら今の予算だとあまり有効とならない可能性もあるのかもしれないという事は分かりました。その辺りも考えて判断したいと思います。
書込番号:22836883
クチコミ投稿数:12件
2019/08/03 19:33(1年以上前)
>kockysさん
>CDも枯れてる製品です。
上記コメントの意味がハッキリとはわからないのでもう少し教えていただいても良いですか?
今使っているCDプレイヤーを買い替えた方が良いという意味ですか?
ちなみに今使っているアンプだけ固定として、スピーカーとCDプレイヤーを同時に買い換えるとするとオススメはどの辺りになりますか?
価格上限を外してしまって構いません。
それと皆様からいただいたご意見は参考にさせていただきますが、あくまでも最後の判断は自分で致しますので、自由にそれぞれのお考えを教えていただくと大変助かります。
書込番号:22836903
kockysさん
2019/08/03 21:41(1年以上前)
買い替えをお勧めします。アンプとバランスが取れていません。
https://kakaku.com/item/K0000845840/
経験上、現状お使いのものからならこのあたりから違いが分かります。
この変化を大きいと思うか小さいと思うかはご本人次第なのですが。。このあたりから入るのが良いと思います。
予算度外視なら私も使っていて満足出来ている以下です。
私はCDからネットワークプレイヤーに完全移行してます。
現在使っているネットワークプレイヤーです。自信を持ってお勧めできます。
http://linn.jp/products/network-music-players/#akurate-dsm
スピーカーは以下ですね。私はこれのトールボーイ版をメインシステムに使っています。
http://linn.jp/products/speakers/akudorik-passive/
素性が良い。癖がない。悪くいうと個性がないので使いやすいのですよ。
書込番号:22837148
クチコミ投稿数:12件
2019/08/03 22:26(1年以上前)
>kockysさん
DCD-2500NE、DCD-SX11、DNP-2500NE
辺りを検討し始めました。
それぞれに出来ること等を調べてみようと思います。
最初にやることはどれかを考えてみます。
書込番号:22837250
2019/08/04 01:15(1年以上前)
オーディオは、上流で失われたモノは下流では取り戻せません。
まずは、ソース、CDやデータに含まれている信号以上の音はどんなオーディオ装置でも再現は出来ませんよね。
そのソースから信号を取り出して、音声信号を最初に送るのが、CDプレーヤーや、ネットワークプレーヤー、ソース機器とか上流機器といわれる装置達です。
なので、ソース機器の能力をまずきちんと整える事が僕は重要だと思っています。
CDプレーヤーは、回転系のメカが入っていますし、読み取りのレーザーピックアップは確実に寿命があるパーツです。
なので、「使い捨て」的な感じがどうしてもしてしまうと思うのですが、その実、10年ぐらいはまず動きます。
僕の実家には、バブル期のCDプレーヤーが何台かありますが、まだきちんと使えています。
なので、オールドリバーさんのシステムの場合には、アンプとスピーカーに対してCDプレーヤーが少し弱いかなと思いました。
今のCDプレーヤーから、あまりキャラクターを変えずに、ステップアップをするのなら、DENONの製品、ミドルクラスの2500か、ミドルハイのSXあたりをどんと買ってしまった方が良いと思います。
書込番号:22837481
2019/08/04 01:16(1年以上前)
質問内容が2つなので、連投します
「父はスピーカーを置く場所、高さ、壁からの距離、周りにあるものの硬さ等にこだわっていました。スピーカーを置く台を木にしたり石にしたり試行錯誤を重ね自分好みの音を追求していたようです。なんの意味があるのかわからないですが、スピーカーに糸を巻いていた?ような記憶もあります。
「スピーカーのセッティング」とは上記のようなことのことですか?」
一言でいえば、その通りです。
お父様が色々と苦労されていたことが、スピーカーのセッティングということになります。
書込番号:22837482
クチコミ投稿数:12件
2019/08/04 06:28(1年以上前)
>Foolish-Heartさん
わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
自分の好きな「音の個性」は何かを捉え、システムを構築するという考えは薄かったように思います。
その辺りをそこまで考えていなかったのは、今聴いている音をある程度好きなことも要因の一つかと思いました。
もちろん、今は知らないことが多く(未知のことが多い)、今後は「こんな音好き!」「もっと迫力があった方が好み」とか「一つ一つの音を感じたい」等の欲求が生まれてくるのかもしれません。
上記のような考えもあり、アドバイスにあった「あまりキャラクターを変えずに」ステップアップすることが得策と考え、CDプレイヤーはDENONで購入したいと思います。
今の段階だとその方がステップアップを純粋に感じやすいとも考えました。
また、その辺りを購入するとなると最初考えた予算をオーバーするので、スピーカー購入は次のタイミングとしたいとも考えています。
皆様のアドバイスで、現システムの一番の弱みはどこなのかがわかりましたので、まずはその点を補完したいと思います。ある程度「底上げ」をして、その中で「自分好み」を作っていくことが出来たら面白そうだなと思っています。
合わせて「スピーカーのセッティング」もやってみたいと思います。新しい発見があったら感動しそうです。
書込番号:22837631
クチコミ投稿数:341件Goodアンサー獲得:58件 創造の館
2019/08/04 08:24(1年以上前)
>オールドリバー2さん
小音量ではいい音でも、音量を大きくすると煩く感じるのは歪が増えてしまうからで
能率90dBを下回る小型スピーカーではどうしてもそんな傾向があります。
候補でいきますと
@DALI OBERON3
AJBL 4312MU
間違いなくAがよいですが、小口径では大音量再生に限界があります。
ご予算10万円未満ですと高能率のクリプシュにサブウーファーと組み合わせてメインSPの低域をカットするのが一案ですが
AVアンプになってしまうのでお手持ちのアンプが生かせないですね。
書込番号:22837790
この後に5件の返信があります。
OPTICON2と比較するとどちらがいい?
2019/05/13 13:46(1年以上前)
スレ主 moaiumiさん
クチコミ投稿数:371件
現在ZENSOR1を持っており、このサイズにステップアップしたいと考えています。
OPTICON2と比較すると全く価格が違いますが、こちらの方がいいという感想もあるようです。
普段聴くのはJPOPが多いですが、どちらが最適でしょうか。
気軽に試聴できる環境にないので気になっています。
価格に関しては、OPTICON2の中古(オークション/フリマ)価格と、OBERON3の新品価格が同じような感じで、どちらを選んでも問題なさそうです。
書込番号:22663502
クチコミ投稿数:2552件Goodアンサー獲得:712件
2019/05/13 23:15(1年以上前)
低音が充実しているのが良いのか、
オークションで購入するので良いのか、
が判断基準だと思います。
私ならOPTICON2の店舗中古品を探すと思います。
運が良ければ、6万円台で手に入るかもしれません。
書込番号:22664674
スレ主 moaiumiさん
クチコミ投稿数:371件
2019/05/14 08:42(1年以上前)
>KURO大好きさん
OPTICON2は以前から目を付けていて、中古やオークションで探していました。
6万円台が相場のようで、以前4万円台で落札されたのも目撃しているので、4万円台なら買おうかなというところです。
OPTION2に関しては以前お店で試聴したので、ほどよく低音が出ているのは確認済みです。
全体的に間違いなくいい音でした。
製品としてはお金がかかっている分、OPTICON2の方が所有満足度は高そうですね。
書込番号:22665201
Dyna-udiaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:5561件Goodアンサー獲得:637件 音に埋もれて眠りたい
2019/05/14 16:40(1年以上前)
moaiumiさん、こんにちは。
もし私なら中古は避けます。以下、ご参考まで。
■『中古オーディオを平気で買う人の気が知れない』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-187.html
■『続・中古オーディオを買う人の気が知れない』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-264.html
ただ試聴済の機種を優先すべきなのもセオリーなので、悩ましいですね。
OBERON3なら、以下のショップに電話かメールで頼めば、たぶん無料で自宅試聴できると思いますよ。宅配便で家に届きます。
http://www.yoshidaen.com/
気に入らなければ買わなきゃいいだけです。そのテの気兼ねのいらない気軽な店です。問い合わせてみたらいかがですか?
書込番号:22665935
スレ主 moaiumiさん
クチコミ投稿数:371件
2019/05/14 18:40(1年以上前)
>Dyna-udiaさん
中古に関しては、購入時期があまり古い物には手を付けないようにしています。
買ったばかりとか、保証期間内のものに限定して探しています。
オーディオに限らず中古は特に個人売買は信用問題ですが、利用するなら相手を信用するしかないですね。
無料で試聴させてくれるところもあったのですね。
参考にします。
書込番号:22666161
DALI
最安価格(税込):¥79,200発売日:2018年 9月22日 価格.comの安さの理由は?
OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア]をお気に入り製品に追加する <112
