LGB-EKU3 [ブラック]
3.5インチ SATA HDDに対応した外付けケース(店頭販売モデル)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2025年5月28日 10:58 | |
| 0 | 9 | 2025年3月17日 15:05 | |
| 2 | 2 | 2022年12月4日 14:02 | |
| 3 | 8 | 2021年5月15日 02:28 | |
| 2 | 3 | 2020年12月23日 20:30 | |
| 4 | 4 | 2020年11月3日 20:01 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LGB-EKU3 [ブラック]
本機、愛用しております。PC電源との連動はパーフェクトで重宝しています。
本件、PCのシャットダウンやスリープとの連動の話ではなくて、本機自体のスリープ機能の話です。
本機には、一定時間アクセスがないとHDDを止め休止に入る機能があるかと思います。それはそれでいいのですが、特にドライブにアクセスしなくても自然にスピンアップする様子があります。それでそのままアクセスしないで放置しているとまた休止に入る…を繰り返しています。正確には見ていませんが、ずっとこんな感じで、1時間のうち10分ぐらい、起きているような。
バックアップドライブとして使用しており、普段は中身を触ることはないです。深夜の見ていない間にもスケジュールの自動バックアップは失敗なくきちんと動作しているので、必要な時に起きてくれるようで機能に不自由はないのですが、なんとなく立ち上げ立ち下げを繰り返されるとHDDの耐久性が心配で。
「寝ないようにする」ソリューションはいろいろあるようなのですが、「(必要な時以外)起こさない」なにか設定方法は、あるのでしょうか?
また、アクセスしないのに起動する原因は何なのでしょうか?(OSのハードウェアスキャン、とか?)
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgbeku3/
特にそういう機能は無いような。OSの機能じゃないですか?
定期的にHDDにアクセスしてHDDを起こすのも、なにかしらPC側から見に行っているからでは?と思いますが。
書込番号:26192383
>KAZU0002さん
早速ありがとうございます。
確かに、どこかで見たような気がするのですが確証がなく…大手通販サイトの口コミでもスリープするようなことがあちこち書いてあって、「そうなのか」と思ってしまいました。ただしそれらもよくよく見ると本機のせいと思ってるだけでPC側の機能の可能性も…根拠ははっきりはしませんね。
電源オプションとかデバイスドライバのUSB省電力関係とか、この手の話でよく出てくるところはひととおり見たのですが…まああまり効果ないのもお約束で。
たった今もHDDは寝てます。そしてそのうち何もしなくても起きて、また寝ます。(笑)
もうちょっと調べてみます。必要な時は起きるので、いいのですけどね!
書込番号:26192502
テックサポート(チャット)の見解要約です。
- 本製品は省電力モードとして5分以上HDDへアクセスがない場合は、「ランプが消灯する」仕様
※PCのスリープ機能状態やPCの電源がオフの場合も本製品のランプが消灯
- しかし 「HDDを停止するような機能はない」
- PCの設定にてスリープ機能や省電力モードにしている場合は、オフにしてみてどうかご確認を
…見ましたらほかスレでも休止の話題があったようですが、一応公式の見解ですのでこちらで共有しておきます。ご指摘通りHDDを休止させる機能は「ない」が正解のようです。ひとまずHDDが止まるのはPC側の設定、と切り分けられてちょっとすっきりです。
それでも、休止はまあ良いとして、なんでアクセスしないのに起動するのかは、依然よくわからず、です。
書込番号:26192886
LGB-EKU3とLHR-EKWU3の対応機器の表記に、「Intel Macシリーズ」とありますが、Apple M2 Proチップ搭載のMac miniに接続して使えますか?使っている方はいますか?
Time Machine用の外付けHDDケースとして検討しています。
Appleシリコンが出る前の製品ですから記載のないのは当たり前ですが、初期化すれば多分使えるかと。
心配でしたら使っている方のレポートを待ってください。
書込番号:26112625
外側ケースにOSは関係なでしょう。
大事なのは、中身のHDDの初期化(フォーマット)です。
書込番号:26112684
>茶風呂Jr.さん
>キハ65さん
早速のアドバイスありがとうございます。
Logitecのwebで、OSの適合について次のように記載されています:
HDDケースは、製品によって対応しているOSが異なります。非対応の場合はHDDが認識されず、データの保存などが行えません。HDDケースを購入する際は、接続したいパソコンのOSに対応したものを選ぶことが大切です。
https://www.pro.logitec.co.jp/column/a20220630.html
製品仕様にはあったプロセッサの適合についての記述はありませんでした。
書込番号:26112999
そのロジテックの文言を信じるのなら。対応OSにはWindows 11が含まれていないので、Windows 11のPCには使用出来ないことになります。
>■対応OS
>・Windows 10(32bit/64bit)
>・Windows 8.1(32bit/64bit)
>・Windows 7(32bit/64bit)
>・macOS High Sierra(10.13)
>・macOS Sierra(10.12)
>・Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8
書込番号:26113028
Windows 11が発表されてのは2021年10月、Appleシリコンの最小のM1チップのMacが発表されてのは2020年10月。
LGB-EKU3が発売されたのは2018年9月で、当時はWindows 11やM1チップのMacの存在は有りませんでした。
https://www.logitec.co.jp/press/2018/0913_02.html
ロジテックさん、OSやプロサッサ間との検証を怠っていませんか?
書込番号:26113053
>キハ65さん
OSに関して、同じLogitecのサイトで、web直販モデルのLHR-EKWU3BKのページでは次のようになっています:
対応OS
・Windows 11/10/8.1
・macOS Monterey 12.0/Mac macOS BigSur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhrekwu3bk/index.php
プロセッサに関しては、「Intel Macシリーズ」という表現は、AppleシリコンMacが発表された2020年以降の記述だと思われます。
2018年の発売時のプレスリリースには、プロセッサによる適合性の記述は見当たりません。
書込番号:26113122
OSにしろプロセッサにしろ、動作確認済みのものだけを記載しているのだと思います。
記載されていないものは、動作確認が完了していないか、情報が更新されていないだけかもしれません。
どなたか、M2 Pro搭載のMacにLGB-EKU3かLHR-EKWU3を接続しようした情報をお持ちではないでしょうか?
書込番号:26113124
私はロジテックのLGB-EKU3を持っていませんが、それ以前に販売されたLHR-DS05EU3SV:シルバーモデルを持っています。
製品HPには、
>■接続可能なパソコン
>eSATAポートを搭載するDOS/Vパソコン
>USB 3.0/2.0ポートを搭載するDOS/Vパソコン及びIntel Macシリーズ
https://logitec.co.jp/products/hd/lhrds05eu3/index.php
AppleシリコンのMacがない時代でしたから、M1チップやM2チップなどのMacについては触れていないのは当然かもしれません。
M1 ProチップのMacBook Prp(2021)にて3.5インチHDDを入れたLHR-DS05EU3SVUSB接続しましたが、初期化できました。
LGB-EKU3は買う気もないし必要もないので、LGB-EKU3を買ったらどうでしょうか。
書込番号:26113350
>キハ65さん
お手持ちの製品で検証していただき恐縮です。
LHR-DS05EU3は、筐体がガッチリしていそうで良さげですが、すでに販売が終了しているようです。
LGB-EKU3やLHR-EKWU3BKもAppleシリコンMacと接続して使えそうな気がしますが、他の気になる製品もあるので、今しばらく比較検討してみます。
ご協力ありがとうございました。
今日、Logitec(Elecom)のwebチャットで疑問を問い合わせました。
10分ほど調べた後の返答は:
・Appleシリコン搭載Macでは、個別の動作確認は取れていないようです。
・「必ずしも動作しないわけではなく、動作するかどうかわからない」というご理解のとおりです。
・今のところ動作確認予定などはないようです。
とのことで、「ようです」と断定を避けた回答でした。
2018年発売の古い製品ですが、現行販売品であり、取って代わる後継機がないにも関わらず、積極的に製品情報の更新をしない姿勢にガッカリしました。
書込番号:26113641
HDDケースとHDDの扱いについて、アドバイスをいただきたいです。
将来的な話、現在使っているHDDの容量がいっぱいになったら、中身のHDDを取り出して、HDDが入っていた袋と箱に入れて保管しようと思っているのですが、HDDケースに入れたまま保管するほうがよいのでしょうか?
そうなると、HDDを新しくする際にHDDケースも新しく買い直すのか? そうすると、HDDケースを買った利点を失うことになるのでは?などと思ったりして。
というか、そもそのなのですが、HDDケースを電源やパソコンとの接続から切り離した状態でなら、中身のHDDを取り外しても問題ないのですよね?
私、HDDケースを使った経験があまりないものですから、少々不安になりました。
書込番号:24104892 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDがはいっていた袋に入れて保管でも、とりあえずきちんと保管しているのであれば特に問題は出ません。
うちではその状態でこれまで問題は出ませんでした。
一応600円くらいでHDDを入れるプラスティックのボックスも販売されているので、それを利用する方が見栄えはいいです。
どちらにしても湿気や置く場所に注意して保管して下さい。
書込番号:24104953 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
3.5インチHDDを保管ケース
HDB-01A-WH
https://www.ainex.jp/products/hdb-01a-wh/
ほか安価に保管ケースを100均ショップで購入している例もありました。
参考
裸族に朗報?100円ショップで揃っちゃう内蔵HDDの保管ケースと記録メディアの保管方法
https://maisuma.jp/article/52
書込番号:24105043
HDDを袋に入れての保管で問題ありません。
SSDと異なり定期的な通電も不要です。
書込番号:24105206
私の場合、外付けHDDは2個セットで同じデータを入れていて、互いにバックアップとしても使っています。
で、HDDがいっぱいになったら、1つはいつでもPCに繋げてデータを読み出せるようにUSB接続のHDDケースに入れたまま、もう一つはケースから出して、HDDの保管箱にいれてしまってあります。こんな箱。
>HDD保管ボックス
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07P4MMW91
まぁたしかに、USB接続HDDケースの方は、使わないのなら無駄になるかも?ですが。もともとHDDのコネクタは頻繁に抜き差しが出来るような規格でもありません(50回の抜き差しに耐えられるようにというのが規格です。流石に50回で壊れるほど脆くも無いとは思いますが)。私には、使う度に抜き差しする方が不安があります。
ケースの方は、たかが2000円…と割り切っています。
書込番号:24105261
HDD 1台につきHDDケースやリムーバルケース 1台は、私もケースを買い始めた当初はそうしてました。
付属品も共用できるように同じメーカーの同じ製品で。
ただ、HDDがなかなか壊れないし捨てないのできりがなくなりやめました。
現在HDDケース1台だけ取っ替え引っ替えする用に使ってますけど、50回くらいHDDを差し替えたりしてますけど意外にコネクタに問題は出てないです。
リムーバルケースなんか50回どころではないくらい交換しましたけど全然問題がなかったですね。
運が良かったのか一応の規格なだけで実際はもっと耐久性があったのかわかりませんけど。
書込番号:24105379
私の使用しているHDD保管ケースです。
100均のB5書類ケースを二分割し、回りに隙間スポンジテープを貼り
土台に硬質ウレタンスポンジ棒を貼り付け。
蓋にはプチプチを貼り付け。
3個作ったけどHDDが次々と壊れ、現在は1個だけ使用。
HDDに手書きした日付が2015、2016年なので、作ったのはそれ以前。
日立の1TBとSeagateの500GBでした。
書込番号:24106462
お返事遅くなりすみません。
みなさん返信ありがとうございます。思いがけずたくさんの書き込みに驚きましたが、実際の運用のお話を聞けてとても参考になります。
猫猫にゃーごさん、写真も添付してくださり、ありがとうございます。
データの運用方法としては、私もKAZU0002さんと同じ状況でして、なので、KAZU0002さんのおっしゃっているようにメインのHDDはHDDケースに入れたまま保管、バックアップ用のHDDはHDDの袋と箱に入れて保管、という方法が、私の精神的にもよいのではないかと思いました。
改めまして、みなさん、書き込みありがとうございました。
以後も受け付けているので、なにかあればぜひどうぞ。
書込番号:24108774 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.century.co.jp/products/pc/hdd/cover/
こんなのも有ります。
書込番号:24135777
こんにちは。この分野は、ど素人です。
最近の外付けHDDは、中身に何を使っているかわかったもんじゃないので、
信頼のおけるHDDを調達し、自作でブルレコ用の外付けHDDを作って活用したいと思っています。
以前、ロジテックに中身のHDDは、WD社製ですかとメールで質問したところ、
WD社の他にも、様々なHDDが使われていますという回答が来ました。_| ̄|○、;’.・
で、、、質問ですが、そもそもブルレコ(REGZAを予定)に、これをつないで使用できるのでしょうか。
そして、HDDは何を選択すればよいでしょうか。
今のところ耐久性が良さげなREDとPURPLEを候補に考えています。
(精神衛生上の問題でBLUEは除外、他の色は予算オーバー)
よろしくお願いします。m(_ _)m
仕様より。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgbeku3/?vc_lpp=MSY5OGJjYTZlZTdhJjVmZDQ2NDJmJjI3NzZiOCY2MDIzN2UyZiZYOVJrTHdBR2ZGTGE0bFBZd0tocHZNQ29hUTNldXcmNAlYOVJrTHdBR2ZGTGE0bFBZd0tocHZNQ29hUTNldXcJMDg3OTAzNDE3MzAyMzYyNzU4MjAxMjEyMDYzMzE5CQkJ
>●USBハードディスク録画に対応したテレビ
> ・東芝 REGZA
>※各TVの対応については、TV対応表にてご確認ください
だそうです。具体的なTVの型番を調べて上で、上記の対応表で確認を。
書込番号:23844688
WD-REDはSMR混在しているので、それだったらCMR確定のWD-BLUEのほうがましかも。
SMRは回避したほうがいい気がします。
REGZAは世代によって一台あたりの最大TBが変わっている可能性があります。
自分のはT-3007で1台あたり6TB制限があったような。8台くらい登録可能だった記憶があります。
自分は現状外付け4TBを2台つないでいます。
USB3.0だとダビング(ムーブ)の時間が非常に短いです。
書込番号:23848027
ご回答ありがとうございました。
すみません。また放置になってしまいました。m(_ _)m
様々な情報を総合すると使えそうですね。
CMR方式、SMR方式、、、また勉強することが増えた。
瑠璃乃鳥さんのご指摘でBLUEがよさげに思えてきました。
BLUEにするかPURPLEにするか?(;¨)(;・・)(¨;)(・・;) ウーン
もうちょっと勉強してみたいと思います。
書込番号:23865811
LGB-EKU3をTVに接続させフォーマットしました。
何も録画してない状態でリモコンの録画一覧ボタンを押すとHDDが作動する時とTVをつけて10分後にLGB-EKU3がOFF状態に録画一覧ボタンを押すとHDDの作動音がなく録画一覧画面になり録画可能時間などが表示されてましたがこれは正常な動作なのでしょうか???
他の方々の口コミでマウントの変形があるようですが、
HDDをLGB-EKU3ケースに組み込むマウントのネジ穴位置が多少ズレていてマウントの浮き上がりが起こりましたが、ネジ締め付け加減を弱めに締付けることと左右均等に締付けることでケースに収めることができました。
私のマウントのネジ位置は軽症だったのかもしれませんね?!
書込番号:23765581 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を使用しているわけでは無いですけど・・・
HDDが休止している状態としていない状態の違いがあるだけで、完全に休止しているとHDDが動作し始めて音がしているだけだと思います。
使い始めで完全休止状態からの復帰でHDDの動作音がしたり、TVがONしたことで一度HDDが動作しているためしばらく動作したまま次の操作時には動作音がしなかったりするのでしょう。
録画や再生が問題なく行うことが出来ているのであれば正常動作です。
書込番号:23765704
>EPO_SPRIGGANさん
まだ、2番組位しか録画してないのですが、再生と録画途中にLGB-EKU3の電源が落ちるようなことはなかったので大丈夫かと思われます。
TV電源つけて10分後に[LGB-EKU3休止中]リモコンで録画一覧ボタンを押す[HDDに録画番組がある場合]は、ボタンを押す反応とともにHDDの作動音がなるようになってました。
HDDの中にデータが入ってる状態だと録画一覧ボタンに反応し作動してるのですかね?
すみません素人の書き込み内容ですが読み解いていただければと思います。
書込番号:23765807 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの処理次第なのかと思います。
HDDの中にデータが入っていてもいなくても、中身のHDDへの電源制御は一緒なので操作のタイミングの問題なのかもしれません。
録画一覧ボタンを押してテレビが録画リストを再読み込みしていればHDDが動作するでしょうから、本来録画データが無くても動作音がするはずだと思います。
でも別にテレビ内のメモリに録画本数がカウントされているのであれば、録画本数が0であればHDDに再読み込みに行かないといった処理になり動作音はしなくなります。
なのでテレビがどのような処理をしているかで作動音がするかしないか変わるのでしょう。
こればっかりはメーカーの作りの問題なので明確には分かりません。
書込番号:23765958
>EPO_SPRIGGANさん
TVのリモコンで録画一覧ボタンを押してもHDDのアクセスランプや作動音がしなくて非対応?また故障?…とまで思ってしまったのですが、理解できました。
これから数年は、何事もなく使用していけそうです。
お手数おかけしました。
わかりやすい内容でありがとうございました。
書込番号:23766031 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ハードディスク ケース
