607/MW [マット・ホワイト ペア]
- 家庭での音楽鑑賞や映画鑑賞に適した、小型のブックシェルフ・スピーカー。
- 「600シリーズ」内で最小ながら、サイズを感じさせない質と量の低音を再現。重層的でスピーカーの大きさ以上のサウンドを求める人に適している。
- ミッドレンジの重層したサウンドと正確なサウンドスケープを生み出す「Continuumコーン」テクノロジーにより、重層的でクリアなサウンドを実現。
- スピーカー -位
- ブックシェルフスピーカー -位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 14 | 21 | 2020年10月25日 10:45 | |
| 41 | 23 | 2020年6月28日 20:31 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MB [マット・ブラック ペア]
先日DENONの57Mをヤフオクで落札し、とりあえず今持っている安いブックシェルフのスピーカーを使おうと思いプリメインアンプを探していたのですがある記事でスピーカーに合わせてアンプを購入した方が良いというのを目にしました。そこで安いスピーカーに合わせて買うのは将来的に後悔しそうだと思いスピーカーを探しているときにこのスピーカーに出会いました。このスピーカーを近々買うことにしましたがとりあえず先にアンプを買ってとにかく再生したいのでこのスピーカーに合うプリメインアンプを教えてください。予算は10万円以下でお願い致します。
書込番号:23745695 スマートフォンサイトからの書き込み
一口にプリメインと言ったって、純粋にアナログだけでいいのか、いわゆるAVアンプなのか?
置き場所の制限(重さ、寸法)はないのか?
色々な条件があるんですけど。
↓とりあえず、10万以下のものです。
https://kakaku.com/kaden/integrated-amplifier/itemlist.aspx?pdf_so=p2&pdf_pr=-100000
書込番号:23745803
>teeeeempanさん
https://kakaku.com/item/K0001182075/
DENON PMA-150H
https://kakaku.com/item/K0001195452/
マランツ PM7000N 10マンちょっと超えてますが下がる可能性もあるでしょう。
https://kakaku.com/item/K0000985288/
ヤマハ R-N803
好みも何も分からないので独断で適当に10マン近くを並べただけです。
どういうのを選びたいのか意思がないならば金額のみで適当に選択するしかないですよ。
書込番号:23745837
もっと詳しく条件を書くべきでしたね。申し訳ありません。私はオーディオ機器に対して全然知識がなく詳しくと言っても知れてるのですが…。
他のプレーヤーに使うつもりはなくレコード専用のプリメインアンプを探しています。重さは気にしていませんが大きさはプレーヤーと同じくらいかそれ以下がいいです。このスピーカーの特徴は聴いていないのでなんともわかりませんが変に尖った脚色は合わなそうな感じが調べていて思ったのでナチュラルなアンプが良いのでしょうか。
書込番号:23745891 スマートフォンサイトからの書き込み
>teeeeempanさん
607に合うか合わないかは使う本人であるスレ主さんにしか分からないことですが、個人的にはこのあたりで十分楽しめると思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000686841_K0000669426&pd_ctg=2048&spec=101_3-1_6-1_9-1-2-3_2-1,103_7-1-2-3-4,104_11-1-2-3-4,106_9-1-2,107_8-1-2-3-4-5,105_8-1-2-3_9-1-2-3,102_10-1-2
フォノ入力(MM)も付いています(スレ主さんには不要だとは思いますが一応ヤマハの方はデジタル入力も付いています)。
10万円程度のものでないと精神衛生上安心できないというなら、ご予算を目一杯使って高いアンプを買うも良しです。
書込番号:23745964
teeeeempanさん、こんばんは
今時の音源はTVやネットの映像付きが多く、
行き着く先はAVアンプだと思います。
RX-A1080がよいでしょう。
5年保証でサラウンドAI付き。
イコライザーで手動補正すれば音色も調整可能。
部屋の音場補正が出来るので、部屋の非対称でもある程度融通がききます。
2chアンプは、あってもトーンコントロールくらい、
ケーブルやインシュレーターをあれこれ変えて微妙な違いを楽しむ世界になりそうです。
比較的手頃な価格だとAVアンプより2chの方が音にかけられるコストで音はよいですが、あるレベル以上になると部屋の音場補正がマストになってくるので、2chは超贅沢な世界になってきます。
マニアック志向なら2chですが、いろいろ気軽に楽しみたいならAVでグレードを上げていった方がよいと思います。
AVなら、のちのちNS-SW300みたいなサブウーファーを加えたらよいでしょう。
2chならもうちょい頑張って606がよいと思います。
B&Wはスピーカーの音色が共通していて、人気があるのでオーディオショップによく置いてあり、この先アンプのグレードアップで聞き比べとかだと、家に置いたときの傾向がつかめ便利です。
書込番号:23745973 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:23745988
最初に上げた10万円以下の中で、一番重い部類のものを
https://kakaku.com/item/K0000686839/
ヤマハ A-S801
・・・最初に置き場所の重さ制限を聞いたのは、このため。
(何とかの一つ覚えで、できるだけ思いものを選びたい)
書込番号:23746000
>teeeeempanさん
ペア7万円のスピーカーを鳴らすためのアンプに10万円注ぎ込む必要性はそれほど高くないように思います。
レコードプレイヤーが不明ですが、私もヤマハ、マランツのエントリーモデルで十分だと思います。
スピーカーとアンプの予算総額が17万円ほどでそれを使い切りたいというのであれば、スピーカーの予算を10万円を超える程度にするなど予算配分を再考するのも良さそうですね。
尚、「他のプレーヤーに使うつもりはなくレコード専用のプリメインアンプを探しています」という方にAVアンプはお薦めできないと思います。
書込番号:23746036
>teeeeempanさん
レコードプレイヤーを繋ぐのでしたら、そのプレイヤーの型番、分かるようならカートリッジの型番も書かれたら良いと思います。
サイズは普通のプレイヤーと同じかそれ以下ということでしたらフルサイズコンポ(幅430mm程度。ビデオデッキなどと同じ)かそれ以下ということですね。それよりも幅が大きなものは一般的ではないので大丈夫かと思います。
ただし、奥行きは規格がないので高級機だと奥行きが増えることが多いのでラックに制限がある場合は奥行きが何cmまで許容できるかも気にしたほうがいいと思います。
レコードプレイヤーだと繋げるアンプに制限があります。
レコードだと、物理的に記録しやすくするために専用のイコライザで低音の量を減らして記録されています。そのため、再生時にはまた同じ方式のイコライザで元の周波数特性に戻す必要があります。また、出力が非常に小さいため、CDやカセットと違いもう1段階アンプが必要となっています。
一般的に使用カートリッジに応じて、MCカートリッジ対応イコライザ、あるいはMMカートリッジ対応イコライザが必要となります。
トラディショナルなプリメインアンプには内臓されていることも多いですが、最近のデジタル専用機器だと省略されていることもありますし、フォノイコライザ内蔵と書いてあっても廉価機種ではMCタイプには対応していないことも多いようです。
1. MCタイプカートリッジ:高級機。一番出力が小さくMCカートリッジ対応フォノイコライザアンプが必要。プリメインアンプに内蔵されていることも多いが最近の10万円程度以下のアンプMMタイプのみ対応でMCカートリッジは使えないことがあるので要注意。
2. MMタイプカートリッジ:一般的な廉価カートリッジ。MMカートリッジ対応フォノイコライザアンプが必要だが、プリメインアンプにも内蔵されていることも多い。フォノイコライザ内蔵とだけ書いてあるとこれだけ対応のことも多い。
3. フォノアンプ内臓タイプのプレイヤー:ものすごく廉価なプレイヤーだとフォノイコライザアンプが内臓されていて普通のCDプレイヤーのようにアンプにそのまま繋げるタイプのものもあるかもしれません。
レコードプレイヤー専用でしたら一般的な2chのフルサイズステレオプリメインアンプとなりますね。
ナチュラルなということでしたら Yamaha A-S801 かなとも思いますが余計な脚色がないことが面白味がないと感じる人もいますし、各社、自然な生楽器の音、艶やかな音、オーディオらしい迫力、とか個性がだいぶありますので店頭で聴き比べすることをお勧めします。
ヨドバシカメラなどでしたらプレイヤーとスピーカーを固定したままアンプだけを切り替えて試聴も可能ですので是非とも聞き比べることをお勧めします。
定番のMarantz, DENON, Yamaha, はあたりは聴き比べたほうが良いと思います。
また、もしレコードプレイヤーでMCカートリッジが使いたい場合は対応するフォノイコライザアンプが必要ですので、DENON PMA-1600NEくらいにならないとMCタイプ用フォノイコライザを内蔵していないのでそもそもが再生ができないのは要注意です。
書込番号:23746093
皆様色々詳しくありがとうございます。自分なりに調べてみたのですが10万円以下というのは激戦区なのか沢山のメーカーから良さそうな物が出ていて調べるほど沼に入っていくようです。個人的にはDENONの800NEとか予算より遥かに安いしどうだろうかと思ったのですが皆様の言うようにマランツかヤマハの方がB&Wのスピーカーには合っているのでしょうか。
書込番号:23746094 スマートフォンサイトからの書き込み
>teeeeempanさん
B&Wはあれば805D3でいろんなアンプを試聴していた者です。
10万円程のアンプでレコードでナチュラルならマランツでも良いかと思います。
レコードなら中古のメンテモデルも捨てがたいです。
当時の2,30万円クラスのアンプも入手可能かも。
近所に試聴可能の店舗があるなら、是非本物を試聴して決めください。オーディオは論理より自分の耳で聴くのが一番ですから。
書込番号:23746130 スマートフォンサイトからの書き込み
>teeeeempanさん
音は個人の嗜好なので好きかどうかが人によって変わると思いますよ。
聴く音楽や音量やどのくらい長く聴くのかによっても好みの音は変わると思います。
また、はっきり言ってセッティングがダメならどんなにいい機器を使っても聴くに耐えない音になったりすることはザラです。
好みの傾向の機器を買ったら好みの音になるように配置やインシュレータやケーブルなどで調整していくものだと思います。
たまたまポン置きでいい音がしちゃうこともないわけではないですけどね。
つまりそのくらい嗜好性の高いものであるので、是非試聴をお勧めしたい、ということです。
試聴が難しいなら各種レビューなどをたくさん読んだり、相対比較となりますがYouTubeなどのアンプ聴き比べレビュー動画などを見て、想像で買う、となるかと思います。その場合はダメなら仕方ないと諦めてしばらく工夫しても好みの音にならなければ買い換える、くらいの気概が必要です。
書込番号:23746136
>core starさん
スレ主さんは、最初にDENONの57Mって書かれてますよ
書込番号:23746235
>teeeeempanさん
レコードプレーヤー(DP-57Mですかね)を接続するとなると、フォノイコライザーの性能に引っ張られることになると思います。カートリッジに何をお使いか分かりませんが、MCカートリッジの使用も想定するとアンプの選択肢が限られてくると思います。PMA-800NEを選ぶならそれでOKだと思いますが、フォノイコライザー(ヘッドアンプ)を買ってしまうのも手です。
Pro-Ject デュアルモノMM/MCフォノアンプ PHONOBOX/S2/SL
https://kakaku.com/item/K0001196085/
プリメインアンプのRCA入力に接続して使用できるので、アンプの選択肢の幅が広がると思います。癖もなく、10数万円の少し古いプリメインのMC入力と比較してほとんど差が分かりませんでしたので、コストパフォーマンスは高いと思います。
書込番号:23746318
>teeeeempanさん
連投失礼します。このスピーカーがM-CR612につながれているのを聴きました(音源は店員が操作するネットワークプレイヤーのハイレゾ音源)が、きちんと鳴らせている印象でした。B&Wのスピーカーはアンプに駆動力を求める傾向があると感じますが、安いアンプを選ぶならデジタルアンプが良いと思います。フォノアンプを買ってしまえば、MMやMC入力のないそれらにも、選択肢を広げられると思います。
書込番号:23746414
>コピスタスフグさん
ご回答ありがとうございます。フォノイコを単体で買うということも選択肢に入れてみます。ちなみにDENONの800NEは賢い買い物ではないのでしょうか。安いのにMCにも対応しているということで割とありなのではと思ったのですがどうなのでしょう。
書込番号:23746478 スマートフォンサイトからの書き込み
teeeeempanさん、こんばんは
>DENONの57Mを落札しプリメインアンプを探していた
針式レコードプレーヤーですね、見落とてました、すみません。12万円くらいになってしまいますが、デンオンPMA-1600NEはいかがでしょうか?
今はフォノ対応のアンプが少なく、PMA-1600NEなら聞いたことがあります。
書込番号:23746495 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
>teeeeempanさん
失礼しました。
DENON 57Mというのはプレイヤーだったのですね。
アナログプレイヤーは親のものしか使ったことがなくて詳しくないため、スピーカーかと勘違いしておりました。
MCカートリッジも視野に入るとのことで、
コピスタスフグさんが提案されているような安価な単体フォノイコライザを使えば選択肢が広がりますね。
ちょっとググってみたら下記のサイトに色々なお勧めフォノプリアンプが載っていました。ご参考に。
https://www.themasterswitch.com/best-phono-preamps
書込番号:23746502
>teeeeempanさん
このクラスではMC入力が付いていてその質にも期待できる数少ない機種だと思います。こだわりがなければ一択ですね。B&Wのスピーカーは音源やアンプの傾向を割とストレートに出すと思いますので、出来るなら組み合わせて聴いてみた方がいいと思います。
書込番号:23746589
>コピスタスフグさん
わかりました!とにかく聴いてみないと決められなそうなので聴けるお店に行く機会があった時に聴いてみて決めます!
書込番号:23747045 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様沢山のご回答ありがとうございました
皆様の意見を基に視聴してみることにしました
右も左もわからない私に詳しく教えてくださって本当にありがとうございました
書込番号:23747051 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、リビングホームシアター環境を構築する際にこちらで大変お世話になった者です。
【使いたい環境や用途】
環境は4.1.2ch(リアトップSPをサラウンドSPとして運用しています。2.1.4ch)
フロントSP: B&W606、 トップSP: JBLC8IC、 サブウーファー: NS-SW300 AV-アンプ: RX-2080
今回、リアサラウンドSPを増設する許可が嫁さんから出ました。4.1.4chにチャレンジしてみたいと思っています。
そこでこのB&W607を第一候補に考えています(まだ第一候補しか考えていません)。
しかしながらこのSPは、クチコミで使い方を間違える不満がでるかもといった物を見かけました(書込番号:22558362 書込番号:22560891)
ちょっと気になったので、皆様にお伺いしたいのですが、
@このSPはリアサラウンドなどの用途にも大丈夫でしょうか?
AフロントSPと同じ606で揃えた方が音の統一感?とか出る物でしょうか?(できたら小さいSPにしておきたいです)
BリアサラウンドSPだし、あまり同じSPメーカーに拘らなくてもいいものでしょうか?
すいません、変な質問をしていましたらスルーしてください。
私なら 603をフロントにして 既存保有606をリアにする
まあ予算によるけどね
後悔はしないと思うよ、603ならね
書込番号:23449811
>Yokohiroさん
コメントしている2人の主観に過ぎません。
このコメントが万人に当てはまるとは限りません。
個人的には大丈夫と思います。
フロントと合わせるのが「ベスト」ですが、同シリーズで合わせる「ベター」な選択でも問題ないと思います。
フロントとセンターの組み合わせと比較すると、拘る必要性は低くなると思います。
ただ、先述の通りできれば同シリーズで合わせるのがベターだと思います。
ちなみに私は、フロントがB&W、サラウンドがヤマハですが、違和感は感じていません。
ただ、私は元から所有していたヤマハをそのまま流用したケースです。
せっかく新規に追加購入するのであれば、あえて別メーカーのものを選ぶ必要性はかなり低いと感じます。
同シリーズで揃えられるチャンスがあるのですから607でよいと個人的には思います(大きさが気にならなければフロントと同じ606がベストですけど)。
書込番号:23449849
>Yokohiroさん
一応、理想はフロントとリアは同じ物が良いとされていますので可能ならば606の方が良いと思います。
特にヤマハのシネマDSPではリアを積極的に使用するので606の方が良い音に感じるかも知れません。
一度606と607の聞き比べをしてみると良いと思います。同じように聞こえるなら607、違いを感じるなら606で良いのではないでしょうか?
書込番号:23449944 スマートフォンサイトからの書き込み
TAOC loverさん こんばんは。返信ありがとうございます。
残念ながら我が家はトールボーイは無理なんです。導入時のスッタモンダでブックシェルフになった経緯があります(書込番号:22887948)。
でも返信ありがとうございます。
書込番号:23450009
DELTA PLUSさん、こんばんは。お久しぶりです。アドバイスありがとうございます。
そうですか。ほぼほぼ607に決めていましたが、そこまで大幅には値段も違わないので、606も考えてみます。
でも606って結構大きいんですよね。
新規リアサラウンドSPは普段映画を観ないときは、テレビ台の上か和室、もしくは(とても小さな)僕の書斎に
保管しておくという条件で購入のお許しがでました。
普段は邪魔にならない場所に保管しているので、606でもいいかもと思い始めました。
嫁は607と606の違いは判りません。ちょっと悩んでみます。
書込番号:23450030
LWSCさん、こんばんは。お久しぶりです。アドバイスありがとうございます。
そうですか。606にググッーと傾いてきています。606の大きさが気になっていたのですが(そんなに大きいリビングでもないので)。
普段は別の部屋かテレビ台の上に置いておくので大きくてもいいかなと思い始めました。アンプがリアを積極的に使ってくれるならば、なおさらです。
聞き比べは今のこの情勢では難しいですが、考えてみます。
いつもアドバイスありがとうございます。
書込番号:23450073
Yokohiroさん、こんばんは
>リアサラウンドSPを増設
>B&W607を第一候補
2080でばっちり合わせられると思います。AVアンプはイコライザーで細かく調整できるので、解像度の高いスピーカーの使いこなしに向いています。スピーカーのレベルに合うスタンドもいい値段になりそうでちょっと考えどころですね。
書込番号:23450099 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん、こんばんは。お久しぶりです。アドバイスありがとうございます。
スタンドは何も考えずにSTAV24S2を考えていますが、確かにいいお値段ですね。
実機を見に行けたらと思っていますが....。ほぼほぼ607 or 606の2候補で決まりです。ここにきて606が急浮上です。
書込番号:23450164
Yokohiroさん
片付けなくてもいいようにしたくないですか?
うちは電話台の上と本棚はみ出しで、目立たずまあいいかみたいな置き方です。色によっては、例えば壁が白だと白スピーカーは不思議に溶け込んだりしますし、多少の位置ずれは2080に頑張ってもらえると思います。
書込番号:23450217 スマートフォンサイトからの書き込み
追加です、
サラウンドは聞く人の頭から、できれば1.5mは離したいです、1mだと足らない感じ、斜めとか高さずらしで少しでも距離をかせいだほうがよいと思います。
書込番号:23450479 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん、おはようございます。
普段は別の部屋に保管しておくことで、購入のお許しが出たので、片づけることは前提です。映画を観る時だけ取り出して
という運用です。この返信を書きながら、すこし面倒くさいなと思い始めました....。
1.5m離せそうです。こういう情報も有難いです。ありがとうございます。
書込番号:23450744
Yokohiroさん、こんにちは
>購入のお許し
音のいいホームシアターは臨場感あって楽しいと思われてるのでは?サラウンドでB&W607(606)クラスを入れると細かな音がたくさん聞こえて音に囲まれ一段と雰囲気楽しめると思います。2080との組み合わせは相当なので楽しい反面、聞いてしまったらもうどっぷりで後戻りできなくなってしまいますよ、踏み切っちゃいます?
書込番号:23450903 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん、こんばんは。お返事ありがとうございます。
踏み切っちゃうのはもう確定です。嫁が折角、許可を出してくれたのに踏み切らない手はありません。
ズバリ、あいによしさんは607と606どっちにしますか?
ベストの606にしたい気もしますが、あまり変わらないような(違いを聞き分ける力もない)気もするし、
606だと素人にしてはちょっとやり過ぎかなとも思ってしまう、ちょっと変な心境になっています...。
書込番号:23451827
>Yokohiroさん
> でも606って結構大きいんですよね。
はい、かなりデカいです。
そして、かなりの重量級(6.9kg)。
> 新規リアサラウンドSPは普段映画を観ないときは、テレビ台の上か和室、もしくは(とても小さな)僕の書斎に保管しておくという条件で購入のお許しがでました。
うわ〜><
これはかなり面倒だと思います。
デカくて重い606をその都度1つずつ持ってきてスピーカーケーブルを繋いで、鑑賞後はケーブルを外してまた片付けて、、、、、
もちろん、スタンドもその都度片付ける必要があるのですよね?
STAV24S2は1本8.5kgですよ!
ん〜、想像するだけで、私なら映画鑑賞するのもイヤになりそうです(笑)
持ち運ぶときにスピーカーが傷付いたり、壁などの周囲を傷付ける可能性も。
注意して持ち運ぶだけで神経をすり減らしそうです^^;
そのような運用が不可避なら、606より小さくて軽い607の方がまだマシのような気がします。
それでも607の4.7kgという重量も決して軽いものではないのですが^^;
ソース、作品によっては606の方が迫力や臨場感を味わえそうですが、サラウンドは607でも十分に楽しめるので私なら607にするかもです。
音も大切だけど、個人的には利便性も大切だと思っているので。
ん〜、悩ましいですね。難しい選択だと思います。
書込番号:23451928
DELTA PLUSさん、こんばんは。お返事ありがとうございます。
そうですよね。ちょっと想像しただけで面倒くさいなと感じましたが、実際の重さを言われてイメージすると.....。
今の気持ちは急速に607に傾いてきました。確かに面倒くさいと映画見なくなるかもですね(笑)。
ほぼ決めました。607でいきます。壁掛けとかは絶対に許されるはずもないので。
4.1.4chは実現したいと思っていたので、とりあえず嫁もいいと言ってくれるならば一度チャレンジしてみます。
最終的に面倒くさくなって4.1.2chで運用する様になったら笑って下さい。アドバイスありがとうございます。
書込番号:23452117
Yokohiroさん、こんばんは
結論出ましたね
NS-SW300が受け持つので607でいけると思います。
別部屋は大変なのでちょっと端にづらす程度で、基本は動かさないことを考えられたらいかがでしょうか?
サラウンドの効果は大きいです、音色もフロントと合って、かなり楽しめる音が聞けると思います。
書込番号:23452224 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん、おはようございます。
結論出ました。出来るだけあまり労力が掛からないスペースに嫁さんの許可を得ながら置くようにします。
とりあえずやってみます。ありがとうございました。
書込番号:23452850
アドバイスを頂きました皆様、御報告です。
先日606より一回り小さい607が届きました。settingも終了です。
今の小さなテレビだと2つは隠れないですが、今のテレビでも1つの607と1つのスタンドはテレビ裏に隠すことが出来る事が、
判明しました。将来的にもっと大きいテレビに買い替えたときはどうやら2つのスピーカー&スタンドもテレビ裏に隠すことが
出来そうです。片づけるのは面倒ですが、週末これで楽しんでみます。
書込番号:23472741
Yokohiroさん、こんばんは
週末はうまくいきましたか?
書込番号:23481876 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん、こんばんは。
1週間ほど前にB&W606より一回り小さな607が届きました。606の大きさに慣れていたので、すごく可愛い感じです。
以前、視聴した事のある「PAN」という映画を子供と一緒に観ましたが、サラウンドの効果をしっかり実感できました。
他のソフトでも試してみたいと思います。
とりあえず没入感は増した気がするし、真横からの効果音も確認できたので、とりあえず成功です。
もうちょっとリアサラウンドの音を大きくてしてもいいかなとも感じています。settingでこんな事できますか?
書込番号:23484190
Yokohiroさん、こんばんは
>もうちょっとリアサラウンドの音を大きくてしてもいいかな。settingでこんな事できますか?
設定→スピーカー設定→音量
変えたいスピーカーを選んで調整です。
いい音出ていそうですね、いろいろ視聴して追い込んでみてください。
書込番号:23484303
あいによしさん、おはようございます。
効果を実感できたので、とりあえず成功です。スピーカーに関してのアップデートは、ここまでで終了です。
これでしばらく(1〜2年くらい)映画を視聴したり、音楽を聴いてみます。
白紙の状況からお陰で良い環境を構築(良い商品を選ぶ)することが出来ました。
バイワイヤリング・プリメインアンプの導入などは、少しずつやっていきたいと考えています。
いつもアドバイスありがとうございます。
書込番号:23484506
サラウンドSP追加の効果は大きかったです。SPのボリュームsettingを教えて頂いたのも効果的だった様に思います。
ドルビーアトモス対応でないソフトもすごく楽しむ事が出来ました。ありがとうございます。
書込番号:23499665
スピーカー
