PCM-A10
リニアPCM 96kHz/24bitのハイレゾ音源を手軽に録音・再生できるリニアPCMレコーダー
このページのスレッド一覧(全55スレッド)
16 | 6 | 2019年9月23日 13:51 |
7 | 1 | 2019年9月19日 19:52 |
4 | 1 | 2019年10月22日 00:37 |
11 | 5 | 2019年7月19日 07:52 |
4 | 6 | 2019年7月19日 21:32 |
5 | 5 | 2019年7月16日 01:23 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10
未確認ですが、付属の「Sound Organizer 2」を使って可能? かと?
書込番号:22932400
iTunes を使うようですね。 //boxil.jp/beyond/a5259/ iPhoneに音楽を入れる方法 | iTunesを利用する・しないパターン別解説 - 削除はどうする?
書込番号:22932414
ご教授ありがとうございました。
付属ソフトで試してみたのですが、データ移行は
CDなどのディスクへの選択ウインドウしか選択肢が出てきません。
一度CDに焼いてから、iTunesでiPhoneへという流れでしょうか?
書込番号:22938238
>GOLF1031さん
iPhoneへの取り込み方法ですが、私は次のようにしています。
Sound Organizer 2でICレコーダーから取り込み
→編集をする(私は、Sound Fioge Audio Studioを使っています。不要でしたらパスしてください)
→iTunesで「ファイルをライブラリに追加」
→PCにiPhoneを接続、iTunes上で「同期」
するとどうでしょう、iPhoneにICレコーダで録音したファイルが取り込めたではありませんか。
なお、私のPCのOSはWindows10です。
他の方が、もっと合理的な取り込み方法をご存知かもしれません。
返信を参考に、スレ主さんがやりやすい方法をお選びいただいたらよいかと思います。
何か参考になりましたら…。
書込番号:22939835
難しく考える必要は無いです。本体録音ならPCMRECORDER - REC_FILE - FOLDER01、マイクロSDカードへの録音ならPRIVTE - SONY - REC_FILE - FOLDER01の下に所定のファイルがあります。このファイルは180722_0231.wavのような名前が付いています。180722は2018年7月22日、0231は2時31分を示した録音開始日時です。
このファイルをどこかPCの置き場所を決めるなりしてiTunesで同期を掛ければ良いです。もしもお持ちのiOS機器で認識出来ないファイルならそれはSound Organizer 2でまあMP3の192Kbps以上で変換しておけば良いですかね。その変換したファイルをiTunesで同期を掛ければ良いです。
書込番号:22940942
皆様
ご教授頂きまして、ありがとうございました。
iTunesの ファイルをライブラリに追加
を使用して
iPhoneに取り込みできました!
書込番号:22941607
先日pcm-a10を購入しました。以前から持っているBluetoothスピーカーのjbl link10 を繋ごうとしても一向にペアリングできません。このスピーカーでは無理なのでしょうか。
書込番号:22928485 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothは微妙に相性があるかもしれませんが、何度もペアリングを試みるうちにつながることもあります。
スピーカー側のペアリング手順を確認して、トライしてください。
Google homeから設定できるかも?
Amazon Echo だと「Alexa、〜に接続して」といえばペアリングが始まります。
書込番号:22933412 スマートフォンサイトからの書き込み
何度か使ってみたのですが、Sound Organizer 2 に取り込む際に、本体の内臓メモリーより先に外部メモリーのMicro SDを読み込みに行きます。
PEC_FILEフォルダーの選択のプルダウンメニューから、本体の内蔵メモリーに切り替えて使っていますが、その都度切り替えるのも手間ですし、以前使っていたモデル(SX1000)のでは先に本体の内臓メモリーを読み込みにいっていました(取り込みのソフトは、Sound Organizer 1(?)です)。
優先的に読み込みに行くメモリーのフォルダーのデフォルトの設定がどこかでできるのでは?と思っていろいろと調べてみたのですが、どうもよく分かりません。
設定の方法をご存知の方がおられましたら、お教えいただけませんでしょうか?
自己レスになってしまいますが、ご容赦ください。
たまたま、なのですが、PCのUSB端子にICレコーダーを差し込み、そのあとでSound Organizer 2を起動したところ、内蔵メモリーを先に読み込んでくれました。
そういえば、普段はSound Organizer 2を先に起動させた後で、ICレコーダーを差し込んでいたように思います。
(前機種でも、大体その順番だっと思います)
これが正しい解決方法なのかよくわかりませんが、しばらくこの方法を試してみようと思います。
でも、やはりどこかで設定ができるようになっていると安心しますね。
書込番号:23001015
望遠設定でしょうが、機材を揃えた方が良さそうです。
>野鳥の声の品質UP!パラボラ集音マイク「LisN(リスン)」導入
https://soundeffect-lab.info/blog/entry/bird2.html
書込番号:22806794
>ガラスの目さん
早速のアドバイスありがとうございます。
リスン、ぜひ検討してみたいと思います。
本体側の設定はどういう設定にしたほうが良いでしょうか。
書込番号:22806831
実験を繰り返すしかないと思いますが、風切り音を抑制することからでしょうか?
鳥の方向にマイクを向ける方法ですが、望遠カメラやドットサイトが使えるかも?
>OLYMPUS 防滴機構 ドットサイト照準器 EE-1
https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/867621
書込番号:22806926
お早うございます。
まず、マイクの開き方ですが鳥の声を幅広く捉えたいならA-Bと呼ばれるマイクを左右に開く方法が良いと思います。X-Yと呼ばれるマイクを中央に対向させる方法はどちらかと言うと音の発生源が近い時に適したセッティングです。
https://www.sony.jp/ic-recorder/products/PCM-A10/feature_1.html#L1_50
次にレベル設定ですがレベルはマニュアル設定とし一応目安として-12dBの目盛りを中心に振れるようなレベルにしますが自然音ですからレベル自体はかなり小さくそこまで振れないかもしれませんね。それはしょうがないです。レベルを上げていると言う事は不意の音は大きく捉えてしまう可能性がありますからリミッターは掛けておいた方が安全です。
屋外録音では低周波の風の吹かれ音の影響は避けられないですがローカットフィルターに関しては音痩せの原因になるのでなるべく掛けないよう粘ってどうしても風の影響が避けられないようならONと言う事で良いと思います。付属のウインドスクリーンはスポンジタイプで風音防止にはやや難有りかもしれないのでウインドジャマーを別途調達しておいた方が良いでしょう。
書込番号:22807530
>sumi_hobbyさん
詳しい回答誠にありがとうございます。
購入したばかりなのでとりあえず教えてもらった設定で録ってみます。
書込番号:22807579
PCM-M10より買い替えです。前機種もそうでしたが録音したデータを動画編集ソフトに乗せようとすると音量が不足します。M10の時はSound Forge Audio Studioで補正して来ました。A10用にはSound Organizer 2というソフトが推奨されているようですがこちらには音量を上げるようなエフェクトが見当たりません。
やはりSound Forge Audio Studioのようなソフトで処理するしかないでしょうか?Sound Organizer 2でのやり方、または他に適当なソフト、アプリをご存知の方がいらっしゃったらお教えください。
Sound Organizer 2はカットや結合の編集、ファイル変換、トラックマークの打ち込み、ボイアップやノイズカット再生などのどちらかと言うとビジネス用ICレコーダーのお手軽編集再生ソフトと言った趣です。
Sound Forge Audio StudioでPCM-A10のファイルが読み込めるならそれで音量アップの編集をするのは何も問題無いでしょう。フリーソフトですとAudacityが定番中の定番で音量アップの編集も勿論行えます。まあクリップさせないようにご注意下さい。
書込番号:22806431
>sumi_hobbyさん
なるほど、そのような機能はないようですね。Sound Forge Audio Studioでボリュームの編集は可能なようなのでとりあえずそちらで進めてみます。Audacityは名前は知っていましたが使ったことがありません。一度試してみようかなと思います。
書込番号:22806465
動画編集ソフトにノーマライズやレベル調整はありませんか?
わたしの使っている動画編集ソフトでは、サウンド編集ソフトで0dBにノーマライズしても、動画編集ソフトに読み込むと少し余裕ができ、結局、こちらでノーマライズすることになるので、サウンド編集ソフトは不要部分をざっくりカットするのみです。
録音時にレベル調整して、歪まない範囲で出来る限り大きく録音しておくことが大切です。
書込番号:22806499 スマートフォンサイトからの書き込み
>wyniiさん
Adobe Premiereで編集しておりましてAuditionでレベル調整できますがPremiereに読み込む前の段階で音量を調節(上げる)ようにしております。
Auditionにはノーマライズ処理する機能がありますが未だ試したことがないので今度やってみます。アドバイスありがとうございます。
書込番号:22806557
私はPremiereElementsですが、読み込んだオーディオは必ずレベルが低くなるので結局、Premiere側でノーマライズ、または手動でレベル調整して仕上げます。
ややマニアックな話になりますが、デジタル音声はサンプリング周波数と量子化ビット数により音質が変わります。最近のハイレゾはCD以上の音質フォーマットです。例えば、CDの16ビットよりもハイレゾの24ビットの方が高解像度でダイナミックレンジの広い音。
http://netaudio.blog.jp/archives/5125088.html
ところで、16bitで録音する時、録音レベルが低いと、16bitをフルに使えず、例えば8bitとかのデータになってしまいます。何か冴えない音の時は、録音レベルが低いのかもしれません。すると、後でノーマライズしても8bitの解像度のまま、音量が上がるだけ。
なので、レコーダーで録音する時点でなるべく高いレベルで録音しておいた方がいいのです。レベルメーターを活用して最大-12dBを目安に録音レベル調整してください。
そうすると、後編集しても良い音が維持できるでしょう。
書込番号:22807994 スマートフォンサイトからの書き込み
>wyniiさん
ありがとうございます。なるほど、参考にさせて頂きます。同じAdobeなので共通する点がありそうです。
書込番号:22808748
以前 TASCAM 07mk2 を持っていたのですが、今回TASCAM 05X に買い替えました。
用途はコンサートの録音(撮影・録音OK)で、胸のポケットに入れて録音します。
07mk2は単一指向性で、マイクが上に向いてしまうと高音が減衰しますので、無指向性の05Xに変えました。
無指向性なので、高音の減衰は少なくなったのですが、音質自体は07mk2のほうが若干いいように感じます。
どちらも抜けるような解放感はいまいちです。
こちらのSONYの音質はどのような感じでしょうか?
単一指向性というのは分かっていますが、高音が足りなければ録音後に上げてやればいいかと思っています。
低音は、07mk2や05Xでは 音割れを防ぐために 80Hzでカットして使用していました。
SONYの本体が小さいので、その点が音質的に不安です。
胸ポケットに入れて録音という方法をとる限り、レコーダーを替えてもそれほど効果はないでしょう。
A10の方がポケットには入りやすそうですが。
単一指向性で、マイクが上に向いてしまうと減衰するのは高音だけではありません。
しかし、間接音が大きければ、全体の減衰はあまり感じず、高域の減衰だけを感じることもあるでしょう。
逆に無指向性でも、やはりマイクの向きによって高音の減衰はあります。
指向性は、低域ほどゆるくなり、高域ほどきつくなります。
撮影・録音OKとはっきり決まっているのなら、一脚にレコーダーを取り付けて頭の上に出して録音するとかすれば、音質は飛躍的に改善します。
書込番号:22782369
DR-07とDR-05はマイクが単一指向性、無指向性の違いだけで、このマイクの違いが音質差を生むことになります。
DR-07は単一指向性のため、マイクの向きから外れた音は減衰します。また単一指向性マイクの特徴として、低音が拾えません。
対してDR-05の無指向性マイクは、指向性はもちろん、無指向性マイクの特徴として、自然な低域が豊かに入るので、相対的に高音のバランスが少なく、ぼんやりした感じに聴こえるかもしれません。しかし、こちらの方が耳から聴いたままに近いかもしれません。
おそらく、80HzのローカットON/OFFで二台を比べると、07のほうがON/OFFの違いが少ないはず。
また、無指向性マイクは、単一指向性マイクよりも、うんと音源に近づけて録音しなければなりません。でないと音像がボケやすいのです。これも、07/05で比較すると分かると思います。07は5m離れてもかなり解像度が高い録音ができますが、05は2,3m過ぎるとどんどんボケで行きます。それで遠近感が出るとも言えますが、遠い音源はうまく録音できない。
まず、DR-07でしっかり音源に向けて録音するのが、質問者様の満足度を上げる方法かと思います。ミニ三脚やゴリラポッドなどで角度は簡単に調節できます。
次はどうするか、ですが、同レベルのレコーダーを何台も買っても仕方ないので、今度はZOOM H4nPro、ローランドR-07など、ワンランク上のレコーダーにアップグレードするのが良いと思います。そうすれば07,05も使い分けられるでしょう。
書込番号:22782376 スマートフォンサイトからの書き込み
手には、ペンライトやカメラを持つので、とてもICレコーダーを持っていられません。
よって、胸のポケットに入れるしかないです。
クリップタイプのステレオマイクも、試しに買って部屋から外の音を録音してみましたが、あまりいいとは思えませんでした。
書込番号:22782408
>taka0730さん
まあそんなものですね。
「〜しながら」の録音は難しいものです。
いっそ、頭にかぶる雨傘みたいな発想で、頭で支えるレコーダー固定具みたいなのを作ればウケるかも知れませんね。
書込番号:22782447
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1152740.html
A10とSX2000との音楽の録音サンプルがあったので、聞き比べましたが、やはりSX2000のほうが高いだけあって、音はいいです。
音場が広くて、音が柔らかいです。
それに比べると、A10は少しがさがさした感じがします。
書込番号:22800870
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
ボイスレコーダー・ICレコーダー
