PCM-A10
リニアPCM 96kHz/24bitのハイレゾ音源を手軽に録音・再生できるリニアPCMレコーダー
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2021年10月30日 20:33 | |
| 3 | 2 | 2021年3月24日 12:31 | |
| 0 | 2 | 2021年2月15日 18:51 | |
| 7 | 2 | 2020年9月27日 16:23 | |
| 2 | 3 | 2020年9月25日 12:47 | |
| 21 | 6 | 2020年6月7日 16:40 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10
Sound Organizer2でPCと接続中画面が水色になり「デバイスに問題が発生したため再起動する必要があります。エラー情報を収集しています。自動的に再起動します。
から100%完了とQRコード
全く再起動する気配もなく時間が経過し、コマンドもマウスも利かず。電源を落としました。
ICレコーダを外すとSDカードを「初期化してください」との文言。
現在は、録音したファイル⇒フォルダ⇒SDカード を選択すると「SDカードがありません」との文言。
SDカードに録音していたデータは、もう諦めるとして、何が原因か解らず。
仕事で毎日頻繁に使う為、またSDカードを購入するか、内臓メモリーのみ使用するか悩んでいます。
昨年購入したばかりなので、買い替えはできれば避けたいと考えております。
次回使用から、防ぐための対処方法など、調べても機械音痴なのか、理解できず。
もし知っている方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。
SD単体の不具合か、SDとPCM-A10との相性の問題か。
SDをPCに指し、もしくはカードリーダーでPCにさし認識したら、PC内にバックアップを取る。
SDのバックアップを取れたら、内蔵メモリにデータがないなら、A10の初期化後セットアップし、SD(A10にさし)の初期化する。
SDは録音する(録画するもの)で初期化して、互換性を取ります。
A10の初期化後SDを認識しないなら、他のSDを入れ初期化して使う。
SDは安いので再購入は負担にならないでしょう。
SDは長期間データの入れっぱなしはよくありません。
他のものにバックアップを取り、録音するもので初期化後、データを戻すのもいいでしょう。
SDを長持ちするには、時々初期化はいいでしょう。
それに直に接点を触らないとか、落としたり、外圧をかけないことが重要です。
大事なデータは複数にバックアップを取りましょう。
SDは一次保存場所と認識したほうがいいでしょう。
書込番号:24418255
>MiEVさん
購入してから、SDカードを取り出したこともありませんでした。
PCにさして認識したら、PC内にバックアップを取り。
A10の初期化後セットアップして、SDカードを初期化してみます。
SDカードとICの録音データの事。SDは一次保存場所と考えようと思います。
明日も使うのにどうしようかと思っておりました。
とても解りやすく、説明してくださり。ありがとうございました。
書込番号:24418385
本体も一時保管場所としておいたほうがいいですよ。
故障してPCから認識されなくなったり、電源が入らなくなってしまうとSDカードのようにすぐ取り出すことはできません。
修理に出すと内部のデータが戻ってくるという保証もメーカーは原則としてしていません。
A10はPCは接続時、USBメモリより重い本体を華奢なUSB端子に支えさせる構造で、しかもUSB端子を出し入れするたびに基板とコネクタを接続しているケーブルが動くため、接触不良が起きてエラーが出たり、破損してしまう可能性が高めです。
(一般的な出し入れするタイプのUSBメモリーは軽く、端子が一体になった基板そのものが出入りする構造のため破損・断線しない。)
さらに不幸なのは、充電にもこの端子を使用しなければならないため、SDカードに直接録音したり本体からカードにコピーしたりということも不能になってしまう可能性があります。
長く使うことをお考えであれば、以下に気をつけたほうがよろしいかなと…。
・極力SDカードに直接録音し、SDカードリーダーでPCに取り込む
・USB端子の出し入れは最小限に
・充電などでUSB端子を使う際はUSB延長コードを用いて負担がかからないようにする
・バックアップはまめに
参考スレ:https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001091899/SortID=23403069/
書込番号:24419662
>xjl_ljさん
確かに、言われてみて気付きました!
気をつけようと思います。
さらに所有のノートパソコンに、SDカード挿入口が無いことが判明しました。
内蔵メモリーもSDカードも一時保存と考えて、こまめな保存等。
本格的に気をつけなければと改めて思いました。
書込番号:24419862 スマートフォンサイトからの書き込み
信頼できるメーカーのSDカードを、A10本体で初期化して使うしかないですね。
USBで接続するときは、直接パソコンに挿さず、USB延長ケーブルを使うのが安全です。
また、USB端子の出し入れを繰り返すことによって、端子と基板をつないでいるフィルム状のケーブルが断線するおそれがあります。
この掲示板でも、A10の端子部が1年間に2回も壊れたという報告がありました。
そういう私も、オリンパスV-822というレコーダーでその部分が断線してしまいました。
そこが断線すると、内蔵メモリーが読み取れないだけでなく、充電もできなくなります。
幸いV-822は電池が取り外せるし、内蔵メモリーのファイルをSDカードに移すこともできます。
しかし、A10は充電池も内蔵なので、一切使えなくなります。
考えたあげく、新たに入手したV-822はUSB端子出しっ放しで使うことにしました。(写真)
これなら断線のおそれはありません。
探すと、端子のキャップも売っていました。
メーカーは「USBダイレクト接続」とか言って、さも良いことのように宣伝していますが、
実際には、そこまで注意しないといつ故障するか分からない、全く使えない機構です。
Type-C端子にでもした方がよほど使いやすいです。
書込番号:24420840
>健ちゃん太さん
直接接続ではなく、ケーブルで繋ぐ事も断線などを防ぐことになるんですね。
便利ではあるけれど、悩ましい部分でもあったのですか…
今回の事で、色々教えてもらい。仕事で使用する為、助かりました。
書込番号:24421425
本機をDAP替わりにも使おうと思い、128GBのSDXCカードを差して手持ちの音源(約45GB)をPCでMUSICフォルダ下に転送したんですが、本機で3分の2位しか認識しません。
PCから見たら全ての音源が転送出来てます。
こうゆう仕様なんでしょうか?
最大ファイル数5,000ファイル(フォルダ数を含む)
最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
↑↑45GBもあるってことはこれじゃない?
書込番号:24039162
>どうなるさん
5000ファイル以上あるのでそれっぽいですね。
内蔵メモリだけの制限と思っていました。
あんまり大容量SDカード入れても意味がないですね。
荷物減らせると思っていたので残念。
返信ありがとうございました。
書込番号:24039665 スマートフォンサイトからの書き込み
USBのインターフェイスでのPCからのファイル追加、削除をやったことがあるのですが、これってNGなんでしょうか。以前、音源を追加して、レコーダから再生などできなくなりました。対処方法としてはUSB経由のPCからは読めるので、バックアップを取得して、カードフォーマット、バックアップを戻す操作で復旧しました。私が無知ならすみません。
フォルダ構造と対応ファイルフォーマットにさえ注意すれば問題無いはずです。以前のソニーのICレコーダーはルートフォルダのファイルでも認識出来ましたが現行製品は出来ないようです。基本、PCからのファイルはMUSICフォルダの下に置きます。認識出来るのは8階層までです。
https://helpguide.sony.net/icd/pcma10/v1/ja/contents/TP0001668700.html
https://helpguide.sony.net/icd/pcma10/v1/ja/contents/TP0001684257.html
書込番号:23968029
ありがとうございます。MUSICのディレクトリ配下に置けばいいということで、別途新しいmicro-SDカードで試してみます。
書込番号:23968594
上記ソフトを使ってパソコンに録音データを取り込みたいのですが、レコーダーを差し込んでると再生できますが、抜くと再生できません。なぜなんでしょうか?
書込番号:23689172 スマートフォンサイトからの書き込み
>シグマ好きのシグマリオンさん
『レコーダーを差し込んでると再生できますが、抜くと再生できません。なぜなんでしょうか?』
推測ですが、曲データのソフトリンク先…どこに楽曲データが保存されているかの場所です。
そのリンク先がレコーダーになっているので、レコーダーを抜くとデータが見つけられない状況では?
Sound Organuzer ソフトの「ファイルを取り込む」操作をすると パソコン内のミュージックフォルダーに
自動的にSound Organuzerフォルダーが作成されて保存されます。
その状態でSound Organuzer ソフトウインドウ左側上部に「マイ ライブラリー」があり、
その下に録音した音声(ボイス)もしくはミュージック欄をクリックすると、ファイル名が出て来ませんか?
それを選ぶとレコーダーを抜いても再生できると思います。
書込番号:23690040
Sound Organizer 2全くの初期状態でPCM-A10をUSBに挿した時のメッセージ |
Sound Organizer 2の管理フォルダにファイルがコピーされて再生している状態 |
Sound Organizer 2でPCM-A10をUSBから抜いて再生している状態 |
Sound Organizer 2の「1機器からパソコンに取り込む」のヘルプ |
実機確認してみましたが、シグマ好きのシグマリオンさんの遭遇している現象はファイルがPCに取り込まれていない状態なんじゃないでしょうか。全くの初期状態だと新しいファイルが見つかった旨のメッセージが出て来てOKするとSound Organizer 2の管理下のフォルダにファイルがコピーされます。そのフォルダは古いもの大好きさんが書かれている通りのミュージックの下になります。
ファイルを取り込めればPCM-A10をUSBポートから抜いても、そのまま一旦Sound Organizer 2を終了し再起動してもファイルを読み込んで再生出来ます。取り込みのメッセージが出て来ない、操作感の見当が付かないならSound Organizer 2を起動した後にメニューバーのヘルプ(H)から「1機器からパソコンに取り込む」を選択してその通りに操作してみれば良いと思います。
書込番号:23691052
PCM-A10をRolandのUA-55(XRL端子というのでしょうか)に立体音響マイクとして接続したいのですが
そもそもそういうことが可能であるかどうか、
可能であるならば必要な変換ケーブル等必要なものを教えて頂きたいです。
パソコンにつなげて使うこと自体はオーディオキャプチャーケーブルを使えばできることは過去の質問から理解したのですが
UA-55を所有しているのでできればこちらから使用したいと考えています。
お手数かけますが有識者の方よろしくお願い致します。
「立体音響マイク」という意味がよく分りませんが、UA-55につないで使うことはできます。
その場合、PCM-A10のヘッドフォン出力を使うことになりますが、
ヘッドフォン出力はライン出力に準じるので、UA-55の入力端子としては、XLRよりもTRSの方が適しています。
具体的には、このようなケーブルを使用すると良いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B003UXCZHA/
UA-55背面のHi-ZスイッチはOFFにしておきます。
A10の出力レベルは、ヘッドフォンをつなげば大音量になるぐらいに調整してから、
UA-55の"SENS"を調整すれば、良好な入力になると思います。
書込番号:23684675
UA55の入力1,2はマイク/ラインのコンボジャックなので、キャノンプラグのマイクやライン出力を接続できます。
健ちゃん太さんおすすめの接続ケーブルを、1,2端子の真ん中に挿せばライン入力として使えます。
書込番号:23684796 スマートフォンサイトからの書き込み
>wyniiさん
>健ちゃん太さん
お二人ともくわしく説明頂いてありがとうございます。
立体音響マイクとは例えば右側に音を当てると相手には右側からだけ音が聞こえるというステレオ出力(?)ができるのかという意味でした。
知りたかったことを的確に知れました。ありがとうございました。
書込番号:23686242
PCM-A10自体がまだバリバリの現役機種だと思いますが、なにか製造中止と言うような情報でもあるのですか?
次に出すのなら、USB Type-C端子にして、オーディオインターフェース機能を搭載してほしいですね。
あいも変わらずスライド式USB端子とかならもう要りません。
書込番号:23450922
>健ちゃん太さん
返信ありがとうございます。特に後継機種が発売されることはないのですが、買った直後に新製品発売されてもこまるので
聞いてしまった次第です。
書込番号:23451941
2013年2月 ICD-SX1000
2016年2月 ICD-SX2000
2018年10月 PCM-A10
こういう流れで、来年あたりひょっとしたらということも考えられますが、具体的な情報は無いと思います。
書込番号:23452169
PCM-A10の後継機が同様にBluetoothに対応しているとすれば発売前に電波認証が必要です。PCM-A10は電波認証が2018年6月29日でpressが2018年9月19日、発売日が2018年10月6日でした。電波認証のリンクは途中で切れるのでコピペでお願いします。
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=007&TC=N&PK=1&FN=180802N007&SN=%94%46%8F%D8&LN=45&R1=*****&R2=*****
https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201809/18-0919B/
後継機も同じ日程で進むとすると今日を起点としても99日後の2020年9月4日がPCM-A10の後継機の発売日となります。しかしながら今日時点ではPCM-A10の後継機らしきものはリストされていないです。
書込番号:23453548
>sumi_hobbyさん
度丁寧にありがとうございます。確認してみます。
書込番号:23453769
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
ボイスレコーダー・ICレコーダー
