PCM-A10
リニアPCM 96kHz/24bitのハイレゾ音源を手軽に録音・再生できるリニアPCMレコーダー
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2019年11月7日 09:23 | |
| 4 | 1 | 2019年10月22日 00:37 | |
| 12 | 8 | 2019年10月1日 00:25 | |
| 11 | 5 | 2019年7月19日 07:52 | |
| 7 | 2 | 2019年6月20日 19:02 | |
| 6 | 8 | 2019年4月23日 18:03 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10
以下の3つの用途に適した録音再生機器を探してます。
お薦めの機器を教えてください。1万〜1.5万円程度の価格のものを希望。
1.楽器演奏を録音して録音・再生できる。目的は自分の演奏レベルの確認。
2.パソコンの中のハイレゾ音源をcopyできて、戸外でもヘッドホーンで聞くことができる。
3.会議の録音。
お早うございます。
ターゲットとなる価格帯で楽器録音にも会議録音にも使い易いコンパクトなサイズだとソニー PCM-A10かオリンパス LS-P4に絞って宜しいかと思います。楽器録音に関してLS-P4はセンターマイクありきの設計になっていますがPCM-A10は2つのマイクでしっかりと低音もカバーしているので迫力と左右の分離感を両立しています。
バッテリーはPCM-A10が内蔵のリチウムイオンでLS-P4は単4乾電池です。PCM-A10もバッテリーが切れても充電しながら使えなくも無いですがLS-P4は予備の単4電池でカバー出来ます。PCからコピーしたハイレゾ音源の再生に関してはどちらもWAVに加えてFLACもサポートしていますからその点での差は無いですがPCM-A10はDAPのようにアーティスト別やアルバム別でのソートが出来るので目的の曲の再生が容易でしょう。
総合的に見て楽器録音を重視しつつ音楽プレーヤーとしてもバンバン使っていきたい、たまには会議にも使い回したいのならPCM-A10、長時間の会議録音も日にちが連続して有りそうならLS-P4と言う選択肢で良いのかなと思います。
書込番号:23031840
sumi_hobbyさん
早々に、お知恵を御貸し頂き、誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
私も初心者なりに「PCM-10Aが良いのではないか」と思いましたが、知見のある方のご意見を聞けて一安心です。
重ねて、御礼申し上げます。
書込番号:23032021
何度か使ってみたのですが、Sound Organizer 2 に取り込む際に、本体の内臓メモリーより先に外部メモリーのMicro SDを読み込みに行きます。
PEC_FILEフォルダーの選択のプルダウンメニューから、本体の内蔵メモリーに切り替えて使っていますが、その都度切り替えるのも手間ですし、以前使っていたモデル(SX1000)のでは先に本体の内臓メモリーを読み込みにいっていました(取り込みのソフトは、Sound Organizer 1(?)です)。
優先的に読み込みに行くメモリーのフォルダーのデフォルトの設定がどこかでできるのでは?と思っていろいろと調べてみたのですが、どうもよく分かりません。
設定の方法をご存知の方がおられましたら、お教えいただけませんでしょうか?
自己レスになってしまいますが、ご容赦ください。
たまたま、なのですが、PCのUSB端子にICレコーダーを差し込み、そのあとでSound Organizer 2を起動したところ、内蔵メモリーを先に読み込んでくれました。
そういえば、普段はSound Organizer 2を先に起動させた後で、ICレコーダーを差し込んでいたように思います。
(前機種でも、大体その順番だっと思います)
これが正しい解決方法なのかよくわかりませんが、しばらくこの方法を試してみようと思います。
でも、やはりどこかで設定ができるようになっていると安心しますね。
書込番号:23001015
鉄道の走行音を録音するための機材で迷っているのですが、TASCAM DR-05はすでに持っています。
TASCAM DR-05は録音中にキーンというノイズが入ってしまいます。そのためSONYのPCMレコーダーを買うか迷っています。
TASCAM DR-05、SONY PCM-A10、SONY PCM-D10
の3つの中で鉄道の走行音に向いているものはどれでしょうか。
内臓マイクで録音するという想定でお願いします。
書込番号:22951734 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
TASCAMのDR-05は過去にも電磁波の影響によるものと思われるノイズの事例が報告されていてその点での弱みは有るのかなとは思います。ともかくスマホ等から遠く遠く離しましょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000676931/SortID=18490756/#tab
さて、鉄道の走行音の録音に対しマイクの性質による差は結構有るでしょう。DR-05は無指向性マイクを搭載していますから反射音も拾い易く、その反射音自体は低音成分が多いですから結果的に太い音になります。反面、高音の鋭さが落ちフォーカスがやや緩いような音にもなります。
PCM-A10とPCM-D10は指向性マイクですから直接音をより拾う形になり高音は鋭くフォーカスが決まる音になるでしょう。反面、やや線の細い音に感じられるかもしれません。無指向性と指向性のどちらが良いかと言う話ですが、指向性の方が目的以外の周囲ノイズをより拾い難いと言う点でハンドリングはし易いかなと思います。
PCM-A10とPCM-D10を比べるとまずマイクの径の違いはありますね。やはりマイクの径が太い方が低音に迫力が有ります。ただ、PCM-D10はかなりでかいんですよね。その点が気にならないならPCM-D10の方をお薦めします。
書込番号:22952255
鉄道の走行音ですので、電子機器も多く、スマートフォンの電源を切ったこともありましたが、だめでした。
実はこのページを参考に家庭にある調理用のアルミホイルでカバーをつくったところ雑音は消えました。
http://robelog.com/2017/dr07mk2-02/
ですが、録音するときに44.1kHz/16bitだと3時間22分しか取れないため少し物足りないです。
PCM-D10では雑音はありますでしょうか。
書込番号:22952509 スマートフォンサイトからの書き込み
TASCAM は1ファイル最大2GBになっています。がPCで編集してコピペすればつなぎ目なくつながりますから、事実上メモリ容量だけ連続録音できることになります。
そもそも2GB超の巨大ファイルは転送やソフトで開くのに時間がかかるので、単位容量でいったんファイル分割するのは合理的。
それでも昔のカセットやMDよりはるかに長時間録音できます。しかも高音質で!
DR-05は、1万円音楽レコーダーとしては他社の追随を許さないレコーダーですし、無指向性マイクで鉄道録音にも向きますが、マイクそのもののクオリティは中程度の部品なので、ワンランク上を求めるなら、2、3万円以上のクラスになるでしょう。鉄道の低音もしっかり録れるマイクが付属するZOOM H6、ソニーのPCM-D10あたり。
同クラスのレコーダーを何台も買っても、結局、メインに使うのは一台、ということに。
書込番号:22952570 スマートフォンサイトからの書き込み
具体例を上げて下さりありがとうございます。
慎重に考えたいと思います。
SONY PCM-D10の雑音はどれくらいありますか。
書込番号:22952750 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
昨日、量販店で電磁ノイズ耐性を調べてみました。方法はマイク端子に3.5mmプラグを開放で挿すもので特性の一端を表すものだと思います。機種はTASCAMのDR-05、ZOOMのH4n Pro、ソニーのPCM-A10とPCM-D10です。
結果はDR-05とPCM-A10が結構激しい電磁ノイズの影響があり、H4nとPCM-D10は殆ど電磁ノイズの影響がありませんでした。H4n ProとPCM-D10はXLR端子を備えている都合上、マイク入力がバランス型となっていて同相ノイズがキャンセルされているものと思われます。内部回路構成自体が電磁ノイズに強いと言う事ですね。
と言う事で僕の試した結果からはZOOMのH4n ProかソニーのPCM-D10をお薦めします。ちょっと話が脱線しますけど東急東横線の5000系は結構激しい電磁ノイズを出していますね。AMラジオにバンバン飛び込みます。
書込番号:22954542
お調べいただきありがとうございます。
とてもわかりやすく、参考になります。
ノイズに差がここまであるとは知りませんでした。
大変ありがとうございます。
書込番号:22954813 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
ちょっとそのテストの意味はどうでしょうか。
MICジャック(ステレオミニ) に開放の端子を挿せば、内蔵マイクがカットの代わりに外部マイクが使われ、その実験の場合はマイク入力が開放になると言うことですが、一般にマイク入力が開放になると、内部回路のノイズが拾われることが多いです。
これはマイク入力がバランスであるかアンバランスであるかは関係なく起こる現象ですから、電磁ノイズの影響ではないでしょう。
また、その場合のノイズが大きいか小さいかは、回路構成によるもので、本来の性能とは関係ありません。
本来の性能としてノイズが大きいか小さいかは、マイク入力をショートしてテストすれば分かります。(本式にはに150Ωぐらいの抵抗をつなぐらしいですが)
(バランス入力の場合はhot-cold間をショートし、GNDには何も接続しません。)
電磁ノイズの影響というものがあるとしたら、実際に内蔵マイクを使って録音したものをチェックするしかないでしょう。
外部マイクを使う場合は、レコーダーのゲインを揃えなければなりませんが、開放の端子を挿すだけでゲインを揃えることは不可能です。
内蔵マイクはどれも感度が違うので、内蔵マイクで録音レベルを揃えても、ゲインを揃えたことにはなりません。
書込番号:22955674
>sumi_hobbyさん
>健ちゃん太さん
お二人方とも大変ありがとうございました。
いろいろ考えまして、PCM-D10を購入いたしました。
一応家電量販店で実際に大きさを見ましたが、なかなか大きかったです。
ですが、その点は妥協しました。
書込番号:22959150 スマートフォンサイトからの書き込み
望遠設定でしょうが、機材を揃えた方が良さそうです。
>野鳥の声の品質UP!パラボラ集音マイク「LisN(リスン)」導入
https://soundeffect-lab.info/blog/entry/bird2.html
書込番号:22806794
>ガラスの目さん
早速のアドバイスありがとうございます。
リスン、ぜひ検討してみたいと思います。
本体側の設定はどういう設定にしたほうが良いでしょうか。
書込番号:22806831
実験を繰り返すしかないと思いますが、風切り音を抑制することからでしょうか?
鳥の方向にマイクを向ける方法ですが、望遠カメラやドットサイトが使えるかも?
>OLYMPUS 防滴機構 ドットサイト照準器 EE-1
https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/867621
書込番号:22806926
お早うございます。
まず、マイクの開き方ですが鳥の声を幅広く捉えたいならA-Bと呼ばれるマイクを左右に開く方法が良いと思います。X-Yと呼ばれるマイクを中央に対向させる方法はどちらかと言うと音の発生源が近い時に適したセッティングです。
https://www.sony.jp/ic-recorder/products/PCM-A10/feature_1.html#L1_50
次にレベル設定ですがレベルはマニュアル設定とし一応目安として-12dBの目盛りを中心に振れるようなレベルにしますが自然音ですからレベル自体はかなり小さくそこまで振れないかもしれませんね。それはしょうがないです。レベルを上げていると言う事は不意の音は大きく捉えてしまう可能性がありますからリミッターは掛けておいた方が安全です。
屋外録音では低周波の風の吹かれ音の影響は避けられないですがローカットフィルターに関しては音痩せの原因になるのでなるべく掛けないよう粘ってどうしても風の影響が避けられないようならONと言う事で良いと思います。付属のウインドスクリーンはスポンジタイプで風音防止にはやや難有りかもしれないのでウインドジャマーを別途調達しておいた方が良いでしょう。
書込番号:22807530
>sumi_hobbyさん
詳しい回答誠にありがとうございます。
購入したばかりなのでとりあえず教えてもらった設定で録ってみます。
書込番号:22807579
先日、野外でICレコーダーでインタビューしたところ、風切音でほとんど声が聴き取れませんでした。ウインドスクリーン付きのこちらの商品に買い換えようと思うのですが、こちらの内蔵マイクは指向性マイクのようです。音楽録音などにはいいと思うのですが、会議室で出席者全員の声を録音したり、大教室で講義を録音したりという用途にも使えますでしょうか? ご教示願えると幸いです。
マイクが指向性とは言っても向いた近辺しか聞こえないと言う程の狭さではありません。下記のリンクはPCM-A10の2代前のモデルであるICD-SX1000のマイク指向特性ですが流石に後方の感度は低くなってますけれど左右120°位なら殆ど感度は落ちていません。
https://www.sony.jp/ic-recorder/products/ICD-SX1000/feature_1.html#L2_40
下記のリンクはICD-SX1000の先代モデルの1つであるICD-SX713と無指向性マイクを搭載したビジネス用ICレコーダーのICD-UX533Fの店内録音比較ですがICD-SX713の方が方向性がはっきりしている分ヘッドホンで聞くとかえって聞き取りやすいと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=7AaQCges-fk#t=30
書込番号:22748263
sumi_hobbyさん、さっそくの書き込みありがとうございます。
指向性マイクといっても、けっこう広い範囲を録音できるんですね。安心いたしました。
仕事で人の話を聞いたり、会議を録音したりするのですが、初めて野外で話を録音して失敗したので、こちらの機種を使ってみようと思います。大変、参考になりました。
書込番号:22748292
初めて質問させて頂きます!
私は普段からソニーのICD-UX523fを使って録音した音や取り込んだCDの楽曲を聞いたりしています。そんな中、sound organizerから取り込んだcdのライブ音源などを再生すると曲間にギャップが入るのが少々気になっています。またホワイトノイズも結構気になります。
こちらのPCM-A10ではギャップレス再生は可能でしょうか?また、iphone 7等と比べてホワイトノイズなど再生機能における音質はどうですか?
書込番号:22615001 スマートフォンサイトからの書き込み
UX523fは、今から見れば、とても音楽を聴くような音質ではなかったので、PCM-A10に変えると隔世の感、音質の違いに驚かれることでしょう。ホワイトノイズも少ないです。
ギャップレス再生についてはわかりません。
会議録音レコーダーは、そもそもギャップレス再生の必要がなかったから、そういう機能はなかったのでしょう。
今はスマホのプレイヤーアプリでもできるのでは?
音楽プレイヤーとして使うなら、さらに高音質再生に特化したウォークマンを選ぶか、迷うところですね。
店頭デモで音を聴いてみてください。
書込番号:22616049 スマートフォンサイトからの書き込み
「ホワイトノイズ」って何でしょうね?
カセットテープのヒスノイズとか、マイク録音の時の「サー」ノイズなら分るのですが、イヤホンで再生するときに再生系のノイズが気になるなどということがあるのかと疑問に思いました。
そこで、手元にあるPanasonic RR-XS455とOLYMPUS V-822でテストしてみました。
ICD-UX523fとは同程度の性能ではないかと思います。
まずAudacityで無音化したファイルを作り、それを再生ボリューム最大で、手持ちでは一番高能率のヘッドフォンで聴いてみましたが、どちらもほぼ無音。PlayとStopを繰り返してみても、かすかに変化が聴き取れるかなという程度。「ホワイトノイズ」とか何ノイズというようなはっきりしたものではなく、かろうじて全くの無音ではないことが分る程度です。もちろん、ごく静かな音楽でも流れていたら、気づくことは全く不可能でしょう。
次にイヤホン出力をオーディオインターフェースに入力し、WaveLab LEでレベルを計ってみました。
最大レベルが約0dBFSと分っている楽曲を再生して、それが同レベルで録音されるように入力レベルを調節したところ、どちらも無音トラック再生時は-67dB FSぐらい。停止時は-72dB FSぐらいのレベルで録音されました。(この-72dB FSは入力をショートしても同じなので、オーディオインターフェースの入力系で生じたノイズでしょう)
いずれにしても無音トラック再生時のノイズはほとんど聴き取れない程度のもので、同じボリュームで音楽を再生したら耳に悪いぐらいの音量です。
「ホワイトノイズが気になる」というのは、いろいろな原因があるでしょうけれど、少なくともこのクラスのICレコーダーの再生系から「気になる」レベルのノイズが発生するということは無いと思います。
最近、再生系の「ホワイトノイズ」と言うことを気軽に言う人が多くて、ちょっと気になっていたのですが、簡単に原因を決めつけない方が良いようです。
書込番号:22616599
>wyniiさん
やはり音質はかなり向上するみたいですね。iPhone 7と比べても音質はいいんでしょうか? 私はこれを音楽プレーヤーとしても使おうと思っているので、ギャップレス再生はなるべくあったほうがありがたいです。なぜかiTunesではギャップレス再生が可能なので、進化した sound organizer 2ではどうなのかな?と思ってます。
書込番号:22616726 スマートフォンサイトからの書き込み
>健ちゃん太さん
ICDUX523fのホワイトノイズについてですが、cdからとり込んだ音源を数種類のイヤホンとヘッドホンで聞いていますがどれもホワイトノイズが発生しています。 iPhoneセブンにライトニングコネクタを挿してイヤホンヘッドホンをして聞いてみてもホワイトノイズはほとんど聞こえません。私の使っているイヤホンとヘッドホンはそんなに高性能ではないのでインピーダンスの値も低くホワイトノイズが乗りやすく、その一方で健ちゃん太さんの使用した高性能のヘッドホンはおそらくインピーダンスが高く、ノイズが聞こえなかったたんじゃないかと思います。
書込番号:22616742 スマートフォンサイトからの書き込み
>koyuuuuuさん
いや、私のイヤホンやヘッドフォンはもっと安物だと思います。(音楽はスピーカーでしか聴かないので)
インピーダンスは全体的な音量に関係することはあっても、特定のノイズが聞こえるかどうかには関係ありません。
音楽が大きく聞こえればノイズも大きく聞こえるだけです。
(そもそも「ホワイトノイズ」というのは可聴域で周波数帯域の偏りがないノイズという意味です。)
一般的に言ってこのクラス以上のICレコーダーの再生で目立ったノイズが生じることはないはずです。
iPhone7とライトニングコネクタの再生系がそれより特に性能が良いとも考えられません。
しかし、直接ICD-UX523fでテストしたわけではないので、その機種か、あるいはご使用中のICD-UX523fに特に何か問題があるのかは分りません。
書込番号:22616876
実機確認してきました。方法はSound Organizer 2で1つの曲を2つのファイルに分割し、それを再生して途切れが無いかどうか確かめるものです。
まず、koyuuuuuさんお目当てのPCM-A10ですがmp3 320Kbpsは○、wav 44.1KHzも○、flacは×でした。他の機種はどうか言うとICD-UX565Fはmp3 320Kbpsは×、wav 44.1KHzも×、flacは再生出来ず、WalkmanのNW-A55はmp3 320Kbpsは○、wav 44.1KHzも○、flacも○で流石です。
他のメーカーの製品はオリンパスのLS-P4がmp3 320Kbpsは×、wav 44.1KHzも×、flacも×、パナソニックのRR-XSX470はmp3 320Kbpsは×、wav 44.1KHzも×、flacは再生出来ずと言う事でPCM-A10はmp3 320Kbpsとwav 44.1KHzはギャップレス再生OKでした。ついでですがiPad miniではmp3 320Kbpsは○、wav 44.1KHzも○です。
次にホワイトノイズですが僕はF無しのICD-UX523のオーナーでもありますが、確かにこの機種はサーッと言うホワイトノイズは大きいですね。それに比べるとPCM-A10はICD-UX523に比べるとかなり少ないです。僕の耳でのホワイトノイズ判断ではiPad miniが最も少なく、次いでNW-A55、PCM-A10、そしてとてもホワイトノイズが目立つICD-UX523とICD-UX565Fと言う感じです。LS-P4とRR-XSX470はPCM-A10と同レベルです。
書込番号:22619559
>sumi_hobbyさん
返信ありがとうございます!!
まさに私が知りたかった情報です。
詳しく他機種との比較もして頂き本当に助かりました!近くの電気屋では実機で聴けるところが無かったのでありがたいです。PCM-A10は音楽再生にも優れているということなので前向きに購入検討しようと思います。
皆さんありがとうございました!
他にも何か情報がありましたら教えてください。
書込番号:22620433 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
なるほど、それで納得できました。
手持ちのRR-XS455とOLYMPUS V-822が同レベルですが、上に書いたようにノイズが皆無とは言えないが、目立つと言うほどでもない程度です。
XS455とXSX470はFM補間放送と内蔵メモリー容量ぐらいの違いと思われますから、つまりLS-P4とPCM-A10も「皆無とは言えないが、目立つと言うほどでもない」ぐらいなのでしょう。
だとしたら、若干の改善の余地はあるわけですから、iPad miniがさらに良いと言うのも納得です。
結局、ICD-UX523とICD-UX565Fなどが(むしろ例外的に)再生系に問題があると言うことなのでしょうね。
ソニーともあろう者がそれでは困るのですが。
書込番号:22620998
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ボイスレコーダー・ICレコーダー
