PCM-A10
リニアPCM 96kHz/24bitのハイレゾ音源を手軽に録音・再生できるリニアPCMレコーダー
このページのスレッド一覧(全58スレッド)
7 | 6 | 2019年11月7日 23:46 |
6 | 3 | 2019年10月1日 11:42 |
12 | 8 | 2019年10月1日 00:25 |
16 | 6 | 2019年9月23日 13:51 |
7 | 1 | 2019年9月19日 19:52 |
4 | 1 | 2019年10月22日 00:37 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10
録音したデータを分割したいのですが、「ファイルの分割」を行うと「ファイルサイズが大きすぎるため編集できません」のメッセージが出ます。
ファイルサイズは1,2GBです。
このソフトでは無理なのでしょうか?
私も同じ問題でいろいろ調べましたがソフト上では無理でした。
仕方なく本体である程度まで編集して、ソフト上で変換・結合してます。
本体で編集のする時は、間違えてデータ削除しない様にご注意を。
書込番号:22997810
以下のインクのQ&AにSound Organizer 2で分割出来るファイルの制限について記載があります。WAVファイルの場合:2GB以上、WAVファイル以外の場合:1GB以上は分割出来ないそうです。但しこの記載はSX2000についてのものなのでA10では更に違う制限が掛かっているかもしれません。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1605170079649
代わりのソフトですけれどAudacityと言う定番のフリーソフトでお試しになってはどうでしょう。
書込番号:22997864
確かにリンク先の説明では出来ないとなっていますね。
本体で分割してソフトで更に編集・結合してみました。
出来ましたが、結合時にビットレートの制限があるようです。
すべてソフト側で出来れば簡単だと思うのですが
てこでは使いにくいですよね。
紹介していただいた「Audacity」をまた試してみます。
ム!さん、sumi_hobbyさん ありがとうございました。
書込番号:22998866
1.2GBというとCDクオリティのWAVでも2時間ですね。人間はそんなに長時間聴き続けることはないので、30分や1時間や休憩のたびにストップボタンを押して、ざっくりファイル分けしておいたほうが、編集時に便利です。
コンサートなら休憩時に、会議ならお茶のタイミングで。
mp3 なら同じファイルサイズで10倍近く長時間録音できますから、録音フォーマットを選ぶのも一考の余地があるでしょう。
書込番号:23000273 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに自分のPCにインストールされているAudioGate2.3.3でやりたいことが出来てしまいました。
96kHz・24bitがそのままあつかえるのですね。
皆さんありがとうございました。
書込番号:23033655
充電するときはコンセントに接続するので、電源アダプタ関係のノイズを拾うことがあります。解決法は、バッテリーで録音することです。
コンサート一回分くらいなら余裕で持つはず。製品サイトの仕様で連続録音時間も見られますが、最近のレコーダーはたいてい20-30時間はバッテリーで使えます。
書込番号:22959128 スマートフォンサイトからの書き込み
DR-05と言う他機種での例ですが内蔵マイク録音でノイズが出るもののアルミホイルで包んでノイズが低減されたとの書き込みがあります。まあ同じようにやってみてはどうでしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001091899/#22952509
それでも駄目なら内蔵バッテリーで頑張って録音するしかありません。USBフィルタなるものも売っているらしいですが殆ど効果無しと言う書き込みばっかりです。
書込番号:22959473
ICレコーダーではあまり聞かないことですが、ACアダプターやパソコンのUSB端子から充電しているとACラインからのノイズが入ることがあります。
これは、モバイルバッテリーから充電すれば避けられることです。
モバイルバッテリーを直接くっつけると不細工になるので、USB延長ケーブルを使えば楽ですね。
(ダイソーでリール式の物を売っていました。)
[リニアPCM]96kHz/24bit(STEREO)で約15時間録音できるので、使用しないときに充電しておけば十分だとは思いますが。
書込番号:22959779
鉄道の走行音を録音するための機材で迷っているのですが、TASCAM DR-05はすでに持っています。
TASCAM DR-05は録音中にキーンというノイズが入ってしまいます。そのためSONYのPCMレコーダーを買うか迷っています。
TASCAM DR-05、SONY PCM-A10、SONY PCM-D10
の3つの中で鉄道の走行音に向いているものはどれでしょうか。
内臓マイクで録音するという想定でお願いします。
書込番号:22951734 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
TASCAMのDR-05は過去にも電磁波の影響によるものと思われるノイズの事例が報告されていてその点での弱みは有るのかなとは思います。ともかくスマホ等から遠く遠く離しましょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000676931/SortID=18490756/#tab
さて、鉄道の走行音の録音に対しマイクの性質による差は結構有るでしょう。DR-05は無指向性マイクを搭載していますから反射音も拾い易く、その反射音自体は低音成分が多いですから結果的に太い音になります。反面、高音の鋭さが落ちフォーカスがやや緩いような音にもなります。
PCM-A10とPCM-D10は指向性マイクですから直接音をより拾う形になり高音は鋭くフォーカスが決まる音になるでしょう。反面、やや線の細い音に感じられるかもしれません。無指向性と指向性のどちらが良いかと言う話ですが、指向性の方が目的以外の周囲ノイズをより拾い難いと言う点でハンドリングはし易いかなと思います。
PCM-A10とPCM-D10を比べるとまずマイクの径の違いはありますね。やはりマイクの径が太い方が低音に迫力が有ります。ただ、PCM-D10はかなりでかいんですよね。その点が気にならないならPCM-D10の方をお薦めします。
書込番号:22952255
鉄道の走行音ですので、電子機器も多く、スマートフォンの電源を切ったこともありましたが、だめでした。
実はこのページを参考に家庭にある調理用のアルミホイルでカバーをつくったところ雑音は消えました。
http://robelog.com/2017/dr07mk2-02/
ですが、録音するときに44.1kHz/16bitだと3時間22分しか取れないため少し物足りないです。
PCM-D10では雑音はありますでしょうか。
書込番号:22952509 スマートフォンサイトからの書き込み
TASCAM は1ファイル最大2GBになっています。がPCで編集してコピペすればつなぎ目なくつながりますから、事実上メモリ容量だけ連続録音できることになります。
そもそも2GB超の巨大ファイルは転送やソフトで開くのに時間がかかるので、単位容量でいったんファイル分割するのは合理的。
それでも昔のカセットやMDよりはるかに長時間録音できます。しかも高音質で!
DR-05は、1万円音楽レコーダーとしては他社の追随を許さないレコーダーですし、無指向性マイクで鉄道録音にも向きますが、マイクそのもののクオリティは中程度の部品なので、ワンランク上を求めるなら、2、3万円以上のクラスになるでしょう。鉄道の低音もしっかり録れるマイクが付属するZOOM H6、ソニーのPCM-D10あたり。
同クラスのレコーダーを何台も買っても、結局、メインに使うのは一台、ということに。
書込番号:22952570 スマートフォンサイトからの書き込み
具体例を上げて下さりありがとうございます。
慎重に考えたいと思います。
SONY PCM-D10の雑音はどれくらいありますか。
書込番号:22952750 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
昨日、量販店で電磁ノイズ耐性を調べてみました。方法はマイク端子に3.5mmプラグを開放で挿すもので特性の一端を表すものだと思います。機種はTASCAMのDR-05、ZOOMのH4n Pro、ソニーのPCM-A10とPCM-D10です。
結果はDR-05とPCM-A10が結構激しい電磁ノイズの影響があり、H4nとPCM-D10は殆ど電磁ノイズの影響がありませんでした。H4n ProとPCM-D10はXLR端子を備えている都合上、マイク入力がバランス型となっていて同相ノイズがキャンセルされているものと思われます。内部回路構成自体が電磁ノイズに強いと言う事ですね。
と言う事で僕の試した結果からはZOOMのH4n ProかソニーのPCM-D10をお薦めします。ちょっと話が脱線しますけど東急東横線の5000系は結構激しい電磁ノイズを出していますね。AMラジオにバンバン飛び込みます。
書込番号:22954542
お調べいただきありがとうございます。
とてもわかりやすく、参考になります。
ノイズに差がここまであるとは知りませんでした。
大変ありがとうございます。
書込番号:22954813 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
ちょっとそのテストの意味はどうでしょうか。
MICジャック(ステレオミニ) に開放の端子を挿せば、内蔵マイクがカットの代わりに外部マイクが使われ、その実験の場合はマイク入力が開放になると言うことですが、一般にマイク入力が開放になると、内部回路のノイズが拾われることが多いです。
これはマイク入力がバランスであるかアンバランスであるかは関係なく起こる現象ですから、電磁ノイズの影響ではないでしょう。
また、その場合のノイズが大きいか小さいかは、回路構成によるもので、本来の性能とは関係ありません。
本来の性能としてノイズが大きいか小さいかは、マイク入力をショートしてテストすれば分かります。(本式にはに150Ωぐらいの抵抗をつなぐらしいですが)
(バランス入力の場合はhot-cold間をショートし、GNDには何も接続しません。)
電磁ノイズの影響というものがあるとしたら、実際に内蔵マイクを使って録音したものをチェックするしかないでしょう。
外部マイクを使う場合は、レコーダーのゲインを揃えなければなりませんが、開放の端子を挿すだけでゲインを揃えることは不可能です。
内蔵マイクはどれも感度が違うので、内蔵マイクで録音レベルを揃えても、ゲインを揃えたことにはなりません。
書込番号:22955674
>sumi_hobbyさん
>健ちゃん太さん
お二人方とも大変ありがとうございました。
いろいろ考えまして、PCM-D10を購入いたしました。
一応家電量販店で実際に大きさを見ましたが、なかなか大きかったです。
ですが、その点は妥協しました。
書込番号:22959150 スマートフォンサイトからの書き込み
未確認ですが、付属の「Sound Organizer 2」を使って可能? かと?
書込番号:22932400
iTunes を使うようですね。 //boxil.jp/beyond/a5259/ iPhoneに音楽を入れる方法 | iTunesを利用する・しないパターン別解説 - 削除はどうする?
書込番号:22932414
ご教授ありがとうございました。
付属ソフトで試してみたのですが、データ移行は
CDなどのディスクへの選択ウインドウしか選択肢が出てきません。
一度CDに焼いてから、iTunesでiPhoneへという流れでしょうか?
書込番号:22938238
>GOLF1031さん
iPhoneへの取り込み方法ですが、私は次のようにしています。
Sound Organizer 2でICレコーダーから取り込み
→編集をする(私は、Sound Fioge Audio Studioを使っています。不要でしたらパスしてください)
→iTunesで「ファイルをライブラリに追加」
→PCにiPhoneを接続、iTunes上で「同期」
するとどうでしょう、iPhoneにICレコーダで録音したファイルが取り込めたではありませんか。
なお、私のPCのOSはWindows10です。
他の方が、もっと合理的な取り込み方法をご存知かもしれません。
返信を参考に、スレ主さんがやりやすい方法をお選びいただいたらよいかと思います。
何か参考になりましたら…。
書込番号:22939835
難しく考える必要は無いです。本体録音ならPCMRECORDER - REC_FILE - FOLDER01、マイクロSDカードへの録音ならPRIVTE - SONY - REC_FILE - FOLDER01の下に所定のファイルがあります。このファイルは180722_0231.wavのような名前が付いています。180722は2018年7月22日、0231は2時31分を示した録音開始日時です。
このファイルをどこかPCの置き場所を決めるなりしてiTunesで同期を掛ければ良いです。もしもお持ちのiOS機器で認識出来ないファイルならそれはSound Organizer 2でまあMP3の192Kbps以上で変換しておけば良いですかね。その変換したファイルをiTunesで同期を掛ければ良いです。
書込番号:22940942
皆様
ご教授頂きまして、ありがとうございました。
iTunesの ファイルをライブラリに追加
を使用して
iPhoneに取り込みできました!
書込番号:22941607
先日pcm-a10を購入しました。以前から持っているBluetoothスピーカーのjbl link10 を繋ごうとしても一向にペアリングできません。このスピーカーでは無理なのでしょうか。
書込番号:22928485 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothは微妙に相性があるかもしれませんが、何度もペアリングを試みるうちにつながることもあります。
スピーカー側のペアリング手順を確認して、トライしてください。
Google homeから設定できるかも?
Amazon Echo だと「Alexa、〜に接続して」といえばペアリングが始まります。
書込番号:22933412 スマートフォンサイトからの書き込み
何度か使ってみたのですが、Sound Organizer 2 に取り込む際に、本体の内臓メモリーより先に外部メモリーのMicro SDを読み込みに行きます。
PEC_FILEフォルダーの選択のプルダウンメニューから、本体の内蔵メモリーに切り替えて使っていますが、その都度切り替えるのも手間ですし、以前使っていたモデル(SX1000)のでは先に本体の内臓メモリーを読み込みにいっていました(取り込みのソフトは、Sound Organizer 1(?)です)。
優先的に読み込みに行くメモリーのフォルダーのデフォルトの設定がどこかでできるのでは?と思っていろいろと調べてみたのですが、どうもよく分かりません。
設定の方法をご存知の方がおられましたら、お教えいただけませんでしょうか?
自己レスになってしまいますが、ご容赦ください。
たまたま、なのですが、PCのUSB端子にICレコーダーを差し込み、そのあとでSound Organizer 2を起動したところ、内蔵メモリーを先に読み込んでくれました。
そういえば、普段はSound Organizer 2を先に起動させた後で、ICレコーダーを差し込んでいたように思います。
(前機種でも、大体その順番だっと思います)
これが正しい解決方法なのかよくわかりませんが、しばらくこの方法を試してみようと思います。
でも、やはりどこかで設定ができるようになっていると安心しますね。
書込番号:23001015
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ボイスレコーダー・ICレコーダー
