このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2024年12月12日 12:08 | |
| 0 | 3 | 2023年9月8日 11:06 | |
| 0 | 6 | 2023年8月4日 06:41 | |
| 0 | 8 | 2021年10月25日 11:24 | |
| 1 | 17 | 2021年6月19日 06:48 | |
| 14 | 2 | 2020年1月28日 18:20 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G
【困っているポイント】
写真を格納しているフォルダに、本来サムネイル表示が出るはずが、破損マークもしくはそれすら表示されないという状況です。
ファイル名だけが見える状況ですが、ダウンロードが出来ません。
ファイル名に記号を含んでいた為、これが原因かと思いファイル名変更をしようとすると、本来テキスト入力が出来る画面がグレーアウトしており、閉じるボタンだけが押せる状態になります。
また、その後に戻って別のフォルダにアクセスしようとすると、ローディングマークが出て動かなくなります。
【使用期間】
2020年から同期開始。
先日Webアクセスの利用を開始。
【利用環境や状況】
元々、PCストレージのバックアップ用として利用しており、常に同期させていました。
PCストレージが一杯になりかけた為、Webアクセスの利用を開始し、PC内の重いデータを削除しました。
同期だけしていた時に、写真が表示されていたかどうかは不明です。
【質問内容、その他コメント】
原因の究明と、可能であれば写真データを復元したいのですが、お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか??
普通にファイル共有で見たらどう見えてますか?
書込番号:25996060
有難うございます。確認したところ写真は破損マークが出るようになりました。
そのまま、そのページ内でクリックしてもイメージは展開されず、ローディングが続きます。
ただ、それをダウンロードすることが出来ました。
出来れば、このままNASの中でサムネイル表示・クリックして表示・ダウンロード、など通常行えるようにしたいのですが。。。。
書込番号:25996155
数年前からLS510Dを使用しています。
最近追加でLS720Dを購入したら、Web設定画面の仕様がかなり変化しており、使いやすくなっていました。
LS510DをLS720Dと同じ設定画面にする方法はありますか?
ファームウェアが異なりますので、残念ながら「同じ設定画面にする方法」はありません。
書込番号:25411688
>LsLoverさん
出来ないんですね。残念です。
主にTV番組の保存に使っているのですが、
DLNA設定でフォルダ作成やフォルダへの移動が出来るようになっており、可能であればアップデートしたくて質問しました。
上乗せの質問で申し訳ありませんが、
LS510でDLNAでの番組をフォルダ等で仕分け管理する方法はありますか?
書込番号:25413467 スマートフォンサイトからの書き込み
LS710D/LS720Dシリーズでは、[ アプリケーション ]->[ DLNAサーバー ]->[ コンテンツ管理画面を開く ]->[ サーバーの基本設定 ]->[ 公開フォルダー ]->[ 追加 ]を選択すれば共有フォルダーを追加可能です。
[ コンテンツの管理 ]->[ Folders ]->[ Recorded ]から録画番組を選択して、[ 操作 ]->[ 移動 ]を選択して、「移動先のフォルダーを選択してください。」で追加した共有フォルダーを選択して、[ 移動 ]をクリックすれば、録画番組を移動できます。
LS510D/LS520Dシリーズでは、録画番組は、内蔵HDD内のRecordedフォルダにDLNAダビング可能ですが、Recordedフォルダにサブフォルダーの作成やその他の共有フォルダーへの移動はできない仕様となっているようです。
非公開の手順となりますが、 LS510D0301GにsshログインしてRecordedフォルダー内の録画番組を共有フォルダーやそのサブフォルダーにコピー/移動することは可能です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001092075/SortID=25303577/#25305133
LS510D0301G内の録画番組をLS720DへDLNAダビング後、LS720Dの公開フォルダに設定した共有フォルダに移動するのも一案かと思います。
書込番号:25413836
DIGAに録画した番組のムーブ先について、「Recorded」フォルダ内でさらにフォルダ分けが可能との過去の書き込みを参考にして、「ACP Commander GUI」で試行錯誤しております。
「Recorded」内にフォルダの作成、ムーブはできたのですが、フォルダ名に日本語(2バイト文字?)を使うとムーブ先に表示されません。
ACP Commander でも文字化けしていてうまくいっているのかも不明です。
知識などなく、見よう見まねで行っているため行き詰まっています。
どなたか知見をお持ちでないでしょうか。
持ってないのであしからず
SSHでログインしてるなら文字コード合わせて変更すれば行けると思います。
FTPとかで日本語が行けるならFTPで作ってそれをSSHで移動させるっていう事も出来るかもしれません
そもそも、日本語がだめなのもあるかもしれませんし・・・・
参考まで
書込番号:25367123
文字コードを合わせるのですね。
いろいろトライしてみます。
書込番号:25367563
以下の内容は参考になりませんか?
LS510D0301Gへsshログインすれば、日本語ファイル名も扱えています。
書込番号:25367827
[acp_commander.jarの表示結果]
/root>ls -l /home/.rmdcontrol/dlna/Recorded/>/tmp/ls.txt;cat /tmp/ls.txt <==lsコマンドの表示と同様に文字化けしました。
total 43333072
-rw-rw-rw- 1 root root 548733189 Aug 26 2020  ̄チツ ̄チユ ̄ツ? ̄テチ ̄タフ??テ ̄チツ ̄チ?  ̄チモ ̄チ? ̄チ? ̄チル ̄チレ ̄チユ ̄ツモ ̄タワ?ネ?U?ノU?? ̄チ??レ? ̄ツノ ̄チラ ̄チ???リ?ニ? ̄タワ ̄タヘ?テ?.dtcp
-rw-r--r-- 1 root root 8888308054 Jan 17 2018 ¥ワ゚?ロワ ̄テラ ̄テ? ̄テ゚ ̄ツ? ̄テ? ̄テ??リ??ヤ? ̄タフ¥??U?? ̄チ??ツ???ヤ ̄タヘ ̄タミ ̄ツ? ̄テ?¬タユ ̄ツ??ワタ?ヨ?U?ワ??チ ̄ツ? ̄テ? ̄テユ ̄ツ? ̄テ? ̄テホ¥ナ??ヨヒ??リ¥?? ̄タム?テ??ニツ?ニタ.dtcp
-rw-rw-rw- 1 root root 3205625373 Dec 11 2022 ?ノタ ̄チユ ̄ツモ ̄チ??ロ? ̄チフ ̄テニ ̄テ???チ?テ?.dtcp
-rw-r--r-- 1 root root 1068178437 Jun 18 11:04 ?ノタ ̄チユ ̄ツモ ̄チ??ロ? ̄チフ ̄テニ ̄テ???チ?テ???リ?ンタ ̄テニ ̄テ? ̄テラ ̄チ? ̄チモ ̄ツモ ̄チ? ̄チ??タ?¥フヨ ̄チラ ̄チ? ̄チト ̄チ゚!?.dtcp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 28 2020 ?リ??ヤ?
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 28 2020 ?ワ゚¥?ニ
-rw-r--r-- 1 root root 4043707200 Jan 17 2018 ?ヌム?ロワ ̄テ? ̄テ? ̄テノ??????????????チ ̄タフ ̄ツ? ̄ツ? ̄テ? ̄テ? ̄ツ? ̄ツ? ̄テ? ̄ツ???マ ̄ツ? ̄ツ? ̄テタ ̄ツ? ̄チ?¥???ツト ̄タヘ?ヨ?U?ワ¥ナ??ヨヒ??リ¥??¬リナ?ニツ?テ??ニタ.dtcp
-rw-rw-rw- 1 root root 17077267396 Jan 17 2018 ?ヌム?ロワ ̄テ? ̄テ? ̄テノ??????????????チ ̄タフ ̄ツ? ̄ツ? ̄テ? ̄テ? ̄ツ? ̄ツ? ̄テ? ̄ツ???マ ̄テユ ̄ツ? ̄テ? ̄ツ? ̄チ???レ?ニメ ̄タヘ¥ワ?U?ハ???¥ネン?ヤ??タチ¬リナ?ニツ?テ??ニタ.dtcp
-rw-r--r-- 1 root root 4026664526 Jan 17 2018 ?ヌム?ロワ ̄テ? ̄テ? ̄テノ??????????????チ ̄タフ ̄ツ? ̄ツ? ̄テ? ̄テ? ̄ツ? ̄ツ? ̄テ? ̄ツ???マ¥?ン¥ロ? ̄チ??タニ??? ̄タヘ?ヨ?U?ワ¥ナ??ヨヒ??リ ¥??¬リナ??モ?タ??タ???レ?ニツ?テ??ニタ.dtcp
-rw-r--r-- 1 root root 4017459214 Jan 17 2018 ?ヌム?ロワ ̄テ? ̄テ? ̄テノ??????????????チ ̄タフ ̄テヌ ̄ツ? ̄テ? ̄ツ? ̄テユ ̄ツ? ̄テ? ̄テ? ̄テネ ̄ツ? ̄テ? ̄テ? ̄テ? ̄タヘ¥ワ??ミテ ̄チ?¥ヘ???゚??チ ̄チン ̄チ??ルツ???¥?ミ ̄チ??ニツ?テ??ニタ.dtcp
-rw-r--r-- 1 root root 1497052615 Nov 10 2018 ?????ナ??ラ??モ?????ノ??ホ??ヒ¬ヨ???リ  ̄チ? ̄ツヒ?
[sshログイン後の表示結果]
$ cat /tmp/ls.txt <==[acp_commander.jar]で出力したls.txtをcatコマンドで表示すると日本語番組名が正常に表示されました。
total 43333072
-rw-rw-rw- 1 root root 548733189 Aug 26 [番組名].dtcp
書込番号:25369244
アドバイスありがとうございます。
設定を変更すれば良いようですね。
トライアンドエラーでなんとかやってみます。
書込番号:25370140
設定を変更すれば良いようですね。
acp_commanderでは、日本語ファイル名が文字化けするようですので、LinkStationへsshログインすれば、日本語ファイル名が文字化けせずに扱えるという内容を投稿させて頂いたつもりですが...。
書込番号:25370333
スマホの写真と動画を退避してるのですが、アプリを使用してみると写真はサムネ表示されますが、動画はファイル名のみでファイル名が移動日付になって判別しづらいです。やはり動画はサムネ表示しないのでしょうか。
書込番号:24410373 スマートフォンサイトからの書き込み
1度に大量の画像ファイルや動画ファイルを登録すると、サムネイルファイルの生成に長時間(1日以上)を要するようです。
サムネイルファイル作成が終了するまでお待ち下さい。
サムネイルファイル作成が終了後、動画ファイルのサムネイルが表示されない場合もあるかと思います。
取扱説明書には、以下のように記載されています。
共有フォルダー
共有フォルダーを作成する
メモ:
共有フォルダーに画像ファイルを保存すると、以下の隠しフォルダーが作成され、そのフォルダー内に画像
サムネイルが作成されます。
.thumbnail、.webaxs_3L、.webaxs_L、.webaxs_LL、.webaxs_M、.webaxs_S、.webview
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-10.pdf
当方のLS510Dで確認したところ、共有フォルダ[Public]以下には、動画、音楽、写真などのサムネイルが作成されていることは確認できました。
共有フォルダ[Public]にマルチメディア(動画、音楽、画像)ファイルを登録しては如何でしょうか?
書込番号:24410475
>LsLoverさん
ありがとうごじいます。
1日近く置いてるのですが、jpgは即座にサムネイル表示されましたが動画ファイル.movやmp4は未だにサムネイル表示できません。
FEファイルエクスプローラーなど別のアプリでは表示されています。しかし別のアプリでは家の外では繋がらないので、難儀しています
書込番号:24411219 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン、訂正させて頂きます。
【誤】
【正】
当方のLS510D(ファームウェア:4.50)で確認したところ、[ホーム]及び[Public]フォルダの画像ファイルのみサムネイル表示されました。
動画ファイルは、サムネイル表示されませんでした。
書込番号:24411275
[ 書込番号:24411275 ]で投稿させていただきましたが、動画ファイルのサムネイル表示には対応していませんでした。
WebAccessは、HTTPプロトコルをベースにしていますが、FEファイルエクスプローラーなどのアプリケーシは、samba接続でアクセスしておりますので、サムネイル表示に対応しているようです。
WebAccessアプリの動画ファイルのサムネイル表示には、対応していませんので、動画ファイル名にタイトルを入れるなどして対応するしか対応策はないかと思います。
外出先からご自宅のVPNサーバに接続後、FEファイルエクスプローラーでLS510Dの共有フォルダにアクセスする必要があります。
書込番号:24411304
>LsLoverさん
この製品はvpnの設定対応できますか??
そのあたり明るくないですが参考urlなどあるととても助かります
書込番号:24411835 スマートフォンサイトからの書き込み
外出先からご自宅のVPNサーバに接続後、FEファイルエクスプローラーでLS510Dの共有フォルダにアクセスすることは可能です。
LS510Dには、VPNサーバは搭載していないので、ご自宅のブロードバンドルターにVPNサーバを搭載しているかご確認ください。
調べ方が分からない場合には、ブロードバンドルータ(無線親機、ホームゲートウェイ)などの型名を投稿して頂ければ、調査することも可能かもしれません。
書込番号:24411927
>LsLoverさん
ルーターは「AtermWH842X」を使用しています。
コミュファ光で設定してもらって以来触っていません。
書込番号:24412515
>LsLoverさん
ごめんなさい!こちらの機種を間違えておりました。
LS210D0201G を使用しています。
こちらの投稿クローズしてあげなおします。
書込番号:24412644
勝手にサムネイル画像が生成されるのは諦めるとして、
このNASからPCへデータを戻す時に自動生成されたサムネイル画像(隠しファイルや隠しフォルダ)を自動で除いて
PCへコピーする方法はありますか?
PC側でサムネイルを作成しないように設定してみては?
作成する設定になっていれば、画像のみコピーできても作成されますので。
書込番号:24187392
>猫猫にゃーごさん
レス有難うございます。
私がコピー時に除外したいサムネイル画像とは、「サムネイル画像作成回避方法?」のスレでも取り上げられている、
このNASが自動生成するサムネイルの事なのですが、PC側で作成しない設定があるのでしょうか?
その方法を具体的に教えていただけないでしょうか?
OSはWindows10です。
書込番号:24187559
『このNASからPCへデータを戻す時に自動生成されたサムネイル画像(隠しファイルや隠しフォルダ)を自動で除いて
PCへコピーする方法はありますか?』
共有フォルダ[Public]の配下には、サムネイルファイルなどが作成されますが、「.webaxs_3L .webaxs_L .webaxs_LL .webaxs_M」などのドットディレクトリを選択せずにPCへコピーすれば宜しいかと思いますが...。
LS510D0301Gに共有フォルダを新規に作成して、DLNAサーバの公開フォルダに設定すれば、DLNAクライアントからご利用が可能となります。
当方のLS510D(LS510DGと同一のファームウェアを使用)で確認したところ、共有フォルダ[Public]以下には、動画、音楽、写真などのサムネイルが作成されていることは確認できました。
(セキュリティの観点から、)テスト用の動画、音楽、写真を共有フォルダ[Public]にコピーして確認しました。
共有フォルダ[share]の配下に動画、音楽、写真を作成して、各データをコピーして、使用しておりますが、動画、音楽、写真などのサムネイルが作成されておりません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001092074/SortID=23654530/#23655323
書込番号:24187775
確認ですが、『自動生成されたサムネイル画像(隠しファイルや隠しフォルダ)を自動で除いて』ということですが、Windows Media Playerで画像や動画ファイルのフォルダを選択するとサムネイル表示しているようです。
この場合には、以下は参考になりませんか?
動画ファイルのサムネイル表示を抑止する
https://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/717shmedia/shmedia.html
書込番号:24187834
過去に撮り貯めたデジカメ画像を撮影日別にフォルダ分けし、
フォルダが何階層にもなっており数もかなり多いので、
ひとつひとつフォルダを開いて実画像のみを選択しコピーするのは、
手間がかかり過ぎると思い、質問させていただきました。
書込番号:24187901 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、この「自動サムネイル機能」、あるファームバージョンから、「突然ハジマッテ」「オフにできない」「ファームを戻すこともできない」「スッゴク遅くなる」っちゅー、「コマッタちゃん」っすよねぇ・・・。
コレを機会に、「モー、国産NAS、ヤーメタッ(; ・`д・´)」って方もいるくらいっすよねぇ・・・。
どうっすか、「Synology」なぁーんて。(^^)/
\(・_\)ソノハナシハ (/_・)/コッチニオイトイテ
んで、「標準的な方法」では、できないっす。
なので、「そーゆーことができる、ファイラー、ツール」を使うってことになるっす。
迷うことのないように、「一択!」でいくっすよ。
「BunBackup」
http://nagatsuki.la.coocan.jp/bunbackup/index.htm
これでどうっすか。
「●対象・除外ファイル、除外フォルダの指定」
って機能で、「不要なフォルダー名、ファイル名」を指定してコピーするってことっすね。(^_^)v
ほかにも、いーっぱいあるんで、あとは、「ゴホンニン様」のお好みで、「検索!」してみてくださいねー。
「検索」することを、おこたってはイケナイっすよー。(; ・`д・´)
どうでしょうか。
書込番号:24187944
>LsLoverさん
共有フォルダ[share]はデフォルトで作成されているものなのでしょうか?
今は出先なので確認が取れないのですが、記憶にないので今晩にでも確認してみます。
>Excelさん
BunBackup、調べてみます。
書込番号:24188305 スマートフォンサイトからの書き込み
『共有フォルダ[share]はデフォルトで作成されているものなのでしょうか?』
はい、デフォルトで作成されている共有フォルダ名です。
ユーザーマニュアルには、以下のようにDLNAサーバでは、「Public」と「share」共有フォルダが公開されているようです。
DLNA共有サービスを有効にする(P83)
3 DLNAサーバーとして使用する共有フォルダーを選択します
書込番号:24188412
自宅へ戻ったので共有フォルダ[share]を確認しようとするもPCから認識しなく、
当機を再起動させようと背面の電源スイッチをOFFにしてしばらく待つも
電源が切れない(前面のLEDランプは白く点灯したまま)。
仕方がないので電源コードを抜いたのですが、
その後、差し直して電源スイッチをONにしても電源が入りません。
(前面のLEDランプも消えたままです)。
背面のLAN端子のLEDランプは点灯しています。
壊れてしまったのでしょうか。
書込番号:24188620
何度か電源を抜き差し、スイッチをON・OFFを繰り返していると電源が入りました。
早速共有フォルダ[share]を確認したのですが在りませんでした。
もしかしたら、私が使わないと思い削除したのかも知れません。
今存在するフォルダは、
explorerから見えるのは「admin」、「homes」、「Public」の3つと、私が作成したフォルダ3つの計6つです。
ブラウザで当機を開き、「環境設定」−「共有フォルダー」から見えるのは「Public」と、私が作成したフォルダ3つの計4つです。
書込番号:24188758
『早速共有フォルダ[share]を確認したのですが在りませんでした。
もしかしたら、私が使わないと思い削除したのかも知れません。』
多分、削除されたかと思います。
ただ、共有フォルダshareに拘る必要はないかと思います。
『今存在するフォルダは、
ブラウザで当機を開き、「環境設定」−「共有フォルダー」から見えるのは「Public」と、私が作成したフォルダ3つの計4つです。』
Explorerで共有フォルダ「admin」が表示されているようですので、LS510D0301Gのsamba接続時のユーザーIDは、adminを使用しているのでしょうか?
書込番号:24188984
サムネイル画像の問題以前に、当機の電源が入らなくなってしまいました。
当機にデータを移す時も何度かフリーズしたような感じ(PCから認識しない)になっていたのですが、
一度に大量のファイルをコピーしたのが原因と思い、
コピーするファイルを少しずつ減らしていました。
フリーズした時はも電源アダプタを抜き差しすれば使えていて、
何とか全てのファイルを当機に移せたと思っていたら、
サムネイル画像の問題に気づきここで質問しました。
ここで教えていただいた方法を試す前にフリーズ多発が不安なので
当機に移したファイルをPCに戻そうとしていたのですが、
全てのファイルを戻す前に電源の抜き差しでも起動しなくなってしまいました。
最悪、当機に残っているファイルは取り出せなくても良いのですが、
家族写真など個人情報が入っているファイルもあるので、
初期不良で交換や返品するにしてもディスクの初期化はしたいです。
書込番号:24193595
『最悪、当機に残っているファイルは取り出せなくても良いのですが、
初期不良で交換や返品するにしてもディスクの初期化はしたいです。』
LS510D0301Gの初期化については、以下の2つの方法があります。
1.ファンクションボタンを使って初期化する
2.設定画面から本製品を初期化して工場出荷時の状態に戻す
ユーザ領域のデータを初期化するには、設定画面から行いますので、LS510D0301Gが起動できない状態では初期化できません。
初期化
ファンクションボタンを使って初期化する機能を有効/無効に設定したり、設定画面から本製品を初期化して
工場出荷時の状態に戻したりできます。
ファンクションボタンでの手順
ファンクションボタンを使って、管理者パスワードとIPアドレスを初期化できます。IPアドレスは手動で設定
していた場合、DHCPサーバーからの自動取得に戻ります。
内蔵HDDを取り出して初期化することもできますが、サポート対象外となり故障の受付できない可能性もあります。
サポートにLS510D0301Gを起動できない状況ですが、内蔵HDDの初期化後修理をお願いしたい旨を伝えて、対応方法を確認してください。
修理のご案内
https://www.buffalo.jp/support/other/shuri.html
書込番号:24193682
うん、んであればっすね、いろいろとシチメンドクサイことで、「人生の時間をムダにする」よりも、「サクッと交換」してしまったほーが、「いろいろと、シアワセになれる」よーな気がするっすよ。(*'ω'*)
・取り出して、「PC」につないで、「ハードディスクメーカーのツール」で、完全消去する。
・取り出して、ハンマー、ドリルで穴開け、などして、「完全破壊!」する。
返品はできなくなるっす。(;^_^A
どっちかしかないっす。
書込番号:24195643
電源アダプタを抜いて数分〜数時間たってから電源アダプタを繋ぐと、
電源が入りPCから認識できることが時々あるようなので、
その隙にデータをPCに戻し、フリーズすれば電源アダプタを抜いて、
数分〜数時間後に試すということを数回繰り返した結果、
全てファイルをPCを戻しディスクマネージャーからハードディスクのフォーマットを
することが出来ました。
あとは、返品返金の手続きがスムーズに行く事を願うばかりです。
レスをしてくださった皆様、いろいろとアドバイスを有難うございました。
書込番号:24195695
『全てファイルをPCを戻しディスクマネージャーからハードディスクのフォーマットを
することが出来ました。』
それは、良かったですネ!!
『あとは、返品返金の手続きがスムーズに行く事を願うばかりです。』
こちらも上手く手続きが進むことをお祈り申し上げます。
書込番号:24195734
LS510DとLS210Dを比較して大きな違いはありますか?
両者は大体デュアルコアCPU搭載の有無とメール通知の有無みたいですが、LS210のCPU搭載無でも快適でしょうか?
大きな違いは、搭載するCPUの違いによる転送速度でしょうね
LS510Dは、100MB/s程度 LS210は、40〜50MB/s程度じゃないでしょうか
快適かどうかは、どういう使いかたするかによるかと
書込番号:23193017
LS510DはAmazonのレビューを一度ご覧ください、
写真や画像データを大量に保存する場合は、LS510Dには欠陥とも取れる致命的な仕様があります。
それ以外の仕様も理解して買わないと後で後悔する事になります。
書込番号:23196423
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
NAS(ネットワークHDD)
