このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 18 | 2022年10月21日 20:16 | |
| 2 | 31 | 2020年6月4日 21:31 | |
| 1 | 14 | 2019年11月23日 17:46 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G
先日、こちらの商品を購入しました。
LinkStationは、職場でも使用しており、特に転送速度等で不満があることはなかったです。
ただ、自宅で使用するにあたり、PC内のファイルをコピーする際、転送速度が非常に遅く感じたため、質問させていただいているところです。ファイル名の変更ですらもたつく場合があります。
ちなみにDLNAのチェックは外しています。
もし、改善できる点があればご教授願えればと思います。
環境
PC:自作PC Windows 10 PRO
MB:ASUS P7H55-M PRO
CPU:Core i5-3570K
メモリ:16GB
LAN:オンボード(1000BASE-T)
LANケーブル:カテゴリ不明(丸ケーブル)
内蔵HDD:(コピー元)WD20EARX
内蔵SSD:(システム)CT500MX500SSD1
ルーター:NEC Aterm WG1200HS(1000BASE-T)
LANの構成としては、PC − ルーター − 本NAS となっています。
ファイルをコピー等していると、波打つような形で速度変化します。概ね10MB/s程度の速度です。
ベンチ結果も概ねシーケンシャルライトが10MB/sとなっています。
>こうき(^^)さん
「本NAS(LS520D0802G)ベンチ」を1GiBではどの様な結果になりますか?
PC、NASとルーターの間には、スイッチングHUBとか何もないですか?
書込番号:24969479
数GB程度のファイルをコピーするとエクスプローラの転送速度のグラフを投稿して頂けませんか?
一般的な内容で恐縮ですが、数MB程度のデータを大量にコピーする場合、「コピー中の様子1」や「コピー中の様子2」などのように転送速度は大きく変動するようです。
当方のLS510DのCrystalDiskMark結果をアップロードさせて頂きます。
書込番号:24969712
参考までに、当方のLS510Dの共有フォルダに以下のファイルをコピーした場合のネットワーク転送速度を投稿させて頂きます。
(1)ビデオファイルのネットワー転送速度1
(2)音楽ファイルのネットワー転送速度2
書込番号:24969907
遅いですね。
ルータのオマケ機能だとそういう速度の奴も(Appleとか)ありますけど、NASとして売ってるのにその速度は酷いですねとしか言いようがないです。
一応、LANという可能性もあるので、有線のGbE対応ケーブルとHUB1段のみでやってみては?
で、問い合わせて「仕様です」って言われたら返品で。
>LsLoverさん
CDM (128MB) の時点で遅いのであんまり意味はないかと。
書込番号:24970189
>こうき(^^)さん
一応、補足説明ですが
Aterm WG1200HSには「LAN側Pause機能」があって、説明書見る限りだとデフォルトでは有効(使用する)になってるので
参考: PPPoEルータモード初期値一覧|Aterm®WG1200HS ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs/appendix/initialvalue_PPPoE.html
もし、LANの構成が
ルーター − HUB − 本NASとPC
などであったら、「LAN側Pause機能」の影響下ではないので、別の問題かな?と思います。
それぞれがルーターに接続されている場合は「LAN側Pause機能」の影響により、速度低下の可能性はあるかもしれません。
ただ、なぜWrite側だけという疑問は残るのですが…
NASとPCのIPアドレスを固定(手動で設定)して、LANケーブル1本で直結して
エクスプローラからは「\\[NASのIPアドレス]」でアクセスしてみて状況が変わるかテストしてみるのも、原因の切り分けになるかと思います。
例 NASのIPアドレスが192.168.0.100の場合:
\\192.168.0.100
書込番号:24970683
>たく0220さん
間には何もありません。
ルーターは3ポートですが、他の1ポートはレコーダーで、現在、使用していません。(外部予約だけで使用)
無線ではスマホ等使用していますが、計測時は使用なしです。(完全に切っていないので多少影響はあるかもしれませんが。)
ベンチ画像載せます。
>LsLoverさん
LsLoverさんのものは、読み書きともにあまり差が出ないようですね。
うちは読み書きで大きな差があります。
ビデオファイル(ホームビデオDVDの1GB程度のファイル)のコピー速度の画像載せます。
PCの異なるHDDからファイルコピーしてみたところ、凸凹はしなかったため、転送速度のブレは内蔵HDDが原因かもしれません。
試しにNASから内蔵HDDへのコピーも試してみました。
こちらも転送速度の画像を載せます。
PC内蔵からNASは、ベンチ結果よりも一瞬、やや早い速度が出ています(最高50MB/s程度)が、平均するとベンチ程度でしょうか。
NASからから内蔵HDDからはベンチ近くの80〜90MB/s前後で推移しています。
>ムアディブさん
ルーターとNAS間は付属のケーブルです。
ルーターとPC間ですが、対応ケーブルはありませんので、後ほどケーブルを変えてみれたらと思います。
HUBもありませんので、確かめようがないですね。
HDDの読みと書きでここまで差が出ますかね。RAID1が一因だとしてもここまで遅くなるとせっかくバックアップ目的で購入しているのにバックアップ取るまでに数日かかりそうです。
書込番号:24970744
>たく0220さん
ルーターの設定でPause機能をOFFにしてみましたが、結果は変わらずです。
ベンチ結果載せます。
>ムアディブさん
PCとルーター間のケーブルを調べたところ、CAT6でした。
書込番号:24970818
うちは読み書きで大きな差があります。
SEQ1MではNASからの読み込み:約90MB/s、NASへの書き込み:10MB/sとなっているようです。
読み込みも少々遅いようですが、特に書き込み速度が読み込み速度に対して約1/10と極端に遅いようです。
投稿画像:NASから内蔵HDD(WD20EARX)へ【読み込み】では、約80〜90(?)MB程度となっているようです。
LANケーブルをCat5e以上に変更しても改善しませんか?
書込番号:24970902
>こうき(^^)さん
>ベンチ画像載せます。
だいたい20MB/sで頭打ちといった所ですね…
TCPのwindow sizeがどちらかの問題で増えていかない感じですね…
となると、NASとPCのどちらかに原因がありそうですね。
他のPCでの確認状況も知りたいところですが、ありますか?
もしスマホがAndroidでしたら、下記ではどうでしょうか?(英語版のみで、初回は位置情報どうするか聞かれるのでアプリ使用時のみONを選択しました。)
QNAP TS-231Pで試してみたところアップした画像のような感じでした。(一応SSDなんで比較には向きませんが)
UPで20MB/s以上のアベレージでるようだとPC側の影響ぽいかなと思います。
以前同じような感じに特定のPCだけ書き込み遅い時がありましたが、どうやったのかはすみません失念してしまいました。
たぶんネットワークのリセットしたような気がします。ただ時々再発してたのでNICのドライバーがらみなのかなとも思います。
参考: Wi-Fiに限定した速度チェックができる「WiFi Speed Test」 - CNET Japan
https://japan.cnet.com/article/35074280/
参考: WiFi Speed Test Internet Speed - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.android.localwifispeedtester&hl=ja
書込番号:24971057
>こうき(^^)さん
表示bitだった ^^;
wi-fiだとそこまで出ないかもしれないので参考にならないですよね。
本当にすみません。
書込番号:24971066
ネットワーク関係の原因切り分けのため、本体付属のUSB端子を利用してベンチ及びコピーを行ってみました。
ただ、家にUSB2.0のSSD-SATAケーブルしかなく、USB2.0がボトルネックとなっていますが。
NASのUSB端子にSSDを接続するとPC接続と同様の速度が出ています。
(PCのUSB端子が遅いのはなぜ・・・)
PCからNASのUSB端子に接続したSSDへのコピーも実際に40MB/s程度安定して出ています。
NASUSBのSSDからNAS本体へは、20MB/s(平均15MB/s)程度となります。
また、LANケーブル(CAT6の短め3m程度)及びLANポート(PC→NASの順で、元々ポート1→3だったものを、PCがポート2→NASが3、PCがポート2→NASが1)も変更してみましたが、結果は読み込み90〜100MB/s、書き込み20〜35MB/s程度とほとんど変わりませんでした。
この時点では、やはりNAS本体のHDDへの書き込みのみで不安定かつ遅くなるようです。
Windowsのコピーシステムをよく理解していないのですが、直でデータをやり取りしているわけではないのかもと思い、NASの設定画面上でのファイルの移動も試してみましたが、1GBのファイルの移動に30秒程度となります。(おそらく30MB/s程度)
Windowsのファイルコピーよりも早くはなりますが、USBケーブルの性能で正確なところが・・・
ネットワークが要因となっている可能性は低いでしょうか。
書込番号:24971755
やはり、内蔵HDDへの書き込みが極端に遅いようですね。
[ディスクマネージャ]->[S.M.A.R.T情報]ボタンをクリックしてHDDのヘルスチェックをしては、如何でしょうか?
ハードディスクをチェックする
3 チェックするアレイまたはハードディスクをクリックします。
4[チェック]をクリックします。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-10.pdf
書込番号:24971780
>LsLoverさん
ヘルスチェックの項目は、RAID1を組んでいるため、RAIDの項目でチェックしました。
チェック後も変わらずです。
各HDDのS.M.A.R.T情報も載せます。
書込番号:24971805
特に、HDDで不具合は発生していないようです。
Windows 11 PC有線LAN接続(1000Mbps)上でCrystalDiskMarkを実行して、(少々古い機種となりますが)LS420DのCrystalDiskMarkの実行結果を確認するとSEQ1MのRead約70(MB/s)、Write約40(MB/s)となっていました。
書込番号:24971974
>こうき(^^)さん
他にPCがあれば比較・確認しやすいかと思いますが…
ここまで確認してメーカーWebサイトの製品情報に載せている速度が出ないのであれば、サポートに確認して返品か交換の交渉に入っても良いのではないかと思います。
念のためファームウェアのバージョンは先に確認しておいた方がいいですね(たぶん聞かれるので)。
あと提案できるのは
最初の方に書いたPCとNASを直結させた時どうなるか?
Win11 22H2ではSMB周りで転送速度が遅くなる不具合があるみたいですが、
Win10は関係ないとの情報ですが… とりあえず、robocopyコマンドでも変わらないかな?
>Windowsの「robocopy」コマンドでフォルダをバックアップ/同期させる:Tech TIPS - @IT
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/0704/20/news130.html
HDDがSMRなので、書き込みが多少遅くなる事はあるかもしれませんが、
通常ここまで遅くはならないかな?と思います。
>LsLoverさん
pdfとかファイルへの直リンは(ルール上)投稿ごと削除されてしまう可能性があるので避けた方がいいですよ。
書込番号:24972358
メーカーに問い合わせてみました。
計測値を伝えると、当該の環境次第では計測されうる値とのこと。
異常と判断はできかねるとのことです。
改善方法などの提案は全くありませんでした。
初期不良ではないため、返品もできず、
一度、データを内蔵HDDに戻し、NASの初期化やRAIDの解除等を試してみたいと思います。
書込番号:24974175
一応、解決しましたので報告いたします。
RAIDを他の設定にて速度確認しようとしたところ、
RAIDの削除→mddestroyエラーにより削除できず。
NAS初期化(HDDの内容については削除されないとされていますが無視)
初期設定画面にて、RAIDの設定を1(そのまま)、0またはリニアのいずれかを選択するとされており、RAID0を選択しフォーマット
RAID0にてベンチ
RAIDを一旦削除し、HDD1を個別にフォーマット(何度か削除とフォーマットで無反応な状態がありましたが、成功)
HDD1のみのベンチ
RAIDを一旦削除し、RAID1にてフォーマット(何度かフォーマットで無反応な状態がありましたが、一度ログアウト、再読み込み後成功)
RAID1でベンチ、速度計測
結果、速度改善しました。
RAID0で他と速度が変わらないところでおかしい気もしますが・・・
ファイルコピーもベンチ通りの速度が出ております。
ようやく本来の活用(内蔵HDDのバックアップ用途)に使えます。(不安は残りますが)
ちなみにDLNAはONのままです。
1ファイル5MB程度の画像ファイルのコピーでも30〜50MB/s程度出ており、快適です。
>たく0220さん
>LsLoverさん
>ムアディブさん
様々、解決のためご提案いただきありがとうございます。
書込番号:24974322
>こうき(^^)さん
RAID内のファイルを使用中でつかんで離さないプロセスがあると、md削除出来なかったりするので
何かの処理がハングアップしてたのかな?とも思います。
特定のファイルに対しての問題だと、また同様に遅くなってしまわないか懸念が残ってしまいますね…
SEQ(シーケンシャル)な処理ではネットワークが1GbEですので、その辺が限界だと思います。
少々不安要素は残りますが、速度を取り戻せて良かったですね。(私の提案はあまり役に立ちませんでしたが…)
あと、大事なデータがある場合は多重バックアップをされるといいですよ。NASにUSB-HDDを接続してとか
NASにしかオリジナルが残らないような運用の場合はご注意ください。
書込番号:24974679
LS410Dが容量がいっぱいになった為LS520Dを購入しまして、
LS410Dは外出先からのアクセスが出来て、LS520Dだけ出来ないのです、、、
PCでWebアクセスしてBuffaloNAS.comネームを登録して、
iphoneのアプリでSP Navigatorを開いて登録しWebAccess iで開いて、
「BuffaloNAS.comネームが間違っています。」と表示されてしまいます。
iphoneはWiFiではアクセスが出来まして、モバイルにするとエラーになります。
何が原因なのか分かりません。
助けてください涙
両方のNASのポート番号が同じになっているんじゃないのかな
それが原因ならポート番号を変えてあげれば良いんじゃないかと
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15890.html
書込番号:23436208
>antena009さん
ありがとうございます!忘れてましたポート開放でしたね!
AG20R ONU の設定でポートマッピングで苦戦中。。
設定する項目が無くなってる・・・
書込番号:23436332
『AG20R ONU の設定でポートマッピングで苦戦中。。
設定する項目が無くなってる・・・』
以前は、ポートマッピングの設定ができていたのでしょうか?
以下は、参考になりませんか?
「2018年9月時点で「FITEL wave AG20R」はポート開放できる設定が追加」されたようですが...。
初期のFITEL wave AG20R ポート開放できない仕様
FITEL wave AG20RにはポートマッピングもポートフォワードもDMZ設定もありません。
ファームウェアを最新の状態にすればポートマッピングとDMZが利用できる
マニュアルには説明が記載されているので、ポートマッピング項目の節目はできませんが、2018年9月時点で「FITEL wave AG20R」はポート開放できる設定が追加されています。
ポート開放でお困りの方はファームウェアを更新してポート開放設定を追加してください、不明な点があれば設定画面の写真をmaster@akakagemaru.infoまで送って頂ければお調べ致します。
https://www.akakagemaru.info/port/ag20r-portfw.html
書込番号:23436365
>LsLoverさん
以前はポートマッピングの設定は出来ました。
久しぶりログインしたら項目が無くなって、やはりどこにも無かったです。
ファームウェアを更新のやり方も分からない。。。
書込番号:23436416
『以前はポートマッピングの設定は出来ました。
久しぶりログインしたら項目が無くなって、やはりどこにも無かったです。』
ご契約のケーブルテレビにご確認ください。
最近のファームウェア更新は無いようですが...。
2017/04/26 Wi-Fi機能内蔵型ONU(AG20R) ファームウェア更新のお知らせ
https://www.ayu.ne.jp/support/trouble/
【更新手順】
1. ONU(AG20R)の電源コンセントを抜き、正面のランプが
消えたことを確認する。
2. ONU(AG20R)の電源コンセントを入れる。
3. 正面4つのランプが緑点灯すれば完了です。
(5〜6分ほどかかります)
https://www.ayu.ne.jp/support/trouble/detail/id=868
書込番号:23436474
『LS410Dが容量がいっぱいになった為LS520Dを購入しまして、
LS410Dは外出先からのアクセスが出来て、LS520Dだけ出来ないのです、、、』
先ず、LS520DのWebAccessのページにアクセスできることを確認してください。
http://[LS520DのIPアドレス]:[内部ポート番号]/
上記[]は入力不要です。また、LS520Dの内部ポート番号は、デフォルト設定9000となります。
AG20Rでポートマッピングを追加できない状況のようですので、LS410DのIPアドレスとLS520DのIPアドレスを入れ替えれば、現在BuffaloNAS.comに登録されている設定で、WebAccessでLS520Dの共有フォルダにアクセスは可能と思います。
結果、外部からLS410DへのWebAccessは、利用不可となります。
書込番号:23436551
>LsLoverさん
ポートマッピングまで行けまして、ポート解放チェック君で確認してポート開放がなかなか開いてくれませんね。。。
AG20RでインバウンドポートとWebアクセスでUPnPのポートの数値は一緒でよろしいでしょうか?
書込番号:23436612
『AG20RでインバウンドポートとWebアクセスでUPnPのポートの数値は一緒でよろしいでしょうか?』
Webアクセスの設定でUPnPを無効に設定してください。
Webアクセス
機能を設定する
3「リモート接続のオプション」にチェックマークを付けます。(P93)
UPnP: ◎->○有効にする
○->◎無効にする
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-08.pdf
書込番号:23436703
>同じユーザーによる、サーバーまたは共有リソースへの複数のユーザー名での複数の接続は許可されません。
このメッセージに関してはっすね、いっこのNASの中に、「許可されてるユーザーが違う」フォルダーがある場合に起きることっす。
たとえば、
「Aフォルダ」 許可ユーザー「Aユーザー」
「Bフォルダ」 許可ユーザー「Bユーザー」
ってなってるとするっす。
いったん、「Aフォルダー」を、「Aユーザー」で開いた後で、スグに、「Bフォルダー」を「Bユーザー」で開こうとすると、表題のメッセージが表示されて開けないってことが起こるっす。
「ひとつのNAS」には、「ひとつの許可」しかできないってことっす。
「ひとつの許可」をクリアする方法はあるっす。
・PCを「ログアウト」「ログイン」する。
・PCを再起動する。
・「net useコマンド」を使う。
こーいったことではないでしょうかー。(*'ω'*)
書込番号:23436812
>LsLoverさん
>Excelさん
無事にポート開放が出来て繋がりました!!
翌日、PCを立ち上げてやはり「許可されてるユーザーが違う」のエラーが解決が出来なくなりました。
先日はPCの再起動で解決した思ったら元に戻ったんです。。。
iphoneからアクセスだけで他のPCからのアクセスはしてないですし、
何が原因でしょうか?
書込番号:23437793
>何が原因でしょうか?
それはっすね、スレ主さんが、どーゆーふうに「共有フォルダー設定」しているのかを、開示してもらわないと、あとはなーんにもいえないっす。(;^_^A
「許可されてるユーザーが違う」共有フォルダーはないっすか?
どーいう操作をしていって出るのかを、「手順を」「省略しないで」「詳しく」、教えてくださいねー。('ω')ノ
書込番号:23437815
『翌日、PCを立ち上げてやはり「許可されてるユーザーが違う」のエラーが解決が出来なくなりました。』
[ 書込番号:23436798 ]の添付画像内の「このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかこのサーバの管理者に問い合わせてください。」というエラーなのでしょうか?
画像では、[ homes ]フォルダにアクセスしているようですが、ご自身で作成された共有フォルダなのでしょうか?
[ home ]フォルダが登録したユーザのフォルダですが、[ HOME ]は、何故表示されないのでしょうか?
[ Public ]フォルダにアクセスできませんか?
アクセス制限を設定する(P77)
3 アクセス制限を設定したい共有フォルダーをクリックします。
リモート接続時のアクセス制限(P94)
・「パブリック」フォルダー、または設定画面の「共有フォルダー」から作成した共有フォルダー
・フォルダー名にユーザー名が含まれるフォルダー
書込番号:23437867
>Excelさん
>LsLoverさん
iphoneからのWebアクセスからだと「admin」の項目があって、
PCからのWebアクセスだと「admin」の項目がないのです。
「homes」は「Public」元からあったフォルダーになります。
「Public」だけはアクセスは出来ます。
書込番号:23437888
ん?
いまは、NAS、ふたつ使っているんっすよね?
どっちっすか?
情報を省略されてしまうと、スレ主さんのそばにいない第3者には、わけがワカンナくなってしまうっすよー。('ω')ノ
書込番号:23437906
画像では、「LS520」だと思うんっすけど、マチガイないっすか。(・・?
書込番号:23437908
>Excelさん
すみません。。。
NASはLS410とLS520で両方で使用してます。
WebアクセスでPublicの共有フォルダー設定のアクセス制限を無効から有効にしパスワードを入力をすると出来ますが、
Navigator2を開きますと、LS520のアイコンが黄色の!エラーが出るのです・・・
アクセス制限を無効にするとエラーが表示されません。希望は無効が良いのですが・・・
書込番号:23437952
『NASはLS410とLS520で両方で使用してます。』
すみません、[ 書込番号:23436798 ]の画像を良く拝見するとWebアクセスではなく、LAN内で共有フォルダにアクセスしている場合のケースですね。またホスト名:LS520D8Bと表示されていて、この場合、共有フォルダ[ hdd ]、[ homes ]、[ Public ]、[ usbdisk1 ]が表示されていました。
[ 書込番号:23437888 ]のWebアクセスの画面では[ NAS一覧 LS520Db8d ]と表示されています。
共有フォルダー設定画面では、[ Public ]、[ usbdisk1 ]しか設定されていないようです。
[ 書込番号:23437888 ]のWebアクセスの画面と[ 書込番号:23436798 ]と同一のLS520Dなのでしょうか?
書込番号:23437959
ホスト名が誤っていたので訂正します。
【誤】すみません、[ 書込番号:23436798 ]の画像を良く拝見するとWebアクセスではなく、LAN内で共有フォルダにアクセスしている場合のケースですね。またホスト名:LS520D8Bと表示されていて、この場合、共有フォルダ[ hdd ]、[ homes ]、[ Public ]、[ usbdisk1 ]が表示されていました。
【正】すみません、[ 書込番号:23436798 ]の画像を良く拝見するとWebアクセスではなく、LAN内で共有フォルダにアクセスしている場合のケースですね。またホスト名:LS520DD8Bと表示されていて、この場合、共有フォルダ[ hdd ]、[ homes ]、[ Public ]、[ usbdisk1 ]が表示されていました。
書込番号:23438019
同じ環境で利用されている方がおられましたら教えて下さい。LS520DのWeb設定からAdminのMusicフォルダにWAVファイルを登録し、DENON DNP-720SEで参照しようとしたところ、LS520Dにはアクセス可能なのですが、DNP-720SEからミュージックフォルダを
選択してもEMPTYとなってしまいます。おそらく参照しているフォルダが違っている様なのですが、DNP-720SEからアクセスできるフォルダを全てアクセスしてみましたが全てEMPTYとなっています。PCからはLS520Dにはadmin、homes、publicの3つのフォルダが参照でき、admin、homesにはmusicフォルダがあり、同じWAVが格納されている様に見えています。publicフォルダにはtrashboxというフォルダが作成されいます。 どの様に設定すればDENON DNP-720SEでWAVが参照できる様になるのでしょうか???
マニュアルP.82をみてDNLAサーバーを有効にし設定を行ってください
書込番号:23054046
『 どの様に設定すればDENON DNP-720SEでWAVが参照できる様になるのでしょうか???』
ユーザーズマニュアルには、以下のように記載されていますので、DLNAサーバーでは、PublicおよびShareフォルダが公開されるようです。
PublicフォルダにMusicフォルダを作成して、Musicフォルダに音楽ファイルをコピーしては如何でしょうか?
DLNAサーバー
3 DLNAサーバーとして使用する共有フォルダーを選択します。(P83)
書込番号:23054272
頭Pさん。早速アドバイス有り難う御座いますm(_ _)m。DNLAは有効になっている事は確認出来ております。他に何か原因がありそうです。( ´△`)
書込番号:23054275 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:23054413
DLNAデータベースを再構築しないとファイルだけコピーしてもPCから見えない事はあります。
書込番号:23054500 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoveさん。アドバイス有り難う御座います。
現在、DNP-720からはmusicフォルダは見えていますが、Publicフォルダにはmusicフォルダは存在しません。また、shareフォルダは存在しません。
admin及びhomesのどちらかが見えているが、ファイルのアクセス権限が無いかと思い調べましたが解らずと言った状況です。なのでpublicフォルダは既に
存在するがDNP-720からは見えていない。shareは未作成なので今週末に再度トライしてみたいと思います。有り難う御座いました。
書込番号:23056015 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん。アドバイス有り難う御座います。
ファイルコピーはトライ済みでDNP-720からは見えませんでした。DNP-720が見えているフォルダがadminまたはhomesの様なのですが、アクセス権限を変更する方法が解りませでした。publicはアクセス権限の変更は出来ましたが、DNP-720からは見えていませんでした。再構築の方法は今週末調べてチャレンジしてみたいと思います。有り難う御座いました。
書込番号:23056059 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん。アドバイス有り難う御座います。
PublicフォルダにMusicフォルダを作成して、Musicフォルダに音楽ファイルをコピーして試しましたが、そもそもPublicフォルダがDNP-720から見えていない様です( ´△`)
書込番号:23056062 スマートフォンサイトからの書き込み
『PublicフォルダにMusicフォルダを作成して、Musicフォルダに音楽ファイルをコピーして試しましたが、そもそもPublicフォルダがDNP-720から見えていない様です( ´△`)』
DLNAサーバの設定で[ Public ]フォルダーを公開している設定ではないのでしょうか?
書込番号:23056179
LsLoverさん。添付ファイルまで付けて頂いて有り難う御座います。お手数をおかけ致しました。
色々アドバイスを頂いて頼もしいです。
今週末に再度設定見直します。
添付ファイルでは、「public」「share」がDLNA公開設定にし、そこにmusicフォルダを作成しファイルを格納するとDNP-720から参照できるという事ですよね。もし、認識が違っていましたら。大変お手数ですが、ご指摘下さい。有り難う御座いました。m(_ _)m
書込番号:23056274 スマートフォンサイトからの書き込み
『添付ファイルでは、「public」「share」がDLNA公開設定にし、そこにmusicフォルダを作成しファイルを格納するとDNP-720から参照できるという事ですよね。』
その通りです。
DNP-720SEの取扱説明書(P14)内の「パソコンに保存されているファイルを再生する」で
LS520D0802Gを選択後、[ビデオ]、[フォト]、[フォルダー]、[ミュージック]から
[フォルダー]->[Public]->[Music]を順に選択すると音楽ファイルが表示されませんか?
書込番号:23056330
LsLoverさん。俊敏で丁重な対応とアドバイス有り難う御座います。大変お手数をおかけ致しました。
当方の都合で再確認できるのは週末になりますが、確認致します。ご返事頂き有り難う御座いました。
対応に感謝しております。
書込番号:23056812 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん、アドバイス頂きました皆様、
この度はご支援頂き有り難う御座いました。
特にLsLoverさん、添付ファイルまで付けて頂き丁重なアドバイス有り難う御座いました。先程Public配下にファイルを格納し、DNP-720〜アドバイス頂いたアクセスパスで参照出来る様になり音楽も無事聴く事が出来ました。感謝しております。
当初は駄目もとで投稿した質問に、直ぐに反応アドバイス頂き皆様には驚きとともに感謝しております。有り難う御座いましたm(_ _)m。皆様、LsLoverさん、価格.com最高です!!!
書込番号:23064749 スマートフォンサイトからの書き込み
『先程Public配下にファイルを格納し、DNP-720〜アドバイス頂いたアクセスパスで参照出来る様になり音楽も無事聴く事が出来ました。』
解決できたようで何よりです。
書込番号:23064997
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
