LinkStation LS520D0602Gバッファロー
最安価格(税込):¥32,970
(前週比:±0
発売日:2018年10月中旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2023年9月12日 13:39 | |
| 1 | 17 | 2022年12月30日 19:03 | |
| 0 | 7 | 2019年12月21日 17:21 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0602G
【困っているポイント】
2週間前に突然 MP3,4 共に再生できなくなった。
【使用期間】
約7か月
【利用環境や状況】
OS Windows11、Android12
RT-AC2900 無線→ WZR-1166DHP2(中継器として) 有線→ LS520D0602G
【質問内容、その他コメント】
外出先からファイルを開こうとすると "エラー SSL接続には対応していません。設定画面からSSLを使用しないように変更してください。" とメッセージが出るようになり再生できません。
宅内のパソコンからは再生できます。
しかし、宅内でもスマホからは同様のメッセージが現れ再生できません。
Web設定画面 → 環境設定 → Webアクセス → HTTPSのチェックを外す
上記の様に設定を変更しても、宅内で在ってもスマホからは再生できません。
どうか、ご教示のほど宜しくお願い致します。
BuffaloNAS.comサーバーのメンテナンスが「2023年8月21日(月) 10:00〜11:00」に実施されたようです。
今回のBuffaloNAS.comサーバーのメンテナンスが影響したのかについては、確認は取れませんでした。
サーバーメンテナンスのお知らせ
(BuffaloNAS.com)
メンテナンス期間
https://www.buffalo.jp/contents/support/buffalonascom_20230801/information_ja-JP.html
以下の方法で再生できませんか?
WebAccess Aを起動して、NAS一覧からLS520Dを選択後、音楽ファイルを長押しして、[ アプリで開く ]をタップして、[ ミュージック ]などのプレイヤーを選択して、再生できませんか?
当方のLS510DのWebAccess Aでは、この方法で音楽ファイルの再生は可能となりました。
第2章 WebAccess Aでできること
外部アプリでファイルを開くには、ファイルをロングタップして、表示されたメニューで[開く]をタップし、任意のアプリを選択してください。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/a/99/ja/mobile_index.html?Chapter3
書込番号:25417472
>LsLoverさん
返信遅くなり、申し訳ございません。
>外部アプリでファイルを開くには、ファイルをロングタップして…
ロングタップし開けるファイルと開けないファイルが有り、容量の少ないファイルは開けますが、多い(500MB前後)と開く事が出来ません。
以前は、タップすれば開けたファイルが開けなくなったのは非常に不便ですが、暫く様子を見ます。
マニュアルを良く見直し、初期化も検討したいと思います。
素早い対応に感謝致します。
書込番号:25418648
VLC for Androidなどで再生できませんか?
VLC for Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc&hl=ja&gl=US
書込番号:25418741
>LsLoverさん
大変お世話になっております。
"VLC for Android" で重いファイルも開く事ができました。
書込番号:25419720 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID1で使用中でした。
NAS Navigator2にI12とディスク2にE30のエラーが出ました。
ディスク2が故障していると表示が出ていましたが、試しにフォーマットしたところ単一のドライブとしては認識されました。(画像一枚目)
CrystalDiskInfoでも正常判定だったので元に戻し、RAIDの修復を試みたのですが、修復モードになってくれません。
マニュアルには
「本製品が起動したら、ファンクションボタンを5秒間長押しします」
「自動でRAIDアレイが修復されます。NAS Navigator2に「I18」が表示されます。表示が消えるまでお待ちください。」
とありますが、I18にならずI12が表示されたままです。
マニュアルP65〜 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-10.pdf
バッファローに問い合わせたところ、ディスク2をフォーマットしてしまうと、通常のドライブと認識されてしまいRAID1には使えないと言われました。そのためPCでボリュームを削除し再度試したところweb設定画面の表示では未フォーマットとなっている(画像2枚目)のでこれで行けるのではないかと思うのですが、修復モードに入ってくれません。
中身が録画データのためバックアップしRAIDを再構築することが難しいのでなんとか修復したいです。
皆様のアドバイスをいただければと思います。
一度エラーE30が出たHDDを使うということ自体が間違っているのかもしれませんが、使えそうなのでひとまずはこれで修復を試みています。ダメそうなら年明けにHDDを買ってくる予定です。
>L!さん
個人的にはCrystalDiskInfoで正常だとしても、エラーが出たHDDをそのまま使用するのはお勧めしません。
フォーマット出来てたとしても一部の領域のみの処理だと思いますので、RAID再構築時に異常のある個所(セクタ)で引っかかる可能性も考えられます。
そのまま使うのであれば自分だったら、せめてツールなどで全領域に対して読み書きテストしてからになります。(新品買ってきた方が…)
buffaloのNASは所有しておりませんので、参考程度になりますが
画像1枚目の左側のRAIDの項目を選択して右側に表示される、RAIDアレイの状況とその項目をクリックしたときに何か選択肢が表示されませんか?再構築とか?
書込番号:25073141
RAID1の再構築は一度シャトダウンして、壊れたドライブを新品に交換して起動するだけです。
新しいドライブを買うまで何もしないのが無難ですが、NASで行ったフォーマットがRAIDに影響を与えしまったかもしれません。I12はドライブのエラーが原因ですが、エラーが出ていないという特殊な状況を生み出してしまっています。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15540.html
書込番号:25073249
この機種を対象にしてないFAQを元に断言されてもねぇ…
書込番号:25073258
この時点でRAIDアレイの修復ができない状況になってしまったかと思います。
ユーザーデータのバックアップは完了しているのでしょうか?
バックアップをされていない場合、USB HDDなどへユーザデータのバックアップを実施してください。
既にE30となってしまった内蔵HDDをフォーマットして、再利用するのはお勧めできません。
新規HDD(3TB)を購入して、ドライブ2に挿入して取扱説明書(P65)の「RAID1モード(出荷時設定)で使用中に故障したハードディスクを交換する」の手順に従って作業を進めてください。
RAIDアレイの修復には、LS520Dの電源ON後、「ファンクションボタンを5秒間長押し」が必要となります。
RAID1モード(出荷時設定)で使用中に故障したハードディスクを交換する(P65)
9 ケーブル類を元の状態に戻し、本製品の電源をONにします。
10 本製品が起動したら、ファンクションボタンを5秒間長押しします。
11 自動でRAIDアレイが修復されます。NAS Navigator2に「I18」が表示されます。表示が消えるまでお待ちください。
書込番号:25073417
ディスク管理を色々弄るんだったら、ワンミスで全データ喪失の危険があるので、先にバックアップ取るべきですよ。とエクスキューズはしておきます。
E30の中身が良くわからないのでなんともですが「再利用すべきではない」とは言い切れないと思います。
RAID1だしその辺アバウトなのと、リセットや電源断とかで不整合は良く起きるので、いちいちHDD買ってたらキリがないです。
本当にハードウェアフォールトならSMARTに残るはずだし。
回復方法ですけど、取り出してPCで弄れるなら、全パーティション削除するなりで新品と認識してもらえないか、、、ですけど、NASがGUIDを覚えてて、交換したと認識てくれないんじゃないかとは思います。
一回別のHDDでペアリングしたら忘れてくれるんじゃないかと思いますけどね。
まぁ、こういうのがナンチャッテNASの厄介なところなんですが、サポートも良くわかってないって話だと割とお手上げかも。
ソフトRAIDだとシンクロの手動起動とかあるんですけど。
あるいは、Linuxのコマンドが叩けるなら、それで回復できるんじゃないかとは思いますけど。
書込番号:25073572
少々ご質問から脱線しますが...
LS420Dシリーズ、LS220Dシリーズ、LS720Dシリーズでは、設定画面からRAIDアレイの修復を行います。
LS520Dは、他のLinkStationとは異なるユーザーインターフェイスとなっているようです。
LS720Dシリーズの「ドライブ交換とトラブルシューティング」は、以下のように記載されています。
第10章 ドライブ交換とトラブルシューティング
RAID1モードを設定中の場合の交換手順
15 交換したドライブを選択し、[RAIDアレイの修復]をクリックします。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-04.pdf
いずれにしても取扱説明書にRAIDアレイの修復方法が記載されています。
書込番号:25073625
関係ない話を延々するのは止めたほうがいいのでは?
書込番号:25073661
録画データ=「テレビやレコーダーで録画した番組」だったら、USB-HDDなど外部にバックアップ出来ないと思うんだけど…
失敗が怖いなら、もう1台購入してそちらにムーブするのが妥協案じゃないかな。
そういった具体的なアドバイスはしないの?
そこんところ、どう思います?上のお二人さん
書込番号:25073864
皆様返信いただきありがとうございます。
エラーが出たディスクを一度PCでフォーマットしたのでそれで大丈夫だと思っていたのですが、もう一度PCに接続したところ削除できていないボリュームがありました。
すべてのボリュームを削除しもう一度NASに戻したところ再構築が始まりました。
これが無事完了するか見守りたいと思います。
一度エラーが出てしまっているHDDを継続使用することに関しては不安要素ではあるので再構築がうまくいかなければ新しいものを買ってこようと思います。
書込番号:25073958
[ 書込番号:25073958 ]で投稿して頂いたLS520Dの設定画面では、約490GB程度のユーザーデータが残っているようですが...。
NASNavigator2でご使用のLS520Dを選択すると、ドライブ(RAID1)で490GB/2680GB(実際の数値は異なるかと思いますが)などとユーザーデータが残っている状況でしょうか?
書込番号:25074048
訂正させて頂きます。
【誤】NASNavigator2でご使用のLS520Dを選択すると、ドライブ(RAID1)で490GB/2680GB(実際の数値は異なるかと思いますが)などとユーザーデータが残っている状況でしょうか?
【正】NASNavigator2のディスク利用率は、[ 書込番号:25073080 ]の3枚目の画像(I12: RAIDアレイがデグレードモードで動作中です。)では、
ドライブ(RAID1):501.0GB/2749.0GB(18.2%)
ようですので、ほぼ同様の数値が表示されますか?
書込番号:25074064
再構築に失敗してしまいました。
ディスク2のSMARTを見るとシークエラーや代替処理済みセクタの数値が増えていました。
年明けにHDDを買ってきてリトライしてみます。
>LsLoverさん
ユーザーデータはディスク1に残ったままなので大丈夫そうです。
書込番号:25074092
ユーザデータ(録画番組を除く)のバックアップを取ってから、HDDの換装をお勧め致します。
ユーザデータを失わずにRAIDのResyncが完了できれば宜しいですね。
書込番号:25074167
>たく0220さん
え? なんであなたがしていないことを我々がしていないことで批判されないきゃいけないの?
そもそもバックアップ方法がわからないので教えてくれってスレではないよね?
ピンボケの上に態度悪いとか、ちょっと酷いな。
書込番号:25074830
>L!さん
RAIDの再構築中に残ったもう1台のHDDが故障する可能性はゼロではありませんので、録画データ=「テレビやレコーダーで録画した番組」で消えてしまったら困る場合は、レコーダーや他にダビング/ムーブ出来る機器がありましたら、そちらに移動させておくのが良いかもしれません。
録画番組については、このNASにUSB-HDDを接続してバックアップを取ることは出来ないと思います。
後出しになって申し訳ないのですが、一応補足させて頂きます。
なお、交換用のHDDですがOP-HD/LSシリーズ以外はサポート対象外の自己責任での運用になりますので、ご注意ください。
参考: 対応情報検索 | BUFFALO バッファロー
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?option=1&item_code=LS520D0602G&lv1=LS520DG%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&type=710
書込番号:25074985
>ムアディブさん
バックアップする方法が無いファイルもある可能性を排除してませんか?
それで「バックアップ取るべきですよ」と書かれてるので、どうしてその点は教えてあげないのだろう?と思って指摘したのですが、書き方が乱暴でしたね、失礼しました。
書込番号:25074987
>LsLoverさん
>たく0220さん
>ムアディブさん
説明不足でした。 中のデータは全て録画データになります。その他バックアップしたいユーザーデータはありません。
録画データは全て、あと一回ムーブできる形です。
RAID再構築が失敗する可能性と他の機器へのムーブ失敗の可能性どちらもあると思うのでどうすべきか迷っています。これらの可能性とデータをまとめておきたいという点から、今の所は録画データは何もせずにRAID再構築をするつもりでいます。
(過去にムーブ失敗し消えてしまった録画があるためです。)
メーカー指定以外のHDDはサポート外になる事、承知しました。
書込番号:25075348
OMRON製UPS BY35S/50Sとの接続は可能でしょうか?
OMRONの公式サイトにはLS220Dまでの記載しかなく、また、LS420Dとの接続については、
https://review.kakaku.com/review/K0000066779/ReviewCD=668429/
にありましたので接続できるものと思いますが、LS520系について確定情報がほしいです。
バッファロー 対応UPS検索結果一覧
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=302
これで検索すると、LS420Dは対応しています。オムロン製UPS(自動シャットダウンソフト不要型:NASとUPSの1:1接続をサポート) BY35S
LS520Dについては、見当たりませんでした。
確証を得たければ、メーカーさんに確認されるのが良いかと。
書込番号:23120416
私はバッファローのNASは使っていませんがアイオーデータのLANDISK2台をBY50Sで
接続しています。特にBY50SはLANDISK2台とLANDハブやディーガとCATVのSTBを
接続して特に問題なく使っています。よくブレーカーが落ちて停電していますが、
大体はNASは40W程なので問題は無いと思います。ただPCでシャットダウンするとNASは
シャットダウンは出来ません。オムロンのUPSはwWindowsとLinuxの同時に設定は出来ません。
一応LinuxのNAS2台は同時にシャットダウン出来ます。
書込番号:23120440
「UPS連動設定ができません(LinkStation)」
「対応UPS検索結果一覧」
の一覧には、「LS520」はないっすね。
である以上は、
・両方のメーカーに直接問い合わせる。
・どんぴしゃりの組み合わせで使っている人の書き込みを待つ。
・やってみるー。(^^)/
しかないっすねぇ。
書込番号:23120462
不在時にNAS電源を入れているような使い方はしないので、不意の停電時のバックアップ電源として使えさえすればいいと思ってます。自動シャットダウンとかの機能は期待しておりません。
ということであれば、「動作する」になりますかね?
書込番号:23120503
一応BY35Sは210WでBY50Sは300Wまで使えます。ただ一杯一杯使うと大体は5分程度は電源
は持ちます。がやはりワット数が少ない方が長く使えます。
書込番号:23120544
私はPCでは自動シャットダウンを使いますが、
NASは使いません大体はNASでシャットダウンの設定で決まります。
私はBY50SにHDL2-AA2とHDL2-AA0の2台を接続してHDL2-AA2を1分後シャットダウンさせその更に
1分後にHDL2-AA0をシャットダウンさせます。
あとは電源が回復すれば勝手に再起動しています。
ブレーカーの瞬断だと気づかずにそのまま動いています。
書込番号:23120634
停電が、「10分以内」くらいだったらば、まー、カバーできるとは思うっすよ。
ただ、前提として、一時的にでもPCに接続して、設定が、
・電源が回復したら、通常運転に復帰する。
・バッテリーの続く限り、運転を続ける。
っちゅー設定になっているかの確認は必要っすよ。
こういった設定は、UPS本体に記憶されるっす。('ω')
書込番号:23120670
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
NAS(ネットワークHDD)
