LinkStation LS520D0402G のクチコミ掲示板
ドライブベイ数:HDDx2 容量:HDD:4TB DLNA:○ LAN速度:1GbE LinkStation LS520D0402Gのスペック・仕様
  • LinkStation LS520D0402Gの価格比較
  • LinkStation LS520D0402Gのスペック・仕様
  • LinkStation LS520D0402Gのレビュー
  • LinkStation LS520D0402Gのクチコミ
  • LinkStation LS520D0402Gの画像・動画
  • LinkStation LS520D0402Gのピックアップリスト
  • LinkStation LS520D0402Gのオークション
LinkStation LS520D0402Gバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月中旬
(230件)
このページのスレッド一覧(全19スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LinkStation LS520D0402G」のクチコミ掲示板に
LinkStation LS520D0402Gを新規書き込みLinkStation LS520D0402Gをヘルプ付 新規書き込み
過去に保存したデータの使用可否について
2020/02/10 15:25(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G
スレ主 Tiger_Lilyさん
こんにちは。本製品の購入を検討してる者です。
題名の通り、
過去に本製品に内臓していたHDD(以降、「過去HDD」と記)上にて保存したファイル、録画・ダビングコンテンツ等について、
「過去HDD」を本製品から取り外し・保管しておき、必要になった時に「過去HDD」を本製品に戻し、
「過去HDD」に保存していたファイル、録画・ダビングコンテンツを改めて使用することは不可能なものでしょうか?
本質問を投稿する前に、バッファロー社には問い合わせをしておりますが、
使用不可という回答でしたが、どうしても解せないため実際に使用されている方のご意見を頂きたく投稿いたしました。
※録画・ダビングコンテンツについては、過去録画時と将来再生時において同一機種でのみ直接使用することを前提とお考え下さい。
質問の意図が伝わりづらい点が御座いましたら、お手数ですがご指摘いただければ幸いです。
ご回答何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:23221897
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2020/02/10 15:44(1年以上前)
基本的な話、NASである以上RAIDで設定した場合組み込んでいるHDDの構成が変われば初期化を求められる。
そうでない機種もあるみたいだけど試してみるしかない。
通常モードの各HDDそれぞれで2ドライブとして扱っていた場合は、過去に保存したHDDの使用は問題ないと思う。
書込番号:23221915
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/02/10 16:20(1年以上前)
>Tiger_Lilyさん
今お持ちの製品のファイルシステムの形式と本製品のファイルシステムの形式とRAIDの実現方式が完全に同じければ、Tiger_Lilyさんが期待した動作をする事になりますが、今お持ちの製品と本製品の内部仕様がほんの少しでも異なれば、バッファロー社の回答通りになるでしょうね。
尚、バッファロー社としては、内部仕様についての問い合わせにいちいち回答していると、回答やサポートが面倒になるため、一律的に、
と回答している可能性が有るのではないでしょうか。
書込番号:23221969
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13124件Goodアンサー獲得:2010件
2020/02/10 17:46(1年以上前)
『「過去HDD」を本製品から取り外し・保管しておき、』
「過去HDD」を本製品から取り外した後、LS520D0402Gはどのように稼働させるのでしょうか?
新規HDDをLS520D0402Gに挿入して電源ONしただけでは、LS520D0402Gは起動できません。
LS520D0402Gシャットダウン後、内蔵HDDを取り出した場合、内蔵HDDの搭載位置を取り出す前と同一に挿入して電源をONすれば、正常に起動します。
書込番号:23222122
クチコミ投稿数:13803件Goodアンサー獲得:2897件
2020/02/10 18:30(1年以上前)
>Tiger_Lilyさん
HDDカートリッジのように使いたいのでしょうか。
可能かもしれませんが、極めて危険です。
本体が壊れたら、全てのHDDが読めなくなりかねません。
簡単に抜き差しできる外付けドライブで、バックアップするほうが良いでしょう。
書込番号:23222201 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
殿堂入り クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/02/10 19:20(1年以上前)
まずっすね、これらは、「著作権保護」のかかっているものっすか?
んであれば、「保護情報」は、本体内に記録されているんで、そもそもアウトっす。
書込番号:23222272
Excelさん
2020/02/10 19:24(1年以上前)
ハードディスクを新しくして初期化した段階で、「本体内の保護情報」は、新ハードディスクと結び付けられて、「前のハードディスク」とのつながりが、消えてなくなるっす。
再度、復活させることもできないっす。
書込番号:23222277
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3221件Goodアンサー獲得:561件
2020/02/10 19:49(1年以上前)
>Tiger_Lilyさん
バッファローのNAS所有者ではありませんが
>録画・ダビングコンテンツ等について
噂程度ですが、この辺の仕様は守秘義務が厳しいらしく、一般には公開されてませんので
絶対大丈夫と言える方はいないと思います。
DTCP-IP関連ソフトの認証がどうなってるかによるんだとは思いますが、教えてくれないでしょう。
これらのファイルはコピーワンスで、またNAS本体以外へのバックアップの対象外とされると思われますので
バックアップも必要とされる方々は複数のNASに保存したりしています。
HDDを2台同時に交換した場合は、ファームウェアが無い状態になりますので普通には起動しません。
また純正のHDD以外は保証の対象外になったと思いますので、その辺はメーカーにも確認してください。
書込番号:23222326
スレ主 Tiger_Lilyさん
2020/02/10 20:20(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
購入前に用途を確認することができ、参考になりました。
有難う御座いました。
書込番号:23222399
ナイスクチコミ16
返信59
Nas Navigator2からのログオフ
2019/11/05 20:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:1739件 LinkStation LS520D0402GのオーナーLinkStation LS520D0402Gの満足度4
別のユーザーIDでログインしたいのですが、先にログインした状態からログオフできません。
Nas Navigator2をアンインストールして、またインストールしても先にログインした状態からログオフできません。
どうしたら良いですか?
書込番号:23029372
2019/11/05 21:26(1年以上前)
>サルbeerさん
こんばんは。もう少し情報頂けますか?
ファイル共有の事か
Web設定画面の事か
どちらでしょうか?
またPCはWindowsでしょうか?
書込番号:23029462
Excelさん
2019/11/05 21:32(1年以上前)
以下を確認してみて、どうでしょうか?
「Windows 10で記憶させたユーザー情報やパスワードを削除する方法」
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019411
書込番号:23029479
Excelさん
2019/11/05 21:39(1年以上前)
あるいは、いったん、NASの設定画面を開いてから、その設定画面の中で、「ログアウト」できないっすか?
画面の右上あたりに並ぶアイコンだったかしら・・・。
書込番号:23029509
LsLoverさん
2019/11/06 19:13(1年以上前)
『別のユーザーIDでログインしたいのですが、先にログインした状態からログオフできません。』
LS520D0402Gの電源ボタンで電源OFF後、電源ONして再起動するのが、確実かと思います。
第1章 はじめに
各部の名称とはたらき
6 電源スイッチ
ON:電源をONにします。
OFF:電源をOFFにします。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls500/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter1#h2anc0
書込番号:23030969
LsLoverさん
2019/11/06 19:38(1年以上前)
LinkStationでは、別のユーザーIDなら同時にログイン可能です。
LinkStationにログインしたら、作業終了後にログアウトする必要がありますが、ログアウトせずにブラウザを終了してしまうとログインした状態となってしまいます。
LinkStationにログイン時に、タイムアウト時間 ◎10分を選択すると、自動ログアウトが実施されるかと思いますが、◎無制限を選択してしまうと自動ログアウトは実施されません。
書込番号:23031004
2019/11/06 20:40(1年以上前)
LinkStationでPWを変更してから、Navigator2でログインしようとすると、結果としてログアウトされますね。
これしか方法がないんでしょうか?
それって欠陥ソフトのように感じます。
書込番号:23031169
LsLoverさん
2019/11/06 20:58(1年以上前)
LS520Dの設定画面
『LinkStationでPWを変更してから、Navigator2でログインしようとすると、結果としてログアウトされますね。』
一般的に、サーバーアプリケーションでは、ユーザ認証のパスワードが変更されると、自動ログアウトを行うと思います。
『これしか方法がないんでしょうか?』
というか、ログアウトを実施すれば、再度、ログインは可能と思います。
マニュアルでは、以下のように記載されています。
第2章 設定画面
4 本製品の設定画面が表示されます。
メモ:
? 設定画面からログアウトするには、ブラウザーを閉じてください。
? 「タイムアウト時間」で「10分」を選択すると、本製品の設定画面で無操作状態が10分間続いた場合に、自動的にログアウトします。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls500/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter2&key=%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88#h4anc0
設定画面の左上[三]をクリックすると、添付画像のようにプルダウンメニュー内の[ログアウト]を選択すれば、ログアウト出来ます。
『それって欠陥ソフトのように感じます。』
マニュアルの記載が不十分かと思いますが...。
書込番号:23031206
Excelさん
2019/11/06 21:12(1年以上前)
それはそうーっす。
「パスワードが変更されたんで、アンタが本人かどーかもう一度確認させてねー。」
っていってきてるってことっすよ。
欠陥でもなんでもなくって、「まっとうな」動作っすよ。
んで、「ログアウト」は、設定画面に一度入って、「ログアウト」するか、「初期設定では”10分”の自動ログアウト」ってことになるっす。
キチンと操作は、できているっすか?
書込番号:23031226
2019/11/06 21:31(1年以上前)
ログインの画面は出てて、入力してログインクリックしたけど
設定画面が表示されないって事かな?
状況が良くわかりませんね。
エラーメッセージとか出てないんでしょうか?
書込番号:23031267
2019/11/06 21:52(1年以上前)
困っているのは、例えば、
ID1でNavigato2にログイン。
ID2でNavigato2にログインしたいが、ID1でログアウトできない。
書込番号:23031319
2019/11/06 22:45(1年以上前)
>サルbeerさん
Web設定画面の事であってるのですよね?
ExcelさんとLsLoverさんが書かれてるように、メニューからログアウトを選択したのでしょうか?
こちらからはサルbeerさんの状況は見えませんので、もう少し詳しく書いてくれないと判断材料が足りません。
まぁ私はこの機種の所有者じゃありませんので、細かい事は判りませんので適当にですが
ログアウトをクリック後、確認のダイアログ出てたりしてるのでは?
Webブラウザを別のにして、IPアドレスを入力してアクセスしてみたらどうですか。
書込番号:23031416
2019/11/06 22:56(1年以上前)
>たく0220さん
いえ。
NAS Navigator2というバッファローのアプリ(ソフト)です。
書込番号:23031443
LsLoverさん
2019/11/06 22:57(1年以上前)
『困っているのは、例えば、
 ID1でNavigato2にログイン。
 ID2でNavigato2にログインしたいが、ID1でログアウトできない。』
「ID1」でログインしたのは、LS520D0402GのWebサーバ(設定画面)です。
[ 書込番号:23031004 ]で投稿したように、「ID1」でログイン中でも、「ID2」でLS520D0402GのWebサーバ(設定画面)にログインは可能です。
「ID1」でログインした場合には、Webブラウザを終了する前に、[ 書込番号:23031206 ]の手順で、設定画面の左上[三]をクリック後、プルダウンメニュー内の[ログアウト]を選択して、ログアウトします。
書込番号:23031444
Excelさん
2019/11/06 23:04(1年以上前)
この、「ID1でログアウトできない。」っちゅーのはっすね、いったいぜんたい、どーゆー操作をしてみて「できない」って思っているんっすか?
あぁ、そうそう「Nas Navigator2からログオフする」って、勘違いしていないっすか?
そもそも「Nas Navigator2」には、「ログオン」「ログオフ」って操作はないっすよ。
「LS520D0402G」そのものにたいする「ログオン」「ログオフ」と、考え違いをしていないっすか?
書込番号:23031461
Excelさん
2019/11/06 23:26(1年以上前)
それともうひとつ。
「LS520D0402Gのログインユーザー名」と、「操作しているPC自体のログインユーザ名」を、「おんなじ」にしていないっすか?
書込番号:23031506
2019/11/06 23:27(1年以上前)
>LsLoverさん
>Excelさん
今、試しましたが、Web設定画面でID1でログオフ後、Navigator2をダブルクリックすると、やはりID1に入れてしまいます・・・・。
書込番号:23031507
2019/11/06 23:28(1年以上前)
>Excelさん
してないです。
お手数をおかけします。
書込番号:23031508
Excelさん
2019/11/06 23:32(1年以上前)
>してないです。
えっと・・・
何を「していない」ってことっすか。(・・?
書込番号:23031520
LsLoverさん
2019/11/06 23:54(1年以上前)
『今、試しましたが、Web設定画面でID1でログオフ後、Navigator2をダブルクリックすると、やはりID1に入れてしまいます・・・・。』
ん〜、どうも操作方法が良く理解できません。
「Navigator2をダブルクリックすると、やはりID1に入れてしまいます」の操作については、多分NAS Navigator2の画面内のLS520D0402Gアイコンをダブルクリックしたら、エクスプローラが自動で「[ネットワーク] > [LS520D0402G]」 が表示されたということでしょうか?
LS520D0402Gの共有フォルダを特定のユーザIDで開きたいということなのでしょうか?
NAS Navigator2内のLS520D0402Gアイコンを右クリックしても、[ネットワークドライブの割り当て]は表示されませんね。
当方では、LS420Dをネットワークに接続しているので、NAS Navigator2内のLS420Dアイコンを右クリックすると[ネットワークドライブの割り当て]が表示されます。
エクスプローラで以下を参考にして、「レ」別の資格情報を使用して接続するを選択すれば、別のアカウントID2などでナットワークドライブを割り当てることが可能です。
ネットワーク ドライブの割り当て
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4026635/windows-map-a-network-drive
第2回 ファイル共有の使い方 (2/2)
ネットワークドライブの割り当て(2)
C「レ」別の資格情報を使用して接続する
(4)現在ログオン(サインイン)しているユーザー名とは別のアカウントで接続したい場合はこれをオンにする。その後、(5)を押すと別のアカウント情報を入力するためのダイアログが表示される。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1406/12/news097_2.html
書込番号:23031560
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/11/07 00:19(1年以上前)
文字だけだと状況が不明なのでハードコピーなど添付したら・・・
Web設定を開く から 別ユーザでログインするのであれば、 以下の”ユーザー” で
管理者のadmin以外のユーザーを作成済みで
作成済みのユーザーで 以下の ” 設定画面の表示方法 ” の 3 の画面で
作成済みのユーザー、パスワードを入力してログインしているでOK?
設定画面の表示方法
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls500/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter2#h2anc0
ユーザー
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls500/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter9#h3anc0
上記は ” 設定画面の表示方法 ” の 3の画面が表示されずに
ログイン可能ということ?
以下の注意事項の ブラウザを閉じていない ので ログアウトできていない?
・ 設定画面からログアウトするには、ブラウザーを閉じてください。
・ 「タイムアウト時間」で「10分」を選択すると、本製品の設定画面で無操作状態が10分間続いた場合に、
  自動的にログアウトします。
書込番号:23031606
この後に39件の返信があります。
クチコミ投稿数:145件 LinkStation LS520D0402Gの満足度3
6年間LS410Dを使用していましたが不調になりました(ソフトの仕様が変わった?)ので本品を購入しましたが、使い勝手がかなり変わっているようです。何かいい方法がありましたらご教示ください。
質問@ ファイルアップロードをするのにフォルダー毎アップして、ツリー構造で整理したいのですが、ファイルを選ぶWindowしか出ません。方法があるのでしょうか?
質問A フォルダー同期をするのに同期先がpublicやhomeフォルダーのみ選択可能で、その下に作ったフォルダーが選択できません。(そもそも表示されません)方法があるのでしょうか?
宜しくお願いします。m(_ _)m
書込番号:22912884
FUU0415さん
クチコミ投稿数:349件Goodアンサー獲得:94件
2019/09/11 00:25(1年以上前)
>奈良の小仏さん
こんばんは^^/
私は古いリンクステーションを使っています。
こちらの製品のマニュアルを見たら、、、随分と変わってますね^^;
実機は持っていないので、マニュアルを見た感じですが、、、
回答1 できません><
回答2 ないです><
これで終わってしまうと、(T_T)な感じになるような気がするので、一応代替策を^^;
まず2つ目の方ですが、これって『NAS Navigator2』の機能のことですよね?
違う場合は判りません^^;
同期機能ですが、同期先はNAS上の共有フォルダーにする必要があります。
共有フォルダーのつくり方は、マニュアル75ページに載っているので見ながらやってみてください。
共有フォルダーを作った後に同期の設定をすれば、先ほど作ったファルダーが選択できるはずです。
なお、このフォルダーは同期専用にしてあまりいじらないほうが良いです。
次に1つ目の方ですが、ネットワークドライブを設定することで解決すると思います。
こちらも共有フォルダーが必要になります。
すでに、『public』と『home』はあるようですのでこれらを使用しても構いませんし、新しく作っても構いません。
個人的には『public』は使わないほうが良いと思いますが。。。
やり方ですが、、、
・NAS Navigator2を起動する
・利用中のNASが表示されるので、ダブルクリックする
・エクスプローラーが立ち上がり、共有フォルダが表示される
・共有フォルダーを1つ選んで1回左クリックし、選択状態にする
・右クリックし、出てきたメニューから『ネットワークドライブの割り当て』を選ぶ
・ドライブというところで、好きなドライブレター(未使用の物)を選んで完了を押す
・エクスプローラー上に、先ほど作ったネットワークドライブが現れます
ネットワークドライブはエクスプローラーを使えばCドライブなどと同じように操作できます。
うまくいくかはわかりませんが、よかったら試してみてください^^/
書込番号:22914434
LsLoverさん
2019/09/11 20:41(1年以上前)
『質問@』
「アップロード」アイコンをクリックして、[追加]をクリックし、アップロード元のファイルを選択する手順です。
第3章 My LinkStation
画面解説
アップロード:お使いのパソコンから本製品にファイルをアップロードします。
ファイルのアップロード/ダウンロード
ファイルをアップロードする
3 [追加]をクリックし、アップロード元のファイルを選択します。
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls500/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter3&key=%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89#h3anc0
ご希望の作業としては、パソコンの特定のフォルダをLS520Dの共有フォルダにコピーしたいということでしょうか?
NASNavigato2などを使用して、LS520Dの共有フォルダを開いて、ファイラー(エクスプローラなど)でPCのフォルダをドラッグ&ドロップでコピーできませんか?
『質問A』
フォルダー同期については、「共有フォルダー」を選択する必要が有ります。
以下の「共有フォルダーを作成する」を参照して、新たに共有フォルダーを作成すれば、作成した「共有フォルダー」を選択することができます。
第8章 サービス
共有フォルダーを作成する
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls500/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter8#h2anc0
書込番号:22916004
2019/09/12 09:30(1年以上前)
FUU0415さん、LsLoverさんご返信ありがとうございました。
じつは昨日早朝から深夜まで出張でしたので価格.comを見る時間がありませんでした。
本日帰宅後に自宅でやってみようと思います。
書込番号:22917025
2019/09/12 22:33(1年以上前)
>FUU0415さん,>LsLoverさん
先ほどやってみたら嘘みたいにできました。
@ uploadの操作ではやはりファイルごとしか出来ませんでしたので
   LS520・・のアイコンをダブルクリックしてでるエクスプローラのフォルダーに左のペインからフォルダーを選択してドラッグ&ドロ ップしたらできました。
A 私は従来のLS410・・・の操作から頭が切り替わらず、publicの直下にサブフォルダーを造ることしか考えていませんでした。
   publicと並列なのですね。だったらこのpublicは何のために? なのですが、余計なことは考えないで。(笑
それにしても410時代とはかなり変わって面喰いました。
お二人には良いアドバイス有難うございました。m(_ _)m
書込番号:22918551
FUU0415さん
2019/09/12 22:45(1年以上前)
>奈良の小仏さん
こんばんは^^/
うまくいったようで何よりです^^
((LS410Dもまったく同じ操作でOKなはずだけど、、、黙ってようw))
書込番号:22918579
返信13
クチコミ投稿数:12件
LinkStation「ムーブ先の機器が見つかりません」メッセージ
LinkStation DTCP-IPバージョン
ムーブアウト・Web録画番組管理ができなくて困っています。特にムーブアウト
まずは、機器環境情報
【環境】
□NAS:LS520D0202G
 192.168.11.12 /24(手動)
 192.168.11.1
 有線LAN
 DTCP-IP version:5.2.175-20161007
 ファームウェア:4.40
 ※購入時にHDD交換:ST4000DM004 ×2台
□無線LANルータ:WSR-2533DHP2
 192.168.11.1
□テレビ:CELL REGZA 46XE2
 192.168.11.13 /24(手動)
 192.168.11.1
 有線LAN
□MacBook Pro 13 2017
 192.168.11.10 /24(手動)
 192.168.11.1
 NAS Navigator2 インストール済み
 無線LAN
 macOS Mojave 10.14.6
※各装置からPingは正常に疎通
【各装置で出来ない事】
■CELL REGZA 46XE2
 NASにタビングした番組をムーブアウトしたい。
 ※ダビングは可能(1?9回目はコピー、10回目はムーブ)
【問題】
「録画リスト」→「機器選択」画面でNASが表示されない(仕様?)
※レグザリンク内ので「動画を見る」にはNASが表示され再生可
 しかし、ムーブアウトができない
【やってみた事】
10回目のムーブした番組をムーブアウトできるか確認したが、
選ぶ項目すらなし。(動画を見るだけの所だから不可能なのは分かっていた。)
■MacBook Pro
 Web管理画面(LinkStation)の「録画番組の管理」を利用
【問題】
「ムーブ先の機器が見つかりません」とメッセージが出て利用不可
【やってみた事】
「環境設定」→「DLNAサーバー」→「DTCP-IP機能アップデート」実施済み
【結果】
解決せず。CELL REGZAの問題かなと思っています。
NASやデジタル放送について全くのド素人ですが、
解決方法などアドバイスを頂けると助かります。
書込番号:22838265
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2019/08/04 15:35(1年以上前)
矢印が番組の流れとして
XE2→NAS 可能
XE2←NAS 不可能
これが当該TVの仕様です
XE2←NAS流れができるテレビはほぼありません
書込番号:22838535
2019/08/04 15:36(1年以上前)
抜けましたので訂正
XE2←NAS
このような流れができるテレビはほぼありません
書込番号:22838536
2019/08/04 15:47(1年以上前)
価格コム(元)常連さんのサイト
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html#move
をご覧ください
ダビングの受け手になるためにはここでいう「ムーブ受信」機能がいりますが
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table0
この機能は
テレビには基本的にはついてません
NASやレコーダーの多くにはついてます
残念ながら「DTCPIP対応」だからってすべてのことができるわけではありません
書込番号:22838558
クチコミ投稿数:12件
2019/08/04 16:46(1年以上前)
>こるでりあさん
ムーブ受信機能が必要ということですね。
「でじたるなくらし」というサイトも参考になりました。
一点だけ確認になるのですが、
「DTCP-IP のお話」の
「DTCP-IP ムーブについて」に記載している事をふまえると、
XE2→NASにコピー(DTCP-IP ムーブ)をして、
後日、
ムーブ受信機能がついているBDレコーダーを購入した場合、
NAS→BDレコーダーにムーブができるという事で間違いないでしょうか。
読めば分かる事だと思いますが、よろしくお願い致します。
書込番号:22838692
2019/08/04 17:10(1年以上前)
基本的にはできます
まれにできないケースもあります
書込番号:22838751
クチコミ投稿数:12件
2019/08/04 17:36(1年以上前)
>こるでりあさん
>まれにできないケースもあります
とは、もし良ければどのようなケースになるのか、
教えて頂ければ幸いです。
※私は、REGZAを使っているのですが、
 次、買い換えるのはBRAVIAを予定しています。
 メーカー間の録画ファイルの互換性は、
 2008年までのパナソニック機種再生互換性問題を除けば無いと思っています。
書込番号:22838819
2019/08/04 19:07(1年以上前)
まれにと申し上げたのは
それほど高い確率とは思いませんが
原因不明でできないというケースがあり得るということです
具体的にどういう場合にできませんということではないです
書込番号:22839017
LsLoverさん
2019/08/04 19:12(1年以上前)
『NAS→BDレコーダーにムーブができるという事で間違いないでしょうか。』
LinkStation(LS520Dなど)には、DLNAサーバにダビング(アップロードダビング)には対応していませんのでDLNAダビングは出来ないかと思います。
REGZA TVのレグザリンクでは、DIGA DMR-BG2020は、ダビング先に表示されません。ダビング先にPC TV Plus(サーバ機能を有効)は、表示されます。
PC TV Plusを使用すれば、レグザリンクでLinkStation(LS520Dなど)にDLNAダビングした録画番組を他のDLNAサーバにダビングは、可能のようです。
【当方でテストした結果】
1.REGZA Z3==>LS510D レグザリンクでダビング(DIGA DMR-BG2020)は、ダビング先に表示されません。)
2.LS510D==>Windows PC PC TV Plus(アプリの設定->番組の受信と配信->◎サーバ機能を利用する)ダウンロードを実行する
書き出し可能回数が1回、または不明な番組をダウンロード・書き出そうとしています。
1回の番組は、録画先機器より移動(ムーブ)され録画先機器に残りません。ダウンロード・書き出しを開始しますか?
[はい]を選択する。
3.Windows PC==>アップロード先DIGA DMR-BRG2020、LinkStationから選択可能
書込番号:22839031
2019/08/04 19:37(1年以上前)
そんなわけないデース
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls500/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter5#h2anc0
>本製品からほかのLinkStationにムーブ(移動)する
試すならこれを試してください
アップロードダビング非対応でしたらこういう操作はあり得ません
これでリンクステーション以外にムーブアウトできないなら
リンクステーション特有の挙動なんでしょうということになりますが
(そこは存じません)
書込番号:22839079
2019/08/04 19:45(1年以上前)
自分はRECBOX信者なのでLinkStation実機でのテストはできないです
※ちなみにTVからBDレコにムーブするときにPC TV Plusを使う場合
その間にNASが介在する必要は全くないです
書込番号:22839095
LsLoverさん
2019/08/04 19:49(1年以上前)
『>本製品からほかのLinkStationにムーブ(移動)する 』
スミマセン、確認不足だったようです。設定画面で[録画番組の管理]から入ると番組を選択後[ムーブ]を選べば、DLNAサーバにDIGA DMR-BRG2020が表示されました。
本製品に録画した番組をほかのLinkStationにムーブしたいときは、次の手順で行ってください。
1 設定画面で[録画番組の管理]をクリックします。
書込番号:22839103
クチコミ投稿数:12件
2019/08/04 22:02(1年以上前)
>こるでりあさん
>LsLoverさん
目を離している間に盛り上がっていた見たいですけど、
解決しているみたいで良かったです。
ムーブ受信機能付きBDレコーダーを買うまでの間、
NASにダイビングしても送受信に問題ないようなので安心ました。
PC TV Plusも使ってみたいですが、macOSですので使えなくて残念。
しかし、CELLREGZAを買ってから随分便利になっていると感じる事ができ、
買い換えるのが楽しみになりました。勉強もしないといけないですけどね。
以上、ありがとうございました。
書込番号:22839415
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2019/08/05 18:08(1年以上前)
LsLoverさん
こるでりあさんも
>そんなわけないデース
とあきれてらっしゃいますが、また同じ誤りを繰り返していますね。
↑↑と同じことを次のスレでさんざんやり取りしたのに本当に残念です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000717652/SortID=21601726/tab/
このスレでも感じていましたが、LsLoverさんはアップロードダビング、ダウンロードダビングの意味を理解していないとしか思えません。
同じ誤ちを繰り返さないこれごく大事だと思いますよ。
書込番号:22840682
ブルーレイディスクからの移動について
2019/04/11 21:27(1年以上前)
スレ主 monacchiさん
本製品の購入を検討しています。
これまで撮り貯めたブルーレイディスクからテレビ番組を本製品に移動したいのですが可能でしょうか?
ちなみにブルーレイディスクレコーダーは既に手元にありません。
その場合、ネットワーク上のPC経由なのかブルーレイディスクプレーヤーをUSBで本製品に接続して行うのか、
どこにも情報が無い状況です。
現在私が持っている機器は以下です。
・PS4
・ノートパソコン(ブルーレイディスクドライブなし)
・デスクトップパソコン(同上)
※外付け(USB)ブルーレイディスクドライブを購入予定
書込番号:22595301
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4098件Goodアンサー獲得:634件
2019/04/11 22:43(1年以上前)
法的にブルーレイディスクからムーブバックした番組をDTCP-IPダビング(お引越しダビング等)できるBDレコーダーを利用する以外に方法はありません。
(ムーブバックした番組はDTCP-IPダビング不可の製品もあります)
書込番号:22595504
スレ主 monacchiさん
2019/04/11 22:55(1年以上前)
>ヤス緒さん
やはりブルーレイレコーダーが必要ですか。。。
確認できて良かったです。ありがとうございました。
書込番号:22595541
Excelさん
2019/04/12 01:13(1年以上前)
まず、「ブルーレイディスクプレーヤー」ではダメっす。
ディスクからムーブするには、ディスクの録画を「消去」しないといけないんすけど、「プレーヤー」にはその機能がないっす。
PS4も、プレーヤーなのでダメっす。
PC用アプリ、例えば「SONY PC TV Plus」などには、「ブルーレイディスク」に「書き出す」機能はあるっすけど、「取り込む」機能はないっす。
結局は、ブルーレイレコーダー単体、あるいはレコーダー内蔵テレビとかが無いとダメってことにはなってしまうっす。('◇')ゞ
書込番号:22595829
Excelさん
2019/04/12 03:22(1年以上前)
あともうひとつ。
確かに、「LinkStation」なんかに取り込むと、「一元化」ができて、視聴とかには便利なんすけど、じつは保存性、安全性はとぉ〜っても悪くなっているってことは忘れずにね。(^^)/
機械が壊れてしまうと、入っているものは、ぜ〜んぶ「もろとも」無くなってしまうってことになるっす。
なのでじつは、とっても大切なものはっすね、「ブルーレイディスク」に置いておいたほーがいいんすよ。
そーいったところは大丈夫っすか?
書込番号:22595903
スレ主 monacchiさん
2019/04/12 07:06(1年以上前)
>Excelさん
色々ありがとうございます。
よくわかりました。
本製品の購入は一旦保留にします。
書込番号:22596034 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ29
USB外付けHDDの複数台接続について
2019/02/27 14:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:64件
USB外付けHDDの接続についてですが、USBハブを使用して複数台接続することは可能でしょうか?
書込番号:22497361
ナイスクチコミ!12
LsLoverさん
2019/02/27 15:25(1年以上前)
『USB外付けHDDの接続についてですが、USBハブを使用して複数台接続することは可能でしょうか?』
マニュアルには、以下のように記載されていますので、複数台のUSB外付けHDDの接続は、サポートされていないようです。
外付けハードディスクの取り付け(P59)
本製品に搭載されているUSB端子には、1端子につき1台のUSB機器を接続できます。バスパワーで電源をUSB外付けハードディスクに供給できるのは1台までです。ハードディスクによってはバスパワーで使用できないこともあります。そのようなときは、ハードディスクにACアダプターを接続してお使いください。
書込番号:22497407
Goodアンサーナイスクチコミ!8
LsLoverさん
2019/02/27 15:45(1年以上前)
ただし、以下のような情報もあるようです。
1. バッファロー公式発表の接続可能なUSB外付けHDDの台数
LinkStation/TeraStationにはUSB接続端子が1つ・または2つ付いていますが、端子が1つの場合は接続できるUSB外付けHDDは1台、端子が2つの場合はUSB外付けHDDは2台までとなります。
2. 当社で実験した、非公式の接続可能なUSB外付けHDDの台数
当社では複数の機種のLinkStation/TeraStationを研究用で持っていますが、それらで実験したところ、次のことがわかりました。
・USB外付けHDDは2台まで接続可能
・USBハブも使用可能
・USB端子1つの場合でも、USBハブにUSB外付けHDD2台とUPSを接続して動作可能
ただし、次の点には注意してください。
・メーカーの動作保証外となるので、自己責任で行うこと(当社も動作保証はしません)
・正常に動作するかを念入りにテストした上で使うこと
・USBハブを使う場合は、USB外付けHDDは出来れば電源が必要な据置型の方が動作が安定するので強く推奨(電源不要のポータブル型はパワー不足で動作が不安定になることがある)
https://datarescue.yamafd.com/linkstation_howmany_exthdd/
書込番号:22497428
LsLoverさん
2019/02/27 16:34(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
[ 書込番号:21506057 ]の内容は、参考になりませんか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000601184/SortID=21505719/#21506057
LS510DのUSB端子に外付けUSB HDDを接続して、数十GB程度のデータを書き込み中は、共有フォルダへのアクセスが極端に遅くなり、現時点では、外付けUSB HDDをLS410Dシリーズに接続して利用している状況です。
書込番号:22497490
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:64件
2019/02/28 14:15(1年以上前)
>LsLoverさん
 こんにちは。丁寧な返信ありがとうございます。とてもよく分かりました。
 メーカー保証ではないですけれど、ハブを用いて2台までなら接続できるかもしれないと理解しました。
書込番号:22499289
バッファロー
LinkStation LS520D0402Gをお気に入り製品に追加する <82
