LinkStation LS520D0402Gバッファロー
最安価格(税込):¥30,970
(前週比:±0
発売日:2018年10月中旬
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 45 | 32 | 2023年4月3日 13:19 | |
| 4 | 6 | 2022年5月2日 06:44 | |
| 6 | 6 | 2021年11月18日 20:19 | |
| 1 | 6 | 2021年5月27日 08:51 | |
| 1 | 3 | 2020年9月27日 18:46 | |
| 1 | 7 | 2020年5月7日 18:58 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G
IpV6に切り替えるとWebAccess Aで本機が使用できなくなりました。
ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続をONにした状態で、ルーターはブリッジモードでの接続です。
本機ではIpV6でのWebAccess Aは使用できますか?
>サルbeerさん
「IPv6 IPoE+IPv4 over IPv6」接続の場合、
HGWで
IPv4ポート開放の設定を
手動で設定することが出来れば使えます。
書込番号:24727369
>おかめ@桓武平氏さん
具体的にやり方をご教示頂けませんでしょうか?
書込番号:24727406 スマートフォンサイトからの書き込み
>サルbeerさん
・プロバイダーはどこを使ってる?
・ルーターなどのネットワークの構成は?
などによって設定は変わります、またプロバイダーによっては現在の機器では無理な場合があります。
まずは、情報を補足されたほうがいいですよ。
書込番号:24727553
>たく0220さん
ぷららです。
ぷららに確認すると以下とのことでした。
・今はIPv4+IPv6です。
・IPv4+IPv6ではIPv4のポート開放はできない。
・IPv4をポート開放するためには、PPPoEに戻す必要がある。
書込番号:24727600
>サルbeerさん
>> ぷららです
ぷららv6エクスプレスの契約は、「@ OCNバーチャルコネクト」か「A transix」で、
ぷららv6エクスプレス plala(Sコース)用の契約は、「B v6プラス」となっています。
一体、どのタイプで契約されているのでしょうか?
書込番号:24727751
以下を参考にして、HGW(IPoE接続ルータ)で使用可能なポート番号をLS520D0402Gの(固定)IPアドレス+Webアクセス内部ポート番号9000へポート開放すれば利用可能かと思います。
【鯖】V6プラスでIPv4ポート開放@ぷらら
設定方法
以下、アドレスにアクセスしてください。
すると、設定画面が表示されるはず。ポチッとなしてください(IPoEで契約すると、自動でこの設定画面が追加される)
http://ntt.setup:8888/t/
ここから、現在のIPアドレス、利用可能なポートが表示されています
https://blog.ahh.jp/?p=28113
書込番号:24727755
訂正させて頂きます。
【誤】HGW(IPoE接続ルータ)で使用可能なポート番号をLS520D0402Gの(固定)IPアドレス+Webアクセス内部ポート番号9000へポート開放すれば利用可能かと思います。
【正】HGW(IPoE接続ルータ)で使用可能なポート番号をLS520D0402Gの(固定)IPアドレス+Webアクセス内部ポート番号9001へポート開放すれば利用可能かと思います。
書込番号:24727765
>LsLoverさん
有り難うございます。
下記をもう少し解説頂けませんでしょうか?
LS520D0402Gの(固定)IPアドレスは、どうやって調べられますか?
書込番号:24727812 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定画面」にアクセスして、「環境設定]->[ネットワーク]->[ネットワーク設定]タブをクリックして、自動設定の以下の内容をメモしてください。既に◎手動設定を選択している場合には、設定変更は、不要です。
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウェイ
・優先DNSサーバ
自動設定->◎手動設定を選択して、メモした値を入力して、[適用]ボタンをクリックしてください。
設定画面の表示方法(P11)
本製品のIPアドレスを変更する(P104)
初期設定では、本製品のIPアドレスはネットワーク上のルーターなどのDHCPサーバーから自動的に取得す
るように設定されています。DHCPサーバーがない環境で使用するときは、以下の手順で固定IPアドレスを
設定してください。
3 [ネットワーク設定]タブをクリックします。
4 「手動設定」を選択し、任意のネットワークアドレス設定を入力して、[適用]をクリックします。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-10.pdf
IPv4 PPPoE接続の環境で、Webアクセスの設定を完了して、外出先からLS520D0402Gにアクセス可能な状態だったのでしょうか?
書込番号:24727852
ということですと既にLS520D0402GのIPアドレス他のネットワーク情報は、手動設定されていませんか?
書込番号:24727859
現状、ご自宅のネットワークに接続した状態で、LS520D0402GのWebアクセスのログイン画面にアクセスは、可能でしょうか?
ブラウザのアドレス欄に以下を入力して、Webアクセスのログイン画面が表示されますか?
http://[LS520D0402GのIPアドレス]:9000/
上記[]は、入力不要です。
書込番号:24732029
上記でログインできます!
LS520D0402GのWebアクセス用のWebサーバは、動作しているようです。[ 書込番号:24727755 ]で投稿させて頂きましたが、、HGW(IPoE接続ルータ)で使用可能なポート番号をLS520D0402Gの(固定)IPアドレス+Webアクセス内部ポート番号9000へポート開放すれば利用可能かと思います。
書込番号:24732443
>LsLoverさん
下記の「設定画面」とは、NAS Navigator2の設定画面ですか?
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウェイ
・優先DNSサーバ
書込番号:24732446
[ 書込番号:24727755 ]に投稿している通り、HGWの設定画面です。
設定方法
以下、アドレスにアクセスしてください。
書込番号:24732466
>LsLoverさん
HGWはRT-500KIですか?
ご教示のURLをクリックしてもIPv4アドレスと利用可能ポートが見えるだけです。
下記はバッファローのサイトからの取得ですか?
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウェイ
・優先DNSサーバ
書込番号:24732485
>LsLoverさん
手動設定まではできたと思います。
これからがわかりません。
静的IPマスカレード設定をするのですよね?
以下に何を入れるのでしょうか?
対象プロトコル
公開対象ポート
LAN側宛先IPアドレス
LAN側宛先ポート
書込番号:24732505
HGWはRT-500KIですか?
「利用可能ポート」内でポート開放で使用していないポート番号をメモしてください。
ご使用のHGWの「配信済事業者ソフトウェア一覧」内の[IPv4設定]をクリックして、[静的NATPT設定]をクリックしてください。
[静的NAPT設定]画面で以下の内容を追加してください。
対象プロトコル:TCP
公開対象ポート:メモしたポート番号を入力
宛先アドレス:LS520D0402GのIPアドレス
宛先ポート:9000
書込番号:24732508
>LsLoverさん
メモしたポート番号とは何でしょう?
メモしたのは下記です。
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウェイ
・優先DNSサーバ
書込番号:24732523
メモしたポート番号とは何でしょう?
[ 書込番号:24732485 ]で
「利用可能ポートが見える」状況ではないのでしょうか?
利用可能なポート番号を1つメモしてください。
書込番号:24732534
NTTのモデムRT-500KIを使用しています。
LS520D0402Gを有線接続しています。
RT-500KIをIPv6に変更したら、LS520D0402Gを認識しなくなりました。
RT-500KIとPCを有線接続してもインターネット接続できません。
一方でRT-500KIをNECルーターWG1200HS3に有線接続していますが、これは問題なく使えます。
この状態でWG1200HSにLS520D0402Gを有線接続すると、LS500も使用可能です。
どうしたらいいですか?
以前はRT-500KI+WiFi カード使用でした。
RT-500KIはONU別なので、楽天ひかり契約時に「RT-500KI+WiFi カード」は返却し、
レンタル料金から解放されました。
ONU+一般ルーターだけでの使用で快適ですよ。
書込番号:24725987
>サルbeerさん
「RT-500KIをIPv6に変更」とは?実際にどのような操作、設定をされたのですか?
PCを有線接続してもインターネット接続出来ないのであれば、RT-500KIの設定が何か間違ってるのではと思います。
利用されているプロバイダーやWG1200HS3のスイッチのモード(RT/BR/CNV)など状況を詳細に補足された方が良いかと思います。
書込番号:24726037
PCのWebブラウザで「 https://kddi.com/ 」や「 https://www.google.co.jp/ 」のWebページは表示されませんか?
PCのWebブラウザで「 http://ntt.setup:8888/t/ 」または「 http://192.168.1.1:8888/t/ 」で[配信済事業者ソフトウェア一覧]が表示されますか?
WG1200HS3(IPoE接続ルータ)に有線接続したPCで以下のURLに接続した結果は、IPv4およびIPv6に接続できるかと思います。
「 https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP 」
書込番号:24726263
RT-500KIがルーターの役目を果たさなくなっていることが原因と思われます。
私も、NTT西日本のPR-500KIという終端端末を使用していますが、この端末からHUBを経由してパソコンにつないでいます。HUBにつないだWIFIルーターをアクセスポイントとして利用したいからです。
ある時、急にIPV4がつながらなくなり、原因を調べたら、HUBに繋いでいたWIFIルーターが、アクセスポイントとして繋いでいたはずが何らかのはずみでアクセスポイント/ルーター切り替えスイッチを触ってしまったようで、ルーターとして機能してしまい、パソコンがwIFIルーターの配下に入ってしまってIPV4が使えなくなった、という経験があります。
WG1200HS3をルーターではなく、アクセスポイントとしてみてはいかがでしょうか。それでもつながらなければ、RT-500KIがルーターの機能を失っているということになります。RT-500KIのルーター設定をご確認ください。
書込番号:24726819
有難うございます。
ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続をONにしたらBRモードで行けるようになりました。
書込番号:24727268
現在、元々入っていた2TB×2を4TB×2へ換装し使用しています。
6TB、8TBのHDDに換装した場合、その容量全部の認識は可能でしょうか?
(使用はできるけど、4TB分しか認識しない、等)
すてに換装して使用しているご様子ですが、確認できないのですか?
書込番号:24444119 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
4TB×2の換装はできています。問題なく使用していました。
発売されているこのシリーズの最大容量が4TB×2なので、それより大容量HDDは使用可能かどうかを質問しています。
他社製の物で使用できないケースがあったので。
書込番号:24444193
>秋人77さん
ググった感じでは2件ほど見つかりますが
Buffalo LS520D HDD換装@ | Pseudo技術研究所
http://pseudo-trdi.jugem.jp/?eid=472
LS520D Max. Capacity
http://forums.buffalotech.com/index.php?topic=33794.0
動作してそうですが詳細までは書かれてませんね。
RAID1で16TiBまでは出来るかもしれないけど、その辺の情報もないですね。
LS520Dの所有者ではありませんので、ご参考までに。
書込番号:24444238
>たく0220さん
こちらのサイトは見つけていたのですが、読むと結局8TBでは組んでいないようで、こちらで質問しました。
こちらを見る限り、6TB×2は動作報告がありますね。
6TB×2にしておこうと思います。
有り難うございました。
書込番号:24444349
>秋人77さん
無事に換装出来たみたいでよかったですね。
結果のご報告ありがとうございます。
書込番号:24452213
LinkStation LS520D0402Gのバックアップ用にHD-LE2U3-BA(exFATでフォーッマット済み)をUSBにて接続したんですが、LS520D0402Gのアクセスが非常に遅くなり、アクセスできなくなりました。(エクスプローラ・ネットワークコンピュータにも表示されなくなり、NAS Navigator2からも表示が消えました)。この時pingで通信状態を確認しましたが問題ありませんでした。
LS520D0402Gのファームウェアのバージョンは4.50です。
現在はHD-LE2U3-BAは外した状態で動います。
LS520D0402Gの前面の電源ランプがついていないのが気になります(背面の通電ランプはついている)
これはハード的に故障している状況なんでしょうか?
もしくはファームウェア4.40→4.50のバージョンアップがうまくできたないのでしょうか
どなたかお分かりの方がいればご教授願えればと思います。
現在、NASで【通信エラー:エラー情報が取得できませんでした。】のエラーが発生しています。
ファームウェアをアップデートする前(4.40)の時にも出ていました。
ファームウェアのバージョンアップがうまくいってないのでしょうか?
USB外付けHDD接続時不安定になる原因なんでしょうか?
書込番号:24152963
『LS520D0402Gの前面の電源ランプがついていないのが気になります(背面の通電ランプはついている)』
通常では、電源ON時、白色点灯ですので、何かおかしいですね。
LS520D0402Gを再起動しても電源ランプは、白色点灯しませんか?
各部の名称とはたらき
1 電源ランプ
白色点灯:電源ON
Ver.4.11[2017/01/26]適用時点では、USB HDD(フォーマット形式:NTFS)を接続し、PCの内蔵SSD内の1GB程度のデータをLS510Dに接続したUSB HDDにコピーした時に内蔵HDDの共有フォルダへのアクセスが酷く遅くなったと記憶しています。
その後、LS510DのUSB端子には、USB SSD(250GB)を接続していますが、コピー速度も80〜90MB/s程度で、内蔵HDDの共有フォルダへのアクセスもスムーズです。
現時点では、LS510DのファームウェアVer.4.50を適用して運用しています。
『現在はHD-LE2U3-BAは外した状態で動います。』
『現在、NASで【通信エラー:エラー情報が取得できませんでした。】のエラーが発生しています。』
USB HDDが未接続の状態で、【通信エラー:エラー情報が取得できませんでした。】は、NASNavigator2の確認されたのでしょうか?
書込番号:24153115
>LsLoverさん
前面の電源ランプですが、何回か再起動をしていますが状況は変わらず消えたままです。
【通信エラー:エラー情報が取得できませんでした。】は、NASNavigator2で確認しました。
現在、クラッシュが怖いので手動でバックアップしています。
書込番号:24154122
『前面の電源ランプですが、何回か再起動をしていますが状況は変わらず消えたままです。
現在、クラッシュが怖いので手動でバックアップしています。』
状況が改善するとは確約できませんが、設定画面から本製品を初期化しては如何でしょうか?
「初期化]ボタンを使った初期化は、ユーザデータは保存されます。
初期化
設定画面での手順
設定画面から本製品を初期化すると、すべての設定は消去され工場出荷時の値に初期化されます。本製品に保存されているデータは残ります。
書込番号:24154561
>LsLoverさん
日中はできないので業務終了後トライしてみます。
また結果を報告させていただきます。
書込番号:24155769
>LsLoverさん
昨日周りの人に早めに使用するのをやめてもらって初期化作業行ってみましたが駄目でした。
その後、すぐに、BUFFALOに問い合わせをして色々確認をしてPCとLS520D042GをLANケーブルで直接つなぎ正常に動作することを確認後、HD-LE2U3-BAをUSB接続しましたが、やはりLS520D042Gのアクセスができない状態になりました。
結果的にBUFFALOサポート窓口も原因不明なので修理扱いで送ってほしいとの対応で、有償修理ということでした。
費用も新たに購入する程度かかるかも?ということでした。
社内で新規購入するかどうか再度検討したいと思います。現状はHD-LE2U3-BAをPCに接続して手動(BunBackup)でバックアップを取っています。
>LsLoverさん 色々アドバイスありがとうございました。
当件はクローズさせていただきます。
書込番号:24157101
バッファローホームページで調べていたのですが違いが判りませんでした。
LS520DN0402Bは法人向けとは書いていますが機能的に何か違いはあるのでしょうか?
仕事のHDとして使用を考えています。
>機能的に何か違いはあるのでしょうか?
一般向けは、HDDが普通のモノ(デスクトップPCなどで使用されているモノ、WD Blueなど)。
法人向けは、HDDがNAS向きのモノ(WD Red)。あと、保証も長い(3年保証)。
書込番号:23689390
>まるめっこ☆さん
機能の違いは下記が見やすいかと。
LinkStation機能比較表
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15533.html
LS520D0402G -> LS520DGシリーズ
LS520DN0402B -> LS520DNBシリーズ
あとは保証期間の違いと保守パック(有償)があるかないかぐらいかな。
書込番号:23689412
>たく0220さん
>パーシモン1wさん
分かりやすいご回答ありがとうございました。
blue、redの違いも知らなくてとても勉強になりました。
お二人の内容で考えて法人用で購入しようと思います。
有難うございました。
書込番号:23691306
このNASですが、web画面から操作することが多そうに思えます。
基本的にマイコンピュータからアクセスして、ファイルをダイレクトに転送などしたいのですが、パスワードなどもあるのかダイレクトにコピーなどもできません。
また、isoファイルなどもDEAMONなどを使用してマウントしたいのですが、マウントできてもファイルの実行エラーになってしまいます。
やり方があるのでしょうか。
書込番号:23385957 スマートフォンサイトからの書き込み
「ネットワークドライブの割り当て」を最初にするときにっすね、共有フォルダーの「ユーザー名」「パスワード」を入れる画面は出てくるっすか?
そこで、「記憶する」的なチェックを付けておけば、次回からは、マイコンピューターに、「ひとつのドライブとして」あらわれるっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23385985
これはチョット、また別の問題のような気もするっす。
そのISOイメージの、「自動実行」が、Windowsで対応できないようなもんになっていたりはしないっすか?
書込番号:23385992
SMBサービス(プロトコル)は有効になっていますか?※マニュアルのP.79参照
書込番号:23386076
>死神様さん
最初から有効になっており、最終手段としてメーカーに問い合わせいたしました。
結果的にはNASnavigator2からダブルクリックで入ってくださいとのこと。
確かにその方法であればダイレクトに転送などもできました。
マイコンピューターなどのドキュメントに表示されるかしないかはPCメーカーによっては非表示になるので、
この方法が良いとのこと。
ISOファイルについては対象外とのことでした。今のところ未解決です。
書込番号:23388023
うんうん、そこで開いたフォルダーを「右クリック」して、「ネットワークドライブの割り当て」できないっすか?
なーんにしない状態で、「ファイルエクスプローラー」の、「ネットワーク」のとこに現れるかどうかは、ちょっといろーんな事情があって、メンドーなところがあるんで、「ネットワークドライブの割り当て」するか、
ファイルエクスプローラーで「\\NASのIPアドレス」って直接打って開くかっすねー。
書込番号:23388042
これはっすね、「NASnavigator2」の中から直接はダメですってことで、
「ネットワークドライブの割り当て」とか、「\\NASのIPアドレス」で、開いてしまえば、キチンとあつかえるっすよー。!(^^)!
書込番号:23388046
>Excelさん
メーカーの説明も含めてですが、
なんとなーく、理解しました。
正直、web設定画面からは設定関連いじる以外は使いづらい感じです。
このダイレクトにファイルが扱えれば問題ないので、なんとかなりそうなところまでは来ました。
個別管理したいデータなどはadminなどのフォルダに、
publicフォルダには共有したいデータを入れて使い分けるということが、やっと理解しました。
isoファイルは後ほど試してみます。
書込番号:23388069 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
