このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年1月20日 10:03 | |
| 1 | 4 | 2022年1月8日 20:04 | |
| 4 | 6 | 2022年1月10日 14:21 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0202G
### ファームウェアinstall_v4_54.imgの調査
$ file install.v4_54.img
install.v4_54.img: POSIX tar archive (GNU)
$ tar -xvf ../install_v4.54.img
-rw-rw-r-- tim/tim 552960 2024-12-06 10:26 105x.tar
-rwxrwxr-x tim/tim 425232 2024-12-06 10:26 ALSADaemon
-rw-rw-r-- tim/tim 827 2024-12-06 10:26 config.txt
-rw-rw-r-- tim/tim 1341440 2024-12-06 10:26 customer.tar
-rwxrwxr-x tim/tim 76740 2024-12-06 10:26 flash_erase
-rwxrwxr-x tim/tim 80632 2024-12-06 10:26 hdparm
-rwxrwxr-x tim/tim 390660 2024-12-06 10:26 install_a
-rw-rw-r-- tim/tim 1273856 2024-12-06 10:26 install_bconly.img
-rwxrwxr-x tim/tim 393036 2024-12-06 10:26 nandwrite
drwxrwxr-x tim/tim 0 2024-12-06 10:26 omv/
-rw-rw-r-- tim/tim 7077888 2024-12-06 10:26 omv/ubifs_misc.img
-rw-rw-r-- tim/tim 4587520 2024-12-06 10:26 omv/ubifs_etc.img
-rw-rw-r-- tim/tim 25269 2024-12-06 10:26 omv/android.nand.dtb
-rw-rw-r-- tim/tim 1010368 2024-12-06 10:26 omv/bluecore.audio
-rw-rw-r-- tim/tim 3398016 2024-12-06 10:26 omv/nand.uImage
-rw-rw-r-- tim/tim 4194304 2024-12-06 10:26 omv/rescue.root.nand.cpio.gz_pad.img
-rw-rw-r-- tim/tim 124780544 2024-12-06 10:26 omv/squashfs1.img
-rw-rw-r-- tim/tim 23690 2024-12-06 10:26 omv/rescue.nand.dtb
-rwxrwxr-x tim/tim 412964 2024-12-06 10:26 ubiformat
$ file omv/squashfs1.img
omv/squashfs1.img: UBI image, version 1
$ ls /mnt
nfs rootfs usbhdd
$ ls /mnt/rootfs/
$ sudo mount -t squashfs -o loop squashfs1.img /mnt/rootfs/
$ ls /mnt/rootfs/
android export-saved init.new media-saved proc share tmp-saved
bin home init.old mnt root srv usr
boot home-saved lib nas run storage var
dev init lost+found newroot sbin sys
etc init.linux media opt selinux tmp
### /mnt/rootfs/配下のファイルをsshログインできるように設定
1./etc/passwd
2./etc/shadow
3./etc/rc.local
4./etc/default/rsync
5./etc/init.d/samba
6./etc/sudoers
$ sudo mksquashfs ./ ~/squashfs1.img -all-root
$ ls -l
-rw-rw-r-- tim/tim 124780544 2024-12-06 10:26 omv/squashfs1.img <==sshログイン修正後のsquashfs1.imgで置換
$ tar -cvf ../install_v4.54_ssh_login.img ./
### install_v4.54_ssh_login.img をPublicフォルダにコピー後、ファイームウェアアップデートを実施
連続質問となり、恐縮です....。
本機種はUSB3.0コネクタが背面にあり、外付けHDDが接続可能となっています。よって、先の質問に記載の通りうまくデータ移行できると、テレビに現在接続しているUSB3.0の外付けHDDが余るので、こちらにつなげて有効利用考えております。これもまた、指定外行為なのかもしれませんが、USB HUB経由で複数の外付けHDDを接続することは可能なのでしょうか?また、その際に、東芝レグザの外付けUSB HDD保存時の制限である、500タイトル制限は、フォルダーを小分けにするなどで回避可能でしょうか?お詳しい方おられましたら、アドバイス頂けると幸いです。よろしくお願い致します。 (参考: 東芝レグザに外付けUSB HDDをHUBで複数接続は可能。ただし、大容量の場合、1台の機器につきタイトル数500の制限によって、せっかくの大容量なのに、空きスペースが多いまま書き込みできなくなる問題あり。)
>nabex2さん
一応USB-HDDの接続は可能ですがあくまでパソコンのバックアップの為です
なのでテレビの録画番組の為ではありません。あくまで以前はそうでした。
書込番号:24533519
>nabex2さん
同じく、このNASの所有者ではありませんので参考までに…
このNASでは録画番組のダビング/ムーブは内蔵のHDDのみで、外付けUSB HDDへ保存する事は出来なかったのではと思いますが
説明書軽く見ましたが記載がないですので、メーカーにも確認してみてください。
書込番号:24533534
LS520Dの「ユーザーマニュアル」には、以下のように記載されており、複数の外付けHDDを接続することはできません。
外付けUSBドライブを増設する(P58)
メモ:
・本製品に搭載されているUSB端子には、1端子にUSBドライブを1台接続できます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-10.pdf
LS520Dの外付けHDDは、DLNAサーバの公開フォルダに登録は可能ですが、著作権保護のない動画ファイルを格納して、DLNAクライアントで再生は可能です。
著作権保護のかかった録画番組は、DLNAダビングでLS520Dにムーブする必要があります。
LS520Dの「ユーザーマニュアル」には、以下のように記載されており、「ほかの機器から本製品にムーブ(移動)する」場合には、LS520Dの内蔵HDDの「Recorded」フォルダしか選択できません。
ほかの機器から本製品にムーブ(移動)する(P45)
3 「ムーブ」元から本製品にムーブしたい番組がある機器のフォルダーをクリックします。
5 「HDD」欄の中にある「Recorded」を選択し、[次へ]をクリックします。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35021051
以下のFAQをご参照ください。
Q DLNAサーバー機能を使用する際のファイル数について
対象商品
・LS500シリーズ
A 公開するフォルダ内のファイル数、フォルダー数は以下の範囲でご利用ください。
公開ファイル数:100,000
公開フォルダー数:1,000
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15613.html
書込番号:24533625
>LsLoverさん
>たく0220さん
>nato43さん
またまた、皆さん、早速のお返事、情報をまことにありがとうございました。
なるほど。本機単体で使う、外付けは使わないことにします。
大変参考になりました。ありがとうございました。
(やはりここで質問して大正解です。) 運営と皆様に感謝です。
書込番号:24533741
本製品を購入したいと考えております。用途は東芝レグザテレビ(37z9000)へUSB接続したHDDに撮りためた録画データをこちらに移して、テレビを買い替えても見れるようにしたい、また、万一レグザテレビが壊れた時の録画データ退避/保存を考えております。内臓HDDが1G x2台の場合、例えば10G x 2台や、8GB x 2台に入れ替えても、認識して利用できるのでしょうか?説明書を見ると、大きい容量にしてくださいとか16GB以上は認識しないとの言葉は見つかりますが、詳しくは記載されていません。また、説明書には指定の(標準で搭載されているブラント?型式)の容量の大きいものを推奨(まあ、普通はそうですね)していますが、実際、寸法や規格があえば東芝のHDD(NAS用等)にしたいと考えております。お詳しい方がおられましたら、アドバイスいただければ幸いです。当然、メーカー指定以外の行為ですので、自己責任前提と覚悟しております。
>nabex2さん
6TB x 2台での換装報告はありますが8TB x 2台以上はまだ見てないですね。
価格.com - 『6TB以上のHDD使用の可否』 バッファロー LinkStation LS520D0402G のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001092079/SortID=24443835/
HDDのスペックによっては熱などが原因で問題となるかもしれないので、その辺が気がかりですね。
書込番号:24533493
以下のレビューによれば8TB×2台の換装は可能のようです。
LS520D0402に換装
LS520D0402のHDDをST8000VN0022×2台に換装して、RAID1のNASとして使用しています。
https://review.kakaku.com/review/K0000896129/ReviewCD=1202774/
書込番号:24533545
>LsLoverさん
>たく0220さん
早速のお返事ありがとうございます。
なるほどでございます!
さすがここに書いて正解でした。
感謝です!
書込番号:24533738
>nabex2さん
>交換して1年以上経過しましたが、当初から問題がありますが使っています。
>問題はREGZAから2番組以上をダビングしようとすると、1番組しかダビング出来ません。
>「ダビング先の機器が見つからなかったため、ダビングを中止しました。」
>となってしまいます。
>何度試しても同じです。
という都合の良くない部分も含めて、可否の参考にしてくださいね。
書込番号:24533750
>たく0220さん
貴重な情報ありがとうございます。
なるほど、本体なのかHDD側なのか不明ですが、
1件づつしか動かせない症状もあるのですね。
ここまでくると、トライアンドエラーですね。
まず1台購入して、一旦動画を動かせるか
から試してみます。ありがとうございました。
書込番号:24533908
>たく0220さん
>LsLoverさん
アドバイスありがとうございました。
本機を購入。パソコン工房で \24,156.-(税込み、送料込み)でした。
本日着後、中身のHDDを確認。
seagate barracuda ST1000DM101 (1TB) が2台格納されておりました。
手持ちの東芝 MC04ACA300E (3TB) に2台とも入れ替え。
PCでBuffalo NAS Navigator2 をダウンロードして設定。(windows 11、windows10の両方で確認)
テストを兼ねて今回はリンクモード(3TB + 3TB = 6TB) にて設定。
自宅のネットワーク(ハブからダイレクト)に接続し、以下を確認。
@ 東芝テレビ レグザ 37Z9000 上でLAN-S として認識。
A panasonic DIGA (ブルーレイ&録画機)からも認識。
B 家庭内の別のPCからも認識。
※Aは、linkstation側からファイルを見に行くこと、移動することも可能
であることもわかりました。(多分両方の機械の規格でそうなるのかと推測)
テストでレグザからLinkstationにダビング。30分番組の移動に15分程度。
時間は掛かりますが、移動、再生に成功。
レグザ上からは削除できないのですが、NAS Navigator上で削除でファイルは削除できました。
これで、もしテレビが故障してもネットワーク付きのテレビ(おそらくレグザ?)であれば
Linkstationの動画ファイルが見れるとなり、一安心です。
<これができないと全く意味がないのですが・・・(笑) >
皆様のサポートのおかげでなんとなく前進できました。
書込番号:24536910
NAS(ネットワークHDD)
