このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2023年9月3日 16:51 | |
| 3 | 12 | 2020年1月8日 18:21 | |
| 1 | 4 | 2019年2月18日 23:09 | |
| 6 | 4 | 2018年6月25日 20:32 | |
| 10 | 8 | 2018年6月10日 15:44 | |
| 7 | 10 | 2018年2月21日 00:30 |
ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n
iPhone13に外部マイク利用でつけましたが、なぜか5分くらいで電源offになってしまいます、充電は満たん
、ケーブル接触は何回も抜き差ししています、
何故でしょうか。
書込番号:25407379 スマートフォンサイトからの書き込み
メニューに、オートパワーオフの設定はありませんか?
書込番号:25407387 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
あ、ありました!5分でした
書込番号:25407405 スマートフォンサイトからの書き込み
オートパワーオフ設定: Off / 1分 / 3分 / 5分
とあるようです。
また、パワーセーブ設定も、同様にあるよです。
書込番号:25407408
>PEN2022さんさん
最長5分ですか、
ダミーで録音モードにするとか?
とりあえず、MP3の128kbpsとか、録音バックアップも兼ねる場合は MP3の 512kbpsとか。
書込番号:25407473 スマートフォンサイトからの書き込み
>さすらいの『M』さん
どうも(^^)
PEN2022さんさん、オートパワーオフを【off】にしてみてください。
オフ&オフで意味不明に思うかもしれませんが、
「自動電源停止機能を、使わない」⇒ ユーザーが電源を切るか、
バッテリーが減ったら強制停止、
ということです。
電源いれっぱなしで忘れそうであれば、とりあえず、単3ニッケル水素二次電池を最低2組(4本)を常備されては?
書込番号:25407480 スマートフォンサイトからの書き込み
ZoomのQシリーズや録音機器全般に詳しい方、教えて下さい。
現在、Zoom Q2HDを使ってピアノの演奏動画をとっています。ときどき、映像は手元を写して、音声はもう少し離れたところからとりたいことがあります。そこで、Zoom q2nを購入して、Q2HDを外部マイクとしてQ2nに接続しようと考えています。Q2HDのイヤホン/ラインアウトからQ2nのラインインへステレオケーブルを使って接続すれば、可能でしょうか?
また、これができると仮定して、外部マイクとして使うQ2HDは電源は必要ですか? それともステレオケーブルだけでいいですか?
動画編集が楽なので、音声と映像を別撮りではなく、一台のビデオカメラで撮っているような感じにしたいです。
アドバイスなどもございましたら、どうかよろしくお願い致します。
映像は手許、音声は離れた所となると映像を撮影する機器側にマイク入力が無いと駄目ですからQ2nで映像を写してQ2HDのマイクで捉えると言うのでOKですね。
Q2nは実際にはマイク入力になるはずですがプラグインパワー設定はOFFに出来ますのでそうすればOK、Q2HDはライン出力になってQ2HD内部のラインアンプを通過しますから電源は必要です。
後はQ2nの程良い頃合いの入力レベル設定とQ2HDの程良いラインアウト設定の調整でホワイトノイズが目立たなく且つ歪まないポイントを上手く見つける必要がありますが、ある程度のカットアンドトライは必要でしょう。
書込番号:23136124
Sumi hobby様、解答をありがとうございます。接続可能ということで嬉しいです。また質問させて下さい。
Q2nは実際にはマイク入力になるはずですが・・・のところですが。Q2nの仕様を見ますと、「ステレオミニ仕様の外部マイク/ライン入力(2.5Vプラグインパワー対応)」とあります。Q2HDとはライン同士の接続にはならないのですか?
Q2HDを外部マイクとして使う場合、Q2HDは電源を接続先から取れないのでしょうか? Q2HDをPCにUSBで繋ぐときにはQ2HDに電池が入っていなくても使えるので、ひょっとして他のデバイスでも同じなのかな? と思いました。
すいません、マイクとラインについてよく理解できていません・・・
また、ステレオミニケーブルですが、どの程度の品質のものを用意すればいいと思われますか? 3m程度の長さがほしいと思いますが、あまり長いものですと音に影響が出るでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:23137898
コンデンサーマイク自体は、殆ど電力を使いません。
文字通りのコンデンサーマイクには「電圧(バイアス電圧)」をかける必要があり、その仕様によって数V(ボルト)とか48Vなどの電圧を必要とします。
このあたりの基本構造がわかっていないと使うときに大変なので、
単純にラインイン/アウトの関係だけで使えるような機器の関係にしておくほうが適切かと思います。
※要は、マイク内でバイアス電圧を出せる仕様のマイクを使って、そのライン出力を使う、ということです。
なお、固定撮影ならば一応おokですが、直径3.5mmほどの細いマイク端子を使う場合は、端子の接触不良が出やすいので、そのときに【かなり耳障りのノイズ】も出やすくなります。
もし、撮影中にカメラ部分またはマイクなどを動かす場合は、上記のようなノイズが出にくいキャノンプラグ(XLR端子)同士で接続する機器を選ぶほうが良いと思います。
しかし、その端子接続だけでも仰々しい感じになるので、現在検討中の方法で接触不良のノイズが出て、問題解決したい場合に思い出してみてください(^^)
※ちなみに、バイアス電圧の適正範囲が数Vのコンデンサーマイクで、自動車内の12~14Vの電圧をかけるとどうなるか?という実験をしたことがありますが、
音割れが酷くて音楽用よりも遥か以前に使いモノになりませんでした(^^;
書込番号:23137980 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
マイク内でバイアス電圧を出せる(電源内蔵の)仕様のマイク
書込番号:23137990 スマートフォンサイトからの書き込み
(ついでに)
USBは、5Vの電源としての役割がありますので、それを使っているかと。
ただし、直結ではUSB電源からのノイズの影響が大きくなるので、Q2HD内で「再調整」していると思います。
ちなみに、ビデオカメラなどでACアダプターを使うと、60Hzまたは50Hzを中心とするノイズが乗っていたりします。
なお、バイアス電圧のことなど知らなくても、使用方法を間違わなければ使えますが、逆に言えば、使用方法を間違うと単に時間と手間暇の浪費に終わってしまいます。
原理的なところに深い興味を持っているのでなければ、取説等の範囲で使うほうが宜しいかと(^^;
書込番号:23138028 スマートフォンサイトからの書き込み
マイク端子は大体 1mV ミリボルト程度の電圧です
Line端子は 民生と業務用で異なるようですが大体 100mV 程度の
電圧です もし端子が一つしかない兼用だとすると 内部での100倍
程度の電圧差を切り替える回路が必要になります。
メニュー等やハードウエアの切り替えスイッチが必要になってきます。
よく知りませんが Q2nをマイクロホンとして使う場合 使用電力は
ビデオカメラとして使う場合と同程度の電力を使用して 多分USB端子
から供給が必要になると思います。コンデンサーマイクロホンの使用
電力に比べて100-1000倍ぐらいは使うと思います。 持っていないので
違うかも。
MicとLineの電圧差を自動で切り替えが出来ませんので切り替える
方法が無い製品はいい加減な製品という事になります。
例えば48Vの電源から 平衡マイク端子に電源供給する方法を
ファントムとか言うようですが 48Vの電源から例えば6.8Kオーム程度の
抵抗を2本を通してマイクロホンに供給します。理屈から言えばそこの
電圧が半分の24Vぐらいになるのが理想なのかは確認していません。
Q2nをマイクロホンとして使う場合ですが Q2Nとして普通に使う場合は
必ずリミッターが入っていると思います。解除出来ないと思います。
でも単にマイクロホンとして使う場合はリミッターが入っているかどうかは
確認の必要があると思います。録画側の機器で入るから要らないと
いうことがあるかもしれません。
知ったかで長々書いて失礼しました。
書込番号:23138037
ZOOMのQ2HDのライン出力はヘッドホン出力を兼ねています。ヘッドホンを駆動するにはmW級の電力が必要ですがプラグインパワーの電力出力はその1/100程度しか有りません。到底駆動出来るものでは無いのでQ2HDを駆動しているバッテリーからの電力が必要になる分けです。
それならQ2nにプラグインパワーのマイクを繋いだ方がお手軽では無いかと思われるかもしれませんが、まあその通りです。TASCAMのTM-2XやオーディオテクニカのAT9945CMなどはカメラの外付マイクとして度々登場しますがそのようなものを使えば今回の役目は果たせるでしょう。
延長ケーブルですけれどQ2HDから延長する場合は特段の注意は要らないと思います。気を付けた方が良いのは端子が金メッキである事と拘るなら伝送路の左右のGNDが分離している方が良いでしょう。エレコムのAV-35シリーズなどがこれに該当します。
マイクの延長ケーブルは気を付けないとブーンと言うノイズが乗る事が有ります。オーディオテクニカのAT8345はマイク延長用と明記されている信頼出来る製品かと思います。
書込番号:23138112
ノイズですが 普通のステレオミニブラグが両側についているものですが
きちんとシールドされているかが問題ですが分解してみないと不明です。
Lineレベルなら数メートルで周囲に電気製品が少ないならOKですが
多いと心配です。マイクロホンで使うのはかなり疑問ですがLineレベル
ならそこそこ使えると思います。実験するのが一番です。
Q2HDという製品があったのは今回始めて知りました。勘違いで書いて
いる部分があってご容赦です。
この手の製品は最大音圧が120dbと書かれていてマイクロホンも含めて
ですから貴重です。もう面倒なので太鼓の演奏はQ2n4Kにしようかと
思います。普通 最大音圧が仕様に書かれているビデオカメラなんて
無いと思います。
書込番号:23138134
>ありがとう、世界さん
丁寧なご説明をありがとうございました。機器を壊してしまわない程度の知識があれば、と思います。
書込番号:23138137
>W_Melon_2さん
いろいろと教えて下さってありがとうございます。
撮影するときには、周りに他の機材を置かないようにしつつ、あれこれ実験したいと思います。
2つの機器を接続して壊してしまったら困りますので、質問させて頂きました。
Q2HDはちょっと古い製品です。もう7年ほど使っていて、いつでも壊れてもいいように、そろそろ次の製品を買おうかと考えていたところでした。
私も、どうせならQ2nkを勧められましたが、今回はお安い方にしておきます・・・
書込番号:23138153
>sumi_hobbyさん
再び解答をありがとうございました。おかげでスッキリ致しました。先ほど、Q2nを購入致しました。
頂いたアドバイスを参考に、2つを接続して撮影をしてみます。
近い将来Q2HDが壊れましたら、おっしゃるようにプラグインパワーのマイクを購入してみたいと思いました。
お勧めの機種を元に、今からいろいろと検索、勉強してみます。
今回、なぜそもそもプラグインパワーのマイクを買わないのかと、不思議に思われたかもしれませんね。Q2HDは、これはこれで手軽でとても気にっているのです。もう7年使用していていつ壊れてもいい頃かと思うのですが、もし壊れたら次はQ2nにしようと思っていました。2つ手元にあれば、やってみたい撮影方法ができるかな? と、質問させて頂きました。
具体的な製品など教えて下さり、本当に助かりました。
ご親切にありがとうございました!
書込番号:23138249
相談にのって下さった皆様、本当にありがとうございました。
Q2nが手元に届きまして、早速2つを接続してみました。最初は設定が間違っていたため、うまくいかなかったのですが、Zoom社にメールで教えて頂いて、無事成功致しました。
設定は、Q2HDのinput設定で、sound monitorをオンにすることで、音声がラインアウトから発せられるようになるのだそうです。Q2HDのアウトプットボリュームは最大にして、Q2nの方で微調整します。雑音は特にありません。Zoom社さんからは「抵抗入り」でないオーディオケーブルを使うようにアドバイスされました。
Q2nも使い勝手がよく大変気に入りました。Q2HDは音声録音の専用機として、壊れるまで使っていこうと思います。
お世話になりました!
書込番号:23155789
はじめまして
詳しい方、どうかよろしくお願いしたします
先日ライブで2時間ほど撮影し、知人が持って帰り、見ようとしたところ、invalid fileとなり再生できない状態です
データはあるらしいのですが・・・
128GBのSDカードが入れてあり、以前2時間ほどスタジオ練習の動画が残っていて、フォーマットしていません
電池は新品を入れました
以前のスタジオ練習の動画は問題なく再生していたので、今回なぜこのような事になったのか
とても残念です
マニュアルには
不正なファイルです。Q2n以外で作られたファイル、あるいは録画
が異常終了した不正なファイルは再生できません
と記載されています
メモリーカードは、「本物」のサンディスクや東芝やパナなど「品質の信頼性が高いメーカー品」を使ってるのでしょうか?
書込番号:22460974 スマートフォンサイトからの書き込み
気づかず失礼しました(^^;
メモリーに問題がなければ、(販売店経由を含めて)メーカーに尋ねるほうが良さそうですね。
ところで、この(ビデオ付)レコーダーで初期化(フォーマット)されましたか?
たぶん、(販売店経由を含めて)メーカーに尋ねたときに同じ質問をされるかもしれませんが。
書込番号:22477150 スマートフォンサイトからの書き込み
前回2時間ほどの動画(これは見れます)が残っていて、
フォーマットはしていません。
一度メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:22477367
ipadで本機をマイクやカードリーダー、webカメラとして使いたいのですがなかなかうまく使えません。
usbで接続すると普通のwebカメラ、マイク、カードリーダーとしてはq2n側で設定できるのですが、iosマイクや、iosカードリーダーとして使おうとしても選択できませんでした。
また、バスパワーの問題かと思い外部電源付きのusbハブを使ってみましたが、上記と同じ状況で、普通のカードリーダーとして読み込めるには読み込めるのですか、数秒再生するとなぜか接続が切れたことになります。
マイクに関してもiosは選択できず、usbマイクで接続してみてもうまく録音できているとは思えませんでした。
どなたか原因がわかる方いらっしゃいませんでしょうか(TT)
書込番号:21920081 スマートフォンサイトからの書き込み
speedcobra Kさん
接続出来るのは、PC/Macのみです。
「iPadカメラコネクションキットまたはLightning-USBカメラアダプターが別途必要になります。 『**コンピュータとの接続のみ。』」
「・『PC/Mac』とのUSB接続で、WEBカメラ/USBマイクとして使用可能」
「・iOSデバイスのUSBマイクとして使用可能 (別途Lightning-USBカメラアダプタが必要)」
↑は、以下からの抜粋です。
https://www.zoom.co.jp/ja/products/field-video-recording/video-recording/q2n-handy-video-recorder
書込番号:21920513
lightning-usbのコードは持っていて、
q2nにマイクロusbを挿す→lightningに変換→ipad
としていました。
説明が足りず申し訳ないです(_ _)
書込番号:21920935 スマートフォンサイトからの書き込み
USBの場合、ホストとデバイスという関係が成り立たないとデータのやり取りは出来ません。PCのUSBポートは常にホストですがiOS機器は通常デバイスです。q2nにマイクロusbを挿す→lightningに変換→ipadの経路ですとiOS機器はデバイスのままです。そうするとq2nはデバイスでiOS機器もデバイスのデバイス同士の接続となってデータのやり取りが成り立たなくなります。
Lightning - USBカメラアダプタなどは単なる変換コネクタではなくiOS機器をホストにするための道具です。これらを購入して繋がないとq2nとiOS機器との間でデータのやり取りは出来ません。
https://www.apple.com/jp/shop/product/MD821AM/A/lightning-usb%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
互換性についてはiPhoneの各モデルiPhone5以上、iPadモデルのiPad Air以降、iPodの各モデルiPod touch(第5世代)以降となります。接続方法はq2nのマイクロUSB→マイクロUSB to USB-Aの一般的なケーブル→Lightning - USBカメラアダプタ→iPhoneやiPadとなります。
書込番号:21921048
なるほど!そうだったのですね…
そうとは知らずにサードパーティー製の変換器を使っていました。
ありがとうございました(*^^*)
書込番号:21921350 スマートフォンサイトからの書き込み
オヤジ・バンドでライブを録画撮影しました。
30年越しの夢でしたので綺麗に作品にさしたい想いたです。
しかし例によって、ファイルが分割しています。
曲の途中なので、綺麗に結合したいところ。
今まではvideo padというソフトを使っていましたが、結合時にブチっと音が入るケースがありました。
綺麗に結合するにはこれだ!というソフトをご紹介いただけますでしょうか?お値段は超プロ用の高価な予算はとれないのですが、、、。家庭用ですと助かります。
同時に、音声エフェクト類が入っていることが希望です。EQ、リバーブ、コンプくらいがありますと、本当に最高です。
もしご存知でしたら是非ともご教示ください。
書込番号:21859452 スマートフォンサイトからの書き込み
湯河原豊さん
シーンによりますが(湯河原豊さんのケースだとNGと思われますが)、私は、繋ぐシーンの前後どちらも、0.3-0.5秒間位、フェードアウト、フェードインさせて、プチ音が気にならないようにしています。
あと、湯河原豊さんの事例では使えませんが、映像より、音声を余分に残し、映像の繋ぎ目では、音声をオーバーラップさせる事もあります。この場合も、フェードアウト、フェードインは、前述と同じように処理しています。
書込番号:21859977
最近は動画の編集もあまりやらないので参考程度ですが・・・
WinXPの頃までは
お約束のAdobe Premiere1本でやりたい事ほぼ全て出来てましたが、
オンライン版になってしまい
機能も訳がわからんくらい増え、当然インターフェイスも
・・・ここはどこ?
・・・私はだれ?
状態で、もはや自分の手にはおえなくなりました。
(ちなみに廉価版のPremiere Elementsは持ってますが自動なんたらが
全面に押し出されて、小さな親切大きなお世話状態で使ってません。)
今、使ってるのは
CyberLinkのPowerDirectorが一番多いです。
当然、1/30秒単位で(たぶん)編集出来るし、音声の波形も表示されるので
使い勝手は良いです。
最近の4K/8Kとか60fpsに対応してるかどうかは???ですが
(最新版じゃないんで・・・)
少し弄れば、直感的に使えるので便利だとおもいます。
書込番号:21860452
ペガシスのオーサリングワークス6のトライアル版で試してみたらと思いますが。単に繋げるには十分かと。
5を使っていますが、繋げるには便利と思います。6から64bitでないと使えないので要注意です。
動画編集ソフトは、トライアル版をいくつか試してみるしか無いと思います。アレだこれだになると、EDIUS Pro Vegas proクラス以上で無いと無理だと思います。
書込番号:21860626
こんにちは。Q2nユーザーです。
わたしはMacで編集しているので、アイデア的なことしか言えませんが、今お使いのソフトで「結合」することだけが問題あるのであれば、結合専用のソフトであらかじめmp4ファイルを結合しておくというのはどうでしょうか。
おそらくフリーソフトがあるのではないかと思います。
書込番号:21862061
編集は好きではないので全く責任は負えないのですが
多分 Vegas Proの弟分の MovieStudioでなんとかなると思いますVer14の
音声関係の処理機能の画面キャプチャーです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BQFXD5S/
音声の編集だったら 窓の杜にある Audacityで多分なんとか
やはりイコライザーは無料でも音声に特化したものは強いと思いました
駄目なのが Corel VideoStudioで音声関係の処理がほとんど無いみたいで
機能を探しても見つけられませんでした
衝動的にダウンロード購入して失敗しました。私は撮影時の反響が大きくて
なんとか外したいと思っています。歌の歌詞が不明瞭で困っています
ただQ2nの動画ファイルが読めるかどうかは不明です。
書込番号:21863481
訂正 Corel Video Studioですが やっと音声の処理を見つけましたがEQはありませんでした
ノイズ排除のような消極的なものが多いようで数も・・・・
音を重視する使い方はちょっとお勧め出来ないのでは?
書込番号:21863632
皆様
お礼が遅くなりましたが、ご回答いただき大変ありがとうございました。
ファイルの結合とEQ処理は別々のソフトでやるという発想がなかったものですから、ご回答からヒントを得て、結合はFreemake video converterで、音加工はcyberlinkのAudio director 8の試用で試しています。
動画編集ソフトというのは、試用期間を設けてあるんですね。この期間中に、頑張って自分のやりたいことができるか判断したいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:21886376
ピアノレッスンに活用したく本機を購入しました。
このビデオレコーダーに適してるSDカードの型番を教えてください。
音重視です。
調べたところカードによって音質が変わると知りました。
コンクールや講師の演奏を録音をすることもあります。
せっかくですので128を買おうと思っていますが
予算の上限はあります。
無知なのでメーカー、容量、価格帯とも選択肢の幅も教えて頂ければ幸いです。
書込番号:21615331 スマートフォンサイトからの書き込み
>音重視です。
そういうことなら、メーカーで動作確認済みの記録メディアを買うのがいいと思います。
(PDFファイルだけど、スマホで見られる?)
https://www.zoom.co.jp/sites/default/files/products/downloads/pdfs/Q2n_recommended_cards_J.pdf
書込番号:21615348
anaimさん、こんにちは。
どこで調べられたのですか?
ちなみにカードによって音質が変わるということは、絶対にありません。
> 予算の上限はあります。
ご予算は、いくらまでですか?
ちなみにこのビデオレコーダーは、普通のSDカードではなく、より小さなmicroSDカードが必要になりますので、間違わないように気をつけてください。
書込番号:21615375
>タマゾン川でフィッシングさん
見れました!
なるほどです。
参考にさせていただきます!
書込番号:21615400 スマートフォンサイトからの書き込み
>anaimさん
>音重視です。
それは音質が変わるのでは無く カードに対する読み書きの時にエラーが起きているときに
音質が変わるというように認識されるのではと思います
家庭用の機器はエラーが起きても、その起きた事を知るすべが無い機器がほとんどで
それを音質が変わるという事になっているのかも
家庭用機器ってその程度の製品ですし SDカードの規格も公開されておらず多分そんな
程度なんです。エラーが起きても音が悪くなるがそのまま動作を続ける家庭用機器。
それが高価な業務用になるとエラーが起きていると起きている事が表示されたり停止したり
する仕組みがある製品が多くなります。
家庭用機器は残念ながら 低価格優先の低信頼製品がほとんどです。
だからこそSDカードも高価格なもの、評判の良いものはエラーが少ないという事になって
いるのだと思います
産業用SDカードというのもあって価格が10倍ぐらいします。
書込番号:21615413
>secondfloorさん
はい!マイクロSDカード承知いたしました!
有難うございます。
メーカーが動作確認できてるという
TS128GUSDU1 で検索し上位に上がってくる
7000円程度の品でしたら購入可能ですが
1万円前後〜2万円を超すものは無理です。
書込番号:21615422 スマートフォンサイトからの書き込み
anaimさんへ
> メーカーが動作確認できてるという
そうですね、この128GBのmicroSDXCカードで良いと思います。
書込番号:21615434
>secondfloorさん
安心して購入することができます
素早いご返信どうも有難うございました!
書込番号:21615451 スマートフォンサイトからの書き込み
>W_Melon_2さん
詳しいご説明をありがとうございました。
そうなのですね!
とても参考になりました!
本機の良さを損なわないカードがあるのなら
と思って質問をおこしたのでした。
適当なカードがわかり安堵しています。
またの機会にもどうぞよろしくお願いします。
書込番号:21615465 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラではなく、ちょっと古いソニーのデジカメの例ですが特定のマイクとの組み合わせでUHS-I対応のSDカードを使うとノイズが乗ると明記されています。後、TASCAMのICレコーダーで録音方式とSDカードの組み合わせによってはやはりノイズが乗るという書き込みを見た記憶があります。
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX50V/compatible.html
デジタル的に見た場合は何も問題無くてもマイクその他アナログ信号経路に悪影響を及ぼす場合も有り得るという事ですね。そういう意味ではタマゾン川でフィッシングさんが書かれている内容は的を得ているんじゃないのかなと思います。
書込番号:21616733
要は、音質的に悪影響を及ぼすノイズ発生の少ないメモリー、ということですね。
オーディオ回路の主要部を占めるアナログ回路などに対して、そもそも論で言えばデジタル機器はノイズ発生源として、忌まわしいものですが、【程度問題】です。
また、仮に【マトモなオーディオ機器に触れることすら無く十代を過ぎてしまった】のであれば、
オーディオ適性自体が鈍感になってしまいますので、
【ますます感知できない】
と思います。
比較的に感知できる人が多い(多かった?)例ですが、
「かなり不完全なデジタル機器」の最たるCDの場合は、
特にエラー発生の具合とか、読み取り時のサーボへの負担がアナログ回路へ影響を与えやすかったりしたので、
例えばCD-Rであれば、かつて私はある程度の聴き分けができました。
(逆に言えば、全く判別できないなら、高級オーディオなどは馬の耳に念仏と同様)
しかし、メモリーカードでは気にしたことさえありませんので、100人中で少なくとも95人以上は全く分からないと思います(^^;
(実際には99人以上が分からない?)
それよりも、マイク付きレコーダーの置き場所のほうが問題です。
音源から十m以上離れたところに置いて「音が悪い!!」
となれば、これはメモリー雑音の影響は皆無に等しく、主原因は【音源からの距離が遠すぎること】です。
会場や演奏機器や内容によって、マイク位置の最適解は変動しますが、音源から十m以上離れていれば音質的にまずダメと思ったほうがよいでしょう。
ということで、よほどでないとメモリー雑音は【些事】です。
【マイク位置(特に距離)】と、私語やカサカサ音など【人的ノイズ】、
そして【空調機器の風などのノイズ】に注意してください。
ZoomのH4nを持っていますが、エアコンの音を結構拾うぐらいに感度が高く、
また、風が当たるようなら、ウインドジャマー(少なくとも付属のスポンジ状フード)が必須です。
書込番号:21617418 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
