AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3
- 新4K衛星放送を視聴・録画できる「BS4K・110度CS4Kチューナー」を搭載した、容量2TBのブルーレイレコーダー。4KのままBDに残せる「4Kダビング」機能付き。
- 「4K」や「HDR」の美しい映像が楽しめる「Ultra HD ブルーレイ」再生に対応。高精細な文字と画像付きの「4Kビジュアル番組表」「4K録画リスト」を搭載。
- 連続ドラマが手間なく録画できる「ドラ丸」機能や、耐じん対策、光学性能改善によりドライブの耐久性を向上させた「ホコリシールドBDドライブ」を搭載。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2021年1月15日 15:03 | |
| 11 | 6 | 2020年4月22日 21:01 | |
| 5 | 4 | 2019年10月6日 21:56 | |
| 15 | 7 | 2019年9月18日 10:10 | |
| 8 | 5 | 2019年9月17日 13:22 | |
| 19 | 7 | 2019年7月8日 15:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3
シャープのHPでは、一応8TBまで対応しているようですが。
(動作確認済み USB外付けハードディスク)
https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/usb_hdd.html
※2B-C20CT4/2B-C10CT4/4B-C40BT3/4B-C20BT3/4B-C10BT3/2B-C20BT3/2B-C10BT3/4B-C40AT3/4B-C20AT3は最大8TBまで対応しています。
ただし裸のHDD及びHDDケースの組み合わせの場合、ケースの仕様によってはHDDを認識できない場合もあり得ます。
メーカー品USB−HDDの場合、そのメーカーHPで対応表の確認を。
USB-HDDがPC専用と書かれている場合や録画に関する表示のない場合、接続して使ってみるしかないでしょうね。
HDD自体を認識しなかったり登録できない可能性は少ないでしょうが、レコーダーの場合電源連動がうまくいかないで予約録画に支障が出ることはあり得るかも。
書込番号:23908100
先日、今さらなんですがダブル録画になってしまいました。4K NHKとWOWOWのダブルです。どちらも先々週正常に録画されていましたが、先週同じようにダブルにすると、WOWOWが録画止まってしまいました。やってしまったことは、4K録画中に電源を入れてしまいました。すると、地デジもBSも画面が真っ黒になってチャンネルを変えようとすると、只今4K録画中につき操作できません、となり全く動作不能になりました。
しかし、4K録画が終わると通常に動作出来ました。どうも4K録画の時は、他の動作が一切出来なくなるようです。勿論録画済みリストも出ません。4K録画中の為操作出来ませんとエラーが出ます。メーカーに問い合わせても、コロナの関係で繋がらずもうすぐ1週間たちます。このレコーダーは4K録画中に他の操作が出来ない仕様なのでしょうか。ご存知の方、アドバイス頂けると嬉しいです。
なお、地デジやBSのダブル録画は問題なく可能で、録画中に4K放送に切り替えることも可能です。4K録画中や視聴中のみに不具合みたいなことになるのでしょうか。それとも、操作出来ない仕様なのかも知れませんね。説明書にはそのような記載が無いので、全くお手上げ状態です。4K番組が増えてきた最近、どうしてもBSなどと被ってしまうことが出てきました。やっぱりシングルチューナーは駄目なのでしょうかね。参考までに、ジョーシンの5年保証加入しています。
取扱説明ガイド11-1-11-8
4K放送録画中は、別の4K番組は視聴できません。4K放送を含む3番組録画中は選局操作ができません。録画中の4Kチャンネルのみ視聴できます。4K以外の録画中番組を視聴したいときは追いかけ再生してください。(操作ガイド11-3)
https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/4bc40_20at3_dmn.pdf?productId=4B-C20AT3&_ga=2.236346945.153444420.1586646523-1169321636.1583279388
書込番号:23334341
>カナヲ’17さん
このぺーじは確認しました。この内容からだと、録画中でも再生可能みたいですが実際は操作出来ません。ですから悩んでおります。壊れているのでしょうか?4K録画中は、何も動作不能になります。画面も真っ黒です。チャンネルも切り替わりませんね。
書込番号:23334397
同機種を所有しています。
私もNHK4KBSとWOWOWプライムを予約録画して、予約録画が始まってから電源を入れて操作してみました。
電源入れた後、4K視聴の状態からチャンネルをプラス(選曲)「予約録画中のため操作できません。』→4Kはシングルチューナーなので当然です。
この流れでBSに切り替えようとしたら、うろ覚えですが「予約中は操作できません』のようなメッセージになり、『拒否』されました。あれっ?と思い一旦地デジにしたら視聴可能、その流れでBSにしたら予約中のWOWOWプライムになりました。WOWOWのままプラスを選曲したら(仕様通り)一旦4KNHKに戻り 「192CHを選曲中です。4K録画中は選曲に時間がかかります。しばらくお待ちください。」のアラートが出てリモコン操作してから5秒位で192chになります。
また録画リストも遅延無く表示、操作、再生が可能でした。
初回選曲を拒否されたのが気掛かりですが、それ以外は思い通りの制限無い操作が出来ました。
もちろん4KとWOWOWは録画が止まることなく、止めるまで録画されていました。
私なら処理が重くて誤動作したのか?と考えてます。そして、何度か同時刻の同時録画を再度テストしてみる。フリーズ頻繁するなら電源コンセントを抜いて再起動してみる。(録画中はダメ、HDDの全滅になるリスクが高い)かな。。。
ともかく5年保証は安心ですね。
私も利用は一度だけですが、修理が高額になり本体が安くなった(保険額も下がった)ので、レコーダーと液晶パネルのあるテレビは必須だと思っています。
すっきり解決には至りませんでしたが、テスト操作の共有まで。
書込番号:23334422
>偽業界人さん
確認動作有難うございます。私の場合、先週も今週同様の番組を予約していたのですが、どうしても予約録画中は他の動作を受け付けなくなり、画面は真っ黒でブラックアウトです。録画済みのタイトルも出ませんし、何を押しても殆ど無反応、画面からは信号無しと表示が見えます。4K録画が終わると、通常動作に戻るのでとても不思議ですね。
BSを録画中、4Kなどに切り替えると「暫くお待ち下さい、チャンネル切替中です」と表示が出て5秒後ぐらいに切り替わります。ですから、これは正常な動作だと思います。4K録画中にも他のチャンネルに切り替えられると良いのですが、現時点では不可能です。
書込番号:23334454
4K放送を1番組録画中は「地デジまたはBS/CSを1番組録画可能」および「地デジまたはBS/CS」を1番組視聴可能
(「地デジまたはBS/CS」視聴の代わりに「地デジまたはBS/CS」の録画済み番組が再生可能
4Kを含めて3番組録画中は追いかけ再生のみ行える
(3番組録画中は視聴用チューナーの空きが無いため他のチャンネルに切り替えできない)
(録画中の番組しか再生できない)
4K放送を含めて2番組録画で地デジまたはBS/CSの視聴/録画再生できなければ不具合?
4Kを含めて3番組録画中に録画中の番組が追いかけ再生できなければ不具合?
書込番号:23334570
皆さん色々有難うございました。結局、サービスマンの訪問修理対応で現在様子を見ています。4K録画時の不具合は、現状無くなりました。相変わらず、HDDの動作音は大きいですね。
書込番号:23354341
WOWOW(コピーワンス)をAQUOSリモートプレーヤーでAndroidタブレットへ持ち出し転送し、レコーダー本体には無くなっている状態の番組を、タブレットから消し本体で扱うには、どういう操作方法ですか?
ちなみに今回はストリーミングではなくオフラインで見られるように予め転送したものです。
ガイドなどを探すのですが見つけられず…
どなたか教えてください〜
書込番号:22971754 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ タブレットに持ち出した番組はレコーダーに戻せませんよ。ソレは他社も同様だけど。
以前SONY BDZが採用していたお出かけ転送は(PSPやVITAもだっけ?)持ち出した番組をレコーダーに戻す事も出来ましたが。
書込番号:22971871 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jp.toshiba-memory.com/endproduct/microsd/sqv1/
スマホに転送して再生、それをまたレコーダに戻せるのは
これくらい。でも動作保証されてるのはREGZAだけ。
書込番号:22971977 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
>ずるずるむけポンさん
やっぱり戻せないんですね。。。
色々なメーカーの機能と混乱してました。
書込番号:22972356
>ずるずるむけポンさん
古いSONYをまだ使っているのでお帰り転送ができると勘違いしました。
書込番号:22972364
別のスレッドにも投稿しましたが、改めて新規のスレッドを作成します。
画面が映ったと思ったら、黒い画面になったり、しばらく映ったらずっと黒い画面だったりと動作が安定しません。
考えられる事としては、
・テレビが約10年前に買ったものと古い(もちろん4K対応ではない)
・HDMIケーブルが推奨されている、4B-C20AT3ではない
・マンションですが、衛星放送は多分放送していない(その為、4Kは受信出来ない)
コードの抜き差しはしましたが、本体のリセットはしておりません。
接続は、部屋の壁のUHFアンテナの穴(?)と本体のテレビから入力をケーブルで繋ぎ、本体とテレビをHDMIケーブルで接続している形です。
今のところ、HDMIケーブルを変えるべきかと思っていますが、他にやるべき事はあるでしょうか?
もしかしたら、本体の初期不良かもしれないですが。
何か対処法があればご教示頂ければ幸いです。
>taku_2019さん へ
まずは、アンテナレベル数値(放送品質レベルも含めて)をお示しください。。。
問題解決の糸口は、ここから、です。
書込番号:22928514
>taku_2019さん へ
その数値は「4K放送」の“信号強度値”と“放送品質値”です。地上波/2K放送の‘あたい’は必要ありません。。。
書込番号:22928528
ケーブルは余程古いか、ノンブランドの物じゃなければ大丈夫でしょうね。
TVが古いと言うだけでは分かりませが他の入力は試しましたか?
どちらが悪いかは微妙ですが・・・ 試して見てください。
レコーダーの解像度は一番下かな? も確認を。
書込番号:22928530
>taku_2019さん へ
アンテナレベルに関しては、
普通は‘バー’が表示され、【最高値と現在値】が併記/表記されているハズです。。。
書込番号:22928537
夢追人@札幌さん
これがちょっと分からないのですよね。帰宅して確認します。
承知しました。
黄金のピラミッドさん
私のテレビはHDMIでの出力がビデオ5なので、それで試しています。
これも帰宅してから確認します。
書込番号:22928589
>taku_2019さん
上記からHDMが不安定だと予想します。
1.他のHDMIケーブルがあればそれと交換してみる。
長かったりセレクターが入っているならテスト時は外して直結してください。
2.他のHDMI入力端子を使って試してみる。
今がHDMI1であればその端子の故障を疑い、2や3に替えてみる。
もし別の端子に別のレコーダーやゲーム機がつながっていれば、その入力端子とケーブルをそのまま使用すれば、端子とケーブルは正常だと切り分け出来ますね。
3.まさかとは思いますがレコーダー側で映像出力設定を4Kにしてないですよね。(テレビが4K表示及び入力に対応してなければいけません)
もしここを触ってしまったのであれば、初期値(2K)に戻す必要があります。
既出ですが電波信号の強さには関係がありません。
もしそれであれば「信号がありません」や「放送されていません。アンテナ接続を確認してください」などのメッセージがテレビにしっかり映ります。
書込番号:22928924 スマートフォンサイトからの書き込み
>偽業界人さん
私も予想していましたが、HDMIケーブルを変えたら治りました。
購入したのは、4〜5年前の物で、旧レコーダーでは映っていましたが、
出力の画質が良いせいか上手く表示されなかったようです。
ご教示頂きありがとうございます。
>夢追人@札幌さん
>黄金のピラミッドさん
ご回答頂きありがとうございました。
書込番号:22930309
昨日から砂嵐と真っ暗を交互に繰り返しており、まったく操作などができません。
コードの抜き差しやリセットなども試してみましたが変わりありません。
入力先を変えてもかわらないです。
説明書の「ホームを押してから…」などもまず操作すらできず試せません。
アンテナやリモコンの電池などはテレビのほうでは大丈夫です。
これって本体の故障でしょうか?
買ってすぐなのに・・・
>竹輪大臣さん
レコーダーのHDMI設定を変更してみてください 設定→映像・音声出力設定→映像出力設定です
ここで36ビット以外に変更してみてください。 これで解決する場合は、TVとレコーダーのHDMIのカラー解像度が合っていない
為と考えられます。 TVのHDMI設定を高速や拡張モードにしてやれば改善する場合もあります。せっかく36ビットディープカラーの
レコーダーですからTV側で受け止められる方がベターですね
書込番号:22768624
>竹輪大臣さん へ
>テレビ側の再起動したらできました・・・
ということは・・・今回の原因は、テレビとのマッチングがとれなかった。という事なんでしょうかねぇ・・・
いずれにしても、トラブルを回避できて、一安心ですね。。。
書込番号:22769132
私も似た症状です。砂嵐ではないですが、画面が映ったと思ったら、黒い画面になったり、しばらく映ったらずっと黒い画面だったりと動作が安定しません。
考えられる事としては、
本体のリセットはしておりません。
書込番号:22928281
質問なのですが、当方、2011年製品のBD-W500を使用している者なのですが、このBD-W500は、HDDに録画した番組は番組の詳細情報が見れますが、ブルーレイ・ディスクにダビングすると番組の詳細情報が記録されず消えてしまうように作られています。
この4B-C20AT3も含めて、最近のシャープ製品はブルーレイメディアにダビングしたら番組の詳細情報は消えずに見られるのでしょうか?
わかる方おりましたらよろしくお願いします!
>tws615さん
4K放送をブルーレイにダビングすると番組情報は見れませんでした。(ボタンも反応しません)
書込番号:22693232
取扱説明ガイドを見ておらんから、そういう質問をするのだな。
(5-22〜5-24、2-15)
サポセンの案内とは真逆だな。
サポセンは、BD上でも番組情報は出る、と云っておったぞ。(DR、2〜12倍)
但し、XPなどのSD画質でダビングした場合は表示されんらしいが。
※C20AT3は、BDにSD画質でのダビング不可
これも、サポセンとは真逆だ。
サポセンは、4Kであっても、地デジ等と同様、番組情報は出る、と云っておったぞ。(内蔵チューナー)
取扱説明ガイドでも、番組情報はBDにダビングされるとなっておる。(5-22)
但し、LAN録画は番組情報は出らん。
スカパー!プレミアムの4Kは、LAN録画故、出らん。
書込番号:22699462
Micronさん、彙襦悶躱脛さん、どうもありがとうございました。質問したあと三日くらい返信あるかチェックしてましたがそのうち見なくなって投稿を忘れてましたすみません。今後は忘れないようにします。
彙襦悶躱脛さんのご指摘どおり、BD-W500のBDにダビングしたものでも詳細情報を見ることができました。
番組再生中にリモコンのデータボタンを押せば見ることができました。
最近まで、2011年製品のものをまだ完璧に使いこなせていなかった自分が情ないです。
書込番号:22783982
おぉ、やっと返信が!!
>そのうち見なくなって投稿を忘れてましたそのうち見なくなって投稿を忘れてました
自分が立てたスレは、返信が付いたらメールが来るようになっておる筈なのだが。
書込番号:22784003
彙襦悶躱脛さん、
たしかにそうでした。メルアドを複数使用していてあまり見ない方のメルアドに届いてました。
転送設定などをしておこうと思います。
色々と思い出させて頂いてありがとうございます。
書込番号:22784928
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ブルーレイ・DVDレコーダー
