おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060
- 容量1TBの3チューナー搭載ブルーレイディスクレコーダー。
- 録画番組、CD楽曲、写真・動画をためて、いつでもスマートフォンで楽しめる「おうちクラウドディーガ」機能を搭載。
- 番組ニュース記事からの番組検索&簡単予約も可能。再生した番組に関連した記事をポップアップで表示し、記事を読むことができる。
おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月19日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年4月26日 22:32 | |
| 3 | 4 | 2020年3月13日 16:19 | |
| 13 | 6 | 2020年1月20日 22:10 | |
| 35 | 24 | 2019年12月27日 06:10 | |
| 9 | 6 | 2019年12月24日 17:52 | |
| 20 | 8 | 2019年12月20日 11:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060
お世話になります。
一点質問させてください。
パソコンの動画をディーガに共有したいと思っております。
■DIGA側の設定
ネットワーク設定⇒ネットワーク通信設定⇒ファイル共有サーバー設定⇒ファイル共有サーバー機能「入」になっている。
■PC
ネットワークからメディア機器とその他のデバイスからはディーガが認識されている。
コンピュータからディーガが認識していない、出てこない状況です。
この場合どういった設定が必要でしょうか。
ご存じの方いらっしゃれば教えてください。
>zaki1959さん
こんばんわ。
私もDMR-4CW200で同じようになりました。
現在は問題なく共有出来ています。設定した場所はWindows10のネットワークの設定で
パブリックネットワークからプライベートネットワークに変更とSMB1,0クライアントの有効です。
書込番号:23362578
あとマカフィーなどのソフトでファイアーウォールを有効にして下さい。
信頼するネットワークでWindows10のネットワークを指定して下さい。
書込番号:23362585
未解決ですが同じ悩みの方もいらっしゃるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152636/SortID=23352989/
このスレのsmb1.0の設定や、ネットワーク分離機能は該当しないか確認されてはどうでしょうか?
書込番号:23362810
質問させてください。
こちらの機種のb-casカードは通常の大きさのタイプでしょうか?それとも小さいminiタイプでしょうか?
どなたか教えて下さい
書込番号:23281828 スマートフォンサイトからの書き込み
file:///C:/Users/taro/Downloads/dmr_brt2060_1060_bct2060_1060_guide_2.pdf
file:///C:/Users/taro/Downloads/dmr_brt2060_1060_bct2060_1060%20(1).pdf
通常サイズの様です。
書込番号:23282015
説明書がダウンロードできるのですね。
確認してみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:23282041 スマートフォンサイトからの書き込み
大きいタイプみたいですね。
書込番号:23282044 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主がひかりTVと言っているものが、本当にひかりTVのことを言っているのなら、少なくとも当該機で直接録画はおろか視聴すらできません。
ひかりTVとは専用の単体チューナー、または専用チューナー内蔵TVで視聴するサービスです。
専用チューナー内蔵TVでも、視聴のみ対応で録画できないものも多いです。
https://www.hikaritv.net/user/tuner/#anchor-tuner-tab
専用チューナーをお持ちで、ネットワークムーブに対応したモデルであれば、当該機にダビングは可能でしょう。
スレ主がフレッツTVのことをひかりTVと言っている、両者が区別できてないスレを立てる人は多い、のなら、当該機でご希望の事は可能です。
書込番号:23178905
ひかりテレビのチューナーにRCA出力があるタイプであれば、外部入力に接続して
録画は可能でした。予約の場合は両方の機器に登録しないといけませんけど。
制限回数は1となります。
書込番号:23178915
ひかりTVチューナーの機種によりますがチューナーに接続したUSB-HDDに録画したものをDIGAにお引越ダビングが可能かも。
PCにPC TV PlusをインストールすればUSB-HDDからDIGAにダビングが可能かも。
書込番号:23179261
>DECSさん
ご返信ありがとうございます。リンク拝見いたしました。おっしゃるとおり、当方は専用チューナーをお持っており、その専用チューナーに外付けのHDDを取り付けて録りためている状態です。それをダビングしたいのでした。ネットワークムーブに対応したモデル等のキーワードをいただきましたので、調べてみます。ありがとうございます。
書込番号:23181263
>オルフェーブルターボさん
ご返信ありがとうございます。残念ながらRCA出力はありませんでした。ご助言ありがとうございます。
書込番号:23181267
>柊の森さん
ご返信ありがとうございます。お引越しダビングについて、教えていただきありがとうございます。こちらも、調べてみます。
書込番号:23181275
スカパープレミアムを毎日録画しパナソニックのディスクに焼いています。8倍録にして1枚のディスク容量一杯になる迄1-2カ月位で8枚のディスクで振り分けています。ドライブ寿命は平均200-300枚焼いて4-5年持てば良いとあります。一応価格.com自然故障対応5年保証に加入してます。
今までに使用した機種は、BRW500、BWT560、BRT530などですが、最高で2年位するとメルカリやラクマで転売している為寿命迄使用した事が有りません。1度ドライブ不調で1年以内に無料交換して貰った機種も(パナソニックですが型番失念)あります。
焼き過ぎると寿命を短くなるのは分かります。再生も影響するのでしょうか?
パナ製のレンズクリーナーもあります。煙草は吸いません。
この機種も従来通りなのでしょうか?
詳しい方宜しく御願い致します。
書込番号:23127315 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
BD-RE 50GBを使用してます。8枚それぞれが満杯になったら、新しいディスクへ以降します。1年で50枚焼くかどうかです。
書込番号:23127343 スマートフォンサイトからの書き込み
BDドライブの品質が落ちた
という話は聞かん故、
>この機種も従来通りなのでしょうか?
そう思っていいんじゃないのか?
スカパー!プレミアムは最近、
低いレートのものは8倍録相当だったりする。
(高くても3〜3.5倍録相当)
8倍録相当を、8倍録へ変換するのは
時間の無駄と思う。
過去BDのストックより、
これからBD化する番組を
8倍録へ変換すると、どの程度の容量になるかは、
用意に推測出来る。
実際の(変換前の)容量が、
(変換後の)予想容量とほぼ同じならば、
その番組は変換せず高速ダビングしたほうが良い事になる。
変換前のレートが8倍録より高ければ、
8倍録で焼く事になると思うが、
↑は、画質変換ダビングをしているのか?
それとも、
モード変換を行った後、高速ダビングしておるのか?
当然、後者の方が、BDドライブの負担は軽い。
もっと云えば、
>BD-RE 50GBを使用してます。
BD-R DL を使用した方が、
焼く速度が速い故、ドライブの寿命は長くなるのではないだろうか。
書込番号:23127381
深夜に有り難う御座います。
録画モードを8倍に変換してダビングしてます。
BD-Rは再利用(1回録画のみなので、消して焼き直しが)出来無い為使用してません。
再生(ディスク視聴)もドライブ寿命に影響与えるのでしょうか?
書込番号:23127393 スマートフォンサイトからの書き込み
与えん訳が無い。
A.記録1000時間 + 再生100時間
B.記録1000時間 + 再生100万時間
AとBの劣化が同程度であれば、与えんと云ってもいいが。
書込番号:23127466
スカパー!プレミアムは、放送段階で、倍録相当に変換されている。
番組によっては、8倍録相当なものもある。
8倍録相当な番組を、更に8倍録に変換するのは、劣化を伴う時間の無駄である。
という事を>彙襦悶躱脛さんは説明してくれてる訳だが、理解しているのだろうか。
焼き方にしても、1話1話ちまちま焼くより、1枚分溜まってから一気に焼き込む方が品質的にも有利だと思うが。
書込番号:23127492
8倍録モードにしている理由は、録画出来る時間が多い為です。しかし、スカパープレミアムが既に8倍録になっているとは知りませんでした。
高速ダビングで焼いた方がドライブに負担が少ないならばこれから高速ダビングにしたいと思います。
ただ、録画出来る時間が少なくなる分ディスク枚数が増えてしまうと思いますが、そこのところはどうなのでしょうか?結局枚数が増える=8倍録でもドライブの負担は一緒って事ですか?
1話ずつ焼いているのでは無く、同じchで複数の番組を録画しています。例えばAch@,ABchBCを1枚のディスクへです。
書込番号:23127502 スマートフォンサイトからの書き込み
枚数増を抑えたい場合、8倍録は画質劣化する為レートを上げて(なるべく3倍録近辺)ダビングしても時間の無駄になりますか?
書込番号:23127507 スマートフォンサイトからの書き込み
>DECSさん
>彙襦悶躱脛さん
お二方に宛で、返信(書き込み)しました。
書込番号:23127513 スマートフォンサイトからの書き込み
>>(高くても3〜3.5倍録相当)
一事が万事な読解力をなんとかしましょう。
同じ時間の番組でも番組によって録画サイズは違ってきます。
倍録はサイズは一定に抑えるため、間引いたり冗長したりする。
だから劣化する。
番組毎にいちいち調べるのメンドクセーな上、一枚に抑えるのが目的だったら、いうだけ無駄なので、好きな倍録で書き込めばよろしいでしょう。
書込番号:23127549
録画モードを心配しているのも一理ありますが、根本的はドライブの寿命であります。
書込番号:23127553 スマートフォンサイトからの書き込み
>> ↑は、画質変換ダビングをしているのか?
>>それとも、
本当、一事が万事で、レスして貰っても読まない人なんですね、としか。
書込番号:23127556
光学ドライブの寿命が心配で買い替えサイクルを短くしているなら、SQVにでも書き出しましょう。
書込番号:23127558
>DECSさん
大変すみません。レス貰ってもちゃんと読んでますが、こちらの理解不足としか言い様ありません。
書込番号:23127559 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主主が質問の根本だと言っていることの回答は、既に>彙襦悶躱脛さんの最初のレスに書いてあることが全てだと私は思いますが。
一事が万事で読んでいないのでしょうね。
書込番号:23127562
因みに
> 自然故障対応5年保証
寿命を超える使用は自然故障とみなされないと思いますので、光学ドライブの寿命の対策として無意味でしょう。
書込番号:23127575
>DECSさん
寿命(5年以内)で自然故障対応にならないならば修理代金が20000円-25000円位かかるので買い替えた方が良いと思います。以前ドライブ故障の時は無料修理出来ました。
書込番号:23127729 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、故障と寿命は本来違うんですよ。
>寿命(5年以内)で
寿命が使用状況で変化しないと思ってたならこの質問スレは無意味って事ですが。
書込番号:23127817
はまっこE531さん
何処の誰がそんな事を言っているのですか?
所有のDIGAは、もうじき購入後8年になり、これまで2000枚以上BDに焼いていますが、
BDドライブは未だ元気です。
書込番号:23128130
>yuccochanさん
光学ドライブの寿命でググって見たらあったので。
機械が当たったみたいですね。
1日平均何時間使用(録画再生)でしょうか?
書込番号:23128279 スマートフォンサイトからの書き込み
はまっこE531さん
これは、BDドライブの使用時間ですね?
HDDの録画再生時間を含まない
であれば、平日は1時間チョット位で、週末は4〜5時間です。
書込番号:23128747
本機または同シリーズでも構いませんが、もともと撮りためている写真・動画が入っているHDDを接続して、アプリから見ることはできますか?宅内サーバーの様な使い方です。よろしくお願いします。
>次男坊主さん
こんにちわ。
私はこの機種は使用していませんがパナソニックのレコーダーとしてです。
まずは基本的にUSB-HDDを接続した場合は、レコーダーでしか再生できません。レコーダーのリモコンで操作すれば見られます。しかしテレビのお部屋ジャンプリンクでは見られません。どうしても他の機種見る場合はディーガの内蔵HDDに移してなら見られますとサポートに言われました。
書込番号:23126436
未登録のUSB外付けHDDを接続した場合、初期化を要求されてしまうので無理でしょうね。
DIGAに限らず他社でも同じ仕様です。
USB-HDDを宅内サーバーにして、アプリからというのは?スマホやタブレットでの視聴ですか?
USB共有機能付き無線ルーターに外付けHDDをUSB接続し、スマートフォンからアクセスすることも可能ですが。
(スマートフォン・タブレットからWi-Fiルーターに接続したUSBドライブにアクセスする方法 )
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/113.html?manual
(バッファロー ルーター)
https://www.buffalo.jp/product/child_category/ap.html
書込番号:23126465
>nato43さん
取りためてある写真などを共有したいと考えていました。
本体へのコピー及び本体での観覧になるのですね。。。。
ですと、HDDの容量が必要で高額になってしまいますね。。。
書込番号:23126518
USB HDDを録画用じゃなくて写真 音楽用でフォーマットすればいいでしょ。番組録画はできなくなるけど。
どこでもDIGAアプリ等でUSB HDD内の写真 動画 音楽にアクセスできるのかは情報を持ち合わせていません。
書込番号:23126533 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
そうです。スマホからの観覧を想定しています。
私以外はPC/HDD内の写真を見れない状況ですので、何かないか考えていました。
容量は1Tを超えるのと、クラウドは少し心配なので
家庭内で完結させたいと思っています。
また無線ルーターは最近TP-LINKに変えてしまいましたTT
「おもいでばこ」しかないですかね。。。
書込番号:23126537
写真 音楽用にフォーマットしても対応DIGA同士でしかやり取りできないから、スレ主サンの用途には合わないのかな。
PC→DIGAのファイル共有領域→写真 音楽用USB HDD or SQV HDD
で、移動はできるけど。
書込番号:23126607 スマートフォンサイトからの書き込み
今SHARPの BD-H30 を使ってるんですが、
こちらの機種に変える予定で、
今あるBDレコーダーの中にある録画したのは移動できるんですかね?
わかる方いたら教えて頂きたいです。
SHARPの方の説明書をみたのですが、
分からなくて質問致しました。
書込番号:23117484 スマートフォンサイトからの書き込み
BDレコ同士なんだから、BD-RE使ってバケツリレー方式でダビングはできるでしょう。
書込番号:23117616
H30は、
ホームネットワークには 対応しておらん。
従って、「買換えお引っ越しダビング」の ダビング元 には 成り得ん。
https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html
同時期のレコで云えば、
HDS63ならば、ダビング元には成り得た。
やるとすれば、
既に回答があるが、
BDに高速ダビング→BRT1060に入れ、ムーブバック
の繰り返しだ。
書込番号:23117641
お二人共お返事ありがとうございます。
エラーが出てBDにダビングが出来なくて…
最悪DVDにダビングすれば移動できますか??
書込番号:23117659 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーの内容はBDドライブのアクセスエラー相当ですか?HDDであれば意味ないかと。。
BDドライブの修理が手っ取り早いと思います。修理時に録画データは保証しないと言われるはずですが。。
書込番号:23117694
どうせ買い替えるなら市販のレンズクリーナーを使ってBDダビング可能になるかやってみる。
レンズクリーナー使ってもダビング出来ないならH30の光学ドライブ修理かハイビジョンでは無くなるけどDVDにダビングして完了とするか。
書込番号:23117769 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDにダビングした時点で、画質ガタ落ちだ。
おまけに、内容がデジタル放送ならば、
ほぼコピー制限が有る故、
ムーブバックは出来ん。DVDが終着点だ。
エラーの内容にも因るが、BDドライブに問題があるのであれば、
駄目元でブルーレイのレンズクリーナーを試して
復活するなら、それが一番だが、
別の方法としては、
BRT1060はアナログ入力があるようであるから
コピー可能回数が有るタイトル(移動のみ可能以外)に限り、
アナログダビングは可能だが、こちらも画質ガタ落ちとなる。
書込番号:23117900
みなさんありがとうございます。
短い時間のダビングは可能なのですが、1時間以上のはダビング途中でエラーになって、ダビングが終了してしまいます。
書込番号:23117952 スマートフォンサイトからの書き込み
だったら、一時間単位で別途取り込みすればいいだけでは。
少しは工夫を考えましょう。
書込番号:23118108
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
