おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060
- 容量1TBの3チューナー搭載ブルーレイディスクレコーダー。
- 録画番組、CD楽曲、写真・動画をためて、いつでもスマートフォンで楽しめる「おうちクラウドディーガ」機能を搭載。
- 番組ニュース記事からの番組検索&簡単予約も可能。再生した番組に関連した記事をポップアップで表示し、記事を読むことができる。
おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月19日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2021年8月17日 13:54 | |
| 12 | 24 | 2021年6月28日 10:37 | |
| 7 | 7 | 2020年12月9日 19:06 | |
| 0 | 3 | 2020年4月26日 22:32 | |
| 3 | 4 | 2020年3月13日 16:19 | |
| 35 | 24 | 2019年12月27日 06:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060
【質問内容、その他コメント】
現在DIGA DMRBCT1060をテレビアンテナジャックにつなぎ、HDMIケーブルでプロジェクターにつないで見たり、ipadやスマホでDIGAのアプリで録画を見たりしています。
プロジェクターが見づらくなってきたので液晶テレビで見れるよう、テレビの購入を検討しています。
テレビのアンテナジャックの周辺が狭く大きなテレビを置けないため、ディーガをアンテナジャックに接続したままで、アンテナジャックから離れた場所にテレビを置きたいのですが、その場合「お部屋ジャンプリンク」に対応したビエラしか使えないのでしょうか?
他のメーカーのテレビでも無線LAN対応してれば見れたりするのかな?と思いつつ、テレビにアプリがないから無理だよね…と混乱してきました。
どなたか教えていただけないでしょうか?
書込番号:24293824 スマートフォンサイトからの書き込み
>megmilk211さん
テレビにはアンテナケーブル繋げましょう。アンテナ線は引き回してモールで見えなくすれば良いです。
お部屋ジャンプリンクは録画番組対応が基本で放送転送対応機種も常用は使いにくくないですか?
録画番組再生ならばクライアント機能を持っていれば他メーカーテレビでも再生はできるはずです。
書込番号:24293835
無線LAN対応のテレビであれば、DLNA対応にも対応していると思いますが念のためDLNA対応か確認して下さい。
対応していれば見られます。
ただ、他社の動作保証はできませんって書き添えてありますが、シャープ、パナソニック、ソニーどれでも見れています。
まぁでもビエラにしたほうが安心ですよね。
アイリスとか中華なのにする時は、慎重にネットで検索して見れてる人がいるか確認することも大事かなと思います。
書込番号:24293955 スマートフォンサイトからの書き込み
>megmilk211さん
スリムタイプのアンテナケーブル使えば、配線引き回してもそんなに目立たないですよ
その場合ディーガを現状位置に拘らず、テレビ付近に設置する事した方が、長いケーブルの引き回し本数が減らせて良いかと思います
個人的にはお部屋ジャンプリンク対応のテレビをお勧めします。他社テレビでも視聴可能ですが、番組選択時の反応速度がぜんぜん違います
書込番号:24294359 スマートフォンサイトからの書き込み
お部屋ジャンプリンク対応のテレビをお勧めするのは、LAN経由で録画を見る場合
HDMI経由ならどこのメーカーのテレビでも違いあいりません
書込番号:24294373 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
ありがとうございます。テレビを置きたい場所がアンテナの反対側の壁でかなり離れているためケーブルでつないでレールで隠しても見た目が悪くなりそうで、無線でつながる方法を検討しておりました。ご教授ありがとうございました!
書込番号:24294469 スマートフォンサイトからの書き込み
>まきたろうさん
ありがとうございます。DLNA対応か確認すればいいのですね。やはりビエラが安心ということも承知しました。ご教授ありがとうございました!
書込番号:24294472 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
ありがとうございます!アンテナケーブルにスリムタイプがあるのですね。テレビもビエラがおすすめなのですね。参考になりました。ディーガの配置変えも含めて検討します。ご教授ありがとうございました!
書込番号:24294476 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
地デジの番組を録画する場合、放送時に見た映像より明らかに画質が悪いです。DR画質は放送時の画質と聞くのですが、録画だと画質は悪くなるものなのでしょうか。特に文字等はがさつくというか、不鮮明なのがはっきりしています。録画したものではなく普通にテレビを見る分には文字も鮮明で綺麗です。購入時からずっとで、HDMIケーブルを買い替えても変わらずです。原因として考えられることがあればお知恵をお貸しください。
【使用期間】
1年半
【利用環境や状況】
テレビ端子からレコーダーにHDMIケーブルを接続し、レコーダーとテレビを繋いでいます。
テレビはピクセラ PIX-50VM100(VMシリーズ 50V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ 4K Smart TV)
HDMIケーブルはELECOM Premium HDMIケーブル(DH-HDP14ES10BK)
を使用しています。
書込番号:24207846 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
関係あるかは分かりませんが、地デジ番組はアンテナではなくケーブルテレビで見ています。
友人に焼いてもらった番組(DR)をBD-Rをレコーダーで再生した時は、自分のレコーダーで録ったものよりも画質は綺麗だったので不思議に思いました。
書込番号:24207867 スマートフォンサイトからの書き込み
なぞなぞみたいに、なっているから返信が付きにくいでしょうね。
こう書いている人にありがちな間違いで、
テレビ→レコーダにHDMI接続して、映像を送って録画しているわけではありません。
HDMIは、レコーダからテレビへ、映像と音を送って表示しているだけです。
テレビもレコーダも、別途アンテナをつないで、それぞれが受信しているだけです。
(ここまでが、前提の話)
もし、テレビで放送を見ている場合、綺麗なのだが、
レコーダで録画再生した番組やディスク再生した場合、汚い。という事であれば
レコーダのHDMI出力設定が、低い解像度で固定されてしまっている場合、ありえる話です。
書込番号:24208146
>yskk2015さん
まず、レコーダーのチューナーで見た映像はどう感じるのですか?
その画質とDR画質は同じです。
書込番号:24208273
受信設備の状態が不明ですが、レコ−ダーにアンテナ線は繋いでありますか
ケーブル会社の機械とレコーダーを赤・白・黄色のケーブルで繋いでいるなんて事はないでしょうね
書込番号:24208340
>yskk2015さん
>bl5bgtspbさん
多分、外部入力の赤白黄で録画していると想定してます。
なので前述の質問しました。
ケーブルテレビという時点でセットアップボックスで見ている環境のような気がします。
HDMI入力では録画できません。。
そうであれば画質は悪いのは当たり前の訳で。
書込番号:24208358
多分外部入力で録画ですね。
スレ主さん
自分で理解できないならテレビやレコーダの背面のケーブルの状態、写真をあげてみては?
書込番号:24208399 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様コメントいただきありがとうございます、返信が遅くなりすみません。
色々と不手際があり混乱させてしまい申し訳ありません。
接続については、レコーダーとアンテナ端子の間をアンテナケーブル、レコーダーとテレビをHDMIケーブルで繋いでいます。
地デジアンテナではなくケーブルテレビですが、特に他の機器は用いておらず、アンテナ端子に繋いでいるだけです。
こちらのミスで申し訳ありませんでした。
書込番号:24208417 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主の説明では、どうどうめぐりです。スレ主にその気がなくても、なぞなぞにしかなっていません。
ビックカメラ接続図
https://www.biccamera.com/bc/c/av/connect/index.jsp
このように、テレビとレコーダに、それぞれに、アンテナケーブルをつないでいますか?
レコーダのHDMI出力の設定で、低い解像度に固定されていませんか?(確認したのですか?)
書込番号:24208437
>bl5bgtspbさん
レコーダのHDMI出力解像度の設定を確認すると、オート(1080p)になっていました。
接続については、リンク先程のようになっています。全然違うことを書いておりすみませんでした。
>kockysさん
今比較してみましたが、レコーダーの方がちょっとがさついている印象でした。
またこれは関係ないかもしれませんが、先程同じ番組を比較して字幕を表示すると、テレビとレコーダーで字幕のフォントの種類がそもそも違うことに初めて気付きました。テレビの方が文字がカクカクしておらずスムーズで綺麗でしたが、字幕の綺麗さとテレビの映像の綺麗さは関係あるのか別の問題なのか不思議に思いました。
>juliemaniaxさん
間違えてしまい申し訳ありません。繋いであります。
書込番号:24208447 スマートフォンサイトからの書き込み
>yskk2015さん
まず受信環境はケーブルテレビだが目に見える所にSTBの様な機器は無く
アンテナ線は壁の端子からレコーダーとテレビにそれぞれそれぞれ繋がっているか
或いは壁の端子からレコーダーへ繋がり、レコーダーからテレビへも繋がっている
更にテレビとレコーダーはHDMIケーブルで繋がっていると言う事で宜しいですか
kockysさんが提案されている方法は録画された映像の比較ではありませんよ
レコーダーのチャンネルをお好きな局に変え、テレビの入力をレコーダーに切り換える
当然今レコーダーで選局されている局の映像が出ますので
それをテレビ側で同じ局を選局した映像と比較すると言う事です
通常この状態では同じデータを受信していますので同じ画質になる筈です
(入力ごとに画質設定を変更している場合を除く)
この比較でもレコーダーの映像がおかしいと言う事ですか?
この比較では問題無いのに録画番組がおかしいのなら録画モードがDR以外になっていませんか
パナの場合一旦録画モードを変更すると次回もそのモードのままですので、録画モードを確認して下さい
字幕のフォントが違うと言う事ですが、これは字幕放送として表示される字幕でしょうか
字幕放送は文字データとして送られますので表示は各機器毎のフォントが使用されますのでそれが普通です
書込番号:24208659
>juliemaniaxさん
分かりやすく整理していただきありがとうございます。
受信環境についてはその通りです。STB等はなく、アンテナ線は壁の端子からレコーダーへ繋がり、レコーダーからテレビへも繋がっていて、テレビとレコーダーはHDMIケーブルで繋がっています。
はい、同じ番組をそのようにして比較しました。
自分も同じ画質になると思っていたのですが、レコーダーで選局したものとは色味や鮮明さが若干違いました。テレビで見る方が鮮明で、レコーダーの方は、例えるなら録画モードをDRではなくちょっと画質を落としたような見え方に感じました。
ちなみに録画したものの録画モードはDRでした。
おっしゃる通り字幕放送のフォントについてです。ご説明で納得しました、ありがとうございます。
書込番号:24208693 スマートフォンサイトからの書き込み
>STB等はなく、アンテナ線は壁の端子からレコーダーへ繋がり、…
ケーブルテレビ対応住宅であるが、加入はしていないという事でしょう。
書込番号:24208705
>yskk2015さん
ケーブルテレビは具体的にどこですか?
書かれている内容からは
レコーダーのDR録画=レコーダーのチューナー に見えたという理解で良いですか?
それともDR録画 < レコーダーのチューナーですか?
レコーダーのチューナーに問題ありと見えますが。
書込番号:24208760
>masa2009kh5さん
おっしゃる通りで、ケーブルテレビ対応の集合住宅(2家族用)です。地デジ以外を見るには別途加入しSTBを設置する必要があるようです。
ケーブルテレビは不要な情報でしたね、余計混乱するようなことを書いてしまいすみません。
>kockysさん
>ケーブルテレビは具体的にどこですか?
どことはケーブルテレビの会社がどこかということでしょうか?山口ケーブルビジョンというところに加入しているそうです。
はい。どちらも同程度に映像が荒くなっていました。
書込番号:24208952 スマートフォンサイトからの書き込み
>yskk2015さん
追加で質問です。
アンテナケーブルは
壁 - レコーダー - テレビ
と数珠繋ぎですか?
それとも壁から分配してレコーダーとテレビにそれぞれ入力ですか?
STB使ってないならば益々、レコーダーのチューナーを疑ってしまいます。
書込番号:24208987 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
>アンテナケーブルは
>壁 - レコーダー - テレビ
>と数珠繋ぎですか?
はい、このように繋いでいます。
レコーダーのチューナーが悪い可能性が高いのですね、こちら側で設定等を変えたりして画質が改善するものでは無いということでしょうか。
書込番号:24208996 スマートフォンサイトからの書き込み
>yskk2015さん
状況の方はほぼ理解できましたが、逆に謎が深まってしまいましたね
可能性は低く関係無いとは思うのですが、この部分が少し気になります
放送とHDMI入力で画質設定が大幅に変わっているのかも知れません
設定ボタンで「機器設定」「画面表示」「映像設定」で映像モードや調節項目の値を調べて下さい
これを放送を見ている時とHDMIを選択している時で比べてみて下さい
これで問題無ければ他の方も言うようにレコーダーのチューナーが怪しいのですが
この場合画質の乱れより何らかのノイズの発生などもあると思うのですが・・・
正直ユーザーで検証出来る事はこれ位だと思います
書込番号:24209093
訂正
誤 設定ボタンで「機器設定」「画面表示」「映像設定」で映像モードや調節項目の値を調べて下さい
正 設定ボタンで「機器設定」「映像設定」で映像モードや調節項目の値を調べて下さい
書込番号:24209112
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13169415573
ここに書かれてるように、レコーダーの設定をいじってみては?
変更前に設定をメモしながら。
書込番号:24209126
>juliemaniaxさん
ありがとうございます、比較して見ましたが、項目を見比べましたがともに全て同じ値でした。
チューナーに原因がある可能性が高いと考えられることが分かり悲しいですが、分かってよかったです。
皆様分かりづらい質問に丁寧に対応いただきありがとうございました。
書込番号:24209128 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ「Xperia XZ2」からブルーレイディスクに写真や動画を取り込みたいと思っています。
パソコンやネット環境が無いのでUSBケーブルを繋いでやってみたのですが
「USB機器を確認できません。使用可能な機器か取扱い説明書でご確認ください」という旨の表示が出てしまいます。
何か良い方法はないでしょうか?
書込番号:23833472 スマートフォンサイトからの書き込み
>山太田郎さん
まず、どのように考えて接続してますか?
つまり
レコーダー側 USBメディアの接続可能
スマホ側 USBメディアとして動作可能
上記の確認が取れてるという事ですか?
説明書をみると
レコーダーの前面で繋ぐ事が可能?
スマホ側はUSB-type Cでwindowsパソコンと接続可能
ここまでが書かれている。
ここまで実施して認識できなかったのですか?
無理ならばmicro SDカードを繋ぐ変換機器を用いてみるしかないと思います。
書込番号:23833517
パソコン持ってないので、直接繋げばどうにかなるのかなと思いやってみたんですが、どうにもなりませんでした。
携帯の画面に「アクセスを許可しますか?」と出たので
とりあえず許可はしたんですが
認識しているのかも分かりません。
そちらの変換機器を検討してみます。
書込番号:23833865 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでケーブル接続?
オフラインならWi-Fi Directとアプリ(ファイル操作系)でできませんか?
書込番号:23834443 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cafe_59さん
とりあえずレコーダーを親機に設定することで接続に成功しました。ありがとうございました。
しかし、転送の仕方が分かりません
Wi-Fi direct系のアプリを入れたのですが、ここから何をどうしていいのやら
また明日ゆっくりやりたいと思います。
書込番号:23836002 スマートフォンサイトからの書き込み
>山太田郎さん
アプリはCXエクスプローラで、リモートでローカルネットワークからDIGAを追加
書込番号:23836609 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cafe_59さん
分かりました。やってみます
書込番号:23838245 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cafe_59さん
出来ましたー!ありがとうございます。
書込番号:23839480 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
一点質問させてください。
パソコンの動画をディーガに共有したいと思っております。
■DIGA側の設定
ネットワーク設定⇒ネットワーク通信設定⇒ファイル共有サーバー設定⇒ファイル共有サーバー機能「入」になっている。
■PC
ネットワークからメディア機器とその他のデバイスからはディーガが認識されている。
コンピュータからディーガが認識していない、出てこない状況です。
この場合どういった設定が必要でしょうか。
ご存じの方いらっしゃれば教えてください。
>zaki1959さん
こんばんわ。
私もDMR-4CW200で同じようになりました。
現在は問題なく共有出来ています。設定した場所はWindows10のネットワークの設定で
パブリックネットワークからプライベートネットワークに変更とSMB1,0クライアントの有効です。
書込番号:23362578
あとマカフィーなどのソフトでファイアーウォールを有効にして下さい。
信頼するネットワークでWindows10のネットワークを指定して下さい。
書込番号:23362585
未解決ですが同じ悩みの方もいらっしゃるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152636/SortID=23352989/
このスレのsmb1.0の設定や、ネットワーク分離機能は該当しないか確認されてはどうでしょうか?
書込番号:23362810
質問させてください。
こちらの機種のb-casカードは通常の大きさのタイプでしょうか?それとも小さいminiタイプでしょうか?
どなたか教えて下さい
書込番号:23281828 スマートフォンサイトからの書き込み
file:///C:/Users/taro/Downloads/dmr_brt2060_1060_bct2060_1060_guide_2.pdf
file:///C:/Users/taro/Downloads/dmr_brt2060_1060_bct2060_1060%20(1).pdf
通常サイズの様です。
書込番号:23282015
説明書がダウンロードできるのですね。
確認してみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:23282041 スマートフォンサイトからの書き込み
大きいタイプみたいですね。
書込番号:23282044 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパープレミアムを毎日録画しパナソニックのディスクに焼いています。8倍録にして1枚のディスク容量一杯になる迄1-2カ月位で8枚のディスクで振り分けています。ドライブ寿命は平均200-300枚焼いて4-5年持てば良いとあります。一応価格.com自然故障対応5年保証に加入してます。
今までに使用した機種は、BRW500、BWT560、BRT530などですが、最高で2年位するとメルカリやラクマで転売している為寿命迄使用した事が有りません。1度ドライブ不調で1年以内に無料交換して貰った機種も(パナソニックですが型番失念)あります。
焼き過ぎると寿命を短くなるのは分かります。再生も影響するのでしょうか?
パナ製のレンズクリーナーもあります。煙草は吸いません。
この機種も従来通りなのでしょうか?
詳しい方宜しく御願い致します。
書込番号:23127315 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
BD-RE 50GBを使用してます。8枚それぞれが満杯になったら、新しいディスクへ以降します。1年で50枚焼くかどうかです。
書込番号:23127343 スマートフォンサイトからの書き込み
BDドライブの品質が落ちた
という話は聞かん故、
>この機種も従来通りなのでしょうか?
そう思っていいんじゃないのか?
スカパー!プレミアムは最近、
低いレートのものは8倍録相当だったりする。
(高くても3〜3.5倍録相当)
8倍録相当を、8倍録へ変換するのは
時間の無駄と思う。
過去BDのストックより、
これからBD化する番組を
8倍録へ変換すると、どの程度の容量になるかは、
用意に推測出来る。
実際の(変換前の)容量が、
(変換後の)予想容量とほぼ同じならば、
その番組は変換せず高速ダビングしたほうが良い事になる。
変換前のレートが8倍録より高ければ、
8倍録で焼く事になると思うが、
↑は、画質変換ダビングをしているのか?
それとも、
モード変換を行った後、高速ダビングしておるのか?
当然、後者の方が、BDドライブの負担は軽い。
もっと云えば、
>BD-RE 50GBを使用してます。
BD-R DL を使用した方が、
焼く速度が速い故、ドライブの寿命は長くなるのではないだろうか。
書込番号:23127381
深夜に有り難う御座います。
録画モードを8倍に変換してダビングしてます。
BD-Rは再利用(1回録画のみなので、消して焼き直しが)出来無い為使用してません。
再生(ディスク視聴)もドライブ寿命に影響与えるのでしょうか?
書込番号:23127393 スマートフォンサイトからの書き込み
与えん訳が無い。
A.記録1000時間 + 再生100時間
B.記録1000時間 + 再生100万時間
AとBの劣化が同程度であれば、与えんと云ってもいいが。
書込番号:23127466
スカパー!プレミアムは、放送段階で、倍録相当に変換されている。
番組によっては、8倍録相当なものもある。
8倍録相当な番組を、更に8倍録に変換するのは、劣化を伴う時間の無駄である。
という事を>彙襦悶躱脛さんは説明してくれてる訳だが、理解しているのだろうか。
焼き方にしても、1話1話ちまちま焼くより、1枚分溜まってから一気に焼き込む方が品質的にも有利だと思うが。
書込番号:23127492
8倍録モードにしている理由は、録画出来る時間が多い為です。しかし、スカパープレミアムが既に8倍録になっているとは知りませんでした。
高速ダビングで焼いた方がドライブに負担が少ないならばこれから高速ダビングにしたいと思います。
ただ、録画出来る時間が少なくなる分ディスク枚数が増えてしまうと思いますが、そこのところはどうなのでしょうか?結局枚数が増える=8倍録でもドライブの負担は一緒って事ですか?
1話ずつ焼いているのでは無く、同じchで複数の番組を録画しています。例えばAch@,ABchBCを1枚のディスクへです。
書込番号:23127502 スマートフォンサイトからの書き込み
枚数増を抑えたい場合、8倍録は画質劣化する為レートを上げて(なるべく3倍録近辺)ダビングしても時間の無駄になりますか?
書込番号:23127507 スマートフォンサイトからの書き込み
>DECSさん
>彙襦悶躱脛さん
お二方に宛で、返信(書き込み)しました。
書込番号:23127513 スマートフォンサイトからの書き込み
>>(高くても3〜3.5倍録相当)
一事が万事な読解力をなんとかしましょう。
同じ時間の番組でも番組によって録画サイズは違ってきます。
倍録はサイズは一定に抑えるため、間引いたり冗長したりする。
だから劣化する。
番組毎にいちいち調べるのメンドクセーな上、一枚に抑えるのが目的だったら、いうだけ無駄なので、好きな倍録で書き込めばよろしいでしょう。
書込番号:23127549
録画モードを心配しているのも一理ありますが、根本的はドライブの寿命であります。
書込番号:23127553 スマートフォンサイトからの書き込み
>> ↑は、画質変換ダビングをしているのか?
>>それとも、
本当、一事が万事で、レスして貰っても読まない人なんですね、としか。
書込番号:23127556
光学ドライブの寿命が心配で買い替えサイクルを短くしているなら、SQVにでも書き出しましょう。
書込番号:23127558
>DECSさん
大変すみません。レス貰ってもちゃんと読んでますが、こちらの理解不足としか言い様ありません。
書込番号:23127559 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主主が質問の根本だと言っていることの回答は、既に>彙襦悶躱脛さんの最初のレスに書いてあることが全てだと私は思いますが。
一事が万事で読んでいないのでしょうね。
書込番号:23127562
因みに
> 自然故障対応5年保証
寿命を超える使用は自然故障とみなされないと思いますので、光学ドライブの寿命の対策として無意味でしょう。
書込番号:23127575
>DECSさん
寿命(5年以内)で自然故障対応にならないならば修理代金が20000円-25000円位かかるので買い替えた方が良いと思います。以前ドライブ故障の時は無料修理出来ました。
書込番号:23127729 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、故障と寿命は本来違うんですよ。
>寿命(5年以内)で
寿命が使用状況で変化しないと思ってたならこの質問スレは無意味って事ですが。
書込番号:23127817
はまっこE531さん
何処の誰がそんな事を言っているのですか?
所有のDIGAは、もうじき購入後8年になり、これまで2000枚以上BDに焼いていますが、
BDドライブは未だ元気です。
書込番号:23128130
>yuccochanさん
光学ドライブの寿命でググって見たらあったので。
機械が当たったみたいですね。
1日平均何時間使用(録画再生)でしょうか?
書込番号:23128279 スマートフォンサイトからの書き込み
はまっこE531さん
これは、BDドライブの使用時間ですね?
HDDの録画再生時間を含まない
であれば、平日は1時間チョット位で、週末は4〜5時間です。
書込番号:23128747
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ブルーレイ・DVDレコーダー
