おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060
- 容量1TBの3チューナー搭載ブルーレイディスクレコーダー。
- 録画番組、CD楽曲、写真・動画をためて、いつでもスマートフォンで楽しめる「おうちクラウドディーガ」機能を搭載。
- 番組ニュース記事からの番組検索&簡単予約も可能。再生した番組に関連した記事をポップアップで表示し、記事を読むことができる。
おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月19日
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2020年5月10日 07:22 | |
| 3 | 0 | 2020年5月2日 21:52 | |
| 0 | 3 | 2020年4月26日 22:32 | |
| 3 | 4 | 2020年3月13日 16:19 | |
| 13 | 6 | 2020年1月20日 22:10 | |
| 35 | 24 | 2019年12月27日 06:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060
【困っているポイント】
先日も投稿しました。本日も予約録画の失敗。フリーズしていました。電源長押し再起動後、録画開始の状況です。
【使用期間】
2020年1月〜
【利用環境や状況】
IKEAのテレビボード内に収納。ファンの熱は後ろから放熱。全面ガラス扉なのでホコリは少ない環境。ポップインアラジンとも無線共有。
【質問内容、その他コメント】
買って2週間以内にフリーズ。メーカー連絡し購入店で新品交換。その後、使用頻度も少ないせいか症状なし。今月再度2回目のフリーズ。皆さんも同症状ありますか?故障診断では異常なし。家族でソニー3台所有しており古い物は10年使っていても故障なし。数ヶ月で故障ばかり。どなたか同症状いますか? バージョンは最新です。
書込番号:23393563 スマートフォンサイトからの書き込み
>刈り上げ男子さん
熱暴走しているかもしれません。
表に出して、通気の良いところで、様子を見てはいかがでしょうか。
書込番号:23393997
ラック内の側面後面は余裕があり 本体が熱い状態、熱がこもっている感じはないのですが試してみます。 ありがとうございます
書込番号:23394041 スマートフォンサイトからの書き込み
今年正月に購入し2週間以内に3度フリーズ。HELLOを表示したまま動かない。予約録画が録れていない。バージョンも最新。サポートへ電話したら故障ということで修理。電気屋さんにサポートとのやり取りも詳しく説明しその場で新品に交換対応。5ヵ月使用後、再び同症状。現在ソニーも使用していますが、5ヶ月使ってもPanasonicの番組表、録画一覧は見ずらい。おまかせ録画はない。シンプルレコーダーでした。充電電池意外Panasonicを選ぶのはもうないかもしれません。参考にしていただき満足な買い物をしてください。
書込番号:23375999 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
一点質問させてください。
パソコンの動画をディーガに共有したいと思っております。
■DIGA側の設定
ネットワーク設定⇒ネットワーク通信設定⇒ファイル共有サーバー設定⇒ファイル共有サーバー機能「入」になっている。
■PC
ネットワークからメディア機器とその他のデバイスからはディーガが認識されている。
コンピュータからディーガが認識していない、出てこない状況です。
この場合どういった設定が必要でしょうか。
ご存じの方いらっしゃれば教えてください。
>zaki1959さん
こんばんわ。
私もDMR-4CW200で同じようになりました。
現在は問題なく共有出来ています。設定した場所はWindows10のネットワークの設定で
パブリックネットワークからプライベートネットワークに変更とSMB1,0クライアントの有効です。
書込番号:23362578
あとマカフィーなどのソフトでファイアーウォールを有効にして下さい。
信頼するネットワークでWindows10のネットワークを指定して下さい。
書込番号:23362585
未解決ですが同じ悩みの方もいらっしゃるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152636/SortID=23352989/
このスレのsmb1.0の設定や、ネットワーク分離機能は該当しないか確認されてはどうでしょうか?
書込番号:23362810
質問させてください。
こちらの機種のb-casカードは通常の大きさのタイプでしょうか?それとも小さいminiタイプでしょうか?
どなたか教えて下さい
書込番号:23281828 スマートフォンサイトからの書き込み
file:///C:/Users/taro/Downloads/dmr_brt2060_1060_bct2060_1060_guide_2.pdf
file:///C:/Users/taro/Downloads/dmr_brt2060_1060_bct2060_1060%20(1).pdf
通常サイズの様です。
書込番号:23282015
説明書がダウンロードできるのですね。
確認してみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:23282041 スマートフォンサイトからの書き込み
大きいタイプみたいですね。
書込番号:23282044 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主がひかりTVと言っているものが、本当にひかりTVのことを言っているのなら、少なくとも当該機で直接録画はおろか視聴すらできません。
ひかりTVとは専用の単体チューナー、または専用チューナー内蔵TVで視聴するサービスです。
専用チューナー内蔵TVでも、視聴のみ対応で録画できないものも多いです。
https://www.hikaritv.net/user/tuner/#anchor-tuner-tab
専用チューナーをお持ちで、ネットワークムーブに対応したモデルであれば、当該機にダビングは可能でしょう。
スレ主がフレッツTVのことをひかりTVと言っている、両者が区別できてないスレを立てる人は多い、のなら、当該機でご希望の事は可能です。
書込番号:23178905
ひかりテレビのチューナーにRCA出力があるタイプであれば、外部入力に接続して
録画は可能でした。予約の場合は両方の機器に登録しないといけませんけど。
制限回数は1となります。
書込番号:23178915
ひかりTVチューナーの機種によりますがチューナーに接続したUSB-HDDに録画したものをDIGAにお引越ダビングが可能かも。
PCにPC TV PlusをインストールすればUSB-HDDからDIGAにダビングが可能かも。
書込番号:23179261
>DECSさん
ご返信ありがとうございます。リンク拝見いたしました。おっしゃるとおり、当方は専用チューナーをお持っており、その専用チューナーに外付けのHDDを取り付けて録りためている状態です。それをダビングしたいのでした。ネットワークムーブに対応したモデル等のキーワードをいただきましたので、調べてみます。ありがとうございます。
書込番号:23181263
>オルフェーブルターボさん
ご返信ありがとうございます。残念ながらRCA出力はありませんでした。ご助言ありがとうございます。
書込番号:23181267
>柊の森さん
ご返信ありがとうございます。お引越しダビングについて、教えていただきありがとうございます。こちらも、調べてみます。
書込番号:23181275
スカパープレミアムを毎日録画しパナソニックのディスクに焼いています。8倍録にして1枚のディスク容量一杯になる迄1-2カ月位で8枚のディスクで振り分けています。ドライブ寿命は平均200-300枚焼いて4-5年持てば良いとあります。一応価格.com自然故障対応5年保証に加入してます。
今までに使用した機種は、BRW500、BWT560、BRT530などですが、最高で2年位するとメルカリやラクマで転売している為寿命迄使用した事が有りません。1度ドライブ不調で1年以内に無料交換して貰った機種も(パナソニックですが型番失念)あります。
焼き過ぎると寿命を短くなるのは分かります。再生も影響するのでしょうか?
パナ製のレンズクリーナーもあります。煙草は吸いません。
この機種も従来通りなのでしょうか?
詳しい方宜しく御願い致します。
書込番号:23127315 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
BD-RE 50GBを使用してます。8枚それぞれが満杯になったら、新しいディスクへ以降します。1年で50枚焼くかどうかです。
書込番号:23127343 スマートフォンサイトからの書き込み
BDドライブの品質が落ちた
という話は聞かん故、
>この機種も従来通りなのでしょうか?
そう思っていいんじゃないのか?
スカパー!プレミアムは最近、
低いレートのものは8倍録相当だったりする。
(高くても3〜3.5倍録相当)
8倍録相当を、8倍録へ変換するのは
時間の無駄と思う。
過去BDのストックより、
これからBD化する番組を
8倍録へ変換すると、どの程度の容量になるかは、
用意に推測出来る。
実際の(変換前の)容量が、
(変換後の)予想容量とほぼ同じならば、
その番組は変換せず高速ダビングしたほうが良い事になる。
変換前のレートが8倍録より高ければ、
8倍録で焼く事になると思うが、
↑は、画質変換ダビングをしているのか?
それとも、
モード変換を行った後、高速ダビングしておるのか?
当然、後者の方が、BDドライブの負担は軽い。
もっと云えば、
>BD-RE 50GBを使用してます。
BD-R DL を使用した方が、
焼く速度が速い故、ドライブの寿命は長くなるのではないだろうか。
書込番号:23127381
深夜に有り難う御座います。
録画モードを8倍に変換してダビングしてます。
BD-Rは再利用(1回録画のみなので、消して焼き直しが)出来無い為使用してません。
再生(ディスク視聴)もドライブ寿命に影響与えるのでしょうか?
書込番号:23127393 スマートフォンサイトからの書き込み
与えん訳が無い。
A.記録1000時間 + 再生100時間
B.記録1000時間 + 再生100万時間
AとBの劣化が同程度であれば、与えんと云ってもいいが。
書込番号:23127466
スカパー!プレミアムは、放送段階で、倍録相当に変換されている。
番組によっては、8倍録相当なものもある。
8倍録相当な番組を、更に8倍録に変換するのは、劣化を伴う時間の無駄である。
という事を>彙襦悶躱脛さんは説明してくれてる訳だが、理解しているのだろうか。
焼き方にしても、1話1話ちまちま焼くより、1枚分溜まってから一気に焼き込む方が品質的にも有利だと思うが。
書込番号:23127492
8倍録モードにしている理由は、録画出来る時間が多い為です。しかし、スカパープレミアムが既に8倍録になっているとは知りませんでした。
高速ダビングで焼いた方がドライブに負担が少ないならばこれから高速ダビングにしたいと思います。
ただ、録画出来る時間が少なくなる分ディスク枚数が増えてしまうと思いますが、そこのところはどうなのでしょうか?結局枚数が増える=8倍録でもドライブの負担は一緒って事ですか?
1話ずつ焼いているのでは無く、同じchで複数の番組を録画しています。例えばAch@,ABchBCを1枚のディスクへです。
書込番号:23127502 スマートフォンサイトからの書き込み
枚数増を抑えたい場合、8倍録は画質劣化する為レートを上げて(なるべく3倍録近辺)ダビングしても時間の無駄になりますか?
書込番号:23127507 スマートフォンサイトからの書き込み
>DECSさん
>彙襦悶躱脛さん
お二方に宛で、返信(書き込み)しました。
書込番号:23127513 スマートフォンサイトからの書き込み
>>(高くても3〜3.5倍録相当)
一事が万事な読解力をなんとかしましょう。
同じ時間の番組でも番組によって録画サイズは違ってきます。
倍録はサイズは一定に抑えるため、間引いたり冗長したりする。
だから劣化する。
番組毎にいちいち調べるのメンドクセーな上、一枚に抑えるのが目的だったら、いうだけ無駄なので、好きな倍録で書き込めばよろしいでしょう。
書込番号:23127549
録画モードを心配しているのも一理ありますが、根本的はドライブの寿命であります。
書込番号:23127553 スマートフォンサイトからの書き込み
>> ↑は、画質変換ダビングをしているのか?
>>それとも、
本当、一事が万事で、レスして貰っても読まない人なんですね、としか。
書込番号:23127556
光学ドライブの寿命が心配で買い替えサイクルを短くしているなら、SQVにでも書き出しましょう。
書込番号:23127558
>DECSさん
大変すみません。レス貰ってもちゃんと読んでますが、こちらの理解不足としか言い様ありません。
書込番号:23127559 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主主が質問の根本だと言っていることの回答は、既に>彙襦悶躱脛さんの最初のレスに書いてあることが全てだと私は思いますが。
一事が万事で読んでいないのでしょうね。
書込番号:23127562
因みに
> 自然故障対応5年保証
寿命を超える使用は自然故障とみなされないと思いますので、光学ドライブの寿命の対策として無意味でしょう。
書込番号:23127575
>DECSさん
寿命(5年以内)で自然故障対応にならないならば修理代金が20000円-25000円位かかるので買い替えた方が良いと思います。以前ドライブ故障の時は無料修理出来ました。
書込番号:23127729 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、故障と寿命は本来違うんですよ。
>寿命(5年以内)で
寿命が使用状況で変化しないと思ってたならこの質問スレは無意味って事ですが。
書込番号:23127817
はまっこE531さん
何処の誰がそんな事を言っているのですか?
所有のDIGAは、もうじき購入後8年になり、これまで2000枚以上BDに焼いていますが、
BDドライブは未だ元気です。
書込番号:23128130
>yuccochanさん
光学ドライブの寿命でググって見たらあったので。
機械が当たったみたいですね。
1日平均何時間使用(録画再生)でしょうか?
書込番号:23128279 スマートフォンサイトからの書き込み
はまっこE531さん
これは、BDドライブの使用時間ですね?
HDDの録画再生時間を含まない
であれば、平日は1時間チョット位で、週末は4〜5時間です。
書込番号:23128747
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
ブルーレイ・DVDレコーダー
