このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2019年7月21日 11:59 | |
| 2 | 11 | 2019年7月3日 08:49 | |
| 2 | 7 | 2019年6月22日 22:00 | |
| 6 | 45 | 2019年5月9日 20:31 | |
| 0 | 12 | 2019年5月6日 21:35 | |
| 28 | 11 | 2019年1月12日 00:12 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j
「ロード時間」とは、もっと具体的に、なにをどーしている時間ってことっすか?
書込番号:22811364
実際にその時間がどんくらいなのかも測ってみるっす。
書込番号:22811365
まずDSMのログイン画面を開く際に20秒ほど、サインインボタンを押下した際に20秒ほどと時間がかかるのですが、これは至って普通の事なのでしょうか?
以前はASUSTORのNASを使っておりまして、こういった操作が一瞬で終わるようなことでしたので気になりまして。
ご返答宜しくお願いします。
書込番号:22811370
NAS、PCは、それぞれネットワークには、ギガビット有線直結っすか?
NASからのファイルコピーは、秒100MByteくらいのスピードは出るっすか?
書込番号:22811380
ちなみに、「DS116」で、IPアドレスたたいてからログイン入力画面が出るまで2秒、ログインボタン押してからDSM画面が出るまで3秒ってとこかしら。
書込番号:22811390
そうそう、イッパツ目は遅いけど、二発目からは早いってことはあるっすか?
だとしたら、DS119jのほうで、「HDDハイバネーション」が有効になっていないっすか?
それと、念のために、使っているPCの型番は?
書込番号:22811408
「HDDハイバネーション」がないとしたら、20秒はどー考えても遅すぎるっすね。
今回新品購入すか?
それとも、前は大丈夫で、最近そうなったってことっすか?
ネットワーク的問題がないとして、
・今の端末側のほうでなんか起きてるってことも考えられるんで、別端末でやってみる。
・ハードディスクをいったん取り出して、PCにつないで「CrystalDiskInfo」で、正常状態かを確認する。
・リセットボタン2段階長押しで、完全初期化してみる。
ってやってみてもおんなじなら・・・、本体がおかしいのかしらねぇ。(・・?
書込番号:22812120
cdからリッピングしたデータを保存しており、スマホからDSaudioで繋いで音楽を聴くのが目的で購入しました。
ひとまずセッティングも終わり、最初は目的通り、スマホから操作できていたのですが、しばらくするとログインできなくなりました。
Synology NASは接続されていません。サインインして再試行してください。というメッセージです。
パソコンで繋ごうとしてもうまくいかず、結局は本機の電源OnOffで再起動するとやっと接続でき、
DSMのQuickConnectの設定で、有効になっているのを一旦無効にして適用、その後、再度有効にして適用、
これでやっとDSaudioからも接続できるようになります。
ただ、またしばらくすると同じ現象で接続できなくなり、
PCで上記の手順を実施という繰り返しの状態です。
同じ現象の方はおられないでしょうか。
いつでもスマホから接続できるようにはならないものでしょうか。
皆様のお知恵を拝借したく、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22770784 スマートフォンサイトからの書き込み
以下は、参考になりませんか?
QuickConnect 経由で Synology のデバイスにアクセスできない場合どうしたらいいですか?
Synology NAS の場合
方法 1:DNS server 値を設定
方法 2:IPv6 セットアップをオフにする
方法 3:一時的にファイアウォールを無効化
方法 4:MTU 値を無効化
方法 5:NTP サービスを有効にする
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/Why_can_t_I_connect_to_my_Synology_NAS_over_the_Internet_via_QuickConnect
Quick Connectが繋がりません。
1、SynologyのウェブサイトからMyDS Centerにログインし、アカウントがある事を確かめてください。
https://myds.synology.com/support/register.php?lang=jpn
2、DSMのコントロールパネルからQuickConnectを開き、QuickConnectを有効にするのチェックを一度外し、
再度チェックを付けてください。
認証までに数分時間がかかる事がございます。
https://www.ask-corp.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=125&id=307&artlang=ja
書込番号:22770889
切れたときに、スマホから、
・インターネット自体はふつーにできますか?
・「DS file」でのファイルアクセスもできなくなりますか?
書込番号:22771149
さっそくの返信、ありがとうございます!
LsLover様
お教えいただいた事は全てやってみたのですが、改善される気配もなく、
藁にもすがる思いでこちらに質問させていただいた次第です。
QuickConnectのチェックを一度外してまた付けるというのを毎回やっている状況です。
しばらくはスマホからも繋がりますが、半日もしないうちに繋がらなくなってしまいます。
Excel様
このNASに繋がらないだけで、ネットへの接続は出来ています。
DSfileも同様に繋がりません。
結局、上にも書きました通り、QuickConnectが勝手に無効になってしまう現象です。
もちろんDSMでは有効に設定しています。
書込番号:22771342 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホは、外出先からのアクセスですか?
あえて、家庭内ネットワークに接続した状態で、「QuickConnect」IDで接続してどうなりますか?
書込番号:22771442
「DS119j」側で、「HDDハイバネーション」を無効にするとどうなりますか?
ほか、「DS119j」側で、出荷時設定から特に変更しているところはありますか?
書込番号:22771455
Excel様
スマホは外出先でも家庭内のWiFiでも、現象は同様です。
家のパソコンでQuickConnectのいったん無効→有効の後、しばらく繋がっていますが、そのうち切れてしまって
以後は接続できなくなります。
「DS119j」側で、出荷時から変更したところは、下記の2点です。(Synologyのサポート情報を見てやってみました)
・ネットワーク→全般で、DNSサーバーを手動設定にチェックし、代替DNSサーバーに8.8.8.8を指定
・ネットワーク→ネットワークインターフェースで、IPv6設定をオフにしています
「HDDハイバネーション」の無効は知りませんでしたので、今その設定をしてみました。
これでちょっと様子を見てみます。
書込番号:22771819
ではいよいよ本丸といきマッス。
以下の情報をお願いするっす。
・契約回線
・契約プロバイダ
・回線側装置の型番と、前面ランプ画像
・使用ルーターの型番と、前面ランプ画像
・家庭内ネットワークの接続図
そして、効果がなかったところはっすね、そのままでなく、極力「初期設定状態」に戻すっす。
IPアドレス、DNS、DHCPとかは自動に戻す。
書込番号:22771856
いま、DSMパッケージは、なにをインストールしているっすか?
書込番号:22771869
Excel様
昨日、HDDのハイバネーションを無効にした結果、今日1日切れることなく、いい感じに使用できました!
ありがとうございました。助かりました。
goodアンサーとさせていただきました。
書込番号:22772898 スマートフォンサイトからの書き込み
おや・・・うまくいったっすか?
ハイバネーション、オンでも、ちょっと遅れて自動復帰するよーになってるんで、あんまし関係ないかなぁって感じだったんすけど・・・まっ、なんかあるんでしょーね。(^^♪
んでわ!
書込番号:22773067
Excel様
ハイバネーションって、本来そういう機能ですもんね。
有効にしてたらログインできないなんて、あっちゃならないことでしょうけど、まあいろんな絡みでそういうことも起きるんでしょう。
ともあれ、無効にしてから快適に使えてるので、良しとします。
本当にありがとうございました。
書込番号:22774056 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
今までモバイルHDDに保存していた自炊本を、家庭内ネットワークでストリーミングできる環境を作りたくて、購入を検討しています。
お値段の関係でDS115(10800円),DS116(14553円),DS119j(12286円)のどれかにしようと考えているのですが、
やっぱり最新のDS119がいいでしょうか?
またDS115はDS119jよりも古いのに512MBでスペックが高い?ような気がするのですが、やっぱり新しい方が良いでしょうか?
また、DS116も値段が下がっているのでお値打ちのような気もするのですが、初心者ではここまでスペックは要らないかな、とも思ったり。
皆様はどれが良いと思われますか?
質問ばかりですみません。
書かれた用途で一人で使う分には、どれでも大差ないと思いますが。
そもそもな話になりますが、少数の通販専門店にしか在庫がない製品は、実際に買えるのかは微妙ですし。最新のDS119jにしても問い合わせ状態のショップが多いです。入手出来るのか?あたりから調べた方がよろしいかと思います。
書込番号:22751532
Synologyは高機能な上級者向けじゃないですか。
2TBのNASはディスク込みで 12,000円台が相場だと思いますが。
書込番号:22751867
「DS116」はちょっとクラスが違うっす。
なのでメモリーが「1GByte」なんっす。
んでも、「たんなるファイル置き場」としての利用だったらっすね、どれもおんなじようなものっす。
DS115は、256MByteで、DS119jとおんなじっすよ。
予算も含めて、toyoroyさんが、「コレコレ!」って思ったものでいーっす。
まぁ新しいってことで、「DS119j」かしらねー。
書込番号:22751876
それとは別になんすけど、「飛んでしまっては困るもの」であれば、別途バックアップは忘れずにねー。(^^)/
別にコピーがあるんであれば、不要っすけど。
書込番号:22751881
皆さま、早速教えてくださりありがとうございます!
>KAZU0002様
DS119とDS115はアマゾンで、DS116はエクセラーで販売しているので、大手だし大丈夫と思い込んでいましたが、たしかに在庫確認は必要ですよね!
全く考えておりませんでした。問い合わせてみます!
>ZUUL様
使いこなせるかドキドキで、実はそれが一番問題だと思っています。
知人のバッファローのnasを試させてもらった時にipadではフリースみたいになってしまって表示できなかったことと、WDのマークがないから故障しやすいのかなー、じゃあioデータにしようと思って口コミを読んでいたところ、ファイル数の上限があると書かれていてガッカリ、
それならデザインも可愛いし、評判も良いsynalogyにしよう!となった次第です。やっぱり分不相応でしょうか?(>_<)
取説本があったらいいんですけどね、、、。
>Excel様
実はExcel様の他の方へのコメントを読ませていただいて、2ベイではなく1ベイ+バックアップに予算割り振りを決めたんです。
素人にもすごくわかりやすいコメントを沢山してくれているので大助かりです、ありがとうございます!
DS115も同じメモリだったのですね、すみません、間違っていました。では新しい方がいいですね!
DS116もDS119jもストリーミング速度はあまり変わらないでしょうか?
DS 116の方がパラパラ読めますでしょうか?
書込番号:22752131
ユーザー数が多いことにはワケがあるってことで、種々雑多な情報が、ネットにい〜っぱいおっこっているっすから、なんも心配いらないっす。
ただ、検索することを怠ってはダメっすよー。('ω')ノ
変わんないっす。
どっちも、ギガネットワークのほぼ限界まで出るっす。
書込番号:22752348
>Excel様
速度が変わらないと聞いて安心しました!
確かにいっぱい解説してくれているサイトがありますので読ませてもらいます!
とりあえずやってみようと思います。
書込番号:22753041
初めてのNASの導入を考えています。
いろいろ迷走したのですが、結局のところ
「1ベイのNAS&スケジューリングして
外付けHDDへ自動バックアップ」
という組み合わせがやはり程よいように思えたので、
方向性としてはそのようにしようと思っています。
そこで、細かいことに関する相談。
@HDDについて。
NAS本体用は赤の3TB、外付けHDDは青の3TB?
Aバックアップ用のHDDのケースについて。
HDDケースというものを入手したことがないのですが、
おすすめのメーカーとかありますでしょうか?
B型番118と119の違い。
わかりやすいところではUSBポートが2.0と3.0の差、
USBメモリなんかだとこの差は実感してしまうもので、
やはりここはケチらずUSB3.0搭載の118を選んだほうが
無難というやつですかね、やはり。
@について
個人的には、NAS本体もWD Buleでも良いかと思います。
WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400]
最安価格(税込):\7,550
https://kakaku.com/item/K0000820181/
WD30EFRX [3TB SATA600 5400]
最安価格(税込):\10,334
https://kakaku.com/item/K0000401036/
Aについて
LHR-EJU3F
最安価格(税込):\2,191
https://kakaku.com/item/K0000829166/
LHR-EJU3F
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhreju3f/?vc_lpp=MSZlZWY3NmY5YjZlJjVjYzdlYzU1JjI3NzZiOCY1ZDE3MDY1NCZBQUFCYW16ektMOXFTVklnMG9GSUdFWGsmNAlBQUFCYW16ektMOXFTVklnMG9GSUdFWGsJMDg3OTAzNDE3MzAyMzYyNzU4MTkwNDMwMDYzMzU2CQkJ
Bについて
CPU性能やUSB3.0対応を考慮するとDS118を選択した方が宜しいかと思います。
CPU
CPUモデル Marvell Armada 3700 88F3720
CPUアーキテクチャ 64-bit
CPU 周波数 デュアルコア 800 MHz
外部ポート
USB 2.0 ポート 2
https://www.synology.com/ja-jp/products/DS119j#specs
CPU
CPUモデル Realtek RTD1296
CPUアーキテクチャ 64-bit
CPU 周波数 クアッドコア 1.4 GHz
外部ポート
USB 3.0 ポート 2
https://www.synology.com/ja-jp/products/DS118#specs
書込番号:22635391
お金があるなら赤にしておけば長持ちするはずです。
DS119jはUSB以外にも多くの面で性能が劣ります。
https://www.synology.com/ja-jp/products/compare/DS118/DS119j
バックアップアプリ利用前提なら、DS118の方が良いでしょう。
また、ケースはHDDの温度管理ができるこちらがいいでしょう。
https://kakaku.com/item/K0001024748/
なお、2ベイのDS216はDS118より安くなっており、こちらにすればいつでもRAID1に対応することができます。性能的に劣る点はRAMが512KBであることと動画コード変換エンジンがないことです。
書込番号:22635395
1,HDD
お好みで良いかと。
WD赤は、NAS用というだけあって、24時間運用や急加速防止、停止まで少し時間をかけるなどチューニングがなされています。
3,DS119jとDS118j
CPUやキャッシュがまず違います。冷却ファンのサイズも違います。
DTCP-IP対応のメディアサーバーなど、機能面でも違いはあります。
DS118jの方が上位機種になります。
まず、下記を御一読いただければと。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1152405.html
書込番号:22635396
どっちゃでもいいっす。
予算が許せば、安心料として「NAS用」を選択することは問題ないっすけど、そこに予算をかけて、バックアップを省略するって方がいらっしゃいます。
「おおきなまちがい」でございます。
コノジさんは、そーではないようなので、よろしーんではないでしょか。(^^♪
特にないっす。
お値段と、入手性、見た目の好みで選んでいーんでないでしょか!
ちっちゃくってことであれば、2.5"でもいーっす。
まぁそうでしょうね。
DS218jにしといて、とりあえずはシングルドライブで使うってゆーこともアリっすよ。
書込番号:22635400
あと、ご新規さんのようなんで・・・、
「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。
まぁ、イマドキそんなことはないだろうって気はするんすけど、念のためにね。!(^^)!
書込番号:22635409
みなさん、回答ありがとうございます。
(1)
設定が自分に出来るかわかりませんが、
1日に1回?、バックアップ用HDDに自動バックアップするように
スケジューリングできたらいいなと思っているので、
本当は私も、本体用・バックアップ用HDD、
ともに青でよいのではないかと思ったりもしています。
(2)(3)関連
性能の件でDS119をやめてDS118を選ぼうと思った場合、
このDS118というのは、値段的にはAmazonにて
2ベイのDS218j/JPと同じぐらいなんですね。
2ベイだと、外付けするためのHDDケースが
現段階では不要になることを考えれば、
その分が安くなるぐらい?
(4)
調べたところ、Synologyの2ベイのNASは、
HDD1を普通にデータ保存用、
HDD2をHDD1のバックアップ用の外付けHDDのように
設定できるようだと思いましたが、
【1ベイ+外付けHDD(バックアップ)】と同じようなことが
出来ると考えてもよいのでしょうか。
そしてバックアップ用のHDDは、NASから取り外して、
それこそHDDケースに入れてPCに接続すれば、
通常の外付けHDDのようにデータが取り出せると
イメージしていますが、その認識で合っているでしょうか。
(5)そもそも、今回のNAS計画の目的。
例えばの話ですが、ケータイにMicroSDカードを入れて、
そこに写真データを保存して、カードがいっぱいになったら
新しいカードに入れ替えて…というような循環を、
ノートPCにも作りたいというのが目的です。
本来ならUSB接続の外付けHDD×2で
十分なのかもしれないのですが、
ノートPCを移動させることが結構あるので、
無線でつながる保存先というのが
とても魅力的だと思った次第です。
なので、HDD1とバックアップのHDD2がいっぱいになったら、
新しいHDD3とバックアップのHDD4に入れ替えて、
旧HDD1HDD2は取り外して保管しておこうと考えています。
書込番号:22635550
>現段階では不要になることを考えれば、
こうはならないっすよー。(;^_^A
別途バックアップはっすね、どんな場合でも「必須!」すよー。
>HDD1を普通にデータ保存用、
>設定できるようだと思いましたが、
これはっすね、「バックアップ」としては、あんまし意味ないっす。
ここんとこは、勘違いしてはイケナイっすよー。
ほんとーに、ホントーに、大事なものであればっすね、
「ブルーレイ複数枚焼き」ってゆーのが、現実的な範囲内では、もっとも実用的っす。
「ハードディスク保存」は、「トンだらとんだでいいやぁ」って覚悟が必要っす。('ω')ノ
書込番号:22635638
これも、「やってできないことはない」ってオハナシであって、本来の方法ではないっす。
NASハードディスクデータは、「あくまでもNASに戻して使う」ちゅーのが基本っす。
PCで直接使うってことは、ちょっとしたコツがいるっす。
なので、「第一に」考えることではないと思うっす。
・・・って前提を認識したうえであれば、あとは使う人の自由であることは否定しないっすよ〜〜。(^^)/
書込番号:22635650
2ベイの場合、HDD1台ならRAID0相当、HDD2台ならRAID1がSHRによって構成されます。
また、HDD2台でRAID0を構築することも可能です。この場合、3TB 2台で6TBのNASを構築できますが、どちらかのHDDが壊れた際の復旧は困難になります。
RAIDを構成していても間違って削除してしまったファイルは失われてしまうので、外付けHDDには差分バックアップを作成するのが効果的です。
外付けHDDをPCに接続して確認するためにはEXFATで外付けHDDをフォーマットする必要があり、そのためにEXFATのパッケージを$3.99で購入する必要があります。
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/packages/exFAT
有料なのはMicrosoftへのライセンス料が発生するためです。
書込番号:22635741
SynologyのNASにはベーシックモードというものがあり、
そのモードだとHDD1とHDD2を別々のHDDとして
認識させることができ、
そうであれば、HDD2に外付けHDDのような役割を
させることが出来るのではないかと考え、
このような表記になりました。
これは「1ベイNAS+バックアップ用外付けHDD」と
同じようなことだと思ったのですが、違いますでしょうか。
ノートPCから無線で外付けHDDにデータを保存し、
そのバックアップを別の外付けHDDに自動でとってくれる、
そんな夢のような方法はないものでしょうか。
これを実現させようとするなら、
USB接続した外付けHDD2つに
手動で同じデータをコピーするぐらいしかないでしょうか。
書込番号:22635781
ちがうっす。(;^_^A
NAS本体の故障、あるいはその影響で、内蔵2台もろともってことも「じゅうぶんに」考えられるっす。
なので、予算の関係で、なんとしてもHD2台だけってことならばっすね、
・内蔵1台+外付け1台
ってするのが正解っす。
んで、予算が許せば、
・内蔵2台でRAID1+外付け1台
ってゆーのがもっといいっす。
なんにせよ、「外付けはハズせない」ってゆーのが基本っす。
ナンボでもあるっすよ。
それを実現しているのが、「NAS」でございますよ。
チョコっと、接続インターフェースが違うだけで、やってることはおんなじことっす。
ただ、なんでもかんでも「NAS」にするのがいいってわけでもないっす。
複数の端末からの参照ってことが、「完全に不要」であれば、
・USB直結ハードディスク2台+「BunBackup」「RealSync」なんかのミラーリングアプリ
でもじゅうぶんてことにはなるっす。
そのほうが、電気も食わないっす。
考え方しだいっす。(^^)v
書込番号:22635915
実際にやっている人はいるので、とりあえず可能です。
http://ytoda.hatenablog.com/entry/2017/03/21/100000
NASもPCの一種なのでスケジュールを組んでおけば単独でタスクを実行します。
書込番号:22635996
「複数の端末からの参照」は不要だと思うのですが、
USB直結HDDだと、どうしてもノートPCと外付けHDDを
USBケーブルで接続しなければならない、
その点を解消したいなという気持ちが強めです。
あと、手動でコピーするのは面倒かとも思いますし、
コピーをしそびれるなどのリスクのために
自信がないということもあります。
書込番号:22636273
>コピーをしそびれるなどのリスクのために
なので、自動ミラーリングアプリを使うんすよー。
まぁNASでいいんであれば、NASでいいんでないでしょか。(^^)v
「無線LAN接続」の場合はっすね、有線LAN接続よりも、結構遅くなるっすよ。
USB直結よりは、かなり遅くなるっすよ。
書込番号:22636300
>結構遅くなる
いま持っているイメージとしては、
クラウドにアップロードするようなスピード感を想像しているのですが、
そうでもないのでしょうか。
具体的にいうと、one driveのような。
アップロードしている間はPCの動作がちょっと重くなったりするのを
感じますが、なんやかんやしているうちに完了している印象があります。
そういう感じでNASのアップロードに関しても使えるのかなと、
いまのところそう思っています。
ここでSynology製品以外の話をするとスレチになってしまうかもしれませんが、
「1ベイのNAS+外付けHDDでバックアップ」という組み合わせをするなら、
Synologyのキット型ではなく、
別のメーカーのHDD入りのNASという選択肢はどうでしょうか。
amazonで調べてみると、SynologyのSD118本体とHDDを合わせて買うよりも
だいぶ安くなるような気がしました。なおかつ、USB3.0搭載です。
↓こういうものを見ました。
https://www.amazon.co.jp/Logitec-Red%E6%90%AD%E8%BC%89-%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91HDD-USB3-0-LHD-ENA030U3WR/dp/B01IAQBCRA/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
バックアップ用の外付けHDDのためのHDDとHDDケースは、
SD118であっても、HDD入りのNASであっても必要になるので、
そこに値段的な差は生じないわけで…。
そうか、SynologyのNASでなければ、
自動バックアップのスケジューリングのようなことは出来ないのでしょうか?
書込番号:22636387
いえね、別にメーカーはどこでもいいっちゃぁいいんすけど・・・。
単純に価格だけであれば、はじめっからハードディスクついているほうが安くなるっす。
ただ、NASは使い勝手においては、すでに国産メーカーは追い抜かれて、そしておいて行かれているっす。(;^_^A
ユーザー数が多いってことには、それなりの理由があるわけで、ハードディスクを自分で組み込むってことが苦にならなければNASキットをオススメするっす。
あと、リンク先のは、たんなる「USBハードディスク」っすよ。('ω')ノ
USBハードディスクは、最初っからハードディスク入っているのでも、自分で組み込むのでも、どっちでもいいすっよ。
書込番号:22636447
NASを導入したら安いものでいいのでUPSも導入したほうがイイですよ
今からの季節、NASへの書き込み時に落雷による瞬低が起こると最悪HDDが
クラッシュします。
(電気の使い過ぎによるブレーカ落ちも)
数年に一度バッテリー交換が必要ですが最近は、互換バッテリーが充実しているので
安く更新できます。
ちなみに当方、NAS用のUPSには、APC製CS350の中古を3000円で購入
2200円の互換バッテリーで運用しています。
書込番号:22637459
落雷対策は雷サージ対応の電源タップで十分ですよ。
普通、書き込み中に停電があるとHDDに内蔵されている保護機構が働くので物理的に壊れることはまずありません。
外付け用にWD RED内蔵HDDを選ぶにしても、WD RED単体+検温番を買った方が安いしケース性能も格段に上がります。
書込番号:22637903
>ありりん00615さん
そうなんですかー
当方、経験から書かせてもらいました。
RAIDアレイを構築していたドライブが突然の停電で
HDDがクラッシュしそれ以来、RAIDドライブには、UPS運用
することにしています。
リスク対策は、人それぞれですので不要であればスルーください
書込番号:22637975
国内メーカーの手頃な売れ筋NASが、性能向上したと売りにしても、NAS単体販売している中では最下位の部類です。
知ってるなら、自分で組んだほうが良いです。
UPSに関してはある方が良いけど、雷サージ付きのOAタップ使っていれば、良いかと。
ただし、雷雨などでは少し使用を控えて、不意な停電には気をつけてかな
書込番号:22638069
パソコン(mac)内にある写真をこちらのNASにアップロードして各デバイスから
閲覧したいのですがNASのアップロードのやり方と各デバイス(WindowsPC、iphone、ipd)
閲覧方法をご教示頂けないでしょうか
宜しくお願いします
ちょっと、説明しなければならない範囲が広いっすね。(;^_^A
「NASの使い方とは。(?_?)」
って聞かれているような気がするっす。
なので、まずは、「Synology 使い方」なんてゆーふーに検索してみたっす。
「Synology NAS入門【手順その2】DSMの基本操作、ファイル共有手順」
https://www.ask-corp.jp/guide/synology-nas-start-guide-part2.html
「Synology NAS入門【手順その4】多彩なマルチメディア機能(写真、動画、音楽)」
https://www.ask-corp.jp/guide/synology-nas-start-guide-part4.html
うんうん、いろんなのがでてくるっすねー。
やっぱし、検索することを怠ってはイケナイっすねー。!(^^)!
書込番号:22629454
やっぱし、こーゆーことを調べるときは、ユーザー数が多いってことが効いてくるっすねー。(^^)v
書込番号:22630557
あれから写真をアップロードして家庭内LANでスマホ、タブレット等に「DS Photo」を
インストールして閲覧してみるのですがかなり遅く写真を見ることができません
環境は、光100Mです 各デバイスは、無線LANで宅内で使用しています
ルータとDiskStation DS119jは、カテゴリー7のLANケーブルで接続しています
なんとか各デバイス(PC,スマホ、タブレット等)で使えるようにしたいので
サポート頂けないでしょうか
宜しくお願いします
書込番号:22641052
初期設定をしたときにっすね、「QuickConnect」を有効にしていないっすか?
だったら、切断してやってみてくださいねー。
あと、各端末は、インターネットはきちんとした速度で使えるようにはなっているっすか?
具体的に、端末ごとに、速度測定をやってみるっす。
書込番号:22641569
ありがとうございます「QuickConnect」切断して確認してみます
家庭内環境は、光100Mで各端末は、無線LAN(wi-fi)で接続しています
DiskStation DS119jは、光ルーター(レンタル品)にカテゴリー7LANケーブルで接続しました
インターネット環境100M光が影響しているのではないでしょうか
近々に、一度インターネット環境を光ギガビットに変更してみます
ルーター他もギガビット品に間違いなく変わると思うのでこれで劇的に良くなることを期待してみます
それまでDiskStation DS119jの設定など万全に整えておきたいと思います
ありがとうございました
書込番号:22643247
これの型番は?
ケーブルは残念ながらあんまし意味ないっす。
LAN端子はギガ対応っすか?
あと家庭内コピーではっすね、無線は遅いっすよー。
外出先から自宅内への接続が不要であればっすね、「QuickConnect」は切断すべきっす。
書込番号:22643262
ルータ、NEC eo-RT100です
有線にするとかなり違いがありますか?
有線にするにはギガビット対応のスイッチングハブとギガビット対応LANケーブルが
必要ですよね(カテゴリー6以上)
無線が遅ければipd、iphoneから接続して閲覧するのは厳しいとの事ですね
確かに現在ipadから接続するとなかなか写真は表示しません
やはり私が思っていた使用環境では使えない商品だったって事ですね
残念 悔しいです(T . T))
書込番号:22643675
>必要ですよね(カテゴリー6以上)
まっ、そんなとこっす。
最低、CAT5eでもいーっす。
んでも、宅内ネットワークが「無線端末」だけだったら、100Mbpsでもいーっす。
できないってことはないっすよー。
今は、「QuickConnect」が働いていて、外に出て行ってるんでないのかしらってことっすよー。
無効にしたっすか?
書込番号:22643749
あと、「eo-RT100」はっすね、LAN端子はギガ対応なんで、わざわざハブ買うことはないっすよー。
書込番号:22643783
>Excelさん
それでは有線で一度接続したいと思います
パソコン、ルーター、DiskStation DS119jの接続経路どうすればよろしいでしょうか
書込番号:22645549
ぜ〜んぶ、「eo-RT100」のLAN端子につなぐだけっす。
書込番号:22645576
有線に変更しました 劇的に早くなりました ありがとうございます
他端末からは、無線しかできないので若干遅くなりますが
結構早く見れるようになりました
ありがとうございました 暫くこれで様子を見てみます
後は、外出先からサーバーへアクセスをやってみようと思います
セキリュティ設定なども大事ですよね?
書込番号:22650216
初めて家庭用にバックアップ環境を構築します。
「DS119j+外付HDD」と「DS218jのRAID1」で迷っているのですが、どちらが良いかアドバイス頂けないでしょうか。
当初は「DS218jのRAID1」構成で考えていたのですが、NASの本体が壊れる話を聞き、「DS119j+外付HDD」案が浮上しています。
DS218j+外付HDDは予算の関係から検討外としています。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22385755 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、初めにお聞きするっす。
この「バックアップ」ってゆーのは、PCとか、クラウドとかに元データはあって、NASはそのコピーってことでいーすか?
それとも、データはNASにしか存在しないってことになるっすか?
書込番号:22385834
オリジナルデータはNASに置くことを考えています。
写真や動画などは、AmzonPrimeに入っているのでクラウドにもバックアップ予定です。(ただし操作ミス等で誤って削除してしまう人が多いと聞いているので、あまりアテにはしていません。)
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22385896 スマートフォンサイトからの書き込み
恐縮ではございますが・・・、
みなさんよく勘違いされていることなのですが、RAIDというのは、バックアップのための技術ではなく、運用をとめないための技術でございます。
運用をとめない技術であって、けっしてバックアップのためではないということでっす。
・データがNASにしか存在しない場合には、たとえRAIDであってもそれはバックアップではありません。
・PCにデータが存在し、そのコピーということであれば、NASはバックアップとなりえます。
なので、NASにUSBハードディスクを接続するとか、別NASを準備するとか、クラウドとか、別途バックアップをすることを忘れずにね〜。
データ保存を、NASだけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T)
書込番号:22385908
ここにすべての「バックアップ」が存在するって前提で、どっちがいいかって聞かれれば、M&Hパパさんが、
「可能な限り、停止時間を短くしたいんだぁ!」
ってことであれば、「DS218jのRAID1」でいーっと思いまっす。
「単に、ネットワーク共有ドライブとして使いたいんだぁ!」
ってことであれば、「DS119j」のみでいーっと思いまっす。
「DS218jのRAID1」と「DS119j+外付HDD」は、バックアップの有無という機能差があるんで、比較としてはちょっと違うかなぁって気がするっす。
書込番号:22385919
あと、「ウッカリ削除」に関してはね、
・クラウドへのバックアップを、即時ではなく、時間差で行う。
・NASの「ゴミ箱機能」を使う。
・NASにUSBハードディスクをつないで、過去バージョンバックアップ機能を使う。
ってとこかしら。
書込番号:22385965
>Excelさん
「DS119j+外付HDD」はNASにUSBで外付HDDを指すイメージでした。(分かりづらくすいません。)
NASのそもそもの考え方が誤っていたのですね、、、失礼しました。おかげでスッキリしてきました。
書込番号:22386044 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID1にして、
「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」
ではなく、
「RAIDではなく、シングルドライブにして、ういたHD1台分の予算をバックアップ用USBハードディスクに回しました!」
っていうのもありだと考えます・・・つーかそうすべきだと思いますよ。
それでも、あえて、
「いやぁ、オレんとこはRAID1でじゅーぶん! ぜーんぶとんだらそれはそれでいいやぁ!」
ってことであれば、なにもゆーことはありません・・・。
書込番号:22386067
>Excelさん
まさに、おっしゃって頂いた「「RAIDではなく、シングルドライブにして、ういたHD1台分の予算をバックアップ用USBハードディスクに回しました!」 」で検討していました!
ただし、DS119jはUSB2.0なので、そこだけが気になっていました(DS218jはUSB3.0)。が、バックアップだしそこまで気にしなくていいのかなとも思ってきています。
なお、もしご存知でしたら教えてください。
@DS119jは、NASに繋いだ外付けHDDへの自動バックアップは可能でしょうか?
ADS119jは、NASに繋いだ外付けHDDに不具合が発生した場合、アラートメールを自動で飛ばす設定にできますでしょうか?
本来自分で調べるべき事項だとは理解しているので、ご存知でなかったら調べます。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22386290 スマートフォンサイトからの書き込み
可能っす。
「Hyper Backup」を使うっす。
可能っす。
ナレッジベースに以下の記載があるっす。
電子メール
E メール通知を有効にすると、システム エラー、ネットワーク接続の切断、ファンの異常、停電、バックアップ タスクの失敗などが発生した場合に、Synology NAS から Eメールで通知が送られてきます。
書込番号:22386425
あと「@」とかの文字は、環境によっては見えなかったり、文字化けしたりするんで、使わないほーがいいすよ。(^^)/
書込番号:22386454
>Excelさん
ご丁寧にありがとうございます!
文字化けのご指摘もありがとうございました!
とてもスッキリしました。早速購入します!
書込番号:22387121 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
