241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル]
- 24型フルHD(1920×1080)液晶モニター。画像を鮮やかな色彩で表示する「IPS ディスプレイ」の採用により、色の正確性を求める専門用途にも最適。
- 「AMD FreeSyncテクノロジー」とスムーズで素早いリフレッシュにより、なめらかでストレスのないスムーズなゲームプレイを実現。
- 目の疲れを軽減する、独自のちらつき防止テクノロジーとローブルーモード設定を搭載し、目にやさしく快適な視聴を可能にする。
241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月中旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2021年1月28日 19:58 | |
| 10 | 8 | 2020年8月4日 22:01 | |
| 2 | 4 | 2020年7月17日 20:17 | |
| 7 | 6 | 2020年6月30日 19:41 | |
| 5 | 8 | 2020年2月3日 00:40 | |
| 49 | 7 | 2020年1月11日 20:45 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル]
ピボット機能が無いので基本縦置きには対応していません。
ただ、下記の人は別途アームを調達して縦置きで運用していますが、アームによってはケーブルが干渉するようです。
https://tako3.photo/gadget/philips-241e9-11-display/
書込番号:23932807
VESA規格のネジが切っていてモニターアームに付けるようになっていて回転出来るので、特に縦置きで問題有りません。
書込番号:23932808
WindowsであればPIVOTに対応したディスプレイでなくてもプロパティーで縦向きに設定すればマウスの動く方向、静止画、動画も含めて特に問題は無いでしょう。ただ、VESAマウントに関しては75mmじゃないと都合が悪いようなので欲張って100mm75mm兼用のようなものを買わない事ですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001093948/SortID=22556210/#tab
書込番号:23932827
PC歴初心者老婆です。
現在、このディスプレイはデスクトップPCと繋いでます。
そこで、そのディスプレイに映った画像を
テレビに繋いで映像を見たいのですが。
HDMI差込口は2つはあるようですが、可能でしょうか?
出来れば、少しでも綺麗な映像で見たいのですが・・。
すみません。自分が、昔のテレビしか接続した事がないので、
家電という物は、入力の差込口と出力の差込口があると
思っているので、HDMIもそういう入力と出力があるのかな??
と、思っております。??すみません。頓珍漢な質問で、、
※写真はデスクトップPC裏面です。
HDMI差込口はありません。
※子供が接続してくれたので、詳しい事が分かりません。
申し訳ございません。
※テレビやPCなど、wifi 機能はありません。
DVI-D(24+1ピン) - HDMI(A)変換接続ケーブルを使いましょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B008DBFJ2W
ただし、音声出力はされません。
書込番号:23579261
>そこで、そのディスプレイに映った画像を
>テレビに繋いで映像を見たいのですが。
ディスプレイに映った画像っていうのが、今PCモニタ(小さい画面)で使ってるのをTV(大画面)で使いたいということなのか(小さい画面は無くてもいい)、どっちも同時に使いたいだったり使う用途によって今日はPCモニタ、今日はTVでってことなのかわからないけど、普通はTVをPCの画面に使おうだと思うしその場合だったら今繋いでるHDMI(下のやつね)をTVのHDMIに繋ぎ変えればいいだけだよ
おそらく上のHDMIも生きてると思うので(こればっかりはやってみないとなんとも)これをTVのHDMIに繋いでも使えるとは思うけど
ただしこの場合、画面切り替えの設定みたいなのをやらないとダメだったりするので場合によっては下のHDMIをTV、その横の白い大きい穴がいっぱい開いてるやつをPCモニタに繋ぐほうが楽かもしれないね
書込番号:23579272
>gojapangoさん
pcとモニターはD-subケーブル(端子が青い奴)で繋ぎ、hdmiケーブルはpcからテレビに接続。
windows のディスプレイ設定で複製を選べば、どちらも同じ画面が表示されます。
書込番号:23579280 スマートフォンサイトからの書き込み
そいや家の間取りというかTV、モニタの配置とか知らないけどデスクトップPCだから一旦設置したらそのままで使うたびに移動させるわけでもないだろうし、どっちも使うとなるとTVとPCモニタが近くにあることになるけど、HDMIの隣の白い方を使うにしてもケーブルを持ってないだろうから、一旦PCをTVの近くに置いて今モニタと繋がってるHDMIをTVに繋ぎ変えてTVの画面(だけ)を使えるようにしてからその後どうするか考えればいいと思うよ
書込番号:23579293
ビデオカードのHDMI端子とDVD-D端子から映像信号は出力されます。
241E9/11 にPCスピーカーを繋いでいないなら、TVのHDMI入力端子とPCのHDMI出力端子をHDMIケーブルで接続し、241E9/11とPCとはDVI-D(24+1ピン) - HDMI(A)変換接続ケーブルで接続すれば、TVから音声は出力されます。
書込番号:23579323
>gojapangoさん
このモニターはHDMI とD-sub しか端子がありません。
変換ケーブル等を新たに買わない場合は、モニター付属のD-subケーブルを使うのが手っ取り早いです。
書込番号:23579331 スマートフォンサイトからの書き込み
変換ケーブルを買った方が良いかも
もしかするとBIOSを変更して内蔵グラフィックを生かさないと出力出来ないかも
書込番号:23579487 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、回答ありがとうございました。
沢山の情報、とても勉強になっております。
どのようにしようか、皆様のご意見を見ながら
試してみようと思います。
書込番号:23579516
このディスプレイにはスピーカーが付いていないと
以前のクチコミで見ましたが、
@PCとHDMIケーブルでつないだとき、
音はPCから出ますか? 出ませんか?
AAmazonのFirestickTVをつないだだけでは音は出ないということですか?
B上記@Aで音が出ない場合、公式ホームページには
「オーディオ(入/出) HDMI オーディオ出力」とあるので、
HDMI入力のあるスピーカー?を付けないと音が出ないということでしょうか?
https://www.philips.co.jp/c-p/241E9_11/lcd-monitor
本機にノートPCとFirestickTVをつなぐことを考えています。
フィリップスのカスタマーサポートの受付時間が閉まってしまったので
こちらでお伺いします。
HDMI オーディオ出力からPCスピーカーを接続すると音は出ます。
書込番号:23540326
>kakeru256さん
1、パソコンから出るようにすれば出ます。通常設定で出る。
本機には物理的にスピーカーが無いのですからfirestick 繋いでも音は出ません。
外付けが必要です。
書込番号:23540406
取扱説明書から切り取った画像ですが、AがHDMI オーディオアウト(出力)です。
OSD メニューでのInputでVGA、1 HDMI 1.4、2 HDMI 1.4と有りますが、HDMIを選択すると、HDMI オーディオアウトから音声信号が出力
されます。
書込番号:23540412
>kockysさん
>外付けが必要です。
やっぱりそうですよね。
>キハ65さん
わざわざ説明書までありがとうございます。
書込番号:23540562
エレコム DPA-SL01BKは使えますか?
端子に干渉しませんか?使ってる人いたら教えてください。
最悪削るのもアリかもしれないけど。
書込番号:23502793 スマートフォンサイトからの書き込み
VESA マウントは、75x75mmです。
エレコム DPA-SL01BKは100×100mmのネジ穴が有り、本体の信号入力を干渉するでしょう。
>>最悪削るのもアリかもしれないけど。
HDMI端子、VGA端子が刺さらないようなら、削らないといけないでしょう。
参考URL
https://www.elecom.co.jp/support/manual/displayarm/dpa-sl01bk/dpa-sl01bk_v1.pdf?_ga=2.88432987.1588581297.1593476564-956920396.1589452488
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001093948/SortID=22556210/ImageID=3176673/
書込番号:23502829
信号入力もだけど、確実にACアダプター入力を塞ぎそうです。
75X75の小型アームに変更が望ましいです。
書込番号:23502832
モニタ背面と、アームを重ねた画像です。
4つの75mm穴に合わせているのでほぼ正確です。
下1cm程度カットしないと確実に当たりますね。
斜めに切ってカット長を最小限に抑える事はできそうです。
>最悪削るのもアリかもしれないけど。
削るどころではありません。金属を切断する工具類が必要になります。
書込番号:23502847
別のモニターにします、ありがとうございました。>キハ65さん
>脱落王さん
>あずたろうさん
書込番号:23502899 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの用途なら、こちらのほうがいいのでは?
https://s.kakaku.com/item/K0001264232/
VESAマウントも100×100mm、端子もDP/HDMI/D-SUB、狭ベゼルなので、かなりミートしてそうですが。
書込番号:23502946 スマートフォンサイトからの書き込み
>馮道さん
ありがとうございます!これ考えてみます!
書込番号:23503841 スマートフォンサイトからの書き込み
今月購入したばかりです。
PCの電源オン時、「ディスプレイの電源を切る」状態でも、モニターは薄明るくバックライトが点灯しているようです。
設定を確認してもよくわからないので、何度かリセットしてみましたが変わりません。
皆さんのモニターはどうでしょうか?
これは仕様でしょうか?不具合でしょうか?
初期不良で購入した店(又は通販サイト)へ相談してはどうでしょうか。
書込番号:23181410
>AMD好きかもさん
ディスプレイケーブルがHDMIでなければ、HDMIにしてみたほうが良いのではないでしょうか。
それと、取扱説明書に、
>PC にVESA DPM 準拠のディスプレイカードを取り付けているか、またはソフトウェア
をインストールしている場合、モニタは使用していないときにその消費電力を自動的
に抑えることができます。
と書いてありましたが、
https://www.philips.co.jp/c-p/241E9_11/lcd-monitor/support
で「ソフトウェアの更新」から上記のソフトをダウンロードしてインストールしなければならないかもしれないですね。
書込番号:23181448
皆さんありがとうございます。
とにかく暇な人さんの書き込みで気が付いたのですが、PCからは安物のDisplayPort HDMI変換アダプタ(https://store.shopping.yahoo.co.jp/mirai-nw/f0327-1a.html)を使用しています。
VGA接続のサブPCで確認したところ、正常にバックライトは消えていました。
HDMI同士の接続の確認も必要ですが、変換アダプタが原因で間違いない気がしてきました。
PCのHDMIはもともとTVに繋げているので、そちらと入れ替えですね。
作業は後日…
書込番号:23181522
先ほど色々と接続を試しました。
サブPCはVGA、HDMI共に正常で、
メインPCはHDMI、DisplayPort HDMI変換、DVI HDMI変換全てバックライト消灯せず。
どう考えてもPC側の不具合のようです。
変換アダプタのせいでは無かったようです。(変換アダプタさん、ごめんなさい。)
デバイスドライバも更新してみたのですが症状は変わらず。
Windows 10 バージョン1903、1909アップデート後から起動時のエラーが多発していたものの、放置していたのが悪かったのか?
電源オプション設定でのスリープも出来なかったりします。
Windowsのクリーインストールが必要かも。(メンドクセェ〜)
241E9/11に異状無しのようです。
これって質問は解決済みしたほうがいいのでしょうか?
書込番号:23183182
>AMD好きかもさん
解決できていなければ、解決済みにしなくていいと思いますよ。
尚、原因が判明したら、その内容を教えていただいて解決済みにしていただけると助かります。
書込番号:23183213
Windowsのクリーンインストールは、何時出来るかは分からないので、
モニタ電源は、スイッチ付きの電源タップで、手動ON/OFF切り替えにしました。
これで、とりあえず電気代節約とバックライトLEDの消耗は防止できるかな。
書込番号:23183529
2017年12月のクローンSSDが見つかったので起動したところ、PC側の「画面OFF」でモニタがスリープモードになりました。
やはりWindows10アップデートの不具合でした。
この後、各種アップデート、2年分の変更点の確認など、今日は終わりそうにないかも。(というか、すでに日付変わってるし。)
Windowsの再アップデートで同じ事にならなければ、クリーインストールしないで済みそうです。
書込番号:23206614
とてつもなく、家電関係にド素人です。
何分、分かりにくい質問ですが、よろしくお願い致します。
この商品はスピーカーは内蔵されていないとレビューに書かれてありました。
そこで、外付けのパソコン用のスピーカーをつける事は可能でしょうか?
ちなみに、スピーカーは、
https://kakaku.com/item/01702210481/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
という物です。これは、モニターに入力する先が、何といいますか?
ヘッドホンにいれるタイプでして・・。
すみません。ド素人で何と表現すればいいか分かりません。
添付ファイルの物です。
これを差し込める穴はあるのでしょうか?
また、穴がない場合、どうすれば使えますでしょうか?
マニュアルです。
https://www.download.p4c.philips.com/files/2/241e9_11/241e9_11_dfu_jpn.pdf
ピンジャックのライン入力がついているスピーカーを取り付けることは可能ですが。
PCのライン出力に接続しても同じ事かと思います。
書込番号:23161399
>kuku82さん こんにちは
お持ちのスピーカーへの接続がRCAと呼ばれるタイプですので、PC本体のヘッドホン差し込みへ接続します。
このようなケーブルをご準備ください。
https://www.amazon.co.jp/Ugreen-3-5mm-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88/dp/B00LM2Y2U4/ref=pd_sbs_23_t_0/358-9673959-2432701?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00LM2Y2U4&pd_rd_r=72da7af2-bab3-44bf-9ce4-576571b10060&pd_rd_w=qc3gG&pd_rd_wg=V4tuW&pf_rd_p=ca22fd73-0f1e-4b39-9917-c84a20b3f3a8&pf_rd_r=F14SBA7CZYA8CYPRQ5RF&psc=1&refRID=F14SBA7CZYA8CYPRQ5RF
書込番号:23161452
>kuku82さん
このディスプレーは安いので、ディスプレー内のHDMIから音声アナログ変換を行うDACの品質はあまり期待できないと思うので、もしかすると、PCのヘッドフォン端子とスピーカーに繋いだほうが良い音がするかもしれないので、両方の接続を試されたほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:23161592
皆さま、回答ありがとうございます。
穴があるんですね。了解しました。
また、PCに繋げた方が音質が良いかもとの事ですね。
とても勉強になっています。
ご紹介下さいましたURLアクセスしてみます。
写真もありがとうござました!!!
この場をお借りしまして、ありがとうございました。
女子の質問は詳しい男性方に迷惑ではないかと
ヒヤヒヤしておりました。。
丁寧にお答え頂き、感謝です!!!
書込番号:23161836
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
