おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060
- 3チューナー搭載、容量2TBの3D対応ブルーレイディスクレコーダー。
- 録画番組だけでなく、スマホで撮った写真、動画、CD楽曲を保存できる。保存したデータはスマホで見られるほか、テレビの大画面でも楽しめる。
- スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」を使えば、外出先でも録画予約ができるほか、録画した番組やリアルタイムの放送も視聴できる。
おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月19日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2023年9月9日 16:58 | |
| 1 | 1 | 2021年11月15日 20:30 | |
| 50 | 3 | 2021年1月24日 13:38 | |
| 5 | 2 | 2020年8月30日 14:04 | |
| 7 | 8 | 2020年6月25日 00:48 | |
| 67 | 39 | 2020年2月14日 11:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060
スマホ転送番組の作成がONになっていますが
スマホ転送番組の作成は不要なので、いちいち
ホーム->全機能から選ぶ->残す->スマホ転送番組一覧
で削除していますが面倒です。
ついつい忘れていると、録画番組数FULLで録画できなくなる事象が発生してしまいます。
最初からスマホ転送番組の作成をOFFにする設定はありますか。
>塞翁が馬じいじさん
メニュー > 設定 > ネットワーク > どこでもディーガ > どこでもディーガ設定 > どこでもディーガ機能
オフで、できませんか?
書込番号:25414490
DMR-UCZ2060には下記のようなメニューはないですが?
書込番号:25414544
>塞翁が馬じいじさん
なかったですか・・・
これはありますか?
メニュー > 録画予約 > 録画予約リスト > 録画予約詳細設定 > どこでもディーガ
書込番号:25414550
このDMR-UCZ2060には下記のようなメニューは全くありませんが?
ホーム→写真のような3つの画面しかありません
書込番号:25415068
>塞翁が馬じいじさん
なんか画面が変わってますね。
録画設定がどこかにあるはずなのですが、全機能から選ぶ の中に
ありませんか?
書込番号:25415147
違う機種ですが
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152640/SortID=23757821/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83X%83%7d%83z%93%5d%91%97%94%d4%91g#tab
これで解決するはず
書込番号:25415268
すでに作成されたスマホ転送番組は
全機能から選ぶ→残す→スマホ転送番組一覧
から消去する。
書込番号:25415292
予約リストを出して、番組の修正→スマホ転送番組の設定→スマホ転送番組の作成:しない
に変更しました。
これですと
番組予約の度に、この設定をしないといけませんね。
面倒なので、初期設定で、できないか、と質問させていただきましたが。
この』機種ではできないのでしょうか。
書込番号:25415301
その必要はないですよ。
スマホ転送番組の作成:しない
に変更すれば以後の予約はずっと
作成:しない
になりますよ。
書込番号:25415345
しかし、別の番組の予約の時には、あらためて、下記の操作をする必要がありますよね。
書込番号:25415374
>塞翁が馬じいじさん
ホーム→ネットワーク設定の中に、ディーガ設定がありますか?
あれば、どこでもディーガ設定→スマホ転送番組の作成を選んで、しないに設定
これでなければ、お手上げです。すみません。
書込番号:25415505
ホーム→ネットワーク設定の中に、写真のように、ディーガ設定がありません?
この機種は、どこでもディーガ設定→スマホ転送番組の作成を選んで、しないに設定、
できない機種なのでしょうか。
これでなければ、お手上げですかね。
書込番号:25415646
>塞翁が馬じいじさん
メーカー回答によると、この機種は、初期設定では、指定できないそうです。
予約のたびに、設定を入れる仕様とのことです。
残念ですが、その都度設定するしかなさそうです。
無駄に時間をとらせてしまい、申し訳なかったです。
書込番号:25415655
こちらの機器を譲ってもらうのですが、テレビがありません。
最新の機器はスマホで設置設定できるのは知ってるのですが、このDMR-UCZ2060もスマホがあれば初期設定できますか?
書込番号:24447232 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ですが、UCZ2060ではテレビでしか設定画面は見られないと思います。
書込番号:24447544
本機を購入しました。しかしどこでもディーガが登録できません。『通信エラーが発生しました。スマホのネットワーク接続を確認してください』と出ます。どこでもディーガの初期設定で『登録可能な機器』にちゃんと本機が表示されて選択できます。本機は正常に有線接続完了し、本機表示のゲートウェイアドレスとスマホの接続したサーバーアドレスは一緒で同一LAN内です。ルーターのupnpもONです。そもそも直前まで同環境でソニーのレコーダーでリモート出来ておりました。パナの他アプリのメディアアクセスやリモートプレイヤーも同じ感じでダメです。原因が全く分かりません…
書込番号:23631777 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>かしわもてぃさん
ルーター側から一旦再起動した方が良い気がします。
電源抜いて試してみては如何ですか?
書込番号:23631965
>kockysさん
お返事ありがとうございます。ルーターも再起動したのですがダメでした(泣)なぜかスマホのwi-fiをaからgに変更したらいけました(謎)ありがとうございました。
(_ _)
書込番号:23632202 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
本機ではないディーガを使っていますが、スマホ側のどこでもディーガが急に繋がらなくなることがあります。本体のアクセスポイントが勝手に切り替わるのが原因のようで、都度スマホ側のアクセスポイントを合わせて使用しています。
書込番号:23924800 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種で気になる仕様があります。ディーガには4kアップコンバート機能がありますが、それを放送中の番組でも機能させれるのはディーガの中でも上位機種だけと認識してます。しかし何かで『UltraHD再生可能機種は放送中の番組も4kアップコンバート出来る』と見た記憶があります。
DMR-UCZ2060はレギュラー機種だと思ってるのですが(見た目だけで思ってるだけですが)、この機種だけ同じ外観のディーガの中でも唯一『UltraHD』を再生可能です。つまりこの機種は放送中の番組も4kアップコンバートするのでしょうか?ただそうだとして、2018年という旧機種なのに2019年の機種よりも高性能ということがあり得るのでしょうか?何か他の部分で性能が劣るなど、気になります。
(_ _)
書込番号:23630875 スマートフォンサイトからの書き込み
>かしわもてぃさん
4K出力は可能です。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/4k/ubz2060.html
他の機種とくらべてどうなのかは分かりません。
書込番号:23631092
しばらくは型番にUがはいっているかで見分けがつくのでは。
書込番号:23631358
Panasonic DIGA DMR-UCZ2060とEOS KISS MでのUSBケーブルを使った接続について
ケーブル接続してメディアを使うという機能にてカメラ画像をレコーダーに取り込みたいのですが「USB機器として認識できません。このUSB機器はMTPモード/PTPモードで動作しています。」と表示されます。
どちらかのどこかで設定が変えられたりしたら使えるようになるのでしょうか?
どんな事でもいいです。何かしら分かる方、教えて下さい。
書込番号:23488632 スマートフォンサイトからの書き込み
>yogoちゃんさん
USBメモリーにコピーしてもだめですか?
書込番号:23488729
EOS KISS MのUSBは、PictBridge用で、プリンタとのダイレクトプリントにしか使えないと思います。
スマホのCamera Connectアプリで写真保存後、おうちクラウド機能使ってDIGAに転送すれば良いと思います。
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissm/feature-wifi.html
https://panasonic.jp/diga/products/ubz2060/m_photo.html
書込番号:23489302
EOS M5 で確かめました。
オルフェーブルターボさんが書かれたように
SDカードを取り出してPCでUSBメモリにコピーしてUSBメモリを使うのがパナソニック公認の方法です。
確かにできました。
またSDカードをカードリーダーを使って取り込むこともできます。
ただこれはパナソニック非公認の方法です。実行するときは自己責任でお願いします。
私はごく普通の iBuffalo BSC09U3 および Transcendの型番なし(SD,microSDのみ対応)のものの2つのカードリーダーで可能であることを確認しました。
書込番号:23490053
申し訳ありません。こちらの機種は SCZ2060 でした。多分この辺の造りは同じだと思いますが違った場合はご容赦ください。
書込番号:23490066
いろいろ調べたりしていただき助かります。
スッキリしました!
書込番号:23490143 スマートフォンサイトからの書き込み
UCZ2060の活用ガイド(p107)によれば、USB機器(ビデオカメラ等)と本体前面のUSB端子を接続する
とあります
書込番号:23490154
>不具合勃発中さん
ご指摘のニュアンスがとらえきれていないのですが
誤>SDカードを取り出してPCでUSBメモリにコピーしてUSBメモリを使うのがパナソニック公認の方法です。
正>SDカードを取り出してPCでUSBメモリにコピーしてUSBメモリを使うの「は」パナソニック公認の方法「のひとつ」です。
ということでしょうか。それならその通りです、
書込番号:23490744
>クロピドさん
この様に書かれると、USBメモリ以外の方法が無いように取られるので。
何時から『SDカードを取り出してPCでUSBメモリにコピーしてUSBメモリを使う』方法がパナの公認になったのか知りませんが、
10年位前のレコーダ(BW770)では、USBケーブル接続でSONYのビデオカメラから取り込んでいました。
書込番号:23490791
【困っているポイント】
テレビの電源を落とすと録画が切れてしまうので困っています。
予約録画でも、見ている番組でもテレビがついてさえいれば録画出来るのですが、テレビを消すと録画が止まります。
予約録画だと一旦テレビを消して録画が中断しても、テレビをつけると録画再開されます。
テレビの電源が付いていない状態だとそもそも録画が始まりません。(主電源は入ったままです)
地デジ、BS、CS共に同じ症状です。
テレビは結構前のパナソニックTH-49DX750です。
壁のアンテナは一つなので、手元にあった日本アンテナのダブル分波器S2DSUVとHDMIを使って接続してます。
分波器の出力1がレコーダーに出力2はテレビに繋がれています。
パナソニックに電話したり機器を持ち込んで見てもらったのですが、問題は見つかりませんでした。
色々なサイトを見て電源の連動を切るというのもしてみたのですが改善せず困っております。
テレビは以前から使っていましたが、ディーガは引っ越しを機に購入したばかりです。
思い当たることがある方がいらっしゃいましたらご教示下さいますと嬉しいです。
TVの番組表から予約録画してるならばDIGAの番組表で録画する。
書込番号:23216370
なんとなく分波器辺りが怪しい気がするのですが
最初にテレビとレコーダーの両方のビエラリンクを「切」する
その後切り分けの為に次の事を順番にお試し下さい、変化がなければ元に戻し次の事を試す
1 テレビ側のアンテナケーブルを地デジのみ外す
2 BSのみ外す
3 両方とも外す
4 HDMIケーブルを外す
5 アンテナケーブルとHDMIケーブル両方を外す
取りあえずこれで何かの変化があると思うのですが、
アンテナケーブルがもう1本余分に有れば次のこともお試し下さい
6 分波器を外し壁からのアンテナ線をレコーダーの地デジ入力に繋ぎ
もう1本のケーブルをレコーダ−の地デジ出力とテレビの地デジ端子に繋ぐ
7 BSの方でも同様に試してみる
ここまでで何らかの変化がなければちょっとお手上げです
書込番号:23216392
>半額たぬきさん
地デジもダメというのが解せません。。
ありがちなのがBSの電源供給をテレビから実施している。なのですけどね。
レコーダーの電源供給設定はどうなってますか?
あとは上記とケーブル接続ミスも重なっているでしょうか?
切り分けはテレビのアンテナケーブル外してレコーダーのみでみれるか?
アンテナケーブルはレコーダーからテレビに入れる接続が良いと思うんですけどね。
書込番号:23216421
BS/CSだけなら十中八九分配器の通電端子数が原因なのだけど地デジもそうだというなら、地デジとBS/CSを混合して伝送していて途中にアンテナ線から電源供給するBS/CS用ラインブースターを使っているとか。
テレビからラインブースターの電源供給していて分配器が一端子通電型ならラインブースターがオフの状態になって信号が途絶してしまうとか。
書込番号:23216662 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやらテレビがレコーダーを制御して録画させてるようで、テレビの電源が切れると制御が切れて録画が止まるような感じに聞こえるんだお
レコーダーのリモコンを使ってレコーダーの番組表で録画するか、テレビの節電機能がONになってるようならOFFにしたら改善するかも
書込番号:23216759 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんなに丁寧にレスを頂いてありがとうございます。
一つずつ試していって、結果を報告させて頂きます。
今はディーガ側の画面、リモコンで予約操作をしています。
ちょっと気になったことがあるのですが、分波器に4k8kと書いてあります。
ディーガが4k用の分波器認識しないということはあるのでしょうか?
書込番号:23217124
断線したり汚れたりしてなければそんなことはないんだお
そもそもHDMIケーブルを使ってテレビからレコーダーに映像を送る機能がないんだお
分波器からの信号を受信できなければ録画は一度も出来ないんだお
書込番号:23217180 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのケーブルを1本でも抜くと ディーガ側で番組が映らなくなることが分かりました。
これが何かヒントになりますでしょうか?
書込番号:23217590 スマートフォンサイトからの書き込み
半額たぬきさん
油 ギル夫さん の書込番号:23216662
ラインブースターの使用の有無、配器が一端子通電型 については
如何ですか?
書込番号:23217674
HDMI端子を外せばテレビにレコーダーからの画像が映らなくなるんだお
BSのケーブルを外した場合は、もしパラボラアンテナを設置して視聴している場合でレコーダーの電源供給をOFFにしている場合は録画も視聴もできなくなるんだお
地デジのケーブルを外した場合はレコーダーには全く影響がないんだお
なのでスレ主さんのゆう通りならどうなってるのか東くんにはさっぱりわかりません
もしかしたら分波器の出力側のケーブルを壁の端子に接続するような、かなりおかしなことになっているのかもしれないんだお
写真で撮影してどことどこが繋がっているか説明してもらえないと、もうお手上げ┐('〜`;)┌
書込番号:23218209 スマートフォンサイトからの書き込み
>日本アンテナのダブル分波器S2DSUV
全通電タイプですね。
思い付いた可能性を書きます。
レコーダーのBSアンテナへの給電が共聴アンテナになっていてBSアンテナに給電していない。
BSアンテナへ給電しているが、レコーダー側の地デジとBSアンテナ入力端子に分波器のアンテナケーブルを逆に接続しておりBSアンテナに給電出来ていない。(分波器の地デジ出力は通電しない仕様のため)
書込番号:23218266 スマートフォンサイトからの書き込み
ラインブースターを使っているか、共聴アンテナなのか…はじめて聞く言葉ばかりで調べることが出来なかったので、
アンテナを設置した電気工事の方に連絡して聞いてみようと思います。
あとは配線ですよね、夜が明けたらもう一度説明書とにらめっこしてみようと思います。
それでも改善しない場合はもう一度皆さんのお力添えをお願いすると思いますが、どうぞよろしくお願いします!
書込番号:23218639
他の方も言われていますがBS/CSだけなら給電の問題で考えられますが
地デジもとなると分波器の故障か配線間違いしか考えられません
>共聴アンテナなのか…
一軒家ですか、集合住宅ですか、まさかケーブルテレビではないでしょうね
抜いたケーブルは地デジですか、BSですか、HDMIですか、それともどれを抜いてもですか
録画が出来ないのではなく全く映らないと言う事ですか
前のスレで書いた提案、6と7は試されましたか
問題を切り分ける為に最小構成で試す必要があります
分波器を外し壁からのアンテナ線をレコーダーの地デジ入力端子に直接繋ぐ
テレビとレコーダーをHDMIケーブルで繋ぐ
この状態でテレビの電源ON/OFFでどうなるかお試し下さい
問題無ければ今度はBS入力端子に繋ぎ換えて試してみる
この時安全装置が働いてBS電源供給が切れる場合があるので
DIGAの「放送設定」の「放送受信設定」「受信アンテナ設定」でBSを選び「アンテナ電源」を確認する
問題が有ればHDMIケーブルを抜いて試してみる
(当然映像はテレビには出ませんがDIGAが録画できているかは録画ランプで判るはずです)
確認後HDMIケーブルを繋いで録画物を確認する
ここで問題が有るようでしたら正直お手あげになります
問題無いようでしたらHDMIで何らかの信号又はノイズなどで誤作動しているのかも知れません
どちらも問題無ければ分波器を繋ぎ取りあえず地デジのみを繋ぎ確認する
次にBSのみ、両方共と徐々に増やして確認していく
それと結果報告はこれを試したらこうなったと正確に書いて頂かないと判断できません
出来ればテレビ裏とレコーダー裏や分波器のアンテナ配線部分などが判る画像等を見せていただくと判断材料になります
かなり希有な症状なので決して面倒くさがらず一つ一つ確実に試していかないと問題は解決しませんよ
書込番号:23218662
>juliemaniax様
たびたび恐れ入ります‥
まずアンテナ配線ですが
壁から分波器でレコーダーの地デジ入力、bs入力へそれぞれ繋ぐ
その上でレコーダーからテレビへそれぞれ出力すると
全てが映りませんでした ※hdmiはあり ※パナソニックの説明書ではA配線
なので、壁から分配器で2分配
その後、それぞれ分波器で入力して全て映ってます ※hdmiはあり
あとテレビ、レコーダーの設定で連動しそうなものは
全てオフに、ビエラリンクもオフに
その上で以下のことを
試してみました
テレビ地デジのみダメ
2 BSのみ外す
全てダメ
3 両方とも外す
全てダメ
4 HDMIケーブルを外す
レコーダーのみダメ
すみませんよくわかりまんでした
全てダメ
7 BSの方でも同様に試してみる
全てダメ
>共聴アンテナなのか…
一軒家です
ケーブルテレビではなく
通常のアンテナ壁配線で穴は1つです
テレビの電源が切れると録画の1という表示が点灯から点滅となり録画中断
テレビの電源を入れると点灯に戻り録画再開
まるでテレビと一心同体です
全てダメ 映りませんでした
特に問題なさそうです
hdmiケーブルを抜いていても同じ症状でした
やっぱりテレビの電源とともに録画中断します
hdmiケーブルは無罪確定でしょうか‥
地上とbsのnhkで試しましたが
録画物はぶつ切り状態でした
テレビはth49dx750
レコーダーはdmr ucz2060 となります
パナソニックさんに出張サポートしていただくしかないのかな‥
皆様すみません
書込番号:23220264
半額たぬきさん
>2 BSのみ外す
全てダメ
ココからの推定です。
ブースターを使用していて、本来使用すべき電源部を接続していない。
テレビのBS/CSアンテナ用の電源でブースターが動作している。
この推定にも以下の疑問が残るのですが。
・テレビの電源ONで、常時BS/CSアンテナの電源供給をする?
省エネのために、テレビのチャンネルを地デジにした時は、
電原オフになるはず。
・テレビからは電源供給できて、DIGAからは出来ない?
過負荷なら、DIGAの電源供給設定がオフ(切)になるはず。
ブースターの有無を目視確認するか、アンテナ設置業者に確認してください。
工事の明細書でも良い。
書込番号:23220339
訂正
>ブースターを使用していて、
地デジも増幅する混合ブースターを使用していて、
書込番号:23220346
なんだかクイズみたいになってきたんだおσ(´・д・`)
ただ単純にどことどこを繋いだのか詳細に説明するか、できないなら端子の写真を撮影して見せてくれないと難しすぎだお
書込番号:23220380 スマートフォンサイトからの書き込み
たとえばこんなものを使って
http://www.aikoubou.co.jp/seihin/chideji/AK15100U.html
分配器が全端子電流通過でなかったら起きるかも。
書込番号:23220420
そうゆえば東くん家はケーブルテレビなんだけど家族が電気代がもったいないと色々コードを抜きまくって電源供給器のコードを抜いたことがあって
ケーブルテレビが映らなかったんだお(ノ_・。)
家ではこんなような機械が(実物じゃないお)付いてるんだお
書込番号:23220516 スマートフォンサイトからの書き込み
半額たぬきさん検証ご苦労様です
数珠繋ぎ配線 ダメ
最小構成 ダメ
地デジ側抜き OK
BS側抜き ダメ
HDMI抜き 関係なし
先ずHDMI連動に関しては問題なさそうです
当方のDIGAで確認した所、録画中にアンテナケーブルを抜くと録画ランプが点滅し録画が途切れ
同じ現象が再現出来ますので、テレビの電源を切るとアンテナからの電波が途絶えている事は確定でしょう
これらから考えられるのはアンテナ設備側の問題で、yuccochanさんが指摘されているブースターが最も疑わしいです
パナのテレビのBS電源はレコのBS電源に連動する為DIGAの電源ON時はOFFになり一見関係無さそうですが
ひょっとして分波器S2DSUVを通すことでDIGA側のBS電源をテレビ側が認識できずにONのままではと推測します
BSアンテナには電源が必要ですが、テレビやレコーダーが供給しますので別途電源を付ける必要がありません
一方ブースターには通常は別途電源部がどこかにありそこから供給することが多いですが
現在何故か電源が供給されなくなっているのではないでしょうか
今回たまたまテレビからの電源だけでアンテナとブースターの両方が動作したが
テレビOFF時にはDIGAの電源だけでは動作出来なかったのではと推測します
恐らくいまでもテレビ単独なら問題無く見られてるのではありませんか
ではブースターの電源が何故供給されなくなったかは推測ですが
1 電源部が故障した
2 引っ越しされたとの事なのでもしかしてブースターの電源部の電源を入れていない
ブースターの電源部は屋根裏かマルチメディアボックス、
或いはどこかの部屋のアンテナ端子のそばにあるはずですので探してみてください
書込番号:23220879
分配器の型番が分かればはやいのですが。
分配器の出力をそれぞれ入れ替える。
テレビのアンテナ電源を切る。
ディーガのアンテナ電源をオンにする。
ディーガを念のためBSチャンネルに合わせる。
テレビで地デジをみる。
ディーガの電源スイッチを切る。
これで映らなくなったらブースターが設置されていてアンテナ電源は受信機器からという事になります。
もしブースターの電源アタブターがあったとして故障やコンセントに挿してない場合は機能しないので全て映りません。
多分テレビのアンテナ電源を切るだけで映らなくなると・・・・・・・
書込番号:23221612
つい先日より私も使い始めましたところ、同様のことが起こっており冷や汗をかきつつ対処しました。
私の場合予約が実行されておらず判明した次第ですが、予約内容確認すると「予約期間中にAC電源が抜けていた」とありましたが、そんなことするわけもなく情報収集にあたっているとスレ主さんの内容を確認しました。
皆様の意見を確認しつつ、前のレコーダーの接続と同じ(電源以外の新規はなく差し替え)だったので商品故障か?と頭をよぎりながら、そういえばコンセントは違う箇所に差したなと思い返し、試しに前のレコーダーのコンセントの位置を交換(まだ録画が残っていたのでHDMI線は別に接続しコンセントはそのまま)してみたところ、、、あたりでした!
使用していた電源タップはPC用のようでテレビを切ると完全に電気が遮断されるようで新しいレコーダーもAC電源を抜いた状態と同様になっていたようです。
使用していた電源タップはサンワのシンクロタップという商品で1口はパソコン口、他の3口は連動と記載されています。
パソコン口にはパソコン、その他の口に当レコーダーのコンセントを差していました。
スレ主さんの内容とは見当違いかもしれませんが、念の為報告させて頂きます。
今考えれは明らかにおかしいと思うことがありました。
1.テレビ電源が入っているときはレコーダーの表示部に時計が表示されるのにテレビを消すと消える
2.テレビの電源が入っていないときにレコーダーをリモコンで操作しようとしてもまったく受けつけない
コンセントを差し替えたところ、上記問題はすべて解消しました。まあ当たり前ですよね電気が通ってなかったのだから。。。
書込番号:23223870
電源連動タップとかゆうのがあるなんて知らなかったお(@ ̄□ ̄@;)!!
これならスレ主さんのゆう症状と全部と合致するんだお
書込番号:23224237 スマートフォンサイトからの書き込み
まるでテレビと一心同体です
電源は連動してませんね。表示が消えるはずですから。
書込番号:23224366
>美良野さん
本当だ
見落としてたお(>ω・)てへぺろ
タップの連動でもないとなると、レコーダー側からBSに電源供給しているとスレ主さんはゆってたからブースターじゃなさそうだしさっぱりわかんないんだお┐('〜`;)┌
やっぱり配線やレコーダーの録画失敗した時の予約一覧にある文章を見せてもらえないときびしいお(ノ_・。)
書込番号:23224457 スマートフォンサイトからの書き込み
推測するとラインブースターをテレビから電源供給。
分配器がテレビ側のみ電流通過。ディーガからは電源供給できず。
取り敢えずは
分配器の出力を入れ替えてディーガから電源供給。
テレビを観たいときはディーガを起動しておけば観れる。
これで録画する時テレビをつけなくてすむ。
まあテレビを観ない時でもディーガを起動してることもあるからね。いろいろ勿体無いけどね。
分配器を全端子電流通過に取り替えるのがベストなんだけど。
書込番号:23224934
>美良野さん
スレ主さんは分配器と分波器が一体型になったS2DSUVとかゆうメカを使ってて、全通型だから
接続やBSの電源設定が間違ってなかったりショートしたとレコーダーが判断してBSの電源を切ってなければ、電気は供給されてるんだお
書込番号:23224967 スマートフォンサイトからの書き込み
>>なので、壁から分配器で2分配
これを見て想像したので実際はどうか分かりません。
分波器S2DSUVは使ってないと勝手に判断しました。
書込番号:23224989
特に問題なさそうです
気になるのはアンテナ電源がオンになっているかが明確になっていないこと。
分波器S2DSUVを接続していた時ただオンになっていなかったのかも。
それだと分配器はいらないけど。
書込番号:23225070
ブースター犯人説を裏付ける方法を思いつきましたのでお試し下さい
ダブル分波器S2DSUVを使った、テレビ電源を切ると映らなくなる状態の配線 (ご相談時の配線)で
先ずレコーダーのBSアンテナ電源が「入」になっている事を確認する
テレビとレコーダーの電源を入れて正常に映っている状態で
テレビのBSアンテナ電源を「オフ」にする
「メニュー」「機器設定」「設置設定」「受信設定」「衛星BS」でアンテナ電源を「オフ」にする
この時点で恐らく症状が再現されると思います
念の為にBSアンテナ電源を、レコーダーは「切」テレビは「オン」にするとどうなるでしょうか
因みにテレビ単独で壁から配線すると問題無く見られていますか
書込番号:23225177
他の部屋にテレビがあれば簡単なんだけど。
スイッチON OFFだけで。
書込番号:23225207
皆さんありがとうございます。
まだ解決してないのですが、今晩でも返信させて頂きます!
書込番号:23227650 スマートフォンサイトからの書き込み
本日アンテナを設置して頂いた業者さんに見て頂いたところ、無事に録画できるようになりました。
結論としては、室内用のブースターの電源がつけられていなかったと言うことです…
日本アンテナのNSB42DSUEという電源分離式のものを使っていて、業者さんが電源部分を家の端に置いてあるのが見つかりました。
ビエラがDC15V(最大4w)なので、テレビをつけている時だけブースターに電源を供給している状態だったため、このような状況になっていたとの説明でした。
初歩的なミスで皆さんのお手を煩わせてしまってすいませんでした。
様々なご助言、本当にありがとうございました!
書込番号:23228667
がびーんΣ(゚Д゚)素人以下の業者だね。
書込番号:23228902
取りあえず無事に映るようになって良かったですね
脱着式の電源部を設置しないなんてあまり考えられないミスですね
まあ適当なことを言っていますね
DIGAのBS電源出力もDC15V(最大4w)ですので
テレビ単独で動作するならレコーダー単独でも動作するはずです
電気の知識は余り無いのですがテレビとレコーダーの2台ぶんの出力で
偶々動作していただけなんじゃないでしょうか
因みにDIGAはお部屋ジャンプを有効にすると常時BS電源を出力します
電源部を設置したのですから、テレビとレコーダーのBS電源出力は
どちらもOFFにした方がトラブルが発生しにくいのではと考えます
更に僅かでも省エネになりますからね
書込番号:23229415
更に僅かでも省エネになりますからね
どちらもオフにしたらBSアンテナのコンバーターに電源供給されないのでは?
BSアンテナへの電源供給はどちらもオンが正解だと思う。
書込番号:23229554 スマートフォンサイトからの書き込み
今のままだとそうですよね
私なら、アンテナはDIGA経由にして、TVはオフにするけど、スレ主さんはもう触りたくないかも?
書込番号:23229687
NSB42DSUEはブースター本体からBSアンテナへ電源供給なのでオフでいいでしょう。
書込番号:23229886
そんな事は無いです。
ブースターは、BS/CSアンテナと同じDC15Vで動作するようになっていて、
ブースターの電源部は、BS/CSアンテナの電源供給も行えるようになっています。
ですので、テレビ/レコーダーのアンテナ電源供給はオフでも全く問題ないです。
私的には、電源供給オフに設定するのが原則だと考えています。
公称値のDC15Vは、実際には何Vか?
15.01Vかもしれないし、14.99Vかもしれない。
もし、テレビ/レコーダーの電圧が上記だったと仮定すると、
15.01Vと14.99Vがショートした状態になります。
テレビ/レコーダーには保護回路が付いていて、
ショート状態でも壊れないようになっているのですが、
「ショートしていても保護回路で壊れないようにしている」
私的には、この状態を放置する事が、気分的に良くないです。
書込番号:23229957
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
