おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060
- 容量1TBの3チューナー搭載のブルーレイディスクレコーダー。
- 録画番組、CD楽曲、写真・動画をためて、スマートフォンで楽しめる「おうちクラウドDIGA」機能を搭載。ハイビジョン映像(2K)を4K映像に変換できる。
- ハイビジョン画質での長時間録画に対応し、最長15倍の長時間で、同時録画も可能。ハイレゾ音源対応で、スマートスピーカーと連携できる。
おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060パナソニック
最安価格(税込):¥69,800
(前週比:±0
発売日:2018年10月19日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2022年6月18日 19:42 | |
| 0 | 0 | 2021年3月17日 05:38 | |
| 3 | 3 | 2021年3月7日 15:55 | |
| 4 | 5 | 2020年8月16日 20:35 | |
| 4 | 5 | 2020年8月14日 08:08 | |
| 14 | 8 | 2020年7月18日 20:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060
昨日の夜から電源を入れると
はっきり再生、ゆっくり/はっきり再生、切
の3項目をリモコン操作してないのに、リモコン操作しているみたいに行ったり来たりするようになり、電源を入れる、切るのみしか操作ができなくなってしまいました。
電源を切り、コンセントを抜いたり試しましたが、改善しませんでした。
これは、故障なのでしょうか?
購入して2年ほどです。
書込番号:24799798 スマートフォンサイトからの書き込み
動いてるタイミングでリモコンの電池抜いてもまだ動いてんのかな?
リモコンの電池抜いて停まるならリモコンの故障だけど。
書込番号:24799807
・録画番組・録画予約番組にラベルが付けられる
・繰り返し録画予約をしておくとラベルが継承される
・ラベルの名前は変更できる
ことは説明書などを見て分かりました。
このラベル、「録画一覧」の「すべて」リストで表示したりすることはできないでしょうか?
どこでもDIGAも見てみたのですが、該当する機能を見つけることができませんでした。
ウチでは1つの録画機を2人で共有しています。どちらか1人しか観ない録画番組にはラベルをつけることで、視聴・削除しやすいようにしています
録画番組の整理・削除をする時、「すべて」リストでラベルの有無や種類が判別できると便利なのですが。
書込番号:24025542 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通り、アプリ「どこでもDIGA」に本機が認識しなくなりました。
Wi-Fiルーターの調子が悪かったため、再起動するために電源コンセントを抜きました。その際、めんどくさかったためテレビレコーダーのコンセントも一緒に抜きました。そこからどこでもDIGAにレコーダーが認識しなくなりました。
どなたか解決策がわかる方ご教授願います。
【症状】
アプリ側
・テレビのリアルタイム視聴可(どこでもDIGAで)
・認識していた時までの録画番組視聴可
・エラーメッセージ「(30010100)接続できません」
レコーダー側
・接続テスト結果「OK」
・宅外リモート接続機能「入」
・レコーダーのゲートウェイアドレスとどこでもDIGA使用端末(iPhone)のアドレス同一(同一LAN内)
・LAN接続形態「有線」
・録画等レコーダー自体の他の機能に不具合なし
【試したこと】
・レコーダー電源OFFコンセント抜10分放置
・有線を無線に変える
・アプリ消して再インストール
・どこでもDIGA使用端末(iPhone)-ルーター間の接続
を5GHz帯を2.4GHz帯に変更
・どこでもDIGA使用端末(iPhone)再起動
・宅外リモート接続機能入→切を切り替える
書込番号:24007468 スマートフォンサイトからの書き込み
もろもろ機器の再起動はされてるようですが、回線機器はどうでしょう。
WiFiルーター以外の回線機器(ONU等)があれば再起動して見て下さい。
単純に機器のコンセントを抜いて、再度コンセントをさす操作で良いと思います。
念の為WiFiルーターも同時に再起動してみて下さい。
書込番号:24007543
ONUも再起動しました。
状態を追加すると、
・スマホタブレットPCからインターネットは繋がります。
・レコーダーとルーターは繋がってます。(無線でも)
・レコーダー→ルーター(ONU)→インターネット のルーター→インターネットが繋がらない状況です。なのでインターネットを介してどこでもDIGAとレコーダーが繋がらない状況になってます。
書込番号:24007661 スマートフォンサイトからの書き込み
お騒がせしましたが解決致しました。
ルーターの設定を2.4GHzのチャンネルを1、5GHzのチャンネルを36に変更したところ解決しました。
流れ的には、Panasonicに電話→20分待ちようやく繋がり、ルーターの問題だからルーターのメーカーに聞いてくれ→ルーターのメーカー(BUFFALO)にチャット問い合わせ→即対応、解決 って感じでした。
書込番号:24007688 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りです・・・
今、繋いでいる液晶のビエラは、BSが、付いて居ないので
ほぼ、このレコーダーのモニターと化して居ます!
ならば、PCのモニターに繋いでも映像が、見えるのならば、
そっちの方が、安上がりで良いのかも?
PC用のモニターに繋いで映像を見ている方は、
実際にいらっしゃいますか?
HDMIの入力が、あれば、出力側は、PCじゃ無くても
大丈夫なもんでしょうか?
一応ですがPCモニターでも、問題なくディーガは見られます。
以前アイオーデータの4kPCモニターで見ていました。
書込番号:23604131
>mksntrohyktさん
DIGAとPCモニターの接続なら、過去スレに例が出ています。
当然ながら、スピーカーのないモニターでは音が出ません。
書込番号:23604149
>PCのモニターに繋いでも映像が、見えるのならば、そっちの方が、安上がりで良いのかも?
>PC用のモニターに繋いで映像を見ている方は、実際にいらっしゃいますか?
SONYのレコーダー・SHARPのレコーダー・スカパーDVRをAVアンプ経由でPCモニターに接続して視聴してます。
Philips(LG製)だけど、他社も細かな画質調整は内蔵して無いので映画視聴時に色味(色調)が良くないです。
SONY製(43インチ以上)モニターなら綺麗に観られるかもね。
書込番号:23604158
>nato43さん
>あさとちんさん
>TWINBIRD H.264さん
皆さま、ありがとうございます!
大丈夫なんですね!
参考になりました!
PCモニター側で受け付けない様な書込みを見たので
ちょっと心配になりました・・・
書込番号:23604173
画角が4対3のHDMI付きモニターの場合だと上手く表示されない物があります。
書込番号:23604266
本機をリビングで使っています。
寝室にあるテレビ(ソニーKDL-22EX300)と本機をバッファローの無線LANルーター(WSR-1166DHP3)を含んで
有線LANで繋がっています。
購入後、LANケーブルを接続しただけで自動で通信設定が完了し、
問題なく寝室のテレビからリビングの本機に録画したものを視聴出来ていたのですが、
最近になって、突然見れなくなってしまいました。
通信テストで確認しても問題なしと言われますが、テレビから見ようとすると、
サーバーに接続できませんと言われてしまいます。
どなたか分かる方、いらっしゃいますでしょうか?
>nekozyarashiさん
テレビとルーター、レコーダーの電源プラグを抜き、2分後差し込んでみてはいかがでしょう?
書込番号:23595872
全てのプラグを抜いてやってみましたが、ダメでした。
状況は変わっていません。
書込番号:23596756
nekozyarashiさん
今やLANに繋がる家庭用機器が増えて、知らない間に別な機器が登録になって、このテレビが外れたかも。
このレコのメニューでそのテレビが登録になっているかどうか。
登録に上限はあります。
書込番号:23597105 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
なるほど、もう10年経っているテレビなので、
そういう事なのかも知れませんね><
書込番号:23598109
スレ主さん
以前まではDLNA再生ができていたのですよね?
テレビ、レコーダーどちらかがネットワークに正常接続されていないのかも。
両機のIPアドレスはどんな数字になっているでしょうか?
192. 168. 3. 5(又は169. 254. 22. 11)
とかの数字です。
なお、この数字をここに書き込んでもセキュリティ上はまったく問題ありません。
IP確認の仕方はテレビ、レコーダー各取説を参照してください。
書込番号:23598720
DMR-2CT100だけに限らず、似たような形で容量も一緒の物が結構ありますが、とりあえず、DMR-2CT100と本機はどう違いますか?
使用用途としては、単純に番組録画のみです。
3チューナーが必要かは微妙です。
書込番号:23538309 スマートフォンサイトからの書き込み
エントリーモデルってあんまし進化させるところなくて、ほぼ同じで年度に合わせて型番変えました程度のものだと思うよ
いちお2019年モデルで若干便利機能(?)が増えてるようだけどぶっちゃけ使うような機能とも思えないし
https://panasonic.jp/diga/products/19sum_function02.html#cloud
https://panasonic.jp/diga/products/19sum_function02.html#message
3チューナー必要かどうかに関しては3番組録画するかどうかっていうのが一番わかり易いところなんだけど、2番組で十分って場合でも落とし穴が会あって
例えば
NHK:A,10:00〜10:30、B,10:30〜11:00、C,11:00〜11:30
フジ:D,10:00〜12:00
↑こんな感じで1つのチャンネルで連続した番組を録画、もう1つのチャンネルで別の番組を録画する場合
録画って開始時間より少し早く始まるので“10:30”、“11:00”に一瞬3番組録画になってしまう
Wチューナーだと2番組しか録画できないけど番組Dを途中で切れないので、10:30の少し前にAの録画を切る(場合によっては最後が少し切れる)かBの録画を10:30丁度に開始する(場合によっては番組の頭が少し切れる)にしないとダメになるので、これを避けてWチューナーで録画しようと思うとNHKの方を手動で10:00〜11:30の予約したりしないとダメなんで、そうそう無いとしてもトリプルチューナーだと楽だよ
まあ値段の差もあるだろうから値段差とそういうケースの回避が見合うかどうかなんてのも合わせて決めるといいとは思うよ
書込番号:23538432
>どうなるさん
有難う御座います!
全く想像もできてないご回答でした。
連続時間帯での録画の件、教えて頂き
有難う御座います。
そこまで拘りがないので、
シンプルに選んでいきたいと
思います。
有難う御座います!
書込番号:23538453 スマートフォンサイトからの書き込み
あとPanasonicの製品を見てて、どう見ても同じように見えるけど型番が違う、何が違うかわからないみたいな質問がちょくちょくあるんだけど、これは販売ルートの違いで“大手量販店モデル”と“通販などその他販売モデル”みたいな感じで分かれてるだけで基本的には同じものと思っていいよ
(付属品<例えばケーブルとか>が付いてる付いてるみたいなのとか、微妙に色が違う、デザインが微妙に違うみたいな性能には関係ない違いはあったりする)
この白い小さいタイプで言うと
DMR-BCT1060(2018量販店モデル)
https://kakaku.com/item/K0001094463/
DMR-BRT1060(2018その他販売モデル)
https://kakaku.com/item/K0001093626/
DMR-2CT100(2019量販店モデル)
https://kakaku.com/item/K0001178526/
DMR-2T100(2019その他販売モデル)
https://kakaku.com/item/K0001178525/
(もちろん横長の黒いやつもこんな感じで分かれてる)
なので上手く探して買えば同じものでも安く買えると思うよ
書込番号:23538710
スレ主さん
価格.comの比較機能もご利用ください。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001094463_K0001178526&pd_ctg=2027&spec=105_4-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11_6-1-2-3-4-5_16-1,109_13-1-2-3-4-5-6-7,108_12-1-2-3-4-5,115_15-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,114_14-1,107_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,106_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,104_8-1-2-3,103_7-1-2
ただし価格.comのスペック情報は結構誤りもあるので注意が必要です。
>3チューナーが必要かは微妙です。
については、スポーツ番組延長放送などがあると意図せず3番組同時録画になったりすることもあります。
そのありも考慮して選ぶとよいと思います。
書込番号:23539017
>どうなるさん
有難う御座います!
色々な販路があるんですね。
勉強になりました。
>ローカスPCIさん
有難う御座います。
比較機能があるのは知ってましたが、
使ったことがないので、今後試して
みます。
書込番号:23539051 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
すみません、個人的なご意見をお聞かせ下さい。
FUNAI FBR-HT2010はどう思われますか?
大手メーカーと比べて、デメリットを教えて下さい。
書込番号:23542710 スマートフォンサイトからの書き込み
https://funai.jp/bd/ht2010/
フナイのレコーダーは値段安いし機能も頑張ってる(3チューナーだけどタイムシフト的な使い方も出来る)んだろうけど、ぶっちゃけUIとか基本的な部分を触ったことないのでなんともだなぁ
いちお、東芝のレコーダー作ってる会社だから全く技術が無いわけじゃないけど、評価とか見てると普通に録画するだけなら問題なさそうだけど込み入った使い方使用としたときの細かい配慮に経験の無さが出るかもしれないね
https://review.kakaku.com/review/K0001070943/#tab
他のレコーダーをいろいろ使ったことないとするならこんなもんだろうって使えるかもだけど、やはりレコーダーはDIGAを買っておくのが無難じゃないかな?と思う
そいや使ってるTVの型番とか書いてないけど今どきだったらTVにも録画機能付いてるだろうし、もしそうならTVの録画機能とレコーダーをうまく使い分けていけばいいとは思うけどね
書込番号:23542755
>どうなるさん
TVは7年くらい前に買ったシャープの物になります。録画機能はありません。
実は本日までですが、実質3万円で買えます。
主な用途は録画のみなので問題ないかなと。
やっぱりパナが良いですが、今お金が無くて。笑
正直迷ってます。
書込番号:23542765 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
