| 発売日 | 2018年10月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 166g |
| バッテリー容量 | 3750mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全365スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2026年2月5日 19:19 | |
| 7 | 6 | 2022年7月10日 09:16 | |
| 12 | 3 | 2022年5月11日 18:35 | |
| 19 | 5 | 2022年4月2日 18:25 | |
| 14 | 4 | 2022年2月6日 10:29 | |
| 7 | 2 | 2021年9月26日 18:09 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー
別の機種を購入したので、この機種は SIMカードを外して wi-fi 接続のみで使用すると、頻繁に再起動を繰り返すようになりました。
使用中に突然電源が切れ、全く操作を受け付けなくて5分から10分程度すると再起動して立ち上がります。
ある時は電源が切れてすぐに再起動がかかる時もあります。
調子の良い時は2から3時間程度使用していても再起動がかからない時もあります。
使用しているアプリに関係なくそのような現象がランダムに起こります。
バッテリーの方は SIM で使用していた時に新しく交換していますので、バッテリーが老化しているということはないです。
SIMカードを外してからおかしくなったので原因がわかる方おられましたらよろしくお願いします。
書込番号:26397073 スマートフォンサイトからの書き込み
>kotori2026さん
原因は分かりませんが、試せることとして。
ルーターの再起動。たとえ他の端末では問題ない場合でも。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
それでも解決しない場合は、ルーターを別のものに変更してみる。
書込番号:26397077
了解しました。
初期化をするのはちょっと今の使用状況ではでは難しいのですが、
原因の切り分けをしないといけないですね。
書込番号:26397081 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカードを外してから怪しいなら又入れてみて症状を観察するのが原因の特定に近道だと思います。
大陸の機器…
怪しい何かが通信を切望しているのかも…
書込番号:26397100 スマートフォンサイトからの書き込み
>kotori2026さん
古い機種ですし、基板不良による故障ではないでしょうか。
SIM挿すと正常になるのですか?
書込番号:26397212 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM をもう一度戻せば分かりやすいと思うのですが、SIMを触って破壊されないか心配で冬場は静電気も多いので躊躇してます。
書込番号:26398494 スマートフォンサイトからの書き込み
症状が悪化してきて1日に何度も再起動を繰り返す様になりましたので、必要なファイルをバックアップしてから初期化を行いたいと思います。ご回答ありがとうございました。
書込番号:26406516
現在楽天モバイルを加入して楽天 SIM を使っています。繋がりが悪いので b mobile の SIM を買って
デュアル SIM として考えています。始めてやるのでつながるか心配です。できるのでしょうか?
書込番号:24825993 スマートフォンサイトからの書き込み
>s02さん
DSDV機なので、両方のSIMの同時待ち受けが可能です。
確認の必要もありませんが、公式サイトで動作確認されていることを確認することも出来ます。
https://www.bmobile.ne.jp/devices/devices.html
softbank回線も当然利用可能です。
https://mineo.jp/device/devicelist/?word=nova%203&maker_id=1&sim=softbank
どこのMVNOであるかは気にしなくてもよいです。
書込番号:24826005
Bモバイルは問題ないと思いますが、Nova 3は楽天向きの端末とはいえません。
接続性の悪い楽天モバイルは課金してまで、続ける必要はないと思います。解約や日本通信やMineo
へのMNPを検討したほうがいいでしょう。これらは、通話・通信ともにお得なMVNOなのでデュアルSIMを検討する必要もありません。Mineoは10分かけ放題が550円で済みます。また、日本通信は70分無料通話がお得となっています。
書込番号:24826006
SIIMフリー機ですから、心配することはないと思いますが、
「つながりやすさ」はご利用になる地域次第です。
公式サイト等で、電波のエリアをしっかり確認しましょう。
書込番号:24826102
詳しく教えていただきありがとうございます。日本通信の B モバイルに加入したいと思います
書込番号:24828652 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく使用せず久しぶりに取り出しオールリセット後に楽天MNOsimを挿しました。APN手動設定後wifiを切るとネット通信はできるようになりました。が、アクティベーションのSMSが届かないのでLINKが使用できない。ああ対象機種じゃないからか、そうだったよなと思い出しました。以前は他の楽天対応機種に一時的にSIMを挿して楽天から送られてくるSMSで送られてきた認証コードをこちらの機種に入力し、まさにこの電話機で楽天LINKも使えていたのですが、その方法はできなくなったようですね。リセットするんじゃなかったなぁ。
これは対象機種ではないし別機種でという方法も塞がれたみたいなのでLINKは仕方ないかと思ったのですが、有料でかまわないからと標準の通話アプリを使用して電話すると「モバイルネットワークが利用できません」と出て、この携帯から電話することが一切できません。楽天のバンド3と本来終了のはずの26も飛んでいるのに。ま、だから通信はできるのですけど。
simで通信をやろうとするとAPN設定やらで手続きが必要だけれど、通話はsimを挿すだけで標準通話アプリが使用できると思っていたのですが。VOLTE機種にVOLTEsimだし。
オールリセットして久しぶりに使おうとして、標準電話でも構わないからと思ってたら上記のような状態です。不具合が多いと聞く移行ツール等も使ってないのですが。通信はできるのに通話ができないって、なぜなんでしょうか。私はなにか見落としか勘違いをしていますか。
>at_rainforestさん
今も、以前とは違う手順が必要ですが、SIM未挿入で利用可能です。
詳細な方法は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9_2
>Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1以降、認証時にRakuten UN-LIMITの挿入が必須になってしまいました。なんとか非対応端末で利用出来ないでしょうか?
IP電話ではなく、通話回線を利用する通話が出来ない理由の方はわかりませんでした。
書込番号:24740640
>at_rainforestさん
ちなみに、公式に、通話回線の通話は出来ないとなっているので、出来ないのは正常な挙動のようです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/byod/
SIM未挿入でも利用可能なIP電話を先ほど記載した手順で利用する程度になると思います。
楽天回線であれば、SMSが利用出来るようなので、楽天の基地局を目視可能な場所で本機で認証してもよいとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
書込番号:24740647
>†うっきー†さん
他端末に頼らず、無事にアクティベーションコードをLINKで受信することができました。ログオフしようが標準電話アプリは使えなくて、いざというときに3桁電話につながらなくても、品質に問題があるIPであろうと、発信着信ができるなら関係ないです。感謝します。ありがとうございました。
しかし、通信ができるのに通話が不可で電話回線はつながらないと堂々と表示されているのですね。楽天対象外端末にも、できることが記載されているのかぁ。親切、っちゃあ親切ですね。楽天モバイル、応援します。
書込番号:24741187
スレ主さんが考えている「状況」の意味をもう少し具体的に記載されてはいかがでしょうか?
例えばAndroidスマホで単純に値段やコスパの話でしたら、無難そうなOPPOだったりアグレッシブなXiaomiあたりという答えが返ってくると思います。
しかし状況というのが国際情勢を鑑みて中国メーカーは避けたいということも含むのであれば、上記2メーカーは両方とも中国メーカーなので候補から外されます。その場合Google PixelやSHARP(台湾に買収されている)、SONYなんかが検討俎上に上がるでしょうが、不具合が散見されたりカメラなど一部機能の評判がよくなかったり値段が高かったりと欠点もあります。
一方Androidという縛りを無くせば日本国内では高いながらももっとも無難そうなAppleのiPhoneという選択肢があり、一世代前のiPhoneならヨドバシなどで時々キャリア版が安く買える話も聞いたりしています。
ですので繰り返しになりますが、ご自身の希望する条件をより具体的に列記なさった方が、的確なアドバイスが聞けると思います。
書込番号:24680935
Apple以外にも、特にトラブルが見当たらないFCNTのArrows weにする手もあります。
https://kakaku.com/item/J0000036689/
ドコモ系MVNOで利用する場合でも、ドコモオンラインショップから21450円で単体購入することが出来ます。但し、画面解像度は720×1,520しかありません。
これが不満ならOppoのA54 5Gなどにするしかありません。
https://kakaku.com/item/J0000035895/
量販店などでiPhoneを23円以下で買える所もありますが、回線契約前提です。但し、単体購入できた人もいるようです。Apple製品はOSサポート期間の長さという点でずば抜けています。
書込番号:24681121
ZenFone → HUAWEIときての後継ってことは当然Androidだろうけど、大きい選択肢としては標準的なAndroidのメーカーにするかカスタムOSのメーカーにするかじゃない?
カスタムOSと言えばXiaomi、OPPOの実質二択になるだろうし、標準的なAndroidとなると選択肢はかなり広くなる
ZenFone、HUAWEIもカスタムOSなのでXiaomi、OPPOでもいいかもだし、でもZenFone、HUAWEIはこの2メーカーは標準的なAndroidに近いしとなると、他のメーカーにしておくのが無難な気もするし…
最後に大まかなメーカーが決まったらサイズやら値段で機種を絞っていくとかそんな感じになるんじゃないかな?
書込番号:24681141
Huaweiは価格以外にも品質面・サポート面が優秀だったけど、同等と言えるメーカーはなかなか無いんですよね。
書込番号:24681158
やはりXiaomiまたはOPPOしか無いでしょうね。Galaxyはシェア世界一の癖にもう使い物になりませんし。
OPPO Reno 5Aを手にしてみて、ミドルクラスモデルにも関わらずハイスペックモデルに匹敵する性能(反応速度やカメラはハイスペックモデルと同等、液晶は有機ELよりも綺麗)を体感したし、HUAWEIと比べても上な部分(3本指でスクリーンショットはHUAWEIはタブレットでは出来るがスマートフォンでは出来ない)が大半です。
書込番号:24681221 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更しようかとaquos wish を店頭でさわってみたのですがカメラ性能があれっと思うほど画質が悪い、一方でnova3は3年以上も前の機種なのにカメラは相当性能が高いのではないかと思うのですがいかがでしょうか
書込番号:24581707 スマートフォンサイトからの書き込み
>数馬100%さん
新しいものが全てにおいて過去のものより優れているとは限りません。特にメインチップから自社開発するなどコストパフォーマンスに優れた当時のHuaweiとシャープとを比較するのは酷な話です。
まず、スマホの画面解像度からして違います。Nova3はフルHD+なのに対しwishはHD+でしかありません。それだけでも違います。
そしてカメラですが、Huaweiはスマホのカメラにいち早くダブルレンズを導入しカメラに注力してきたこともあり、普及帯のNova3にもそうした技術は生きています。一方のシャープはそれなりにカメラの性能向上にも取り組んではいたものの評価は長年芳しくありませんでした。更にwishに関してはカメラアプリが自社製でなくGoogleのGoエディション向けのCamera Goになってます。比較するまでもないと思います。
wishに限らず現状日本のエントリークラスはおサイフケータイや防水防塵といった機能を押さえつつ何とか価格を2万円台前半に収めることに注力している状況です。カメラ性能を重視するなら選択肢から外した方が良い。OPPO、Xiaomi、MOTOROLA辺りから選ぶのが良いと思います。
書込番号:24582173 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見参考になります。最新機種というだけで飛び付くのはやめておいた方がいいですね
それにしてもファーウェイをはじめ中国メーカーの強さの秘密を垣間見た感じです。日本メーカーも最近は競争力を求め安価なモデルを次々に投入していますが単なる実用品レベルで終わらないように頑張ってもらいたいです。
書込番号:24582397 スマートフォンサイトからの書き込み
P30など当時でもハイスペックモデルなら話はわかりますが、Nova 3はカメラ画質はあくまでミドルクラス基準であり必ずしも今のモデルに勝てるわけではありません。
私も一時期使いました(カメラではなく不具合だらけが原因で早々手放した)が、当時最新かつ真新しいAI搭載のカメラが賛否両論(今のモデルにも若干あるが色合いが不自然になる、AIを抜きにしてもHUAWEIのミドルクラス特有の、ザラザラした油絵のような画質だった。P30などハイスペックモデルならザラザラや油絵感は無い)でしたね。
書込番号:24582589 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんハイエンドモデルは比較にならないかも、私が比較対照にしたのはAQUOSwish、こちらのカメラはお世辞にも良いとは思えなかったので
書込番号:24583291 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNモバイルから2年前に端末を購入いたしました。
OSは8.1.0です。
アハモのSIMはこの機種で使用できますか?
ahamoの情報では楽天モバイルのNOVA3は動作確認OKと
情報がありましたが、こちらも同じと考えてよいでしょうか?
https://weekly.ascii.jp/elem/000/001/772/1772398/
2018.11月にdocomo VoLTE対応してるのでahamoでVoLTE通話、通信どちらも可能です
書込番号:24363318 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん
情報いただきましてありがとうございました。
安心して切り替え進められます。
書込番号:24364331 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
