ScanSnap iX1500 FI-IX1500 [ホワイト]
6年ぶりにフルモデルチェンジしたパーソナルドキュメントスキャナー
ScanSnap iX1500 FI-IX1500 [ホワイト]PFU
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月12日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年11月17日 18:31 | |
| 0 | 0 | 2021年9月30日 08:40 | |
| 3 | 4 | 2021年6月29日 15:17 | |
| 0 | 4 | 2021年4月14日 15:41 | |
| 1 | 0 | 2021年2月11日 20:47 | |
| 0 | 1 | 2021年1月8日 14:13 |
スキャナ > PFU > ScanSnap iX1500 FI-IX1500 [ホワイト]
【困っているポイント】
マルチフィードの重なり検出を「検出しない」にしたいです。
プロファイルが表示されない異常が起きた為、初期化しました。
新規プロファイルで、
クラウドをEVERNOTEに設定して作成しようとすると、
マルチフィードの設定項目が消えてしまい、設定できません。
その為、厚みがある紙に反応してしまいスキャンできません。
フォルダに保存するの場合は、マルチフィード設定が表示されます。
どうすれば、クラウドに保存する設定でマルチフィード設定が出来るようになりますか?
最近、ScanSnap iX1500 を使い始めました。
USB接続はせず、Wi-Fi接続のみで使用しています。
書類やチラシのようなものを、数十ページ一括でスキャンして
・各ページバラバラなPDFファイルを作りたい
或いは
・裏表がペアとなった複数のPDFファイルを作りたい
といった場合の設定についてお尋ねします。
プロファイル中のタイプが
「PC(ScanSnap Homeで管理します)」 を選択していれば
PDFオプションの設定の中で
PDF用紙分割「設定用紙枚数ごとにPDFファイルを作ります」 が
選択できますので簡単なのですが、タイプをクラウドにしてしまうと
そのような設定自体が消えてしまいます。
私としては、
名刺読み取りのプロファイルをカスタマイズして流用することで近いことが
できるようになり事なきを得ていますので
メーカーサポートには尋ねていませんが、
PCを起動していない際に
EvernoteやDropbox宛に直接送信したい場合
このようなことを行いたいとしたら
こんな方法があるよ…と御存知の方が居られましたら
教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします
スキャナ > PFU > ScanSnap iX1500 FI-IX1500BK [ブラック]
場所移動しました。
現在、S1500モデル+Scansnap Managerを使用しています。
連続でジャムるようになり、ですが修理サポート終了とのことで買換えを検討しています。
最新版のIX1600は不評のようなので、IX1500かIX1400が購入対象です。
質問@:IX1500はIX600不評部分が問題無いのでしょうか?
ソフトも含め問題点は同じ?
質問A:今回初めてホワイトモデルを検討してますが、日焼けなどによる色の変化はありますか?
上記のほか、IX1500かIX1400の購入についてアドバイスなどあればよろしくお願いします。
既に色々と調べられていると思いますが、一番の違いは読み込みスピードのようですね。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1302983.html
https://www.orelikebook.com/ix1500-ix1600-ix1400/
なお、自宅及び職場でiX1500を使用しており、自宅は日光のほぼ当たらない地下室でLED照明の環境、職場では直射日光は当たらないものの窓からの自然光と蛍光灯照明の環境です。
職場のは1年ほど使用していますが、今のところ、まだ焼けた感はありません。
(おそらく職場の方が環境的にずっと厳しいです。)
これまでの経験から、白い樹脂製品で外光や蛍光灯の照明をずっと浴びる環境だと、5年もするとそれなりに変色してくる機器が多かったです。
使わないときはカバーしておいてあげると少しは違うかもしれませんね。
ソフトウェア(ScanSnap Home)は共通で、主にハードのマイナーチェンジ的なものなんじゃないでしょうか。
(※私のiX1500でもver.2.1となっています。)
書込番号:24210079
回答ありがとうございました。
IX1600のレビューや満足度はボロボロなので非常に心配。
そしてなぜだか、「IX1500白の2年保証タイプ」の最安値38500円が値ごろ。
S1500からのアップグレードなので、速度についてもIX1500で十分。
もうしばらくコメント待って購入したいと思います。
書込番号:24210125
>湾岸の岸さん
iX1500を半年ほど利用しています。
仕事利用でiPadやPCへ読み込むことで在宅仕事利用ですが支障なく快適に使えています。
旧モデルのs1300を長年使ってましたので、速さや読み取りの画質に不満もありません。
付属アプリの出来について、あまり深く利用していないので気になりませんね。読み込んだらフォルダに保存してAcrobatで読み込み使用だけで、名刺やレシートなどには利用していません。
スキャンした際にファイル名に読み取った文書のタイトルを付与してくれるのですが、これは意外と便利です。
本体の液晶部分のタッチパネルは感度が悪いです。最近のスマホみたいなレスポンスを期待している方には不評かもしれませんね。でも使えないほどでは無いです。
塗装焼けについては、直射日光が当たるところに設置していませんので、参考にならないかもしれませんが問題となるようには思えないです。
書込番号:24210874
>若おっちゃんさん
情報ありがとうございました。
2年保証モデルが安く在庫があったのでネット購入しました。
インストールは当然「Manager」のみでWI-FIで接続。
非常にスムーズにセットアップ終了。(ファームウエアの更新には時間かかりました。)
S1100(7.5秒/枚)→IX1500(30枚/分)ですから、それはそれは速いです。
日焼けは.....危ない気がするので日の当らない場所に設置。
WI-FIなので設置に制限ないのは便利ですね。
書込番号:24213387
こんにちは。すみませんが教えてください。遊戯王カードを読み込み画像データとカードリストを作りたいので、スキャナーを探しています。この機種では可能でしょうか。どなたか教えてください。
本製品を使用しています。
仰るような用途で使ったことはありませんが、自動的にリストを作成してくれるようなことまで求められている訳ではないですよね?
単に片面/両面スキャンするだけなら、結構なスピードでカードサイズのものも連続で読み込んでくれますし、保存するファイル形式も色々選べます。
なお、一定の文字はOCR機能でテキストデータを付与してくれますし、名刺だと管理までできるようですが、仰るようなカードではフォント等の関係で難しいかもしれません。
あと、多少ツルツルな程度のカードは大丈夫だと思いますけど、セロハンのカバーとかに入れていると重なり検知に引っかかるかも。
書込番号:24063158 スマートフォンサイトからの書き込み
ご投稿ありがとうございます。
文字のOCR機能でテキストデータを付与は魅力です。
さらに自動的にリストの作成が可能ならば最高です。
カードは、フォント等の関係で難しいかと思われますが、OCRが実際どのくらいまで認識するのでしょうか。
そして画像の、「自動・傾き補正」と、「自動・切りとり機能」の精度も知りたいです。
書込番号:24078168
OCRですが、レシートなんかでも微妙なことが多いですね。
特殊なフォントだと壊滅的かも。
サイズの認識は、レシートや写真なんかでも結構悪くないと思いますが、向きはたまにアレ?ってことが。
付属ソフトはあまり使い勝手が良くないので、おそらく手動で管理することになるように思いますが…。
書込番号:24079376 スマートフォンサイトからの書き込み
yasuhataさん、こんにちは。
OCRの性能次第だと思いますが、トレカのようにフォーマットが決まっていて、読みやすいフォントで書かれているものであれば、かなり正確に認識できると思います。
ちなみに私は遊戯王カードは持っていないので、ネットから画像を持ってきて試してみましたが、ほぼ完璧に認識できました。
さすがに自動的にとはいかないと思いますが、先ほども書かせてもらいましたが、トレカはフォーマットが決まっているため、リストの作成も定型的にできると思いますので、手作業でもそこまでは大変ではないかもしれません。
名刺はかなり高い精度でスキャンできますので、トレカもそれに準じる精度でスキャンできると思います。
ところでスキャンする遊戯王カードは、何枚くらいになるのでしょうか?
書込番号:24080263
月に500枚しかOCRできないので読取革命を購入しました。
ScanSnapマネージャーじゃなくScanSnapクラウドで読取革命と連携する方法と、透明なテキストを埋め込みOCR処理する方法をご存知でしたら教えていただきたいです。後者に関しては読取革命の質問のため、もし知っていたらお願いします。
また、ScanSnapでスキャンし終わったら自動的に上記の作業をしてくれるような設定はできるのでしょうか?
書込番号:23960340 スマートフォンサイトからの書き込み
e-文書モードを搭載しているとの事ですが、このモードによる設定でe-文章サービスでの利用ができ、税務署に申請すれば国税関係の書類を電子保存して問題ないのでしょうか。
e-文章サービスを利用するためには、別途保守契約やアプリを購入し、この機器のe-文書モードを利用してスキャン可能という事なのでしょうか。
具体的に記載している箇所が見つけられないので、ご利用されている方がいらっしゃれば押してください。
本題の答えにはなりませんが、e-文書法に定める要件を満たす形式で保存するだけという認識です。
もっとも、文書デジタルの流れ化を受けて今後も色々と変更(緩和)が見込まれるので、また変わるかもしれませんね。
因みに、個人的には、過去に保存したPDFが開けないというトラブルに何度か出くわしているので、なくなっても構わないものでない限り、原本は捨てないようにしています。
書込番号:23895424 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
