ScanSnap iX1500 FI-IX1500 [ホワイト]
6年ぶりにフルモデルチェンジしたパーソナルドキュメントスキャナー
ScanSnap iX1500 FI-IX1500 [ホワイト]PFU
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月12日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2018年12月10日 12:20 | |
| 0 | 2 | 2018年12月7日 14:24 | |
| 10 | 0 | 2018年12月4日 18:34 | |
| 12 | 3 | 2018年11月29日 17:57 | |
| 20 | 4 | 2018年11月27日 21:31 | |
| 4 | 2 | 2018年11月25日 22:48 |
スキャナ > PFU > ScanSnap iX1500 FI-IX1500 [ホワイト]
Scansnap HOMEで読み込んだ文書をAcrobatで開くと、テキストが埋めこまれていないようですが(OCRがかかっていない)これは何かやり方が悪いのでしょうか。以前の機種では、PDFにするエンジン(ソフト)をAcrobatに設定でき、スキャンと同時にテキストが埋め込まれたのですが・・。Scansnap HOMEでは、スキャンのエンジンをAcobatに変更することはできないのでしょうか?
読み取りに使用しているプロファイルは、「検索可能なPDFにする」にチェックが入っていますでしょうか?
(プロファイル設定の中ほどにある、スキャン設定→詳細設定→ファイル形式)
Scansnap Homeでは、デフォルトがチェックオフになっているようです。
書込番号:22257362
新機種になり、いよいよ購入することにしましたがショップの3年か5年の延長保証に加入するかどうかで迷っています。
この手の製品は所有したことが無いので、ご意見や経験をお聞かせ頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:22303371 スマートフォンサイトからの書き込み
前の機種も含め10年以上それなりの頻度で使っていますが、壊れたことはありません。あくまで個人的経験としてですが。
メカニカルな部分が多いので、壊れることもあると思いますが、ローラーの汚れや紙の問題なのか切り分けが難しいですね。
書込番号:22306827
かっちゃりさん
ネットを見てもすぐに故障したという話はあまり無さそうなので安心しました。
早速、購入しようと思います(^ ^)
書込番号:22307305 スマートフォンサイトからの書き込み
OCR化機能が付いているようですが、OCRは使えるレベルでしょうか?
検索用にOCR化しておくのとテキストを取り出して使えるレベルでは次元が違うと思うのですが、そのままテキストファイルにして文章をある程度使えるレベルでしょうか?
一字一句完璧な認識と言うほどは求めていませんが縦書き本の認識が気になります。
付属のOCR化ソフトは何でしょうか?
ix1500を使い始めたばかりです
困っております。
サポートに連絡しておりますが、大変質問が多くて返信に時間がかかるそうです。
Cloudに送るというのは、使えるのでクラウド経由で現在利用しています。
MacOS 10.12.6、MacBook (Retina, 12-inch, 2017) です。
▼症状
ScanSnap Homeを起動できなくなりました。
本体再起動や、アプリの再インストールをしても治りません。
インストールした初日は使えておりましたが、突然翌日から使えなくなりました。
「予期しないエラーが発生しました(環境異常)。」というメッセージがアプリの起動直後に出てくるのです。
Macの再起動や、アプリの再インストールを条件を変えて何度か試みましたが症状は改善せずです。
アプリを除去するために、AppCleanerというアプリも使って関係ありそうなファイルも消しました。
どなたか似た症状で解決する方法をご存知の方はいらっしゃるでしょうか?
私も同様の症状でScanSnap Homeが突然起動できなくなりました。
アンインストールし、再インストールしてもだめでした。
私の場合、下記のページに記載されている手順を参考にして、
【Mac】アプリケーションをキレイにかつ安全にアンインストール (削除) する方法
http://c-through.blogto.jp/archives/34140070.html
~/Library/Application Support/<アプリケーション名>
のPFUフォルダー内にあるScanSnapとScanSnap Homeフォルダーを別名に変更し、ScanSnap Homeを起動したら、無事に起動しました。
この手順は、ScanSnap Homeをインストールしたままで行いました。
当方、Macは詳しくなく、これで別の問題が発生したり、解決できなくても、ご質問には答えられませんm(_ _)m
書込番号:22256715
かぜのふくままさん
やってみましたら、おっしゃる通りのやり方で、アンインストールせずに
~/Library/Application Support/PFU 以下のフォルダ名を変更することによって解決できました。
ただ、使い始めて直ぐにこの症状になったので、またなりそうで心配ですが、別に情報がありましたらアップするようにいたします。
書込番号:22259035
当方、MacユーザーですがScanSnap iX1500の購入を考えております。
付属アプリが起動しない件、参考になり、大変気になります。
~/Library/Application Support/PFU 以下のフォルダ名を変更することによって解決できるとのことですが、どのようなフォルダ名でも良いのでしょうか?
書込番号:22288072
現在自宅の2Fに回線の終端装置モデム(ONU)があり
バファローのWHR301Nを無線LANルーターとして接続
中継器として同じく
バファローのWHR301Nを無線LANルーターを3Fに設置して優先でPCをつないでネットを閲覧しています。
この度購入したスキャナーをwifi環境で3Fで使用したいと考えていますがUSBしか実現しません。
そもそも、中継器の設定あるいはスキャナーの設定云々では実現は無理なのでしょうか?
現状としましては
スキャナー側、本体での無線LAN接続は設定できていて認識しています。
パソコン側にインストールしたscan snap home ではスキャナーの存在を認識していない。
固定IPやダイレクト接続等も試してみたのですがやり方が間違っているのでしょうか?
基本的最小構成での組み方等ご教授ください。
ルーターの設定がまちがっているのでしょうか?
お騒がせしてスミマセン
自己解決致しました。
書込番号:22199247 スマートフォンサイトからの書き込み
「自己解決しました」ではなくて「〜したら解決しました」と書いてください。
自己解決してもその方法を書けば貴重な資料となりますが、現状ではどう解決したのかが全く判りません。
どの様に解決したのかが書いてあることによって、同じ様なことで悩んでいる人が参考になる情報源になるのです。
それこそが不特定多数が見られる掲示板のメリットです。
書込番号:22199697
>uPD70116さん
すみません。
そしてご指摘ありがとうございます。
解決した方法が果たして正解なのか不確実だった(自身がない)ので記載するまでに至りませんでした。
これはあくまでも私の場合ですがご指摘を受け参考程度あるいは他に最適な方法があればコメントお願いします。
既設の無線LANルーター(WHR‐G301N)2台と、他に予備として置いていた一台を追加しました。
合計3台でネットワークを構築し直しました。
手順は
自宅の2Fにある回線の終端装置モデム(ONU)から繋がっている一台の設定はそのままです。
新しく追加した一台の設定は
ルータのリセットをしてPCとLANケーブルで直接接続しました。(以前テストで使用したことがあるため初期化)
ルーターの設定画面から
インターネットタブのLAN側IPアドレスを192.168.200.01に設定し保存
無線設定タブのプライバシーセパレーターを使用しないに設定し保存
無線LANルーターの背面の、自動、ON、OFFをOFFに合わせ子機に設定
3Fの無線LANルーター(192.168.100.1)と追加の無線LANルーター(192.168.200.1)をAOSS/WPSボタンで同期しました。
その後スキャナー側で追加した無線LANルーターとwifi接続し直したら無事に無線で通信できるようになりました。
無線LANルーターのそれぞれの値と背面の設定は下記の様になっています。
2Fの無線LANルーターのIPアドレスは192.168.11.1(ルーター背面、自動、親機、プライバシーセパレーターしない)
3Fの無線LANルーターのIPアドレスは192.168.100.1(ルーター背面、OFF、子機、プライバシーセパレーターしない)
追加の無線LANルーターのIPアドレスは192.168.200.1(ルーター背面、OFF、子機、プライバシーセパレーターしない)
結論として2台使用の場合、3Fの子機側が中継機として動作しているためかアクセスポイントが作れない?
もう一台3Fに無線LANルーターを追加することでアクセスポイントが構築できたのではないかと思います。
あと注意するとすればIPアドレスの設定を重複しないよう192.168.200.1と振り分け設定をすることでした。
書込番号:22201159
>とんぼ2000さん
私は中継モードで使用した事が無いです。
2Fのが親機(192.168.11.1)ですよね?
DHCPサーバー機能によるネットワーク配下の機器のIPアドレスは192.168.11.2〜192.168.11.255の何れかが割り当てられると思うんですが、違うんでしょうかね?
2重、3重ルータとかになっているんですかね?
すみません、勉強不足なだけなのですが、気になりましたので書いてみました。
書込番号:22283971
iX1500では、A3等のA4より大きい用紙をそのまま二つ折りにしてスキャンできます。
両面スキャンした後、ソフトの方で表裏を接続して、元の1枚の用紙に復元してくれるのでしょうか?
また、その復元具合、例えば折り目にあたる部分に線が残るとか、少し斜めになっていると2枚のスキャン画像がハの字型に開いた形になる、とか、気になる症状は起こらず美しく復元されるのでしょうか?
どなたか所有していらっしゃる方、実験サンプルをアップしていただけるとありがたいのですが。
何卒、よろしくお願いいたします。
おっしゃるように、両面をスキャンした後、2つの画像が合成処理されます。
「付属のソフトウェアで表/裏の画像を自動的につなぎ合わせて、見開き状態に並べた1つの画像として出力します」(PFU HPより)
復元具合は、折り方や紙質によって給紙(?)に差がでるためか毎回異なりますが、完璧な復元は難しいと思ったほうが良いと思います。
(画像を解析して合成してくれるわけではない)
サンプルを投稿しますのでご確認ください。
この復元具合は、iX500(キャリアシート使用)と同等かと思います。
キャリアシートに挟むのは端をあわせたりなかなか手間でしたが、iX1500はそのままスキャンできるので手間が減った分が進歩でしょうか(^^;
書込番号:22279552
つなぎ目がうっすら残っているものの、普通の文書として残しておく分には問題ないですね。一方、大判の写真集を自炊するには少し辛いですね。
おっしゃる通り、キャリアシートを使わなくて済む分、楽になったと理解しました。
サンプルファイルをアップいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:22279684
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
