Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3
- 11ac対応により、従来の11n 300Mbps(規格値)から2倍以上となる867Mbpsを実現したWi-Fiルーター。IPv6を高速化する独自技術「IPv6 High Speed」を採用。
- 独自の回路設計やチューニング技術「ハイパワーシステム」により、無線性能が向上。快適通信エリアが従来モデルに比べて最大約15%拡大した。
- Wi-Fi端末に向けて電波を集中して送信するビームフォーミング機能と複数のWi-Fi端末との同時通信を可能にした「MU-MIMO」(2台まで同時通信可能)に対応。
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3NEC
最安価格(税込):¥7,480
(前週価格なし
発売日:2018年10月11日
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 0 | 16 | 2026年1月3日 20:53 | |
| 7 | 7 | 2025年2月23日 07:01 | |
| 0 | 3 | 2025年1月3日 23:34 | |
| 2 | 6 | 2023年5月17日 11:13 | |
| 2 | 8 | 2023年4月24日 19:05 | |
| 3 | 4 | 2023年2月4日 20:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3
電波の悪い部屋があるので、当機器をブリッジモードで使用したいと考えています。
また、デスクトップへ有線接続もしたいです。
プロバイダ ドコモ光とくとくBB 10Gコース
回線終端装置
LAN
【親機】IOデータ WN-7T94XR(レンタル品)----)))ノートPC、スマホ ※正常に接続できる
LAN(壁コンセント経由)
【子機】WG1200HS3(ブリッジ・ACTIVEオレンジランプ点灯)----)))ノートPC、スマホ ※2階電波の悪い部屋
LAN
デスクトップ
このように接続しましたが、【子機】からのWIFIもデスクトップもつながりませんでした。
SSIDは【親機】と【子機】は別のままです。iphoneでwifi設定のwifi情報では子機SSIDは出てくるのですが、接続を試しても接続できない感じです。デスクトップも有線認識していない表示です。
また、子機には親機からのLANを「WAN」ポート、デスクトップへのLANを「LAN1」ポートへ接続しました。
接続できない原因がわかる方がいればご教授願いたいです。
要因を切り分けのため、以下確認してみて下さい。
(1) WN-7T94XRにノートPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
(2) 2階電波の悪い部屋でWG1200HS3の代わりにノートPCを壁のLANコンセントに接続し、
インターネットにアクセス出来ますか?
(3) 2階電波の悪い部屋でWG1200HS3は壁のLANコンセントに接続し、
ノートPCをWG1200HS3に有線LAN接続すると、インターネットにアクセス出来ますか?
(1) OK (2) ERROR の場合、WN-7T94XRからWG1200HS3までのLANの経路が怪しいです。
(2) OK (3) ERROR の場合、WG1200HS3または2階のLANケーブルが怪しいです。
書込番号:26378705
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
(1) OK (2) OK (3) ERROR でした。また、ノートPC側のLANケーブルは (2) と(3)は同じものを使用しておりますので
やはり、WG1200HS3の扱い方、設定?等に問題があるのかなと思っておりました。
書込番号:26378725
ブリッジモードに設定するならWG1200HS3の電源コンセントを抜きRT/BR/CNVモード切替スイッチをBR側に切り替えて電源コンセントを刺しましょう
本商品のルータ機能を停止してインターネットに接続する
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/internet_bridge.html
書込番号:26378746
>ニコイクスさん
お返事ありがとうございます。そのようにしたのですが質問内容のような症状になっております。activeランプはちゃんと橙色点灯しております。
書込番号:26378769 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるおくんZさん
現状で考えられる要因は、「LAN(壁コンセント経由)」である可能性が高いと思われます。
念のため、PA-WG1200HS3が正常に動作している(=故障していない)ことを確認するために、以下の検証を行ってみてください。
WN-7T94XR(レンタル品)のLAN1ポートにWG1200HS3(ブリッジモード)を直接接続し、
・Wi-Fiが正常に飛ぶか
・さらに、WG1200HS3背面のLANポートに接続して有線通信ができるか
を確認してください。
この状態で問題がなければ、LAN(壁コンセント経由)に何らかの原因があることがほぼ確定します。
お住まいの環境が不明なため断定はできませんが、例えば以下のような可能性が考えられます。
・壁内を配線されているLANケーブルがCat5e以上ではない
・壁のLANコンセントまでの途中に、HUBのような機器が埋設され、さらに分岐している
といった配線状況が影響している可能性です。
賃貸か分譲かにもよりますが、いずれにしても、建物内のLAN配線がどのような構成(配線図)になっているのかを一度調査されるのがよいと思います。
書込番号:26378892
ノートPCに使ったLANケーブルでLANコンセントとWG1200HS3を繋ぐとどうなりますか?
ダメな場合は、
(a) WG1200HS3のWANポートにLANケーブルがしっかりはまっているか確認してみて下さい
(b) WG1200HS3のRESETボタン長押しで初期化してみて下さい。
書込番号:26378929
>えがおいっぱいさん
お返事ありがとうございます。
・Wi-Fiが正常に飛ぶか
どちらも試しましたが、正常に接続できました。(ただ、どちらも通信速度が40?50Mbpsなのは気になりましたが、、、ケーブルはcat5eを使っているのですが、cat6に変えるべきでしょうか?)
私の家は戸建てで、壁コンセントは画像の通りcat5eだと推察されます。建設会社に年始休日明けに配線図やcat6に対応工事してもらえないか問い合わせてみたいと思います。またそのあと報告させていただければ幸いです。ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
(a)(b)試してみましたが、ダメでした、、、
ただ、上記の通り壁裏の配線が原因の可能性が高そうなので建設会社に問い合わせてみたいと思います。また追ってご報告させていただければと思います。いろいろと助けていただいてありがとうございます。
書込番号:26379087 スマートフォンサイトからの書き込み
けれど、2階のLANコンセントにノートPCを有線LAN接続すると、
インターネットにアクセスできるのですよね。
念のため、ノートPCの無線LANを無効にした状態で
再度2階のLANコンセントにノートPCを有線LAN接続すると、
どうなりますか?
書込番号:26379088
>まるおくんZさん
WG1200HS3が原因でつながらないようですね。
一度、WG1200HS3をAPモード(ブリッジモード)に設定して、RESET(電源オフではない)してください。
それでもつながらないようなら、
2階の壁からのLANケーブルを、WG1200HS3のLAN3端子に接続してみたら、、いかがでしょうか。
(WG1200HS3のWAN端子が壊れているかも)
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:26379101
これからはWG1200HS3が怪しいのですが、
これからは、WG1200HS3はOKのようなのですね。
これらから推測すると、LANコンセントとWG1200HS3とを繋ぐLANケーブルが怪しそうです。
このケーブルを実績のあるケーブルに交換してみてはどうですか。
書込番号:26379134
>羅城門の鬼さん
何度もアドバイスありがとうございます。
>けれど、2階のLANコンセントにノートPCを有線LAN接続すると、インターネットにアクセスできるのですよね。
はい、その通りです!ただ、速度は遅いです。
>念のため、ノートPCの無線LANを無効にした状態で再度2階のLANコンセントにノートPCを有線LAN接続すると、どうなりますか?
一応接続できました。速度は相変わらず遅いです。
>くりりん栗太郎さん
それでもつながらないようなら、2階の壁からのLANケーブルを、WG1200HS3のLAN3端子に接続してみたら、いかがでしょうか。
接続できませんでした。回線終端装置側のLANケーブルをWANに繋ぐのが間違っているということでしょうか?
書込番号:26379187 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
これも試してみたのですが、なぜか接続できないです。やはり壁裏が原因なのでしょうか、、、?
書込番号:26379190 スマートフォンサイトからの書き込み
再度確認しますが、2階のLANコンセントに繋がっているWG1200HS3の代わりに
無線LANを無効にしているノートPCを繋ぐとインターネットにアクセス出来るのですか?
書込番号:26379354
>羅城門の鬼さん
はい、接続できます。ただし、インターネット速度を計測するとすごく遅く出るので、何かボトルネックが発生しているのかもとは思っていました。
書込番号:26379978 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的にエラーが起きて、リトライで遅くなっているのかも知れませんね。
LANコンセント間の配線を調べて貰った方が良いのかも知れません。
書込番号:26379991
>羅城門の鬼さん
はい、ちょっときちんと調べてできればカテゴリもcat6以上に変えてもらおうと思います。
また報告させていただきます。
書込番号:26380749 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容】
こちらのWi-Fiルーターから買い替えを検討しています。
機器によってはWi-Fiルーターは素人にとっては宝の持ち腐れになる可能性が高そうでして、買い換えるのに良さそうな機器を教えていただきたいです。
(おすすめのメーカー、機種名など)
ネット関連が全くよくわからない素人です。
質問の意味が通らない、こういう情報がないとダメなどありましたら恐れ入りますがお手柔らかにご教示いただきたいです。
【環境・利用用途】
・集合住宅(5階、3LDK)、リビングにルーターがありますが廊下挟んで寝室などでは繋がりにくいです。
・利用用途は、主にスマホ2台(iPhone16pro×2)・テレビでNetflixを見るなど
・ネット環境はジェイコム?です。(マンションで一括で入っており、他に選択肢がありませんでした)
【過去の経緯】
5年ほど前に、ヨドバシカメラで教えてもらいこちらの「Aterm WG1200HS3」を購入しました。
今日同じくヨドバシカメラで通りすがりに、Wi-FiルーターのコーナーでWi-Fi7?6e?など新しい規格になっていると見まして、買い換えた方がいいのかなと思い立ったところです。特に不便は感じていませんが、夜などは繋がりにくいな...と思います。
書込番号:26082870 スマートフォンサイトからの書き込み
コンテンツの容量が大きくなる傾向ですから、
出来れば新しい規格にあった親機にした方が将来的には良いです。
iPhone16proならばWi-Fi7に対応していますし。
但し、Wi-Fi7はまだ品揃えが乏しくて、最初の高級機しかないです。
なので、Wi-Fi6E対応機にしておけば、6GHzが使え、
コストパーフォーマンスもWi-Fi7に比べれば良いです。
Wi-Fi6Eだと、NECではWX5400T6、バッファローだとWSR-5400XE6あたりが無難では。
Wi-Fi6Eもエントリー機はまだ出ていないので、ミドルクラスの親機となります。
書込番号:26082889
>spmsさん
今から購入するなら、WiFi6E対応ルーターでしょうか(WiFi7対応ルーターでもよいです。)。
集合住宅だと、電波干渉を避けやすいもの。(使っている人が少ないので、6GHzだと干渉しにくい)、
廊下挟んで寝室でもつながるEasyMesh対応しているものがよいでしょう。
バッファローかNECか。サポートを考えると、バッファローかな、。
以下のURLが参考になります。
「 Wi-Fi6E」バッファローかNEC
https://kuritaroh.com/category/router/wi-fi6wi-fi6e/wi-fi6e/
「Wi-Fi7」バッファローかTP-Link
https://kuritaroh.com/category/router/wi-fi6wi-fi6e/wi-fi7/
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
書込番号:26083126
>spmsさん
言葉を選ばずに書いてしまうのですが、なんとなく古い機械なので、新しいものに買い替えをしたいという感じに読み取りましたがあっていますか?
まず、新しい規格は確かにどんどんリリースされていますが、「通信速度」で今困っている事がないのであれば、新しい規格のWIFIルーター(一般的に新しい規格の製品の方が高いです)を買う必要は全くありません。
一方で、今の困り毎は電波が弱い箇所があるという風に読み取れましたので、2台のWIFIルーターをかって、メッシュと呼ばれるネットワークを構築する事が良いと思います。
同じNEC製品でメッシュを構築できる製品としては、PA-WG1200HP4が最安です。WIFI5という古い規格ですが、はっきりいって、スマホで使うや、WIFIでテレビを接続するという程度の用途だったら、速度なんてまるっきり体感できません。
気持ちあたらしい規格にするのであれば、PA-WX1800HPという機種がありますが、正直この2つのいずれかで何も困らないと思いますよ。
というのも、これまでスペックとしては低いモデルを使ってきているからです。これで慣れていて速度で不満も感じていないかたが、そこから値段も高いモデルにかえたところで、お値段分の満足度が得られるかといえば、はっきりいって得られないためです。
よってあまり高いものでなくてよいので、上のものを2台かってメッシュをくんでみる事をおすすめします。
書込番号:26083152
ファームウェアの提供はまだ続いているのでセキュリティ面では現ルーターで問題ありません
引っ越し先が「5階建ての豪邸でアンテナ8本欲しい」という家ならば高級機をお勧めしますが、居住場所は変化なしでスマホの更新予定もないのですよね?
新しい規格のルーターを購入したところで、今お使いのスマホやパソコン等の買い替えをしなければ
旧規格のままなので、アンテナ数の増加に対応できません。
つまり今までと変わらない速度、電波状況と言う事です
電波改善したいなら設定変更をお勧めします
電波強度をかえるなり、チャンネルをデフォルトから10chにかえるなり。
書込番号:26083284
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
>捨垢丸笑止さん
皆様
粗雑な質問にも関わらず、迅速かつ詳細にご回答をいただきましてありがとうございました。皆様のご回答を参考にさせていただきます。
電波状況に関して現状の利用状況で不便をしているわけではないですが、集合住宅のため夜間繋がりにくい時間があることや離れた寝室まで電波が届きづらいため、
・6GHz帯の利用
・ルーターを追加しメッシュの構築
を念頭に機器を入替えするか検討したいと思います。
ネット知識が全くないため、今回こちらでご相談させて頂けてよかったです。
書込番号:26084206 スマートフォンサイトからの書き込み
>spmsさん
マンション一括のジェイコム回線が混み合っていて、ネットサイトになかなか繋がらないという意味であれば、自宅のルーターを変えても「速度・レスポンス」は改善できないと思います
マンションなので各部屋からWi-Fiが飛んでて、無線が混み合っていて、スマホのWi-Fiが切れやすくなるみたいなことであれば、ルーター買い替えや設定の変更で改善できるのかも知れません
(ただ、うちもマンションでWi-Fiはほかの家のがたくさん出てきますが、それで不安定とか速度が遅いとは感じていないです)
そのへんの確認が必要そうであれば(スレ主さんがのぞむのであれば)、あとは詳しい方におまかせします
書込番号:26084435
捨垢丸笑止さん
ん?AIに訊いたほうが早いと中身は同じ?
適当なことを言ってはいけません。 WG1200HS3は最新の暗号化プロトコルに対応していないので脆弱てあることとサポート期間も2025年8月までとあとわずかなので既に買い替えのタイミングに来てますね。
spmsさん
上記の通り買い替えタイミングに来てますのでspmsさんの予算や使用用途にあったWi-Fiルーターへ買い替えるのがいいと思います。
書込番号:26085449
時が経てば勝手に元の速度に戻るのでしょうか?
GalaxyS9はモバイル回線接続時は症状は起こらないのでしょうか?
また他の子機(PC等)では現象が起こらないのでしょうか?
RESETボタン長押しで一旦初期化したうえで再設定してみてはどうですか。
それと本機のファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs3/fw.html
またGalaxyS9自体の問題かも知れませんので、OSのアップデートが可能ならアップデートしてみて下さい。
書込番号:25724411 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25724414
>羅城門の鬼さん
初期化して設定し直すと解決しました。ありがとうございます!
書込番号:26023713 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
Wi-Fiが繋がらい。電話も繋がらない(相手には呼び出し音が鳴るが、こちらのベルは鳴らない)
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
ACTIVEの所が赤い点滅になっていて確認したら、LANケーブルの爪が折れていました。新しいのを購入(6A)して繋げたら、ランプが消えてしまいました。どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:25263050 スマートフォンサイトからの書き込み
交換したLANケーブルはWG1200HS3のWAN側ですか?
それともLAN側ですか?
消えたランプはACTIVEランプなのでしょうか?
CAT6AのLANケーブルを接続したポートのランプは点灯していますか?
書込番号:25263156
NTTのモデムとワイファイのモデムが繋がっていたので、それを変えました。
外してジョーシンに持って行って、同じのが欲しいと言って買ってきたので、それで大丈夫かと思ったのですが''...
どっち側?というのが分からないです(T_T)
書込番号:25263239 スマートフォンサイトからの書き込み
有線でパソコンに接続したら、インターネット接続できました。その後、Wi-Fiも繋がったのですが、アクティブの赤ランプは点滅したままです。
あと、電話も繋がりません(泣)
書込番号:25263285 スマートフォンサイトからの書き込み
>トワトワママさん
>ACTIVEの所が赤い点滅になっていて
ACTIVEランプが赤い点滅の意味は、
「IPv4 over IPv6通信モードの場合に、回線自動判定の結果、一時的にインターネット通信ができないことを検知したとき」です。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/functions.html
まず、LANケーブルの接続が正しいか、確認してから、
WG1200HS3をRESETして、再度、初期設定し直してはいかがでしょうか。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25263415
WG1200HS3とNTTのモデム間のLANケーブルならば、
WG1200HS3のWAN側のLANケーブルです。
WG1200HS3のポートにWANと刻印されていますよね。
WG1200HS3のWANポートの横のランプは点灯または点滅していますか?
NTTのモデムにPCを有線LAN接続したのですよね。
それならば、NTTのモデムがルータとして機能していますので、
WG1200HS3はブリッジモードの方が良いです。
WG1200HS3のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンしてみて下さい。
>あと、電話も繋がりません(泣)
プロバイダはどこですか?
プロバイダに連絡した方が良いです。
ひかり電話はユーザで出来ることはあまりないです。
書込番号:25263539
みなさん、ありがとうございます。
今日遅くなるので、帰ってからやってみます。
1つテストした結果ですが、
あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます。
でした。
書込番号:25263611 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGLOBE光、IPv6オプションを契約しています。
光電話も契約しておりゲートウェイも有りますが固定電話が有りませんので使用しません。
現在の接続方法はONU→ルーター→パソコンの順になります。
クイック設定Webでも色々設定したりしているのですがIPv6になりません。
設定方法教えてもらえませんか?
HGWはONUに接続していないって事ですか。?
本来ならば仰る接続方法できるはずですが。
HGWにIPv6オプション設定されているなら外したら無理です。
書込番号:25234266
>物欲センサー!!さん
NTTから貸与されている機器:ホームゲートウェイ の型番は何でしょうか?
もし下記に該当するなら(ここ最近契約〜開通されたのなら漏れなく該当するはず)、
WG1200HS3は背面スイッチを「BR」にする→WG1200HS3を再起動(電源切って数十秒かおいて再投入)するだけでOKです。
●IPv6サービス対応動作確認機種:BIGLOBE会員サポート
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/compatibility.html
→■ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ(NTT)
上記なら設定自体はシンプルでよく、
お持ちの無線端末(スマホやパソコン等)との無線接続を確立するだけで使えます。
#お使いの状況にては、WG1200HS3の設定でIPv6云々で弄らねばならないものは無いです。
上記のごとくに端末との無線接続が確立している&「BR」で再起動できた状態にて、
ここ↓の手順で「○v6プラスつかっています」の表示が出るなら、(最低限の)設定と動作はできているので問題なし、と判ります。
●ビッグローブ光 IPv6オプションを正しく利用できているか確認したい | よくある質問(FAQ) | BIGLOBE会員サポート
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
#これに限らずNEC製ルーターの取説や添付の紙ガイドって、この辺が説明不足&不親切なんですよね。旧来の悪しき伝統というか。。。
ご確認を/お試しを。
書込番号:25234327 スマートフォンサイトからの書き込み
>物欲センサー!!さん
あーごめんなさい、
もしひかり電話ルーター(HGW)を一時的?に取っ払ったこの↓接続で使われているんですね?
ONU→ルーター(WG1200HS3)→パソコン
ならば、本来の接続であるこれ↓に戻しましょう。#次世代スーパーハイビジョンさん に同意、です。
ONU→ひかり電話ルーター(HGW)→パソコン
これだけで《IPv6オプション》が使える状態になります。
あるいはもし、現状の接続のままでいきたいならば、
Biglobeに「ひかり電話ルーター(ホームゲートウェイ)を使わず市販のIPv6対応ルーターで《IPv6オプション》を使いたいので、回線の設定を変えてくれ」と申し出ましょう。
いまってNTT/Biglobe側は 物欲センサー!! さん宅を
「ひかり電話ルーターを使っている客」と認識していて、それ前提で《IPv6オプション》が使えるように回線を設定しているので、
ひかり電話ルーターが繋がっていれば《IPv6オプション》が使える=市販ルーターでの《IPv6オプション》は使えない、で、
もし市販ルーターを使いたいなら「市販ルーターを使いたい」旨を客からBiglobeに申告(→NTTに連絡して回線を弄ってもらう)しないといけない、って話なんです。
Biglobeに申告すれば、たぶん当日中?翌日?には対応してくれると思います。
それ以降、WG1200HS3の設定を確認/変更してみてください。
お試しを。
書込番号:25234383 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
現在の接続状況 : VH-100「4」E「S」→PA-WG1200HS3→パソコン
改善策 1 : VH-100「4」E「S」→RT-500MI→PA-WG1200HS3→パソコン
改善策 2 : VH-100「4」E「S」→RT-500MI→パソコン
改善策 1は無線有りで改善策 2は無線なしでしょうか?
書込番号:25234514
ソフトバンク光から事業者変更でVH-100「4」E「S」は継続して使用。
ソフトバンク光のルーターは返却しました。
書込番号:25234519
>物欲センサー!!さん
改善策1でも同2でも、《IPv6オプション》は有効に働くでしょう。
先述のとおり、RT-500MIを「ひかり電話有り」契約で預けられていての《IPv6オプション》使用は RT-500MIを外さないこと が基本的にマストなので。
もし無線も使いたいのなら、
仰る改善策2のごとくにWG1200HS3と有線パソコンを直列にしてもいいですし、
もしくは下記のように、有線パソコンとWG1200HS3を並列にしても良いです。
●改善策2 別案
光回線
ONU:VH-100「4」E「S」
RT-500MI
(LAN1)→有線パソコンへ
(LAN2)→WG1200HS@BRモード→無線で各端末へ
なお、改善策2であれ上記であれ、
WG1200HS3は「ブリッジモード」=背面スイッチは「BR」位置 で使ってください。同機のルーター機能は無用なので。
そうですね。
有線オンリーで使えれば良いなら 改善策1 、
有線も無線も使いたいなら 改善策2 または上記、
あるいは ひかり電話 が今後も不要ならばBiglobeに「ひかり電話ルーターを今後使わないよ」旨連絡をとった上で、RT-500MIを取っ払った下記とするも良し、です。
●RT-500MIを撤去し有線も無線も使う場合
光回線
ONU:VH-100「4」E「S」
WG1200HS3 @BRモード
(LAN1)→有線パソコンへ
(無線)……各端末へ
お試しを。
なお余談かもながら確認まで、
今回の件ですが、時系列で言うともしかして、
元々はONU+RT500MIの構成で《IPv6オプション》は問題なく使えていた(ひかり電話 はソフトバンク光当時から契約してての継続)→今般 ひかり電話 を使う機会がない故に RT500MI は今後も要らない筈だと考えた→そこでRT500MIを外してWG1200HS3に置き換えてみた→そしたら《IPv6オプション》が使えなくなって困った、
・・・って流れでしたかね?
書込番号:25234667 スマートフォンサイトからの書き込み
>物欲センサー!!さん
あーごめんなさい、改善策1と同2を当方取り違えて返信しちゃいました。
改善策1は無線も有線も使いたい場合、
改善策2は有線オンリーでいい場合、ですね。
よって上記当方欠きました「●改善策2 別案」は、「●改善策1 別案」が正しいです。
ややこしくしてすみません。。。
書込番号:25234678 スマートフォンサイトからの書き込み
固定電話がないのなら、ひかり電話の契約は不要でしょうから、
ひかり電話の契約を解除すれば良いのでは。
WG1200HS3自体は
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
によると、IPv6オプションに対応しているようですし、
現状の構成でIPv6オプション接続出来ると思います。
書込番号:25234773
ノートパソコン(無線機能なし)1台に子機(CONVERTER)モードで接続しています。
パソコンをスリープや電源オフにした時に本機の電源が連動する設定はありますか?
説明書やホームページには載っていないようでした。よろしくお願いします。
PCの電源状態に連動してWG1200HS3の電源をOFFにする機能はありません。
手元にあるのであればPCの使用を止める際にACアダプタを取り外す位しか手は無いでしょう。
書込番号:24925499
そのような特徴的な機能があれば、
マニュアル等に書かれているはずです。
あれば、
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/index.html
の「6-5. 便利な機能を使おう」あたりに書かれているはずです。
無線LANルータの配下には通常は何台もの端末がぶら下がっていますので、
端末からの要求で無線ルータを電源オフさせるのは、
ちょっと無理があるように感じます。
PCの電源をオフする時に無線LANの電源も手動で
オフすれば良いのではないでしょうか。
書込番号:24926002
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
電源連動の機能は無いんですね。ユーザーズマニュアルも見てみましたが、やはり無いみたいですね。
スイッチ付きの電源タップなど使ってみようと思います。
書込番号:24926269
遅レスですが、
TAP-RE34M-5 等 PC本体と連動する電源タップがありますので
検討されてはどうでしょう
書込番号:25127112
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
