Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3 のクチコミ掲示板
2018年10月11日 発売
  • 11ac対応により、従来の11n 300Mbps(規格値)から2倍以上となる867Mbpsを実現したWi-Fiルーター。IPv6を高速化する独自技術「IPv6 High Speed」を採用。
  • 独自の回路設計やチューニング技術「ハイパワーシステム」により、無線性能が向上。快適通信エリアが従来モデルに比べて最大約15%拡大した。
  • Wi-Fi端末に向けて電波を集中して送信するビームフォーミング機能と複数のWi-Fi端末との同時通信を可能にした「MU-MIMO」(2台まで同時通信可能)に対応。
¥7,330
(前週比:+73円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥7,330¥7,330 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/15台/5人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3の価格比較
  • Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のレビュー
  • Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のクチコミ
  • Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3の画像・動画
  • Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のピックアップリスト
  • Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のオークション
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3NEC
最安価格(税込):¥7,330 (前週比:+73円↑) 発売日:2018年10月11日
(944件)
このページのスレッド一覧(全68スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3を新規書き込みAterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3をヘルプ付 新規書き込み
68
初心者 こちらの機器から買換を検討しています
2025/02/20 22:12(11ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3
スレ主 spmsさん
【質問内容】
こちらのWi-Fiルーターから買い替えを検討しています。
機器によってはWi-Fiルーターは素人にとっては宝の持ち腐れになる可能性が高そうでして、買い換えるのに良さそうな機器を教えていただきたいです。
(おすすめのメーカー、機種名など)
ネット関連が全くよくわからない素人です。
質問の意味が通らない、こういう情報がないとダメなどありましたら恐れ入りますがお手柔らかにご教示いただきたいです。
【環境・利用用途】
・集合住宅(5階、3LDK)、リビングにルーターがありますが廊下挟んで寝室などでは繋がりにくいです。
・利用用途は、主にスマホ2台(iPhone16pro×2)・テレビでNetflixを見るなど
・ネット環境はジェイコム?です。(マンションで一括で入っており、他に選択肢がありませんでした)
【過去の経緯】
5年ほど前に、ヨドバシカメラで教えてもらいこちらの「Aterm WG1200HS3」を購入しました。
今日同じくヨドバシカメラで通りすがりに、Wi-FiルーターのコーナーでWi-Fi7?6e?など新しい規格になっていると見まして、買い換えた方がいいのかなと思い立ったところです。特に不便は感じていませんが、夜などは繋がりにくいな...と思います。
書込番号:26082870 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42781件Goodアンサー獲得:9422件
2025/02/20 22:40(11ヶ月以上前)
コンテンツの容量が大きくなる傾向ですから、
出来れば新しい規格にあった親機にした方が将来的には良いです。
iPhone16proならばWi-Fi7に対応していますし。
但し、Wi-Fi7はまだ品揃えが乏しくて、最初の高級機しかないです。
なので、Wi-Fi6E対応機にしておけば、6GHzが使え、
コストパーフォーマンスもWi-Fi7に比べれば良いです。
Wi-Fi6Eだと、NECではWX5400T6、バッファローだとWSR-5400XE6あたりが無難では。
Wi-Fi6Eもエントリー機はまだ出ていないので、ミドルクラスの親機となります。
書込番号:26082889
銅メダル クチコミ投稿数:1338件Goodアンサー獲得:306件
2025/02/21 08:35(11ヶ月以上前)
>spmsさん
今から購入するなら、WiFi6E対応ルーターでしょうか(WiFi7対応ルーターでもよいです。)。
集合住宅だと、電波干渉を避けやすいもの。(使っている人が少ないので、6GHzだと干渉しにくい)、
廊下挟んで寝室でもつながるEasyMesh対応しているものがよいでしょう。
バッファローかNECか。サポートを考えると、バッファローかな、。
以下のURLが参考になります。
「 Wi-Fi6E」バッファローかNEC
https://kuritaroh.com/category/router/wi-fi6wi-fi6e/wi-fi6e/
「Wi-Fi7」バッファローかTP-Link
https://kuritaroh.com/category/router/wi-fi6wi-fi6e/wi-fi7/
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
書込番号:26083126
銀メダル クチコミ投稿数:1459件Goodアンサー獲得:235件
2025/02/21 09:16(11ヶ月以上前)
>spmsさん
言葉を選ばずに書いてしまうのですが、なんとなく古い機械なので、新しいものに買い替えをしたいという感じに読み取りましたがあっていますか?
まず、新しい規格は確かにどんどんリリースされていますが、「通信速度」で今困っている事がないのであれば、新しい規格のWIFIルーター(一般的に新しい規格の製品の方が高いです)を買う必要は全くありません。
一方で、今の困り毎は電波が弱い箇所があるという風に読み取れましたので、2台のWIFIルーターをかって、メッシュと呼ばれるネットワークを構築する事が良いと思います。
同じNEC製品でメッシュを構築できる製品としては、PA-WG1200HP4が最安です。WIFI5という古い規格ですが、はっきりいって、スマホで使うや、WIFIでテレビを接続するという程度の用途だったら、速度なんてまるっきり体感できません。
気持ちあたらしい規格にするのであれば、PA-WX1800HPという機種がありますが、正直この2つのいずれかで何も困らないと思いますよ。
というのも、これまでスペックとしては低いモデルを使ってきているからです。これで慣れていて速度で不満も感じていないかたが、そこから値段も高いモデルにかえたところで、お値段分の満足度が得られるかといえば、はっきりいって得られないためです。
よってあまり高いものでなくてよいので、上のものを2台かってメッシュをくんでみる事をおすすめします。
書込番号:26083152
2025/02/21 11:42(11ヶ月以上前)
ファームウェアの提供はまだ続いているのでセキュリティ面では現ルーターで問題ありません
引っ越し先が「5階建ての豪邸でアンテナ8本欲しい」という家ならば高級機をお勧めしますが、居住場所は変化なしでスマホの更新予定もないのですよね?
新しい規格のルーターを購入したところで、今お使いのスマホやパソコン等の買い替えをしなければ
旧規格のままなので、アンテナ数の増加に対応できません。
つまり今までと変わらない速度、電波状況と言う事です
電波改善したいなら設定変更をお勧めします
電波強度をかえるなり、チャンネルをデフォルトから10chにかえるなり。
書込番号:26083284
スレ主 spmsさん
2025/02/22 09:37(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
>捨垢丸笑止さん
皆様
粗雑な質問にも関わらず、迅速かつ詳細にご回答をいただきましてありがとうございました。皆様のご回答を参考にさせていただきます。
電波状況に関して現状の利用状況で不便をしているわけではないですが、集合住宅のため夜間繋がりにくい時間があることや離れた寝室まで電波が届きづらいため、
・6GHz帯の利用
・ルーターを追加しメッシュの構築
を念頭に機器を入替えするか検討したいと思います。
ネット知識が全くないため、今回こちらでご相談させて頂けてよかったです。
書込番号:26084206 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2072件Goodアンサー獲得:199件 Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のオーナーAterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3の満足度4
2025/02/22 12:43(11ヶ月以上前)
>spmsさん
マンション一括のジェイコム回線が混み合っていて、ネットサイトになかなか繋がらないという意味であれば、自宅のルーターを変えても「速度・レスポンス」は改善できないと思います
マンションなので各部屋からWi-Fiが飛んでて、無線が混み合っていて、スマホのWi-Fiが切れやすくなるみたいなことであれば、ルーター買い替えや設定の変更で改善できるのかも知れません
(ただ、うちもマンションでWi-Fiはほかの家のがたくさん出てきますが、それで不安定とか速度が遅いとは感じていないです)
そのへんの確認が必要そうであれば(スレ主さんがのぞむのであれば)、あとは詳しい方におまかせします
書込番号:26084435
BIGNさん
クチコミ投稿数:1560件Goodアンサー獲得:150件
2025/02/23 07:01(11ヶ月以上前)
捨垢丸笑止さん
ん?AIに訊いたほうが早いと中身は同じ?
適当なことを言ってはいけません。 WG1200HS3は最新の暗号化プロトコルに対応していないので脆弱てあることとサポート期間も2025年8月までとあとわずかなので既に買い替えのタイミングに来てますね。
spmsさん
上記の通り買い替えタイミングに来てますのでspmsさんの予算や使用用途にあったWi-Fiルーターへ買い替えるのがいいと思います。
書込番号:26085449
急にWiFiが遅くなる
2024/05/04 17:35(1年以上前)
スレ主 mxkamdlmさん
クチコミ投稿数:59件
時間帯問わずスマホ(GalaxyS9)で急に遅くなります。特にChromeでニュースを見ているとよく起こります。対処法教えて下さい。
書込番号:25723935
2024/05/05 02:22(1年以上前)
時が経てば勝手に元の速度に戻るのでしょうか?
GalaxyS9はモバイル回線接続時は症状は起こらないのでしょうか?
また他の子機(PC等)では現象が起こらないのでしょうか?
RESETボタン長押しで一旦初期化したうえで再設定してみてはどうですか。
それと本機のファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hs3/fw.html
またGalaxyS9自体の問題かも知れませんので、OSのアップデートが可能ならアップデートしてみて下さい。
書込番号:25724411 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2024/05/05 02:49(1年以上前)
スレ主 mxkamdlmさん
クチコミ投稿数:59件
2025/01/03 23:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
初期化して設定し直すと解決しました。ありがとうございます!
書込番号:26023713 スマートフォンサイトからの書き込み
子機(CONVERTER)モード
2022/09/16 12:20(1年以上前)
スレ主 crvvvvさん
クチコミ投稿数:117件
ノートパソコン(無線機能なし)1台に子機(CONVERTER)モードで接続しています。
パソコンをスリープや電源オフにした時に本機の電源が連動する設定はありますか?
説明書やホームページには載っていないようでした。よろしくお願いします。
書込番号:24925417
クチコミ投稿数:11471件Goodアンサー獲得:3061件
2022/09/16 13:11(1年以上前)
PCの電源状態に連動してWG1200HS3の電源をOFFにする機能はありません。
手元にあるのであればPCの使用を止める際にACアダプタを取り外す位しか手は無いでしょう。
書込番号:24925499
2022/09/16 19:56(1年以上前)
そのような特徴的な機能があれば、
マニュアル等に書かれているはずです。
あれば、
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/index.html
の「6-5. 便利な機能を使おう」あたりに書かれているはずです。
無線LANルータの配下には通常は何台もの端末がぶら下がっていますので、
端末からの要求で無線ルータを電源オフさせるのは、
ちょっと無理があるように感じます。
PCの電源をオフする時に無線LANの電源も手動で
オフすれば良いのではないでしょうか。
書込番号:24926002
スレ主 crvvvvさん
クチコミ投稿数:117件
2022/09/16 23:06(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
電源連動の機能は無いんですね。ユーザーズマニュアルも見てみましたが、やはり無いみたいですね。
スイッチ付きの電源タップなど使ってみようと思います。
書込番号:24926269
kit_mechさん
クチコミ投稿数:31件 悠々
2023/02/04 20:38(1年以上前)
遅レスですが、
TAP-RE34M-5 等 PC本体と連動する電源タップがありますので
検討されてはどうでしょう
書込番号:25127112
wg1200hp3との違い
2022/12/12 21:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
仕様を見るとpw-wg1200hp3とhs3の違いはバンドステアリング機能の有無だけのようですが
この機能はあると便利なものでしょうか?
他らくらく無線スタート機能があると、wifi設定が楽ですか?
対応機器同士の設定が楽とのことですが、接続したいスマホやpcとの接続が楽になる機能でしょうか?
書込番号:25050581
2022/12/12 21:32(1年以上前)
この機能はあると便利なものでしょうか?
ちゃんと機能してくれれば、便利だとは思いますが、
互換性の関係なのか、うまく機能してくれないこともあるようですので、
必ずしも便利とは限らないようです。
これもちゃんと機能してくれれば、それなりに便利だとは思いますが、
必ずしもちゃんと機能してくれないこともあるように思います。
ちなみに、WPSで簡単に無線LAN接続する機能は
どこのメーカの無線LANルータでもほぼサポートされています。
書込番号:25050631
返信23
ストリーム数4本か
2022/12/05 19:52(1年以上前)
スレ主 koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件 Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のオーナーAterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3の満足度4
最近よく切れて、電源入れ直す事が増えました。
契約は100Mコースで戸建てです。
切れる時は、スマホ3台、有線LANのデスクトップPCを使っている時が多いような。
娘が友達とオンラインで勉強してる時、電波が弱いと苦情があり、同じ機種を買って中継機にしようかなと考えておりましたが、ストリーム数4本の方がいいのかとわからなくなりました。
ノートPCでの速度を調べると90Mppsは出てました。
アンテナ2本で十分なのか、4本にした方がいいのかアドバイスお願いします。
追伸
eo光の回線終端装置が調子悪い?
書込番号:25040426 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1579件Goodアンサー獲得:229件
2022/12/05 20:53(1年以上前)
MeshWifi対応の親機と中継機にすれば複数台を中継出来るので
こういうMeshWifiのセットに入れ替えたらどうでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001321852/?lid=itemview_relation3_name
https://www.netgear.com/jp/home/wifi/mesh/rbk352/
MeshWifi
書込番号:25040523
クチコミ投稿数:20049件Goodアンサー獲得:1257件
2022/12/05 20:56(1年以上前)
>koutontonさん
>> eo光
>> 契約は100Mコースで戸建てです。
複数台の同時使用は、帯域的にもきついかと思います。
責めて、1GbEの回線契約にされると帯域は確保出来るかと思います。
また、無縁LANの性能をWI-Fi6あたりの機器に更新されるといいかと思います。
書込番号:25040532
2022/12/05 22:07(1年以上前)
親機と中継機がアンテナ4本だと、アンテナ2本の場合に比べて、
親機と中継機間がアンテナ4本でリンク出来るようになるため、
親機と中継機間のリンク速度は倍増します。
それによって、中継機の位置を子機(PC等)の方にずらしてやれば、
子機がたとえアンテナ2本であっても、親機&中継機がアンテナ2本の時に比べて、
中継機と子機間のリンク速度は改善します。
距離が短くなるので。
つまりは親機と中継機がアンテナ4本であれば、
中継機の位置を調整することで、
子機の速度向上の効果が出せるという事です。
書込番号:25040657
2022/12/05 22:27(1年以上前)
>koutontonさん
Wi-Fi中継器を経由した場合、ping応答が遅くなります。
ということは、レスポンスの遅延も発生します。
部屋のフロアが異なる状況ですと、
有線LANを布設されることをおすすめします。
10.8Vのドライバードリルとφ10mmミドルの木工用の錐があると、DIYで工事可能です。
穴あけした部分は、ツバ管を埋めて置くといいかと思います。
あと、RJ-45かしめ工具もあると、OKかと思います。
書込番号:25040693
スレ主 koutontonさん
2022/12/06 06:13(1年以上前)
>グリーンビーンズ5.0さん
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
合わせて失礼します。
4台同時利用で途切れるもんですかね。
今の途切れやすい環境は、親機があるリビングでスマホ3台、隣の部屋で有線LANのPCまたは、ノートPC(無線)をヨーイドンで使用した時です。
ひとつ気になるのが
@WSR-1800AX4Sはストリーム数2本ですが和が1800になる事でスマホ組はマシになるのか、
Aそれかストリーム4本機種を一台買った方がヨーイドンでも安定するのか、
BHS3を電波の弱い娘の部屋に中継機として置き、HS4を買うか
HS4でまかなえるのか悩む次第です。
書込番号:25040936 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/06 10:33(1年以上前)
>4台同時利用で途切れるもんですかね。
4台なら多くはないです。
親機から比較的近い位置で使っているようですので、
5GHz対応の子機は出来るだけ5GHz接続した方が良いです。
2.4GHzは干渉が多いですし、11acは2.4GHzに非対応ですので。
スマホが11ax対応なら改善するかと思います。
しかしスマホが11ax非対応ならそれ程は変わらないはずです。
アンテナ4本の親機を1台買っても、
スマホ等がアンテナ2本以下でしょうし、
もしも11acの親機だと現状と変わらないでしょう。
>HS4でまかなえるのか悩む次第です。
娘さんの部屋で使われる子機から親機までの距離はどれ位なのでしょうか?
Win機またはAndroid機があれば、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
WiFi Analyzerを起動し、娘さんの部屋では
親機の2.4GHzと5GHzの各々のSSIDの電波強度(dBm)はどれ位ですか?
書込番号:25041134
2022/12/06 13:53(1年以上前)
>koutontonさん
手書きの家の間取り図を教えて貰えると
助かりますけど。
(ONU/ルーターの配置場所の記載も必要です)
書込番号:25041379
スレ主 koutontonさん
2022/12/06 20:26(1年以上前)
リビング5Ghz
リビング5GhzA
娘の部屋@
娘の部屋A
>羅城門の鬼さん
リビングの親機と、娘の部屋で計測しました。
2.4GHz帯は計ってません。
訂正
5Ghz→5GHz
書込番号:25041845
スレ主 koutontonさん
2022/12/06 20:29(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
娘の部屋は電波悪かったです。
ちなみにiPhone12,iPhoneSE2,iPhonese3は11ax対応でした。
書込番号:25041850
2022/12/06 22:06(1年以上前)
>koutontonさん
以下のアプリで家全体の状況を解析しないと判断出来ません。
事前に手書きの見取り図を用意し、
ヒートマップで確かめると
適性な配置場所が求められます。
Wi-Fiミレル
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/
書込番号:25042029
2022/12/06 22:20(1年以上前)
娘さんの部屋での電波強度は良くないようですね。
娘さんの部屋で測定した位置から親機までの距離はどれ程なのでしょうか?
娘さんの部屋は親機のあるリビングの隣の部屋なのですよね。
壁に大きな家具等が置かれているのでしょうか?
書込番号:25042071
2022/12/06 22:27(1年以上前)
>koutontonさん
iPerf3で
iOSデバイスからWinPCに接続して
性能を確かめることが出来ます。
クライアント:iOSデバイス
サーバー:WinPC
iPerf3のダウンロード先
https://iperf.fr/iperf-download.php
HE.NET Network Tools (IOSデバイス用アプリ)
https://apps.apple.com/jp/app/he-net-network-tools/id858241710
(参考) iPerf3を使用したネットワーク速度計測
https://www.gigas-jp.com/appnews/archives/10147
書込番号:25042079
2022/12/06 22:42(1年以上前)
>koutontonさん
WI-Fiアナライザの結果の
帯域幅が20MHzとなっていますが、
11acの機器ですと、Maxで80MHzまで上げられます。
まあ、チャンネルが36のW52ですので、40MHzで使えるかと思います。
チャンネル52のW53でも40MHzで、
チャンネル100以降のW56ですと、Maxの80MHzに設定出来るかと思います。
W53/W56ですと、DFSが動作するので、そういった地域ですと、W52で使うしかないかと思います。
(参考) 【ワイヤレスブログ 第11回】DFS
https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20200120_dfs.html
書込番号:25042105
スレ主 koutontonさん
2022/12/07 05:33(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
最近まではW56で100でやっていましたら、よく途切れるのでW52に戻して様子を見てます。
また休みの日に間取り図書いてみます。
書込番号:25042300 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 koutontonさん
2022/12/07 06:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
平面図では、隣の部屋の真上です。(二階)
親機はリビングの西側端です。
距離はどうでしょうか。リビングから隣の部屋までは5m〜10m。さらに上に5mぐらい。
書込番号:25042318 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 koutontonさん
2022/12/07 07:19(1年以上前)
平面図
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
書込番号:25042373
2022/12/07 08:35(1年以上前)
>koutontonさん
DKの入り口付近まで、Atermを移動すると、2階まで近づくのですが、
試されては如何でしょうか?
ネット回線が1Gbps契約で
Wi-Fi5/Wi-Fi6のWi-Fiの強度が50%前後でも、
100Mbpsの速度は出ます。
<我が家の環境>
1. Wi-Fi6 -- WX3600HP (2Fの北側)
2. Wi-Fi4 -- TimeCapsule&AirMac Extreme (2Fの踊り場 & 1Fのリビング)
→中継されていても、1Fでは100Mbps超えはしません。
3. Wi-Fi4 -- WN-AG450DGR (2Fの踊り場)
→1Fで拾っても、100Mbps超えはしません。
4. Wi-Fi5 -- WN-DX2033GR (2Fの北側)
5. Wi-Fi4 -- AirMac Express (2Fの北側)
書込番号:25042452
2022/12/07 10:17(1年以上前)
>親機はリビングの西側端です。
階が違うのとある程度は距離が離れているようですので、
中継機を追加するのが良いのでは。
まずはアンテナ4本のWG2600HS2を中継機として追加し、
効果が足りない場合は、親機もWG2600HS2に置き換えてみてはどうでうか。
書込番号:25042575
2022/12/07 12:49(1年以上前)
>koutontonさん
建物の構造が木造の場合、
Wi-Fi4の450Mbps以上あると、
中継器無くてもフロアが違っていても繋がります。
建物の構造がRC構造ですと、
Wi-Fi接続は結構キツイかと思います。
書込番号:25042748
スレ主 koutontonさん
2022/12/10 17:25(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
試されては如何でしょうか?
長めのLANケーブル準備して試してみたいです。
書込番号:25047251
この後に3件の返信があります。
スレ主 おさむ3さん
クチコミ投稿数:2072件 Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3のオーナーAterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3の満足度4
本機を2台使っており、親機5GHz出力、中継機2.4GHz出力で設定しています。
中継機の2.4GHzのチャネルが、近所のWi-Fiと混み合っているところになっているので、手動で切り替えようと思ったのですができないでいます。
クイック設定Webを開いても、チャネルを選ぶ項目が表示されていません。
オートチャネルセレクト機能の項目も表示されていません。
中継機はオートチャネルセレクトをオフにして手動でチャネルを指定することができない仕様なのでしょうか?
書込番号:24637905
Gee580さん
2022/03/07 22:00(1年以上前)
>おさむ3さん
こちらはいかがでしょうかね?
使用チャネルは変更できません。
親機と接続している周波数帯のチャネルは、親機と同一になります。
親機と接続していない周波数帯は、次のとおり固定になります。
・2.4GHz帯:「自動」
・5GHz帯:「W52」
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/cnv.html
書込番号:24637949
スレ主 おさむ3さん
2022/03/07 22:20(1年以上前)
>Gee580さん
わたしの現在の設定ですと、中継機の2.4GHzは「自動=オートチャネルセレクトON」で固定ということでしょうかね。
先ほどここへの書き込み前に親機と中継機の設定を少しいじってそれぞれ再起動したせいか、
今見たら比較的空いてるチャネルに切り替わっていました。
自分でチャネルを指定するのは諦めて、現状でも問題なさそうなのでこのまま使おうと思います。
書込番号:24637996
Gee580さん
2022/03/07 22:25(1年以上前)
>おさむ3さん
そうですね。 それでよいかと。
スマホやPCに無料APPでWiFiアナライザーがあるので、チャネルの混み具合を観察し、もし混んしまっているなら再起動して再割り当てですね。
最近のWiFi機器は再起動しなくても動的に切り替えてくるので、わたくしの環境ではいつも混雑チャネルの状況がかわっていて迷惑してるんですよね。(笑)
書込番号:24638012
スレ主 おさむ3さん
2022/03/07 22:46(1年以上前)
各戸のWi-Fi機がみんなオートチャネルセレクト機能を利用していたら、
それはそれで常にぐちゃぐちゃとチャネル状況が動きまくって変な感じになりそうですね笑
うちはマンションなので、影響するほどのレベルではなさそうですがSSIDはいっぱい出てくる感じです。
書込番号:24638051
NEC
最安価格(税込):¥7,330発売日:2018年10月11日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3をお気に入り製品に追加する <543
