インサイトの新車
新車価格: 332〜372 万円 2018年12月14日発売〜2023年1月販売終了
中古車価格: 126〜351 万円 (132物件) インサイト 2018年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:インサイト 2018年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 46 | 15 | 2019年9月24日 16:49 | |
| 64 | 17 | 2019年9月23日 11:05 | |
| 171 | 16 | 2019年7月12日 04:45 | |
| 28 | 5 | 2019年6月27日 23:54 | |
| 215 | 49 | 2019年6月28日 19:12 | |
| 37 | 6 | 2019年6月6日 12:26 |
自動車 > ホンダ > インサイト 2018年モデル
IGN ON でナビを起動させます。その後インターナビが通信を始めるのですが、情報が取得できません。(その後手動で取得でも駄目です)
毎回でる、症状ではないため、条件を切り分けて見た結果、以下のことがわかりました。
1.症状(通信不良)が出るのは、IGN ONにする時の状況が、TVになっていること。
2.1の状態でTV画面から、ナビ画面に切り替えたあと IGN-OFF、その後IGN-ON後は、取得できます。
3.ナビ画面で、IGN-OFF、IGNーONの場合は問題なく情報が取得できる。
通信機の抜き差しや、インターナビ設定の初期化当しましたが改善しません。
アドバイスいただけないでしょうか。
よろしくおねがいします。
>恭久さん
エラーメッセージには何と書かれているでしょうか? また,しばらくしたらまた情報をとりに行こうとしていますでしょうか?
可能なら写真が撮れると良いと思いますが,都合よく信号で停車中に出たりしたりしないですかね。
書込番号:22884182
IGN-ONでの最初の段階は、ナビ画面インターナビアイコンの下で、取得中というメッセージが出でいます。
その後、取得中というメッセージが消え。取得できない状態。
このあと、手動で、天気情報、あるいは交通情報を取得しようとすると
先ほどと同じメーッセージのあと、画面下に”情報を取得できませんでした”というエラーメッセージがでますね。
書込番号:22884213
>恭久さん
情報を取得できませんでしたというメッセージは,私のアコードハイブリッド(旧型)でも時々出ます。走っているとそのうち情報を得ているようですが,恭久さんの場合は走っている間中(なにもしなくても)情報が取得できることはないということでしょうか? なにもしなくてもとは変な表現ですが,一旦諦めてそのままにしていても自然に通信できるようになっているので困っているということですよね。 それが,システムをダウンさせてしばらくするまでは情報が取得できるようになることはないということでしょうかという意味です。
書込番号:22884239
ナビ状況でなくても情報は入手すべきだと思います、通信費としては発生しないと思うので。
前回モードでの開始が通常だと思いますが、
前回モードがナビモード(FM等々は?)でしか通信しない仕様なら今一と思うので
相談・改善要求されてみては?
自車位置情報等々を送信しそれに見合った情報を受信すると思えますが
該立ち上がり時にはそのへんのやり取りに支障を期待しるのかな?
書込番号:22884244
ナビの基本設定は、自動で情報通信する設定になっています。
だだ、先程も書きましたが、手動で取得し、取得できませんでしたのエラーメッセージが出たあとは、自動で再取得することはありませんんね。
冒頭切り分けでも書きましたが、この段階でIGNを再起動すると通信できるので、EGNーON時点で、NAVI画面なら通信できると気づき
再現したらそうだったということです。
こんな、手の混んだ仕様はないと思いますので、相談している次第です。
なにか、他車種の(オデッセイ)でも似たような状況があるみたいです。(みんカラ)
それは、キャッシュのクリアと言うやり方だそうです。
インサイトのVXU-197SGにもあるといいのですが。
書込番号:22884271
操作方法&いつの時点でのクリアか知り得ませんが
それにてこれ問題に関連する情報が無くなり(初期値かは?ですが)該状況での始動後も問題がないとすれば
(少なくても通信のおけるやり取りの何処かで自車位置をアップしているはず)
単に電源OFF前のモードがナビ(初期値?)でないと通信しない手の込んだ仕様になってるのかも・・・
書込番号:22884303
>恭久さん
状況が理解できました。
通信機器はおそらくUSB接続のようなものでナビ本体に接続されているのではないかと思いますが,TVモードでナビが起動した時は,ナビ本体と通信機器との接続がうまくいかないのではないかと思います。
おそらく問題はナビのOSまたはファームウエアの問題だと思います。起動直後の様々なインターフェースの初期化がうまくいかない場合がある。その場合の一つは起動したときにTVモードで起動した場合である。こういう感じのような気がします。
それが正しければ,ナビのメーカーが対策して新しいOSまたはファームエウアをリリースするまで症状は続くと思います。当面,停車する前にTVモードからは抜け出しておくというので対処するしかないのではないでしょうか。これを書いていて気づきましたが,TVを見るために何か特別なことはなさっていないですよね?
書込番号:22884308
状況に気がついたのは、ここ2週間くらい前からなのですが、その前(といっても納車7/10なのでその前も対した期間じゃないんですが)
こんな状態じゃなかった気もするんですが・・
とりあえず、今週末ディーラーに行くので、相談+キャッシュのクリアをお願いしてみます。
その後、経過を報告します。
書込番号:22884612
その後の報告です。
ディーラーてキャッシュのクリアを実施したところ、ナビがフリーズし反応しなくなりました。
交換とのことです。・・・
書込番号:22897321
>恭久さん
そうですか。では,OSやファームウエアの問題ではなくハードウエアの問題だったのかもしれません。お騒がせしました。
書込番号:22897378
>恭久さん
キャッシュのクリアというのはよく聞く言葉ではありますが,最近はハードディスクではなく固体メモリーに情報を記憶することが多くなったのでキャッシュ自体の必要度は下がってきているように思います。 キャッシュのクリアと言っているのが実はファームウエアの初期化とか書き換えだったという可能性はないですかね。ファームウエアを書き換える作業で失敗すると,通常修理不能になるというのを昔聞いたことがあったような気がします。いずれにしても,交換されれば症状は出なくなる可能性が高そうですね。
書込番号:22897590
本体交換しました。
ただ、同じ症状がでますね。
やはり、仕様と諦め付き合っていくのが妥当みたいですね。
書込番号:22943742
うちのはTVからIGN ONしてナビに切り替えても情報取得は既に済んでます。取得中ってインフォメーションすら出ません。もちろん手動で取得することもありません。
TVを見るのに特殊なことしてませんか?うちはカットして走行中もTV見れますが、ナビも同時に動いてます。中にはTV見るのに配線の仕方によって、車を停止状態と認識させて走行中にTVを見るようにすることも有ります。ナビの自車位置がずれまくります。どうなんでしょうか?
書込番号:22943984 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、現象でついては、毎回通信不良というわけでもなく、IGNーON時、TV画面でこの現象が、時折起きるといった次第です。
まあ、2台つづいて、NG品ということでもないでしょう。
アップデート待ちというところでしょうか。
書込番号:22944320
マニュアルを見ますと減速セレクターの「ー」を1回ごとに引っ張ると>→>>→>>>と三段階に減速具合が変わるとマニュアルでは書いてあります。
しかしながら「-」では実際は>>→>>>と二段階しかできません。>にできません。ただし「+」で>>>もしくは>>から戻すと>が出てきます。
皆さんのはどうですか?
ちなみに表示が出ていないところで「-」ではなく「+」を一回引くとどういうわけか>が出ます。
書込番号:22859792 スマートフォンサイトからの書き込み
「-」と「>」は同じ意味合いで通常状態だと思います。
「>」が表示されるのはただ単に減速セレクター操作中なだけかと思います。
書込番号:22859848 スマートフォンサイトからの書き込み
減速セレクターには「-」(左側)と「+」の右側の二つのレバーがありわたしが書いた「-」とは左側のレバーのことです。メーター内の表示のことではありません。
書込番号:22859863 スマートフォンサイトからの書き込み
数え方としては、既に1で一段動いて2で、続いて3でいいと思います。
小学生でも...
書込番号:22859920
では戻す際「+」で>>>の状態から1回目>>、2回目>、3回目 消える はどういうことでしょうか?
中学生でも。。。
書込番号:22859936 スマートフォンサイトからの書き込み
自転車でママチャリなんかは、内装3段といいますが、
車の3段ギアはニュートラルからローギア、2.、3ですよね。
書込番号:22859964
ご不満はメーカーに言って改良してもらいましょう。
書込番号:22859971
そのような考え方もあるかと最初思いましたが、戻す時に三段あるのが説明つきません。
現物をご確認された上でしょうか?
何回もご説明しますが減速をかけるときは2段しかありません。
書込番号:22859981 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
お持ちの方のご意見をお聞きしたかったのですが、推測でのご意見もありがたく。(的外れでも)
書込番号:22860001 スマートフォンサイトからの書き込み
インサイトでは操作した事が無いですが、アコードの減速セレクターは4段階あります。
4の状態から右側+レバーを引くと減速力が4→3→2→1と変化します。
そのまま数秒経つとメーター内表示が消えます。
減速力はそのままです。
尚、右側+レバーを数秒引き続けるとOFFに出来ます。
書込番号:22860041 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重なご意見ありがとうございます。
1段にした後段階的に戻し、デフォルト(4?)にするには何回押すのでしょうか。
3回ですか?
ということは最初3回押した後戻すのに3回でしょうか?
私の場合は最初2回で戻しが3回ですので合わないと。。
書込番号:22860071 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくだいすきさん
持ってませんので的外れかも知れませんが、もし私がホンダの設計者なら多分こうしたかなあ、と思うところを。
>戻す時に三段あるのが説明つきません。
多分、説明はつきます。
減速セレクターとは回生ブレーキの強さを手動調整する仕掛けですね。
通常は自動です。つまり>、>>、>>>の三種類の強度からシステムが走行状況に応じて自動的に選択しています。例えば下り勾配が強ければ自動的に>>や>>>になり、勾配が戻れば>になる、と言ったようにです。
ただし、多分ですがこの三種類の他「オフ」というポジションもあって、合計四種類ではないかと思います。
ドライバーが手動で強度を変更したい場合(もっと減速を強くしたい、逆に弱くしたい)の場合には「-」あるいは[+]レバーを引いて手動モードに切り替えると同時に、その時点でもし自動設定が>で減速強化なら>>、更には>>>に変更する訳です。
この例の場合は>からスタートしていますから>>と>>>への移行は二回ですが、全部で三段です。
「-」を引いた時の自動設定状況次第で(もしその時「オフ」だったなら>が出るかも)>>あるいは>>>が出ます。
ただし、減速を強くする方向は車両側の制約がありますから(例えば満充電状態や急制動がかかりすぎるなど)、必ずしも手動で減速側強度を増やせるとは限りません。
手動状態で減速を弱くする方向は車両側の制約は特段ありませんので>>>から>>へ、さらに>へ弱く出来、もう一段引いて(インディケーターが消える)手動を解除(自動へ)できます。あるいは一気に手動を解除するには「+」を数秒間引き続けます。
と、言ったところです。
これが嘘か真か、確認する方法は二つ。
1 ホンダに聞く(確実)
2-a 下り勾配走行中でしっかり回生ブレーキがかかっている(自動制御)と感じる時に「-」を引いてみて何が起きるか確認する
2-b 通常走行中(自動制御)に「+」を引いてみて何が起きるか確認する
書込番号:22860168
当該車種ZE4インサイトに乗っています。
減速セレクターは3段階です。
デフォルトは弱、左レバー1回で中、左レバー2回で強になります。
強減速状態から右レバー1回で中、右レバー2回で弱になります。
(ここまでは取説に書いてある通り)
右レバー3回目は何も起こりません。弱減速のままです。
弱減速の表示(>)が有っても無くても、実際の減速度は同じ(デフォルト=弱減速)です。
減速度合いマークを非表示にするには、右レバー長引き(数秒)か、または何も操作せずに待つだけです。
なんだか腑に落ちない設定ですね。私は減速度合い(>)マークを気にしないことにしています。
書込番号:22860209
アコードの場合ですがデフォルト(通常)が
表示なし=減速力1です。
左レバーを1回引くと2へ、2回引くと3、
3回引くと4 (減速力MAX)になります。
なのでそこから右レバーで戻す場合も
3回引けば減速力1=デフォルトになり暫くすると表示が消えます。
車両のほうで自動制御も入る事もあります。
下り坂走行中では左レバー1回目で3表示になったりしますね。
書込番号:22860319 スマートフォンサイトからの書き込み
とてもわかりやすいご意見ありがとうございます。
あと 最初に+を一回引いたとき>が出るのはその時のデフォルトの減速度が>だったとのことですね。
では急坂で下がってるときはデフォルトは>>かもしれません。
そのとき 最初に+を一回引くと>>が出ればビンゴですね。
書込番号:22861029 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくだいすきさん
自車で確認済みかと思われますか、
>Jack33さん
のアコードと同じく、
インサイトも減速セレクター左「-」一回目で>が3表示だったり2表示だったりと、
道路勾配でいろいろでした。自動制御されていますね。
下り坂でもっと回生ブレーキを効かせたいのに左引いたら既に3表示・・・。
もうちょっと強めにしてくれても良かったのにと思う。
フットブレーキ踏んでも大半が回生ブレーキだから踏めば良いだけですが、
せっかく減速セレクターあるんだから手元で処理したいかな。
根本的に違うのはわかってるが、ガソリン車のエンジンブレーキの感覚とズレがあります。
アコードの4表示(減速力MAX)だとどの程度なんだろか・・・。
書込番号:22884201
当方アコードハイブリッドCL9からインサイトに, 今年乗り換えたものです。アコードの減速セレクターは意図通りにエンジンブレーキとして効きますが,インサイトの減速セレクターは全く減速効果なしで,そのままの速度ですべります。走行距離1000km強,まだ試行錯誤中なので,結論は出していませんが,走行中EVモードに変更すると, 減速セレクターは効きます。
アコードは自動的にEVモード走行になったりしてバッテリーゲージは走行時に増減しますが,私の場合,インサイトは走行中,ほぼエンジンがかかった状態で,エンジンからの(発電モータ経由)駆動となり,バッテリーゲージは4付近で一定のままです。EVモード指定のときのみ,バッテリーゲージは下がり,ある程度(2ぐらい)下がった時点でエンジンがかかって,エンジンもEVモードもゲージ4で止まります。
おなじiMMDと言っても両者はかなり違う作動をします。私の運転環境では燃費もアコードのほうがずっと良好でした。エンジン排気量とバッテリー容量の差かな。
書込番号:22941105
私のインサイト では、
1:減速は>,>>,>>>で大きくはないですが差は認められます。
2:通常走行時に時々EVモードになってるのがパネルから分かります。
3:確かにバッテリー量は常に4ぐらいですね。減ることはあっても4より増えるのは稀です。
ただ長い下り坂の時は時々maxまでいきます。でもEVモードになると急激に減る。当然ですが。
4:ところでマニュアル132ページ ハイブリッド走行のところでバッテリーの絵に対して「高電圧バッテリー残量表示」とありますがこれはなんでしょうか?
メーター左側の残表示(バッテリーゲージ?実残量)が増減してもこのバッテリーの絵は変化しないようですが。。
書込番号:22941202 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。よろしくお願い致します。
ほとんど知識ありませんので、その辺りを汲みつつご回答頂けると嬉しいです。
10年乗っているフィットの車検が8月に切れるため、買い替えを検討しています。
先進安全装備もなく、どんな車に乗り換えても十分満足できると思うとワクワクします!
予算:400万以内
優先したいポイント:
予算 > 安全装備 > 見た目 > 速さ?
欧州車に憧れはありますが、車両・維持費ともに高額なことを踏まえると予算内では非現実的なため、国産に絞ろうと考えています。
安全装備に関してはアラウンドビューがあればなおいいのですが、中々そういった車種はないものなんですね...
速さに関しては、もちろん法定速度を守る前提ですが、今よりも加速感が味わえると少しは通勤が楽しくなるかなと思っています。
■現在の候補■
INSIGHT・MAZDA3 ≫≫ VEZEL ・Fit
装備モリモリで360カメラまで付けても、コストパフォーマンスに優れるMAZDA3はすごく魅力的ですが、燃費が良くないことと、視界がかなり悪い点がきになります。
INSIGHTはテールランプに一目惚れです。
こちらも最初から装備モリモリで👍
少し高いところと、大きさが少し心配です。
皆様のレビューを拝見させて頂くと、
Audiに近い乗り味や加速感もそれなりに感じられるということで、早く試乗してみたいです。
残り2つは単純に安いという理由で選択肢に入っております。
いつまでもFitではという気持ちがあるため、VEZEL優位でしょうか。
分からないなりに選んでみましたが、皆様の意見を聞かせていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:22771134 スマートフォンサイトからの書き込み
予算が最優先だけど、候補は逆なのね。
ノートePowerあたりが安くて燃費も良くてモータ加速が味わえません?
書込番号:22771146
>すごすにるさん
こんにちは。インサイトカッコイイですよね。
10年振りの新車で夢が膨らんでると思いますが、2つ3つ確認させてください。
候補のジャンルがセダン等バラバラですが、主な用途は何でしょうか?
自分の通勤、レジャーとか。
また安全装備でどうしても外せないものとか。
ボディサイズ、燃費は気にしますか。
見た目と速さがあるところみるとフィットの上クラスのハッチバックが候補かなと思いますが…
書込番号:22771160 スマートフォンサイトからの書き込み
VEZELもFITも世に溢れ過ぎかと思います。
Mazda3は視界悪くて除外します。というか1ランク下のデミオも後方視界最悪でした。
ある程度の質感あって乗れるインサイトをお勧めします。
書込番号:22771164 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>すごすにるさん
順当にいくなら、シビック辺りが無難そうですが・・・。
まあ、予算400万円という事で、相当の選択肢があるでしょうし、悩んでいる今が一番楽しいですな。
とりあえず気になる車は、どんどん試乗して、好みの1台を選ばれると良いと思います。
書込番号:22771197
14点
>すごすにるさん
ちょっと大きいですが,アコードハイブリッドは400万円に収まりませんかね。 インサイトより後部座席が快適です。
不等式では「速さ」が最後に来ていますが,動力性能ではアコードの方が上をいっています。駐車スペースに問題がなければ、一応セールスの人に聞いてみてはいかがでしょうか? 下取り車があるならもしかしたら?という気がしないでもないです。
書込番号:22771295
私はこの動画で少し興味が強くなりました。
https://youtu.be/0T18ghPQ0XA
街乗りには良さそうです。
スポーツ走行などファンドライブならシビックとかの方が楽しそうですが、移動手段としてはかなり完成度が高そうです。
書込番号:22771351
インサイトに乗っています。4ヶ月になりますが、概ね満足しています。登りで少しパワー不足かな?エンジンが頑張っている音がします。未だ、すれ違ったのは3台ですね。何故、こんなに売れないのか不思議です。ホンダの販売力が極めて弱いとしか思えないです。試乗すれば分かります。
書込番号:22771586 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
すごすにるさん、おはようございます。
マイカーのグレードアップ、それに「いつまでもFitでは」というお気持ちがあるのでしたら、FitとそのFitベースであるヴェゼルも候補から外した方がいいかもしれませんね(笑)
私自身も車購入のため、ここひと月の間に
・インサイト
・シビックセダン
・マツダ3 ファストバック・セダン 1.8D 1.5G
・VWゴルフ ハイライン
を試乗しましたので「個人的な感想」を書かせていただきます。
ゴルフは総額400万を少し超えるかもしれませんが、全体的に完成度が高い車なので一応載せておきます。
まず加速性能では
1.シビック
2.ゴルフ
3.インサイト
4.マツダ3 1.8D ≫ 1.5G
の順でした。
因みに加速フィールについてはDCTのダイレクトさが際立つゴルフが一番良かったです。
シビックとインサイトはCVTなのがマイナスポイント…
まぁトランスミッションは人それぞれ好みの問題でしょうけど。
内外装のデザインに関しても好みの問題になりますのでコメントは控えますが、質感においては
1.マツダ3
2.ゴルフ
3.インサイト
4.シビック
となります。
特にインテリアの質感の高さはマツダ3がダントツでした。
そしてマツダ3の後方視界はセダンであれば気にならないレベルです。
ただ、マツダ3は納車時期がすでに10月になる可能性もあるため8月車検のスレ主さんは今からではおそらく間に合わないでしょう。
他の車種においても納期はまちまちだと思いますので、欲しい車種をゲットするためにも出来るだけ早めに行動された方が良いと思いますよ。
書込番号:22772119 スマートフォンサイトからの書き込み
■■■皆様、たくさんのお返事ありがとうございます!!■■■
追加質問です。
リセールバリューうを考えて3〜5年でTOYOTA車を乗り換えながらがいいかもと聞いたのですが、
車を自分で買うこと自体初めてなのでそんな先のことまで考えていませんでした。
転勤等はないため、車生活はこれから一生続いていくと思います。
皆様は車を購入する際にどうお考えになられていますか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>ツンデレツンさん
お返事ありがとうございます!
天の邪鬼な候補ですみません^^;
ノートe-powerも加速がすごいとのことで、NISMOモデルを知人に紹介されたことがあります。
ただ妻から見た目が絶対的にNGと却下されました。
>あかビー・ケロさん
基本的には通勤とお買い物目的です。
自宅から職場までは片道10kmくらいです。
安全装備に関しては車体が大きくなると運転で駐車場等が不安なため、
そういった類の装備があるといいな程度に考えています。
MAZDAの360°カメラは非常に理想的です!
あとは高速道路のちょっとした自動運転なんかも楽しみですので、ついているものを選びたいです。
燃費に関しては良いに越したことはありません!
今回MAZDA3と悩み中なのはレビューをみるとMAZDA3の燃費はお世辞にも良いとは思えませんでしたので、
燃費と加速感?を合わせて考えたときに100万以上上でもインサイトと将来的にはトントンなのかなと考えています。
>kockysさん
MAZDA3の件は同感です。
ただかなり安いので悩みます...
確かに沢山お見かけしますよね。
それだけ魅力がある車でもあると思いますが、
質感というところを考えるとどうなのかなと思います。
>伊予のDOLPHINさん
シビックも初めて見たときはカッコよくて惚れました!
こちらも装備は最初から決まっていて選びやすいし、
速そうといった印象です。
ただこちらも妻からカッコいいけど、少し車オタクみたいでと言われ、
確かにそこまで知らない自分が乗るのは少し違うかなと思っています。
あとハイオクなので維持費の面も少し気になります。
>梶原さん
アコードは少し今の駐車場に対して大きすぎる気がします。
でもせっかくなのでディーラーに行った際に見せていただこうと思います!
>ダンニャバードさん
私も同じ動画を拝見しました!
こちらの方は存じ上げませんでしたが、とてもためになる動画でした。
動画で見てもカッコいいですよね!
>ライム719さん
お乗りなんですね!
乗り出し価格やグレード、以前に乗っていた車種も差し支えなければ教えていただけたらと思います。
>J-BILLYさん
似たような車種を候補にされている方がいて参考になります!
私もゴルフを候補に考えていたのですが、やはり求めると価格もググッと上がるため、
泣く泣く候補から外しました。
サイズ的にはゴルフ、A3、ミニSとかもとても良いですけど、
やはり価格・維持費のことを考えると見送りですかね^^;
MAZDA3の内装はやはり皆様満場一致で絶賛されていますよね。
悩みます...
書込番号:22772503
すごすにるさん
まだ車を買う前からリセールの事などを考えていたら車選びがつまらなくなってしまうと思います。
予算の範囲で好きなメーカー、好きな色の車を選ばれた方が後悔しないでしょうし、その方が愛着を持って長く付き合っていけるのではないでしょうか。
書込番号:22772545 スマートフォンサイトからの書き込み
現行型フィットHVからインサイトに乗り換えたものです。
同じハイブリッドでも、HVシステムの違いでアクセルのフィールが全くの別物です。車内も非常に静かで加速は滑らかで申し分ないです。燃費は山が多い地域ですがフィットHVとほぼ同じで24L/kmほどでています。フィットと違い特にエコ運転を意識しなくてもこの数値がでます。
私が購入したときは、プリウスPHV、リーフ、cクラス3ヶ月落ち、カムリを候補にいれていました。全て見積もり380万ほどでした。
インサイトオーナーとしては、是非インサイトをお勧めしたいですが、この辺りも見てみてはいかがでしょう?それぞれ良さがありますよ
書込番号:22772584 スマートフォンサイトからの書き込み
>すごすにるさん
>動画で見てもカッコいいですよね!
格好良さはもしかすると一番大切かもしれません。
燃費や動力性能なんて、慣れてしまえばそれほど気になりませんが、自分が「カッコイイ!」と惚れたクルマは数年では飽きません。
Mazda3とお悩みとのことですが、私個人的にはMazda3とインサイトのデザインは、かなり方向が違うと思います。
もしインサイトのデザインにインスピレーションを感じられたのなら、それを大事にされた方が良いと思います。(^^)
ちなみにリセールはどっちもどっちでしょうね...
それを考えるならもうすぐ発表になる新型カローラあたりがお勧めですが...
https://toyota.jp/the-new-corolla/
書込番号:22772591
アコードHV前期型から後期型に乗り継ぎ、この2月に車庫の都合で泣く泣くインサイトにダウンサイジングし、ほぼ同時に家人用にフィットを購入した者です。縦列駐車のためフィットにもよく乗ります。
アコードは良い車ですがHVシステムの制御がもはや古く、低中速域でほぼエンジン音を感じさせないインサイトの快適性が勝ります。軽い登坂畤にその差を感じます。急な坂や高負荷ではどちらもエンジンが唸りますが。
後方視界はアコードがインサイトより勝りますが、インサイトにはブラインドスポットインフォメーションがEX以上に装備されます。またナビが8インチ(アコードは7インチ)シートヒーターが3段切り替え(同2段)など進化しています。
乗り心地はさすがに車重のあるアコードが勝りますがその差はほんの僅かです。後席はたまに使う程度なのでさほどの差は感じません。パワー面では私の乗り方ではそんなに差は感じません。軽くてそれなりのトルクがありますから。
結論としては取り回しが遥かに勝るインサイトに非常に満足しています。安全装備も進化しています。感覚としてフィットを3点とするとインサイトは4.5がつけられます。アコードは取り回しを考慮すると4、無視すると4.5と感じます。泣く泣く乗り換えたのですが、今は乗り換えてよかったと思っています。
アコードはモデルチェンジでインサイト風のHV制御になれば静粛性が上がり5点かなと思いますが、取り回しの悪さはどうにもならないでしょう。フィットもモデルチェンジするようですが、所詮セダンのインサイトとは比較できないと思います。ぜひ試乗されることをおすすめします。
要はインサイトの車としての快適性はアコードとあまり遜色がないレベルで、むしろ勝っている部分が多いと実感しているということをお伝えしたくて投稿させてもらった次第です。
書込番号:22772618
20点
すごすにるさん
ブリウスαから乗り替えました。年齢的に若い車でしたし、エンジンの音が何とも古い感じで。インサイトを試乗したら、乗り続ける気が無くなってしまいました。4年で乗り換えるのは贅沢でしたが、全く後悔していません。こう言っては失礼かもしれませんが、久しぶりにホンダが本気を入れて作った車ではないでしょうか。
書込番号:22773344 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>すごすにるさん
インサイトのテールに一目惚れ。
もう決まりじゃないですか。インサイトですよ。
何故なら自分も全く同じでしたから。
前車は10年以上乗ってましたから、随分前からそろそろと考えてたところ、去年12月にインサイトのCMが流れ、衝撃を受けました。
フロント見て「また、格好いいワーゲンでたな」
リア見て「あっアウディか」って思ったら最後にHONDAって。
嘘でしょ!!ってね。
そこから一応他にも2、3台試乗しましたが、今のハイブリッドはどれも凄いです。乗り心地も悪くないし、それなら格好いいインサイトで決まり。って事に自分はなりました。
唯一迷ったのはまだ日本未発売の新型アコードですかね。
あれも格好いいですよ。ただ、400万超えするだろうし、
カムリ乗ってここまで大きいのはいらないかなって
思えたので、待つのはやめました。
日本車でワーゲン、アウディに似た車出してくれたことに
感謝です。パクりって言われる事がありますが、
格好いいものは格好いいですからパクりで結構!
一目惚れ大事だと思いますよ。(笑)
契約してから納車まで早くても1.5ヶ月ほど掛かるので
ギリギリかもですね。
書込番号:22782523 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
まったく空気を読まない発言で恐縮ですが、
400万以内で安全装備と聞いてパッと思い浮かんだのはボルボV40でした。
ハイオクなのと、確か今年が最終モデルなので新しいもの好きの方には向きませんが・・・。
その分、お得に狙えそうですし、標準搭載の安全装備を考えると悪くない選択肢かなと思います。
ご参考まで。
書込番号:22791810
インサイトオーナーになって4ヶ月がたちました。走行性能、燃費、乗り心地等、ほぼ全てにおいて満足しているのですが、リアウィンカーの電球が気になります。
他の方の投稿でLEDのものに変えたとありますが、どこに持っていけばやってくれるんでしょうか?お店で騙されないためにも大体どのくらいの金額なのかも教えて頂けないでしょうか。
書込番号:22753084 スマートフォンサイトからの書き込み
tarou2121さん
そのままLEDのバルブを装着したのではハイフラになってしまいます。
その為に下記のZE4系インサイトのランプ、レンズに関するパーツレビューのように抵抗を内蔵したLEDバルブに交換する方法があります
https://minkara.carview.co.jp/car/honda/insight/partsreview/review.aspx?mg=3.13370&bi=17&srt=1&trm=0
又、ご自身でバルブ交換出来ないなら、オートバックス等のカー用品店で相談すれば交換してもらえそうです。
その場合は↓のウインカーハイフラッシュ防止抵抗を取り付ける方法があります。
https://www.autobacs.com/shop/c/c510509
又↓がウインカーバルブに使出来るLEDウェッジ球 T20です。
https://www.autobacs.com/shop/c/c510503-dT-new?
この組み合わせなら、ウインカーハイフラッシュ防止抵抗とLEDバルブと取り付け工賃の合計で1万円を超えそうですね。
書込番号:22753142
オートバックスとかイエローハットとかに相談すればいいですよ。
そして金額が納得すれば申し込めばいいんです。
書込番号:22753335 スマートフォンサイトからの書き込み
騙されない とは少し違いますよ。
基本的に商売は 仕入れた代金+それに伴う人件費や経費(土地代など)+店の利益 ですから。
店によって設定値段が違って当たり前です。
ネット販売が安いのは人件費の部分を(ある程度)削れるからというのは有名ですね。
少しそれましたが・・・(お住まいの地域の)適正価格を知りたいのであれば
複数見積りしかありません。カー用品店などで同じ商品で見積もりお願いしましょう。
最後に。人件費は『雇っている人の質』に少なからず影響するのをお忘れなく。
書込番号:22753688
>白髪犬さん
まさしくそのとおりです。
最安値以外の金額をぼられているとか騙されているとか考えてしまう人が結構いますが、悲しいことですよね。
もちろん、単純にふっかけてくる業者もいるかもしれませんが。
ただ素人には正当な手間賃かどうかの判断が難しいので、スレ主さんのように考えてしまうのも理解できます^^;
書込番号:22755208
皆さま早速の返信ありがとうございます!
騙されるという表現は良くなかったですね、一度オートバックスで見積もりとってもらおうと思います。
書込番号:22763635 スマートフォンサイトからの書き込み
納車から1か月が経過し、1か月点検も無事終了しました。
その際ディーラーに、疑問点を尋ねました。
それは停車している時、スピードメーターが、「0」から始まっていなくて「マイナス」の位置から始まっている点です。
ディーラーでは調整できる箇所ではないとの事でした。
また、整備の方から、HP上のアップ画像でも同様にマイナス表示になっていると報告がありました。
しかし、印刷されたカタログではきっちり「0」から始まっています。
実速度とメーター速度との乖離はどれだけなのだろうと、不思議に思っています。
仕様なのか、不具合なのか、調整で治るものなのか、スピードメーターの信ぴょう性はあるのか。
もしかしたら、自車だけで私と同じ症状が出ている方が、他にいらっしゃいますか?
そもそも目安ですからね
微妙な誤差と捉えれば問題ないと思いますが。。。
書込番号:22744845 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
スピードメーターの誤差の範囲は法律で定められていますので問題はないと思います。
書込番号:22744913 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>T2-YAさん
昔中学校で使った電圧計や電流計ならO調整がありますし、目盛も細い線で、針も細いので調整できますが、車のスピードメーターは両方太いので見る角度によって変わりますので何とも言えません。
要は40km/hのときの速度が誤差範囲に入っていればスピードメーターとしてはOKです。
あなたが示された3枚の写真だって、程度の差こそあれ、どれも0をさしていないのでは。
書込番号:22745062
スマホにスピード計のアプリをいれて図ってみるといいです
基本的に実速度より早く表示されますね
メーターは40kmでも実速度は35〜38km
速度が速くなればこの誤差大きくなります
書込番号:22745103
12点
そもそも車の速度計は正確な速度は表示しません、実速度より何%か速い速度を表示する様に作られています
速度はタイヤの回転により算出している為、タイヤ外径が多少違うタイヤを履いても実速度より遅い表示をしない様にするためです
確かカタログ等のメーターの写真には注釈で、写真はハメコミで実際とは違う等が書いてなかったですかね?。
書込番号:22745182 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
多数の書き込みをいただき、ありがとうございます。
信憑性云々につきましては、了見が狭くなってきた還暦前男の戯れ言と受け取ってやって下さい。
私は、永年にわたり電子計測機器に携わる事を生業としてきました。
対象物を計測する際に、ゼロ調整を実施してから測るということが染みついているのです。
また、速度計の精度に関しては車検時の許容範囲があることも、タイヤ径により速度表示が変わることも認識しております。
自動車メーカーに定置速度計試験装置なるものや、ABS黎明期に試験装置を設計製作したこともございます。
速度計の誤差を検証するには、OBDIIに対応したレーダー探知機やスマホのアプリを用いる方法があることも承知しております。
インサイトの速度計はおそらくはアナログメーターであり、表面の文字盤に合わせて裏からセットすると思うですが、ホンダとしてその際の誤差はどこまで許容し、市場に出ているのかが確認したかったのです。
このことにより、メーカーに問い合わせしたり、交換を求めることは致しません。
また、35年以上にホンダ車に乗り続けてきた皆さんと同じ、ホンダファンです。
もしよろしければ、皆さんの停車している時の、速度計の針の位置を教えてください。
書込番号:22745423
>T2-YAさん
お写真は,いつでも走り出せる状態でのもの(昔の車ならキーをオンにした状態)のものでしょうか? もしそうなら,やはり0がずれているのはおかしいと思います。
書込番号:22745483
>T2-YAさん
最後の書き込みに依頼事項があるのを見落としていました。私の車はアコードハイブリッドの初期型ですが,今駐車場で確認したところシステムを起動していなくても針は0を指している位置に止まっているようです。
書込番号:22745603
「速度計の正面」の、少し離れた位置から見てみたらどうなりますか?カタログの計器は少し離れた位置から撮影されているようですし。指針の「角度」は0km/hの目盛りとずれている感じはしないので、見る位置で変わる要素が多分にあるように感じます。それでもずれが大きいと感じるなら本当にずれているんでしょう。ただ、0km/hの表示の少しのズレに意味があるとも思いません。
書込番号:22745733
>T2-YAさん
>速度計の針の位置を教えてください。
他車ですが、ご参考に。
ユーザー車検10数回の経験者としては、
そもそも
クルマの速度計は、いい加減です。
(保安基準が、そうなっていますし、実用上まったく問題ありません。)
ただ、商品の観点から、
ゼロ位置のずれは、
「画竜点睛を欠く」
「神は細部に宿る」
で、
今まで見たことありません。
企業文化の違いなのかな?
ユーザー意識の違いなのかな?
論点のズレなのかな?
一般的に
計器のゼロ位置ズレは、
・商品価値を毀損します
・品質性能を疑われます
・完成検査漏れ?
で、
ちょっと、驚きました。
書込番号:22745762 スマートフォンサイトからの書き込み
>梶原さん
ご返信ならびに貴車の報告ありがとうございます。
自車の画像は、エンジンをかけ、ドライブシフトスイッチを押下し、駐車場で停車しているときに撮影したものです。
>ppapappaさん
ご返信ならびに貴車の画像報告ありがとうございます。
最後にお書きいただいた一般論に賛成します。
検査範囲内であったとしても、心情的には「ハズレ」とめぐり合ってしまったと思っています。
書込番号:22745868
>T2-YAさん
こんばんは、速度計を 「真正面」から見た場合でも、ゼロ点のズレは大きいでしょうか?
私のクルマは3眼の中央が速度計なので、真正面から見ればゼロ点は合っていますが、ドライバー目線だと少し見下ろすのでゼロ点はズレて見えます。
更に2眼の右側なら、ドライバー目線だと少し見下ろす+少し左から見るので、やはりゼロ点がズレて見える可能性がありますね。
書込番号:22745999 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のインサイトも同じぐらいズレて? ますね。
仕様でしょう。
カタログのはハンドルが写ってるので
下からっぽいですね。
ゼロに合うまで 頭を下げれば カタログみたいに
なりそうですね。
メーターの誤差は クルコンの40設定で37 50で46 60で56
コムテックレーダーのOBD2接続です。(純正タイヤ)
走行中のクルコン設定値でメーターの針と速度の位置はほぼ一緒でしたね。
車によってだと思うんですが 針がゼロの位置で止まるように
ストッパー? みたいなのがついてるやつってありませんでしたっけ?
これはついてないんで 下まで行っちゃうんではないですかね?
コストカットでしょう!
話し変えて申し訳ないんですが リアガラスの両側の
Cピラーっていうんですかね ここ微妙に歪んでませんか?
やわいって聞いてるんで洗車とかで手をつかないようにしてるんですが
微妙に波打ってるように見えるんですよ
T2-YAさんのはどうかなって思いまして 気が向いたら教えてください
書込番号:22746099
うちもずれていますね。
いつものポジションから見るとやはり下側にずれてます。
カタログはハンドル中心寄りから撮影しているようなので、私が掲載したハンドル中心寄りからの写真と同じ感じですね。
目線を下げてハンドル中心寄りから見るとようやくぴったりになります。
ちなみに前愛車シビハイだと割とぴったりの位置っぽいです。
(すでに手元にないので正確には不明ですが)
どうせなら、メーター部分がデジタルメーターになってくれていれば、
こんな問題気にせずに済むんでしょうが、それはそれでメーター部分に立体感がなくて最初は気になるかもしれません。
いずれにしろ、慣れてしまうかと思いますが。
スレ主様も個体の問題かを気にしつつも、どこぞの「ブレーキに錆が!」と言われる方のようにクレームつけるために確認しているわけではないようですので、気にせずご愛用されるのが良いかと思います。
車は走ってなんぼのものなので、走り出せば気になりませんし!
書込番号:22746229
0を明確にするために目盛りの0からずらしているだけかと。
ゼロメモリと重なってたら読みにくいだけだと思うけど。
書込番号:22746305
針が0に合う視点を探して、
色々考えて見ると、楽しそうですね。
書込番号:22746385 スマートフォンサイトからの書き込み
>サンサンサン太陽がサンさん
スゴイ、500 Km/hまで刻んである。
滅多に見られないメーターをありがとうございます。
>チビ号さん
ヴェゼルのメーターでしょうか?
計器が2連で、速度計がセンターではない車に乗ったのが久しぶりでしたので、慣れて無いだけど思えてきました。
インサイトの左のパワーメーターは液晶なのに、速度計は何故アナログメーターにしたのだろうと考えてしまいました。
>ぽんぽこりんたさん
OBDIIの詳細なご報告ありがとうございました。
OBDIIのデータとメーターの位置は合わせられるはずなのに、合わせないのですね。
前に乗っていたフリードのデジタルメーターでも同じ程度の誤差がありました。
お問い合わせのリアガラス両サイドの件ですが、綺麗に成形されており、歪みは感じられませんでした。
手洗い洗車でも、気にすることなくゴシゴシ洗っていました。
後席ドアの後ろ側とクォーターウインドウガラスの上の境目は、バイザーの終端と重なり、光の加減で凹んだように見られることは有りました。
>柳宿さん
画像をありがとうございました。
皆さんの車でも同じ位置にあるのですね。
仕様なら仕様でいいんです。
自分の車だけが、違うかも知れないかと、不安になっていたから、安心しました。
私の場合、運転時間の3割程度が停車している時間ですし、新たな車なんでジロジロ観察してしまいました。
そのうち、気にならなくなると思っています。
>脱落王さん
それも一理ありますね
>anptop2000さん
話題を提供していただき、インサイトがますます気に入りました(笑)
書込番号:22746503
ま、余談ですが、カタログ撮影で室内に関しては、実車を使う事は少ないかと思います。
一般的にはインテリアデザインモックの最終モデルを使うかCGである事が多く(実車の場合、障害物が多く、又、ライティングも難しい)、特にメーター付近に関してはライティングの問題上、CGとの合成か、フルCGの場合が多いかと思います。
ま、最近はフルCGになっている可能性が高いかも知れませんね。
良く有るのが同じカットで色違い・・・
ま、普通に考えて色毎にカットモデルを用意する事は合理的では無いですし、ベージュ系とブラック系ではライティングを微妙に帰る必要が有りますが、今のカタログを見る限り、ライテイングの変化は解らないです。
下手にカットモデルを用意するよりは、設計や製造に使った3D CADのデータを元にCGを作成した方が安上がりですし、又、その方が確実とも思えます。
特にCGソフトの進化もスゴいですからね。
ちなみに車に限らず、どのCMを見ていても数年前からはフルCGのCMが多くなっていますし、合理的な判断だと思います。
書込番号:22746840
>T2-YAさん
>重なる位置から撮影
これが正解じゃないですか
(0がずれているのではなく視線を考慮していな配置と構造(針と表示の開き)
メーター単体だと0なんだけど実際使う目線だと斜めに見てしまうって事ですよね
直すのは出来ないでしょうから
メーカーの今後の課題ですね
走行時の速度関しては大抵車実速度より大きく表示されます
(僕の車の場合外径が5%近く大きいタイヤ履いてやっとGPSでの速度に近い感じです)
なので実使用ではあまり問題無いかもしれません
(速度計を凝視しての運転は違反)
書込番号:22747229
ディーラーオプションのハイグレードスピーカーを付けた方、いますでしょうか?
ノーマルスピーカーとの違いについて(特に低音)教えていただければ幸いです。
書込番号:22713986 スマートフォンサイトからの書き込み
音に関しては、感じ方・価値観・デッドニング等など、十人十色であると思います。ディーラーにリスリング環境があると思いますので、ご自分で確認なされるのが確実です。
書込番号:22714164
Dオプションのアルパインスピーカー付けてますが、想像以上に良い音で大変に満足しています。
低音は出過ぎるくらい出るので、私はBASSマイナス4に設定しています(本当はデッドニングして無駄な低音反響をカットしたいが妥協してトーンコントロールで対処)。中高音は解像度が高く一音一音が 明瞭で今まで聞こえなかった音が聞こえます。また、残響音のフェードアウトは美しいとすら感じます。
非売れ筋車にオプションスピーカー装着のデモカーなど有るはずもないので、私の主観的評価を信じてエイヤッと発注してください。
書込番号:22714563 スマートフォンサイトからの書き込み
>HUAXUさん
ホンダ ハイグレードスピーカーの
アルパインのDDリニアスピーカーは人気がある良いモノだと思います。
という前置きの上で、
ホンダのハイグレードオプションに関しては、
スピーカー交換だけで音が良くなるというよりも
アルパインスピーカーの特性に合わせたインターナビのソフトとの組み合わせで
車種専用のチューニングを行う事で音を立体的に、
良い音に聞かせる効果が大きいと思います。
タイムアライメントやイコライザーで加工した音で
徹底的に運転席に音場の中心を作って良い音に聞かせる手法なので、
真面目なカーオーディオプロショップが調整する
タイムアライメントOFF、イコライザーFLATでの
「ナチュラルな」音の方向性とは違いますが…
満足できると思いますよ!
書込番号:22714578
ノーマルスピーカーとの違いという観点が抜けてましたね、すみません。試乗時に自分の音源でノーマルオーディオを充分に試しましたので、その時の記憶を頼りに書きます。
音のクリアさというかハッキリした感じが、オプションスピーカーには有ります。ノーマルスピーカーだと複数音がダンゴになってしまって消えていた微小音が、オプションスピーカーだと聞こえます。
低音はオプションスピーカーの方が圧倒的に音域が広く感じます。ノーマルスピーカーのBASS持ち上げではオプションスピーカーの低音の迫力には近づくことさえできません。
私の主観が少しでも参考になれば良いのですが。
書込番号:22714597 スマートフォンサイトからの書き込み
>落っこちパンダさん
なるほど、チューニングが必要ですね^_^
ディーラーでやってくれるのか聞いてみます。
書込番号:22716773 スマートフォンサイトからの書き込み
>バカボンテリアさん
非常に分かりやすい感想、ありがどうございます。
気になっていた低音がノーマルに比べて良さそうなので私もこちらのオプションをつけたいと思います。
インサイトのハイグレードスピーカーに関する情報がなかなかなかったので、大変助かりました。
書込番号:22716809 スマートフォンサイトからの書き込み
インサイトの中古車 (全3モデル/346物件)
インサイト LS ナビ/テレビ/Bモニター/ETC/パドルシフト/横滑り防止/オートエアコン/オートライト/電格ミラー/パワーウィンドウ/シガーソケット/スペアキー/純正アルミホイール
- 支払総額
- 29.9万円
- 車両価格
- 19.9万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2010年
- 走行距離
- 6.7万km
- 支払総額
- 351.7万円
- 車両価格
- 344.9万円
- 諸費用
- 6.8万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 2.4万km
- 支払総額
- 49.9万円
- 車両価格
- 42.9万円
- 諸費用
- 7.0万円
- 年式
- 2011年
- 走行距離
- 7.5万km
この車種とよく比較される車種の中古車
27〜799万円
46〜440万円
38〜688万円
128〜267万円
212〜315万円
【欲しいものリスト】canon移行案
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 29.9万円
- 車両価格
- 19.9万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 支払総額
- 351.7万円
- 車両価格
- 344.9万円
- 諸費用
- 6.8万円
- 支払総額
- 49.9万円
- 車両価格
- 42.9万円
- 諸費用
- 7.0万円
