vivosmart 4 レギュラー 010-01995-61 [Merlot RoseGold]
- 手首で心拍数を計測する活動量計。最大7日間使用可能なバッテリーを搭載し、50m防水でシャワーやプールでも使用できる。
- ストレス、心拍数、睡眠、活動状況などからエネルギー残量を計算し、休息すべきか活動すべきかのタイミングを視覚的に示す新機能「BODY BATTERY」を搭載。
- 睡眠中に装着することで、レム・ノンレム睡眠の詳しい情報を無料アプリ「Garmin connect」を通じて確認できる「アドバンスドスリープモニタリング」を採用。
vivosmart 4 レギュラー 010-01995-61 [Merlot RoseGold]ガーミン
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月11日
vivosmart 4 レギュラー 010-01995-61 [Merlot RoseGold] のクチコミ掲示板
(47件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年12月9日 19:08 | |
| 2 | 2 | 2022年8月22日 18:45 | |
| 8 | 2 | 2021年12月18日 07:52 | |
| 2 | 2 | 2021年9月9日 07:00 | |
| 5 | 6 | 2021年9月5日 14:11 | |
| 6 | 5 | 2020年5月10日 17:57 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー
可能です。
ただし、本体(スマホなど)で未読のものに限ったと思います。
既読になると「メッセージなし」になります。
全文を読めたかは覚えていません。
以上参考になれば幸いです
書込番号:25045250
受信時に表示されるのは、
受信したトークのタイトルです。
全部表示はされず、最初の、6-8文字位で
あとは「…」です。
書込番号:25045959 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの引継ぎは出来たのですが、新しいスマホでデバイスの検索をして見つかるのですが、接続ができません。
「見つかりましたが、Bluetoothペアリングモードになっていません」というメッセージが出てきます。前のスマホからはデバイスを削除しました。新しいスマホのBluetooth設定のところにも出てはくるのですが。お手上げ状態です。
どうすればできるようになるか経験者の方お願いします。
>ブラビア命さん
下記のURLの手順は、やってみましたか?
特に、vivosmart4の手順です。
https://support.garmin.com/ja-JP/?faq=vMxFmRwyvP5zeMlXZk1nq8
書込番号:24888013
>sss555さん
コメントありがとうございます。実は昨夜、時計の表面の枠がぽろっと外れまして・・・。なんというタイミングかと思うのですが、調べたら3年超使っていましたので買い替えることにしようと思います。この「4」気に入っていましたので4か5か迷うところではありますが。
書込番号:24888961
確かになりますね。
医者ではありませんが、恐らく肌膚に接する部分が密閉され汗が放出されないことによる汗疹、また濡れた時に外さずそのままにすると湿疹が発生してしまっているのだと思います。
あまり酷くなると、バンドをしている範囲の皮膚が弱くなるのかバンド部分の皮膚だけ少しよれる感じになったり、締め付け過ぎると軽い内出血みたいになりアザになって残ってしまうかもしれないです。
書込番号:24499469 スマートフォンサイトからの書き込み
>YARUKIMANさん
そうです!皮膚がよれる感じになってます。
最近は長袖の薄いヒートテックの上から巻いたりしてます。製品は気に入ってるので荒れるのだけが残念です…
書込番号:24499511 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
Garminedge130plus(サイクルコンピュータ)と共に使う。
【重視するポイント】
感度や精度、耐久性
【予算】
1万5千円
【比較している製品型番やサービス】
胸バンドタイプのハートレートセンサー
【質問内容、その他コメント】
胸ハンドのハートレートセンサーと迷っていますが、胸バンドは装着の手間や、締めつけがあるため、手軽につけ外しができる時計タイプを検討に入れています。
(ビブを着たあとに、心拍センサーを着け忘れていることに気づくと、全部脱がないといけないのが一番面倒くさい)
ただ、胸バンドに比べて、精度がやや落ちる、強めに装着しないといけない、一年半くらいでバンドが切れる、などのレビューが散見されましたので、
同じような使い方をされている方がいらっしゃいましたら、その辺りの品質を、お教え下さい。
あとS、M、Lのサイズがあるのでしょうか。どこかでちらっと見たものですから。
書込番号:24319469 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は530と連動させてみたことがありますが、短時間でに負荷をかけた時などは心拍は
大幅にずれますね。HRモニターと併用するとわかりますが、Max190bpmの時にvivosmart4だと
170bpm程度に行けばよい方です。特に、インターバルトレーニングのように急激に心拍を
上げるような場合は、指標にならないレベルでずれるのでパワーモニターの方が良いと思います。
厳密に「拍動」を拾っているわけではなく、末梢血管の血流からの推測(だったはず)なので
自分で脈をとってもずれがあります。
と、ネガティブな事ばかり書きましたがメリットとしては気軽に計測できるというのは大きいと
思います。また、高負荷をかけるような走りをしなければ若干低い値が出る程度で目安とし
ては実用レベルかと思います。
ベルトの耐久性は昨年のGWに購入して、先日千切れました。他のレビューを見ても、1年程度で
切れると覚悟しておいた方がよさそうです。今回は無料修理すると言う事で、返送待ちです。
サイズはレギュラーとラージの2種類だったと思います
書込番号:24325488
詳しい説明ありがとうございます。
自分は峠でトレーニングしますし、ローラーも乗るので
ハートレートの方が良さそうです。
なかなか踏ん切りがつかなかったので貴重な情報助かりました。
書込番号:24332054 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
ガーミンのvivosmart4を購入しました。
Androidにペアリングまでは出来たのですがスマートウオッチにダイレクトで通知が来ません。
色々調べてすべて試したのですが全く反応ありません。
どうしたら通知が来るようになるのか知って見える方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします
書込番号:24318816 スマートフォンサイトからの書き込み
>しやりおさん
当方はiPhone なのでメニューが違うかもしれませんが
ガーミンコネクトを起動して
詳細->設定->通知->プッシュ通知とメニューをたどって
「プッシュ通知を許可します」の設定はonになっていますか?
書込番号:24318928 スマートフォンサイトからの書き込み
>sss555さん
こんばんは。ご連絡ありがとうございます。
onなっています
書込番号:24318952 スマートフォンサイトからの書き込み
>sss555さん
プッシュ通知の選択肢がありません
書込番号:24318959 スマートフォンサイトからの書き込み
>sss555さん
写真の画面ありました(すみません)
onの状態ですがやはり駄目みたいです
書込番号:24320566 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホに来て欲しい通知は、ガミコネからの通知でしょうか?
それとも、ラインやメールなどのスマホの機能に関する通知でしょうか。
ガミコネからの通知であれば、sss555さんのプッシュの項目で通知が来るはずです。
後者の方であれば、ここからアプリを選択しないと、アプリからの通知はこないです。
アプリの通知をONにして、通知をしたいアプリを選択すればBTオンの状態で自動的に
通知が来ます。どちらかのBTを切ってしまったら通知はこないです。
通知するアプリを多くしすぎると、四六時中通知が来てうるさいので注意です。
自分は欲張って全アプリに設定してみたら、ずっとブルブルとしていました。
書込番号:24325501
付属のチャージコードを使用してPCと接続すると、充電は出来るがデータの更新が出来ません。ガミコネから見ると、接続→接続解除→接続→接続解除と繰り返されています。
手でしっかりと押さえても同様です。充電は問題なくされるのですが、こんなに接続が不安定なものなのでしょうか?
BTでは更新出来るので設定などはスマホ側で行ってましたが、故障なのかもともとなのか切り分けが出来ずにいます。
故障ならば、保証ぎりぎりまで引っ張ってから修理でも良いかと思ってます。今修理に出すと帰ってくるまでが長いんだよな…
書込番号:23384254 スマートフォンサイトからの書き込み
それって充電専用ケーブルですよね?
ちょっと記載の内容がうまく理解できませんので意図違いかもしれませんが。
チラッとHPの仕様表見ただけですけど、"チャージングケーブル"は同じく付属のアダプタに接続しお持ちのスマホからBT接続でデータ通信するしかないのではないかと。(BTはできてるとのことなので)
パソコンからの給電では電圧・電流が不足しているのかもしれません。
ところで、取説にはパソコンとの接続について記載あるんでしょうか。
書込番号:23384924
>katok2001さん
>手でしっかりと押さえても同様です。
当方、Win10のPCから接続して利用していますが、接続と接続解除が繰り返すようなことはありません。
接続ケーブルを手で押さえるようなこともしていません。
過去、Win10側の問題で、接続事態ができない状態になることはありましたが、一旦接続してしまえば
不安定になることはありませんでした。
ちょうど、Garmin Expressで、新しい更新があったようなので、先ほどインストールしましたが
問題なく終了しました。(投稿画像を見てください。)
故障なのか、故障としたら本体orケーブルなのか、私も区別つかないのです。
私は、本体ファーム更新は、いつもPC経由でやっており、スマホのBT経由でできるかどうかわからないのですが
どうしていますか?
書込番号:23385481
>きぃさんぽさん
付属のケーブルなので、通信できることになっているはずです。
PCもつい最近購入したものですし、USBからの接続をvivosmart 4のみにしても同様なので、電圧が不足するということは考えられないんです。
>sss555さん
ガミコネで認識はするんですよね。ただ、その後断線を繰り返されるので、更新などはできない状態です。
本体ファームの更新はモバイルのほうからも可能でしたので、使用には問題はないんです。
ウィン10の問題なのか、ケーブルの問題なのか、本体の問題なのか。切り分けができないので厄介ですね。
どうも本体が怪しいようです。心拍も、サイコンのHRと比べるとちょっとずれるというレベルではなく、HR=170程度まで上昇してても、PR=100程度なので、吐きそうなレベルまで追い込んでも通常心拍です。購入後3日くらいは、きちんと追従してきたのですけど、どんどん徐脈になってきています。このまま止まってしまいそうな勢いです。
ガーミン問い合わせましたが、コロナ対策で人員削減してるから1週間程度変時には時間がかかるとのことです。初期不良にしても、販売店では全く対応不能というのは不便ですね。
別件なのですが、このベルトってすぐに白っぽく変色しませんか?薬品は使っておらず、シャワーで流す程度のメンテナンスなのですが、1日外で使用していたら白っぽくなってきました。シリコンという割には短命だな…
書込番号:23388629
>katok2001さん
切り分けできないのは、難しいですね。
既に実行されているかわかりませんが、諦めて、本体を完全初期化するのは、どうでしょうか?
2019年12月頃にファームを更新後、しばらくする(3~4週間後)と、スマホ、PCとも接続はするが、
データ連携ができなくなることがありました。
アクティビティデータ含め全データ削除をする完全初期化をしたら、復活しましたが、
同じ事象を再度繰り返していました。(毎回完全初期化で復旧します。)
困ったなぁと思っていましたが、2020年3月頃のファーム更新後は、事象は発生していません。
なので、気休めかもしれませんが、完全初期化をお勧めします。
>どうも本体が怪しいようです。
>このまま止まってしまいそうな勢いです。
心拍の計測が、おかしくなることは、私も時々経験しています。体感150位のはずが、90とか。
センサーの問題ではないかと思っています。
ただ、私の一番優先順位の高い目的は、歩数計測なので、気にせず放置しています。
そうですね、不便ですね。
2018年11月から使っていますが、白っぽくはなっていないと思います。
結構擦れて少しテカリがでているとは、思います。写真添付します。
書込番号:23388717
>sss555さん
ネットでも、コードの接続が甘いとか、本体の接触面の接続が甘いという情報を見たので、ちょっと削って
みましあ。結果、初期化後も一発で認識はしませんが「接続→解除→接続→解除→接続」と何度目かの
接続でPCから認識されるようになりました。今までのガーミンデバイスは一発で認識してい
たので、すぐに認識すると思っていたのがいけなかったようです。充電中にトイレに行ったら発覚しました。
心拍の測定についても、アクティビティーをオンにしないと精度が出ないんですね。HRモニターと併用し
ているので、設定を忘れていました。オンにしても誤差はそれなりですが、PRとHRの違いという事で良しと
しました。不整脈はないはずなんだけどな。
しかし、バッテリーが7日というけど、BTオフで接続時だけオンという運用のせいか、最初に充電してから
10日経過してます。接続してみようと何度か数分接続をしていますが、短時間のためさほど充電はされて
いないと思います。とりあえず、どの程度バッテリーが持つのかを見てから、職場に予備の充電器を置く
か検討してみます。
これで色々と活用していく予定です。あとは、枠が取れないように大切に扱わないとですね。
皆様色々ありがとうございました。
書込番号:23395325
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
