vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63 のクチコミ掲示板
タイプ:スマートバンド 搭載センサー:加速度センサー/気圧高度計/環境光センサー 防水・防塵性能:防水性能:50m防水 vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63のスペック・仕様
  • vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63の価格比較
  • vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63のスペック・仕様
  • vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63のレビュー
  • vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63のクチコミ
  • vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63の画像・動画
  • vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63のピックアップリスト
vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63ガーミン
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月11日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63」のクチコミ掲示板に
vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63を新規書き込みvivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63をヘルプ付 新規書き込み
酸素飽和度測定が可能になりましたね
2021/05/06 13:36(1年以上前)
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー
スレ主 katok2001さん
クチコミ投稿数:160件 vivosmart 4 レギュラーのオーナーvivosmart 4 レギュラーの満足度3
最新のソフト更新で酸素飽和度が測定できるようになりましたね。
病院のモニターと比べてみると3〜5%くらい低く出ますけど、夜間の無呼吸の有無などがあるかを
チェックするには使えそうな感じですね。
ただ、持続的に測っているわけではなく途中で測定中止してしまうようなので微妙です。
満充電でも中止してるので、安定性に難があるのでしょうか。きちんと睡眠中に測定できている人は
いるのかな。
今後に期待です。
書込番号:24121685
ナイスクチコミ13
次期モデルはまだか?
2021/01/12 12:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:384件
お世話になります。
ガーミンのインスティンクトを使っています。
機能的には満足なのですが、常時装着するにはでかすぎます!
この度シャオミのリストバンド型を購入したところ、この大きさなら常時装着可能でした。
しかし、ガーミンのようなストレスやボディバッテリーの機能は有りません。
ガーミンで今後のリストバンド型は出ないのでしょうか?よろしくお願いします!
書込番号:23902957 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
ナイスクチコミ39
初心者 デモモード(demo mode)の解除方法
2020/11/01 21:23(1年以上前)
充電時に表示される「デモモード」の解除方法がわからずに悩んでいたのですが、下のサイト(英語)の方法を試したところ、解決することができました。
<https://support.garmin.com/en-US/?faq=EhL8yGu7Xc10h4r9R2nO18>
もしかして、自分以外にも悩んでいる方がいらっしゃるのではと思い、こちらに記させていただきます。
解除はとても簡単で
1. デバイスをスマホとペアリングする。
2. 1500ステップ以上、歩く。
の2点だけです。
自分はペアリングし、2137ステップ歩いてから充電してみたのですが、きちんと解除されていました。
宜しければ、試してみてください!
書込番号:23761932 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!39
ナイスクチコミ21
バンドが切れました
2020/07/13 19:25(1年以上前)
2018年12月に購入、2020年6月にバンドが切れました。
使用開始から1年くらいでベルトの表面の液晶に近い根元部分にコブのようなものができました(バッテリの膨張?)。
バンド表面にはデザイン上の凹凸がありますが、切れた時にはコブ部分をはじめ全体の7割ほどがツルツルになってました。
メーカーへ修理依頼してモノを送りましたが、保証期間外で本体交換対応となるとのことで、修理費14,100円かかると回答が返ってきました。
ネットで調べると保証期間外でも無償交換してくれた事例があるようですが、私の場合は有償との回答でしたので修理をやめました。
購入時にバンド一体型であることを躊躇しましたが、2年くらいは使えるだろうと思い購入しましたが、やはりやめておけばよかったと後悔しています。
購入金額を利用月数で割れば約1,000円、私にとってその価値があったかは微妙な気がしてます…。
書込番号:23531846
ナイスクチコミ!21
PCとの接続について
2020/05/06 06:53(1年以上前)
スレ主 katok2001さん
付属のチャージコードを使用してPCと接続すると、充電は出来るがデータの更新が出来ません。ガミコネから見ると、接続→接続解除→接続→接続解除と繰り返されています。
手でしっかりと押さえても同様です。充電は問題なくされるのですが、こんなに接続が不安定なものなのでしょうか?
BTでは更新出来るので設定などはスマホ側で行ってましたが、故障なのかもともとなのか切り分けが出来ずにいます。
故障ならば、保証ぎりぎりまで引っ張ってから修理でも良いかと思ってます。今修理に出すと帰ってくるまでが長いんだよな…
書込番号:23384254 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2049件Goodアンサー獲得:176件
2020/05/06 12:49(1年以上前)
それって充電専用ケーブルですよね?
ちょっと記載の内容がうまく理解できませんので意図違いかもしれませんが。
チラッとHPの仕様表見ただけですけど、"チャージングケーブル"は同じく付属のアダプタに接続しお持ちのスマホからBT接続でデータ通信するしかないのではないかと。(BTはできてるとのことなので)
パソコンからの給電では電圧・電流が不足しているのかもしれません。
ところで、取説にはパソコンとの接続について記載あるんでしょうか。
書込番号:23384924
sss555さん
クチコミ投稿数:100件Goodアンサー獲得:15件 vivosmart 4 レギュラーのオーナーvivosmart 4 レギュラーの満足度5
2020/05/06 16:18(1年以上前)
接続前
未接続 インストール前
接続済but認識前 インストール前
インストール完了
>katok2001さん
>手でしっかりと押さえても同様です。
当方、Win10のPCから接続して利用していますが、接続と接続解除が繰り返すようなことはありません。
接続ケーブルを手で押さえるようなこともしていません。
過去、Win10側の問題で、接続事態ができない状態になることはありましたが、一旦接続してしまえば
不安定になることはありませんでした。
ちょうど、Garmin Expressで、新しい更新があったようなので、先ほどインストールしましたが
問題なく終了しました。(投稿画像を見てください。)
故障なのか、故障としたら本体orケーブルなのか、私も区別つかないのです。
私は、本体ファーム更新は、いつもPC経由でやっており、スマホのBT経由でできるかどうかわからないのですが
どうしていますか?
書込番号:23385481
スレ主 katok2001さん
2020/05/07 23:04(1年以上前)
>きぃさんぽさん
付属のケーブルなので、通信できることになっているはずです。
PCもつい最近購入したものですし、USBからの接続をvivosmart 4のみにしても同様なので、電圧が不足するということは考えられないんです。
>sss555さん
ガミコネで認識はするんですよね。ただ、その後断線を繰り返されるので、更新などはできない状態です。
本体ファームの更新はモバイルのほうからも可能でしたので、使用には問題はないんです。
ウィン10の問題なのか、ケーブルの問題なのか、本体の問題なのか。切り分けができないので厄介ですね。
どうも本体が怪しいようです。心拍も、サイコンのHRと比べるとちょっとずれるというレベルではなく、HR=170程度まで上昇してても、PR=100程度なので、吐きそうなレベルまで追い込んでも通常心拍です。購入後3日くらいは、きちんと追従してきたのですけど、どんどん徐脈になってきています。このまま止まってしまいそうな勢いです。
ガーミン問い合わせましたが、コロナ対策で人員削減してるから1週間程度変時には時間がかかるとのことです。初期不良にしても、販売店では全く対応不能というのは不便ですね。
別件なのですが、このベルトってすぐに白っぽく変色しませんか?薬品は使っておらず、シャワーで流す程度のメンテナンスなのですが、1日外で使用していたら白っぽくなってきました。シリコンという割には短命だな…
書込番号:23388629
sss555さん
2020/05/08 00:05(1年以上前)
vivosmart4
>katok2001さん
切り分けできないのは、難しいですね。
既に実行されているかわかりませんが、諦めて、本体を完全初期化するのは、どうでしょうか?
2019年12月頃にファームを更新後、しばらくする(3~4週間後)と、スマホ、PCとも接続はするが、
データ連携ができなくなることがありました。
アクティビティデータ含め全データ削除をする完全初期化をしたら、復活しましたが、
同じ事象を再度繰り返していました。(毎回完全初期化で復旧します。)
困ったなぁと思っていましたが、2020年3月頃のファーム更新後は、事象は発生していません。
なので、気休めかもしれませんが、完全初期化をお勧めします。
>どうも本体が怪しいようです。
>このまま止まってしまいそうな勢いです。
心拍の計測が、おかしくなることは、私も時々経験しています。体感150位のはずが、90とか。
センサーの問題ではないかと思っています。
ただ、私の一番優先順位の高い目的は、歩数計測なので、気にせず放置しています。
そうですね、不便ですね。
2018年11月から使っていますが、白っぽくはなっていないと思います。
結構擦れて少しテカリがでているとは、思います。写真添付します。
書込番号:23388717
スレ主 katok2001さん
2020/05/10 17:57(1年以上前)
>sss555さん
ネットでも、コードの接続が甘いとか、本体の接触面の接続が甘いという情報を見たので、ちょっと削って
みましあ。結果、初期化後も一発で認識はしませんが「接続→解除→接続→解除→接続」と何度目かの
接続でPCから認識されるようになりました。今までのガーミンデバイスは一発で認識してい
たので、すぐに認識すると思っていたのがいけなかったようです。充電中にトイレに行ったら発覚しました。
 心拍の測定についても、アクティビティーをオンにしないと精度が出ないんですね。HRモニターと併用し
ているので、設定を忘れていました。オンにしても誤差はそれなりですが、PRとHRの違いという事で良しと
しました。不整脈はないはずなんだけどな。
 しかし、バッテリーが7日というけど、BTオフで接続時だけオンという運用のせいか、最初に充電してから
10日経過してます。接続してみようと何度か数分接続をしていますが、短時間のためさほど充電はされて
いないと思います。とりあえず、どの程度バッテリーが持つのかを見てから、職場に予備の充電器を置く
か検討してみます。
 これで色々と活用していく予定です。あとは、枠が取れないように大切に扱わないとですね。
皆様色々ありがとうございました。
書込番号:23395325
スレ主 (-_-)/さん
クチコミ投稿数:6件
スマートフォンの置き忘れ防止の為に、一定以上離れたら(bluetoothの接続が切れたら)通知がくる機能があるか知りたいです。
書込番号:23357343 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:5件
2020/04/24 20:16(1年以上前)
ありますよ。
Bluetoothの接続通知で接続/切断時の通知の有効/無効が切り替えられます。
有効にした上で、つながれば「BT接続中」、切れれば「BT未接続」、と表示とバイブで知らせてくれます。
書込番号:23358007
スレ主 (-_-)/さん
クチコミ投稿数:6件
2020/04/26 19:31(1年以上前)
ありがとうございます。あるんですね。早速購入しようと思います。
書込番号:23362395 スマートフォンサイトからの書き込み
ガーミン
vivosmart 4 Lサイズ 010-01995-63をお気に入り製品に追加する <21
