このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2025年5月10日 20:07 | |
| 0 | 0 | 2021年4月28日 20:15 | |
| 4 | 7 | 2020年9月10日 21:24 | |
| 4 | 9 | 2020年5月23日 08:45 | |
| 9 | 8 | 2020年3月24日 22:09 | |
| 49 | 13 | 2020年2月21日 09:56 |
マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate
m.2 WiFi 用の口があれば Intel AX200 Wi-Fi 6 アダプター取付できるみたいですが
こちらのマザーボードでは、どこにあるのでしょうか?
1 x 垂直 M.2 ソケット(Key E)、WiFi-802.11ac モジュールがバンドルされています。
とマニュアルには書かれていますが、場所がよく分かりませんでした。
既存の Wi-Fi では ac 規格までにしか対応していないので
ax 対応にしたいと思っています。
それみたいですが、これ取りにくいですよね。
IOシールド外して、その後で、カードのシールドも外さないとダメな感じなんですよね。
まあ、PCI-Eが余ってるなら、そっちの方が良いかも知れないですね。
書込番号:24488175 スマートフォンサイトからの書き込み
X470ですが。同じ構造でWiFiモジュールが載っています。
>ASRock X470 Taichi。
http://www.guutaras-notebook.com/computer/essay/contents/essay_301.html
こちらに分解した写真とか乗ってますので、参考まで。
書込番号:24488686
返信くださった皆様、どうもありがとうございました。
リアカバーを外すことを検討しましたが
自分なりに調べてみた結果、いまいちよく分からず
最終的に以下の製品を取り付けて、BIOSでオンボードの無線及びBluetoothを無効にすることで
解決しました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08P5R79Y7/
9ピンの差込口が足りなかったため増設も行っています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09DX1HDKP
Wi-Fi 6E 通信+Bluetooth 感度かなり向上で
だいぶいい環境になりました。
書込番号:24493732
https://www.asrock.com/support/faq.jp.asp?id=491
マザーボードの裏のねじを外すと、 I/O アーマーを外せるらしいですね
書込番号:26175023
Windows10/64bit
BIOSはP4.20
AddLinkのM.2SSD addgame X70のRGBの照明効果を変えようとしたのですが
PolychromeRGB(v1.0.60)を起動した所、エラーが出たのでネットで調べた所、
C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\ASRRGBLED\Bin\WriteFW.batファイルをWクしてファイルの書き換えが終了したら
ASRRGBLED(v1.0.60)が起動してMBや3ピン、4ピンにさしてあるRGBの色の変更が出来ましたがM.2SSDの色は変更できなかったので
PolychromeRGB(v2.0.71)
PolychromeRGB(v2.0.96)
PolychromeRGB(v2.0.100)
上記3アップデートプログラムを試しましたが起動時にエラーが出てRGBのカラーもランダムに変更され起動できませんでした。
https://emapictures.tv/how-to-fix-asrock-wrong-working-rgb-led/
この方法でFIXを試みたのですがダメでした。
どなたかご教授をお願いいたします。
初歩的な質問で申し訳ないのですが
M2スロットはどこに存在しますか?
マザーボードを眺めてみたのですが、見つけられませんでした。
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 を増設したいと思っています。
増設可能でしょうか?
>M2スロットはどこに存在しますか?
ヒートシンクの下に隠れているところはともかく、Ultra M.2という文字が読めない???
書込番号:23653262
大抵のマザーボードは、マニュアルをダウンロードできるようになっていますので。買う前に一読しておきましょう。
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z390%20Taichi%20Ultimate/index.jp.asp#Manual
書込番号:23653281
メモリやPCIeのスロットみたいに大きいわけではないし、上向きではなく横向きなんでぱっと見スロットには見えないかもね。
マザーボードのマニュアルに各パーツの配置図もあるし、マザーボードを見れば小さい字かもしれないけど文字で書いてあるのでよく見てみましょう。
書込番号:23653297
YouTube動画の 50秒辺り。
書込番号:23653305
取説見たほうがいいよ。
今まで何台も組んだけど、取説みなかったことはないんだがなぁ。
書込番号:23654507
初めて質問させていただきます。
自作パソコン初心者です
このたびマザーボードを交換したところ電源が入らなくなってしましました
マザーボード:asrock z390 taichi ultimate
CPU:Intel i7-9700F
ストレージ:intel SSD M.2 500GB
グラフィックスボード: GeForce RTX2060
メモリ:crucial DDR4 2666Mhz
ケースの電源ボタンやマザーボードのPOWERスイッチを押しても何の反応もなく
PCの電源プラグを抜き差しすると画像のようにLEDのみ点灯します
この状態で電源ボタンを押すと何の問題もなく起動し動作も問題なく使えます。
その後シャットダウンするとまた元の症状に戻ってしまいます。
このような場合どういった原因が考えられますか?
ちなみにOSはクリーンインストールして入れなおしてあります
よろしくお願いいたします
一見 電源ユニットの連携動作が出来てない or コールドスタートはOKで再起動はダメ?と言う感じかな?
電源ユニットは書きたくないのですか?(古いとか)
何のマザーから今のマザーに換えたことも書かれてないし。。
悪いことは言いません、すべてケースから出して、CPUクーラーは付属のクーラーで。
箱の上で各配線テストししてから、ケースに収め直しましょう。
書込番号:23408653
電源系のトラブルが一番多いですね
あずたろうさんが仰る通り、電源の表記はしましょう、新品でも出る場合はあります
また、マザーの不良や接触不良などでも起きる場合は有りますが、電源の記載が無いので推定出来ません
また、最小構成で起動できても、グラボを付けるとダメとかも有ります
書込番号:23408755 スマートフォンサイトからの書き込み
起電力不足かもしれないね。
まあ、冷蔵庫とか電子レンジとかのコンセント全部抜いて見ればいいじゃないでしょうか
GPUが悪さしていると思うけど
GPU付けないで、起動すればいいと思うけど、F版じゃできないしね。つんだ
書込番号:23408833
>unieruさん
元のマザーボードがまだありましたら、元のマザーボードに戻して正常起動すればマザーボードの不良だと
思います。面倒ですが。
書込番号:23408853
皆様ありがとうございます
電源書いてませんでした...すみません
ENERMAX ERX750AWT-DP 750W 80PLUS認証:Gold
使用期間は半年ほどで、マザーボード交換まではトラブルなく動いていました
マザーボードはH370 PRIME からの変更です
グラボが原因の可能性があるのですね?
最小構成で試してみたいのですが
>仮面くるみんさん
のいう通り、CPUがF版なのでグラボつけないと起動できないのです...
とりあえずばらして色々外してから起動試してみることにします
書込番号:23410747
自分も電源というより、マザーの不良かなという感じに思えます。
とは言え、どちらに原因があるかは分かりません。
キャッシュは増やせないさんが仰る通り、前のマザーで動作するなら、まあ、マザーの電源回路周りに不具合があるんじゃないですかね?
書込番号:23410759
自分で書いておいて何ですが、あまりに突き放したコメントになっているので再度回答させて下さい。
YouTubeで確認致しましたが、このマザーボードは初期状態では電源オフ状態でLEDが点灯(点滅)する様ですので、
電源ユニットの+5VSB(電源オフでも出力される5V)を使用して光らせていると思います。
異常時はマザーボードのLEDが光らなくなる。ACコードの抜き差しで光るとの事てすので、電源ユニットの保護回路が
動作して+5VSBの出力を止めている可能性があります。
電圧テスターをお持ちでしたら、電源が入らない時に24ピンコネクタの9ピン(+5VSB)を測定して、電圧が5V出ていれば
マザーボード不良の可能性が高いと思います。(電源ユニットから出力されているので電源が原因では無くなります。)
もし、電源ユニットの保護回路が作動している原因が過電流検知でしたら、+5VSBを使用するパーツ・デバイスを減らす、
BIOS設定を変更する等で症状が改善しないか確認してみてはいかがでしょうか。
USB端子はBIOSで設定しない場合はPCの電源オフ状態でも電圧を出力していますので、USB端子から電源を取っている
ものを外す(減らす)ことで症状が改善する可能性はあります。
BIOSでDeep Sleepを有効にする事で電源オフ時のUSB電源出力の停止を試しても良いかと思います。
LEDはたいして電力を消費しませんが数が多いとそれなりに消費すると思いますので、RGBヘッダーに接続しているLEDが
あれば外してみてはと思います。
電源ユニットの故障で+5VSBの出力を停止している可能性もありますので、この場合は電源ユニットを交換しないと判定が
出来ません。
書込番号:23410904
>キャッシュは増やせないさん
テスターで測ってみたところ電圧が出ていないので、ご指摘の通り保護回路が働いているのかも
しれません。
で、プラグを抜き差しすると保護回路が解除される…といった感じでしょうか
不要な機器を外してみたり、できる限りの最小構成で起動してみたり
全部ばらして組みなおしてみたところ何故か改善してしまいました。
私の組み立てが甘くてショートor接触不良でも起こしていたのかもしれません
ばらしたり組みなおしたりでものすごく時間がかかってしましましたが色々勉強になりました
皆様丁寧な回答本当にありがとうございました。
書込番号:23411794
単にメモリが接触不良起しただけじゃぞ
バージン材は硬いし勇気もいるからな。
GPU無しCPU買う勇気もないけどね。
書込番号:23421095
構成
cpu 9700k
gpu cpu内蔵
ストレージ sn750
メモリー g.skill F4-3600C19D-16GSXWB
何度か組み直したのですがDr. Debug A2とマザーに表示され進みません!
cpuソケットのピン折れなどはありませんでした。
ストレージもhddに変えてみみましたが変わりません。
よろしくお願いします!
書込番号:23300495 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレージは繋がず外しておいてください。
CPUクーラーが偏って締め付けてないですか?
軽く接触程度で良いので思いっきり緩めてBIOSは入れるかくらいの起動してみましょう。
それでも同じならメモリーを1枚だけにしてしっかりグッと挿しこんでみましょう。
状況変わらないならマザー故障の可能性が高いので、ワンコイン診断かな。
書込番号:23300507
メモリーも爪がロックされていても差し込みが不十分ということがあります。
メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみましょう。
書込番号:23300781
ありがとうございます!先ほどやってみたのですがかわりませんでした、、、、今週末、ワンコイン診断行ってみます
書込番号:23301893 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゅんらんさん
EVGAのサボート情報によると、A2エラー表示の場合は、CMOSチェックサムエラーとの事です。
対処は起動時にBIOSを呼び出してみるですが、画面が表示されなければ無理かと思います。
https://www.evga.com/support/faq/FAQdetails.aspx?faqid=59363#top
A2の欄をクリックすると説明が表示されます。
POSTコードは一部のオプション項目を除き、メーカー共通です。
CMOSバックアップに関連する症状と思われますので、一度CMOSバックアップ電池を抜いた状態で起動を確認、
起動できる様でしたら、電池を取り付けて起動できるか確認してみてはいかがかと思います。
書込番号:23301946
>キャッシュは増やせないさん
昨日すべてのソケットで試してみましたが変わらずでした、、、、もう一度最初から組み直してみます。
書込番号:23302343 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOS電池抜いて起動を試しました。
A2と表示されるのはかわりませんでした。
ASRockのエラーコードも確認したのですが、やはりCMOSとストレージ関係のエラーと書いてありました!
書込番号:23302368 スマートフォンサイトからの書き込み
電池を抜く前に電源ユニットのマスタースイッチを切るか電源ケーブルを抜いてスタンバイ電源を供給しない様にしてください。
電池を抜いて1時間以上放置し、「電池を戻して」から電源を入れてください。
最初はマザーボードはケースに入れず絶縁体の上に置き、CPUとCPUクーラー、電源ケーブル、(あるなら)ビープスピーカーのみマザーボードに接続、電源スイッチは使わずドライバー等の導体でピンをショートさせて起動してください。
これでメモリー関連のエラーで止まるなら、電源を切ってメモリーを取り付けてください。
序でにモニターにも接続して電源を入れてください。
これで画面が出たらケースに組み込んでください。
書込番号:23302509
ありがとうございます!帰宅後やってみます。
今週末ワンコイン診断まにあわなければcpuの不良もきになるので代替えマザーも考えてます。
書込番号:23303603 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードは、m.2 でRAIDは組めるのでしょうか?
また、速度に効果は有りそうでしょうか?
新規に組み立てようとこのマザボに決めたんですけど、
もし出来ないのならば、m.2を1枚にして、SATAを何個か積んでRAIDします。
お持ちの方、試した方、ご先達の知見をお貸しください。
書込番号:23216419 スマートフォンサイトからの書き込み
持っても試しても無いです。
http://www.gdm.or.jp/review/2018/0406/255380/5
このようなraid card 使用なら、同期も取れて速度UPは枚数分増えるようです。
ただ、M2-1、M2-2などソケット挿しならCPU管理とチップセット管理で素直に速度アップは難しいようです。
M2-2 & M2-3 なら可能性はありそうです。
https://qiita.com/aketa/items/2672afb095c1d7c16c97
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/mreview/buy/1015023.html
書込番号:23216435
4枚Raidの上のカード使って、シーケンシャルは速度アップしてますが、ランダムは殆ど変わってないですから・・
OS起動時間などは さほど効果無いでしょうね。
書込番号:23216437
Z390マザーに複数ついてるM.2を使ってRAID 0ということだとほぼほぼ無意味です。
DRAMキャッシュレスの速度のあまり出ないSSDを使うのであればそれなりに効果が出るとは思うのですが、もともとGen3×4の限界付近まで速度の出るSSDくらいの性能が出るだけなので(WD BlueをRAID 0でWD Black並、とか)、それならもともと速度の出るSSDのほうが安定性とかの面で有利じゃないかな、と。
書込番号:23216554
Z390の場合はM2は全部チップセットにつながってる筈なので速度はDMI 3.0に制限されてしまうので速度の速いPCI-E 3.0 x4のNVMeカードならRAID0は意味がほぼ無くなる。
ただし、これはマザーについてるM2スロットを使った場合なので、PCI-E 3.0 x16スロットにこれらのSSD RAIDカードを挿した場合は例外かな。
https://kakaku.com/pc/interface-card/itemlist.aspx?pdf_ma=417&pdf_Spec026=1
これか、PCI x16スロットを両方つぶして(グラボの増設不可にする)PCI-E 3.0 x4のNVMeインターフェースボードを2つ買ってRAID 0を使えば一応理論上で速度は上がると思う。
まあどれを選択しても得られる結果よりもコストと制限が大きくて対価と見合わない気はするけど、やるやらないはスレ主さんの自由だと思う。
書込番号:23216783
失礼。 対応のプラットフォームはIntel X299またはAMD X399だそうです。
書込番号:23216858
速度が上がるのは巨大ファイルの単純な読み込み、巨大なファイルであっても一部分だけ読み書きする場合には効果はありません。
例えばメモリーを潤沢に搭載して、動画ファイルを編集するときにファイルを全部読み込むとか、ゲームのロード時間も短縮が期待出来るかも知れません。
ファイルサイズも1〜2GB程度では微妙な差で違いが判らない可能性が高いです。
5GBくらいでやっと違いが判るのではないでしょうか。
ただ同じ動画でも動画再生は少しずつ読み取って再生するので大した意味はなく、動画のエンコードもCPUの処理速度からNVMe SSDのRAID0どころか単体の速度すら出ないでしょう。
例えば出力が100Mbpで動画をエンコードしたとして5GB/s出すには400倍の速度、つまり400分の1の時間で処理を終えなければなりません。
1時間の動画がほぼ一瞬でエンコードなんてあり得ないですよね。
書込番号:23216861
買って試しました。
設定を組み合わせて行けばm.2ssdでもRAIDは組めます。
速度自体は余り変わりませんが、条件によっては勝っておるパターンも有りました。
一概に効果がないということではなさそうです。
1つのドライブとして扱える利点は出ます。
また、1,5も組めるようなので、目的が一致すればなかなか良い使い方ができそうです。
ところで皆様、ただググっただけか、マニュアルを読んで答えているのだと思いますが、
私が使ったこと、試したことのある方に聞いているのに、しゃしゃり出てくるのはなんでですか?
他の製品や分野含めて答えることを趣味にしている人が横行して増殖していますね。
知識は有って語れるのかもしれませんが、知らない製品の機能の有無にまで、類推で答えるのはやめてください。
とても迷惑ですし、皆さんのせいで、製品の間違った情報がさも本当のように残ります。
知識をご披露される場所をわきまえた方が、喜ぶ人は多いと思いますよ。
私は少なくとも、今回の皆様のコメントは、現物確認することなく誤った情報であり、迷惑なものとなりました。
価格コムも知恵袋やAmazonコメントレベルになったなと噂されていますが、確かに実感しました。
書込番号:23232902 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
「代わりにマニュアル読んで」というレベルの質問で偉そうにする質問者も増えましたね。
書込番号:23232912
どこがどう速くなったのかも書かないなんて、役に立たないなと思った。
書込番号:23233431
>びよんどもんきぃさん
>「私が使ったこと、試したことのある方に聞いているのに、しゃしゃり出てくるのはなんでですか?」
この1週間で使ったこと、試したことのある方からの回答がなかったのですよね?
(参考としてhttps://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=22738905/)
Z390が
・RAID 0/1/5(PCIe)
・PCIe 最大24レーン(Flexible I/O)
の機能を持っている事を、ググらなくてもマニュアルを読まなくても分かる方がここに居て、
過去の例をもってどうなったのかを語ったのは余計なお世話でしょうか?
メーカーサポートでもどこかの店員でもない通りすがりに質問を投げておいてその返信は、
人 と し て ど う か と思います。(自身の勉強不足を棚に上げておいて)
書込番号:23234660 スマートフォンサイトからの書き込み
はて?
経験者の方、と聞いているのに、
経験者じゃない方が、実体験を伴わずググればわかる程度のことを書くのは、なんなのですか?
しかも使ったことないけど。
て。
マニュアル読んでわかんない部分の解説を求める質問へ
読み込んで解説するならともかく、「経験者の方」とお願いしてるのに、「持ってませんし、試してません」とのコメント。
日本語読めてますか?
書込番号:23243062 スマートフォンサイトからの書き込み
またまたどこがどう速くなったのかも書かないなんて、役に立たないなと思った。
なにを使ってどう変わったのか、とか書いてくれりゃあそれなりに意味もあるんだけれど。
書込番号:23243151
>びよんどもんきぃさん
>「経験者の方、と聞いているのに、経験者じゃない方が、
実体験を伴わずググればわかる程度のことを書くのは、なんなのですか?」
それは"経験者がいない(書き込まない)から"です。
想定ですが、Z390 Taichiのユーザーは1000人もいるかな?
→ その内、RAIDで使用しているのは10人もいるかな?
→ その内、ここの掲示板をチェックしているのは1人もいないのが現状です。
構成の内容を把握してきっちり動かしている人ほど、掲示板をチェックしなくなり勝ちです。
書込番号:23243413 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
