ROG MAXIMUS XI EXTREME
- Z390チップセット搭載のインテル製CPU向けExtendedATXマザーボード。ゲーマーおよびオーバークロッカー向けのモデル。
- インテル製ギガビット・イーサネット、オンボード5Gbpsイーサネット、4基のM.2、USB 3.1 Gen 2、CNVi 2×2 802.11acなどにより、高速データ転送を実現。
- 「SupremeFX」と「Sonic Studio III」の組み合わせで奥行きのあるサウンドを実現し、アクションへの没入感が向上。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2019年7月31日 19:14 | |
| 4 | 2 | 2019年5月8日 02:21 | |
| 2 | 8 | 2019年2月12日 22:11 | |
| 1 | 2 | 2018年12月26日 08:29 | |
| 5 | 3 | 2018年12月8日 11:22 | |
| 7 | 4 | 2018年11月21日 20:55 |
マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI EXTREME
>けーるきーるさん
記載忘れましたVIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00ケースです。
書込番号:22831477
>3930Kさん
仕様は見てないのかな?
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/middle-pccase/view-31-tg.html
ATX、microATX、Mini-ITXだけですよ。
E-ATXは無理だよ。
書込番号:22831488
ここでもわかるけど、
https://kakaku.com/item/K0000962626/
対応ファクター:ATX/MicroATX/Mini-ITX
付けられません。
書込番号:22831489
右下にあるHDDのラック外せば取り付けできますよ
大量にHDD積まないなら取り外せば420幅までスペースできますので余裕で取り付けれます。
因みにケース裏にもHDD等取り付け出来るケースです。
書込番号:22831512 スマートフォンサイトからの書き込み
>D830さん
HDDのラックは外してますは3cmほど横に広いだけですもんね
取り付け可能ですか有難う御座いました。
書込番号:22831522
購入してからマニュアルを見てずっと疑問に思っていたので皆様のお力をお借りできれば嬉しいです。
m.2を一枚で使う予定なのですがどこに付けたら最適なのでしょうか?
やはりDIMM.2にさすべきなのでしょうか?
是非教えていただけるとすごく助かります
書込番号:22652326 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なら、M2_1かM2_2に取り付けますが、理由は、DIMM.2スロットはCPU接続なのでPCI-e X16スロットとスイッチングしてると思うので、それならチップセット側に付けたいというのと、どう考えてもエアーフロー的に邪魔な気がするためです。
いろんな意見は有るとおもうのですが。。。
書込番号:22652365
M.2で性能が高いのはPCI-Expressのものだけ実質NVMeだけです。
SATAのものを買ってしまうと意味がないので注意しましょう。
書込番号:22652426
毎度お世話になっております。
題名通り、「シャットダウンしてから数分で勝手に起動してしまう症状」で悩んでおります。
マザーボードのBIOS等を見ましたが、解決方法が分らなく質問させて頂きます。
また、一度勝手に起動した後すぐにシャットダウンをすると その症状は一度だけ治まります。
やった事は、WAKE ON LANを無効。のみです。
また、マザー側、もしくはOSのみの設定の問題だと思うので、パーツ類構成等は記載致しませんが、もし不備があった際、指摘して下さい。
宜しくお願いいたします。
OS Windows10 PRO 64Bit
https://www.lancork.net/2016/07/windows10-fix-reboot-after-shutdown/
まずはこういうところから。。 高速スタートを無効化
書込番号:22460084
>極悪蠍さん
こんばんは!
他の方も一部投稿なさっていますが、以下の記事も参考になるかと思います。
Windows 10のシャットダウン後に勝手に再起動するときの対処法
https://nichijou-graffiti.com/windows-10-shutdown-reboot/
必要な設定は以下の2点のようです。
1)「高速スタートアップ」を無効にする
2)1)でもだめなら、スリープを無効にする
上手くいくといいですね。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:22460109
シャットダウンしてから再起動してしまうまでに数分との事ですが、電源が完全に切れてからですかね?
ちょっと気になります。
書込番号:22460216
キーボードとマウスを外して、電源スイッチを押して(長押しはしない)シャットダウンというのを試してみるといいかも知れません。
後は本当にシャットダウンしているかどうかですね。
書込番号:22460385
PCが通常使用に問題が無いと言う前提で、通常のシャットダウンが普通に終了するのなら、シャットダウン後に電源のスイッチを切れば良いだけ。絶対に再起動はしません。
このマザボは電源のスイッチがONになっていると、設定をOFFにしていなければLEDが光っています。この設定は換えたくないので、自分は通常のシャットダウン後は必ず電源に通電するのを切っています。電源とコンセントの間にスイッチを噛ませているので手元で大本の電源はONOFFしてます。
根本的な解決にはならないかもしれなせんが、参考にして下さい。こう言う状態なので、自分はそのような症状を経験した事がありません。
書込番号:22460487
投稿文章を斜め読みしただけの山勘ですが。
メモリがOCされててそれが合わない設定とかだとしつこく再起動しますよね。
BIOSの初期化(CMOSクリア)で工場出荷状態に戻して様子を見るってのは?どうでしょうか。
書込番号:22460655 スマートフォンサイトからの書き込み
毎度お世話になっております。
皆様、質問に回答して頂き誠に有難う御座います。
昨日夜、Windows10の高速スタートアップを切り、シャットダウンしました所、症状が治まりました。
有難う御座いました。
本日シャットダウンし、再起動しないようでしたら、GOODアンサーを選ばせて頂きたく思っております。
皆様方、毎度御親切にご回答頂き感謝しております。
誠に有難う御座いました。
今後何か御座いましたら再度質問すると思いますので、その際も何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22460747
皆様 有難う御座いました。
無事、治すことが出来ました。
今後こう言った症状が出た場合の知恵も付きました。
有難う御座いました。
また何か有りましたら質問致しますので、その際も宜しくお願い申し上げます。
有難う御座いました。
書込番号:22462332
欲しいなら変えても良いとは思いますが^^;
どこまでOCするかじゃないですかね?
買うにしても高級マザーが2枚買えるマザーを買う必要ってあるんですかね?
X299やX399なら分かるんですけど、まあ、これ買うなら本格水冷くらいはやらないとバランスが悪い気がしますが^^;
でも、買う買わないは自由なので。。。Z390を買うメリットは有るといえばあるとは思いますが^^;
自分なら、使ってみてから考えますが^^;
書込番号:22350332
本格水冷で全コア5.1Ghzで只今常用しております。
デザインに惹かれましたが、電源フェーズが12しかないみたいで返って劣化してしまいそうですね。
Z390APEXの国内販売待とうと思います。
書込番号:22350460 スマートフォンサイトからの書き込み
DIMM.2を使うとグラボをCPU接続のPCIeに接続した場合x8までしか出ないという理解で良いのでしょうか。
取説(3.6.8)によると、CPU接続のPCIeレーンの選択肢は
[PCIEX16_1 + PCIEX16_2]
[DIMM.2_1 + PCIEX16_2] ←私はこれを選択
[DIMM.2_1 + DIMM.2_2]
この3つとなっています
また、PCIEX16_2は最大x8動作と書かれています(取説1.1.5)。
これは、DIMM.2を使用しながらグラボをCPU接続のPCIeに接続したい場合
グラボはx8までしか出ないという理解で良いのでしょうか。
うまく伝わると良いのですが
表現力の乏しさがお恥ずかしい限りです。
件のDIMM.2スロットで、CPU直結のPCI-Expを4本x2を占有しますので。必然的にこれを使っているときには、ビデオカード用のPCI-Expスロットはx8モードとなります。
(ちなみに、[PCIEX16_1 + PCIEX16_2]を選択したときには、x8+x8となります)
DIMM.2スロット。「何がしたいのか分かるけど、そこまでする必要があるのか?」というの感想かなと。ストレージのベンチマークを競いたいのなら、手段の一つとしてあるのでしょうが。そもそもM.2.なSSDがいくら速くなったところで、システム全体への影響となると、CPU-メモリ回りがボトルネックとなっていますので、ほとんど意味がないと思います。
普通のチップセットレーンのM.2なスロットを、あの辺に横にして挿せるようにした、ファンなんかも付けやすいライザーみたいのが付いていたら、画期的かな?とは思いますが。ハイエンド仕様だとしても、あの位置に余計なスロットを付けるよりは、メモリスロットをずらしてCPU周辺を空けてくれた方が、オーバークロッカーには便利なんじゃないかなと。
ついでに。
メモリスロットにストレージを差す規格が進行中ですので。こういったギミックも、このマザーだけで終わりそうです。
書込番号:22271238
RAID0で速くなるのは巨大なファイルの読み書きだけ、大容量のメモリーを積んで動画の編集を日常的に行うとか、そういった特殊な用途でないと効果はないです。
ゲームのロードの場合、PCI-Expressバス幅が狭くなったら遅くなるので意味がなくなるでしょう。
書込番号:22271330
>KAZU0002さん
なるほど元の規格がそのようになっているのですね
とても参考になりました
>uPD70116さん
この製品の一連の口コミで
RAIDにあまり意味がないことを教えて頂いたので
機会を見てSSDをDIMM.2からM/B側に移そうと考えています
まだ過渡期なのでしょうか、いまいち、パッとしませんね
返信ありがとうございました。
書込番号:22309442
先日購入して組み立てしておりましたが、わからない事あったので、皆様のお力お借りできればと思います。
題名にもある通り、ROG DIMM.2スロットが認識されません。
DIMM.2 カードにはM.2 SSDを2枚搭載しており、RAID0を構築したいと思っております。
マニュアルを読むと、「DIMM.2スロットは工場出荷時、無効に設定されています。有効にするには、UEFI BIOS Utilityで設定を変更して下さい。」 との記載があります。
BIOSをみていても、どの項目を変更すれば良いのか分かりません。
対応方法あれば、ご教授お願い致します。
書込番号:22267974 スマートフォンサイトからの書き込み
[RAID_Configuration_Guide User’s Manual ( English )]
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/ROG_MAXIMUS_XI_EXTREME/E14794_RAID_Configuration_Guide_EM_V4_WEB.PDF?_ga=2.51763817.1118117547.1542416976-1962628043.1534097609
辺りが参考になりませんか ??
「ご教授」「ご教示」
書込番号:22268020
マニュアル[3.6.8 Onboard Devices Cofiguration]を見れば分かる事ですが、そこで示されている
該当する箇所「CPU PCIE Configuration」にて設定を行えば宜しいかと。
この機会にマニュアルを通読する事を推奨します。
書込番号:22268021
対応の方法の話ではないですが、MVMe SSD2枚でのRAIDは殆ど速度的な意味はないのですが。。。
4GByte/sに近いSSDを2枚使っても7GByte/sの速度は出ません。なぜなら、チップセットの転送速度の上限がほぼ4GByte/sだからですが。。。まあ、2GByte/s 程度のSSD2枚でのRAID 0なら良いのですが、ランダムの速度はRAID 0にしても速度は上がらないです^^;
まあ、やりたいならマニュアルをよく読めばできると思います。
NVMeとSATA SSDの混載でのRAID構築はできないみたいなので注意が必要です。
書込番号:22268107
因みにですが、DIMM.2スロットのDIMM.2_1とDIMM.2_2の両方とも有効にすると、PCIE×16_2スロットが無効化されます。このスロットは唯一×8動作が可能なスロットなため、通常はここにグラボを刺すと思われます。自分はここにグラボを刺していましたので、BIOSでDIMM.2の両スロットを有効にして再起動すると画面がブラックアウトしました。結果シーモスクリアとなりました。
PCIE16_1スロットまたはPCIE16_3スロットにグラボを刺せばDIMM.2スロットを両方有効にできるのかもしれません。自分はやっていないので確実ではありませんが。
結果自分はM.2SSD2枚を使うために、起動用の1枚はマザボ上のM.2_1スロットに刺し(因みにここに刺すとSATAの第二ポートが無効になります。)、もう一枚をDIMM.2スロットのDIMM.2_1に刺しました。
結果としてマザボの使用上はM.2SSDは4枚まで刺せますが、高性能なグラボを使うためには最大でも3枚までしか使えない仕様のようです。
更にマザボ上のM.2_1スロットに刺したSSDはグラボのすぐ隣にありグラボのファンの風が当たるようで、グラボの温度が上がりファンの排気熱が高くなるとSSDの温度が上昇するようです。自分の個人的な意見とするとM.2SSDは、DIMM.2スロットのDIMM.2_1だけにするのが最良だと思います。
>揚げないかつパンさんが言っているようにSDD自体が高速なためRAID 0を組んでも2枚でランダム書き込みを行うと、逆にこれがボトルネックとなり書き込み読み込みが遅くなるようです。(自分はどこかの記事でこのような事を読みました。)
このマザボは高性能なのですが、色々と制約も多く全てのスロットに物を刺して最高のパフォーマンスを出せるわけでは無いようです。
書込番号:22269587
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
