MPG Z390 GAMING PLUS のクチコミ掲示板
2018年10月 9日 発売
  • Z390チップセット搭載のIntel製CPU向けATXマザーボード。豊富なゲーミング機能を備え、コストパフォーマンスにすぐれている。
  • Intel第9・8世代Coreプロセッサーに対応し、Intel Optaneテクノロジーや、コネクタを補強し電磁干渉を防御する「Steel Armor」をサポート。
  • 高い精度でCPUへの高速な電源供給を可能にする「Core Boost」、メモリー回路を独立させることで高い性能と安定性を実現する「DDR4 Boost」を採用。
フォームファクタ:ATX CPUソケット:LGA1151 チップセット:INTEL/Z390 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 MPG Z390 GAMING PLUSのスペック・仕様
  • MPG Z390 GAMING PLUSの価格比較
  • MPG Z390 GAMING PLUSのスペック・仕様
  • MPG Z390 GAMING PLUSのレビュー
  • MPG Z390 GAMING PLUSのクチコミ
  • MPG Z390 GAMING PLUSの画像・動画
  • MPG Z390 GAMING PLUSのピックアップリスト
  • MPG Z390 GAMING PLUSのオークション
MPG Z390 GAMING PLUSMSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年10月 9日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS
(277件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MPG Z390 GAMING PLUS」のクチコミ掲示板に
MPG Z390 GAMING PLUSを新規書き込みMPG Z390 GAMING PLUSをヘルプ付 新規書き込み
初心者 動作が重くなり治りません
2019/11/21 19:58(1年以上前)
スレ主 keel1007さん
クチコミ投稿数:8件
ある日突然動作が重くなりました。
いろいろ試したのですが治りません。
どんな事が考えられますか?
PCの構成
CPU:intel core i7-9700k
MB:MSI MPG Z390 GAMING PLUS
メモリ:32GB × 2
ドライブ:m.2 SSD × 2(RAID0)、HDD × 2
グラボ:MSI RTX 2070
OS: win10
症状は
・選択したされているウインドウがフリーズします。
タクスマネージャーのパフォーマンスを見ているとウインドウが選択されている状態だと全く動かないのですが他のウインドウやデスクトップ、タクスバーなどをクリックすると動きます。
ウェブブラウザで新しくタブを開こうとしても開かず前述同様別の場所をクリックすると開きます、複数回タブを開こうとしていた場合はその回数分タブが開かれます。
・マウスカーソルが点滅します。動作の重さによって点滅の度合いが変わり、軽い症状のときは1秒に2回程度の点滅ですが重いと数えられないほど点滅します。
というような症状が出ます。
OSの再インストール、RAID構成の解除、メモリのエラーチェックと抜差し、グラボの取外しと修理(ヒューズの交換のみだったため問題無かったと思われます)等行いましたが症状は治りませんでした。
タスクマネージャーを見ていたところ、「デスクトップウインドウマネージャー」というのがCPUの使用の上位に来ると症状が出たので、ネットで調べた対処法を行いましたが治りませんでした。CPUの使用率も高くて30%程度とそこまで使っていないと思うのでこれが原因ではないと思っています。
残るはCPUとマザーボードだけなのですが、決定打がなく外すのを迷っています。
ご教授お願いします。
書込番号:23061358 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/21 20:09(1年以上前)
・グラボなしのCPU内蔵で映してみる。
・M.2 Raido など意味ないことはやめて、普通にシングルで行う(インストールからやり直し)
他にもパフォーマンスモードなど試すもアリだが、それよりに上記が優先。
書込番号:23061388
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40569件Goodアンサー獲得:5708件
2019/11/21 20:14(1年以上前)
ブルースクリーンになるわけでもなくただただ引っかかるとなると、ストレージの故障が真っ先に考えられますが。
HDDは外してM.2SSD1枚だけでも発生しますか? LANケーブルを抜いても(NAS等を排除しても)発生しますか?
このへんから。
この辺が気になりますが。電源ユニットが劣化している可能性は?
書込番号:23061407
銀メダル クチコミ投稿数:3472件Goodアンサー獲得:824件
2019/11/21 21:01(1年以上前)
>keel1007さん
KAZU0002さんも推測されていますが、ストレージが関係している様に見受けられます。
Ubuntu等のDVD起動のOSを試してみれば、ストレージが関係しているのか判断できるのではないかと思います。
(パーツ構成によっては上手く動かない場合もあります。)
書込番号:23061517
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42029件Goodアンサー獲得:7829件
2019/11/21 21:03(1年以上前)
タクスマネージャーのパフォーマンスを見ているとウインドウが選択されている状態だと全く動かないのですが他のウインドウやデスクトップ、タクスバーなどをクリックすると動きます。 → これは、このウィンドウがフリーズしてるか応答がない状態だと思います。
・マウスカーソルが点滅します。動作の重さによって点滅の度合いが変わり、軽い症状のときは1秒に2回程度の点滅ですが重いと数えられないほど点滅します。 → これも、アプリケーションの応答が悪い際に発生する事象だと思います。
確かにマザーのトラブルでもこういった現象は起こりそうですが、ストレージでも起こり得ますね。
一応、ワンコイン診断で見てもらっては?
書込番号:23061527
スレ主 keel1007さん
クチコミ投稿数:8件
2019/11/21 21:57(1年以上前)
みなさんご教授ありがとうございます。
SSDの故障は深く疑ってはいなかったのでとりあえず最初は診断ソフトを使ってみたいと思います。
症状について書くのを忘れていた点がいくつかあるのですが、基本的にデュアルディスプレイで使用していて、症状が出るのはデュアルディスプレイで使用しているときのみです。画面複製をしないと起こりません。マザーボード(CPU)側+グラボ又はグラボのみ、どちらでも症状は出ました。
症状が出ている時にビデオキャプチャーアプリで画面の録画を始めると症状が治まります。他の処理が入ると治まるということなのでしょうか…
このような症状を踏まえて、やはり一番疑わしいのはSSDでしょうか?
ご教授お願いします。
書込番号:23061658 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/21 22:19(1年以上前)
状況が変わりましたね。
もうどの時点か分からないのなら、復元ポイントで遡るか、
システム構築し直して、OSインストールからやり直しが早いかもです。
書込番号:23061708
CwGさん
クチコミ投稿数:2347件Goodアンサー獲得:372件
2019/11/21 23:08(1年以上前)
>keel1007さん
問題が発生するのはブラウザだけですか?
もしそうなら、例えばChromeなどの場合はインストールしている拡張機能を全て解除してみるという方法もあります。
あとキャッシュやクッキーを削除してみるという方法もあります。
ブラウザに関わらず、あらゆるソフトがフリーズするのならば、上記の部分は無関係だと思われますが、いずれにしてもフリーズしているアプリケーションソフトにロック(サスペンド)が掛かっているように思えます。
その場合、常駐ソフトが悪事を働いている可能性もありますので、クリーンブートを試してみて、その状態でも問題が発生するか確認してみては如何でしょうか?
クリーンブートの状態で問題が発生しないのならば、常駐ソフトのいずれかに問題があることになります。
Windowsをクリーンブートする方法
https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_tips/clean_boot.html
書込番号:23061813
クチコミ投稿数:39433件Goodアンサー獲得:6949件
2019/11/21 23:52(1年以上前)
2台の液晶で、それぞれで動かせば問題ない?
接続端子を変えてみたり、ケーブルを変えてみるなどでは?
何をしたか書いたほうが良いです。
書込番号:23061896
スレ主 keel1007さん
クチコミ投稿数:8件
2019/11/22 11:46(1年以上前)
皆さん引き続きご教授ありがとうございます。
M.2 SSD 1つのみの接続で再度OSのインストールを2つあるM.2 SSDそれぞれ行い、さらに接続しているスロットもそれぞれ変えて試してみたのですが、まったく改善されませんでした。
なのでM2 SSDが原因ではないと思われます。
HDMIケーブル等も変えて試したことはありましたが改善されませんでした。
とりあえず別のマザーボードを購入して付け替えてみたいと思います。
書込番号:23062545
BIOSバージョン V170 V182
2019/11/10 10:31(1年以上前)
スレ主 nekoneko32さん
ファン制御画面
1.
BIOS V170にて1カ月ほど問題なく使用していますがふと設定画面をみたところ
SystemFan5の制御画面にてDCを選択した時の表示が切り替わらなくなっていました
その他のファン(Fan2、Fan4を使用)は使用していない箇所も含めてDC制御を選択した際は電圧表示になります
動作、設定操作自体は問題ないようですがこれはバグでしょうか
BIOSバージョンをV160、V150に戻すと正常になります
2.
前述ファン制御の表示画面を確認するにあたってBIOSバージョンをV150に戻して順番にあげてみました
各バージョンアップ後にCMOSクリア、Load Fail Defaultを実施していたのですが
V185にアップ後、CMOSクリアを行いLoad Fail Defaultし設定保存すると
”PEP enumerated SATA 無効>有効”と確認が表示されます
CMOSクリア直後のLoad Fail Defaultですので”何も変更されてない”が表示されるのが正しいと思うのですが
わかる方いらっしゃいますでしょうか
また、PEP enumerated SATAとは何でしょうか?
ネットで調べてみましたがヒットしませんでした
再度V185の状態でCMOSクリア後にLoad Fail Defaultすると再びPEP enumerated〜となりました
書込番号:23038190
2019/11/10 11:48(1年以上前)
1.これに付いては、V1.70で問題なく使用できてV1.85で問題が有るのならBIOSの問題じゃないですかね?MSIに報告すればそのう直してもらえるんじゃないですかね?
こういうユーザーからの情報はメーカーに寄せられて、修正などが入るケースはありますが、それがいつとかは分からないという感じはします。
2.多分ですが、
PEP enumerated SATAはPEPが略されていてPower Engine Plug-In の略だと思います。
Intel Power Engine Plug-Inは検索すれば出てきます。その次は列挙したのなるので、SATA DRIVER関係でIntel Power Engine Plug-Inに対応するかしないかの設定だと思います。
これに付いては、有効で良いと思います。
SATAで起動に失敗したなどのLOGを残す為のドライバーを有効にするかしないかの設定みたいですね。
書込番号:23038332
スレ主 nekoneko32さん
2019/11/11 08:38(1年以上前)
なるほど
わかりやすい説明ありがとうございます
1.についてはMSIのサポートページに投稿しておきましたので修正される事を待ってみます
書込番号:23040045 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
いつもお世話になっております、ひろっぴ777と申します。
MSI MPZ390 Gaming Plus マザーボードにて、
DIMMA1と2にメモリを装着するとBIOSが起動しなくなるという不具合に遭遇しています。
ところが、DIMMB1と2ですと問題なくBIOSもOSも起動します。
このBIOSもOSも起動するDIMMB1と2のメモリモジュールをDIMMA1と2に移動させると
BIOSが起動しなくなります。
そして、もう一度DIMMB1と2に移動させるとちゃんと起動することからDIMMA1と2が
使用不可になっているのだと思うのですが、BIOSのメモリ設定でメモリスロットの活性/非活性
の設定はありませんでした。
なにかご存じの方、どんな情報でもよいので、お助け願えないでしょうか。
書込番号:22995493
2019/10/19 00:11(1年以上前)
CPUのソケットピンを確認する、そして付け直してクーラーのネジを対角でちゃんと締める。(偏りさせない)
それでも変わらないようであれば、マザーの購入店へ交換の相談を行う。
書込番号:22995513
2019/10/19 00:12(1年以上前)
先ず、2枚刺しではなくA2に1枚でもBIOS起動しなくなりますか?
分かってるとは思うのですが、2枚の場合はA2B2から刺します。
想定される不具合
1 CPUの取付不具合(クーラーのかたぎによる接触不良など)
2 CPUのピン折れ ピン曲がりなど
3 マザーの初期不良
チャネルAが死んでるみたいな感じの様なので、一度、ばらしてみてCPUのピンの再確認、クーラーの取付に問題が無いか確認してください。
取り合えず、テストは最小構成でやってみるのがお勧めです。
後はCMOSクリアーも一度はやってみて下さい(その際にはメイン電源は切ってください)
書込番号:22995514
クチコミ投稿数:23件
2019/10/19 00:49(1年以上前)
あずたろうさん、揚げなかったかつぱんさん、ご返答ありがとうございます。
次のことを試しました。
(1)CPUのピン確認(折れている部分は一つもありませんでした)
(2)CPUクーラーの付け直し。ネジがしっかり締まっているのを確認
(3)CMOSのクリア
以上を試しましたが、DIMMA1、2にメモリを装着するとBIOSが起動しなくなります。
M/Bの初期不良かと思いますので、買ったお店に相談します。
書込番号:22995560
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33910件Goodアンサー獲得:5794件
2019/10/20 10:46(1年以上前)
ネジはただ漫然と締めればいいというものではありません。
締める順番こそが大事です。
それを守れていなければCPUへ掛かる力が偏って接触不良を起こす可能性があります。
こういうものは理由を知らないと気にしないでやってしまう人が多いと思います。
先ずは全体を軽く締める、仕上げは一気に締めないで対角線上にあるネジを徐々に締めていくというのが理想ですね。
書込番号:22998081
クチコミ投稿数:23件
2019/10/21 19:46(1年以上前)
自己レスです。
CPU外して、マザーボード側のCPUのピンをよく観察してみたら、角のピン1つだけ
曲がってしまっていました。
購入から1か月たっていたので、補償交換は効かず、結局同じマザーボードを
買いなおしました。
今度は慎重にCPUファンを取り付けたところ、メモリスロットのAもBも認識して32Gメモリと
快適な環境を築けました。
書込番号:23000440
構成確認お願いします
2019/10/08 15:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
MB MPG Z390 GAMING PLUS
CPU Core i7 8700 BOX
CPUクーラー 虎徹 Mark II SCKTT-2000
電源 KRPW-BK550W/85+
メモリー CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
ケース DP501
970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT OSインストール
MX500 CT2000MX500SSD1/JP データー用にしようと思います
この構成で電源ケーブルが届かないとか不具合があるようなら
教えてください
電源 600W セミプラグインで良いのがあったら
教えてください
書込番号:22975714
2019/10/08 16:21(1年以上前)
その構成は少々勿体ないCPU/マザーになります。
9世代同士で揃えるのが宜しいでしょう。
CPU  ・・・ i7 9700 Box
マザー・・・ ASUS ROG STRIX B365-F GAMING
寧ろ M-ATXでも良いかなと思えますね。
マザー・・・  https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001184601_K0001163681_K0001122471&pd_ctg=0540
PCケース・・・ https://kakaku.com/item/K0001166390/  DP301M
電源は600Wと切りが良いのはあまりないので550W、650Wになります。(ワット数的には550Wでも十分です)
お勧めはクロシコ GK550W フルプラグイン
https://kakaku.com/item/K0001012951/
セミプラグインはこれだけど、逆に割高です。
https://kakaku.com/item/K0001019732/
最後にビデオカード記載ないですが、上記でRTX2070くらいまでは大丈夫です。
書込番号:22975780
2019/10/08 16:22(1年以上前)
電源ケーブルは裏配線でEPS12Vが60cm以上あれば大丈夫です。
書込番号:22975784
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2019/10/08 16:38(1年以上前)
使用目的は?
それ如何によっては、i7じゃなくてもi5やi3でも良くなるかも。
ひいては資金も減らせます。
書込番号:22975814
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2019/10/08 17:08(1年以上前)
用途が見えてないけど・・・思った点をいくつか
・重い処理がなければCPUはi5いやi3でも十分です
・マザーボードもゲーミングを謳ったものではなく1万円程度のもので良いかと
・虎徹はオーバーなような・・若干冷却能力が劣るものでも問題ないです。
・ケース付属のファンは背面に1個だけです。吸気用にもう1個欲しいところです。
・結束バンドは一袋用意しておきましょう。黒で10cm位ので
・ケース内は光らせたいのでしょうか?
書込番号:22975853 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/08 18:02(1年以上前)
DP301Mで作ったPCの写真がありますので紹介します。
・CPU   i5 8500
・マザー B365M Pro4
・GPU   GTX1060 3GB
・光物   Amazon の1950円 3Fanパック
書込番号:22975939
クチコミ投稿数:6463件Goodアンサー獲得:897件
2019/10/08 18:19(1年以上前)
電源ケーブルが届かない場合、それは不具合ではなく、スレ主さんの選択ミスと言います。
書込番号:22975966 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2019/10/08 18:37(1年以上前)
使用目的はゲームです
ビデオカードはRTX2070 予定です
おすすめの電源まで教えてくれてありがとうございます
と言う所も分かって投稿してよかったと思います
光るとこは光らせます
書込番号:22976002
2019/10/08 19:02(1年以上前)
はい、それじゃちょうどグラボに対しても良いくらいですね。
あとAmazonnの自分のリング発光FANは今は無くなって、全体発光タイプがあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0792VYX1Q/
これはリモコンでFANのカラーコントロールができ、さらには回転数もUP/DNできる優れものです。勿論全消灯もワンクリックです。
ATXのDP501は LED FANハブはあるのですが、LED発行FANは別用意になりますから。
それなら何もないM-ATXでも同じになるし上記Amazonのもの使えば安上がりです。
リアの非発光FANはフロント最下段に付け替えてHDD冷却用で使用でした。
書込番号:22976056
2019/10/08 19:08(1年以上前)
>使用目的はゲームです
あともう一息。
「ゲーム」と言ってもピンキリ。
軽いものもあれば重いものもある。
場合によっては2070では物足りないかもしれない。あるいは、ランクを下げてもいいかもしれない。
具体的にタイトルを挙げてみましょう。
このゲームがしたい、と具体的になければ、こんなゲームをしたい、とか。
書込番号:22976068
2019/10/08 20:30(1年以上前)
そもそも、どんなゲームをどの解像度でやりたいかでスペックは変わるものです。
メモリーが効くゲームもあるし、グラボの性能重視のゲームもあるし、オールマイティなら、そこそこ底上げが必要だし
単にFHDで画質落としても良いからゲームをしたいだけなら、それなりでもゲームが出来ると思う。
ただ、RTX2070買うんならRTX2060 Superの方が安い分、良くない?とは思いますが
https://thehikaku.net/pc/game/19geforce-rtx2060-super.html
電源はあずたろうさん仰るGKでも良いしANTECのNEO ECO GOLDでも良いとは思う。Seasonicが好きな自分はNEO ECOだけど、GKも使った事はある。
どちらも良い電源だとは思う。
書込番号:22976244
クチコミ投稿数:23件
M.2 SSD 1個だけでWindows10をインストールした後、M.2 SSDをもう1個
増設したらWindows10が起動しなくなりました。
BIOSの起動オプションでBoot#1は、たしかに1個めのSSDに設定しているのですが
起動しません。どなたか、原因はわかりますでしょうか。
書込番号:22955953
2019/09/29 18:09(1年以上前)
BIOSも入れないの?
書込番号:22955962
2019/09/29 18:13(1年以上前)
OSの入ったM.2_1のSSDを M.2_2側に移して(新しいものは取り外した状態) それで起動するなら
新しいSSDが怪しい?
書込番号:22955975
2019/09/29 18:26(1年以上前)
まず、使用してるSSDの型番くらい記載しては?
書込番号:22956000
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2019/09/29 18:34(1年以上前)
>ひろっぴ777さん
SATAと干渉したのでは。
先ずはマニュアルを確認する事をお勧めします。
書込番号:22956014
クチコミ投稿数:23件
2019/09/29 18:54(1年以上前)
皆様、ご返信いただき
本当にありがとうございました。
解決しました。
「とにかく暇な人」さんのご指摘の通り、SATAが干渉していたようです。
結局、SSDにWin10を再インストールしたのですが、SATAについないでいた
HDDが認識しない状態でした。
STATAの口を変えたところHDDも無事に認識したので、SATAの干渉問題
のようでした(Win10も1個めのSSDから無事に起動します)。
書込番号:22956063
ナイスクチコミ14
返信18
初心者 Win10がインストールできない
2019/07/21 20:14(1年以上前)
固まってます
初めて自作をしている初心者です。よろしくお願いします。
現在組み上がってwindowsをインストールするところで躓いています。
いろいろ調べながら、
@BIOSの設定でLEGACYをUEFIに、bootの順番をUSBのDVDを1番にに変更。
A購入したものでなく、別のPCで作ったWin10のインストールメディアからインストールを始める。
B途中で固まってしまい、キーボードもマウスも操作が利かなくなって再起動。
のループで途方に暮れています。
固まるのはインストールを開始し始めてプロダクトキーを打ち込んでいる最中だったり、インストール開始してすぐだったり、、、添付写真の所だったりとまちまちです。
どこで間違っているのでしょうか?
構成
マザー この製品
CPU i7?9700KF
メモリ コルセア CMK16GX4M2A2666C16
SSD intel SSD 760p SSDPEKKW256G8XT
GPU msi RTX2060
電源 コルセア RM650x 2018
書込番号:22813035 スマートフォンサイトからの書き込み
YS-2さん
クチコミ投稿数:5179件Goodアンサー獲得:435件
2019/07/21 20:26(1年以上前)
”A購入したものでなく、別のPCで作ったWin10のインストールメディアからインストールを始める。”
原因はここかな・・・ (-_-)
書込番号:22813068
2019/07/21 20:31(1年以上前)
USBのDVDではなく、USBのメモリーに変えてみられては?
書込番号:22813086
クチコミ投稿数:30件
2019/07/21 20:46(1年以上前)
ここでまた固まりましたorz
>YS-2さん
最初は購入したものでインストールしようとしたのですが途中で固まり、MPG Z370のクチコミにインストールメディアから云々の記述があったのでやってみたのですがどちらでも固まってしまう(泣)という感じです
書込番号:22813121 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2019/07/21 20:51(1年以上前)
>あずたろうさん
ありがとうございます。やってみます。
…が、他のデータが入っているUSBメモリでも大丈夫なのでしょうか?
書込番号:22813132 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1684件Goodアンサー獲得:169件
2019/07/21 21:12(1年以上前)
>ダイナマイト東海さん
他のデータが入っているUSBメモリですと、中身は上書きされて消えてしまいますので、まっさらのUSBメモリーを使ってください。
書込番号:22813188
2019/07/21 21:30(1年以上前)
自分も、付属のメディアを使って、うまく行かないのでWindows10をダウンロードして使ってます。
因みにセットアップの画面での選択がUEFIの場合はGPTでしかセットアップできないので、その画面でセットアップするパーティションを削除して再作成(フォーマットがGPTでされます)からセットアップできませんか?
書込番号:22813242
クチコミ投稿数:14058件Goodアンサー獲得:2950件
2019/07/21 21:44(1年以上前)
インストールが始まって途中で止まるのは、ハードの不具合かもしれません。
メモリーは、memtest86等でエラーチェックするか、1枚差しでやってみる。
SSDは、他のPCでエラーチェック。
書込番号:22813277
2019/07/21 22:38(1年以上前)
>ここでまた固まりました
以下参考に。
https://shiteki.com/494
https://les2.net/windows10/gpt-drive/
書込番号:22813389
風智庵さん
クチコミ投稿数:5393件Goodアンサー獲得:100件
2019/07/22 01:15(1年以上前)
SSDの状態が、まず不明。
新品であるのか、使い回しの物であるのか。
雰囲気的に、前に使用していたPCにおいて作成したメディアと推測できる(この時点でライセンスに引っかかる)。
自身で、別PCで使用していたと書いてあるので一目瞭然(1PC=1ライセンス)。
基本的に、前PCで関連ドライバーを削除したうえで、システム自体汎用のCPUとかにしたうえでメディアを作成する。
個人的にシステム入れ替え時はこの方法をとっている(INTELからAMDにした時も)。
この状態(画面の写真)になった場合、このSSDを普通にフォーマットしてもライセンス違反のデータが格納されているため、
同様の事態が起こる(DOSによるフォーマットが必要)。
新たにOSを購入し、このSSDを普通にフォーマットしたうえでインストールすると、容量が減った状態でインストールはできる。
前PCのシステムをドライバー類すべて削除して、汎用のシステムとし、新PCに載せ替えドライバー類を入れ出来上がった物を
クローンソフトで新しいSSDに入れる。
ライセンス認証はMSの電話窓口にて、OSの入った旧PCのHDD以外のシステム更新とする(OSをSSDに入れ替える前に行う)。
前のPCが自作でない物の場合、OSの使い回しは基本的にライセンス条項違反となる。
書込番号:22813610
2019/07/22 07:01(1年以上前)
>風智庵さん
インストールメディアは別で作ってもライセンスには引っかからない。
ただのインストーラですよ。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
別PCで作ったバックアップとかなら引っかかるでしょうけど。
書込番号:22813765
uPD70116さん
2019/07/22 17:08(1年以上前)
古いPCでの利用を中止し、新しいPCに入れるなら問題はないです。
それにライセンスさえあれば、どのPCでメディアを作っても問題ないです。
そうでなければ壊れたPCや新規のPCにOSを入れるときにどうしようもないでしょう。
ただ何年も前に作ったものなら新しく作った方がいいです。
せめて半年前というか一つ前の1809が入っているものくらいまで、それ以前なら再度作り直して新しいものに更新した方がいいです。
USBメモリーは内容が消えるので、内容を消してもいいもの若しくは空のものを用意してください。
容量は8GB以上、但し極端に容量が多いと失敗することもあるみたいです。
(micro)SD+メモリーカードリーダー・ライターという手もあります。
書込番号:22814486
風智庵さん
2019/07/22 21:01(1年以上前)
SSDが、領域解放された未フォーマットの状態(HDDでいうところ)での新規インストールならば問題が出ないはず。
BIOS画面でシステム構成における各パーツの型番が表示されているのか?特にMSIはきちんと表示されていないとX。
組み上がって一番最初からの状況が説明されていないところでのこうなりましたの説明なので推測での回答になりがち。
インストール中、ライセンス条項違反の文面が出てくる時点で、OSが重複してインストールされていると判断されている。
最初の時点で、SSDの接続の問題がなかったかどうか。
MSIのM/Bの場合、特に一旦設定したものを再セットするとき手順ミスるとこのようになる(過去X99Gaming7等で数回やった)
M/Bからバックアップ用の電池を外し、接続してあるケーブル類もすべて外す。残留している電気が自然放電しきる(数日間)
そのまま放置する。このSSDを使いたい場合は、できうる限りフリーDOSでのフォーマット後使用する。前回失敗が上書きされす、
リソースとして残され、新たな失敗を生む可能性をはいじょするため。(新しく買って、それにシステムをいれ、このSSDはフォーマット
したのち増設ドライブに回すのが良。
現状確認として、まずBIOSの画面で日時、BIOSバージョン、CPU,M/Bの型番が右上方に表示されていると思う。
その下にランチャー表示の部分が、システム構成どうり赤くなっているか確認する。
下方の部分にシステム構成の部品型番が、すべて表示されていればOK。(多分SSDの部分もしくは光学ドライブがが未表示)
書込番号:22814910
クチコミ投稿数:30件
2019/07/23 20:24(1年以上前)
>19ちゃんさん
ありがとうございます。危ない所でした^^; ちなみにデータ退避してやってみましたがダメでした。
>揚げないかつパンさん
ちゃんと購入したWindwsのメディアが使えない事ってままあることなのですね。。。
・BIOS画面のUEFI/REGACYの表示はREGACYになっていて、詳細設定の所でUEFIに変更保存したのですがなぜか変わらずなのですが、原因の一端なのでしょうか?
・セットアップするパーティションを削除との事ですがm.2SSDは購入したままの状態で初期化もパーティション分けもしてないのですが、それが原因でしょうか? 一応BIOSでは認識されている様なのですが。
>あさとちんさん
ありがとうございます。BIOS上ではそれぞれちゃんと認識されていると思うのですが、やってみます。
>けーるきーるさん
ありがとうございます。ご紹介いただいたページの内容、後でとても参考になりそうです。
が、まずは途中でフリーズ状態になる事を解決しないとだめなのかな?と思っています。
>風智庵さん
ありがとうございます。各パーツ共に新品で、OSはDSP版?(マザーと同時購入)のやつです。
>uPD70116さん
ありがとうございます。インストールメディアは最新だと思います。USBメモリーは64GBなので、8GBとか16GBのSDがあるはずなので試してみます。
質問の前提であった@のLEGACYをUEFIにっていうのが、BIOSのセッティングのところで保存したはずなのに変更されていないようなのでそれが原因なのかな?と思っていますがどうでしょうか?
BIOS画面を後でUPします。
書込番号:22816754
クチコミ投稿数:30件
2019/07/23 20:55(1年以上前)
UEFIに設定を変更し、それを保存して再起動しても、Legacyが太文字で表示され続けます。
書込番号:22816822
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/07/23 21:04(1年以上前)
関係あるか不明ですが
以下は参考になりません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001009530/SortID=22094158/
Advanced
- Windows OS Configuration
  - Windows 10 WHQL Support
https://michisugara.jp/archives/2017/csm_secureboot.html
書込番号:22816843
2019/07/23 21:09(1年以上前)
UEFI Onlyで起動させたい場合はCSM=Disableにするんですが、MSIは fWindows 10 WHQL Support [Disabled] をEnableにするとUEFI Onlyになると思うのですが。。。
これが原因かと言われると、そんなことは無いと思いますが(UEFI モードを入れてUEFI:USBでセットアップを開始すればUEFIでセットアップされるはず)
メディアのセットアップ画面まで行って無いので、パーティション操作は許諾認証の後なので、これも当てはまらないかな?
ここで止まる場合は、メディアが最新(古いメディア、添付の物とか)じゃないとか、メモリーにエラーが有るとかだと思うのですが
書込番号:22816861
クチコミ投稿数:30件
2019/07/24 12:49(1年以上前)
>sengoku0さん
>揚げないかつパンさん
・SSDとメモリーは別のPCに取り付けて試したところ正常に動いてました。
・M/Bや電源、組立はBIOS画面がちゃんと見えている時点で大丈夫なのかな?と。
念のため今夜組み直してからもう一度チャレンジしてみます。
書込番号:22818012
クチコミ投稿数:30件
2019/08/06 15:49(1年以上前)
解決しました。色々と解答下さった皆さんありがとうございました。
組み直したらすんなりUSBメモリからインストール出来たと言う感じで、結果としては配線も間違えてなかったし、マザー始め各パーツも不具合は無かったようです。
初めてだったのでCPUの取付が微妙に悪かったのか?どこか接続部の接触が微妙に悪かったのか?ド素人にはインストールが途中で止まっていた理由は不明ながら、結果オーライと言う事でボチボチスキルを上げていけたらと言う感じです。
重ねてありがとうございました。
書込番号:22842241
MSI
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2018年10月 9日
MPG Z390 GAMING PLUSをお気に入り製品に追加する <63
