MPG Z390 GAMING PLUS
- Z390チップセット搭載のIntel製CPU向けATXマザーボード。豊富なゲーミング機能を備え、コストパフォーマンスにすぐれている。
- Intel第9・8世代Coreプロセッサーに対応し、Intel Optaneテクノロジーや、コネクタを補強し電磁干渉を防御する「Steel Armor」をサポート。
- 高い精度でCPUへの高速な電源供給を可能にする「Core Boost」、メモリー回路を独立させることで高い性能と安定性を実現する「DDR4 Boost」を採用。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 23 | 39 | 2020年9月4日 23:23 | |
| 7 | 11 | 2020年4月30日 18:17 | |
| 4 | 6 | 2020年3月28日 14:48 | |
| 5 | 4 | 2020年3月4日 07:05 | |
| 0 | 9 | 2019年11月22日 11:46 | |
| 1 | 2 | 2019年11月11日 08:38 |
マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS
pcを自作する際に、ssd(SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ / 500GB / SSD Ultra 3D / SATA3.0 / SDSSDH3-500G-J25)をつけると画像(1枚目)のようなエラーが出てしまい操作できなくなってしまいます。
ちなみにosのインストールはまだ完了しておりません。
→usbからインストールを行おうとすると画面が固まってしまう(2枚目)ため、何もできない。
これはssdの互換性がないのでしょうか。
ご教授願います。
書込番号:23641872 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのインストール途中でのこの画面ですか?
SSDを繋いだ状態で、(OSインストールじゃなく)、そのままBIOS画面は出るのですか?
書込番号:23641880
OSを入れてないから出るエラーです。
簡単に言えば、システムドライブがないので起動できないといってるのです。
OSを早く入れましょう
書込番号:23641881
左の画面は、OSなしのドライブがブート選択されてるから出るエラー
右の画面は、インストール途中であるなら、もしかしてOSメディアが古いかも。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらから最新版で作り直してください。
書込番号:23641898
>あずたろうさん
迅速なご返信ありがとうございます。
ssdとusb(osインストール用)を同時に繋げると2枚目の画面が出てしまい、固まってしまいます。>あずたろうさん
書込番号:23641900 スマートフォンサイトからの書き込み
繋いだだけで? インストール開始させてなくて?
書込番号:23641903
>揚げないかつパンさん
迅速な返信ありがとうございます。
osをインストールしようとUSBを接続して電源を入れると2枚目のように固まってしまいます。
書込番号:23641904 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずUSBのメディアは作り直してみては?
10分もかからんよ
書込番号:23641906
>あずたろうさん
具体的にはssdとUSB(osを入れたもの)を繋いだ状態で電源を入れると、msiのロゴが表示される→少し立つと固まる(2枚目画像)
書込番号:23641911 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
作り直すとは最新osをダウンロードするということでしょうか。
書込番号:23641914 スマートフォンサイトからの書き込み
ではインストールは開始させてないわけね。
片方ずつ、挿して起動ではどうですか?
SSDだけと
USBだけと。
書込番号:23641916
あなたのは不完全なままにブート選択されてる感じです。
Yes
書込番号:23641920
慣れた自作者は皆、最新を落としてUSBで作ってます。
書込番号:23641922
ssdだけ繋げる→1枚目画像
usbのみ繋げる→2枚目画像
両方外す→正常なbios画面が出る
となります。
書込番号:23641931 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーテストはしてありますか?
方法は「Memtest86 使い方」で調べてください。
書込番号:23641951
>Yosito130701さん
OS入ってないのに、そのままF10押して抜けてないですか?
BIOSへは挿した状態でも入れてるでしょ?
下手に起動しないように(させないように)CSMを無効に切り替えておいてください。
書込番号:23641962
CSM無効 = UEFI (MSIなら)
書込番号:23641966
両方繋いだ状態でBIOSを立ち上げて、Boot Device をUSBメモリーに設定し、再起動で放置。問題が無ければWindowsのインストーラーが起動して、後は画面の指示に従うのみ。
書込番号:23642009 スマートフォンサイトからの書き込み
真ん中のSecure Bootはどうでもよいです。(私はEnabled派です)
他はOKです。
この状態なら、先ほどのSSDだけ、USBだけ、両方すべて BIOS画面止まりでしょ?
書込番号:23642010
症状:PCの起動、動作がだんだん重くなる。CMOSクリアをかけると一時的に治るがしばらくするとまた遅くなる。※治らない時もある
先週末にPCのシステムを自作で一新したところ困っております。
最少構成で起動チェックを行い問題なく動作したので組み上げ、OSのインストールなども無事に終了。
ゲーム(Apex)をインストールしてプレイしていたところしばらくプレイしているとバトル開始時のマップ読み込みやバトル終了後のホーム画面読み込みのローディングでフリーズorめちゃくちゃ遅くなりました。
シャットダウンして起動させるもPCそのものの起動に5〜15分かかるように(待ってさえいればWindowsの起動はする)
電源とグラボは前のシステムの使い回しだったので1年前に買い替えた電源よりも長年使っていたグラボ(GTX970)の故障を疑いGTX1660sに載せ換えましたが症状は緩和されず。
試しにCMOSクリアをかけたところ改善されたので治ったと思いましたが、またしばらくPCを操作しているとだんだんと動作が重くなります。
メモリの挿し直し、メモリを一枚ずつ挿す、メモリのエラー診断、NVMe(システムドライブ)の方だけM.2-1に挿す、OSのクリーンインストール等々、自分で色々と調べて思い当たるチェックは全て行いましたが一向に治らずお手上げ状態になってしまったので質問させて頂きます。
何か思い当たる節がある方、ご指導お願い致しますm(__)m
以下、現在の構成です。
M/B MSI MPG Z390 GAMING PLUS ATX
OS Windows10 64bit Home
CPU intel Core i5-9400F
CPUクーラー 虎徹MkII
GPU MSI GeForce GTX 1660 SUPER
メモリ Crucial DDR4 8G×2 2133MHz
M.2-1 WD Blue SN550 PC M.2-2280 NVMe
M.2-2 WD Blue SATA WDS100T2B0B-EC
上記の構成品は全て新品です。
唯一、電源ユニットだけは購入1年経過した中古です(CORSAIR RM850)
書込番号:23362899 スマートフォンサイトからの書き込み
OSはクリーンインストールですか?
アップデートは最新まで行ってますか?
書込番号:23362901
※ MSI Dragon Centerは入れてないですか?^^;
書込番号:23362903
CPUの負荷とかは調べましたか?
何をしてると遅くなるとかは?
遅くなった時にタスクマネージャで何かCPU負荷を上げてるものは有りませんか?
書込番号:23362909
あずたろうさんコメントありがとうございます。
OSはクリーンインストールです。
アップデートは最新です。
ドラゴンセンターは入っています。入れない方が良いのでしょうか?
書込番号:23362910 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
タスクマネージャーでは特に異常は見受けられませんでした。
ゲームや動画視聴をすると重くなるのが早いような気がしますが、何もせずにしばらく放置していてもだんだんと重くなっていきます。
書込番号:23362917 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU負荷が上がらないで重くなるなら反応がかえって来ないアプリが有るためと考えると辻褄が合いますね。
あずたろうさんがおっしゃる通りDragon Centerなどの監視ソフトの可能性もありますね
書込番号:23362931
ドラゴンちゃん、悪さと おイタするので削除が推移です。
書込番号:23362950
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。とりあえずお二方のご指摘に従ってドラゴンセンターをアンインストールして様子を見てみます。
書込番号:23362962 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーメーカー製のアプリはどこのもやってくれるけどね。。。
書込番号:23362966
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
どうやら主な原因はドラゴンセンターで、それに輪をかけて起動時に悪さをしていたのがUSBに挿していたサウンドブラスターだったみたいです。
ドラゴンセンターをアンインストール、BootオプションでUSBを無効にしたところ起動もスムーズになり動作も重くなる事は無くなりました。
今後はメーカー製のソフトにも注意するようにします。ありがとうございました\(^o^)/
書込番号:23371048 スマートフォンサイトからの書き込み
早速本題ですが、このマザボに虎徹MarkIIを
付けようとするとCPU周りのコンデンサーに
ねじ穴が当たり片方のネジが締まりきれない状態です
また、もう片方のネジはコンデンサーが干渉してないのでネジは奥まで閉まる。
けれど、両方のネジを満遍なく閉めないといけないのです
虎徹MarkIIとこのマザボ使ってる人は
どれくらいまでネジ止めてますか?
グラグラしなくなったらそこで止めても
CPUクーラー落ちないですかね?
書込番号:23308646 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
ネジを最後まで締めなくても良いという事ですが
その場合ちゃんとヒートシンクとCPUくっついてますかね?
書込番号:23308707 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒートシンクを掴んで左右に振って簡単に動かなければ十分ですよ。
書込番号:23308741
クーラーを取り付ける際にねじを締めきるかどうかについてはその設置状況によるんじゃないですかね?
水平設置の場合は重力は平均的にかかるのであんまり問題ないのですが、垂直設置の場合はクーラーへの重力は垂直にかかるので、緩いとCPUのコンタクトに対してクーラーが重力で斜めになりやすいので誤動作しやすいので説明書などには締め切ってくださいと記載さえるのですが、締め付けすぎればCPUの基板に負荷がかかる場合もあるのでどこまで締めればいいかは難しいところですね。
自分的にはクーラーが左右に振らなくなったら、ちょっと締める程度で問題はないし、ねじがコンデンサで止まってしまってるなら、クーラーは物理的にかたぐことは無いので、良いとは思います。
虎徹くらいだと良いんですが1Kgを超えるようなクーラーの場合はこういう設置は避けたいんですけどね。自分ならそういう状況ならあずたろうさんの最初の案の縦設置にしますかね。
書込番号:23308834
無事起動できました!お二人とも丁寧なコメントありがとうございました
絵まで描いてくださって本当にありがとうございます。
書込番号:23309383
タイトル通りなのですがメモリースロット横、黒の四角いのが斜めにズレていて白枠から少しはみ出ています。
何かぶつけたりはしていません。これは正常なのでしょうか?別に気にするようなことでもないのか…少し不安です。
心配いらないです。自動ハンダがズレただけです。
2本足のコイルですから斜めに付いたのかもでしょう。
心配なら裏面のハンダ状態を確認されてください。
書込番号:23264987
良くある話といえば良くある話ですね。
チョークコイルがずれてるとかは、本当に良くある。コンデンサも良くずれますし。。。
動作に問題がなければ、はんだはうまくついてますから
書込番号:23265043
そうなんですね。初自作だったので心配でした。それにしてもあずたろうさんのは凄いですね!(苦笑)
回答ありがとうございました!
書込番号:23265205 スマートフォンサイトからの書き込み
ある日突然動作が重くなりました。
いろいろ試したのですが治りません。
どんな事が考えられますか?
PCの構成
CPU:intel core i7-9700k
MB:MSI MPG Z390 GAMING PLUS
メモリ:32GB × 2
ドライブ:m.2 SSD × 2(RAID0)、HDD × 2
グラボ:MSI RTX 2070
OS: win10
症状は
・選択したされているウインドウがフリーズします。
タクスマネージャーのパフォーマンスを見ているとウインドウが選択されている状態だと全く動かないのですが他のウインドウやデスクトップ、タクスバーなどをクリックすると動きます。
ウェブブラウザで新しくタブを開こうとしても開かず前述同様別の場所をクリックすると開きます、複数回タブを開こうとしていた場合はその回数分タブが開かれます。
・マウスカーソルが点滅します。動作の重さによって点滅の度合いが変わり、軽い症状のときは1秒に2回程度の点滅ですが重いと数えられないほど点滅します。
というような症状が出ます。
OSの再インストール、RAID構成の解除、メモリのエラーチェックと抜差し、グラボの取外しと修理(ヒューズの交換のみだったため問題無かったと思われます)等行いましたが症状は治りませんでした。
タスクマネージャーを見ていたところ、「デスクトップウインドウマネージャー」というのがCPUの使用の上位に来ると症状が出たので、ネットで調べた対処法を行いましたが治りませんでした。CPUの使用率も高くて30%程度とそこまで使っていないと思うのでこれが原因ではないと思っています。
残るはCPUとマザーボードだけなのですが、決定打がなく外すのを迷っています。
ご教授お願いします。
書込番号:23061358 スマートフォンサイトからの書き込み
・グラボなしのCPU内蔵で映してみる。
・M.2 Raido など意味ないことはやめて、普通にシングルで行う(インストールからやり直し)
他にもパフォーマンスモードなど試すもアリだが、それよりに上記が優先。
書込番号:23061388
ブルースクリーンになるわけでもなくただただ引っかかるとなると、ストレージの故障が真っ先に考えられますが。
HDDは外してM.2SSD1枚だけでも発生しますか? LANケーブルを抜いても(NAS等を排除しても)発生しますか?
このへんから。
この辺が気になりますが。電源ユニットが劣化している可能性は?
書込番号:23061407
>keel1007さん
KAZU0002さんも推測されていますが、ストレージが関係している様に見受けられます。
Ubuntu等のDVD起動のOSを試してみれば、ストレージが関係しているのか判断できるのではないかと思います。
(パーツ構成によっては上手く動かない場合もあります。)
書込番号:23061517
タクスマネージャーのパフォーマンスを見ているとウインドウが選択されている状態だと全く動かないのですが他のウインドウやデスクトップ、タクスバーなどをクリックすると動きます。 → これは、このウィンドウがフリーズしてるか応答がない状態だと思います。
・マウスカーソルが点滅します。動作の重さによって点滅の度合いが変わり、軽い症状のときは1秒に2回程度の点滅ですが重いと数えられないほど点滅します。 → これも、アプリケーションの応答が悪い際に発生する事象だと思います。
確かにマザーのトラブルでもこういった現象は起こりそうですが、ストレージでも起こり得ますね。
一応、ワンコイン診断で見てもらっては?
書込番号:23061527
みなさんご教授ありがとうございます。
SSDの故障は深く疑ってはいなかったのでとりあえず最初は診断ソフトを使ってみたいと思います。
症状について書くのを忘れていた点がいくつかあるのですが、基本的にデュアルディスプレイで使用していて、症状が出るのはデュアルディスプレイで使用しているときのみです。画面複製をしないと起こりません。マザーボード(CPU)側+グラボ又はグラボのみ、どちらでも症状は出ました。
症状が出ている時にビデオキャプチャーアプリで画面の録画を始めると症状が治まります。他の処理が入ると治まるということなのでしょうか…
このような症状を踏まえて、やはり一番疑わしいのはSSDでしょうか?
ご教授お願いします。
書込番号:23061658 スマートフォンサイトからの書き込み
状況が変わりましたね。
もうどの時点か分からないのなら、復元ポイントで遡るか、
システム構築し直して、OSインストールからやり直しが早いかもです。
書込番号:23061708
>keel1007さん
問題が発生するのはブラウザだけですか?
もしそうなら、例えばChromeなどの場合はインストールしている拡張機能を全て解除してみるという方法もあります。
あとキャッシュやクッキーを削除してみるという方法もあります。
ブラウザに関わらず、あらゆるソフトがフリーズするのならば、上記の部分は無関係だと思われますが、いずれにしてもフリーズしているアプリケーションソフトにロック(サスペンド)が掛かっているように思えます。
その場合、常駐ソフトが悪事を働いている可能性もありますので、クリーンブートを試してみて、その状態でも問題が発生するか確認してみては如何でしょうか?
クリーンブートの状態で問題が発生しないのならば、常駐ソフトのいずれかに問題があることになります。
Windowsをクリーンブートする方法
https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_tips/clean_boot.html
書込番号:23061813
2台の液晶で、それぞれで動かせば問題ない?
接続端子を変えてみたり、ケーブルを変えてみるなどでは?
何をしたか書いたほうが良いです。
書込番号:23061896
皆さん引き続きご教授ありがとうございます。
M.2 SSD 1つのみの接続で再度OSのインストールを2つあるM.2 SSDそれぞれ行い、さらに接続しているスロットもそれぞれ変えて試してみたのですが、まったく改善されませんでした。
なのでM2 SSDが原因ではないと思われます。
HDMIケーブル等も変えて試したことはありましたが改善されませんでした。
とりあえず別のマザーボードを購入して付け替えてみたいと思います。
書込番号:23062545
1.
BIOS V170にて1カ月ほど問題なく使用していますがふと設定画面をみたところ
SystemFan5の制御画面にてDCを選択した時の表示が切り替わらなくなっていました
その他のファン(Fan2、Fan4を使用)は使用していない箇所も含めてDC制御を選択した際は電圧表示になります
動作、設定操作自体は問題ないようですがこれはバグでしょうか
BIOSバージョンをV160、V150に戻すと正常になります
2.
前述ファン制御の表示画面を確認するにあたってBIOSバージョンをV150に戻して順番にあげてみました
各バージョンアップ後にCMOSクリア、Load Fail Defaultを実施していたのですが
V185にアップ後、CMOSクリアを行いLoad Fail Defaultし設定保存すると
”PEP enumerated SATA 無効>有効”と確認が表示されます
CMOSクリア直後のLoad Fail Defaultですので”何も変更されてない”が表示されるのが正しいと思うのですが
わかる方いらっしゃいますでしょうか
また、PEP enumerated SATAとは何でしょうか?
ネットで調べてみましたがヒットしませんでした
再度V185の状態でCMOSクリア後にLoad Fail Defaultすると再びPEP enumerated〜となりました
1.これに付いては、V1.70で問題なく使用できてV1.85で問題が有るのならBIOSの問題じゃないですかね?MSIに報告すればそのう直してもらえるんじゃないですかね?
こういうユーザーからの情報はメーカーに寄せられて、修正などが入るケースはありますが、それがいつとかは分からないという感じはします。
2.多分ですが、
PEP enumerated SATAはPEPが略されていてPower Engine Plug-In の略だと思います。
Intel Power Engine Plug-Inは検索すれば出てきます。その次は列挙したのなるので、SATA DRIVER関係でIntel Power Engine Plug-Inに対応するかしないかの設定だと思います。
これに付いては、有効で良いと思います。
SATAで起動に失敗したなどのLOGを残す為のドライバーを有効にするかしないかの設定みたいですね。
書込番号:23038332
なるほど
わかりやすい説明ありがとうございます
1.についてはMSIのサポートページに投稿しておきましたので修正される事を待ってみます
書込番号:23040045 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
