MPG Z390 GAMING PLUS
- Z390チップセット搭載のIntel製CPU向けATXマザーボード。豊富なゲーミング機能を備え、コストパフォーマンスにすぐれている。
- Intel第9・8世代Coreプロセッサーに対応し、Intel Optaneテクノロジーや、コネクタを補強し電磁干渉を防御する「Steel Armor」をサポート。
- 高い精度でCPUへの高速な電源供給を可能にする「Core Boost」、メモリー回路を独立させることで高い性能と安定性を実現する「DDR4 Boost」を採用。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2019年1月2日 12:43 | |
| 28 | 24 | 2019年1月8日 17:41 |
マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS
下にある項目の「LAN Option ROM」と「HD Audio Controller」と「CPU Fan Fail Waning Control」とはそれぞれ何の設定ですか?
チェックを入れて起動するとどうなりますか?今はどれもチェックは外して使ってます。(初期のまま?)
画像はネットから入手したものです。
LANコントローラのオンオフについては、LAN経由でのデバイスから起動出来る様にするもので、通常はと言うか企業なんかで使う機能なんでオンでもオフでも良いかな?
HDオーディオはオフにするとマザーの音源から音が出なくなります、サウンドカードを搭載した時にダブらない様にするための機能です
ファンウォーニングは起動時にファンが止まってたりした際に警告する機能なので、通常はオンです。CPUファンの回転数が低いなどの理由で切る場合もありますが、ファンの警告は普通出て欲しいのでオンが普通ですね
書込番号:22364632 スマートフォンサイトからの書き込み
・LAN Option ROM
「Boot ROM」と言うオプション機能(及びデバイス)の使用(設定)をするかしないかの設定になります。
実際の使用にあたってはBoot ROM(別付けのチップ)が別途必要になるので、この機能を使用しない場合は明示的に
無効(使用しない)を指定しておくのが宜しいでしょう。無用のトラブル防止の意味でも。
・HD Audio Controller
HDオーディオ(M/Bに実装されているサウンド機能(HD対応))の使用(設定)をするかしないかの設定になります。
別途サウンドカード等で音源を増設している(する)場合は、こちらを無効にするとバッティングを回避出来ます。
敢えて複数の音源デバイスを使うと言う手法もありますが、取り敢えず一般的には1つのデバイスに絞っておくのが
無難でしょうから。
・CPU Fan Fail Waning Control
CPUクーラーのファンの回転数を検知して、規定値未満であればBEEPを発して起動処理を停止したりPCの再起動
を行ったりする働きをします。一般的にはEnableに設定しておきますが、水冷式クーラー等、既存のファン環境以外(
=CPUクーラー部分にファンが無い)で運用する場合はDisableにする必要があります。
まとめると、普通は「無効」「有効」「有効」に設定する、と言う事になります。
今一度自環境を確認してから設定するのが得策ですね。
書込番号:22364668
>Conrad Stirさん
再起動してBIOSに行って上から無効、有効、有効に変えました。
サウンドカードは使ってませんがHD Audio Controllerというのは無効から有効にしましたが
無効でも普通にPCから音楽や効果音はもちろん鳴ってました。
HD Audio Controllerとは揚げないカツさんが書かれているようにマザーボードのビープ音だけの設定ですか?
もしそうだとすれば正常に起動すれば起動時は「ピッ」と鳴るはずでしたっけ?いつも鳴ってなかった気がしますが。。
書込番号:22364679
HDオーディオを有効にした際、何らかのドライバーかアプリケーションのインストールを要求されなかったでしょうか。
OS(Windows)が標準で内包しているオーディオドライバー(AC'97)として認識・動作しているのでは。
念の為デバイスマネージャーにおける状況を確認してみて下さい。必要であれば、マザーボードに同梱されている
ドライバーCD/DVDから当該デバイス(HD対応)のドライバー(及び関連アプリ)をインストールして下さい。
別にHDオーディオ環境が必須と言う事も無い(運用環境次第)ので、不要と思うのであればそれで構いませんけど。
そんな事は書かれていないですけど。
そもそもBEEPはマザーボードの専用ピンヘッダに接続されているスピーカーから出力されるのです。勿論、そのスピーカー
を実装していなければ鳴りはしませんし。稀にバックパネルのオーディオ出力からアクティブスピーカーでの出力が可能で、
その設定をBIOSにて行える物もありますが、この機種には関係無いですし。
また、マザーボード(BIOSも含めて、そのリビジョン)によって、POST(の起動時の初期化のシークエンス)で短音1回が
正常なものである物もあれば、全く鳴らないのが正常な物もあるので、一概に
と捉えるのは早計です。一般的なマザーボードの取説にはBEEPコード一覧が記載されている筈です。記載が無いは、
まぁ仕方ないですね。Google等で丹念に検索して下さい。
書込番号:22364740
AINEX beep speakerの3点でググるとどんな品物か画像が出ますよ。(画像検索で)本来100円程度で売られてる品ですかね。
書込番号:22364745 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はBEEP音については言及してないのですが^^;
そもそもBEEPスピーカは音源ですら無いので。。。
LAN Option ROMについては、別売りのOption ROMは無く(別売りにするほどの物でも無い)シンクライアントサーバーを指すのなら別売りというか・・・・
必要が無いので【無効】は問題が無いです。
PCに起動ドライブを持たずLAN上に配置された起動用デバイスから起動するもので、PC上に保存ドライブを持たせない(情報漏洩しない)ために利用することが多いと思います。(PXEにはDHCP機能も含まれてますから)
因みにLAN Option ROMは標準で付いてますが、使う用途なんて個人ではほぼ無いです。(企業でもシンクライアントくらいでしょうか)ちなみにLegacy Device扱いなのでCSM=無効で使用できなくなります。
この場合のOptionは【別売り】のOptionではなく【選択】のOptionになります。RAID Option ROMと同じ扱いです。
書込番号:22364887
>揚げないかつパンさん
>Yone−g@♪さん
>Conrad Stirさん
まだPC組んで1日しか立ってませんが調べるとAMI BIOSは起動時にはピッ(長音?)音は鳴ると書いてたので、マザボに小さいスピーカーは挿してますが最初はたしか鳴ってた記憶があるのでケース付属のスピーカーが壊れたのか、わざとメモリを外してエラー音が鳴るか試してみます。鳴らなければビープ音用スピーカーだけ買ってきます。
書込番号:22365287 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくpcを組み起動したところbios画面が一瞬でて再起動してしまいます。
・スペック
マザボ: mpg z390 gaming plus
cpu: Core i7 9700K BOX
cpuファン: サイズオリジナル無限五rev.B
グラフィック: MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G
メモリ: CMK16GX4M2A2666C16
電源: owltech 80plus silver rider ra650
ケース:ZALMAN GS1200
最小構成で起動したところEZ Debug LEDが
CPU→DRAM→VGA→BOOTと点灯していきBIOS画面が表示されBOOTからCPUにもう一度点灯した瞬間にpcが落ち再起動します。
ピンが折れたり曲がったりもしていなくグリスの塗り替えや再度最初から組んでみたりしましたが改善しませんでした。
昨日まで前のpcでは使えていたため電源が壊れたわけではないと思うのですが相性などもあるのでしょうか
何か原因が分かる方はいらっしゃいますか?
教えていただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:22351306 スマートフォンサイトからの書き込み
私がやらかし勝ちなのはCPUへの補助電源コネクタの繋ぎ忘れですね。
判っているのになんでかつい。
って、事で補助電源コネクタ大丈夫ですか?
細部はマザー取説に絵で示してます。
書込番号:22351392 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の劣化による電力不足の可能性が高いかと思います。
他に電源があればそちらをつないで確認してみるということも出来ますが、お持ちでなければ電源を購入するかどこかで確認してもらうのが良いでしょう。
書込番号:22351396
いつ頃購入された電源かにもよるとは思いますが^^;
電源の相性というか、ATX電源のVersionのより突入電流が足りなくなって落ちるって言うのは有ると思います。
劣化の場合も有りますが、それ以外でVer2.4で無いと動作しないという事も有るようです。
状況的にはCPUは起動しているし、メモリーの起動フェーズも通過してるし、BIOS表示してるのでグラボの起動フェーズも通過してるので。。。
まあ、電流が増えた際に落ちてるので、電源で無ければマザーが有るかも。。。
書込番号:22351682
これではOSを入れることは不可能ですが、ドライブはどうしているのですか?
古いPCで使っていたOS入りのものをそのまま接続しているということはないでしょうか?
書込番号:22351769
補助電源は何回か確認し、しっかりと接続出来ています。
書込番号:22352023 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を新しく購入し再度試してみようと思います。
さまざまな回答ありがとうございます。
書込番号:22352032 スマートフォンサイトからの書き込み
>20St Century Manさん
CMOSクリアをしてみましたがやはり起動し画面が表示された瞬間に落ちてしまいます。
電源の規格がATX 12V Ver.2.31なのですが関係あるでしょうか?
書込番号:22352588 スマートフォンサイトからの書き込み
>もんじやさん
ATX2.31かATX2.4かについては規格が新しい以上では有りませんが、Haswell電源に完全準拠したのがATX2.4という扱いだったと思います。従って、電源によってはトラブルを起こす場合が今までの少数では有りますが有ります。
重ねて言いますが、絶対ダメという物では無いので、気になるのであれば電源を変える前にワンコイン診断などできちんと動作するか確認した方が確実です。
自分は5年程度経ってる電源なら予備にすることも考えますが^^;
書込番号:22352606
モニターや映像ケーブルを替えてみたりとか、ビデオカードは外して内蔵グラフィクスで試しましたか?
書込番号:22352636
>揚げないかつパンさん
電源は5年以上使っているので直接の原因でなくとも新しく買おうと思います。
書込番号:22352694 スマートフォンサイトからの書き込み
>20St Century Manさん
内臓グラフィクスでモニターやケーブルを変えて試しましたが結果は変わりませんでした。
やはりez debug ledがBOOTからCPUに点灯した時に必ず落ちます。
cpu→dram→vga→boot→cpuで必ず落ちてしまいます。
書込番号:22352717 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラー接地面(?)の保護シールを剥がしましたか ?
書込番号:22352734
>沼さんさん
剥がしてあります。
書込番号:22352891 スマートフォンサイトからの書き込み
最小構成はPCケースから取り出してから試したのですか?
YouTubeの動画でも見掛けますが、PCケースに収めてしまうと最小構成とは呼べません。ただの起動テストです。
PCケースに収めることで起こる不具合は珍しいことではないのです。
それと、マザーボードの入っていた静電防止袋やマットを敷いたまま通電している動画もありますが
絶縁体ではなく、静電気を逃がす為に導電性があり壊れる可能性があります。
書込番号:22352923
BIOSの起動画面はどうですか
BIOS起動前のDELを押してみてください
電圧が表示されるモードもあります。
以前、再起動を繰り返すので、蓋を開けて起動すると、Cpuクーラーが回っていませんでした(グリス切れ)
書込番号:22353254
BOOTが点灯しているのですから、BOOTが開始されていると考えるべきでは?
例えば以前のPCで使っていたOSが入ったドライブを接続していて、ブート開始(特に何もなければメーカーロゴのまま)、途中でSTOPエラーが出て再起動したのではないのかということで[22351769]の書き込みをしたのですが...
書込番号:22353588
電源の可能性が大だと思います。
電源は12V 5V 3.3Vなどと数種類の電圧を出力していますが、経年劣化で誤差が生じます。
マザーボードもメーカーによって違いますが、適正電圧に対して±数%と許容範囲があり、許容範囲以内に収まらない場合、
強制的にリセットされるようになっているはずです。
CPUの冷却ファンは、CPUFANの電源からとっていますか?
CPUFANから電源をとっていない場合、CPUの冷却がセットされていないか壊れていると判断し、CPUを保護するためにリセットするメーカーもありました。
確認してください。
最小構成ではなく、通常構成で必要とされる最大ワット数の出力が可能な電源を新しく購入されるのが望ましいと思います。
書込番号:22355366
高速スタートアップを有効にする、のチェックを外してみれば、どうでしょうか?
書込番号:22356323
面倒だけど全部外して刺し直しかな?
CPUクーラーにグリス塗ってないとか、フィルムついたままとか黒いプラカバーつけっぱなしとか
ネジ締め甘くてクーラー密着してないとか
メモリとかPCIeのスロットに半分しか刺さってないとか
あとは電源回りとファンコネクタ
全部刺してダメならCMOSクリア
それでもだめなら電源かストレージかメモリかマザーが逝ってると思う
書込番号:22356490
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
