このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2020年2月9日 21:13 | |
| 3 | 0 | 2019年8月18日 23:43 | |
| 10 | 9 | 2019年2月11日 15:51 |
マザーボード > MSI > MEG Z390 GODLIKE
マザー:MEG Z390 GODLIKE
CPU:i9-9900K
OS:Windows10 64bit
BIOSは最新の7B10v19に載せ替え済み。
1年近く使ってるPCですがチップセットドライバー Ver.10.1.18228.8176のインストール中に画面が暗転し復帰出来なくなり、
5分ほど待ってリセットするとWindowsのマークの所でフリーズし、何度リセットしてもフリーズするのでクリーンインストール実施
してチップセットドライバー Ver.10.1.18228.8176をインストールすると同じ症状になる。
現在チップセットドライバー Ver.10.1.16.7で取敢えずは動くが、スリープ後サウンドカードを見失う事があるので出来ればチップ
セットドライバーを更新したいが万策尽きている今日此頃。対処法が分かる方いらっしゃればご教示頂ければこれ幸いです。
>kalupasuさん
Ver1909のWindowsをWindowsUpdateで最新化しているのでしょうか。
書込番号:23220421
インテル®ドライバー & サポート・アシスタント経由で更新をやる。
書込番号:23220462
>kalupasuさん
https://jp.msi.com/Motherboard/support/MEG-Z390-GODLIKE#down-driver
からインストールしないとインストール出来ない場合があるようですが、ここ以外の個所のドライバーをインストール出来ないという事ですよね。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/intel-driver-support-assistant.html
でインストールしてうまくゆかない場合は、うまくゆかない理由が表示されるかもしれないので、その場合はエラーメッセージを添えて、メーカーサポート窓口に聞いたほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:23220477
MSIのドライバーはSetupChipset.exeしかなくて
ファイルが足りてない感じがしますね。
こちらのSetupChipset.exeがMSIのとハッシュ/バイナリーが
一致してるので試してみては?
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29227/
書込番号:23220542
>とにかく暇な人さん
>ヘタリンさん
>お好み焼き大将さん
ご教示有難うございます。インテル® ドライバー & 「サポート・アシスタントではドライバーとソフトウェアは最新です。」と出ます。
MSIのsupportページ、インテルのチップセット・ INF ・ユーティリティーどれでインストールしても同じ症状になります。
又、インストール中に暗転(PCは動いてる)し元に戻らないのでエラーメッセージは出ません。
書込番号:23220584
今、気がついたけど Ver.10.1.18228.8176ってZ390では動作確認されてない。
Z390ではインストール無理な可能性があるのか?
書込番号:23220593
>kalupasuさん
それでは、よく分かりませんが、チップセットのドライバーに必要が無いデバイスを全て外してインストールして見たらいかがですか。
それでもだめなら、マザーボードの故障かもしれないので、MSIiのサポート窓口に問い合わせる事をお勧めします。
書込番号:23220600
Intelの方は動作確認リストにZ390はないので気にはなりましたが、
Readmeに 300 Series Chipset Familyて書いてあるので入れてみましたが
うちのASUSのZ390マザーでは普通にインストール出来ますね。
書込番号:23220623
>kalupasuさん
でインストール不要とみなされたなら、その可能性は高いですね。
書込番号:23220627
>とにかく暇な人さん
Ver.10.1.16.7では通常で使ってる分には何の問題もなく動作するのでマザーボードの故障は考えにくいですが、一度MSIに連絡してみたいと思います。
ご教示有難うございました。
書込番号:23220630
現在PCにインストールされてるチップセットドライバーバージョンを知る方法
Power Shell / コマンドプロんプトで
「reg query "HKLM\SOFTWARE\Intel\Infinst" /v Version」
書込番号:23220635
【ショップ名】
PC4U
【価格】
上記価格でお待ちしております
【確認日時】
いま
【その他・コメント】
http://www.pc4u.co.jp/shopdetail/000000054277/outlet/page2/order/
本製品で、CPU温度をマザーボード上に表示する事が可能なのですが、CPU_1、CPU_2の温度がアイドル時は40度前後でゲームやiTunesを起動すると、CPU_1だけ温度が100まで上がり、CPU_2についてはアイドル時と大して温度が変わりません。
タスクマネージャーにて、CPU使用率を見ても30%を超えていません。
プログラムを終了するとすぐに温度は下がります。
OCCTを利用したところ、開始数秒後に100度に達しテストが終了します。
OCCTでは、全coreの温度が上昇している事を確認しました。
使用しているCPUはi9 9900Kです。
CPUクーラーは水冷でサーマルテイク Pacificでラジエーターは360mmを利用してます。
ポンプ、ファン共にちゃんと稼働しています。
何が問題でこのような状況に陥っているのか教えて頂けないでしょうか?
書込番号:22456789 スマートフォンサイトからの書き込み
他のクーラーへ変更しても同様ならCPUの個体差。
書込番号:22456795
CPUの個体差という事は、購入した店舗にて交換してもらった方が良いということでしょうか?
書込番号:22456821 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、CPU_1の温度ってどこの温度?CPU_2の温度は?
OCCTは温度表示が変な可能性も有ります。最終リリースが2017年9月20日なので。。。
自分は最近はOCCTは使わず、BlenderのGooseberryなどを実行し、HWInfo64などで温度を計測しています。
CPUが出る前のソフトだと誤認識という事も有ります。(マザーの監視ツールでも良いです)
書込番号:22456830
core i-9プロセッサのTjunction は100℃とあるから、
最大動作温度近辺でみられる現象ですね。
100℃より上の温度で動かそうとすれば、それは無理、
目一杯仕事をやらせたいなら、ひたすら冷す。
書込番号:22456878
>KCH1017さん
I9 9900Kでチープな空冷クーラーで、95℃までしか上がらないので、
取り付けに問題ありで1票。
書込番号:22457647
>KCH1017さん
くわしくデーターを出すことをおすすめしますよ。
タスクマネージャーなんてのは・・論外かと。
タスクマネージャーで30%ってのでも 一つのコアだけ負荷かかって90%以上とかもある。
ソフトによると マルチコアに対応してないので 一つのコアに集中して負荷がくる。
ちゃんとしたモニターソフトで低負荷状態と高負荷(100%使用率)のデーターをスクリーンショットで出す。
ってか その程度は自分で確認するべきでしょう。
以前 8700Kを殻割したときに・・組み立てミス?で 一つのコアだけ90℃オーバーとかになった記憶がある。
まぁ きっちりやったら収まりましたけどね。
(こういう事も 現実にあるってことです)
そもそも水冷で負荷かけて100℃って‥無理なOCでもしてるんですか?
じゃなかったら 取り付けをもう一度やり直すのが最優先かな?
水冷を一切使わない人なので 水冷での・・取り付けミスとかは私は全然に、わからんですけど。
私は空冷で余裕で 9900K冷やせております。。
書込番号:22458240
温度は何を使ってみているのですか?
この手のCPUやマザーボードの温度・電圧等のモニタリングソフトは、マザーボード毎に対応する必要があります。
対応していない場合、電圧や温度が正しく表示されないことがあります。
それこそ壊れてしまう様な高温・高電圧や、あり得ない低温や動作しない低電圧等が表示されることもあります。
OCCTは更新が止まっているので、Coffee Lakeは6コアすら対応していません。
マザーボード付属のソフトなら最新版がないか確認しましょう。
その際は自動更新に頼らず、マザーボードのサポートページを見て確認しましょう。
大体CPUが1個しかないのにCPU_がある2という時点で怪しいです。
ディスクのバージョンは古いので、ディスクは開封もせずにインターネットからダウンロードして使うというのは自作の常道です。
使うとしたらLANドライバーをダウンロード出来ない環境くらいですね。
ただスマホもあるので今はそこまでネット環境がないということもないでしょう。
書込番号:22458278
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
CPU1とかってのは〜
多分だけど OCCTとか回して出てくる コアの数字でしょうね。
それにしても水冷でOCCT回して‥あっという間に終了じゃ取り付けミスかクーラーの初期不良でしょうね。
今 うちの9900Kで回してみた MAX40℃台ですね。
当然無音状態。
まぁ 我が家は部屋自体が冷却システムの一部ではありますけどね(大笑い)
書込番号:22458395
>キンちゃん1234さん
>uPD70116さん
>19ちゃんさん
>ZUULさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
申し訳ありませんでした…
仮組みした際に、グリスを塗っておらず、そのままクーラントを入れて稼働させてたのが原因でした(⌒-⌒; )
CPU_1、CPU_2については、1がcoreの温度で2がCPUソケットの温度ではないかなと思いました。
取説にも記載は無かったので、こちらはあくまで推測にはなりますが…
もう何年も触ってきた筈なのに、こんなイージーミスをやらかすとは、ほんまに恥ずかしいです。
これからは、気を付けます。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:22459148 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
