Core i7 9700K BOX
- 8コア8スレッドで動作する、ソケットLGA1151対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは3.6GHz、最大クロックは4.9GHz、TDPは95W。
- 「インテル UHD グラフィックス 630」を搭載。最大解像度は4096×2304で、3画面出力もサポート。
- 「Optane メモリー」に対応。データの読み込みを高速化し、システムの応答時間を短縮できる。
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2018年12月17日 00:19 | |
| 0 | 7 | 2018年12月7日 19:52 | |
| 7 | 9 | 2018年12月7日 23:56 | |
| 8 | 11 | 2018年12月3日 06:26 | |
| 30 | 14 | 2018年11月23日 00:36 |
CPU > インテル > Core i7 9700K BOX
先日組み上げたパソコンの冷却性能について質問させていただきます。
BIOS上では30度前後の温度が表示されており、OS上のCore temp等では50度前後の温度が表示されて居るのですが、アイドル時にもかかわらず、一瞬90度へ到達し、すぐさま50度前後へ戻ることが何度も見受けられます。
またゲーム中でも同じような温度の上昇は見られますが、平均的に70度程度を保っています。
これは冷却性能が不足しているためにこういった現象が発生しているのでしょうか?
CPU:i7 9700k
FAN:無限五(デュアルファン化)
MB:TUF GAMING Z390 PLUS
ケース:Sharkoon Pure Steel
GPU:GTX1060 6GB
書込番号:22323734 スマートフォンサイトからの書き込み
一瞬90度になるといっても無条件でなるわけではないので、何かしらの処理が動いているのかと思います。
リソースモニタなどでどのプロセスやソフトが、CPUの負荷を一瞬にでもあげているのか確認された方が良いでしょう。
無駄に動いているソフトがあるのであれば、アンインストールすれば改善するかもしれません。
ただ、アイドル状態でも50度前後は高いかと思います。
マザーボード付属のモニターソフトや他のソフトでも確認してみて同じであれば、CPUクーラーやケースのファンの回転数を上げるように設定してみた方良いかと思います。
あと,CPUクーラーをデュアルファンにされているとのことですが、むやみにファンを増やしたからといって冷却効果が上がるとも言えません。
書込番号:22323781
90℃に上がるというのが正しいかどうかの検証も必要だと思います。
そもそも、ジャンクション温度が90℃にも達しているのにクロックfが大幅に下がらなければ温度は下がらないのではないかと思います。
特にゲームなどの場合は周波数が一瞬上がって下がるなどの状況は有るかと思いますが、その時の温度差がちょっと大きい感じがします。
確かにアイドル時の温度としては50℃は高い気がします(特に今の時期に)
CoreTempの最新Verは1.12.1で5/20にリリースさせたものですが、こちらの対応はきちんとしてるにだろうか?という点についてはちょっと不安な部分ではあると思います。
今の時期にゲームで平均70℃は少し高いと自分は感じてしまいます。夏場だと10℃20℃上がってしまうのでは?という懸念は有ります。
HWInfo64はアップデートが頻繁で対応も早いので、併用したほうが良いのかな?とは思います。
書込番号:22323798
ピークはともかく。アイドル時に50度なら、ちょっと温度が高いかと思います。
CPUクーラーの接触部の保護ビニールは剥がしましたか?
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/78/6f/8ed213f7c6b5404d78c50e63fa61ead6.jpg
書込番号:22323807
この手のソフトは新しいハードウェアへの対応が必須です。
ある程度の相関関係のある数値は出ても、実際の温度と同じであるとは限りません。
新バージョンが出てから考えるべきでしょう。
CoreTempなら8コアCoffee Lakeへの対応がされることになるでしょうから..
因みにマザーボードの温度や電圧を測定するソフトもハードウェア毎の対応が必須です。
そうでないと壊れてしまう様な高温やあり得ない低温、電圧の方も動かない様な電圧や壊れてしまう様な電圧が表示されてしまうこともあります。
「多分これがセンサーだろう」と読み取った数値が意味のないものだったり、別な意味だったりしていることが原因です。
またCoreTempはマザーボードが報告するCPU温度とは異なり高い数値が出ます。
それはマザーボードはCPUを外側から測定するのに対し、CoreTempはCPU内部の温度を測るからです。
書込番号:22323815
>haorutiaさん
温度が高すぎる。
低負荷で50℃なんて取り付けミスじゃ無いの?
一度クーラーを付け直しですね〜
グリスも、丁寧にもう一度やり直しかな?
無限なら冷やせる筈です。
アイドル温度は室温プラス10℃が目安ですねー
私の基準では。
書込番号:22323910 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり50度という温度自体が高いのですね...
クーラー側のビニールは取り付け前に取り外しており、一度グリスを塗り直そうとファンの取り付け直しております。
ただマザー側の土台を取り付け直してみてないのでそちらを取り付け直してみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:22324024 スマートフォンサイトからの書き込み
>haorutiaさん
無限5の保護フィルムは つけたままクーラー取り付けたことあるんですけどね(Ryzen2700で)
大して 温度あがってなかったよ。
いや〜無限は良く冷えるって 自画自賛してたんだから フィルム貼ったままでね(大笑い)
保護フィルム有りで データー取った人は少ないだろう 私はその少ない人の一人なのです。
もっと根本的にミスってんじゃないなか〜って思う。
書込番号:22324423
組み上がってしばらくの間は、バックグラウンドでOSのバージョンアップ関連などの処理をしています。
それらの処理がなくなれば安定した温度になると思います。
ただ90度は高すぎです。
他にも温度が高くなる原因があるかもしれません。
温度計測ソフトもチェック必要があります。
書込番号:22325355
そういう事もあるのですね!
ただ今回は旧自作機からディスクや電源を移植しており再インストール前の状態だったので、アップデートは行われていない気もします。
書込番号:22325539 スマートフォンサイトからの書き込み
>haorutiaさん
マザー側の土台を取り付け直してみてない
バックプレートを他の機種のをつかってるって事ですか?
書込番号:22326740
>キンちゃん1234さん
いえ、付け直した際はグリスの塗り直しをしただけで、土台のネジの締め具合などを見直していないという意味です。
使用しているのは無限五に付属しているものです
書込番号:22328277 スマートフォンサイトからの書き込み
先程高い温度になってしまっていた原因が発覚しました。
原因はCPUファンの取り付け方法ではなく、初回起動時に出現したBIOSのウィザード形式で設定を進めていった際、
ゲーム目的を選択していたため、オーバークロック状態で使用されていたことが判明しました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:22329879
PS.現在は27度設定のエアコンが効いた部屋でアイドル時28度前後を維持しております。
書込番号:22329885
自作PCを5年ほど前に行い、それ以降グラボ交換やストレージ増設程度のみ行ってきたものです。
主にPCの用途として8割がゲーム(R6SやBFV)、残りが配信や動画を編集する程度です。
現在使用しているCPUだとゲーム中に使用率が常に100%近くになり、グラボの使用率が50〜80%程度しか上がらないため、リプレースすることにしました。
現在の大雑把な構成
i7 3770
GTX1080
メモリ16GB
このたび、以下の構成にしようと考えております。
CPUのOC等は使用しない予定ですが、今後チャレンジはしたいと思います。(空冷にした場合はOCしない)
クーラーを空冷か水冷か非常に悩んでおります。
またコスト的にもなるべくは押さえたいと考えているので、削れる部分は削りたいと思います。
ケースファン等も流用を考えています。
CPU: Core i7 9700K
CPUクーラー: 虎徹 MarkU or H110i
グラボ: PalitのGeForce GTX 1080 Super JetStream を流用
M/B: TUF Z390-PLUS GAMING
メモリ: CMK16GX4M2A2666C16
ディスク: 現在使用しているHDDとSSDを流用
電源: NeoECO Gold NE750G
ケース: Thermaltake Versa H26 Black /w casefan
>いすか_さん
今どきのCPUであればTurbo Boostで勝手に周波数を上げてくれるので、空冷でも水冷でもわざわざOCする必要はないかと思います。
今使っているケースは流用出来ないんですか?わざわざ買い替えるのに激安のケースを買って前のケースよりしょぼいってこともあるかもしれませんよ。
書込番号:22306911
空冷でもオーバークロックはできます。
オーバークロックをど゙の程度するかで変わるだけです。
9700Kや9900Kは定格でもブーストクロックが4.7〜5.0GHzまで上がります。
デメリットの多い水冷クーラーを使っても、ここから先の上げ余地はそれ程多くはありません。
温度についての書き込みが多くありますが、発売直後のCPUとマザーの組み合わせですから、
BIOSの熟成が進んでいませんので、余裕を持った設定になっています。
当然高めの温度で動作することになります。
今後BIOSのアップデートで安定した動作になり、温度も下がってきます。
今でもBIOSの設定次第で温度は下がりますし、使うグリスや塗り方、クーラーFANの設定でも下がります。
書込番号:22307157
普通にゲームをする、配信をする程度ならOCする必要って有るんでしょうか?
下手すれば、ゲーム性能数%も上がるかどうか程度で、意味が有るのか?という感じです。
自分的にはOCはお金がかかるし、掛けるべきものだと思います。そういう遊びです^^
ケースに出すお金がないからという人が手を出すべきものでは無いし、壊れても自己責任です。そのたびに数万を出す覚悟のない人はやらない方が良いです(場合によっては別のパーツも壊れて10万以上だって可能性が有ります)
OCすれば電源フェーズだって、多めにしてVRMの温度に気を配るとか普通です。
因みに、この内容で考えたらCPUの5近い9700Kを使うのが良いのか?って少し考えてしまいます。
ゲーム向きとは言い難いかも知れませんがRyzen7 2700Xでも良いんじゃない?その分をトータル的なパフォーマンスアップした方が有意義?みたいに思わないでもないです(BFVやR6Sの配信程度で8コア16スレッドのCPUが100%になるとか考えられないし)
まあ、CPUがどれが良いかとかOCするしないとか、スレ主さんが考えることとは思いますが、トータルで値段を抑えたいなら自分ならそっちに行くかな?とは思います(コスパ的にはですが)
因みにケースは元のケースがそこそこなら、そのまま替えない方が良いと思うのですが。。。Versa H26は5000円程度のケースではピカ1かもですが、基本的にペラいし、工作精度も褒められない物も有ります。(自分は2回連続で初期不良でおなか一杯。。。)
書込番号:22307212
>揚げないかつパンさん
>デジタル趣味人さん
>zemclipさん
コメントありがとうございます。
OCは今後やってみたい!程度ですので、すぐにやるつもりはありません。少なくとも1年以上は定格で使用するつもりですのであまり重視はしておりません。実施する際には環境や壊れても問題ない余裕ができた場合にしようと思っておりました。
ケースですが、今使用しているのがザルマンのZ9 plusを使用しておりまして、そこまで高かったものでもなく5年以上使用していますので、いかんせん少し破損などしてきてしまっております。(また使えるとは思いますが)
もちろんケースを交換した際の処分などを考えるとそのまま使ったほうがいいとは思いますし、このケースを選んだ理由も機能面ではなく、単に外観が気に入ったのと、コスパで決めただけです。正直ケースの交換は悩み中ではあります。
Ryzen 2700Xもかなり検討しましたが、Intelの8世代、9世代CPUとのゲームのベンチマークを比較をし、私の使用用途がゲームがメインのため、9700Kにしました。
GTX1080でも2700Xと9700Kでは10%以上ゲーム性能に差がでる可能性があるかつ、今後はCPUは長く使い、グラボ更新で済ませたいためです。
書込番号:22307272
そこまで決まってるのなら、買うだけでは?
そもそも、水冷の交換時期は2年から5年なので、OCすると決まってから水冷にすれば良いんじゃないですかね?
10%の違いで20%の値段差でファンの費用も要らないし、Zen2が出たらまた変わるし、という部分でどっちが良いのか程度の話なので、本当にどっちでも良いんだけど^^;
ただ、ケースの値段をそこまで削ってるので本末転倒な気がするなーとは思ったのでというところが気になっただけです。
TUF Z390-PLUS GAMINGはOC向きでは無いので、OCするならマザーも変えないとダメかな?とは思うけど
書込番号:22307438
>いすか_さん
う〜ん そんなにゲーム用途でCPUで違いますかね?
8700K 50倍と9900K 50倍でFF14ベンチ回して 9900Kで22000台 8700Kで21000台 誤差の範囲だったよ。
グラボは同じ 1080Ti ね。
まぁ 私は必死でfps稼ぐゲームはしないので 実際問題は クロックの低いRyzen1600+Rx480も〜
8700K+1080Tiも どっちも自分のやってるゲームでは最高画質で2K解像度では まったく同じ。
fpsも60固定なので いくらグラボにパワーがあっても意味は無い。
やるゲームしだいでしょうね。
好きなようにやればいいだけで。
自作は自己満足ですから。
書込番号:22307738
>いすか_さん
結論だけ先に言ってしまうとゲーム+同時配信ですと9700K(8C8T)では設定次第では能力自体が足りないとは思います。
お持ちのi7-3770(4C8T)より多少マシになる程度と考えて良いかと。
以前8700Kで質問なされてたかと思いますが、これと大体同じと考えてよいです。
この辺りの予算なら2700X(8C16T)が用途に最適であり、さらにパワー欲しい場合は来年登場のZen 2へのオプションまであります。
FFベンチとかは実ゲーム上関係無いのでどうでもいいんですが、
まず、ゲーム単体で動かす場合、BF VではワーストケースでさえGTX1080(RTX 2070前後)では性能差はほぼ出ず、RTX 2080辺りから多少の差が出てくる程度です。
https://www.techspot.com/review/1754-battlefield-5-cpu-multiplayer-bench/
ちなみにBF V及びFrostbite 3エンジンのゲームはベンチマークを閲覧するにも注意点があります
Frostbite 3は4年前のBF 4辺りで基本的な部分から改良を行いましたが、SMTやHTTに関しての最適化は未だにされていません。
当時のBF 4でもHTT OFF時のフレームレート爆上げがあったのを記憶してますが、BF Vでもできる限りフレームレートを上げたいのなら同様にOFFが推奨です。(以下Guru3D参照)
Battlefield V: Processor Core Scaling
https://www.guru3d.com/articles-pages/battlefield-v-pc-performance-benchmarks,4.html
このようにゲーム単体で動かす場合、HTTの無い9700KはBF Vでは良い選択かと思いますが、
2700XでもSMTを任意でOFFにすることは可能です。
つまり、単純にSMTをOFFにすれば性能が上がりますので実は差はあまりないのではと。
また、目的であるゲーム+同時配信の場合は、配信自体の負荷である程度のフレームレートは犠牲になりますが
結局のところCPUに余力があるか無いかになるのでSMT ONでの運用にし、コア・スレッドを多く利用させるようにしたほうがいいでしょう。
使い分けという選択肢ができますね。
配信側の設定次第ではありますが、高めの同じ設定で可能か不可能なのか、くらいの差はあると思いますよ。
書込番号:22307968
新しく組もうと思っているのですがアドバイスお願いします。
済【CPU】Core i7 9700K
【CPUクーラー】簡易水冷 Corsair H115i PRO RGB 水冷CPUクーラー [Intel/AMD両対応] FN1150 CW-9060032-WW
空冷 忍者 五 SCNJ-5000
済【メモリ】G.Skill F4-3600C19Q-32GSXWB (DDR4-3600 CL19 8GB×4)
【マザーボード】MSI Z390-A PRO
済【ビデオカード】[MSI] GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB]orNEB108TH15LC-1020G (GeForce GTX 1080 Ti 11GB GameRock Premium)
【SSD】Crucial CT480BX500SSD1(480GB)
済【HDD】1TB
済【ケース】IN WIN 303 IW-CF06B [ブラック]
済【電源】Corsair RM750x CP-9020179-JP
済【OS】Windows 10
済【モニター】E-Line 276E7EDAB/11 5枚
上記の構成で考えてます。
済がついているのはすでに購入しているので変えたくありません。
使い方に関して、ゲームはしないですが、ほぼ毎日長時間つけっぱなしにしながらネットサーフィンでchromeタブ開きまくったりします。同時進行でfxトレードのツール立ち上げて複数画面チャート監視しながらトレードしたりしています。
今使っているPCは8年前から使っているi7 2600のメモリ16GBなのですが、メモリは常時80%ちかく使っていてたまにカクついたりします。
一番迷っているところは冷却をどうするかです。
9700kは熱がでやすいようなので簡易水冷がいいか考えていましたが、他サイトの書き込みで簡易水冷は部屋の温度によってきかなくなるから空冷のほうがいいとかありました。実際のところどうなのでしょうか?
真夏でもクーラーつけずに扇風機で乗り切るため悩ましいです。
次にマザーボードは15000円以内の価格帯で見た目がいいやつを適当に選びました。
2〜3万するほかのマザーボードにするメリットってなんでしょうか?処理速度が早くなるとかってことですか?
ドライバに関しては初めてのM.2にするか迷いましたがSSDと比べて体感できるほど早くならないだろうと考えて安定だと考えているCrucialにしました。
M.2と比べて速さや耐久性って変わりますか?
長くなりましたが上記の説明を踏まえて経験豊富な方からのアドバイスが欲しいです。
一応、見た目も重視しながら選んだつもりですw
今使っているPC同様にパーツを変えていきながら長く使いたいです。
価格帯がさほどかわらなければ他のおすすめパーツなど教えていただけると助かります。
よろしくお願いしますm(_ _)m
(ゲームするわけでもないのならわざわざ発熱に不安のあるIntelじゃなくてRyzen 2700とかを選べばよかったのに・・・。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095746/SortID=22244643/
この辺りにいろいろ情報は出てるので調べてみたらいいかと。田中2018さんの真夏の室温は知りませんので、+何度になるのかは自分で計算してみてください。
安定性が良い、いろいろ普通より高機能であるとか、めっちゃ光るとか、ヒートシンクごてごてしてるとか、そんな感じです。処理能力は変わりません。
ドライバ?
ストレージの話ですよね。
インターフェイスがSATAかPCIeかによって大きく速度が違います。が、体感できる差はほぼないかと。普通にSATA接続のSSDで良いと思いますよ。(M.2のSATAでも配線しなくていいので楽でいいですよ。若干割高ですが。)
耐久性は使用しているNANDの種類によります。SLC>MLC>TLC>QLCの順番に耐久性が高いです。
書込番号:22305199
部屋の温度によって、というのなら空冷でも部屋の温度が高けば冷えないのは一緒。どこの馬鹿だ、そんな事言うのは。
んで、選んだ簡易水冷は選んだケースに入らないけどいいのかい?
それ以外にも、真夏でもクーラー付けずにとか書いてる割に冷却に難の有りそうなコンパクトなGTX1060を選んだりとか、対抗馬がGTX1080Tiで価格帯がぜんぜん違うんじゃないか?とか。
安いマザーは電源回路がちゃちいから、9700KをぶんまわすとVRM部の発熱がエライことになるんじゃないかと予想するけど、それはどうやって処理するのか・・・・・・部屋は暑くなるんだろう???
とまあ書いては見たものの、購入済みのものがそれだけあるんだったらもうそれで組むしかないじゃない。
売り払ってもしょうがないしさ。
書込番号:22305277
>田中2018さん
水冷は一度温度が(水の)上がってしまうと 下がりにくいらしいです。
なので 高温の部屋だと 長時間負荷をかけ続けると・・CPU温度が下がりにくくなるらしい。
(らしい・・で実証データはしらない)
やればわかる。
9000シリーズは 9900Kでもだけど個体による発熱の具合が相当違うように感じる。
当たりに当たると 以外に低い温度で収まるかも?
かもしれない。
書込番号:22305366
後の祭りですが用途的にはゲームなどで性能を発揮するけど高発熱な9700Kは選択ミスでしたね。
その用途でマルチスレッド性能を求めるのでしたらRyzenの方が良かったと思います。
ケースですが簡易水冷はトップに360mmサイズが付けれるようですが、チョイスされてるのは280mmサイズなので
付けれません。
そのケースはちょっと特殊な構造をしてますので、素直に280mmもしくは360mmサイズが取り付け可能な別のケー
スをオススメします。
でもまあ、用途的には9700Kをフルロードさせることもないようなので、冷却そんなに気にしなくてもいいと言えばい
いかもしれませんね。
書込番号:22305615
無茶しやがって…
若しくは
やっちまったな…
CPUから選択ミスでしたね。Intelならi5 9600K位の熱処理の苦労少ないCPU選ぶべきでした。
AMDの方がよりベターでしたね。買ってしまった後なので仕方ないですけど。
他にも購入済が多いので、CPUクーラー変更で誤魔化すしかないでしょう。
ただ夏場にエアコン使わない環境だと、ちょっと厳しいんじゃ。
空冷だ簡易水冷だ言うより、扇風機直当ての方が冷えるんじゃないかな?
今から気温下がるので、とりあえず適当に選んで組んで、温かくなる頃、製品を選ぶのがベター。
色んなタイプの新製品出てくるだろうから。
書込番号:22305799
>田中2018さん
9700kは熱がでやすいようなので簡易水冷がいいか考えていましたが、他サイトの書き込みで簡易水冷は部屋の温度によってきかなくなるから空冷のほうがいいとかありました。実際のところどうなのでしょうか? → これ。。。空冷も水冷も原理が一緒なので。。。なんでこんな現象が起きるんだろう?
M.2と比べて速さや耐久性って変わりますか? → M.2の方が速いけど、用途次第だし、設置のしやすさなども有ります。耐久性は。。。MLCならね
2〜3万するほかのマザーボードにするメリットってなんでしょうか?処理速度が早くなるとかってことですか? → 電源フェーズ数によってはVRMの発熱などで寿命が変わる場合が有ります。まあ、自己満足な部分も大きいんですが、メリットが無ければ買う人はいないですよ^^
書込番号:22305997
買ってないのはクーラーとマザーボードとSSDだけだよね
クーラーはコルセアあたりの360にしてあとは適当に好みとか売れてるのでいいんじゃない?
書込番号:22306395 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーはオーバークロックで常用するのでなければ、空冷5千円程度のもので十分です。
ただしグリスはネットで調べて高性能なものを使いましょう。
水冷はデメリットが多いのでよした方がいいと思います。
浮いた予算をマザーに回しましょう。
マザーは電源が4×2PINが2本ありますので、9700Kを使うのですからその2本が使える2万円程度のものを選びましょう。
SSDはデータにHDDを使うのであれば、システム用は256GBで十分です。
おすすめは、INTEL SSDPEKKW256G8です。
取り付けも簡単で、邪魔なケーブルも必要ありませんし、保証期間も長くコスパは断トツです。
書込番号:22306927
9600Kのデータなんか貼ってもなんの参考にもならないと思うよ
書込番号:22308624 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくPCを作ろうと思ってるんですけどこんな感じがいいかなと思ってるんですけど何かアドバイス頂けませんか?データ用のSSDはせっかくだしM.2にしようかなとも思ってるんですけど金額もそこそこするので普通のSSdにするかも迷ってまして・・あとゲームは全然やらないのでグラボは安い奴でいいかなとか思ってるんですけどどの辺りがいいでしょうか。
Core i7 9700K か Core i7 8700 BOX
PRIME Z390-A
M.2-2280 500G Cドライブ用
M.2-2280 1T データ用
CORSAIR DDR4 16×2
とりあえず分かる事は、書いたパーツの構成では動かないですね。
CPU、M/B、ストレージ × 2種、メモリー。
これだけではPCにはなりません。
電源、CPUクーラー、ケースもあった方が便利です。
書込番号:22288235
>PRIME Z390-A
分かる人には分かるけど、メーカー名も書きましょう。
>M.2-2280 1T データ用
M.2だけだとSATAタイプもありますので。きちんと製品名も。
NVMeタイプのM.2もだいぶ安くなりましたが。データ用はHDDで良いかと。
>CORSAIR DDR4 16×2
メーカー名/製品名も。
勉強した上でこのリストなら、BTOを買うのが無難です。
書込番号:22288255
ゲームを全然やらないのならグラボは不要ですよ。
書込番号:22288387 スマートフォンサイトからの書き込み
用途は分からないので、どういっていいか分からないですが、SSDに関してはM2でなくても良い場合も有るし、M2の方が良い場合も有るけど、一般的にはランダムアクセスするならSATAで良いし、シーケンシャルが多いならM2の方が良いってことですかね?
後はマザーくらいしか型番が分からないので、細かい指摘はできませんし^^;
足りないパーツの情報も無いので、推測でしか何も言えないです。
9700Kならクーラーも必要ですしね、かなりざっくりした内容なので心配の方が大きいですね。
確かにゲームやらないならグラボは無くても良いけど、4K出力するならグラボは付けた方が良いかな?
書込番号:22288453
9700Kの場合クーラーや電源そしてケースも重要な要素になりますのでそのへんの具体的な製品名を
上げていただいた方がいいですね。
書込番号:22288502
ストレージをえむだっつー(笑)のSSDだけで組むと、プラグインの電源ユニットだとメインの24ピンとEPS12Vの8ピンだけで済んでしまうかもなのでそれはそれでありだな、と(^_^)
ビデオカード・・・・・・来年の1月に3DMARKにレイトレーシングのベンチが加わるそうだから、ゲームをやらなくてもRTX2080Ti買いましょう・・・・・・そうすっと電源も750W超か・・・・・・ケースは強化ガラスのでかいやつ???・・・・・・ゲームしないって情報だけでどうアドバイスしろと(^_^;)
書込番号:22288623
すいません書き方が悪かったです。再度書き直しましたのでよろしくお願いします。
Core i7 9700K BOX 又は Core i7 8700 BOX
ASUS Intel® Z390搭載 LGA1151対応マザーボード PRIME Z390-A【ATX 】
CORSAIR DDR4 デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 16GB×2枚キット CMK32GX4M2A2666C16
WD 内蔵SSD M.2-2280 / 500GB / WD NVMe Black / PCIe Gen3 NVMe / WDS500G2X0C Cドライブ用
WD 内蔵SSD M.2-2280 / 1TB / WD NVMe Black / PCIe Gen3 NVMe / WDS100T2X0C データ用
玄人志向 KRPW-BK750W/85+
Thermaltake VIEW 31 TG ミドルタワーPCケース CS6813 CA-1H8-00M1WN-00
の予定です。
書込番号:22290162
皆さんの書き込み、ちゃんと見てます?
私含め 揚げないかつパンさん sakki-noさん も書かれていますが、CPUクーラー無しで組むんですか??
ひょっとしてBOX品買うのだから、付属のリテールクーラー付いていて、それを使えば良いじゃん って考えてます?
選択したCPUにはクーラー付属してませんよ。
質問に答えたのに、それをスルーして適当に選ぶのなら、 KAZU0002さん 同様にBTO買った方が良いに一票です。
ゲームはやらない以外の情報が無いので、このクラスのCPUが本当に必要なのかも分かりません。
このCPUもアチチなので水冷クーラーの方がベターです… が、 カルトトさん にはと言うか一般人にはi5 9600K + 空冷が無難な選択かと。
書込番号:22290606
必要なアドバイスってのは結局なんなの?
「動かすのに足りないパーツ、どれがいいんでしょうか」って質問ならそう書けばいいんだけど、どういう考えでよろしくなの???
とりあえず動きそうな構成が書けない人には自作は勧めないよね、やっぱ。
それでいいかどうかはともかく、動かすとこまで行くようなパーツリストが書けるところがスタート地点だし。
逆にそこまで行くんならアドバイスっていうか、趣味の入った横槍(?)を入れたりするんだけれど
書込番号:22290623
よく書くことではありますが。
「このパーツがいい」と、自分でこだわりをもって選べるからこその自作です。
「このパーツでいい」と、特にこだわりが無いのなら、余分なリスクがあるだけです。
きちんと動くPCが確実に欲しいのなら、既に組み上がっているBTOを買いましょう。
書込番号:22292057
>カルトトさん
自作する場合にパーツの好みってのが出るんですよ。
何度も自作したり、パーツ交換したりで、それぞれに好きなメーカーとか出てくる。
(たまたま 自分が買って 不具合でたり、短期間で故障したり・・で各自の思い込み)
マザーでも出ますね。
私とかだと、asusかASROCしか使わないです。
電源とかも結構好みが出る。
私は貧乏なんで10000円以下かな〜それ以上のは、よほどこだわって組む時だけですね。
メモリーだって、こだわる人はこだわりますし。
私は気にしない、OCメモリーでも体感に差がないと思い込んでます。
CPUクーラーは私は静音 静かを重視して選んでる。
ケースなんぞは、好みの塊 ひとそれぞれ。
これは完全に個人の好み。
私はエアーフローってのは無視で選びますね。
人によってはエアフロー重視で選ぶ人もいれば、外観重視の人もいるでしょう。
で?
SSDも、HDDも それぞれに好みが出る。
SSDは私はサムソンしか使わない。
根拠は クローンソフトが便利なのと、いまだ壊れたことがないから。
HDDはシーゲートで軒並みぶっ壊れたので・・いまはWDだけ選んでる。
WDが 今後 短期間で壊れたら・・また 変わるでしょう。
結論。
まぁ 好みだけです。
私の選択方法に科学的根拠なんぞはない、思い込みだけですね。
で?
まぁ 初めてだと好みも何もないでしょし。
他人に聞いても それぞれに好みが出るから 参考にならんと思う。
自作の最大の楽しみは、パーツ選びですから、じっくりと下調べする方がよいですよ。
例えば 服とかでも 他人に選ばせれば・・人それぞれに これがいい・・って言うとおもう。
しかし、それが当人に気に入るかは・どうでしょね?
書込番号:22296894
初めてゲーミングPCを揃えようと思い9700kに買い合わせるcpuクーラーを選ぶのに悩んでいます。当初は空冷:虎徹mk2を予定していましたが、オーバークロッカーの清水氏の動画をみて空冷はあまり選ぶべきでないと思い、簡易水冷を色々調べたんですけど、
corsairのh110iとh115iの違い、h115iの入手性について
antecの3連ファンmercury360は冷えるのか
について疑問が浮かびました。
上記二つの質問は詳しい人教えてください!
日本語が下手なので端的にいいますと、9700kはどのCPUクーラーを使えば良いのか、ゲーム用途でコスパの見地から解答募集します!!
>むもまろさん
この辺りが参考になると思います。
http://review.kakaku.com/review/K0001095746/ReviewCD=1172154/#tab
NZXT Kraken X62かCorsair H115i PRO辺りの280サイズが良いという感じに見えますが?
OCをどの程度するかなどで変わる気がしますが。。。
ゲーム用途ならフルロードになるケースも少ないのでmercury360でも問題あるかといえば、無いとは思いますが^^;
上限が変わるだけな気がします^^;
書込番号:22249872
>h110iとh115iの違い
Fanの性能が違う。
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0512/id=55901/?lid=k_prdnews
>h115iの入手性
在庫アリが結構ありますね。
http://kakaku.com/item/K0001027230/
使っていないのですが、レビュー見るとそれなりに冷えているようです。
http://review.kakaku.com/review/K0000971938/#tab
個人的には280mmが使えるならそちらで良いんじゃないかと。
書込番号:22249882
高負荷な使い方がゲーム程度なのかどうか次第ですね。
ゲームでは全てのコアが最高クロックで使用率100%になることが無いので、その用途だけに限って言えばクーラーにそれ程気を使う必要は無いと負います。
例えば動画のエンコードのように全てのコアが最高クロックで100%に継続的に張り付く状態を想定するなら、280mm以上のラジエーターの簡易水冷にしないと対処できないと思います。
ただ、それは私が所持している個体の話ですし、どうやら結構個体差があるようで、空冷でそれが対処できるレベルの発熱の方もいるようです。
また、簡易水冷も同じラジエーターサイズでもラジエーターのフィンのビッチと組み合わさるファンの回転数や、水枕やポンプの出来の違いによって冷却能力に大きく差が出るようです。
私が使ったものの中で実績があるのは、共に280mmラジエーターのCorsairのH10iとNZXTのKRAKEN X62ですね。
H115iは多分H110iと同等だと思うますが、Antecの方はちょっとわかりません。
書込番号:22249885 スマートフォンサイトからの書き込み
私が使ったものの中で実績があるのは、共に280mmラジエーターのCorsairのH110iとNZXTのKRAKEN X62ですね
書込番号:22249889 スマートフォンサイトからの書き込み
Mercury 360 RGBと全く同じポンプヘッド仕様のMercury 120 RGB使いましたが、
他レビューにもありますようにポンプ回転数は見ることができない & 可変もできないです。
そしてフルで回ってるせいかポンプからのノイズが大きいです。
はじめ他のファンの音かと検証してたくらいです。
当方のは冷えを主体としない120mmラジなのでそちらは無判断だけど、何せ「音」の煩さは戴けないので早々に処分しました。
煩い煩いと言っても早朝時など静かな時にPCから確かに聞こえてるなといくらいですけどね。(静音なPCが好みなので)
書込番号:22250015
迷ったらCorsairですね^^
H115i はよかったですね、いまはRGBのお高いものしか残ってなさそうですが、
今年の春先にH115iの新古品を手に入れて遊んでましたが、当方のようなCPU(i5 8400)には過度であることから、
綺麗にリストア後に利益まで生んで処分出来ました。
こちらはサイレントモード使用で1950rpmのポンプ回転で使ってましたが、最大回転3800rpmくらいでも別に煩くというか音の発生を感じたことは無いです。 さすがCorsairですね。
いまや空冷も簡易水冷も低価格品は中華OEMと同じようなものが混ざってきてます。
大手の信頼あるブランド品を買っておけば間違いないと思いますね。
書込番号:22250026
まあ、簡易水冷もいろいろあるけど、CorsairもNZXTもANTECもAsetekがOEM先だからソフトウェア以外の部分のハード部分は大差ないと思います。(と言っても完全に一緒という訳でもないけど)
Corsairは長くやってるだけあって制御ソフトのiCueとかトラブルが少ないとは思いますが、と言ってもNZXTのCAMがダメか?といわれればそんなこと無いけど。。。ANTECはどうだろう?問題は無いと思うけど。。。
ポンプが可変かどうかという部分はOEM元が決める仕様部分なので、この辺りでコストダウンしてるのは普通に有りますけどね^^;
CorsairとNZXTはポンプの制御方法まで一緒だし(この辺りもOEM元が決める仕様部分ですね、インターフェース部分はOEM元が決めるものだし)
書込番号:22250096
110は120oファン2連の240oクーラー。
115は140oファン2連の280oクーラーだと思います。
コルセアの3連だと、360oなので、120oファン3連です。
入手性はいずれも、お店の在庫次第、メーカーの製造期間中であるかでは?
仕様は、必ずメーカーサイトでの確認をしてください。
冷却背性能は十分か? 心配なら、本格水冷導入の検討もされてはいかがでしょうか?
水温、ポンプ、ファン回転数がモニターできるコルセアかな? ほかのメーカーの物でも監視しているのでは無いかと思いますが、サイトに行ってもよく確認できませんので。
書込番号:22250097
なるほど…皆さま回答感謝いたします
280mmファンの簡易水冷にしようと思います。回答の中からh110i 、h115i 、kraken x62が良さそうですが、h115i はアマゾンでRGBモデルしか置いてなく(RGBは興味ないです)、h110i は13500円でkraken はは17600円でした。この値段の差というのは静音性がそれほど違うからなのでしょうか?h110i はそれ程まで煩いですかね?どちらも同じくらいに冷えるなら安いh110i にしようと思います。ちなみにゲームはpubgをしようと思うので高負荷(?)かもしれせん
書込番号:22250926 スマートフォンサイトからの書き込み
>むもまろさん
水冷だろうが空冷だろうが・・
冷やしきれないって思ったら〜
轟音を覚悟して回転数の高いファンに交換すれば 下がるのは下がる。
可変回転数を無視して2000回転以上のファンを4ピンから直に繋いで〜
常時100%の回転でまわすのが・・まぁ 何もかも無視したら一番冷えますね。
まぁ 最後の手段かな?
(やったことあるけど、すごい音します・・掃除機かけてるみたいになる)
いろいろやって試行錯誤の末
私はうるさいのは大嫌いなので あえて 回転数の低い 回らないファンにするようになりましたとさ。
個人的意見・・・
私なら・・CPUのクロック落として電下げますね。 それで熱を下げる。
書込番号:22251548
h110は240mmですよ!
書込番号:22251620 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えました!280mmでした、ごめんなさい!
書込番号:22251626 スマートフォンサイトからの書き込み
h115i のURLはRGBの新製品でしたね。
旧製品はhttp://kakaku.com/item/K0000868766/?lid=prdnews_55901_K0000868766
店の情報無いですね。田舎の店舗に残っていれば…ですが期待薄じゃないかと。
h110i は旧製品で、今売っているのは在庫限りの売れ残り?で安く売って早く処分したいので値段が安いのもあるのかと。
光物に興味ないなら良い選択と思います。
書込番号:22251851
>むもまろさん
参考にならない鴨!?ですが・・・
【CPU】 Core i7 9700K
【M/B】 ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING
【Cool】 MUGEN5 SCMG-5100
【RAM】 Crucial BLS2K16G4D26BFSC (White)
【VGA】 MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G
【PSU】 SPKRP-600
【OS】 Windows 7 Professional 64bit
OCはしてません!
アイドルと動画エンコ(3分動画)をした時のCoreTempです。
書込番号:22272392
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
CPU
