Fire TV Stick 4K
「Alexa」に対応する音声認識リモコンを標準で付属したストリーミングメディア端末
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2022年9月20日 10:25 | |
| 9 | 8 | 2022年7月25日 16:29 | |
| 7 | 7 | 2022年5月27日 22:48 | |
| 9 | 4 | 2022年1月22日 08:10 | |
| 7 | 7 | 2021年12月5日 08:27 | |
| 1 | 1 | 2021年11月27日 23:49 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Amazon > Fire TV Stick 4K
おかげさまでエアレシーバーでクロームキャストできたのですが、問題があり再度質問させていただきます。
1.Windows11パソコンでクロームキャスト、タブキャスト時は正常にテレビから音が出る、
画面キャスト時はパソコン、テレビの両方から音が出る、音はテレビから出したい、
音声の切り替えできません、監視アイコン?や設定などでもてきません、クローム側に設定枠があるのでしょうか?
2.スマホでクロームキャスト時、グーグルホーム設定でデバイスが登録できず、オフライン表示になり、
ゲストではキャストできるが、ゲストなのですぐにできなくなる、
PIN登録できない、エアーレシーバーだからPIN登録できないのでしょうか?
WIFIもUNKNOWN表示がでる。
(2台firetvstickあり、1台はなぜか登録できたが、もう一台ができない)
いな
条件はアクオスセンス6 電波36固定、5ghzしか使っていない、
1,2階に2台wifiあり、登録時は電源OFFにしたりしているので1台です、2台でもやってみました、
回線ocn ipv4 over ipv6、エアレシーバーは1台分しか購入していないです、2台別々に購入しないといけないのでしょうか?
>1
考えた事もないので分かりませんが(;^^)
画面キャストはいわゆるミラーリングモードなので、
片方にだけ違う行動をとらせるのは無理かも。
https://wifinomori.com/mirroring-cast-difference/
>2.
別々に購入して解決するかまでは分かりませんが、、、
Amazonアカウントの方に利用させる端末を選択する設定があります。
https://ios-uqsimfree.com/gadget/setting/fire-tv-stick/
書込番号:24859959
>2.
失礼しました。試してみたらアカウント設定の切り替え無しで2台とも利用可能でした。
残るはネットワーク機器の設定の問題っぽいですね。(頑張って下さい)
書込番号:24860011
Windows11で画面キャスト時はパソコン、テレビの両方から音が出る、との事ですが、
パソコンから出したくなければ、一時的にスピーカーをミュートしてはいかがでしょう。
Windowsのスピーカーアイコンからワンタッチで切換えできると思います。
Fire TV Stickが2台との事ですが、どちらも同じAmazonアカウントでログインされてますか。
同じアカウンなら、2台で使えると思います。
書込番号:24860145
パソコンキャストはテレビ、パソコン両方から音が出るので、
パソコンの音を消すとテレビの音も消えてしまう、テレビから音を出したたいです。
スマホはグーグルホームの設定で、Firetv(エアレシーバー)が登録できない(オフラインとなる)、
ゲスト登録できているようなので、使うときは1回1回めんどうですがデバイスセッテイングする。
上のような感じです。いろいろやってみたがダメみたいなのであきらめます。
書込番号:24860174
>食丸さん
AirReceiverが便利そうなのでインストールしてみました。
試しにPC(Windows11)のChrome(ブラウザ)からキャストしてみました。
私の環境ではタブ・画面ともにキャスト中はPC側の音声はミュートになりました。
AirReceiverの設定変更等は行っていません。
但し、Fire TV Stick利用時はテレビのスピーカーは未使用で、ホームシアター設定したEcho Dot(2台)から出力されます。
書込番号:24860207
ミュートの状況からミュートoffすると、パソコン、テレビ両方から音が出てしまいます。(画面キャスト)
タブキャストの場合はテレビからのみ音は出ます。
調べていただきありがとうございます。
書込番号:24860303
Google Homeで自動検出されたFireTV Stickにキャストが出来ない場合は
スマホ本体の再起動が必要な状態かもですね。
書込番号:24860584
いろいろありがとうございました。
グーグルのネットワークサービスはむずかしいですね、
簡単にしすぎて設定できない?
最悪、有線でマルチディスプレーでもいいや、
そうするとHDMI端子が壊れる。
家族に簡単操作なテレビの場合、ネットワークでコネクトさせると不安定になったり操作が面倒と言われ、
アンドロイドテレビなら逆にテレビ1台で全部やるから簡単か?
今後はどうしていこうか・・・・
書込番号:24861391
クロームキャストにしたら安定しました。
グーグルホームにも正確にコードで設定できました。
書込番号:24931736
同じような質問で申し訳ございませんが。
ミラーリンクができません、
パソコンWindows11、アンドロイド12アクオスセンス6
おそらく原因はプロバイダーでocn ipv4overipv6 のせいでipv4にすればできるかもしれません、
ipv4overipv6だと絶対できないのでしょうかが回答お待ちしております。
パソコンは1,2回程度できたのですが、ほとんどできない、ビデオドライバー最新です、Windows10だとできるのでしょうか。
アンドロイドは昔のHuawei p10 だとできたので、パソコンが悪いと思っていたのですが、
アクオスセンス6でもできなかったのでHuaweiが特殊だったのかなと感じてます。
2.4ghz、5ghz両方できず、いろいろやってだめでした。
Sense6はミラキャスト非対応なので、Fire TV Stickでのミラーリングは出来ないと思います。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/4408617845145
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/4409090198937
Sense6はキャスト対応のテレビに直接ミラーリングが可能です。一方、Huaweiは格安機器でもミラキャストに対応していました。
Windows PCにミラーリングするための接続アプリも同様にミラキャストへの対応が必要です。
Chromecastならミラーリングは可能かと思います。
書込番号:24848064
すでに同様の回答がありますが、、、
基本的に表示先の製品が『Miracast』という規格に対応していないと利用出来ません。
あと、プロバイダーは直接的に関係ありません。
wifiルーター等を利用する回線とは別に、Stickと1対1でダイレクト接続される仕様です。
(ネット用とMiracast専用の2回線同時に接続されます)
また機器同士に相性もある模様です。
StickにAirReceiverアプリ等を購入インストールして、Google Cast機能(Chromecast互換の)を利用するのも一つの方法かと。
https://ushigyu.net/2019/08/13/air-receiver/
上記であればPCはChromeブラウザ、スマホはGoogle Homeアプリから「画面をキャスト」できます。
https://support.google.com/chromecast/answer/3228332?hl=ja
https://support.google.com/chromecast/answer/6059461?hl=ja
書込番号:24848120
AirReceiverアプリ購入してみます。
クロームキャスト、ミラキャストがあまりわからないですがやってみます。
ちなみにハイセンステレビ50U7H のAnyview Castはアクオスセンス6をキャストできるのでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001447085/
書込番号:24848262
>食丸さん
『Miracast』をハイセンスが呼び名を変えてるだけとの事。
書込番号:24848646
私も以前はMiracastでミラーリングしてましたが、OSバージョン等の違いでも使えなくなるケースが多いです。
Miracast専用デバイスも持ってますが、ほとんどお蔵入り状態です。
今はGoogleのChromecast使ったミラーリング、キャストを常用してます。
スマホ、PCともにOSバージョン等に関係なく使えるので、苦労が無いです。
電源つなげとけば、ワンタッチでミラーリング開始できるので、すごく便利です。
https://kakaku.com/item/K0001096578/
書込番号:24848690
アンドロイドテレビなども検討してみます、
しばらくはfireでやっていきます。
書込番号:24848740
因みに、Amazonプライムビデオなら、スマホのPrimeビデオアプリから、ワンタッチでFire TVにキャスト出来ます。
ビデオの画面で、キャストボタンを押すと、そのままFire TV Stickで再生が始まります。
ミラーリングしなくてもテレビに簡単に映せるのでお試しください。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GJKZ6DAZJ8Z93AJA
書込番号:24849025
ハイセンスのテレビを持っているのなら、実際にAnyview Castを起動して上記FAQの手順で機器名が表示されるか確認すれば済むことでしょう。ただ、Android TVではないので、望み薄かもしれません。
利用できなかった場合は、Chromecastを接続すればいいだけです。Chromecastにはいくつか種類がありますが、大きく分けるとFire TV Stickのように単体でも利用できるChromecast with GoogleTVとキャスト専用のChromecastの2択となります。
https://kakaku.com/item/K0001295117
書込番号:24849085
1年ぶりにオンラインヨガでもしようと、WindowsPCからワイヤレスディスプレイの接続を試みたところ、「Fire TV Stick」の
検出はできるのですが、デバイス追加ができなくなっていて困っています。どなたか解説策をご存じないでしょうか。
(なお使用しているFire TV SticKは4Kタイプではなく、旧タイプのものです)
kei12345さん、こんにちは。
お使いのFire TV Stickはどのモデル(第一世代〜第三世代)ですか。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Amazon_Fire_TV#Fire_TV_Stick
良くわからなければ、「設定」で「マイFire TV」を開くと、「バージョン情報」「デバイスの種類」で確認できます。
Fire TV Stick(2nd Gen)等と表示されるはずです。
私が所有してるのは、第二世代ですが、Windows10からの接続で問題なくミラーリングは使えてます。
第一世代は手放したので分かりませんが、ミラーリングに関してはかなり問題が多かった記憶があります。
第二世代では特に大きな問題はない感じですね。
まあ、最近はMiracastは殆ど使わずもっぱらChromecast使ってますが。
因みに、Fire TV Stickのファームウェア更新は試されましたか。
もし最新でなければ、通常は自動更新ですが、手動でも更新できるので確認してみてください。
あとWindowsPC側で、なにか変更は無かったでしょうか。
デバイスドライバー絡みで不調になるケースも多々あるようです。
書込番号:24765122
念の為ですが、ワイヤレスディスプレイの接続方法間違ってないですよね。
下記サイトなどを参考に確認してみて下さい。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3111-1897
エラーメッセージなどあれば、その辺も詳しく教えて下さい。
書込番号:24765134
早速のアドバイスありがとうございます。
確認したところ、Fire TV Stick(2nd Gen)等と表示されています。
手動で更新、再起動の上、もう一度試してみたのですが、同じ現象で問題が解決できませんでした。
デバイスの更新は表示されるとその都度更新していたので、それが影響しているかもしれませんね。。。
あとワイヤレスディスプレイの接続方法の説明として富士通のサイトのご案内ありがとうございます。
この通りの手順で操作しているのですが、うまくデバイスの追加ができないのです。
具体的な状況としては、
@「接続」を選択すると、PC画面に「ワイヤレスディスプレイとオーディオデバイスを検出しています。」という表示の下に「Fire TV Stick」(及び他に別途接続済みのデバイスも表示)が表示されている。
Aこの状態で「Fire TV Stick」を選択クリックすると、TV画面に「デバイスの画面をFire TV Stickにミラーリングする準備をしています」と表示されたまま、20秒後ぐらいに「ディスプレイミラーリングを終了します。お待ちください。」の表示がされ、失敗に終わります。
1年前に使っていた際は、さっくとデバイス追加できたはずなのですが。。。
何か忘れてしまって、間違った操作をしているのでは考えて、こちらの掲示板を頼った次第です。
書込番号:24765483
詳しい説明ありがとうございます。
うーん、やはりWindowsPC側のドライバ周りの問題のように思いますね。
出来れば、他のPC又はMiracast対応のAndroidスマホで接続できればハッキリしますが。
この手の問題はかなり厄介で、簡単に解決しない可能性が高いです。
自分も過去、MiracastではOSバージョンアップ等でかなり泣かされた記憶があります。
運が良ければ、今後のバージョンアップで改善されるかも知れないですが。
念のため、使われてるPCモデルの板で質問されてみてはいかがでしょう。
取り敢えず、すぐ使われたいなら、Google Chromecastでのミラーリングが確実だと思います。
こちらはあまりデバイスに依存しないので、かなり期待できると思います。
Chrome又はEdgeブラウザのボタンでワンタッチでミラーリングできます。
書込番号:24765630
因みにChromecastは、拘らなければ、メルカリ等でかなり安価に入手可能です。
1,000円前後の出品なら、買って損は無いかと。
https://jp.mercari.com/search?keyword=chromecast&gclid=CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvoqtte24h-ufXzdvyBBYr5HhDHBQy7z-UbuXMk7oLVSqM_kd3lHR6BxoCyp8QAvD_BwE
一番古い世代の物でも、ミラーリングに関しては性能的に問題いと思います。
https://kakaku.com/item/K0000658728/
書込番号:24765653
>kei12345さん
『Fire TV Stick』と『WindowsPC』の距離を近づけて見ては如何でしょう。
ミラーリング(Miracast)はWi-Fi Directモードで直接繋げる仕様なので。
書込番号:24765654
>ひまJINさん
他のPCやMiracast対応のAndroidスマホがないので接続テストできない状態です。
折角アドバイス頂いたのにスミマセン。
Amazonをよく利用することもあって、深く考えずにAmazon製デバイスを購入していました。
取り合えず、FireTVにインストールしたAirReceiverアプリを使ってスマホ接続してしのいでいますが
「Google Chromecast」の購入も検討してみます。
>ヤス緒さん
近づけてみたのですが、状況は変わらず。。。
ただそのような仕様になっているのは知りませんでした。勉強になりました。
書込番号:24765840
4Kモニタ(S2722QC)+Fire Stick 4K環境です。Apple TVで4K映画を観れるのですが、Disney+では観れませんでした。具体的には、例えばスターウォーズのタイトル画面で「HD」と表示されます。Disney+の4Kに対応しているのでしょうか?
>ぴぴんすけさん
4KモニターLGのものですが問題なく見れています。
書込番号:24529313
>ぴぴんすけさん
+Fire Stick 4Kの画像設定を4Kにして、モニターのHDRの設定をオンにしてますか?
書込番号:24529327
少し時間が経っていますが、同じような環境で4K視聴ができない問題があり質問があります。
現状ディズニープラスの4K視聴には
モニターが4kとHDRに対応している必要があるのでしょうか?うちのモニターは4Kは対応していますがHDRには対応していません。
FireTVstick4kmaxでアマゾンプライムの4K視聴はできているのですが、ディズニープラスだけ4K視聴ができないのでこちらのスレを見て気になりました。
書込番号:24556370 スマートフォンサイトからの書き込み
AmazonプライムビデオからiPhoneでダウンロードした動画をTVで視聴するのは可能でしょうか?
ストリーミング視聴しているとすぐに次の日Wi-Fi制限がかかってしまいます。。
HDMIケーブルでiPhoneとTVを接続する方法と、Fire TV Stickを使用した接続とを検討しています。
どちらが良いでしょうか。
なるべく高画質で視聴したいです。
有線のほうが線が物理的に切れない限り繋がったままですから
スッキリしないけど有線でいいなら有線のほうがいいです
無線はどうしても例えばルーターとの相性とかで途切れたりする可能性がなくはないので
書込番号:24477212 スマートフォンサイトからの書き込み
うちは当初、PCのAmazon  Prime VideoからHDMIケーブルで、TVへ繋いで見てましたが、
このFire TV Stick 4Kがセールで安く出てたので、購入後はTVに挿して一緒に見ています。
PCのほうは妻専用のPentium CPU のPCですが、Prime Video やYoutubeを独りでよく見ていますよ。
書込番号:24477233
早速のご返信ありがとうございます。
ちなみにTVでは自動で画質設定されるのですぐに制限がかかってしまうという状況なのですが、
本製品を使っての視聴時は画質設定が可能なのでしょうか?
書込番号:24477268 スマートフォンサイトからの書き込み
>akiraharuさん
Iphone は持ってないのですが、AndroidスマホのプライムアプリからFireTV stick へキャスト再生する場合、端末にダウンロードした動画であっても「別のデバイスで再生するとインターネットでストリーミングされます」と警告が出ます。
このため、恐らく今回のような使い方にFireTV は向いてないかと。有線で再生可能であれば、それが一番と思います。
FireTV stick のディスプレイ設定で画質は720pから4Kまで選べますが、実際にストリーミングのデータ量が減るかどうかは分かりません。
書込番号:24477313 スマートフォンサイトからの書き込み
Fire TV Stickへ、スマホ等から動画データを転送する機能は無いですね。
Google Chromecastだと出来たと思いますが、iPhoneでは使えないと思います。
取りあえずは、Fire TV Stickの画質を落として使うのが良いと思います。
下記サイトなどを参考にどうぞ。
Fire TV Stickは機種が違っても機能はまず同じだと思います。
https://matcha-milk.com/fire-tv-setuyaku/
だも、確実なのはやはりHDMIでの直結ですね。
それ以前にWiFi制限がかからない通信環境への移行検討された方が良いと思います。
書込番号:24477560
>akiraharuさん
自分は買い替えして使わなくなったiPhoneを再生専用として使ってます。
Apple純正のAVアダプターを使えば普通に再生できます。
https://www.apple.com/jp/shop/product/MD826AM/A/lightning-digital-av%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
これを使ってます。
単純にHDMIケーブルでつなぐだけで良いですよ。
画質はダウンロードするときに高画質で落とせば良いだけです。
書込番号:24478108
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
やはり、HDMIで接続するのが1番のようですね。
その際はapple純正品を使うのが無難ですね。
Wi-Fi環境の見直し、という考えも参考になりました。
書込番号:24478293
アマプラは除外するとして今のところNetflixとAppleTVがatmos信号に対応出来ているようですが、ディズニープラスはどうなったのでしょうか?現在でも対応されていない状態ですか?
MAXをお持ちでディズニープラスに入会、アトモス環境のある方、お教え下さい。
書込番号:24464445 スマートフォンサイトからの書き込み
セールだったので購入してみました。
結果としては、Netflix、ディズニープラス、AppleTV全てにおいてアトモス出力可能でした。
うちのサンワサプライのセレクターと相性が悪く映像が出力されなかったので常用は諦めますが……
書込番号:24466799 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
