RT-AC67U
- 複数の同社製Wi-Fiルーターをつなぎ合わせて家庭内の隅々までWi-Fiネットワークを構築する「AiMesh」に対応したデュアルバンドWi-Fi無線ルーター。
- 「AiRadar(ビームフォーミング)」により、子機のデバイスの距離や位置を検出し、より強い電波を送信できる。
- 悪質サイトのブロック、脆弱性保護、ペアレンタルコントロール機能など、トレンドマイクロの技術を採用した各種セキュリティ機能を利用できる。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2021年7月1日 21:26 | |
| 4 | 7 | 2021年1月25日 22:57 | |
| 3 | 10 | 2021年1月8日 08:35 | |
| 15 | 1 | 2020年7月31日 14:47 | |
| 1 | 0 | 2020年5月4日 00:01 | |
| 10 | 10 | 2023年5月11日 23:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U
APモードで必要な時、電源を入れ使用しています。
時々、電源をいれてもまったく有線LAN、無線LANが働かない時が
あります。
状態としては、本体正面にあるランプ4個は緑色で点灯しています。
電源の入、切を数回すると動きだします。
同じ様な症状を経験した方は、おりますか?
対策された方は、対策方法を教えて頂ければと思っています。
DFSでは?
ファームウエア最新ですか。?
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RTAC67U/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24216743
からうり さん
冷えた状態で電源オンした時も、発生しますので熱暴走は考えにくいと思います。
次世代スーパーハイビジョンさん
ファームウエアは最新にしています。
書込番号:24216786
>Oshirisさん
>> あります。
・建物は、「マンション・戸建て」?
・お使いの回線は、「光回線・ケーブルテレビ・他」?
・マンションかつ光回線の場合、配線は「光ファイバ・LAN・ADSL」?
・電話回線も光電話の契約あり?
・ルータは、PPPoE接続・IPoE接続ですか?
・プロバイダーの契約回線スピードは、「1Gbps・200Mbps・100Mbps」?
書込番号:24216809
あります。
緑点灯しているのに、有線LANさえも動かない時があるというのですね。
APモードならルーティング処理もしないので、
非常にシンプルな動作のはずなのですが、不思議ですね。
試行錯誤となりますが、後面のリセットボタンを長押しして
一旦初期化してみてはどうですか。
書込番号:24217359
ウェブブラウザでWEBページを閲覧すると、そのページを開いてから1〜6分以内に勝手に同じページに2度目のアクセスを裏で実行しているようです。
phpによるフォーム作成中に、勝手にpostを送信している事から発覚しました。
RT-AC67Uを使わないと当然ですが2度目のアクセスは発生しません。
初期不良なのか仕様なのかわかりませんが、同じような症状の方いますか?
中々この現象を再現しようとする方もいないとは思いますが、ご存知の方がいたらよろしくお願いいたします。
ページを開いてから1〜6分以内にそのブラウザが載っている端末から
当該WEBページにアクセスしようとするTCPパケットが送信されていると
言うのでしょうか?
そしてその挙動が別の無線LANルータだと発生しないと言うのでしょうか?
書込番号:23918265
まず私のルーターやネットワークに対する知識の少なさをお詫びしておきます。
質問の内容に正確にお答えできているかわかりませんが、TCPパケットの確認はRT-AC67Uの管理画面上の
QoS - ウェブ履歴
システムログ - 接続ログ
だと正確には特定できませんでした。
「QoS - ウェブ履歴」だと同一ドメインはグループ化されて表示されているように見受けられますし
「システムログ - 接続ログ」だと時刻が表示されていませんので私にはわかりませんでした。
なにかいい方法がありましたらご教授いただけると幸いです。
現象の方を簡単に説明させていただくと
https://kakaku.com?id=1&no=2
というようなパラメータを付与したURLを踏んだ時にDBにレコードを挿入する形になっているのですが
一度踏んだだけで、
2021-01-20 22:40:39
2021-01-20 22:42:43
と2行のレコードが追加される現象が起こっているのです。
ちなみにワイヤレスルータを以前使っていたBUFFALOに切り替えるとこの現象は発生しませんので、
プログラム依存の問題ではないように見受けられます。
また他のPC・スマホでもRT-AC67Uを利用すると同じ現象が起き、
BUFFALOルータ、もしくはスマホの4G接続で実行すると問題は起きません。
検索しても事例がなさそうな問題なので。かなり困惑しております。
書込番号:23918481
>一度踏んだだけで、
>2021-01-20 22:40:39
>2021-01-20 22:42:43
多分何かエラーを検知したとか等の要因により、
リトライで再送信した可能性があると思います。
その要因を追求するには、
Windows上のブラウザを使っているのなら、
フリーのプロトコルアナライザのwiresharkをインストールし、
どのようなパケットのやり取りを行っているのかを解析した方が良いと思います。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/wireshark/
このツールで解析したパケットを判りやすく表示はしてくれますが、
ネットワークの知識は必要です。
書込番号:23918555
>羅城門の鬼さん
なるほど、それならなんとなく納得がいきそうです。
2回アクセスするのは確定で起きるので、リトライかけるのがASUSの仕様なんですかねぇ…
だとしたらBUFFALOに戻すしかないかもしれません…
早速試してみたいと思います。
原因が特定できるかわかりませんがなんとか勉強してみようと思います。
書込番号:23919913
>早速試してみたいと思います。
ネットワークは机上の勉強だけでなく、
実機での動きを見ながら勉強すると、判りやすいです。
wiresharkは非常に優れたツールですので、
これで実際の動きを見て、勉強してみて下さい。
使い方は以下参照してみて下さい。
https://knowledge.sakura.ad.jp/6286/
書込番号:23920021
>羅城門の鬼さん
何から何までありがとうございます。
ダメ元で問い合わせていたASUSサポートから回答があり、
なんともタイムリーな話なのですが、つい先日2021/01/18にファームウェア更新したからそれ入れてハードリセットしろ、と言われましてそれを試した所、2度目のアクセスが起こることはなくなりました。
RT-AC67Uを新設したのが1/10でその時にファームウェアは最新にしてるんですけどね…
結局はASUS側の問題だったのか何なのか、なんだか腑に落ちない感じですが、とりあえずは解決しました。
わかりやすく教えてくれてありがとうございました。
書込番号:23926911
解決できて良かったですね。
ドンピシャのタイミングでしたね。
書込番号:23927693
https://gadget-live.net/asus-router-usb-tethering/#toc2
このようにAndroidスマートフォンで、このルーターにUSBテザリングをしたいと思っています。
現在、引っ越した先のネット環境が悪く、ホームルーターを使用しています。
色々制約が多いので、速度もまあまあな楽天モバイルUN-LIMITを固定回線化を考えています。
Androidスマートフォン楽天モバイルUN-LIMITでこのルーターにUSBテザリングで繋ぎたいと思っています。
楽天モバイルUN-LIMITでテザリングされている方いらしゃいますか?
(Androidスマートフォン楽天モバイルUN-LIMITは使用中です)
PCなどに楽天モバイルUN-LIMITスマートフォンと直接wi-hi接続で使用すると
LAN上にある数台のプリンターや他のPCとの接続が便利に使えない、
PC間の重いデータのやり取りがスムーズでないので、楽天モバイルUN-LIMIT携帯をインターネット接続先とし、
宅内は有線LAN接続したいということです。
SIMフリーの据え置き型4G/LTEルーターI ・O DATAのWN-CS300FRもトライしたのですが
WN-CS300FRが楽天に最適化されてないのか、回線を上手く掴んでくれなかったのです。
まずっすね、これはできないっす。(;^_^A
やるとすれば、「テザリングで、RT-AC67Uを中継機モードにする」ってやり方っす。
ふつーはっすね、スマホではなくって、「ポケットWiFi端末とクレードル」を使って、「LAN接続する」っちゅーのが一般的っすよ。
できるっすよ。(^_^)v
ただし、「テザリング中継機」にすると、「スマホ側の接続台数制限」例えば5台までとかの制限に引っかかることがあるっす。
「ポケットWiFi端末とクレードル」って形にして、「RT-AC67U」ルーターモードにしないと、スレ主さんの希望は、かなえられないと思うっすよ。('ω')
書込番号:23672418
あと、この「ホームルーター」ってなにっすか?
書込番号:23672436
んでも、「どーしても、なんとしても、何とかしたいんですぅぅ(:_;)」ってことなんっすよね。(・・?
「なんとかしたーい( ;∀;)」ってことならばっすね、いわゆる「ホテルルーター」ってモンを使うって手はあるっす。
たとえば、
・バッファロー WMR-433W2-PR
とかかしら。
こーいったモンだと、「テザリング中継」でも、自宅内側は「ルーターモード」って使い方ができるっすよ。
ただ・・・LAN側が「100Mbps」までだし、いっぱいつなげないし、「自宅内WiFi」も弱いんで、
「もっときちんとしたーい( ;∀;)」ってことならばっすね、
・さらに、自宅内ネットワーク用の「無線親機」を付ける
って形にするっす。
接続は、
「スマホ」−>無線テザリング中継−>「ホテルルーター」−>有線−>「自宅内無線親機ルーターモード」−>自宅内有線&無線ネットワーク
この「自宅内無線親機」は、「RT-AC67U」でも、なんでもいいっすよ。
んでも「ホテルルーター」は、「24時間使用」は想定されていないんで、インターネット側は、そこんところはタマーに切れたりしても、、目をつぶってくださいね。
「自宅内有線&無線ネットワーク」は、「24時間使用」ダイジョウブっすよ。(^^)/
書込番号:23672468
>Excelさん 情報ありがとうございます。
AUのWIMAX HOME01というホームルーターです。
また、この記事の
「3G/4G USBテザリング機能の使い方」の項目の使い方がしたいのですが
なぜ、できないのでしょうか?楽天モバイルUN-LIMITだからでしょうか?
また、「中継機モード」ではできるとなると、親機になれないということでしょうか?
となると、この記事は間違っているということですか?
「ポケットWiFi端末とクレードル」を使って、「LAN接続する」のが一般的なのはわかっていますが
楽天モバイルUN-LIMITは上りもそこそこ早く、基本データ通信量に制約はないので、、、
また、携帯としても、外に持ち出したいというのもあります。
他社のデータ通信は安定的速度や通信量による制限が多いと聞きます、、、
SOHOで、大きなデータを送ることも多いので、困っているのです。
そんなところに引っ越ししたのが悪いと言われそうですが、、契約後に発覚して、どうしようもなく、
不動産屋というか、管理会社が悪いのですが、、光回線が導入できないような古い賃貸マンションでもないので、
すっかりインターネット回線を確認してなかったのです、、、
結構死活問題なのです。あまり、インターネットには明るのはないので、、、色々と試行錯誤したり、情報を集めているところです。
最悪、この機種と携帯とをWiFi接続すればいいのでしょうか?速度安定度はUSBテザリングに比べどうでしょうか?
書込番号:23672484
>Excelさん
WMR-433W2-PRの情報いただく前に、、コメント書いてしまいました。
そうなんですね、、こういう機種あるんですね。そうであれば、、LANが100Mしかないとしても、、
今あるバッファローのWXR-1900DHPを「自宅内無線親機ルーターモード」で使用すれば良さそうですね。
WMR-433W2-PRは安いし、どうせ100M以上は期待できないから、WMR-433W2-PRでいいのかもですが、、
書込番号:23672501
なるほどねー、そういう事情があるってことっすね。('ω')
んで、ゴメンナサイ、訂正するっす。
「USBアプリケーション」「3G/4G」機能で、使えるっすね。<(_ _)>
んで、「WiMAX」回線では、「もー、マンゾクできない(*_*;」ってことっすよね。
んであれば、楽天のエリア内であれば、乗り換えもいいかもしれないっすね。
書込番号:23672553
>Excelさん
機能的には、この機種はUSBテザリングができるということですね。
でも、SIMフリーの据え置き型4G/LTEルーターI ・O DATAのWN-CS300FRがダメだったので
楽天モバイルUN-LIMITがこの機種つかえるかどうか?とても心配です。
「USBアプリケーション」「3G/4G」機能という、設定メニューがWN-CS300FRの時と同じで、、
いろいろ、やってダメだったんですよね、、まあ、楽天モバイルUN-LIMITの電波を掴んでいなかったというのがダメだったのですが、、
うまく繋がるかどうか?携帯はもちろん楽天アンリミテッドをつかんでいるのでUSBテザリングなら、まず、いけるとは思うのです。
まあ、楽天モバイルUN-LIMITでUSBテザリングどなたかやってみたひと、、いないかな〜〜?いて、大丈夫だよが聞けたら安心なんだけど、、
書込番号:23672601
すでに解決してるかもしれませんが、
楽天unlimitを使用して「3G/4G USBテザリング機能の使い方」で利用していました。
NOVA5T(楽天)、rakuten mini、Xperia X Compactで短い期間でちょいちょい変えてましたが、
端末を差し替えるだけで割とできちゃいました。
ただ、先日aquos sense4(simフリーに楽天unlimit)に変えたところ、
突然できなくなってしまい(PCでのUSBテザリングはできる)、現在悪戦苦闘中です。
上記のブログ記事にも出てましたが、公式の機能ではないそうなので
「やってみないとわからない」
ってのがホントのところではないですかねぇ。
書込番号:23874052
以前
「ASUSに問い合わせしたところ
楽天モバイルUN-LIMITには対応していないと正式に言われました。」
と書きましたが、、、
正確には、○○○方式?に対応した端末でないとできませんということだったと思いますが
聞き取れなかったんです。中国の方で、かなり片言の日本語で
一生懸命言ってくれてるのですが、、聞き取れずです。
多分、、AQUOS sense3 liteだとダメってことかもしれません。
もう一度、、ASUSに問い合わせしてみようかな、、
書込番号:23894079
スマホのPCでなくルーターでのUSBテザリングですがスマホの機種によるらしい。
8割はOKで、2割は×だとか、どこかのサイトに書いてありました。
そこではシャープは ほぼ全滅、ファーウエイは 大体OK。
価格板には
OK: NOVA5T(楽天)、rakuten mini、Xperia X Compact
が載ってますね。
楽天HANDはどうなんだろう。使えても書かないのが普通ですよね(苦笑)
選択肢は増えるほどありがたいから、結果の報告が一杯あるといいですね。
書込番号:23894991
aimeshでルーターの中間あたりに、任天堂スイッチを置き、wifi接続しているとよく切断が発生しました
オンラインゲームだと致命的で対戦が途中で終わってしまいます
おそらく電波強度が同じぐらいだと、接続先ルーターが勝手に切り替わってしまうのだと思います
どちらも強電波(ルーターにも近い)なので、電波ロストしているわけではないはずです
スイッチの味付けなのか
一台ルーターを減らして、スイッチの近くには1台のルーターだけにしたら切断がなくなりました
また、5台でaimesh組んだとき、原因不明でインターネット接続が数分間できなくなることが度々発生しました。
その際wifiは接続状態なのですが、マスタールーターの管理画面にアクセスできなくなり、ルーター自体がハングアップしている感じでした
aimeshノードが増えると処理しきれなくなるのではないかと予想しています
3台までだと発生しないようでした
せっかく5台でaimesh組んでみたのですが、結局は2台に落ち着きました
電波が弱い部屋もできますが、速度が遅いのを我慢します
5台環境
マスター rt-ac86u
ノード rt-ac86u、rt-ac68u、rt-ac67u2台
2台環境
マスター rt-ac86u
ノード rt-ac86u
書込番号:23480915 スマートフォンサイトからの書き込み
任天堂スイッチがたまに切断されてしまう問題ですが、「ローミングブロックリスト」に追加することで、解決できました。
ルーターのログをみると、電波強度がローミングアシストのdBmを下回ることが起きていて、別のAimeshノードに強制的にローミングされていることがわかりました。
任天堂スイッチのWIFIが不安定なのか、我が家の電波状況がよくないのかわかりませんが、原因がはっきりしました。
解決策は、ローミングアシストを無効にするか、ローミングブロックリストに任天堂スイッチを追加するかの2つです。
書込番号:23570120
・設定も、思っていたよりも簡単
・WiFi電波の飛びが良い
・メッシュ機能の効果絶大
自宅のWiFi環境がこんなに良くなると思いませんでした。住まいはマンションで、もともとひかれている光ケーブルがあり業者のレンタルモデムAtermWH822N(2.4GHzのみ)を使っていました。
ここ最近のご時世で在宅も多く、既存のWiFiの接続の悪さに(家電に邪魔される)イライラすることも限界となり、TP-LINKのDECOと迷った結果RT-AC67Uの2個パックを購入しました。
多くの方が書かれているようにマニュアルはあまり役に立たず、WiFi本体とスマホに入れたASUSの専用アプリにて設置を行いました。
まとめてみますと、
@一台目のWiFi本体のみ繋げて、初期化
Aアプリにてルーターを探し、後は指示通りに
(ファームウェアのアップデート含む)
B設定完了後に、二代目の電源オン
C二台目の初期化後に、アプリにてメッシュ登録
といった流れです。
メッシュWiFiのため、家中どこでも安定した速度で、常時10台近くの接続機器が5GHzで繋がっています。
もともとの2.4GHzのみと比べれば当然ですが、読み込み早く、電波も安定しています。
設定後は、アプリもわかり易く、設定の管理変更も楽に行えるためなかなか優秀だなと思います。
初めてのASUSですが、かなり満足しています。
書込番号:23378766 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のような問題があるのですが、何か対策等わかることがあれば教えて頂きたいです。
このRT-AC67Uを2台使用しているのですが、1日に1〜2回程度(1日の実際の使用時間6時間くらい)の頻度で切断する現象が出ます。
接続は、
光回線→Modem→本機(1)→無線→本機(2)→有線→デスクトップPC
と無線経由でノートPC1台です。
デスクトップPCとノートPC両方同時に切断します。(WEBブラウザで外部が見えない)
切断時と思われるシステムログには、以下のようなメッセージが出ています。(Successとか出ているのは省略)
ファームウェアは2台とも最新にアップデート済みです。
eth1: Disassoc 【MACアドレス1】, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
eth2: Disassoc 【MACアドレス2】, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
eth2: disconnect weak signal strength station 【MACアドレス3】
eth2: remove client 【MACアドレス3】 from monitor list
eth2: Deauth_ind 【MACアドレス3】, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3
Modem(本当はmodemではなく、ONUですよね)には
ルータ機能はありますか?
親機RT-AC67Uと子機RT-AC67Uとの距離と障害物の状況は?
子機RT-AC67Uは中継機としても機能しているのでしょうか?
電波強度が弱くて切断しているようです。
このMACアドレス3はどの子機ですか?
またその子機は親機からどれ程の距離で使っているのでしょうか?
書込番号:23290484
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
> ルータ機能はありますか?
はい、ONUです。ルータ機能はありません。本機(1)がルータになります。
親機と子機との距離は、5m弱で間に木の戸は1枚あります。隣の部屋です。
設置場所の高さは同じくらい(1.5m)。3本のアンテナはとりあえずそれぞれ真上に向けています。
子機側は、iMeshの設定をしています。中継器みたいなものとか認識しています。
たまに切れる以外は、全部正常にネット接続できています。(WEB・メールOK)
【MAC3】は、おそらくTVかと思います。
距離的に子機側に接続していたかと思います。
ONU--(有線50cm)--親機---(無線5m)---子機---(有線2m)---デスクトップ
・ノートPCは子機のすぐそばに設置
・TVは、子機と3mくらい、親機と7mくらいのところにあります。(子機の部屋)
5G側、2.4G側共に出力の設定は最大(デフォルト)になっていました。
使用しているのは5Gのみです。
通信はしていませんでしたが、他の端末としてiPhoneとiPadがDHCPのIP払い出しは受けていました。
このログのタイミングではありませんが、TVの場合は
切断時、Youtube等を視聴していると、1度切断しますが、すぐに復旧します。
おそらく親機側に接続しなおしていると思います。
TVは復旧しても、デスクトップは数分復旧しません。(デスクトップに無線はない)
親機の設定WEB画面にも入れないので、「親機-子機間が変」か「子機が変」な感じはします。
書込番号:23290625
5mほどなら、それほど遠くはないですね。
TVならあまり関係なさそうですね。
1日に1回から2回ほど発生するのなら、
以下を試してみて下さい。
デスクトップPCでコマンドプロンプトを起動し、
ping -t 8.8.8.8
を実行し、しばらく放置。
現象が発生した時に、 CTRL + C で ping を中止し、
ping統計の画像をアップロードしてみて下さい。
書込番号:23290663
ping実行しました。
いつ発生するのか不明なので、コマンドプロンプトで実行したまま別作業をしていたところ、実行から4時間後くらいに切断が発生しました。
その時のコマンドプロンプトの画像を添付します。
画像のタイミングで Ctrl+Cで終了しましたが、この後(数分)で自動的に復旧しました。
書込番号:23292034
最後の方では全くpingの応答が返って来てないですね。
192.168.2.122はどのような機器のIPアドレスか判りますか?
このPCのIPアドレスですか?
書込番号:23292055
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
192.168.2.122 は ping を実行しているデスクトップPCになります。
同時にノートPCも使用していましたが、そちらも切断されています。
(ノートではpingは実行していなかったです)
あと先ほどの投降後、気が付いてルータのログを見てみたのですがエラーらしきものが出ていませんでした。
--- ここから ---
Mar 18 18:56:02 ntp: start NTP update
Mar 18 21:08:51 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(492): eth2: Auth 04:D3:B0:CE:3E:D4, status: Successful (0)
Mar 18 21:08:51 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(502): eth2: ReAssoc 04:D3:B0:CE:3E:D4, status: Successful (0)
Mar 18 21:08:52 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(492): eth2: Auth 40:23:43:21:7C:1F, status: Successful (0)
Mar 18 21:08:52 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(521): eth2: Assoc 40:23:43:21:7C:1F, status: Successful (0)
Mar 18 21:55:15 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(458): eth2: Deauth_ind 40:23:43:21:7C:1F, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
--- ここまで ---
pingが途切れたのが21:08付近です。
↑の18:56〜21:55の区間のログは省略なしでこれだけでした。
たぶんこれは親機のログだと思います。
子機(AiMeshのノード)のログの有無/見かたはわからないです。
これだけ見ると、親機的には再接続されただけ(切れたことは知らない)のように見えます。
書込番号:23292299
2台のPCで同じような症状となるのなら、
親機側の要因である可能性が高そうですね。
ASUSのサポートに連絡した方が良さそうに思います。
ping -t の結果や
ログの内容などを連絡してみてはどうですか。
書込番号:23292378
>BSWRさん
1年以上前の事ですが、その後進展はありましたでしょうか?
機種は違いますが、私も同じ様な症状で悩んでます。
解決のヒントにならないかと思い、質問させて頂きました。
書込番号:24419150 スマートフォンサイトからの書き込み
>べすべすべすべすさん
特に進展ないです。
対策:
絶対切れたくないところは、フラットケーブルとかで有線で這わす。
わかったこと:
Asusのサポートは解決サポートではなく案内係
返品や修理配送について聞くところ。
ログとか聞く気もないし、こっちから言っても技術的なことは知らないし興味もないし技術屋さんとコンタクト
する気もないです。
書込番号:24422316
我が家でも同じ現象で悩んでいたのですが、ヘアドライヤーを使っている時に切断が発生するみたいです。モーターからちょうど5GHzの電波でも出ているのでしょうか・・・(笑)ドライヤー以外でも、掃除機とかの大電流を消費するようなモーターノイズに弱いのかもしれませんね。切断が起きた時になにか家電を使っていなかったかチェックしてみてはどうでしょうか。解決策は結局のところ、ノード間を有線接続するというくらいしかなさそうです・・・。
書込番号:25256470
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
