RT-AC67U
- 複数の同社製Wi-Fiルーターをつなぎ合わせて家庭内の隅々までWi-Fiネットワークを構築する「AiMesh」に対応したデュアルバンドWi-Fi無線ルーター。
- 「AiRadar(ビームフォーミング)」により、子機のデバイスの距離や位置を検出し、より強い電波を送信できる。
- 悪質サイトのブロック、脆弱性保護、ペアレンタルコントロール機能など、トレンドマイクロの技術を採用した各種セキュリティ機能を利用できる。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2023年5月11日 23:56 | |
| 2 | 5 | 2021年7月1日 21:26 | |
| 4 | 7 | 2021年1月25日 22:57 | |
| 9 | 21 | 2020年3月4日 21:03 | |
| 9 | 10 | 2020年2月7日 15:48 | |
| 3 | 6 | 2020年1月18日 00:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U
以下のような問題があるのですが、何か対策等わかることがあれば教えて頂きたいです。
このRT-AC67Uを2台使用しているのですが、1日に1〜2回程度(1日の実際の使用時間6時間くらい)の頻度で切断する現象が出ます。
接続は、
光回線→Modem→本機(1)→無線→本機(2)→有線→デスクトップPC
と無線経由でノートPC1台です。
デスクトップPCとノートPC両方同時に切断します。(WEBブラウザで外部が見えない)
切断時と思われるシステムログには、以下のようなメッセージが出ています。(Successとか出ているのは省略)
ファームウェアは2台とも最新にアップデート済みです。
eth1: Disassoc 【MACアドレス1】, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
eth2: Disassoc 【MACアドレス2】, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
eth2: disconnect weak signal strength station 【MACアドレス3】
eth2: remove client 【MACアドレス3】 from monitor list
eth2: Deauth_ind 【MACアドレス3】, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3
Modem(本当はmodemではなく、ONUですよね)には
ルータ機能はありますか?
親機RT-AC67Uと子機RT-AC67Uとの距離と障害物の状況は?
子機RT-AC67Uは中継機としても機能しているのでしょうか?
電波強度が弱くて切断しているようです。
このMACアドレス3はどの子機ですか?
またその子機は親機からどれ程の距離で使っているのでしょうか?
書込番号:23290484
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
> ルータ機能はありますか?
はい、ONUです。ルータ機能はありません。本機(1)がルータになります。
親機と子機との距離は、5m弱で間に木の戸は1枚あります。隣の部屋です。
設置場所の高さは同じくらい(1.5m)。3本のアンテナはとりあえずそれぞれ真上に向けています。
子機側は、iMeshの設定をしています。中継器みたいなものとか認識しています。
たまに切れる以外は、全部正常にネット接続できています。(WEB・メールOK)
【MAC3】は、おそらくTVかと思います。
距離的に子機側に接続していたかと思います。
ONU--(有線50cm)--親機---(無線5m)---子機---(有線2m)---デスクトップ
・ノートPCは子機のすぐそばに設置
・TVは、子機と3mくらい、親機と7mくらいのところにあります。(子機の部屋)
5G側、2.4G側共に出力の設定は最大(デフォルト)になっていました。
使用しているのは5Gのみです。
通信はしていませんでしたが、他の端末としてiPhoneとiPadがDHCPのIP払い出しは受けていました。
このログのタイミングではありませんが、TVの場合は
切断時、Youtube等を視聴していると、1度切断しますが、すぐに復旧します。
おそらく親機側に接続しなおしていると思います。
TVは復旧しても、デスクトップは数分復旧しません。(デスクトップに無線はない)
親機の設定WEB画面にも入れないので、「親機-子機間が変」か「子機が変」な感じはします。
書込番号:23290625
5mほどなら、それほど遠くはないですね。
TVならあまり関係なさそうですね。
1日に1回から2回ほど発生するのなら、
以下を試してみて下さい。
デスクトップPCでコマンドプロンプトを起動し、
ping -t 8.8.8.8
を実行し、しばらく放置。
現象が発生した時に、 CTRL + C で ping を中止し、
ping統計の画像をアップロードしてみて下さい。
書込番号:23290663
ping実行しました。
いつ発生するのか不明なので、コマンドプロンプトで実行したまま別作業をしていたところ、実行から4時間後くらいに切断が発生しました。
その時のコマンドプロンプトの画像を添付します。
画像のタイミングで Ctrl+Cで終了しましたが、この後(数分)で自動的に復旧しました。
書込番号:23292034
最後の方では全くpingの応答が返って来てないですね。
192.168.2.122はどのような機器のIPアドレスか判りますか?
このPCのIPアドレスですか?
書込番号:23292055
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
192.168.2.122 は ping を実行しているデスクトップPCになります。
同時にノートPCも使用していましたが、そちらも切断されています。
(ノートではpingは実行していなかったです)
あと先ほどの投降後、気が付いてルータのログを見てみたのですがエラーらしきものが出ていませんでした。
--- ここから ---
Mar 18 18:56:02 ntp: start NTP update
Mar 18 21:08:51 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(492): eth2: Auth 04:D3:B0:CE:3E:D4, status: Successful (0)
Mar 18 21:08:51 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(502): eth2: ReAssoc 04:D3:B0:CE:3E:D4, status: Successful (0)
Mar 18 21:08:52 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(492): eth2: Auth 40:23:43:21:7C:1F, status: Successful (0)
Mar 18 21:08:52 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(521): eth2: Assoc 40:23:43:21:7C:1F, status: Successful (0)
Mar 18 21:55:15 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(458): eth2: Deauth_ind 40:23:43:21:7C:1F, status: 0, reason: Deauthenticated because sending station is leaving (or has left) IBSS or ESS (3)
--- ここまで ---
pingが途切れたのが21:08付近です。
↑の18:56〜21:55の区間のログは省略なしでこれだけでした。
たぶんこれは親機のログだと思います。
子機(AiMeshのノード)のログの有無/見かたはわからないです。
これだけ見ると、親機的には再接続されただけ(切れたことは知らない)のように見えます。
書込番号:23292299
2台のPCで同じような症状となるのなら、
親機側の要因である可能性が高そうですね。
ASUSのサポートに連絡した方が良さそうに思います。
ping -t の結果や
ログの内容などを連絡してみてはどうですか。
書込番号:23292378
>BSWRさん
1年以上前の事ですが、その後進展はありましたでしょうか?
機種は違いますが、私も同じ様な症状で悩んでます。
解決のヒントにならないかと思い、質問させて頂きました。
書込番号:24419150 スマートフォンサイトからの書き込み
>べすべすべすべすさん
特に進展ないです。
対策:
絶対切れたくないところは、フラットケーブルとかで有線で這わす。
わかったこと:
Asusのサポートは解決サポートではなく案内係
返品や修理配送について聞くところ。
ログとか聞く気もないし、こっちから言っても技術的なことは知らないし興味もないし技術屋さんとコンタクト
する気もないです。
書込番号:24422316
我が家でも同じ現象で悩んでいたのですが、ヘアドライヤーを使っている時に切断が発生するみたいです。モーターからちょうど5GHzの電波でも出ているのでしょうか・・・(笑)ドライヤー以外でも、掃除機とかの大電流を消費するようなモーターノイズに弱いのかもしれませんね。切断が起きた時になにか家電を使っていなかったかチェックしてみてはどうでしょうか。解決策は結局のところ、ノード間を有線接続するというくらいしかなさそうです・・・。
書込番号:25256470
APモードで必要な時、電源を入れ使用しています。
時々、電源をいれてもまったく有線LAN、無線LANが働かない時が
あります。
状態としては、本体正面にあるランプ4個は緑色で点灯しています。
電源の入、切を数回すると動きだします。
同じ様な症状を経験した方は、おりますか?
対策された方は、対策方法を教えて頂ければと思っています。
DFSでは?
ファームウエア最新ですか。?
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RTAC67U/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24216743
からうり さん
冷えた状態で電源オンした時も、発生しますので熱暴走は考えにくいと思います。
次世代スーパーハイビジョンさん
ファームウエアは最新にしています。
書込番号:24216786
>Oshirisさん
>> あります。
・建物は、「マンション・戸建て」?
・お使いの回線は、「光回線・ケーブルテレビ・他」?
・マンションかつ光回線の場合、配線は「光ファイバ・LAN・ADSL」?
・電話回線も光電話の契約あり?
・ルータは、PPPoE接続・IPoE接続ですか?
・プロバイダーの契約回線スピードは、「1Gbps・200Mbps・100Mbps」?
書込番号:24216809
あります。
緑点灯しているのに、有線LANさえも動かない時があるというのですね。
APモードならルーティング処理もしないので、
非常にシンプルな動作のはずなのですが、不思議ですね。
試行錯誤となりますが、後面のリセットボタンを長押しして
一旦初期化してみてはどうですか。
書込番号:24217359
ウェブブラウザでWEBページを閲覧すると、そのページを開いてから1〜6分以内に勝手に同じページに2度目のアクセスを裏で実行しているようです。
phpによるフォーム作成中に、勝手にpostを送信している事から発覚しました。
RT-AC67Uを使わないと当然ですが2度目のアクセスは発生しません。
初期不良なのか仕様なのかわかりませんが、同じような症状の方いますか?
中々この現象を再現しようとする方もいないとは思いますが、ご存知の方がいたらよろしくお願いいたします。
ページを開いてから1〜6分以内にそのブラウザが載っている端末から
当該WEBページにアクセスしようとするTCPパケットが送信されていると
言うのでしょうか?
そしてその挙動が別の無線LANルータだと発生しないと言うのでしょうか?
書込番号:23918265
まず私のルーターやネットワークに対する知識の少なさをお詫びしておきます。
質問の内容に正確にお答えできているかわかりませんが、TCPパケットの確認はRT-AC67Uの管理画面上の
QoS - ウェブ履歴
システムログ - 接続ログ
だと正確には特定できませんでした。
「QoS - ウェブ履歴」だと同一ドメインはグループ化されて表示されているように見受けられますし
「システムログ - 接続ログ」だと時刻が表示されていませんので私にはわかりませんでした。
なにかいい方法がありましたらご教授いただけると幸いです。
現象の方を簡単に説明させていただくと
https://kakaku.com?id=1&no=2
というようなパラメータを付与したURLを踏んだ時にDBにレコードを挿入する形になっているのですが
一度踏んだだけで、
2021-01-20 22:40:39
2021-01-20 22:42:43
と2行のレコードが追加される現象が起こっているのです。
ちなみにワイヤレスルータを以前使っていたBUFFALOに切り替えるとこの現象は発生しませんので、
プログラム依存の問題ではないように見受けられます。
また他のPC・スマホでもRT-AC67Uを利用すると同じ現象が起き、
BUFFALOルータ、もしくはスマホの4G接続で実行すると問題は起きません。
検索しても事例がなさそうな問題なので。かなり困惑しております。
書込番号:23918481
>一度踏んだだけで、
>2021-01-20 22:40:39
>2021-01-20 22:42:43
多分何かエラーを検知したとか等の要因により、
リトライで再送信した可能性があると思います。
その要因を追求するには、
Windows上のブラウザを使っているのなら、
フリーのプロトコルアナライザのwiresharkをインストールし、
どのようなパケットのやり取りを行っているのかを解析した方が良いと思います。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/wireshark/
このツールで解析したパケットを判りやすく表示はしてくれますが、
ネットワークの知識は必要です。
書込番号:23918555
>羅城門の鬼さん
なるほど、それならなんとなく納得がいきそうです。
2回アクセスするのは確定で起きるので、リトライかけるのがASUSの仕様なんですかねぇ…
だとしたらBUFFALOに戻すしかないかもしれません…
早速試してみたいと思います。
原因が特定できるかわかりませんがなんとか勉強してみようと思います。
書込番号:23919913
>早速試してみたいと思います。
ネットワークは机上の勉強だけでなく、
実機での動きを見ながら勉強すると、判りやすいです。
wiresharkは非常に優れたツールですので、
これで実際の動きを見て、勉強してみて下さい。
使い方は以下参照してみて下さい。
https://knowledge.sakura.ad.jp/6286/
書込番号:23920021
>羅城門の鬼さん
何から何までありがとうございます。
ダメ元で問い合わせていたASUSサポートから回答があり、
なんともタイムリーな話なのですが、つい先日2021/01/18にファームウェア更新したからそれ入れてハードリセットしろ、と言われましてそれを試した所、2度目のアクセスが起こることはなくなりました。
RT-AC67Uを新設したのが1/10でその時にファームウェアは最新にしてるんですけどね…
結局はASUS側の問題だったのか何なのか、なんだか腑に落ちない感じですが、とりあえずは解決しました。
わかりやすく教えてくれてありがとうございました。
書込番号:23926911
解決できて良かったですね。
ドンピシャのタイミングでしたね。
書込番号:23927693
お世話になります。
現在、ソフトバンクのADSLと契約しており、ソフトバンクのモデムを使用して有線のインターネット、及び電話回線もモデムに接続しております。
この度、Wi-Fi環境にするため、こちらの製品を購入しようと思うのですが、この機器を介してモデムと同じく電話回線も使用できますでしょうか?
もし、使用できない場合は使用できるルーターとかあるのでしょうか?
それとも、電話回線を使用する場合はどんなシステムを組む必用がありますか?
当方、ど素人ゆえさっぱりわかりません。
どうぞ、わかり易くご教授いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。m(_ _)m
書込番号:23262766 スマートフォンサイトからの書き込み
この無線LANルーターには、ADSLのモデム機能は持っていませんので。そのソフトバンクのモデムのルーターモードを切ってこの製品を繋ぐことになりますが。
現在、「有線のインターネット」はどのように利用しているのでしょうか?(HUBを使っている? PC1台だけ?)
書込番号:23262777
かわりにはならないっす。
正しい使い方は、いまある「ADSLモデム」のLAN端子に、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機として設定してつなげば、WiFiが使用できるっすよ。(^^)v
いまある「ADSLモデム」は、なーんにも変えることなく、そのまま使うっす。
書込番号:23262782
んで、「ADSLモデム」の後ろには、「LAN端子」はいくつあるタイプっすか?
画像なんかあるとわかりやすいっす。
書込番号:23262784
RT-AC67Uも含めて市販の無線LANルータは有線LANを入力として、
無線LANと有線LANを出力としています。
なので、ADSLモデムのように電話線の入力も電話線の出力もありません。
現在使っているADSLモデムをそのまま使い、
無線LANルータはADSLモデムに有線LAN接続して、
親機として使えば良いと思うのですが、
それではダメなのでしょうか?
電話機能を提供する場合、音質確保のために、
通信事業者がレンタルする機器を使います。
たとえば光回線においてもひかり電話が提供されていますが、
ひかり電話用の機器は通信事業者がレンタル機器を提供しています。
なので、ADSLにおいてもソフトバンクがレンタルするモデムを使って、
電話を使う必要があります。
モデムでは無線LAN接続出来ないのなら、
RT-AC67U 等の無線LANルータを購入し、
無線LANの親機としてモデムと組み合わせて使えば良いです。
書込番号:23263222
>KAZU0002さん
ルーターモードというのがわかりません。
PC1台だけです。
書込番号:23264588 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
つまり、モデムにこの無線LANルーターを接続すればいいだけなのでしょうか?
ソフトバンクに何か連絡する必用はありますか?
書込番号:23264601 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
つまり、現在のモデムにこの無線LANルーターを接続して、設定すれば全てオーケーということでしょうか?
書込番号:23264607 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、画像を見ると、「トリオモデム3-G plus」ってことがわかるっすね。
後ろには、「LAN端子」が四つあって、「パソコン1」を使っていると。
んであればっすね、ホントーは、この子ではなくって、バッファーローとか、NECあたりのほうが、「ブリッジモード」設定が簡単なんっすけど・・・この子でないとダメって事情はあるっすか?
書込番号:23264673
その通りです。
但し、トリオモデム3-G plusと言うルータ機能のあるモデムを使われているようですので、
RT-AC67Uはルータ機能を無効にしたブリッジモード(アクセスポイントモード)にした方が良いです。
二重ルータ状態を避けるためです。
ブリッジモードに設定するためには、以下を参照ください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
ソフトバンクに連絡する必要はありません。
書込番号:23264732
>Excelさん
これで無いとという事は無いです。
このモデムはソフトバンクのレンタル?です。
一般的で性能がよく、安価なバッファローですと、どのモデムがよいのでしょうか?
(このRT-AC67Uの様な高性能で安価が希望です)
とにかく、全然わかりません。
書込番号:23264735 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
つまり、>Excelさんと同様のことを仰っているわけでしょうか??
書込番号:23264755 スマートフォンサイトからの書き込み
同様のことを言っている個所もありますが、
全て一致している訳ではないです。
具体的にはExcelさんの書き込みのどの部分のことなのでしょうか?
書込番号:23264766
ASUSなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。
TP-Linkなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ。
オススメはっすね、あれこれ迷うことなく一択ってことならば・・・
・NEC WG1200CR
これ一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。
設置は、ソフトバンクモデムの「パソコン2」につないで、「WG1200CR」の後ろスイッチを、「BR」にして電源を入れるだけ。
・・・これだけっす。
あとは、なーんにも設定いらないっす。
この手軽さは、「ASUS」にはないっす。!(^^)!
書込番号:23264770
>羅城門の鬼さん
つまり、今のモデムにこの無線LANルーターをブリッジモードにして接続すのでもよい。
ということをおふた方は仰っているのでしょうか?
書込番号:23264779 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
モデム機能を代替する市販無線LANルータはないので、
無線LANを使いたいのなら、親機(無線LANルータ)を追加すれば良いのでは。
更にはルータ機能のあるモデムを使っているので、
無線LANルータのルータ機能は無効にした方がトラブルを避けられると言うことです。
書込番号:23264798
>Excelさん
これにします!
書込番号:23264802 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
おぼろげながらですが理解できました。
書込番号:23264813 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、いっくら「無線親機」を、値段たっかくて、速度が速いってうたわれているもんにしても、「インターネット速度」はカワンナイっす。
回線が「ADSL」ってことなんで、「無線親機だけ」速くしても、ほぼ、意味が無いってことになるっす。
有線LANのくちも、いまひとつしか使っていないんで、LAN端子が2個だけの「WG1200CR」でも、じゅうぶんってことになるっすね。('◇')ゞ
書込番号:23264825
>Excelさん
なるほど、わかります!
ありがとうございます!m(_ _)m
なんでも、NTTの基地局から4キロなので、ADSLもぎりぎりらしくて、通信状態はかなり悪いです。
ですので、最近はPCは使わなくなりました。
もっぱらスマホです。汗
とりあえず教えて頂いた機材でやって見ます。
本当にありがとうございました!
書込番号:23264859 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日到着し、設定したところ掲題の状態となり、接続てきていない状況です。対処をご教示いただければ幸いです。
J:COM回線をWANに接続、WiFiは2.4G、5G共にスマホと通信できています。
PC(ノート)とRT-AC67U(LANポート1)に接続したところ、本体LAN1のインジケータ(青)が点灯し、外部通信できています。
HUB(複数個所へ宅内配線有)とRT-AC67U(LANポート1)に接続したところ、本体LAN1のインジケータが点灯しません。
勿論、外部通信・内部通信ができない状況です。
ASUSへ問い合わせたところ、PCと接続できたのであれば、本機は問題ない、又HUBはASUSと関係ないため判らないと回答がありました。
どなたかお助け下さい。
HUB自体は動作しているのかと思いますが、RT-AC67Uと接続したLANケーブルとHUB側のLANポートは問題ないのでしょうか?
書込番号:23213059
ハブ側の「LAN端子ランプ」はついているっすか?
この「本体LAN1」ってのはっすね、後ろっかわのよっつある「黄色端子」のひとつってことっすよね。
んであればっすね、ランプは、インターネットができるかどうかとは「一切無関係!」で、電気的に、線がつながっていて、相手側の電源が入っていれば「点灯する」ってことになっているっす。
なので、「点かない」ってことはっすね・・・
・LANケーブルが不良、接触が悪い。
・ハブの電源が入っていない。
・ハブ側のLAN端子の不良。
・そもそも、ケーブルがつながっていない。
なぁんてことが考えられるっすよ。
ハブの端子を変えてみるか、ハブを交換してみるっす。('ω')
書込番号:23213104
LANケーブルは、PCをつないだ時のを「そのまま」ハブに持ってきたんっすよね?
んであれば、ケーブルもおっけーだと思うんで、残るはハブ側っすかねぇ・・・。
まっ、ケーブルも再度確認してみるっす。('ω')ノ
書込番号:23213111
>★よっしー♪さん
HUBのポートの種類は、ネットワーク側(上位側)と端末側(下位側)に分かれていますが、LANケーブルの接続法を誤っていませんか。
誤っていないなら、ハブの故障ではないでしょうか。
書込番号:23213120
ストレート/クロスの種別を間違えているか、LANケーブルの不良か、差し込み不足。
差し込み不足はよくあるトラブルだし、ケーブルは意外と壊れる。
ケーブルの規格が古いと中途半端に上位のリンクを張ろうとして失敗することもある。
物理的に接続できていればリンクランプは点灯するはずなので、その辺の単純なミスです。
それでダメなら相性の可能性はある。普及品は割とその辺いいかげん。
少なくても接続相手のHUBくらい書いた方がいいよ。
書込番号:23213419
そうそう、ハブの端子、LANケーブルが正常かどうかは、PCと直結してもわかるっすよ。
ハブとPC以外は、なーんもつながなくっても、「ハブ側のランプ」は点くっすからねー。(^^)/
書込番号:23213431
皆様、サポート頂きありがとうございます。
原因はHUBにありました。
HUB接続されているLANケーブルを直接本機に接続すると青点灯が確認でき、Web接続できました。
HUBは故障しないという根拠の無い思い込みから今回の事態が発生してしまいました。
本当にお世話になりありがとうございました。
書込番号:23214176 スマートフォンサイトからの書き込み
以前だったらLANケーブルもクロスとストレートに違いで動作しなかった頃もありましたが、
最近はAuto-MDI/MDIXで自動検知するようになりましたので、大丈夫になりました。
また100BASE-TXなのか1000BASE-Tなのかの違いも
最近はAuto negotiationにより自動検知出来るようになって来ました。
LANインジケータは本来は物理層とリンク層まで繋がった時に点灯するものですので、
単純に電源が入ったことを示すものではないですが、
リンク層は上記のように自動検知が主流となってきましたので、
まともなLANケーブルなら電源を入れれば必ず点灯するようになってきています。
RT-AC67Uにハブを繋ぎ、そのハブにPCを有線LAN接続してみて下さい。
次にPCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://techacademy.jp/magazine/5318
そして、ipconfig を入力してみて下さい。
イーサネット アダプター イーサネットには、
IPv4アドレスなどが表示されていますか?
または「メディアは接続されていません」と表示されていますか?
書込番号:23214210
あんがいね、ハブも壊れるんっすよー。('ω')ノ
よくあるのがっすね、PCの電源よく切る人でも、ハブはたいてーは、ず〜〜っと電源入れっぱっすよね。
んだと、いっかい電気切って、つぎ入れた拍子にコンデンサーがいっちゃって、通信できないってことがあるんす。
書込番号:23214244
HUBはね、、、青い箱の奴とかは、平気で暴走しますよ。
その場合は、電源切ってしばらく放置すると復活したりしますが、ぶっちゃけ面倒なんで買い替えた方がいいかと、、、
技術的に安定していて壊れないと思われるようなものが平気で壊れるのが青い箱と黄色い箱、、、
書込番号:23215370
はじめての投稿で、失礼がありましたら申し訳ありません。
現在、下記の製品を使用しています。
【ルーター】buffalo社 WSR-2533DHP-CG
【中継器】 buffalo社 WEX-1166DHP
上記の中継器の調子が悪く、頻繁に接続が切れるため、
buffalo社 WXR-1751DHP2を購入検討しておりましたが、
中継器の不具合具合から、RT-AC67U の購入を検討しております。
RT-AC67Uをルーターとして使用し、WSR-2533DHP-CGを
中継器として使用したいと考えております。
上記のような使用方法が可能なのでしょうか。
WSR-2533DHP-CGには、親機がAOSS、WPS対応製品のみ、
中継器として使用可能な旨が記載されており、使用は可能かと思うのですが、
buffalo社以外の使用経験がなく不安に感じましたので、質問をさせていただきました。
参考までにご意見を頂ければ幸いです。
RE650がいいと思います。 Archer AX50が先行投資でいいと思います。
書込番号:23174326
RT-AC67Uは、
・通常の無線親機として、あるいはルーター機能を停止した無線アクセスポイントとして使用可能
・メッシュネット方式を構成する機器として動作可能
メッシュネットではない通常の無線親機を中継する「中継機」としては使えないから、他の中継機あるいは中継機に転用できる無線親機を選択するか、あるいはASUSのメッシュネット対応機かRT-AC67Uを複数買って”メッシュネット”として宅内無線LANを構築するか…のいずれか。
※「メッシュネット」は国際規格では無く各メーカーごとに独自方式で接続するようになっているから、メッシュネットを構築する場合は同一メーカーの製品から選ぶことが必要。
書込番号:23174333
>RT-AC67Uをルーターとして使用し、WSR-2533DHP-CGを中継器として使用したいと考えております。
私はWSR-2533DHPを既に手放しており、検証して差し上げられませんが、
RT-AC67Uをルーターとし、以下の製品を中継器として利用は出来ております。
AirStation WEX-G300
https://kakaku.com/item/K0000808200/
AirStation HighPower WEX-300
https://kakaku.com/item/K0000642891/
私の記憶が確かなら(あまりあてにはなりませんが)、WSR-2533DHPの中継器としての接続の仕様は上記と変わりませんでした。
たぶん問題なくいけると思います。
ちなみにですが、私がWSR-2533DHPを中継器として利用した際は、手動接続しました。あの機種はAOSSボタンがあまり当てにならなかったので。
以下のWSR-2533DHP取扱説明書の65ページの方法ですね。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
健闘を祈ります。
書込番号:23174408
「WSR-2533DHP」のメーカーホームページでは、
「他社製の無線LAN親機や従来商品からの中継にもご利用いただけます。」
って書いてあるっすね。
なので、「できる!」っす。
ただ、「ふつーの中継」はできるっすけど、「RT-AC67U」のウリのひとつである、「AiMesh」には対応できないっす。
ってことで。(^^)/
書込番号:23174438
WPS対応の親機とはなっていますが、
最終手段としてはWSR-2533DHPの設定画面に入って手動で無線LAN接続すれば良いので、
他社製親機に接続出来ないと言うことはないです。
バッファローの他の親機ですけれど、
NECの親機にバッファロー機を中継機として手動接続したことがあります。
接続設定方法は以下参照ください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:23174815
>からうりさん
他製品についても良いものがないか気になっており、候補を挙げて頂けて有難いです。
参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
>Hippo-cratesさん
メッシュネット方式について、まったく知識のない状態で購入するところでした。
後々、なんで繋がらない?というトラブルに陥るところでした。
同一メーカー製品が必要なことまで詳しく書き込み頂き、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
>まぐたろうさん
同一メーカーをお使いになられているとのこと、大変心強いです。
仕様まで確認してくださり、取扱説明書のリンクまで貼ってくださり、
本当にご丁寧にありがとうございます。
>Excelさん
AiMeshが何かも知らずに購入するところでした。
私の使用内容だと多分、通常の接続で事足りるとは思いますが、
もう一度確認してみようと思います。ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
WPS対応の親機でなくても、接続は可能ということでしょうか。
恥ずかしながら、手動接続まで思考が及んでおらず、教えて頂けて良かったです。
他社製品についても検討してみようと思います。
リンクまで貼って頂き、ありがとうございます。
皆様、色々とご教示頂きまして、ありがとうございます。
ランキング上位であったので、安易に購入しようとしてしまい、
皆様からのご返信で、自分の無知さと調べの甘さを痛感いたしました。
ご返信内容を参考にさせて頂き、他社製品を含め、もう一度検討し直してみようと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:23174958
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
