RT-AC67U
- 複数の同社製Wi-Fiルーターをつなぎ合わせて家庭内の隅々までWi-Fiネットワークを構築する「AiMesh」に対応したデュアルバンドWi-Fi無線ルーター。
- 「AiRadar(ビームフォーミング)」により、子機のデバイスの距離や位置を検出し、より強い電波を送信できる。
- 悪質サイトのブロック、脆弱性保護、ペアレンタルコントロール機能など、トレンドマイクロの技術を採用した各種セキュリティ機能を利用できる。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2021年1月25日 22:57 | |
| 9 | 21 | 2020年3月4日 21:03 | |
| 9 | 10 | 2020年2月7日 15:48 | |
| 3 | 6 | 2020年1月18日 00:14 | |
| 12 | 4 | 2019年7月23日 21:50 | |
| 7 | 4 | 2019年7月6日 09:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U
ウェブブラウザでWEBページを閲覧すると、そのページを開いてから1〜6分以内に勝手に同じページに2度目のアクセスを裏で実行しているようです。
phpによるフォーム作成中に、勝手にpostを送信している事から発覚しました。
RT-AC67Uを使わないと当然ですが2度目のアクセスは発生しません。
初期不良なのか仕様なのかわかりませんが、同じような症状の方いますか?
中々この現象を再現しようとする方もいないとは思いますが、ご存知の方がいたらよろしくお願いいたします。
ページを開いてから1〜6分以内にそのブラウザが載っている端末から
当該WEBページにアクセスしようとするTCPパケットが送信されていると
言うのでしょうか?
そしてその挙動が別の無線LANルータだと発生しないと言うのでしょうか?
書込番号:23918265
まず私のルーターやネットワークに対する知識の少なさをお詫びしておきます。
質問の内容に正確にお答えできているかわかりませんが、TCPパケットの確認はRT-AC67Uの管理画面上の
QoS - ウェブ履歴
システムログ - 接続ログ
だと正確には特定できませんでした。
「QoS - ウェブ履歴」だと同一ドメインはグループ化されて表示されているように見受けられますし
「システムログ - 接続ログ」だと時刻が表示されていませんので私にはわかりませんでした。
なにかいい方法がありましたらご教授いただけると幸いです。
現象の方を簡単に説明させていただくと
https://kakaku.com?id=1&no=2
というようなパラメータを付与したURLを踏んだ時にDBにレコードを挿入する形になっているのですが
一度踏んだだけで、
2021-01-20 22:40:39
2021-01-20 22:42:43
と2行のレコードが追加される現象が起こっているのです。
ちなみにワイヤレスルータを以前使っていたBUFFALOに切り替えるとこの現象は発生しませんので、
プログラム依存の問題ではないように見受けられます。
また他のPC・スマホでもRT-AC67Uを利用すると同じ現象が起き、
BUFFALOルータ、もしくはスマホの4G接続で実行すると問題は起きません。
検索しても事例がなさそうな問題なので。かなり困惑しております。
書込番号:23918481
>一度踏んだだけで、
>2021-01-20 22:40:39
>2021-01-20 22:42:43
多分何かエラーを検知したとか等の要因により、
リトライで再送信した可能性があると思います。
その要因を追求するには、
Windows上のブラウザを使っているのなら、
フリーのプロトコルアナライザのwiresharkをインストールし、
どのようなパケットのやり取りを行っているのかを解析した方が良いと思います。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/wireshark/
このツールで解析したパケットを判りやすく表示はしてくれますが、
ネットワークの知識は必要です。
書込番号:23918555
>羅城門の鬼さん
なるほど、それならなんとなく納得がいきそうです。
2回アクセスするのは確定で起きるので、リトライかけるのがASUSの仕様なんですかねぇ…
だとしたらBUFFALOに戻すしかないかもしれません…
早速試してみたいと思います。
原因が特定できるかわかりませんがなんとか勉強してみようと思います。
書込番号:23919913
>早速試してみたいと思います。
ネットワークは机上の勉強だけでなく、
実機での動きを見ながら勉強すると、判りやすいです。
wiresharkは非常に優れたツールですので、
これで実際の動きを見て、勉強してみて下さい。
使い方は以下参照してみて下さい。
https://knowledge.sakura.ad.jp/6286/
書込番号:23920021
>羅城門の鬼さん
何から何までありがとうございます。
ダメ元で問い合わせていたASUSサポートから回答があり、
なんともタイムリーな話なのですが、つい先日2021/01/18にファームウェア更新したからそれ入れてハードリセットしろ、と言われましてそれを試した所、2度目のアクセスが起こることはなくなりました。
RT-AC67Uを新設したのが1/10でその時にファームウェアは最新にしてるんですけどね…
結局はASUS側の問題だったのか何なのか、なんだか腑に落ちない感じですが、とりあえずは解決しました。
わかりやすく教えてくれてありがとうございました。
書込番号:23926911
解決できて良かったですね。
ドンピシャのタイミングでしたね。
書込番号:23927693
お世話になります。
現在、ソフトバンクのADSLと契約しており、ソフトバンクのモデムを使用して有線のインターネット、及び電話回線もモデムに接続しております。
この度、Wi-Fi環境にするため、こちらの製品を購入しようと思うのですが、この機器を介してモデムと同じく電話回線も使用できますでしょうか?
もし、使用できない場合は使用できるルーターとかあるのでしょうか?
それとも、電話回線を使用する場合はどんなシステムを組む必用がありますか?
当方、ど素人ゆえさっぱりわかりません。
どうぞ、わかり易くご教授いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。m(_ _)m
書込番号:23262766 スマートフォンサイトからの書き込み
この無線LANルーターには、ADSLのモデム機能は持っていませんので。そのソフトバンクのモデムのルーターモードを切ってこの製品を繋ぐことになりますが。
現在、「有線のインターネット」はどのように利用しているのでしょうか?(HUBを使っている? PC1台だけ?)
書込番号:23262777
かわりにはならないっす。
正しい使い方は、いまある「ADSLモデム」のLAN端子に、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機として設定してつなげば、WiFiが使用できるっすよ。(^^)v
いまある「ADSLモデム」は、なーんにも変えることなく、そのまま使うっす。
書込番号:23262782
んで、「ADSLモデム」の後ろには、「LAN端子」はいくつあるタイプっすか?
画像なんかあるとわかりやすいっす。
書込番号:23262784
RT-AC67Uも含めて市販の無線LANルータは有線LANを入力として、
無線LANと有線LANを出力としています。
なので、ADSLモデムのように電話線の入力も電話線の出力もありません。
現在使っているADSLモデムをそのまま使い、
無線LANルータはADSLモデムに有線LAN接続して、
親機として使えば良いと思うのですが、
それではダメなのでしょうか?
電話機能を提供する場合、音質確保のために、
通信事業者がレンタルする機器を使います。
たとえば光回線においてもひかり電話が提供されていますが、
ひかり電話用の機器は通信事業者がレンタル機器を提供しています。
なので、ADSLにおいてもソフトバンクがレンタルするモデムを使って、
電話を使う必要があります。
モデムでは無線LAN接続出来ないのなら、
RT-AC67U 等の無線LANルータを購入し、
無線LANの親機としてモデムと組み合わせて使えば良いです。
書込番号:23263222
>KAZU0002さん
ルーターモードというのがわかりません。
PC1台だけです。
書込番号:23264588 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
つまり、モデムにこの無線LANルーターを接続すればいいだけなのでしょうか?
ソフトバンクに何か連絡する必用はありますか?
書込番号:23264601 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
つまり、現在のモデムにこの無線LANルーターを接続して、設定すれば全てオーケーということでしょうか?
書込番号:23264607 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、画像を見ると、「トリオモデム3-G plus」ってことがわかるっすね。
後ろには、「LAN端子」が四つあって、「パソコン1」を使っていると。
んであればっすね、ホントーは、この子ではなくって、バッファーローとか、NECあたりのほうが、「ブリッジモード」設定が簡単なんっすけど・・・この子でないとダメって事情はあるっすか?
書込番号:23264673
その通りです。
但し、トリオモデム3-G plusと言うルータ機能のあるモデムを使われているようですので、
RT-AC67Uはルータ機能を無効にしたブリッジモード(アクセスポイントモード)にした方が良いです。
二重ルータ状態を避けるためです。
ブリッジモードに設定するためには、以下を参照ください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
ソフトバンクに連絡する必要はありません。
書込番号:23264732
>Excelさん
これで無いとという事は無いです。
このモデムはソフトバンクのレンタル?です。
一般的で性能がよく、安価なバッファローですと、どのモデムがよいのでしょうか?
(このRT-AC67Uの様な高性能で安価が希望です)
とにかく、全然わかりません。
書込番号:23264735 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
つまり、>Excelさんと同様のことを仰っているわけでしょうか??
書込番号:23264755 スマートフォンサイトからの書き込み
同様のことを言っている個所もありますが、
全て一致している訳ではないです。
具体的にはExcelさんの書き込みのどの部分のことなのでしょうか?
書込番号:23264766
ASUSなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。
TP-Linkなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ。
オススメはっすね、あれこれ迷うことなく一択ってことならば・・・
・NEC WG1200CR
これ一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。
設置は、ソフトバンクモデムの「パソコン2」につないで、「WG1200CR」の後ろスイッチを、「BR」にして電源を入れるだけ。
・・・これだけっす。
あとは、なーんにも設定いらないっす。
この手軽さは、「ASUS」にはないっす。!(^^)!
書込番号:23264770
>羅城門の鬼さん
つまり、今のモデムにこの無線LANルーターをブリッジモードにして接続すのでもよい。
ということをおふた方は仰っているのでしょうか?
書込番号:23264779 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
モデム機能を代替する市販無線LANルータはないので、
無線LANを使いたいのなら、親機(無線LANルータ)を追加すれば良いのでは。
更にはルータ機能のあるモデムを使っているので、
無線LANルータのルータ機能は無効にした方がトラブルを避けられると言うことです。
書込番号:23264798
>Excelさん
これにします!
書込番号:23264802 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
おぼろげながらですが理解できました。
書込番号:23264813 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、いっくら「無線親機」を、値段たっかくて、速度が速いってうたわれているもんにしても、「インターネット速度」はカワンナイっす。
回線が「ADSL」ってことなんで、「無線親機だけ」速くしても、ほぼ、意味が無いってことになるっす。
有線LANのくちも、いまひとつしか使っていないんで、LAN端子が2個だけの「WG1200CR」でも、じゅうぶんってことになるっすね。('◇')ゞ
書込番号:23264825
>Excelさん
なるほど、わかります!
ありがとうございます!m(_ _)m
なんでも、NTTの基地局から4キロなので、ADSLもぎりぎりらしくて、通信状態はかなり悪いです。
ですので、最近はPCは使わなくなりました。
もっぱらスマホです。汗
とりあえず教えて頂いた機材でやって見ます。
本当にありがとうございました!
書込番号:23264859 スマートフォンサイトからの書き込み
.>Linn2さん
遅スレで申し訳ありません。ソフトバンクのADSLを使用されていますが、ソフトバンク光に変更することは検討されませんでしたか?光でも料金はほとんど変わらないし、基地局からの距離も速さに関係ないようですし、何よりADSLより圧倒的に高速です。
もし、サービスが受けられない地域など、やむを得ない事情があったなら、非礼をお許しください。
書込番号:23266339 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日到着し、設定したところ掲題の状態となり、接続てきていない状況です。対処をご教示いただければ幸いです。
J:COM回線をWANに接続、WiFiは2.4G、5G共にスマホと通信できています。
PC(ノート)とRT-AC67U(LANポート1)に接続したところ、本体LAN1のインジケータ(青)が点灯し、外部通信できています。
HUB(複数個所へ宅内配線有)とRT-AC67U(LANポート1)に接続したところ、本体LAN1のインジケータが点灯しません。
勿論、外部通信・内部通信ができない状況です。
ASUSへ問い合わせたところ、PCと接続できたのであれば、本機は問題ない、又HUBはASUSと関係ないため判らないと回答がありました。
どなたかお助け下さい。
HUB自体は動作しているのかと思いますが、RT-AC67Uと接続したLANケーブルとHUB側のLANポートは問題ないのでしょうか?
書込番号:23213059
ハブ側の「LAN端子ランプ」はついているっすか?
この「本体LAN1」ってのはっすね、後ろっかわのよっつある「黄色端子」のひとつってことっすよね。
んであればっすね、ランプは、インターネットができるかどうかとは「一切無関係!」で、電気的に、線がつながっていて、相手側の電源が入っていれば「点灯する」ってことになっているっす。
なので、「点かない」ってことはっすね・・・
・LANケーブルが不良、接触が悪い。
・ハブの電源が入っていない。
・ハブ側のLAN端子の不良。
・そもそも、ケーブルがつながっていない。
なぁんてことが考えられるっすよ。
ハブの端子を変えてみるか、ハブを交換してみるっす。('ω')
書込番号:23213104
LANケーブルは、PCをつないだ時のを「そのまま」ハブに持ってきたんっすよね?
んであれば、ケーブルもおっけーだと思うんで、残るはハブ側っすかねぇ・・・。
まっ、ケーブルも再度確認してみるっす。('ω')ノ
書込番号:23213111
>★よっしー♪さん
HUBのポートの種類は、ネットワーク側(上位側)と端末側(下位側)に分かれていますが、LANケーブルの接続法を誤っていませんか。
誤っていないなら、ハブの故障ではないでしょうか。
書込番号:23213120
ストレート/クロスの種別を間違えているか、LANケーブルの不良か、差し込み不足。
差し込み不足はよくあるトラブルだし、ケーブルは意外と壊れる。
ケーブルの規格が古いと中途半端に上位のリンクを張ろうとして失敗することもある。
物理的に接続できていればリンクランプは点灯するはずなので、その辺の単純なミスです。
それでダメなら相性の可能性はある。普及品は割とその辺いいかげん。
少なくても接続相手のHUBくらい書いた方がいいよ。
書込番号:23213419
そうそう、ハブの端子、LANケーブルが正常かどうかは、PCと直結してもわかるっすよ。
ハブとPC以外は、なーんもつながなくっても、「ハブ側のランプ」は点くっすからねー。(^^)/
書込番号:23213431
皆様、サポート頂きありがとうございます。
原因はHUBにありました。
HUB接続されているLANケーブルを直接本機に接続すると青点灯が確認でき、Web接続できました。
HUBは故障しないという根拠の無い思い込みから今回の事態が発生してしまいました。
本当にお世話になりありがとうございました。
書込番号:23214176 スマートフォンサイトからの書き込み
以前だったらLANケーブルもクロスとストレートに違いで動作しなかった頃もありましたが、
最近はAuto-MDI/MDIXで自動検知するようになりましたので、大丈夫になりました。
また100BASE-TXなのか1000BASE-Tなのかの違いも
最近はAuto negotiationにより自動検知出来るようになって来ました。
LANインジケータは本来は物理層とリンク層まで繋がった時に点灯するものですので、
単純に電源が入ったことを示すものではないですが、
リンク層は上記のように自動検知が主流となってきましたので、
まともなLANケーブルなら電源を入れれば必ず点灯するようになってきています。
RT-AC67Uにハブを繋ぎ、そのハブにPCを有線LAN接続してみて下さい。
次にPCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://techacademy.jp/magazine/5318
そして、ipconfig を入力してみて下さい。
イーサネット アダプター イーサネットには、
IPv4アドレスなどが表示されていますか?
または「メディアは接続されていません」と表示されていますか?
書込番号:23214210
あんがいね、ハブも壊れるんっすよー。('ω')ノ
よくあるのがっすね、PCの電源よく切る人でも、ハブはたいてーは、ず〜〜っと電源入れっぱっすよね。
んだと、いっかい電気切って、つぎ入れた拍子にコンデンサーがいっちゃって、通信できないってことがあるんす。
書込番号:23214244
HUBはね、、、青い箱の奴とかは、平気で暴走しますよ。
その場合は、電源切ってしばらく放置すると復活したりしますが、ぶっちゃけ面倒なんで買い替えた方がいいかと、、、
技術的に安定していて壊れないと思われるようなものが平気で壊れるのが青い箱と黄色い箱、、、
書込番号:23215370
はじめての投稿で、失礼がありましたら申し訳ありません。
現在、下記の製品を使用しています。
【ルーター】buffalo社 WSR-2533DHP-CG
【中継器】 buffalo社 WEX-1166DHP
上記の中継器の調子が悪く、頻繁に接続が切れるため、
buffalo社 WXR-1751DHP2を購入検討しておりましたが、
中継器の不具合具合から、RT-AC67U の購入を検討しております。
RT-AC67Uをルーターとして使用し、WSR-2533DHP-CGを
中継器として使用したいと考えております。
上記のような使用方法が可能なのでしょうか。
WSR-2533DHP-CGには、親機がAOSS、WPS対応製品のみ、
中継器として使用可能な旨が記載されており、使用は可能かと思うのですが、
buffalo社以外の使用経験がなく不安に感じましたので、質問をさせていただきました。
参考までにご意見を頂ければ幸いです。
RE650がいいと思います。 Archer AX50が先行投資でいいと思います。
書込番号:23174326
RT-AC67Uは、
・通常の無線親機として、あるいはルーター機能を停止した無線アクセスポイントとして使用可能
・メッシュネット方式を構成する機器として動作可能
メッシュネットではない通常の無線親機を中継する「中継機」としては使えないから、他の中継機あるいは中継機に転用できる無線親機を選択するか、あるいはASUSのメッシュネット対応機かRT-AC67Uを複数買って”メッシュネット”として宅内無線LANを構築するか…のいずれか。
※「メッシュネット」は国際規格では無く各メーカーごとに独自方式で接続するようになっているから、メッシュネットを構築する場合は同一メーカーの製品から選ぶことが必要。
書込番号:23174333
>RT-AC67Uをルーターとして使用し、WSR-2533DHP-CGを中継器として使用したいと考えております。
私はWSR-2533DHPを既に手放しており、検証して差し上げられませんが、
RT-AC67Uをルーターとし、以下の製品を中継器として利用は出来ております。
AirStation WEX-G300
https://kakaku.com/item/K0000808200/
AirStation HighPower WEX-300
https://kakaku.com/item/K0000642891/
私の記憶が確かなら(あまりあてにはなりませんが)、WSR-2533DHPの中継器としての接続の仕様は上記と変わりませんでした。
たぶん問題なくいけると思います。
ちなみにですが、私がWSR-2533DHPを中継器として利用した際は、手動接続しました。あの機種はAOSSボタンがあまり当てにならなかったので。
以下のWSR-2533DHP取扱説明書の65ページの方法ですね。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
健闘を祈ります。
書込番号:23174408
「WSR-2533DHP」のメーカーホームページでは、
「他社製の無線LAN親機や従来商品からの中継にもご利用いただけます。」
って書いてあるっすね。
なので、「できる!」っす。
ただ、「ふつーの中継」はできるっすけど、「RT-AC67U」のウリのひとつである、「AiMesh」には対応できないっす。
ってことで。(^^)/
書込番号:23174438
WPS対応の親機とはなっていますが、
最終手段としてはWSR-2533DHPの設定画面に入って手動で無線LAN接続すれば良いので、
他社製親機に接続出来ないと言うことはないです。
バッファローの他の親機ですけれど、
NECの親機にバッファロー機を中継機として手動接続したことがあります。
接続設定方法は以下参照ください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:23174815
>からうりさん
他製品についても良いものがないか気になっており、候補を挙げて頂けて有難いです。
参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
>Hippo-cratesさん
メッシュネット方式について、まったく知識のない状態で購入するところでした。
後々、なんで繋がらない?というトラブルに陥るところでした。
同一メーカー製品が必要なことまで詳しく書き込み頂き、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
>まぐたろうさん
同一メーカーをお使いになられているとのこと、大変心強いです。
仕様まで確認してくださり、取扱説明書のリンクまで貼ってくださり、
本当にご丁寧にありがとうございます。
>Excelさん
AiMeshが何かも知らずに購入するところでした。
私の使用内容だと多分、通常の接続で事足りるとは思いますが、
もう一度確認してみようと思います。ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
WPS対応の親機でなくても、接続は可能ということでしょうか。
恥ずかしながら、手動接続まで思考が及んでおらず、教えて頂けて良かったです。
他社製品についても検討してみようと思います。
リンクまで貼って頂き、ありがとうございます。
皆様、色々とご教示頂きまして、ありがとうございます。
ランキング上位であったので、安易に購入しようとしてしまい、
皆様からのご返信で、自分の無知さと調べの甘さを痛感いたしました。
ご返信内容を参考にさせて頂き、他社製品を含め、もう一度検討し直してみようと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:23174958
すみませんこの製品を購入して、調べたのですがわからなかったので質問させてください。
当方ネットワーク設定は得意だと自負してます。
上流にPPPoEとDHCPを担っているルータ192.168.1.1がおり、その下流にAPモードとしてこの機械192.168.1.22を置きました。
やりたいことは
●ここから任意のSSIDとパスワードでWifiを使用する
●それとは別のゲストWifiを、これも任意のSSIDとパスワードで使用する。(他の端末にはアクセスできないWifi)
これだけです。
1個目のWifiを使用するのは問題なくできるのですが、問題はゲストのほう。
ブラウザで192.168.1.22のトップページからゲストネットワークをクリック、2.4Ghzの1個目の「有効」を押し
SSIDを作成できるのですが、そのSSIDでWifiを使用しても、LAN内のパソコンや共有フォルダが丸見えなのです。
APモード時はゲストWifiを使用する事はできないのでしょうか?
ファームウェアは、バージョンナンバー忘れましたが2019/7/23時点で最新の物にしています。
一応確認ですが、「イントラネットのアクセス」は無効になっていますか?
なっているもしくは変更できないという場合は、APモードではできないのかと思います。
ルーターモードでブリッジモードと同じ状態にした上で、ゲストネットワークの設定をする必要があるのかもしれません。
書込番号:22816910
『ブラウザで192.168.1.22のトップページからゲストネットワークをクリック、2.4Ghzの1個目の「有効」を押し
APモード時はゲストWifiを使用する事はできないのでしょうか?』
RT-AC67Uでは、RTモードの場合のみ「イントラネットのアクセス」を有効に設定できるようです。
従いまして、APモードではゲストネットワークをセグメント分け出来ず、LAN内が丸見え状態になってしまうと思われます。
3.2 ゲストネットワーク(P26)
10 「イントラネットのアクセス」の有効/無効を設定します。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC1900U/J15453_AC1900_UM_WEB.pdf
BUFFALOのWZR-1750DHP2/WZR-1166DHP2などでは、APモードでも
ゲストポート用LAN側IPアドレス
ゲストポート用DHCPサーバー機能
をサポートしているので、LAN側のネットワークアドレスとゲストポート用LAN側ネットワークアドレスを別セグメント化して、分離することが出来ます。
WZR-1750DHP2/ WZR-1166DHP2
エアステーション設定ガイド
ゲストポート(P44)
ゲストポート機能:来客用にインターネット回線を提供するための「ゲストポート機能」の有効/無効を設定します。
ゲストユーザー認証機能:ゲストとして登録したユーザーだけが通信できるように認証を行うかどうかを設定します。
ゲストポート用LAN側IPアドレス:ゲストユーザーに提供するLAN側IPアドレスを設定します。手動設定の場合、[推奨値を設定する]をクリックすると、ゲストポート用LAN側IPアドレスの推奨値が入力されます。
ゲストポート用DHCPサーバー機能:ゲストユーザー用にDHCPサーバー(IPアドレス自動割り当て)機能を使用するかどうかを設定します。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020347-03.pdf
書込番号:22816919
>EPO_SPRIGGANさん
>LsLoverさん
うわー詳しく調べていただきありがとうございます!
この価格帯のルータでそんな事ができないわけないとタカをくくったのがアホでした
他のルータにします。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:22816931
『他のルータにします。』
疑問が解決できたようで何よりです。
書込番号:22816976
>☆やっくん☆さん
「J:COM NET 光 1Gコース on auひかり」ですかね。
TCP/IPルータですから、どの通信事業者の回線でも使えますので、「J:COM NET 光 1Gコース on auひかり」でも使えます。
書込番号:22761602
本機を含めて、現在市販されている無線LANルータは、
ルータ機能のあるレンタル機器だとブリッジモード(アクセスポイントモード)にすれば良いですし、
ルータ機能のないレンタル機器でも本機等がPPPoE接続とDHCP接続に対応していますので、
どの回線にも接続することが出来ます。
つまり、接続できない回線はほぼないです。
書込番号:22761661
基本的には使用に問題はないっす。
ただ、回線側に設置されているモデム、ホームゲートウェイなどの「型番」によっては、そこにつなぐ無線親機の「設定」が変わってくるんで、念のために、インターネット回線側にある装置の型番と、それの前面ランプ状態の画像をあげてもらうと、確実っすよ。(^_^)v
書込番号:22761767
繋げることが出来ました。
書込番号:22779680 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
