※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Chromecast GA00439-JP [チャコール]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月10日
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2022年12月24日 17:42 | |
| 5 | 5 | 2022年10月13日 14:17 | |
| 1 | 1 | 2022年9月25日 14:32 | |
| 0 | 5 | 2022年7月19日 05:47 | |
| 1 | 6 | 2022年7月14日 17:36 | |
| 4 | 36 | 2022年12月4日 14:50 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA00439-JP [チャコール]
気が付きませんでしたが、Chromcast第3世代が販売終了してます。
https://jetstream.bz/archives/157422
今はJoshinで在庫処分価格2,980円で販売されてます。
2018年発売後4年ですか、長かったんですね。
第1世代が2013年発売で2015年、3年で販売終了。
第2世代が2015年発売で2018年、3年で販売終了。
2020年発売のChromecast with Google TVとは併売状態でしたね。
2022年Chromecast with Google TV(HD)が発売されて、いよいよ終売って感じでしょうか。
そう言えば、第1世代のサポートが、各ストリーミングサービスで終了してるようです。
https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360059046014
https://help.abema.tv/hc/ja/articles/11724401306393
個人的には、第1世代と第3世代、Google TV版持ってます。
第1世代も、性能的にはまだ使えると感じてましたが、さすがにそろそろ無理か。
フリマ出しても少額なので、このまま継続使用してみようかと思います。
本体のファームウェアバージョン見ると、第1世代のみ1.36.x、その他は1.56.x。
ずいぶん前にバージョンアップも停止されてるようです。
https://newspicks.com/news/4176107/
書込番号:25067072
Chromecastをプロキシサーバ経由で接続したいのですが何か良い方法がありますでしょうか?
プロキシサーバのない環境で設定したものをプロキシ環境下に持ち込むと、インターネットに接続できていないためかキャストの一覧にさえ出てきません。SSIDは設定時と本運用時で同じ名称にしてあります。
(プロキシサーバ環境下では設定さえWi-Fi接続の際に途中でストップしてしまいます。)
その他の回避方法でも結構です。
結論から言いますと最悪インターネットへの接続はできなくてもよく、ローカル(オフライン)の環境でキャスト機能のみを利用したいのです。
実現可能なのでしょうか。
皆様のお力添えを賜りたく存じます。
>momie-recordsさん
ネット接続がなくても Guest mode に設定すればいいみたよ。
Guest mode にすると、 Chromecast から SSID がでてくるの それにつなげればよいみたいだよね。
このとき Chromecast が 超音波でPIN番号を 出してくるので、スマホのAPPで自動でペアリングするみたいね。
もし、これでだめだった場合、PIN は Chromecast Ambient Mode スクリーンにでてくる。
それを、 GooGle Home APP に入れればよいそう。
操作は、 momie-recordsさん のほうが 詳しいとおもうけども。
書込番号:24961244
プロキシ経由という事は事務所環境ですよね。
勝手にこの手のデバイスつなげて大丈夫ですか。
ゲストモードは、あくまで設定完了したChromecastに、WiFi経由せずに直接つなげるモードだと思います。
ネット接続出来てない状態では、キャストも出来ない気がします。
まあ、もしかして出来るかも知れないので、一度お試しください。
Chromecastにプロキシ設定する機能は無いと思うので、使用は不可なのでは。
解決方法としては、モバイルルーター又はスマホのテザリングなど別の回線でのネット接続でしょうか。
あとは、MiracastなどのWiFi-Direct接続可能な別のデバイスの使用を検討されてはと思います。
例>https://kakaku.com/item/K0000858986/
書込番号:24961593
あと、使用する端末(PC、スマホ?)は何で、何のコンテンツをどんな用途でキャストされたいのでしょうか。
用途によっては選択肢は変わってくると思います。
書込番号:24961825
>Gee580さん
>ひまJINさん
情報のご提供をありがとうございました。
使用用途としましては、
インターネット環境が存在しない場所で「Chromebook」の画面をプロジェクタなどの外部表示機器に掲示すること
を目的としておりました。
お教えいただいたゲストモードも試してみましたが、こちらも受け側となる「Chromecast」自体がインターネットに接続していることが条件のようです。
設定値などをクラウド上で管理しているからなのか、いずれにしてもインターネットへの接続は必須条件のようです。
別のデバイス等への切り替えも含め、別途検討していこうかと思います。
書込番号:24963068
>momie-recordsさん
ホントウですかね? 何を見て設定しましたかね?
Chromecast を ゲストモードに設定するだけで、その他、Chromecastに設定する必要はないよね。
英語だけれでも、必要なら翻訳サイトを使ってね。
https://www.cloudwards.net/how-to-use-chromecast-without-wifi/
https://www.the-tech-addict.com/how-to-use-chromecast-without-wifi-and-internet/
書込番号:24963096
海外で日本の映画や番組を見るため購入しようと考えています
そのままだとIP、GPSで見れないと聞きました。
そこで、
@VPNアプリをインストールできるのでしょうか?
A見れないサブスク動画はありますでしょうか? ※日本版アマプラ、TVer、GyaOが見れたらいいと思っています。
すみませんが、教えてください。
基本的にChromecastには追加アプリをインストール出来ません。
キャストする度に、必要なアプリをダウンロードしてくる形です。
VPN対応などはスマホ側のみしか出来ないと思います。
そのままChromecastにキャストできるかは検証してないですが、下記などをみると出来そうですね。
https://tainobangohan.hatenablog.jp/entry/2021/04/28/210112
書込番号:24939176
モバイルwifi (Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01) と繋がらなくなりました
最初は使えてたのに当然繋がらなくなりました
モバイルwifiの設定はいじってないのに何故こうなってしまったのか…
ご存知の方お教えください!ー
最初使えてたのなら、一時的な不具合かと。
モバイルルーター、Chromecast、両方とも再起動してもダメでしょうか。
スマホもモバイルルーターの同じESSIDに接続してますよね。
ダメならChromecastのリセットもお試し下さい。
側面のボタン長押しで、簡単に初期化できます。
https://support.google.com/chromecast/answer/6254654
書込番号:24839138
早速の返信ありがとうございます!
リセット、再起動全て試したのですがダメです
写真のような状態になりアクセスも有効なのですが
ここで詰まってます。
書込番号:24839188
写真のメッセージとおり、iPadのプライバシー設定は確認されてますか。
アプリからのアクセス許可が有効になってないと言うメッセージだと思います。
https://support.apple.com/ja-jp/HT203033
書込番号:24839770
確認しました
とりあえずモバイルWi-Fiの方を
工場出荷時まで戻してなんとかつながりました
ありがとうございました
書込番号:24840487
ベースボールliveをキャストすると画面下に赤い線が表示されみにくいですソフト側に問い合わせるCAST側に問題あり対応するよう言われましたchrome castはバージョンアップできるのですかそのやり方教えてください
>es123さん
出来ます。
>そのやり方教えてください
「Chromecast バージョンアップ 手順」でネット検索しましょう。
書込番号:24834200 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecastは自動バージョンアップで、普通は何もする必要はありません。
プレビュープログラム登録すると、一般更新より早く自動更新されます。
https://support.google.com/chromecast/answer/6343937?hl=ja
強制的にバージョンアップしたい場合は、下記などを参考にして下さい。
スマホのGoogle Homeアプリで操作します。
https://ja.tinystm.org/how-update-chromecast
書込番号:24834315
1.GoogleHomeアプリを開きますGoogleHomeアプリ。
2.デバイスのタイルを長押しします。
3.[設定][デバイス情報]をタップします。 その後
「技術情報」で、キャストファームウェア「X.XXX.XXXXX」を確認します
上記内容で現在のファームウエアーを確認したいのですがスマホのhomeアプリをひらいていますが.デバイスのタイルを長押しします。とはどこをさすのですか設定のアイコンの中には[デバイス情報の項目はありませんどうすれば良いのかわかりません
私が使用しているものは第3世代のものですのでスマホのhome画面は違うのですかよろしくお願いします
書込番号:24834378
無事再起動してバージョンがアップされましたが画面上の線は消えませんでした色々ありがとうございました
書込番号:24834432
一応確認ですが、ベースボールlive以外で、Youtubeのキャストなどでは同じ症状は出ないって事で良かったでしょうか。
もしYoutubeでも同様なら、ソフトでなく何らか別の要因である可能性があります。
テレビのHDMI端子を別の端子に変えて試してみて下さい。
あと、Chromecastの電源は付属ACアダプタを使われてるでしょうか。
書込番号:24834502
baseball Live以外ではyouchubeなどすべて大丈夫でした更新方法を教えていただきありがとうございました
書込番号:24834518
図のように設置(接続)した場合、ChromecastとWXR-1750DHP2の無線接続だとChromeブラウザからキャストできますが、ChromecastとWXR-2533DHP2の無線接続では「デバイスが見つかりません」となります。
ChromecastとWXR-2533DHP2が同部屋にあるため、この組み合わせで接続したいのですができません。
パソコンと有線LANで接続されているWXR-1750DHP2でないとダメなのでしょうか?
Chromecast自体がWXR-1750DHP2と接続されたままになっているので、WXR-2533DHP2には接続されていないから「デバイスが見つかりません」となるのでは?
子機であるChromecastは同時にWXR-1750DHP2とWXR-2533DHP2には接続できませんから、接続をWXR-2533DHP2に切り替えてやらないとだめだと思います。
WXR-1750DHP2とWXR-2533DHP2の間が有線で接続されているのですから、WXR-2533DHP2の方にhromecastを接続するように変更してみては?
書込番号:24803951
本来、全ての機器が同じLAN上にあれば、どちらのWiFiにつないでも接続可能だと思います。
WXR-2533DHP2とWXR-1750DHP2両方のDHCPが有効になってるとか無いですかね。
WXR-2533DHP2のDHCPのみ有効な形でないと使えないと思います。
書込番号:24803968
>モンチーパンチさん
まず、1750 の 電源OFF、 TVについているクロームキャストデバイスを初期化:リセット、して、SSID A につないでみましょう。 SSID A につながったら、1750 電源ON して、PCからテストしてみたら?
書込番号:24803995
>EPO_SPRIGGANさん
ご教示ありがとうございます。
ChromecastとWXR-1750DHP2の接続を削除し、WXR-2533DHP2に接続してもできませんでした。
元に戻す(WXR-1750DHP2と接続)とできます。
>ひまJINさん
ご教示ありがとうございます。
WXR-2533DHP2はルータモードで使用しているのでDHCPが有効ですが、WXR-1750DHP2はアクセスポイントモードなのでDHCPは無効なのです。
書込番号:24803996
>モンチーパンチさん
WXR-2533DHP2の無線機能(アクセスポイント機能)の設定の問題かと。
ChromecastとWXR-2533DHP2とを無線で繋ぐときにChromecastで選んでいるアクセスポイント名(SSID)の、
WXR-2533DHP2内の設定にて「プライバシーセパレーター」機能がオンになっていませんか?
もしくはデフォルトで同機能がオンになっているSSID(ゲスト用SSID)にChromecastを繋いでいませんか?
もし同機能がオンだと、
Chromecast→WXR-2533DHP2→上流方向:インターネット側 へは疎通しますが、
Chromecast→WXR-2533DHP2→下流方向:WXR-1750DHP2やその先の有線/無線端末 へは疎通しないんです。
「プライバシーセパレーター」機能って、
客人が持ってきた端末を自宅のWi-Fi経由でインターネットを使わせたい・でも宅内の機器へは繋がせたくない(遮断しておきたい)、ってなときにオンにすべき機能です。
よって今回みたいな場合はオフじゃないとダメなんです。
ご確認を&もしハズしてたらごめんなさい。
書込番号:24804026 スマートフォンサイトからの書き込み
だめですか。
WXR-2533DHP2の方が古いので何か規格的に問題があるのでしょうか・・・
最悪WXR-1750DHP2をルーターにしてWXR-2533DHP2と位置を入れ替えた場合、WXR-1750DHP2からChromecastに接続してうまく使えるのでしょうか。
書込番号:24804039
念のため確認ですが、WXR-1750DHP2背面のAUTO/MANUALスイッチが「MANUAL」
ROUTER/AP/WBスイッチが「AP」になってて、ROUTERランプは消灯してますよね。
エアステーション設定ツール使うと設定、切り分けなどが容易になるのでお勧めします。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
因みに、スマホからの接続だとどうでしょう。
スマホから接続可能なら、デスクトップ側の問題かも知れません。
書込番号:24804108
>Gee580さん
ご教示ありがとうございます。
試してみましたがキャストできませんでした。
>みーくん5963さん
ご教示ありがとうございます。
Chromecastの購入した後、WXR-2533DHP2の無線設定のプライバシーセパレーターが「使用する」になっていたので、これが原因か?と無効にしたのですが解決しませんでした。
書込番号:24804248
>モンチーパンチさん
あーごめんなさい、
「プライバシーセパレーター」って、同じ親機にぶら下がる無線機器同士にしか効かない機能でした。
よって本件とは無関係です。失礼しました。
参考↓
●プライバシーセパレーター機能とは何ですか | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16054.html
となると私も、ひまJINさん に一票です。
下流側に居るWXR-1750DHP2が実はルーターモードなのでは?と。
背面スイッチがまさかの「Auto」で「AP」になっている=実はAPモードじゃない、としたら、事象に説明がつくんですよね。。。
試しに、設定画面のスクショや実物前面のLED点灯の様子を写真で上げてもらえませんかね?
言葉ベースのやりとりだと、しばしば行き違っちゃうことがあるもので。
書込番号:24804370 スマートフォンサイトからの書き込み
切り分けのため、それぞれの機器のIPアドレスを調べてみる事をお勧めします。
1)WXR-2533DHP2
2)WXR-1750DHP2
3)デスクトップPC
4)Chromecast(それぞれのWiFi接続時のIP)
1)2)はエアステーション設定ツール使うと、最初の検索画面で確認できます。
WXR-2533DHP2が192.168.11.1、WXR-1750DHP2が192.168.11.100となるはずです。
3)は下記手順で確認
https://support.hp.com/jp-ja/document/c03395440
4)はスマホのGoogle Homeアプリで、Chromecastを選びデバイス情報開くと確認できます。
バッファローの初期値だと全て192.168.11.xとなるはずです。
全て機器のIPが192.168.11.xでダブってない必要があります。
書込番号:24804486
>モンチーパンチさん
クロームキャストデバイスが SSID A につながっているときに、 Desktop PCから クロームキャストデバイス へ ping は OKですかね?
書込番号:24804644
>ひまJINさん
>みーくん5963さん
ご教示ありがとうございます。
この設定になっています。
スマホからはキャストできています。
書込番号:24806226
>ひまJINさん
ご教示ありがとうございます。
それぞれの危機のIPアドレスは下記のとおりです。
WXR-2533DHP2 192.168.11.1
WXR-1750DHP2 192.168.11.2
デスクトップPC 198.168.11.10
Chromecast 192.168.11.102 & 104
書込番号:24806236
>Gee580さん
ご教示ありがとうございます。
「宛先ホストに到達できません」でした。
書込番号:24806240
>モンチーパンチさん
SSID A にスマホや他のPCを接続して デスクトップPCから ping できますかね?
クロームキャストデバイスのWiFiを SSID B から SSID A へ変更するには
”既存の Wi-Fi ネットワークに接続されている Chromecast や Chromecast Audio を新しい Wi-Fi ネットワークに接続したい場合は、以下の手順に沿ってセットアップしてください。”
https://support.google.com/chromecast/answer/7331010?hl=ja&ref_topic=3447927
https://support.google.com/chromecast/answer/10164549?hl=ja&ref_topic=3447927
とあるけれども、そのへんはOKですかね?
書込番号:24806399
198?
書込番号:24806842
>Gee580さん
ご教示ありがとうございます。
「宛先ホストに到達できません」でした。
>>”既存の Wi-Fi ネットワークに接続されている Chromecast や Chromecast Audio を新しい Wi-Fi ネットワークに接続したい場合は、>>以下の手順に沿ってセットアップしてください。”
OKです。
書込番号:24808943
>Musa47さん
ご教示ありがとうございます。
>>198?
192 の間違いでした。
書込番号:24808953
>モンチーパンチさん
>「宛先ホストに到達できません」でした。
なるほど。 これは クロームキャストデバイス の問題ではないようにみえるよね。
今度は 2533 から 各クライアント、1750、 "8.8.8.8" へ PING して、それぞれの結果はどうなりますかね?
書込番号:24809208
>モンチーパンチさん
>各クライアント
とは、 SSID A に接続した”スマホや他のPCたち” のことだよ。
書込番号:24809342
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
