※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Chromecast GA00439-JP [チャコール]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月10日
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2021年8月13日 18:07 | |
| 12 | 5 | 2021年4月5日 22:41 | |
| 7 | 5 | 2021年4月20日 03:35 | |
| 3 | 0 | 2021年3月9日 21:14 | |
| 2 | 2 | 2021年2月26日 16:42 | |
| 1 | 10 | 2021年2月21日 14:20 |
ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA00439-JP [チャコール]
こちらは家にWi-Fi環境がなくても接続やセットアップ初期設定は出来ますか?
スマホのテザリングでやってみたのですが出来ませんでした。
ちなみにスマホは、iPhone8とoppo a5 2020です。
Googleに問い合わせたところテザリングでも可能ですが固定型Wi-Fi環境を推奨と言うまででテザリングの手順は教えてくれません。
とても困ってますのでアドバイス頂けましたら助かります。
書込番号:24286698 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふう☆さん
上記の意味は、スマホからの電波は見えてはいるけど、設定が出来なかったって意味?
手順の前に、スマホの契約は「テザリング可能(スマホから電波が出ている?)」なのでしょうか?
書込番号:24286816
>ふう☆さん
こんにちは。ユーザーです。確認まで。。。
スマホのテザリングを使ってChromecastへ初期設定するのは可能ですよ。
但しその場合って、テザリングする用のスマホとは別にもう1台、Wi-Fi接続できるスマホ/タブレット/パソコンを用意しないといけない(=テザリング元のスマホだけで、それ上のブラウザやアプリでは初期設定できない)、というツボがあるのは理解されてますかね?
スマホ2台をお持ちなら、
いずれか一方をテザリングに用い、他方をWi-Fiでそのテザリングの配下に置く、更にその初期設定したいChromecastもそのテザリング配下に置く、で、
上記「他方」=Wi-Fi接続しているスマホからChromecastへ初期設定する、って流れで可能なはずですが、
それでやってて上手くいかないんでしょうか?
書込番号:24286828 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり以前のスマホ(確かAndroid5.0辺り)だと、同じスマホでテザリングとキャストも可能でしたね。
現在のスマホだと、同じスマホで同時接続は出来ません。
テザリングするスマホと別に、スマホかタブレット用意して、そちらから接続設定して下さい。
キャスト時も同様で、テザリング端末と別にキャストする端末が必要です。
書込番号:24287588
ChromecastをTVのHDMIに繋いで、スマホで視聴する動画をTVで観たいのですが、以下の環境で可能でしょうか?
外部接続無しでWi-Fiルーターを設置(ただの無線ルーターということです)。スマホのモバイル通信でたとえばYouTubeを視聴。そのスマホをWi-Fiルーターに接続して、Chromecast経由でTVで YouTubeを視聴。
気になるのは、Wi-Fiルーターに接続しているスマホで、モバイル通信を使った動画を観れるのか?
実現したいのは、モバイル通信経由でスマホで動画を観て、その動画をTVに映したいのです。
スマホはミラーキャストに対応していないシャープのSense5Gですので、Chromecastなら!と思ったのですが、他に方法とかあれば、あわせてご指導お願いいたします。
書込番号:24061759 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホが2台あるなら、スマホのテザリングにChromecastともう1台のスマホ接続して設定すればいいだけかと思います。
WiFiルーターを利用する場合も同様です。Chromecastと接続するスマホは同じネットワークに接続されていれば問題ありません。
なお、Fire TV Stickなら、アプリをインストールすることで単体での視聴が可能です。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/minireview/1195514.html
初期設定もWiFiルーターに接続するだけで単体で行なえます。
あと、下記を見る限りAquosはミラキャスト非対応ですがテレビへのキャストに対応してます。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/360056832671
この部分には矛盾があり、詳細は不明ですが。
書込番号:24061847
早々にありがとうございます。スマホは1台しかありません。スマホ側の条件記載が不足しておりました。ソフトバンのギガモンで動画SNS放題を利用した視聴を考えていました。
ですので、スマホでの視聴が必須です。
その後、いろいろ探ってみましたが、モバイル通信とWi-Fi同時接続は、放題から除外される条件があるようで、諦めざるを得ないと分かりました。
ケーブル直結ではと思いましたが、これもNGのようなので万策尽きたようです。
ご丁寧にガイダンスをいただき、ありがとうございました。
書込番号:24062030 スマートフォンサイトからの書き込み
まっくあらさん、こんにちは。
もう1台、スマホ、タブレット等用意して、テザリングオプション使えば可能だと思います。
動画SNS放題はテザリング時も対象みたいですよ。
今どきのスマホは、2万円も出せば、かなり高性能な物が手に入ります。
スマホ買っても、WiFiのみで使えば、通信費もかかりません。
楽天モバイルなら、1GB以下で毎月ゼロ円、新規なら、スマホ代も大幅割引で手に入ります。
一度考えてみては如何でしょう。
書込番号:24062176
ひまJINさん、ありがとうございます。
テザリングが対象ですか。気づきませんでした!
スマホもう一台を念頭に考えてみます。
少し希望が見えてきました。
ありりん00615さんもありがとうございました。
書込番号:24063459 スマートフォンサイトからの書き込み
用意するもう一台のスマホ(タブレット)はWiFi接続でのyoutube再生専用で常に2台のスマホが必要になるので、使い勝手は悪いと思いますよ。
また、現行プランのメリハリ無制限に移行すると、テザリングでの高速通信は30GBに制限されるのでご注意ください。
書込番号:24063682
お世話になります。
現在セミナー等での使用のために、
モニターにスマートフォンの画面をミラーリングしたいと考えています。
今までは有線でiPhoneをHDMI変換端子につなぎ対応していたのですが、
たくさんの方が使われるため変換用の線が断線しやすいこと、
androidの画面を写したい講師の方も増えたことから、
スマートフォンの種類に関わらず移せる機器がないかと探しています。
そのような機械はないでしょうか。
主に写す内容は写真や動画、パワーポイント等です。
もしあれば購入したいと考えています。
マルチOS対応でまともそうなのはEZCastですね。
http://www.alinkcorp.co.jp/ezcast/index.html
似たような安価なデバイスは、Amazonで探すと多々ありますが、信頼性がちょっと。
EZCastはちょっと価格は高いですが、信頼性は多分高いと思います。
Amazonのカスターマーレビューを参考にして下さい。
https://www.amazon.co.jp/s?k=ezcast&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss_1
書込番号:24056933
色々ご心配なら、ChromecastとAppleTVの両方用意するのが確実だと思います。
購入価格が少し高くても、安心が買えると思います。
書込番号:24056955
あと、セミナーでお使いとの事ですが、その場所にネット環境はありますか。
Chromecast、AppleTVのどちらも、インターネット回線接続が必須です。
ネット接続なしで接続する方法はMiracastになりますが、対応はAndroidのみです。
ただAndroidでも最近はMiracast接続不可のスマホが増えてます。
中々、全ての機種に対応させるのは難しいですね。
書込番号:24057389
つぶしが効くのは、やはりEZCastだと思います。
ネット環境が無くても、基本使用可能なようです。
ただ、接続するプロジェクター、モニター等の解像度がFHD(1080p、1920×1080)以上となってます。
個人的には使った事無いので、、詳しくはEZCastのFAQなどを確認してみて下さい。
http://alinkcorp.co.jp/support/fandq/
書込番号:24057586
返信が遅くなり申し訳ありません。
大変助かりました!
書込番号:24090697 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつ前スレで解消したしたと投稿した者です。
実はあれから時間経過する(何日かは解りませんが、夜帰ってきて試すとNGになってる)と繋がらない症状に戻ってました。でも再度設定変更すると、その直後は繋がる状況でした。
と言うことろから時間経過でダメになる目線で記事を探し、マルチキャストoff(off機能はBUFFALOには無いですが)やマルチキャストレートを下げる 等を試しましたがダメでした。。
そこでにWXR-1900DHP3を購入し、
・宅内親(ルータのみ)→WSR-1166DHP
・wifi機(APモードのみ)→WXR-1900DHP3
としたところ、完全解消(きっと)しました。何日経過しても安定してます。
更には、我が家にSHARP TV 4T-C50BL1(有線LAN) があり、このChromecast built-in も全く同症状だったのですが、こちらも繋がるようになりました。
なので、ルータ目的で使用していた WZR-HP-G300NH が古すぎた?のかなと自分で結論しました。
(何がどう悪かったのか解らずですが・・)
tver視聴中、何度か読み込みで止まってしまいます。止まらない時は全く止まらないのですが。ちなみにCMでは止まった事はないので回線の問題ではなさそうなのですが。あと再起動で治る場合と治らない場合があります。
書込番号:23988858 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家の環境でも、TVer観てると結構ブツブツ止まりますよ。
ストリーミングサービスである限り、データ発信サーバーの混み具合によっては発生するかと。
番組の人気、視聴時間等にもよると思いますが。
まあ、無料サービスに、あまり多くを求めてもねって感じです。
不具合報告は、直接TVerに送られては如何でしょう。
https://tver.jp/info/contact.html
書込番号:23989427
>ひまJINさん
家にある2台とも同じ感じなので、多少ネット環境を疑ったのですが、安心しました。
書込番号:23989746 スマートフォンサイトからの書き込み
android9.0スマホにgooglehomeを入れてGA00439-JPと接続できた様になるのですが、いざキャストを試みるとただのキャスト(きっとミラーリングと言うもの)は出来るのですがamazonprime(や、Jスポーツオンデマンド)のアプリ動画のキャストができません。
当方のホームネットーワークは画像添付している@の構成ですが上記のアプリ動画が接続できないです。
試しにAだとamazonprimeの動画もキャストが出来ました。
因みに@の症状はamazonprimeアプリからキャストアイコン(テレビマーク?)からGA00439-JP(自分で設定した部屋名)が表示されるのでそれをタップしても、その後反応なしです。
他サイト記事で見る同じネットワーク内である事は満たしてると思ってるのですが・・。
ご教授お願いします。
ダブルルーターになってる可能性があると思います。
念のため、WSR-1166DHP背面のAUTO/MANUALスイッチを「MANUAL」、モードスイッチを「AP」にしてみて下さい。
書込番号:23965871
>ひまJINさん
ご覧頂きありがとうございます。1166DHPはその通りになっています。300NHと1166DHPの構成は以前から使用しており、詳細記載していませんが300NHの配下にはブルーレイレコーダやNASなどが存在しており、それなりに運用安定しています。今回は1166DHPの配下にGA00439-JPが加わった感じです。
書込番号:23965921
そうですか。
当方も似たような環境で使ってますが、Primeビデオは問題無くキャスト出来ます。
Jスポーツオンデマンドは契約無いので試しませんが、アプリ初期画面から接続のみは出来ました。
GoogleHomeからの、画面のキャスト(ミラキャストとは違います) も瞬時につながります。
念の為、Chromecastの初期化を試されては如何でしょう。
https://support.google.com/chromecast/answer/6254654?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja
因みに、ミラキャストはChromecastとは全く異なる、Miracastデバイスでの接続を指します。
https://www.lanhome.co.jp/wifi/miracast.html
書込番号:23966002
Chromecastの初期化の初期化は何度も試してますが変化なしです。
当方の症状について間違った記載をしていたので訂正します。
添付の@の中でスマホは2台あります、それぞれからの症状を追記します。
・スマホA(GoogleHomeを入れてるスマホ)のGoogleHomeからGA00439-JPは見えてます。丸いゲージ操作で音量調整もできます。でも画面下にあるキャストボタンを押してもすぐに「xxへの画面のキャストが終了しました」となり終了します。
・スマホB(GoogleHomeなし、amazonprimeあり)のamazonprimeからキャストアイコンを押してもGA00439-JPが表示されない。
GA00439-JPはwifiに繋がっているようですが、同じ11ac内のスマホから見えない状況です。
>ひまJINさん
当方と似た環境との事ですがスマホ、GA00439-JPの間のwifi規格(2.4G,5.0G)は同じでしょうか?
それとも違う規格間でセパレータOFFで運用されてるでしょうか?
書込番号:23966141
GoogleHomeアプリをインストールしなくても、Chromecastへのキャストは出来ます。
気になるのは、セパレータというお言葉ですね。
何らかセパレータ設定されてるのでしょうか。
プライバシーセパレータは、この手の双方向通信を伴う機器では障害になります。
初期設定以外で使われてるなら、設定を見直す事をお勧めします。
WEPのゲーム機用SSID以外の隔離は、普通は無意味だと思います。
それとも、何か使用環境上11acに限定する必要があるのでしょうか。
もし2.4G,5.0G間のセパレータが無くて不具合出てるなら、2.4G接続もお試し下さい。
5.0G接続だと少なからず問題出る場合もあると思うので。
2.4Gでも11n接続なので十分速度は出ると思います。
書込番号:23966287
当方と同じ構成環境か確認したかったのですが、BUFFALO製で言うところの「隔離機能」(2.4Gと5.0Gの相互間通信に壁をするか否か)の事で ひまJINさん のご意見からそこは関係ないと思いました。
因みに2.4G構成にしても症状は同じでした。
上記の内容についてヒントやアドバイスを頂けると助かります。
書込番号:23967127
Air Station の隔離機能をお使いと言うことでしょうか。
下記サイトの説明からも、インターネット側接続のみになるので、この場合使用できないと思います。
https://kuritaroh.com/2018/08/26/kakuriprivacyseparater/
書込番号:23967566
>ひまJINさん
ありがとうございます。言葉が間違ってました。私が聞きたかったのは「プライバシーセパレーター」の事でした。当方もこれは以前からOFFにしているのでこれが原因では無いと理解しました。。
もう一つ解った事は、
・1166DHPの設定画面からもGA00439-JPが1166DHPまで接続されてる事は見えてます。(MACアドレスを登録しています。でもMACアドレス制限はOFFです)
と前スレでも書きましたが、
他に切り分け情報必要であればやってみますのでよろしくお願いします。
書込番号:23969074
スマホだけでなく、パソコンからもキャストは可能です。
WiFiに限らず同じ宅内LANに接続してれば使えます。
Chromeブラウザ使ってキャスト出来るか試して見ては如何でしょう。
Youtubeなら動画も簡単にキャスト出来ます。
https://support.google.com/chromecast/answer/3228332?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja
書込番号:23975466
返信遅くなりすみません。
当方のPCも宅内LAN配下にいるのですが、Chromeブラウザからキャスト押しても「デバイスが見つかませんでした」となります。
違う話になるのですがあれからルータ側機器とwifi機器をにらめっこし、色々と設定をいじっていたのですが、その内にwifi機器側におかしな設定(wifi機器のipアドレスをおかしな設定)をしていまい繋がらなくなりました。で、wifi機器を初期化を行い以前の設定内容まで戻せたのですが、同時に当初の当質事象も解消されてamazonprime(や、Jスポーツオンデマンド)がキャストできるになりました。数日程度ですが安定動作しています。この確認結果を連絡したかったので返信遅れて申し訳ありませんでした。
私自身の当初の質問としては解消(明確な原因は不明ですが・・)しました。
書込番号:23980023
