Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP
- ベゼルを回転させるだけであらゆる操作に対応するスマートウォッチ。「sAMOLEDディスプレイ」を常時表示させることで、常に時間を確認できる。
- ストレス・睡眠マネージメント機能を搭載。ユーザーの心拍数などを追跡計測し、高いストレスを検出した際にリラックスできる呼吸法をユーザーに提供。
- ウォーキング、ランニング、サイクリングなど最大6つのエクササイズを自動的に検出し、トレーナーのようにガイドする。39種類以上のメニューも用意。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2019年1月3日 19:34 | |
| 13 | 6 | 2019年2月21日 08:00 | |
| 1 | 3 | 2018年12月24日 22:26 | |
| 7 | 8 | 2020年2月9日 11:41 | |
| 15 | 7 | 2018年12月30日 22:15 | |
| 6 | 0 | 2018年12月19日 17:25 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP
GALAXY WATCHを購入して1ヶ月経ちますが、毎回歩き始めて最初の20歩程度はカウントされません。
ちょっと止まって、再度歩き出しても同様にカウントされません。
デスクワークがメインでちょっとした移動の繰り返しが多いので、実歩行数との開きが大きいです。
このようなものなのでしょうか?
解決策等あるようでしたら、アドバイスをお願いいたします。
書込番号:22368371 スマートフォンサイトからの書き込み
睡眠トラッキングについて教えてください。
毎日ほとんど睡眠トラッキングを行っているのですが、深い睡眠の記録がされない傾向です。
ほとんどが記録されないか、されても5分とか10分です。
息子にも着けてもらいましたが、やはり深い睡眠は10分しか記録されませんでした。
ちなみに知り合いのGalaxy flontierでは一時間ほど深い睡眠が記録されてるとのことでした。
同様の症状の方、またな正常に記録されている方どちらでも教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:22366334 スマートフォンサイトからの書き込み
こんいちは!
私もその程度の時間しか記録されていません。
(目安程度にしか見ていないので特に気にしていませんが。。)
一応、公式HPからダウンロードしたマニュアルの「睡眠」項目には
”「自動心拍測定」を「常にON」に設定していない場合は
睡眠パターンは3つの状態「ごく浅い/浅い/深い眠り」で分析”
と記載がありますので「常にON」設定では無い場合、値が不正確になる可能性を示唆しています。
因みに「常にON」にするとバッテリーをムシャムシャする様なのでご注意を・・
「常にON」は心拍測定のアプリを起動して画面右のメニューをタップ(縦三連・・・マーク)
設定をタップ(歯車マーク)し「常にON」を選択します。(選択するとバッテリー食べちゃうぞ!って警告でますよ)
(「よく使う」の設定は10分間隔の様ですからこれが影響しているのかな?)
後、取付位置に関しても注意書きがありますね。。
”本製品を手首の関節より少しひじ側でしっかりと装着してください”
※手首の関節より・・・手首のポコッと出ている骨(名前忘れた・・)より内側だそうです
※しっかりと装着・・・・センサーが密着している状態だそうです・・きついから緩くして眠ろうは駄目っぽいですね
改善されるか分かりませんが、お試しあれ〜(=゚ω゚)ノ
既にお試し済みならごめんなさい<m(__)m>分かんないです・・(;´・ω・)
書込番号:22367126
餓鬼はお外で遊びなさい!さん、返信ありがとうございます。
「自動心拍測定」はすでに「常にON」に設定していました。
装着位置についてはアドバイスの通りにしてみましたが、残念ながら改善されませんでした。。。
引き続き皆さんの情報をお待ちしております。よろしくお願いします。
書込番号:22374049
昨夜、装着して寝ましたが「深い睡眠」はゼロです。
「寝てないじゃん!」と思いましたが、お二人の書き込みを見て、バグってるのかな?と思いました。
「深い睡眠」が記録されてる方いらっしゃるのでしょうか?
書込番号:22430735
昨夜は「深い睡眠」が9分と記録されました。
「加齢につれて深い睡眠が少なくなります。」
年とったってことでしょうか(泣、笑
書込番号:22432534
軽い酒飲み2日(4日前、3日前)、飲み放題を2日連続しています(笑
4日前の深い睡眠は5分(1%)
3日前の深い睡眠は11分(2%)
一作日の深い睡眠は26分(6%)
昨夜の深い睡眠は47分(11%)
という結果です。
書込番号:22446981
一昨日くらいに時計側のソフトウェア更新が行われ、本日深い睡眠の記録が無事一時間を超えました。心拍数のモニタリングの改善がされたようです。みなさんもお試しください。ということで、解決とさせて頂きます。
書込番号:22482659 スマートフォンサイトからの書き込み
iphoneユーザーです。
galaxy watchで計測した歩数、睡眠時間、トレーニングと言った各種データをs-healthアプリで確認したいのですが、アプリを立ち上げても、ほぼ自動で読み込んでくれません。(ほぼというのは、ごく稀に読み込んでくれるときがあります)
s-healthアプリを立ち上げると、勝手にデータを読み込んでくれるとありがたいのですが、現状それができていないので、画面を下にフリックして時計のデータを読み込もうとするのですが、結構な確率でウェアラブルデバイスが見つかりませんというメッセージが出てしまい、読み込めません。
bluetoothの接続を確認しても、ちゃんと時計スマホは接続されています。
他のiphoneユーザーの方は同じような症状が出ているのでしょうか?どのようにして時計からデータを読み込んでいますか?アンドロイドの方も同じような症状が出ているのでしょうか?
書込番号:22345664 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidのXperia XZ1使用していますがアプリ立ち上げると自動同期します。
書込番号:22345674 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneユーザーです。
確かに、接続が100パーセント行かないのは確かです。
私なりに色々試した結果ですが、1度Galaxywatchアプリを開き、watchと連携が出来たことを確認後、アプリ内のS Health を開くと同期されます。
いまの所、段階を組まないといけないみたいですね。
AndroidとiPhoneのOS違いでの仕様なのかもしれません。
書込番号:22345794 スマートフォンサイトからの書き込み
>nobuya0827さん
>ゆうきんちゃんさん
こんばんは。レスありがとうございました。
アンドロイドとの連携の方が良いことは分かっていたのですが、一応iphoneにも対応してる以上、機能の制限は我慢するとしても同期ぐらいははスムーズに出来て欲しいものです。
私もゆうきちゃんさんと同じやり方をすると、同期しやすいことまでは気づいたのですが、それでも同期してくれないことの方が多く、イライラしてます。
サポートの方には問い合わせてみようと思いますが、サムスンジャパンのサポートって知らぬ存ぜぬの回答が多いんですよねぇ( ̄Д ̄)ノ
書込番号:22347649 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされている「高度気圧計」ですが
初期値を取得させようと思い、更新マークをタップすると
@ネットワークを利用できませんのエラー
A再度、更新マークをタップ
B現在地の海面気圧の値を取得できません。手動で入力しますか?のエラー
上記の繰り返しで正常に更新が完了しません。
GPSの問題かとも思い
屋内・屋外、WiFiのon時、Off時など
色々試しましたが上手くいきません‥
サポートに問い合わせしても一向に返事がなく答える気が無いようです(´・ω・`)
皆様の高度気圧計は正常に更新出来ますか?
こうすれば正常に更新できるよなどアドバイスなどあれば御教授下さいませ。
山登りするわけでは有りませんが、正常に起動出来ない機能があると凹みますので‥
ちなみに、他の機能は正常に機能しています
(トレーニングのウォーキング自動のマップは表示してくれないけど・・)
ようやくサポートと連絡取れました・・
結果は・・・
「分っかりませーーーん!」
「本社に問合せるから待ってね!」
だそうです・・
まじか!サムスン!
しっかりせーよ・・頼むぞ〜(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
書込番号:22340946
私も、スレ主様と全く同じ症状が出ています。
街中に、「ここの海抜は○mです」といいう看板があったので、それを手動入力したら、それを基準に高度が計測されるようになったのですが、ときどきおかしいです。2階にいるのに「マイナス2m」とか出たりします。しばらくしたら、おおよそ正しい数値になるのですがごくたまになので、これでは登山には使えないかな?とも思っています。
気圧は、だいたいいつも1013hPaか1014hPaを指しているので、これはおかしくなさそうです。
ちなみに、サードパーティー製のウォッチフェイスで気圧や高度を盤面に表示してくれるものがありますが、このタイプは高度が正常であろうとなかろうと、マイナス○mとか、おかしな表示にしかならないので使い物になりませんでした。
…と、この文を書いている途中に、そのウォッチフェイスに変えてみたらまともそうな数値が表示されました!
しかし、肝心の純正高度計アプリでは依然マイナス2mのまま…しかも、履歴も見れないし全く役に立ちません。
あ、同じとこに座りながら書いてるのに今度はマイナス3mになりました笑
また、私もウォーキングのマップは表示されません。ルートは出ますが、背景はグリッド線のままですね。読み込み中だったのかもしれないですが、何分も待っていられません。
書込番号:22344270
>徳田大空人さん
ご返信、有難う御座います。
私だけの現象では無く、徳田大空人さんにも発生している様で少しホッと致しました・・
(ホッとしちゃぁ駄目だけど・・(^^ゞ)
サポートの感じでは、「はぁ?聞いたことなし!日本じゃ分かんないから本国に聞いてみるわぁ」
的な感じでしたから恐らく・・多分・・十中八九・・直らないんじゃないかな〜って思っています。
だって質問して1ヶ月音沙汰無で、いざ質問すると、エラーも明確なのに本国にまで問合せないと分からないって・・
マジかよっ!って感じです。
まぁ・・山登りはしませんし、高度気圧計が必要か?と問われるとぶっちゃけ必要ないですよ・・
でも標準機能が動かないって何か嫌です(・´з`・)
気長に期待せずに待つ事にします。
書込番号:22344512
その後、いかがしたのでしょうか?
私も全く同じ症状で高度気圧計が使えません。
教えてください。
書込番号:23214309 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jhonsさん
あれ以来、全く使ってなかったので
久方ぶりに使ってみました。
更新してもエラーせずに値が表示
されました。
数値が正しいかは分かりませんが
取り敢えず動く様になってなしたね・・
尚、スマホもwatchも最新Verまで
上げてます。
書込番号:23215069 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
今は正常に動いてるのでしたら良かったですね。
本日、私もカスタマーに問い合わせました。
ソフトウェアの更新やリセットなどしたが治らない旨を担当者に話しましたが、「これまでにも同じようなご意見をいただいてるので製造部門に意見します。しばらく待ってもらえないでしょうか?」と、点検や修理が不要なのか結論を出してもらえませんでした。このままだと半年断っても何の連絡も結論も出ないと思ったので、1ヶ月以内に進捗状況の連絡をもらうことにしました。
結局、今まで何の連絡も無かったのでしょうか?
書込番号:23215117 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jhonsさん
こんにちはー
「結局、今まで何の連絡も無かったのでしょうか?」
はい!何の返答も有りませんよwww
まぁ〜私にはそれほど重要では無い
事項だったので追い討ちはかけませんでしたけど・・
日本のサポート部隊はそんなに
スキルが高く無いんだなと実感したで
あまり当てにはしていません。
書込番号:23216725 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか😅
確かにやる気のない感じはしましたが‥
サポートともう少しやり取りしてみます
ありがとうございました
書込番号:23219472 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています、iPhone8との親和性について質問致します。 キャリア(au)の通常の電話、メールの通知は届くと思うのですが Lineのメールの通知はWatchに届きますでしょうか? 他の書き込みを拝見しますとLineでの無料電話の通知はむつかしそうですが、Lineにメール、スタンプが届いた時にGalaxy Watchに通知が届くか気になって購入を迷っています。 iPhoneとの親和性を気にするならアップルウォッチにすればよいのでしょうが、デザイン面でGalaxy Watchの方が気に入っております。 iPhoneとの親和性は高くないかと思うのですがそれ以外のアプリでiPhoneとのペアリング使用で出来る事、出来ない事をアドバイス頂けましたら購入の参考にさせて頂きたいと思っています。どなたかご存知でしたらお教え頂けませんでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
iPhoneユーザーで、Galaxy watchを使用してます。
やはり、Galaxyよりか、連携不具合はあるものの、私の通常使用には問題ないです。
iPhone側の通知設定がされていれば、watchに、その通知がきます。ようは、iPhoneに通知が来たも全て表示されます。
→補足、iPhoneでその通知を確認すると、watch側の通知は自動的に消えます。が、watch側で通知確認をして、削除しても、iPhone側の通知表示は消えてくれません。
通知から、文書をスクロールで見ることが出来ます、
スタンプが来た場合は、「スタンプ」文字で来ます。
書込番号:22337357 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうきんちゃんさん、お返事下さりありがとうございます。 写真も添付下さり大変わかりやすく参考になりました。 この冬のボーナスでぜひ購入したいと思います。 1点お返事で気になった事がございます。 「Galaxyよりか、連携不具合はあるものの。。。」と記載されていたのですが、
これは たまに通知がされない事がある。 というような不具合でしょうか?
→補足 の通知に関する情報も大変助かる情報ですありがとうございます。
ゆうきんちゃんさん、この度は大変参考になりましたありがとうございました。
書込番号:22337408
まだ、購入したてで、不明なのですが、
確認できている内容
・カレンダー同期がたまにおかしい。
→Googleカレンダーにしたら良くなった。
あとは、やはり、みなさんが言うようにAndroidとの連携が1番見たいですが、普通に使えてるので支障ありません。
また、気になるのは、watchにアプリを入れる種類が、AndroidとiPhoneからでは、違うのかもしれませんね。
書込番号:22337423 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうきんちゃんさん、丁寧に教えて下さりありがとうございます。 AndroidとiPhoneからではwatchにアプリを入れる種類が違うという情報もありがとうございます、大変参考になりました。 今週末福井県から東京に出かけますので秋葉原で購入したいと思います。
この度は丁寧に教えて下さりありがとうございました。 大変参考になり購入時の疑問が解決されて助かりました、ありがとうございました。
書込番号:22337653
私はGalaxy Note9と連携させて使っていますが、LINEでスタンプが送られてきた場合はきちんとスタンプの絵が表示されます。
iPhoneとの連携ではそうならないのですね。こういうとこが、ゆうきんちゃんさんの仰るところの「連携不具合」だと思います。
不具合というよりは仕様の違いですかね。
ちなみに、画像の場合は、「○○が写真を送信しました」みたいなのが文字で出ます。
書込番号:22344287
徳田大空人さん、補足で説明下さりありがとうございます。
昨日今日と秋葉原で実機を見てきました。 Gear S3の2017年1月現在の情報ですがという事で教えてもらいました。
iPhoneではメッセージの受信は出来ても返信は出来ない。 EメールもLineも同様。という事でした。
モデルが違うのと情報も古いのでGalaxy Watch SM-R800NZSAXJPとは違う可能性はあると言う事でした。
徳田大空人さん、ゆうきんちゃんさん、この度は大変参考になりました、ありがとうございました
書込番号:22347251
スマホ側のアプリの性能が異なります。
iOS側のアプリでは設定できないことが、Android側アプリでは設定できます。
例えば、標準で搭載されているウォッチフェイスのカスタマイズや、ウォッチ側に通知するアプリの選択などが、iOSアプリではできませんが、Androidのアプリでは可能です。それ以外にも細かい設定が、iOS側では省略されていたような気がします。
書込番号:22360489
iPhoneで使用しようと思うんですが、地図を表示する事は出来るんでしょうか?その場合、どんなアプリを入れれば良いのか教えて頂きたいのです。
書込番号:22335466 スマートフォンサイトからの書き込み
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
