AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]
- 厚さ11.5mmで超薄型の外付けHDD(1TB)。インターフェイスはUSB3.1、USB 2.0と下位互換性あり。
- ブルーのLEDインジケーターを搭載し、読み取りまたは書き込み動作中の切断防止に役立つ。
- 互換性のあるテレビであれば、USBケーブル1本で簡単に接続でき、同時録画と再生も可能。テレビ・レコーダーでも増設できる。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2022年8月29日 02:55 | |
| 0 | 1 | 2021年12月25日 17:18 | |
| 2 | 4 | 2021年12月2日 17:12 | |
| 1 | 0 | 2021年3月3日 01:17 | |
| 2 | 2 | 2021年2月18日 21:12 | |
| 4 | 0 | 2020年12月14日 21:16 |
外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]
メーカーホームページの仕様の備考に、
『 USB 2.0を用いて接続する場合は、別途Y字USBケーブルまたは電源供給が可能なUSBハブをご用意ください。』
と書かれているのですが、普通に、USB2.0ポートに挿したのでは使えないのでしょうか?
Y字USBケーブルが必要になるのですか?
【エレコムのHDPH-UT1KR】は、『USB 2.0で使用可能』と仕様に、普通に書かれておりましたけれど・・・【ADATAのAHV620S-1TU31-CBK】は、『 USB 2.0を用いて接続する場合は、別途Y字USBケーブルまたは電源供給が可能なUSBハブをご用意ください。』と書かれていたので・・・、こちらの製品は、大規模給電が必要になるのかな?と思って、お聞きしました。
その辺り詳しい人、教えてください。
USB2.0と3.0では、USBポートの供給電力量が違うので、
USB2.0ポートに接続する場合は、Y字ケーブル必須と
思った方が良いです。※セルフパワーのUSBハブも可。
電力不足でHDDが壊れるときは一瞬です。
接続して数秒経たないうちにガチャガチャ音がしてご臨終。
Y字ケーブルの給電側を先に接続しないと、同じことが起きます。
※私はこれで壊しました。
書込番号:24896484
どうせなら、外付けSSDにされたらいかがでしょう。
倍+αの価格で同容量の製品が購入可能です。
私はUSB2.0で外付けSSDを使用することがありますが、問題は無いです。
もちろん、Y字ケーブルは使用していません。
書込番号:24896489
Y字ケーブル ”または” 電源供給が可能なUSBハブ
USB2.0の1ポート当たり電源供給は最大500mAなので
きちんと定格出力されるポートであればバスパワー動作するんだけど、
たまに定格出力以下しか電力供給されないポートがあるのでそうしたポートだったり
セルフパワーじゃないUSBハブで他の機器に電力供給されてしまうと電力不足で動作不良になるから
出来れば最初からY字ケーブルで他のポートから電力補ったりセルフパワーのUSBハブ使ってねっていう注意書き。
書込番号:24896620
>MIFさん
その解釈は危ういですよ。
「ハブの中には5W供給できるハブもあるよね」って意図かもしれんし。
HDDは初期駆動に電力必要だし、スピンアップに失敗したら、触れてはいけないデータ領域にヘッドが離陸しないままシークするかもしれません。
半導体も低電圧には弱いです。特にロジック回路は低電圧で内部でショートする特性があります。なのでわざわざ立ち上がり時間が規定されてます。
書込番号:24896669
私はADATAの外付けハードディスク AHV300-2TU31-CBKを所有しています。
https://kakaku.com/item/K0001165395/?cid=shop_google_dsa_00010042&gclid=CjwKCAjwgaeYBhBAEiwAvMgp2hVwWgXvd-BRyzGtrOfefHku6GsGR5cO43HUeKu1YeGyB-39P1DRdxoCrEQQAvD_BwE
ADATAサイトの仕様の注に
>3. USB 2.0を用いて接続する場合は、別途Y字USBケーブルまたは電源供給が可能なUSBハブをご用意ください。
https://www.adata.com/jp/consumer/863?tab=specification
と同様なことが書かれています。
でもPCのUSB 2.0端子へ接続して普通に認識し、データの書き込み・読み込みは普通にできます。
書込番号:24896852
>猫猫にゃーごさん
電力不足だと、動作しないのではなく、破損するのですね!
知りませんでした。初めて知りました!
外付けSSDは、魅力的なのですが、予算の問題で、今回は安いHDDを予定しています。
次の機械は、検討したいと思います。
>MIFさん
バスパワー・・・!?
このHDDは、バスパワー対応となっていませんでした!
そう言えば、検討しているエレコムも、IODATAも、東芝も、バッファローも、バスパワー対応となっていました。
バスパワー対応ならば、USB2.0ポートへの接続でもOKだが、バスパワーに対応していないADATAの場合、 USB 2.0ポートだけでは、電力不足で、動作不良や破損する場合があるので、別途Y字USBケーブルまたは電源供給が可能なUSBハブが必要ってことでしょうか?
>ムアディブさん
難しい内容で自分には、ちょっと解りませんけれど、書き込み有難うございます。
>キハ65さん
USB2.0でも使えるのですね。
貴重な情報ありがとうございます。
自分のパソコンが古いので、ADATAの仕様の『 USB 2.0を用いて接続する場合は、別途Y字USBケーブルまたは電源供給が可能なUSBハブをご用意ください。』という文章に、ちょっと引っかかってしまいました。
数百円安く買っても、別途Y字USBケーブルを購入する必要があるとすると、最初から、 東芝CANVIO HD-TPA1U3-Bや、バッファローHD-NRPCF1.0-BBを買った方が安くできそうなので・・・。
書込番号:24897664
皆様
今回は、AHV620S-1TU31-CBKを見送して、バスパワー対応外付けハードディスク、又は、【外付けハードディスクケース+ハードディスク】にしようかと思います。
また質問すると思いますけれど、よろしくお願いします。
書込番号:24898229
avh300はAHV300ですね。
比較表を作成しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001075652_K0001111041&pd_ctg=0538
>HV300外付けハードドライブ
>HV300 プレスリリース
https://corp.adata.com/jp/aa/newslist/2/2018/1/1694/
>HV620S 外付けハードドライブ
https://www.adata.com/jp/consumer/861?tab=specification
中身の2.5インチHD(WESTERN DIGITAL、SEAGATEどちらか)で同じでしょうが、外側のプラスチックのケース寸法などが違います。
詳しくはホームページを読解して下さい。
後、詳しい人指摘して下さい。
書込番号:24511304
外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]
※投稿が反映されないので二重投稿になっていたらすみません。
いつも初心者の質問に答えていただき、ありがとうございます。
先日TV-32HB10W(アイワのTV32H10のビックカメラモデル)を購入しました。
そこで録画用にこちらを購入しようかと思ったのですが、アイワのテレビにも問題なく使えますか?
アイワのHPには推奨メーカーとして記載がなかったのですが、推奨メーカーのもので1T5000円前後のものが見つけられず、こちらが使えるならありがたいのですが。
また、推奨メーカー(バッファロー、エレコム、アイオーデータ)で似たような商品をご存知でしたら教えていただけると助かります!
よろしくお願いいたします!
AIWAのHP(http://www.jp-aiwa.com/products/tv/tv-h10/)から、
ELECOM製
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=AIWA&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
バッファロー 製(これは無かった)
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=aiwa&lv2=aiwa&lv3=H10%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=32V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
アイ・オー・データ製
https://www.iodata.jp/pio/maker/aiwa/hdd/aiwa.htm
上記に載っているUSB HDDは殆どが3.5インチタイプですが、ELECOMに2.5インチタイプも有ります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001188456_K0001188454&pd_ctg=0538
上記のELECOMのUSB HDDはシーゲイト製のHDDを使っているようなので、ぶっちゃけ録画用のUSB HDDはどこでも良いかと思います。
5,000円以下に拘っているようなので、
3.5インチタイプ
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000603019&pd_ctg=0538&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10_4-1-2-3-4,103_5-1,102_3-1
2.5インチタイプ
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001097510_K0001165394_K0001111041&pd_ctg=0538
なお、私はADATAのAHV300-2TU31-CBKを購入しましたが、PanasonicのTH-L47DT5で使用出来ることを確認しております。
https://review.kakaku.com/review/K0001165395/ReviewCD=1519526/#tab
書込番号:24472822
早速の返信、ありがとうございます!
記載していただいた5000円以下の商品はアイワのテレビにも使えるのでしょうか?
そもそも録画対応HDDで録画できないテレビ(例えばアクオスは対応HDDが少ないと聞きます)は、何が原因で録画できないものなんでしょう?
そしてアイワの推奨しているメーカー製であればどのHDDでも使えるのでしょうか?
書込番号:24473251
PanasonicのTVの録画用HDDでも検証外のUSB HDDでもわざわざ選択していますが、問題なく使用出来ています。
アイワのTVを選択した時点でアイワ自体は録画用のHDDを丸投げでしょうし、ぶっちゃけTVの録画は枯れた技術ですから、最大容量内の容量のUSB HDDを選択すれば良いのではないでしょうか。
ただ、ポータブルタイプはバスパワーになって動作不安定になることもあるので、据え置き型の3.5インチタイプを使用した方が動作は安定するでしょう。
PanasonicのTH-L47DT5も流石に2台のポータブルタイプを同時接続すると認識しなくなりました。
書込番号:24473312
なるほど!
電源の出力?と容量が問題になるのですね。
キハ65さんは推奨のものでなくても問題なく使えているとのこと。
少し安心しました。
アイワのテレビ自体がマイナーなので不安だったのですが、なんとかなりそうですね!
書込番号:24474190
AHV300-1TU31-CBK [黒]との違いは何でしょうか?液晶テレビの外付けハードディスクとして考えているのですが、容量も同じ1TBで同じなような気がするのですが。
筐体の大きさが微妙に違います。また、衝撃センサーの有無。
>わずか10.3 mm *の厚さのADATA HV300外付けハードドライブは、この上なく薄型です。
>ADATA独自の衝撃センサーを使用した場合、物理的な衝撃が検出されると、すべてのドライブが停止します。問題が解決すると、動作を再開します。明確なステータスインジケータにより、完全に通知されます。
https://www.adata.com/jp/feature/551
>携帯性に優れた HV620S はわずか 11.5mm の厚さのドライブに最大 4TB の外付けストレージを搭載しています。
https://www.adata.com/jp/feature/380
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001111041_K0001075652&pd_ctg=0538
書込番号:23974719
TVメーカーの指定ドライブから選ぶほうが確実ですよ。
特にうちのようにSharp AQUOSだったら、かなり限定されてしまいます。
書込番号:23974735
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
外付けHDD・ハードディスク
