AQUOS 8K 8T-C80AX1 [80インチ]
- 新4K8K衛星放送の受信に対応した、8Kチューナー内蔵液晶テレビ(80V型)。フルハイビジョン(2K)の16倍の解像度で、リアリティあふれる映像が楽しめる。
- 高精細な8K映像を高輝度・広色域かつ倍速表示する「8K倍速液晶」と、2K、4K映像を8K画質にアップコンバートする「AQUOS 8K Smart Engine PRO」を搭載。
- 気になる番組や生活に役立つ情報を音声で知らせる「COCORO VISION」、音声で番組の検索などができる「Googleアシスタント」に対応(※要ネット接続)。
AQUOS 8K 8T-C80AX1 [80インチ]シャープ
最安価格(税込):¥1,843,956
(前週比:±0 )
発売日:2018年11月17日
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
30 | 13 | 2019年1月4日 06:59 |
22 | 12 | 2018年12月26日 20:08 |
6 | 1 | 2018年12月13日 07:23 |
101 | 28 | 2018年11月23日 17:51 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C70AX1 [70インチ]
いろいろ対策を試して、一応視聴できるようになりました(まだ問題は多々ありますが..)。
ちょっとお聞きしたいのですが、8K番組で動画がときどき数秒フリーズすることはありますか?
家は出まくりです。そうですね。10分見ているとフリーズが1回は訪れます。そのままほっておくと
動きますが、まぁその繰り返しです。8kでその症状がでますが、私の環境だけでしょうか?
別にupした扇風機冷却はあまり関係ないようです。風で基盤を冷却してもあまり変わりは
ありませんでした。
同じ症状が出る方はありますか?
パソコンと同じで毎回長い時間かけて再起動する必要があると思います。
自分が試させて貰った次第では、4K8Kはフリーズの後にブラックアウト、リモコン電源on/off程度では何も回復しません、前面のインジーケーターがモアンモアンしてるだけ。
とりあえず、順次ファーム待ち自動ダウンロードか、SHARPサービスマン待ちじゃないでしょうか?
書込番号:22354259 スマートフォンサイトからの書き込み
>さっぱり3Dは最強に売れんねさん
resありがとうございます。家の場合、電波を弱くしてから比較的安定していて、ブラックアウトも1回しか
起こっていません。回復は、電源を抜いて1時間以上放置です。電波が強いときは、数時間見ていると
再起動->ブラックアウトが頻繁に起こり視聴できませんでした。
スレ当初にあげた症状は、フリーズ->ブラックアウトという症状ではなく、8kで動画が1秒〜数秒止まってしまう
症状です。これが時々起こっています。ほかの方はこのような症状が出ていますか?
今回の騒動全般ですが、youtubeの8k動画では問題ないのでチューナー関連だと思っています。
ファームのupは、年内に行って欲しいですね。サービスの方もどうしようもないようで、ファームup
待ちだそうです。
書込番号:22354525
うちの8Kチューナーでも同じようなフリーズをすることがあります。
DXアンテナ45cmを使用
セットで付属した4Cケーブルを使ってチューナーと直接接続。
物理 BS14ch
信号品質 62
信号強度 69
ちょっと小雨が降っただけで信号品質が60以下になってしまうので
50cmのアンテナを手配していましたがメーカー在庫がないみたいです。
本当は、最低でも60cmは必要と言われていたみたいですが
60cmを買うのは、高すぎます。
どこが原因なのか探すのが大変です。NHKが原因でフリーズすることも
あるみたいですし。専門家に頼もうとアンテナ工事店に相談してみましたが
8K受信のノウハウは、まだないみたいです。
書込番号:22354617
>車軸車軸さん
うちの場合、以下です。
DXアンテナ BSアンテナ 45cm形 BS・110°CS アンテナセット (同軸ケーブル+取り付け金具) BC453K
ケーブルは、S-5C-FBです。数字は添付画像の通りです。
ひょっとして4Cケーブルが原因とか?8kは結構シビアですから。資料によるとS-5C-FB相当以上となっています(以下16p)。
https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=1018
NHKが原因でフリーズすることもあるとは、初耳です。もう少し詳しく教えてください。
それから別件ですが、家の場合、「番組表」ボタンやチャンネル切り替えの「↓」「↑」ボタンの反応がなくなることが
あります。その場合、入力切り替えでレコーダーなどにしてから、入力切り替えで 4K/8K に戻すと
効くようになります(時々ダメ)。さらに、ほかの4kチューナー(東芝)に切り替えても砂嵐状態でうつらないことが
あります。この場合は、ケーブルを刺し直すと回復します。
まぁいろいろ情報交換して少しでも解決策を見出したいです。サービスは明日から1/6日まで休みです。
書込番号:22354755
>さとし1232さん
えっ!電波強すぎてダメになるんですか?
でも地デジではあるとは思いますが、実際やってそうならそうなんでしょうね、
ただ一般的にはアンテナレベル高い方が良いですし、これからの季節は、アンテナ角度がズレない程度に、パラボラにビニールや傘スプレー、金柄あれば水道融雪ヒーターなどが良いかと。
自分が試した時も、フリーズするから前に、カクカク出始めてと言う具合でしたよ。
書込番号:22355122 スマートフォンサイトからの書き込み
>さっぱり3Dは最強に売れんねさん
電波強すぎ=不具合の事例はたくさんありますよ。ググってみてください。
しかしまぁ年末年始の休みに入る前に不具合報告の対策を盛り込んだ
新ファームをupしないシャープって????と思います。年末年始も
この状態を引きずりますね。
8k/4k関連のリモコンが反応無くなる件やブラックアウトの事例、ここ
の掲示板以外にもあるようで、ある意味安心しました。情けないですが...
書込番号:22355866
過ぎたるは猶及ばざるが如し。
電波は強すぎても弱すぎてもダメで、機器によっては、減衰器(アッテネータ)を内蔵してるのさえ有るのに、、。
書込番号:22356187
>さとし1232さん
うちは8Kチューナー+4Kテレビですが、つい先日DXアンテナのブースターを入れる前に、似た現象がありました。
ブースターを入れたところ、時間帯などによって変化はありますが、受信状況は数字にして1割程度改善されました。
入れる前 → 入れた後
受信品質 60前後 65前後
受信強度 60台前半 70前後
これて、見かけ上は安定したように感じていたのですが、早速試し録画してみた8K番組のうちの一つ(屋久島の自然関係の番組)が、開始後4分ほどで録画が中断され、チューナーにはエラー情報も残っていない、という現象が生じました。
このほか、録画リスト場面から戻るときに音だけ出て画面が出なかったり、まだまだ機器自体が不安定な印象ですね。。
ファームウエアのアップデートによる早期の改善に大いに期待したいです。
書込番号:22356982
書き忘れましたが、うちはマンションの共聴設備から(アンテナと共聴ブースターは新しくて配信は古い同軸ケーブルを再利用)なのと、フリーズが起きるのは録画まわり、という点がちょっと異なるかもしれません。
受信状況については、専用のアンテナ直結の方々でも、似たような数字になるんだ……という点が、何か驚きを感じます。
ただ、うちはCS左遷はほぼ全滅状態です。各部屋への配信ケーブルの問題かな、と思っています。
書込番号:22357018
>なもなも〜さん
ご連絡ありがとうございます。やっぱ動画が止まる症状がでてるんですね。
さて、録画ですが、私も試しにやってみました。やはり仰るように通常の視聴より
安定してないです。録画後tvがハングアップしたり、ブラックアウトになったりします。
シャープにメールで問い合わせても、無駄です。
「8kに関しては純正HDしかサポートしません。4kの録画についても弊社Webページ上で認証された機種も保証の限りでは
ありません。」で押し切られてしまいます。
録画リスト場面から戻るときに音だけ出て画面が出なかったりの症状も確認しています。
今後、視聴が安定したら、録画についても、安定した環境を提供してほしいと思っています。
フリーズが起きるのは録画まわりが多いは、確かにあると思います。
こちらでは独自にアンテナを立てたところ、CS左遷もokでした。でも、現状必要ない帯域だと思います。
配信ケーブルの影響は大きいです。CS左遷は、8kより上の周波数を利用しますので
ケーブルの品質に影響しまくりです。
書込番号:22358104
まだ4Kや8K対応のパラボラなんかついてる集合ほとんどないですよ。
まして、直結以外の自分のチューナーからパラボラアンテナへLNB電源供給してないパターンなんて、どこで減衰してるか分からないし、アナログBSアンテナでBSデジタル受信してるとこなんか山ほどありますからね、映らないのは一部のスカパー110だけだし。
書込番号:22358376 スマートフォンサイトからの書き込み
>さとし1232さん
紅白どうでしたか?
4K有機ELテレビ×8Kチューナーですが、7時から0時まで、フリーズすることなく見られました。
リモコンが効かなくなることもなく、非純正HDDの録画も出来ていました。風が弱かったので
物理BS14chの信号品質は安定していました。
録画したものを見直すと、結構フリーズしていました。純正では、ないので仕方ないです。
書込番号:22369231
>車軸車軸さん
書き込みを終えてから、NHKが設定を変更したのかフリーズがほとんどなくなりました。ただ、昨日
マーラー交響曲3番で一度フリーズしました。
こちらは何も変えていませんのでどこかが変わったようです。
8k録画のフリーズは致し方ないですね。直接見るときが正常ならよしとします。まぁ
8kは何度も同じコンテンツを放映しますので、「録画したい。」とは思わないですが...
非純正のHDDで4k/8kを録画すると本体に影響(故障)がでるような気がして録画してないのですが
試し録画しても大丈夫なんでしょうか?
書込番号:22369365
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60AX1 [60インチ]
8K番組を視聴中に画面が真っ暗に成りフリーズ又は8K番組が見れなく成る現象が起きるのですが
対処方法ご存知のの方居ますか?
購入前に電気屋で8K番組を視聴していた時もこの現象がありました。
ブラックアウトは、通常リモコンで電源を切り、コンセント引っこ抜いて再起動しかありません。
出来るだけあまり負荷がない、2Kあたりに選局したあと勧めますが、まったくもって試作機です。
書込番号:22345465 スマートフォンサイトからの書き込み
>nekobasuさん
SH対応のブースターを入れてみてはいかがでしょうか。この機種の8Kの受信はかなりシビアな印象で、左旋の他のチャンネルが問題なく見られていても、8Kチャンネルだけ問題が出ることもあるようです。ブースターを追加したら我が家では随分安定しました。
書込番号:22347050
家は、「反応がないので再起動します。」のオンパレードでそのまま放置すると
完全ブラックアウトになります。こういった症状は私だけかと思っていましたが、全国的には
あるようで逆に安心しました。上記不具合は数時間視聴すると起こります。サービスが帰った
あとに起こるので始末が悪いです。
上記症状がでても、アンテナ線を引きぬきコンセントの電源を切って一晩以上放置すると直ります。
直ってもまた上記症状の再発でとても困っています。
再起動や初期化では直らず相応の待機時間が必要です(直ってもまた同じことの繰り返しだけどね)。
1つ実験してみたのですがアンテナからの電波がこのtvのレベル表示で64(電波品質)くらい弱いと
問題が起こらないようで、70を超えると問題が起こります。強い電波に弱いチューナーを積んでいるので
しょうか?それと私は試してないのですが8kの録画を普通のUSB-HDDで行うと不具合がでるような
ことも聞きました。
車であれば完全リコール対象になると思うような状況で、購入以来4k/8kは安心してみていられません。
この土日は8kを全然見ていません(不具合がでてくるとブルーになるので)。
こんな高価なtvを買うんじゃぁなかったと思っています。
書込番号:22347532
>新・元住ブレーメンさん
ブースターは何の製品を追加されたか、よろしければ教えていただけませんか?
市販の4K8K対応をうたう簡易なものを2種類ほど試したのですが、8Kは余計に見られなくなってしまい、困っています…
書込番号:22348057
このTVのファームウエアですが、2つあります。1つは端末情報からのup、もうひとつは4k/8kのチューナー情報からのup。
後者が4k/8k関連で頻繁にupされています。後者は4k/8kがハングアップ状態だとメニューに入ることができませんので
注意してください。
素人なのでよく分かりませんが、今回の不具合は特定の状況でソフト的にハングアップしているような感じです。
書込番号:22348217
とりあえず、チューナーソフトウェアは、最新のJ1812171 (12月20日更新)になっていますか。
うちは8Kチューナー(8S-C00AW1)ですが同じようにブラックアウトしたことが3回くらいあります。
幸いリセットボタン(チューナーにしか付いていない)を長押しして、電源を入れ直せば
すぐに元に戻ります。
8K放送を視聴中、チューナー本体に触れると結構、熱くなっています。
無理にテレビ本体にチューナーを内蔵しないでセパレート型にしても良かったと思います。
60インチで良いなら8T-C60AW1と8S-C00AW1を買った方が少々高くても安心できそうです。
テレビが壊れても、チューナーが無事なら録画した番組を他のテレビで見れます。
>さとし1232さん
いっそ返品して、返金してもらったらどうですか。
今なら交渉できそうな気がします。届いてから1ヶ月くらいでしたっけ?
製品が安定して、安くなってから買い直すのも、アリだと思います。
書込番号:22348234
>nekobasuさん
4k8kだけ画面も音も出なくなったので、コンセントを抜いて1時間ほどしたら映るようになりました。これまでもフリーズしたりしてましたがコンセントを抜いて対処してます。映像がきれいなので買って後悔はしてません。
書込番号:22348948
>車軸車軸さん
ご心配ありがとうございます。それも考えましたが、前のTVを親戚にあげてしまったので
返金にするとしばらくの間TVなしになってしまいます(汗)。
>2767bonbonさん
ハングアップの症状を教えてください。具体的にどうなりますか?
それから、画面が黒くなってしまう現象ですが、チューナーソフトウェアを最新のJ1812171にすると
解消するとのことでした。
何はともあれ早く開発が問題を解決して欲しいものです。年末年始もこの状態が続くのかな?
書込番号:22349106
>なもなも〜さん
うちで導入したのはこのブースターです。
https://amzn.to/2QQbVDJ
DXアンテナかマスプロのSH対応のものを使っていればまず問題ないはずです。
書込番号:22349302
>新・元住ブレーメンさん
ギリギリの状態なので、試してみたいと思います。
書込番号:22349805
皆さんのおかげで解決出来ました。
アップデート画面の4k/8kのチューナー情報からのファームウエアupは最新だったのですが
もう一度アップデートボタンを押して、最新のファームウエアですの確認画面が出た後
4K、8Kにチューナーを切り替えたら何故か直りました。
今のところその後大丈夫です。
何故最新のファームウェアなのにブラックアウトしたのかは不明です????
でも一応解決出来たので参考にしてみて下さい。
書込番号:22351129
種々の不具合は、CUPの熱暴走のときと症状が似ているので、冷やすことにしました。(^^v
ある程度試聴していると不具合がでてくるのですが、さてどうなるか?
書込番号:22351626
先ほど本体のアップデートが公開されました。30600_20181207ですが、皆さんは正常にアップデートできますか?
私の場合、ネットワークもUSB経由もエラーが表示されてアップデートできません。
情報です。昨日は4k/8kの設定画面が表示できなかったのですが
今朝突然表示できるようになり、4k/8kのチューナー情報で4k/8kのファームをupしたあと
電源抜き差しによるリセットを行うと、端末情報のファームアップができるようになりました。
ポイントは、4k/8kのチューナー情報で4k/8kのファームのup(J1812031)と
そのあとの電源抜き差しのようです。
新しく購入されたかたで古いファームが入っている場合、最初のファームup(最初期から1つ後のファーム)の後
4k/8kのチューナー情報のファームとの整合性が取れないため4k/8kの表示設定の不具合が出る可能性が
あります。特に4k/8kの設定画面が出ないと4k/8kのチューナー情報のファームができません。
私の場合、突然できるようになったのでラッキーだったと思います。
書込番号:22320758
現状8ktvを購入するのであればAQUOS ですよね。
で、相談なんですが60インチか70インチかで迷っています。
現在利用しているtvは60インチで大きさ的には満足しています。
70インチでも置けなくはないのですが、どうしようと思っています。
8k tvを試聴された方に質問ですが、60インチでもそれなりにいいのか
やっぱちょっと無理しても70インチがいいのか
その辺りを教えていただけないでしょうか?
>さとし1232さん
2Kテレビの最適視聴距離は3H (Hは画面の高さ)、4Kテレビは1.5Hと言われています。これらは目の視力から算出した値で、2Kや4Kの高精細を100%判別できる距離とのことです。
これを杓子定規に解釈すると、8Kは0.75Hとなり、60インチでは56cmの視聴距離から、70インチでも65cmの視聴距離という、超かぶりつきで見ないと高精細がわからない、という状況になってしまいます。
まあ、ですが、今の4Kでも実際は1.5Hの距離まで近づいてみている人は少ないと思います。私の場合、3Hの距離から2Kテレビと4Kテレビを見比べると、4Kの精細度は100%わからないものの、4Kの方が画面の密度が高くなめらかな感覚はわかります。
ということで、8Kでも1.5Hくらいの距離で視聴すれば、4Kに対するなめらかさのアドバンテージはわかるのではないかと思います。
1.5Hなら、60インチで112cm、70インチで130cmになりますので、実際の視聴距離に近い方を選ばれたら良いと思います。
でも例えばこれらを2mの距離から見るとすると、例え70インチをもってきたとしても、なめらかさふくめて、4Kと8Kの画質差を判別するのは難しくなるかもしれませんね。
ということで、少しでも差がわかりやすいように、とりあえず迷ったら大きい方、という程度でよろしいのではないかと思います。
書込番号:22214693
>さとし1232さん
”将来”でのソニーないしパナソニックがベストバイじゃないですか!!
って必ずしも上記のメーカーが8ktvを商品化するのかどうかは断言できませんが。
TVと冷蔵庫と洗濯機、オーブンレンジはデカイ方がいいですって、大は小を兼ねるんで。
書込番号:22214707
>さとし1232さん へ
>大は小を兼ねるんで・・・
「居眠りじゅうべえちゃん」さんの言われたとおりです。
このサイトで《画面サイズが大きすぎた》とご不満をお書きになったユーザーは、私の記憶の限りでは【皆無】ですヨ・・・
逆に“画面サイズ”が《小さかった・・・》と述べている方々が、ナント多い事か・・・
書込番号:22215232
買えるならこんなアドバイス
小さくて後悔
大きくて後悔
どちらの後悔がより後悔するか。
ですよ。
書込番号:22215548 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。参考にさせていただきます。
さて、話題を変えて「本当に8Kが必要か」にしたいと思います。
これも購入相談になるかと思います。
そもそも「超かぶりつきで見ないと高精細がわからない」ということも納得できます。
まぁ販売店で実際に4Kと8Kを比べてから購入したいとは思いますが、
実際に比較試聴された方ありますか?
超巨大スクリーンでは8Kの独壇場だと思いますが、家庭内の60〜70インチTVで、はたして8Kの
優位性はあるのでしょうか? その意味もあって他のメーカーは8K発売を傍観してますよね。
4Kで済めば、予算上◎になります(笑)
書込番号:22215819
>さとし1232さん へ
>本当に8Kが必要か・・・
老婆心ながら申し上げますと、【性急な購入は控えた方がヨロシイかと】・・・・
せめて各メーカーが、“8Kテレビ”をうち揃(そろ)ってお出しになるまでは、『様子見』を決め込んでください。。。
書込番号:22215940
>さとし1232さん へ
過日『札幌チ・カ・ホ』にて開催された【NHK 4K・8K PRイベント】に行ってきました。
ディスプレーの間隔30cmに各《4K》《8K》放送が、ソフトは違えど映し出されていました。
《8K》放送を視たあと、となりの《4K》放送に目線を移しますと・・・
そこに映し出されている《4K》放送の映像たるや、ボケボケ状態に見えてしまい、
アレを視てしまっては、ふたたび《4K》放送の映像は、視る気が{失せてしまいました}!!
あれは、視た者にしか分からない感覚。です。。。
書込番号:22215978
本当に8Kが必要か?と思うのでしたらまだ必要ないのではないのではないでしょうか?。
4Kでも環境を揃えて4Kの映画をみたりハイエンドPCなどで4Kを表示などしなければ必要ではないくらいですし、まだやっと4Kの映像が増えてきてる所です。
同じく8Kのテレビも8Kの映像を映さなければ本当の実力は発揮されません。
衛星放送は8Kやるみたいですがこれをどうしても8Kで観たいのかですね。
個人的に8Kは使い道が少ないので今はまだ欲しいとは思いませんね。
4Kは使い道があるので欲しいですけどね。
書込番号:22216208 スマートフォンサイトからの書き込み
>さとし1232さん
今シャープの機種を買う意味は薄いと思いますが、その理由を述べます。
既に規格策定済みで、チップ待ちのHDMI2.1になれば、HDMIケーブル一本で8Kの伝送が可能になりますが、シャープの現行機種は、HDMI2.1未対応なので、チューナーとの接続だけでHDMIケーブル4本が必要になります。
この事実だけで、いかに過渡的な実装かわかると思いますが、今無理して買う意味は薄いと思います。
あとはコンテンツ。現状では実質的にNHKのBS放送しかありませんし、録画する手段もありません。
画質面では、先に述べた通り、IMAX並みの視野角40度程度まで近づいて見ても、解像度差は殆どありませんが、retinaディスプレイの様な、滑らかで画素感のない表現を楽しむことは出来ると思います。
NHKの8Kのデモも、かぶりつきで見せるタイプのものが多いです。無理のない視野角まで離れて見せると、4Kとの差がわかりにくいからでしょうね。
書込番号:22216508 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほどね。暫定規格了解しました。画質に関してはあまり敏感ではなく
2kと4kを比較するときちょっと離れた場所だと「何が違う?」と思ったりしています。
書込番号:22216524
>さとし1232さん
裸眼2.0の視力ですと素人目では、自宅でのソニーないし東芝での有機ELのTV65型やプロジェクタでの4Kフルスペック対応での150型では、4Kでも必要にして充分な感あります。
が、シャープやラッキーゴールドスターのTVは無しです。
書込番号:22216528
>さとし1232さん「本当に8Kが必要か」
私事で恐縮ですが、一時は8Kチューナーと専用ハードディスクの購入を妄想した自分としては、「買えるのであれば買ったほうが良い」との結論で書き込みます。
そのココロは‥
8K試験放送を見て感じたことですが、8K放送は効率的に電波を利用するため、電波を送信する際は8Kの膨大な映像信号を強力に圧縮して送信する必要があり、チューナー側で受信後は圧縮された信号を伸長(復元)処理の副作用で、動画を良〜く見ると細部がモヤモヤしてボヤける傾向があります。
要は8Kは8Kでも放送電波は「低画質8K」ですから、家電量販店の各テレビメーカーが渾身で制作するキレイなデモ動画で見られる「高画質4K」と同等か、放送の「低画質8K」のほうが鮮明度が劣っています。
当初は8Kの60インチの場合、4Kとの差別化に意味あるのかと思いましたが、8K放送を鑑賞する限り、ほぼほぼ「高画質4K」と同等ですから、それはそれで8Kで見る価値があると思います。
私の場合、55インチ4K格安モニターを活用し、40数万円で左遷パラボラ、8Kチューナ+専用ハードディスクを準備し、本放送黎明期の贅沢な番組を録画しまくり、価格の下がった80インチ8K有機ELを入手し録画した番組を楽しもうと企んだのですが、肝心カナメの22.2ch音声を忠実に再生できる機器が入手できないのに気付き、今回は4KUHD-BDレコーダーのみの導入で経済的に楽しむこととしました。
書込番号:22242866
16日 本機を 最寄りの量販店で見て参りました。
何か映りますか?
地デジ放送なら ...
TVリモコンで [画像表示]を ...
これで 何か?
1080i ,インターレスですね。
これ 普通そうですよね。
そうなんですけどね,1080P のアップコンバート版を期待していたんです。
そんなの 有りますか?
外付け4Kチューナーが そうなんです。
1080P は 4K/8Kチューナーの 専売特許なんですね。
でも Sharpの外付けチューナーは 地デジ も 2K-BS/110℃Sも 入ってないですよね。
多分 メーカーもユーザーも その辺りには 関心が無いんでしょうね。
何たって 8Kテレビですからね。
書込番号:22261330
みなさんありがとうございます。
結局8kの70インチを契約しました。
まず、8kの画像をみたのですがデモ映像なので当てにはなりません。
しかし、2kや4kのアップコンバート映像の美しさは4kの高級機種より上でした。
シャープのフラグシップという性能を見ましたので、納得しています。
NHKの8kの映像を見ると、たぶん感動ものだとは思います。
HDMIケーブル一本の件ですが、外部から8kを入力する場合
ファームのUPで対応するそうです。
現状では実質的にNHKのBS放送しかありませが、録画する手段はあるようです。専用HDDを
使わなくても録画できる可能性もあるようで期待しています。
解像度の件ですが、60インチでは4kとさほど変わりませんが、70インチにすると
8kはクリアで奥行き感が断然出てきます。理屈は分かりませんが、店頭で60インチと
70インチを比較するとそう思います。
来週tvが届きますので、またレビューします。
書込番号:22271738
>さとし1232さん
購入おめでとうございます。
HDMI入力がファームアップでケーブル1本に改善でき、録画手段もあるのでしたら、初物としての満足感は十分得られそうですね。あと一週間で放送も始まりますし、開局当初はスペシャル番組を大盤振る舞いしてるようなので、がっちり録画して残してください。NHKは一度しか放送しないとか普通にやりますからね。
https://www.nhk.or.jp/bs4k8k/assets/pdf/bs8k_program201812.pdf
書込番号:22271837
録画なんですが、割高なシャープ純正のHDDなら8kが録画可能なんです。でも
HDDが10万以上なので???状態です。高性能のHDDをつなげばokかも知れませんが
こればかりはやってみないと分かりませんです。
書込番号:22271909
念のためですが‥
HDMI2.1では8K入力が1本で接続できるようになります。
しかし、HDMIケーブル1本では8Kの信号が伝送できないことから、
HDMI2.1では8Kの信号を圧縮して伝送するため、厳密に言うと、
HDMIケーブル4本伝送より画質が落ちる可能性があります。
そのほか現時点で安全に録画可能なハードディスクは10数万円
の純正品となりますので、録画をする場合は純正品が必要で、
サードパーティが極少ないユーザー各位のため作るかどうかは
厳しいと思います。 それから、接続はUSBになります。
書込番号:22272024
>ニックネームちゃんさん
そうなんですか?
BS4Kの放送のデータレートは最大36Mbpsですし、BS8Kでも最大100Mbpsしかないです。
元データがこの程度の量ですので、従来のようにベースバンドにしてからHDMI転送する代わりに、圧縮転送したところで、劣化はないように思えますが。
書込番号:22272304 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームちゃんさん
USB-HDDですが、8kでも最大200Mbps程度ですから
usb2.0のHDDでもなんとか追いつく機種があるかと思います。
まぁやってみなければわからないですけどね。
書込番号:22272637
HDMI 2.1の伝送帯域は最大48Gbpsに対し、8K/60fps映像を最高画質のベースバンドで伝送する場合、72Gbpsの帯域が必要になり、非可逆圧縮が必要になりますが、人間の視覚では判別できないくらいの劣化のようです‥しかし、映像処理回路に負荷をかけるなら、HDMIケーブル4本接続でも良いと思います。
それから、現時点で8KのHDMI接続が必要になるのは、8Kチューナのない8K入力対応テレビと8Kチューナを接続する場合だけで、8Kチューナ内蔵テレビは8KHDMI接続が不要です。
と言うことで、スレ主さまは70インチの8Kテレビを購入されたので、8KでのHDMI接続は全く考慮する必要はないもの‥と思って、念の為、今度の新8Kシリーズの仕様を見たら、そもそも、8K入力が撤廃されてますね。
と、言うことは、NHK以外の放送局の8K放送を同時録画できるようにしても、現時点では8Kチューナ用に8K入力のあるモニターを使わないと見られない。または、8Kチューナ内蔵テレビを2台準備しないと同時録画や他局の8K放送を視聴できないというスバラシイ?仕様になっていますね。
書込番号:22272645
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
