このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年1月2日 03:50 | |
| 2 | 6 | 2024年9月19日 08:33 | |
| 39 | 15 | 2020年3月25日 21:32 | |
| 3 | 5 | 2020年3月13日 10:30 | |
| 7 | 4 | 2020年3月13日 09:08 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC
このチューナーにHDMIケーブルでモニターやプロジェクターを繋ぐだけで地デジテレビは見られますか?
また、見られる場合、さらに外付けハードディスクに録画したり再生したりはできますでしょうか?
書込番号:26020533 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、4K衛星放送(BS4K、110度CS4K)だけのチューナーです
↓に赤字で書かれている通り、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送は視聴できません。
https://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvt-4kbc/index.htm
また、上記に書かれている通り、
外付けUSBハードディスク(別売)を接続することで、新4K衛星放送を録画可能
地デジを見たいのであれば、↓にあるようなハードディスクレコーダーになります
https://kakaku.com/kaden/digital-tv-tuner/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec015=1&pdf_so=p1
尤も、上記のチューナーを買ってさらにUSBハードディスクを買うのであれば、
最初からブルーレイレコーダーを買う方が安いかも
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_so=p1
録画が不要なら↓の2機種
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000898804_K0001372029&pd_ctg=2047
書込番号:26020546
>チャオプエ〜さん
>モニターやプロジェクターに繋げばテレビが見られますか
BS 4K・110度CS 4K放送は視聴と録画は可能です。
仕様書。
https://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvt-4kbc/spec.htm
書込番号:26020723
この装置は4K放送だけを視聴できます
地デジとBS/CSは視聴できません
4K放送の視聴だけで良ければ、ヨドバシカメラで販売するシャープの4Kチューナは5千5百円くらいで買えます
地デジを視聴するのであればパナソニックのレコーダは4万円と少しくらいから。そちらが良いのではないかと思います
東京オリンピックの前後?終了後はシャープの4Kチューナ、およびピクセラの地デジ・BS/CS・4K BS/CSの視聴ができるPIX-SMB400が大手家電量販店の店頭で5千円くらいで山積みでセールでした
中古でも良いのであればピクセラが数千円で入手できればですが(以前ならばそれくらい)、現在は難しい様です。ネットでは情報を得にくいリサイクルの実店舗で見つかるかもしれません
書込番号:26021537 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けのHDDで録画ができるようですが、録画した番組をPCで見る機能というか方法はありますか?
パソコン周辺機器メーカーのアイ・オー・データなら、できそうな気がするんですが。
ないです
2018年当時はDTCPIPが4K非対応だったので
そういう機能付きの製品を作るのはそもそも無理な話でした
書込番号:25895093 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の機種は出来ますが今回のが出来るかは自分で調べて。
メーカーに聞くのもありかも。
ソフトに対応しているか?
https://www.iodata.jp/ssp/magazine/131/index.htm
書込番号:25895094
録画含む4K放送をスマホやPCでネットワーク経由で視聴したい場合
少なくとも2020年くらいからの製品じゃないと無理になります
確かそのころ規格化されたはずです
書込番号:25895103 スマートフォンサイトからの書き込み
規格を採用しているのも値段の高いパナ製品だけだったと思います。(うろ覚えですが)
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/info/4k_rjump.html
書込番号:25895168
中身はシャープだったと思います(あるいは逆?)
中身が同じなのに、シャープの製品より高い価格で買うこともないのではないかと思います
アイ・オー・データ機器であれば目的にかなうのはREC-ONがあるけれど、価格も機能も中途半端の様に思うから、買うならレコーダの安い製品が良いかもしれません
安く済ませるなら、シャープの製品の側にパソコンを置いて(逆でも良いけれど、アンテナの線のレイアウトが支配的かもしれません)、HDMIで接続してで良いのではないかと思います
東芝の4Kチューナはダビングと配信もレグザリンクで出来た様に思うけれど、地上波とBS/CSだと思います。4Kよりも地上波が視聴出来たほうが良さそうだけれど
販売末期はビックカメラで8千円でした
熱くなるとか壊れるとかの書き込みが多かったと記憶します
書込番号:25895359 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品もシャープのも4K BS/CS放送専用のチューナーです。(地上波や2K BS/CS放送は見れません)
一応、他社のレコーダー製品(パナ含め)なら4K BS/CSを2K画質で録画(or変換)する事で、PCでも視聴できる模様ですけど。(従来の規格(DTCP-IP)でですが;^^)
4K放送用の新規格(DTCP-IP2)に対応してるアプリは「どこでもディーガ(iOS/Android)」だけみたいなので、4K画質のままPCで見るのは無理っぽいです。
書込番号:25896124
外付けHDDを接続しても認識せず、録画出来ません。HDDメーカーを色々試しても全て認識しませんでした。メーカーにも相談しましたが、接続するだけで特に設定は無いそうです。どのようにすればハードディスクを接続出来るようになるのでしょうか。実際に録画されている方、アドバイス頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。画面には、外付けHDDを認識出来ませんとメッセージが出ます。セルフパワーHDDを利用しています。
>bigfm21さん
こんばんわ。
PCに接続して使えるか確認して下さい。
あとアイオーデータの動作確認リストにあるUSB-HDDですか。
書込番号:23303907
>nato43さん
はい、パソコンで正常に認識しています。メーカー動作確認済みの物ですが、繋いでも認識しないですね。本体初期化や再設定しましたが、特に変化有りませんでした。
書込番号:23303909
私もよくやりますが一旦PCで初期化して再度HVT-4KBCに
接続してみては、そうすれば再度HDDをHVT-4kBCで初期化して登録されます。
因みに最初でHDDの登録は出来ていましたか。
書込番号:23303978
>nato43さん
いいえ、初めての接続です。何回接続してもランプも点灯しないですよね。どうしたら接続出来るのか謎です。
書込番号:23303981
REC-ON HVT-4KBCが壊れてるのか一時的な不具合で上手く作動しないのかどちらかだと思う
コンセントを抜いてしばらく放置してみたりリセットをしてみたらどうかと思うんだお
書込番号:23304034 スマートフォンサイトからの書き込み
私もHVT-4KBCの故障も考えられます。若しくは東京だお おっかさんさんの
仰るように機械のリセットを試して下さい。
書込番号:23304076
念のためアイオーデータのサポートに聞いたところ、やはり故障しているのではないか
とのことでした。
あとは設定の中にUSB-HDDの登録がありますので、そこから登録してみて下さいとのことでした。
書込番号:23304146
>bigfm21さん
再度アイオーデータに聞きましたが、やはり基本的には電源を入れれば自動的に登録されます。
活用ガイドの1−14と1-24と1-25に設定の中にディスク管理が有りますので、確認願います。
あとPCで確認をしたほうが良いと思います。問題の切り分けの為です。
書込番号:23304237
>nato43さん
>東京だお おっかさんさん
本体をアダプターから外して、数時間放置してみました。リセット方法は電源の長押しだそうですか、行っても効果は有りませんでした。先程もう一度電源を入れたのですが、やはりHDDを認識しませんとエラーが出ます。4K放送は録画しても色々BDに焼いて再生の互換性がないなど、色々難点があるので考えていなかったのですがNHKのドキュメントの美しさに驚いて、これは録画しておこうと思いパソコン用のハードディスクを接続した所です。HDCZ-UT2KC と言うHDDをパソコンで使っていたので、そのままそちらを接続しました。
あまり考えにくいと思いますが、パソコンでフォーマットしていた物をチューナーに接続したので認識しないのかも知れません。、次回は、新品の物を一度接続して見ようと考えていますが、ホームページに推奨HDDの在庫が店頭に見つからないので、現在止まっています。最新の物は動作検証が追いついていないようですね。店頭に並んでいる物は最新の物ばかりで、このリストには全くありません。パソコンが原因かも知れないですね。
書込番号:23304662
私は、アイオーデータのHDDHDCZ-UTL2Bを購入してPCに
接続してデータドライブとして使用しましたが、ディーガ(DMR-SCZ2060)に
接続して使っていましたが、最初の起動時に登録しますかと出てはいとしたら
普通に登録されておりました。その直後録画しましたが問題なく視聴出来ました。
なのでPCに使ったとしても問題なく使えます。
書込番号:23304714
>nato43さん
Panasonicのレコーダーは使えるのですね。しかし、アイオーデータの製品なので分からないですよね。アイオーデータに確認しても、動作検証環境が無いので分かりませんと言われました。検証環境は、新品のHDDをチューナーに接続する動作だそうで、PCなどで使っていた物をこのチューナーに接続して使えるか検証したことがないそうです。微妙ですよね。
書込番号:23304735
パナ機の挙動を根拠に、パナで出来るんだから他機種でも出来る、他機種で標準で出来ることもパナで出来ないんだから出来ないと抜け抜けと言えるのも納豆氏のいつもの論法です。
PCに繋いで、HDDのパーティションを全て削除しておいてから、取説P.39の手順に従ってやれば初期化(登録)の画面が出ると思うけどね。
USBーHUBとかを経由して接続でもしてなければ。
書込番号:23305053
>DECSさん
PCに繋いで、HDDのパーティションを全て削除しておいてから → そうなんです、確認するとシステムで予約済み、回復ハーテーション がありました。これはパソコンの物ですよね。削除しました。その状態でチューナーに接続すると、認識出来ました。やはり、パソコン手利用していたのが原因だったみたいです。解決出来ました。有難うございます。
書込番号:23305093
解決おめでとうございます。
私は、確かにパナソニックのレコーダーでPCで使ったHDDを使えますとは書きましたが、
あくまで自分の経験を書いただけで他の機種まで出来るとは書いていません。
ここはDECSさんの思い込みです。
私のHDDはデータドライブとして使っていたので1パーティーションで使用していましたので
スレ主様と違う動きをしたと思います。
書込番号:23305159
余計に迷惑だろw
正確な情報が提供できないならクチを出すなよww
解決までに無駄なレスが増えるだけだからwww
書込番号:23305214 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
今まで特に気にしていなかったのですか、友達から 放送局のロゴ可愛いね と言われて、えっ、ロゴなんて無いよ と回答すると笑われてしまいました。我が家の番組表にはロゴが全くありません。番組表は見えますが、ロゴなんて真っ黒です。このチューナーは無い物だと思ったのですが、間違いなのでしょうか。
チューナーはそろそろ十一ヶ月経過します。4Kは綺麗だなあと満足していたのですが、友達に笑われて恥ずかしかったです。よくご存知の方、アドバイス頂けると嬉しいです。何か設定が必要なのかも知れませんが、全く素人なので分かりません。
このやり取りだけをみていると、友人は真っ黒いナニかを可愛いロゴだと言っている訳ですよね?
まぁ感じ方はそれぞれですが、友人の方が少数派でしょうね。
又はスレ主サンには何らかの原因で真っ黒に見えているだけか。
書込番号:23265061 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
放送局のオリジナルロゴがあるそうです。インタネットで確認しましたが、それぞれオリジナルのロゴがありますね。確かに、可愛いような感じの物も有ります。我が家の番組表は、放送局名のみ表示されて、ロゴがありそうな場所は真っ黒です。画面表示とリモコンを押しても、番組内容と沢山の解説が表示されますが、放送局のロゴはありません。
もしかしたら、放送局のロゴを表示するスイッチみたいな物があるのかも知れませんが、素人なので分かりません。お客様センターは夕方に終わりますし、土日祝は休みなので電話をしても繋がりません。サポートセンターは時間が短いので、使いにくいですね。
書込番号:23265090
とりあえず、現状の番組表を携帯で撮るなりして、アップロードしようか。
データ放送の件といい、基本的な事が解ってなさすぎて、ロゴが表示されてるのに、ロゴと認識してないだけじゃないか、としか。
書込番号:23265737
チューナーを初期不良として交換頂けました。正常に番組表もロゴも見えました。解決して良かったです。
書込番号:23281481
それを初期不良と言う方も言う方ですね。
購入店かメーカーかどちらが対応したのか知りませんが、よほど相手にしたくないと思われたのだろう。
書込番号:23281590
本日、NHKのデータ放送に参加しようと思い始めての試みです、リモコンの赤青緑黄色ボタンで投票しようと思ったのですが、全くの無反応で押しても音が出ませんでした。このチューナーはデータ放送未対応、非対応なのでしょうか。勿論、ルーターとラン接続完了しています。ソフトウェアーの最新版へバージョンアップ完了しました。通信に問題なく正常な環境です。
リモコンにdボタンがあるからデータ放送には対応してはいるでしょうね
書込番号:23265221 スマートフォンサイトからの書き込み
dボタン?なにそれ?美味しいの??状態と言う落ちでしょうか。
書込番号:23265740
チューナーを初期不良として交換頂けました。正常に番組表もロゴも見えました。解決して良かったです。初期不良も大いにあるようですね。
書込番号:23281485
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
地デジ・デジタルテレビチューナー
