WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400]
- 容量2TBの3.5インチHDD。
- 低消費電力、低発熱、静音性に注力し、デスクトップやオールインワンPC向けに作られた「WD Blue」シリーズに属している。
- 無料ダウンロードできるソフトウェアによりドライブを複製し、オペレーティングシステム、アプリケーション、設定などのすべてのデータをバックアップ可能。
WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2020年5月3日 11:31 | |
| 3 | 21 | 2019年7月22日 07:46 | |
| 3 | 10 | 2019年3月3日 22:10 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400]
買った時からシャットダウン時にキュールル!って鳴いております。
買ったばかりの新品なので個体差かしらと思っていたのですが、
HDDからの音って書込以外だと壊れる予兆の音しか聞いた事が無かったので、
最近ちょっと気になるようになってきました。
特に動作に異常があったり、音が変化したりもせず、
停止する時だけキュールル!って鳴くのですが、やはりただの個体差なのでしょうか。
書込番号:23376380 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDは同じ型式であろうと、製造された工場の違いによる差も多少は出るし、スレ主さんが聴いた音を聞いていない事には、第三者が判断する事って難しいでしょうね。
同じHDDを2個以上用意している場合に限り、スピンダウン時に何か削れている具合の異音でしたら、個人的な検証行い使用を諦め念のためRMA申請していると思います。
書込番号:23376430
ここでの状況把握が出来ませんが,購入店に相談してみましょう。
初期不良扱い されるかも知れませんので・・・・
書込番号:23376481
WD60EZAZ-RTでもそのような音が出るという話がありますね。
うちのそばにある1台はそのような音はしないけど。
個体差とか部品のロットとか製造場所によって差があったりするのかもしれません。
ヘッドがプラッタを傷つけているわけではないのでそのままにするしかないですね。
もしかしたら、そのうち部品がなじんで音が小さくなるかもしれません。
書込番号:23376484
>ガリ狩り君さん
そうですよね。明らかな異常!という訳でもなく、本当に些細な音なので、言葉だと伝わりにくいですよね。
念の為、予備のHDDを増設して様子を見たいと思います。
>沼さんさん
最初気にしていなかったもので、もう半年近く経ってしまったのでした…。
>EPO_SPRIGGANさん
やはり個体差なのかなぁと、ちょっと安心する情報です。
とりあえず今の所不具合は無いので、予備用を増設して様子見してみます。
皆様、こんな些細な疑問にお答えいただき、ありがとうございます!
もし何かあった場合、追記したいと思います。
書込番号:23376991
このHDDの新品を購入したので現在windows10をインストールしてますが、進行中の画面で「ドライブ0の割り当てられていない領域、ドライブ1の割り当てられていない領域(27GBほど)」と2つ出ました。ドライブ0の方で進めてますが、購入したばかりの新品をそのままPCに入れるとこうやって2つ出るのですか?ドライブ1というのは後からでも消せますか?新規(新品)だとパーティーション選択画面のような所で2つも出ないと思いましたが もう片方の27GBが残ってると気持ち悪いです。
書込番号:22809887 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は「システムで予約済み」「C:」の2つじゃないかなと。
ドライブ0と1は別ものなので。OS入れていないほうは、OSがやったものでは無いです。
どっかで使っていたHDDを持ってきたのでしょうか?OSインストール時に、既存のパーティションは全部削除しましたか?
あと老婆心的に。OSのインストールはSSDの方が遙かに快適です。SSDも相当安くなってきましたのでご検討を。
書込番号:22809959
インストール時に購入したWD20EZAZ-RT以外に何かHDDなどを取り付けていませんか?
インストールしようとするHDD以外にインストールできるHDDやSSD等がそのPCに組み込まれていないと、2つめのドライブは表示されないはずです。
そのあたり一度PCの中身を確認された方がよいでしょう。
他にHDDやSSDなどが組み込まれているなら、SATAケーブルなどを外すなどして一時的に取り外した状態にしてOSのインストールを始めてください。
書込番号:22810021
M.2にも挿してたの忘れてました。これを認識していたみたいです。あとこれは2TBですがGPTではなくMBRというのでインストールされてます。どうやったらGPTになるんでしょうか。
書込番号:22810036 スマートフォンサイトからの書き込み
参考
Windows10 - MBRディスク ⇔ GPTディスクに変換(変更)
https://pc-karuma.net/windows-10-convert-mbr-gpt-disk/
中に何かファイルが入っているならバックアップしてから変更しましょう。
書込番号:22810044
これはさっきやりましたがグレーになってます。OSが既に入っているドライブです。
書込番号:22810066 スマートフォンサイトからの書き込み
参考
起動ドライブを MBR から GPT に変換して UEFI 環境に移行する方法
https://digitalbox.jp/how-to-convert-mbr-to-gpt-uefi-secure-boot/
これでだめならインストールをし直す際に切り替える位でしょうか。
書込番号:22810098
これはさっき見ましたがやってません。有料ソフトならできるようですが。。新規インストールするときはどこでGPT、MBRを選ぶ画面?方法?あるんですか?
書込番号:22810109 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIでクリーンインストールすれば自動でGPTになります。
インストールするドライブの選択で、全部のパーテーションを削除した上で新規にインストールすれば大丈夫だと思います。
ただ、完全に消えないこともあるようです。
クリーンインストール時のインストールメディアがUEFIで認識されているか、インストール前にBIOSで確認しておきましょう。
違う場合はインストールメディアの作り直しが必要になります。
書込番号:22810141
https://freesoft.tvbok.com/win10/install/initializing_drive_for_clean_install.html
インストールするSSDが使いまわしなら、真ん中あたりのからの
使い古した HDD/SSDの場合 その1
使い古した HDD/SSDの場合 その2
DISKPARTを使った対処方法
を参考に。
まっさらなら、初めのほうの
HDD / SSD が新品の場合
UEFI (GPT) でインストールする場合
を。
書込番号:22810147
いつの間にかintel data volume?となっていてwindowsインストール中の画面ではドライブがありません と出ました。別のPCに繋げてフォーマットしましたが同じでした。
書込番号:22812662 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードは何を使われているのでしょうか?
型番を書かれた方がよいです。
あと、RAIDの構成を作ったりしましたか?
1台だけならできないはずですし、構成を作る項目を選ばなければいけないので作ったかどうか分かると思いますが。
書込番号:22812715
asus TUF Z390です。OSのインストールは昨日はうまく行ったのですが、ちょっと気に入らずやり直してました。プロダクトキーも10回くらいたぶん入力し直してます。なぜかM.2に挿してるものまで認識されなくなってます。もうロックされておかしくなってたらHDD買い直しですかね。。
書込番号:22812730 スマートフォンサイトからの書き込み
一度BIOSの設定を初期化してみては?
写真の画面の状態でF5キーを押して、出荷時の設定に戻してHDDやM.2に差しているストレージが認識され型番表示されるか確認して、そこから再設定した方が早いかと思います。
これでだめなら一度CMOSクリアするしかないかも。
書込番号:22812798
CMOSクリアしても変わりません。インストール画面では積んでいるはずのこのHDDは出てませんね。コマンドプロンプトからのディスク消去もしました。
書込番号:22812990 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの]設定で
・Advanced → SATA Configuration → SATA Mode Selection → RAID指定
・Boot → Launch CSM → Boot from Storage Devices → UEFI only指定
でM.2のSSDが出てきませんか?
書込番号:22813111
OS入りのHDDを一時2つ積んでいて biosのどこかの設定が変わったのか、保存用HDDとM.2をいったん外してRAID→AHCIというのに変えると無事認識されてインストール進んでます。M.2に付けてたのはHDDではないので後ほど付けます。WD20EZAZにまずOSを入れるのが優先なので。なんとか今度はうまく行きそうです。
書込番号:22813141 スマートフォンサイトからの書き込み
biosには出てるのにディスクの管理では出てません。昨日は出てたのに。
書込番号:22813373 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2も認識されましたが、デスクトップに毎回 通知、ロード中(重なって文字化けしてますがたぶん 「これは数分かかることがあります ドライブの準備ができていません」)が出ます。右上の四角で消せますが毎回わずらわしいです。
書込番号:22813639 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードに異常があるのでしょうか・・・
BIOSのバージョン 2417が2019/06/14に提供されているので、古いのであればアップデートしても良いかもしれません。
あと新しくマザーボードのTUF Z390-PLUS GAMINGかTUF Z390M-PRO GAMINGかのところで、スレッドを立てて質問された方がよいかと思います。
書込番号:22813723
マザボのbiosは2417になってます。
また別のカテにでも書いてみます。
書込番号:22813809 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの交換を考えています。
OSがWindows7 32bitということと発熱を考えて7200rpmではなく5400rpmの
こちらの2TのHDDにしようと考えています。
メーカー製品情報ページをみたのですが、
使用環境で温度が動作時0〜65となっているのですが
そんな高温で使っても大丈夫なんですね??
https://www.cfd.co.jp/product/hdd/3_5inch/wd20ezaz/
以前、USB HDDでCrystalDiskInfoでイエローがでたことがありました。
確か温度が50度くらいで注意だったと思います。
あわてて電源を切りました。
中身はWD製の3TのHDDです。
以前どこかで高温で使うと製品寿命が短くなると読んだことがあり
45〜46度以下で使いたいと思っています。
このHDDは室温+何度くらいになるんでしょうか?
できれば夏場も室温35度くらいまではエアコンなしで使いたいので
室温+12度くらいまでだとありがたいのですが。
今使っている
Hitachiの2Tの7200rpmのドライブは36度あります。
今、室温が16度なので室温+20度です。
夏場はエアコンが無いと50度以上になってしまうと思います。
それともドライブの温度はあまり気にしなくてもよいのでしょうか?
この辺、ケース内の換気の度合いに大きく影響されますので。温度が心配なら、HDDの冷却にも気を遣いましょうとしか言いようがないのですが。
うちでは、ケースのフロントファンが当たるようにした状態で、アイドル時:室温+8度、負荷時:室温+15度といったところです。昔ならともかく、最近の5400回転HDDは、大体こんな物です。
書かれように、HDDの故障率のレポートなどを見るに、45度以下にしておくべきかとは思いますが。負荷がかかる時間が短いのなら、一時的に50度程度は特に問題にならないと思います。
>エアコンなし
ファン無しHDDケースに入れて負荷かけっぱなしで50度を越えない.3.5インチHDDはありません。
PCを使う部屋は、人間が快適な状態をキープしましょう。HDD以外にも熱で寿命が縮むパーツはあります。
書込番号:22424384
うちで使用しているWD Blueモデル4TBのHDDで、室温が20度程度だと思いますがアイドリング状態で26度程度の発熱です。
PC内蔵で使用するのであれば適度にエアコンが効いていれば、まとまった時間コピーなどしても40度になった事はありません。
発熱の多いBlackモデル(7200回転)でも50度にはならず、40度を超える程度でした。
HDDの発熱は単純に加算で出るものではありません。
室温が30度になったとしても50度にはなりません。
WD Blueモデルでも使用状況にもよりますが40度前後ですむかと思います。
過去に35度くらいの場所で動画のエンコードしていたときでも50度になったことはありません。
過度の心配は不要でしょう。
書込番号:22424450
KAZU0002さん
そうですね、使用環境によっても変わりますよね。
イエローの注意がでたUSB HDDは確かにファンなしでした。
夏場でパソコンのHDDは40度程だったので外付けHDDも同じくらいだろうと
気にしてなかったのが間違いでした。
Webや動画を見たりであまり負荷のかかるような使い方はしないと
思うので+10くらいで使えそうです。
書込番号:22424491
大丈夫じゃないですy
動作するというだけで、安全というわけでは無いです。
人間が、サウナで〜90度と言われても、常時その温度で耐えれるはずはありません。短時間でも、活動できる温度です。
HDDも人と同じで、適切な温度があります。概ね、人の快適と感じるのと同程度かと。
また、メーカーとしては、無理な状況で使用しても保証しませんよ。と
書込番号:22424537
EPO_SPRIGGANさん
4TのHDDの発熱は少ないですね。
同シリーズなので2Tも同様と思っていいですね。
Hitachiの2Tは夏場には46〜47度になるとエアコンを入れて
室温を28度くらいにすると45度くらいになります。
今回HDDの交換を考えているパソコンがある部屋にはエアコンがないので
発熱の少ないHDDをと考えていました。
書込番号:22424561
パーシモン1wさん
なるべくそのような環境で使うようにします。
書込番号:22424570
無事2TのHDDに取り替えることが出来ました。
HDDの温度は室温+6〜7度くらいです。
これだと夏場でもエアコンなしで使えそうです。
以前はToshibaの2.5インチHDDが載っていたのですが、
HDDを換えてからソフトの起動などがはっきりと分かるくらい速くなりました。
このパソコンのCPUはi5なのですがi3のパソコンと比べて動きがもっさりして
遅いなと思っていました。
HDDがボトルネックになっていたんですね。
i3のパソコンのHDDはWDで3.5インチ7200rmpです。
書込番号:22462208
HDDは高温に弱いというより、温度変化(熱膨張)に弱いです。
起動ドライブに使用すると温度が急激に変化しているときに連続アクセスするので故障率が高くなる。
冷却(風量)が十分なら温度上昇幅も抑えられ故障しにくくなるのは確かですけど。
SSDで起動でOSやアプリを起動してHDDはデータ保存ドライブ、温度が安定してからHDDにアクセスするというのが長持ちさせる秘訣ですね。
書込番号:22505832
gtofさん
まったく知らなかった情報でした。
HDDへのアクセツは温度が十分に上がってからしたほうがよいということでしょうか?
1ディスクのパソコンでは難しいですが2ディスクのパソコンもあるので
そちらではそのようにしてみます。
SSDも使ってみたいのですがこのパソコンは残念ながらSATAが
2端子しかなく一つはDVDで使っているのでHDDは一つしか使えないです。
でも今回2TのHDDに交換したことにより以前の2.5インチHDDと
比べると明らかに早くなり満足しています。
SSDは早いと聞いているので興味はあるのですが。。。
書込番号:22507439
>SATAが2端子しかなく一つはDVDで使っているのでHDDは一つしか使えないです。
DVDドライブの使用頻度が、さほど高くなければ、外付けにされればSATAが1つ空きますy
使用時だけ、DVDドライブを外付けでUSBにつなげるだけですから。
価格も2千〜3千円ほどです。
https://kakaku.com/pc/dvd-drive/
書込番号:22507462
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
