ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 2070を搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。高リフレッシュレートやVRにも対応する。
- 特許取得済み「ウイングブレードファン」により、従来のファンに比べヒートシンクに対して105%大きな静圧を加えながら、静音性とIP5X防じん性を備えている。
- 「0dBテクノロジー」で、GPUコアが55度を下回るとファンの回転を停止できる。「MaxContact テクノロジー」により、GPUの接触面積を2倍にし熱伝導性を向上。
ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB]ASUS
最安価格(税込):¥145,794
(前週比:±0
発売日:2018年10月19日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 64 | 11 | 2020年9月20日 02:53 | |
| 0 | 2 | 2020年2月9日 15:03 | |
| 0 | 4 | 2019年10月14日 21:48 | |
| 0 | 3 | 2019年10月7日 19:33 | |
| 3 | 2 | 2019年8月1日 14:16 | |
| 6 | 0 | 2019年5月26日 23:35 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB]
このグラボの補助電源は8ピン×2ですが、電源にPCIe8ピンケーブルを1本さして補助電源側は二股に分岐していて全部さすと8ピン×2に刺さるようになっているので、ケーブル一本でそのまま刺しています。
少し調べてみたところ、補助電源が8ピン×2の場合は、ケーブルを2本差して補助電源側の二股部分は使わないようにしたほうがよいとありましたが、みなさまどのようにされていますか?ちなみに電源は850のゴールドです。
自分は2ライン引っ張って繋いでます。
もし小型の狭いケースだったなら、1本から分岐されるケーブルにするかもしれないです。
それこそ状況に応じて。。(case by case ^^)
書込番号:23673611
自分も2ラインで接続してますが、別に1ラインでも同じだと思います。
前にグラボの2枚挿しをしていて、2ラインでシリーズに8ピン×4で挿してましたが別に何の問題もありませんでした。
好きな方で良いと思います。
書込番号:23673617
自分は買えませんが、RTX3090のような350Wグラボだったら、
マザー ・・75W
8pin ・・・ 150W x2
計375W なので、これなら確実に単独で持ってきますね。
書込番号:23673680
VIDIAの2070仕様では、
推奨システム電力 (W) 550W
グラフィックス カード電力 185W
補助電源コネクター 8ピン
これは、業界標準通りの用意で、
マザーから75Wもらうと、115W足りないから、
最大 125W 供給可能な 8pinを1本つないてくれ、
という意味です。
最近の12Vシングルレーンの電源なら、12Vは500w
くらい出せて、カードには8pin 1本で125Wは余裕で
出るでしょう。
書込番号:23673695
>ZUULさん
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ご返信ありがとうございました。
お詫びなのですが、私のグラボはROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMINGでした。スレ違いになってしまい申し訳ないです。
みなさま2ライン刺しが多いということがわかりました。
また、2070Sは TDP 175W でしたので、
1ラインだと
マザー ・・75W
8pin ・・・ 150W
で225W
2ラインだと
マザー ・・75W
8pin ・・・ 150W x2
で375W
でTDP175Wに対して1ライン刺しでも問題はなさそう、ということですかね。
ただ皆さま2ラインが多いののと、ゲーム中にいきなり再起動かかかり、1ラインだからなのかな?と気になっていたので、
2ラインで検討しようかなと思っています。
ゲーム中の突然の再起動は1ラインか2ラインかが原因では無いとは思うのですが、、、175Wに対して1ライン225Wで足りなくて落ちる、ということはないですかね。
書込番号:23673983
>激辛やる夫さん
失礼ながら何か間違って解釈されている気がします。
ご使用のグラボは8ピンx2の補助電源コネクタがありますので、両方に補助電源プラグを挿す必要があります。
ご質問はグラボの8ピン2個の補助電源コネクタに1本のケーブルに2つ8ピンのプラグが付いているものを使用するのか
ケーブル2本使用して、それぞれ8ピンコネクタにプラグを挿して使用するのか?だと捉えました。
8ピンプラグ2個あるケーブルでもグラボに供給できる最大電力は300Wで、ケーブル2本で挿した場合と変わりません。
2本使用した場合はそれぞれのケーブルで供給する電力は150Wで、これが2本なので150Wx2で300Wです。
接続するケーブルが1本でも2本でもグラボに供給される電力には変わりはありません。
1本のケーブルで接続するとケーブルを流れる電流が大きくなり、異常過熱・電圧変動等のトラブルが発生する可能性
があるので予防の為にケーブル2本で接続される方が多いと思います。
GTX2070SUPERの消費電力では極端なオーバークロックをしない限りそこまで大きな電流を流す事も無いと思います。
なので、ケーブル1本での接続でも問題無いであろうとの判断です。
書込番号:23674192
20点
そんなこと無いです。
補助コネクタの数は、電源ユニットがそれだけの電力を供給できるという証明みたいなもので。実際に配線の本数が何本かはあまり意味がありません。
例:6pinと8pinでは12Vに配線されている本数はそれぞれ3本と同じ。
http://blog-imgs-51.fc2.com/d/u/a/dualsocketworld/PIN-PCIe12Vs.png
まぁ余っているのなら分けても良いですが。配線を整理したいのなら、2股でも問題ありません。むしろ、問題がでる電源があるとしてたら、そちらの方が問題。
書込番号:23674215
この考えはとても危険です。確かに補助電源を1本を二股に分ければ動作しますが。
理由は直前のキャッシュは増やせないさんの書いている通りです。
書込番号:23674246
>脱落王さん
>KAZU0002さん
>キャッシュは増やせないさん
ありがとうございます。私が誤認していました。
8ピンプラグ2個あるケーブル一本でも300W供給、8ピンプラグ1個あるケーブル二本でも300W供給、ということですね。
書込番号:23674258
2本のケーブルを使うというのは、単純に導通経路をよくするだけの意味なので1本でも2本でも大差ないです。
特に8ピン2個といってもRTX2070なら1個分でもぎりぎり動作できる消費電力なので、特に2本に分ける意味もないかな?と思います。
2本でつないでる意味が全くないとは言いませんが、ほぼないとは思います。
最終的にはどうしたいかだけなのでは?
書込番号:23674290
2つ8ピンが付いているのを使ってもよいかどうか、で「使っちゃいけない」というのならメーカーさんが最初っから2つ付けるわけないじゃないか、と。
要するに、使えるように作ってあるってことですよ。
これを個人の主義主張で「コネクターはケーブル1本に付き1個まで」とするのは使う人の勝手ですけどね。
書込番号:23674368
13点
1年ほど前に購入してきりRGBLEDを光らした事がなかったので「AURAドライバ」を導入したのですが「Non AURA」と表示され制御を行えません(AURAドライバは最新バージョンと一つ前のものを、AURA本体も導入済みでwin10 64bitです。)
どなたか解決方法をご存じでしたらお教えください
マザーのライティングソフトとの兼ね合いもあります。
マザー型式? も記載して、どちらかのライティングソフト(最新)に統一を図るべきです。
ユーティリティソフトはしょっちゅう更新されるので、本当に面倒です
書込番号:23219819
マザーボードはASUSのROG STRIX Z390-f Gamingです記載漏れ申し訳ないです
一度AURA本体の方も最新版に更新して見ようと思います
書込番号:23219889 スマートフォンサイトからの書き込み
前まで1050を使用してPrでのハードウェアエンコードをしていましたが流石に4kなどのエンコードでは遅く感じたので交換をしたのですがドライバなど諸々を当てても出来なくなりましたこのハード特有の問題なのか環境のせいなのかはわからないのですがこれでは買った意味が無いのでどなたかお分かりになる方にご教示頂きたいです…
書込番号:22988021 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、構成を書いてください。電源容量など足りているか、動作しそうかもわかりません。
出来ないとは、何が出来ないのですか?
液晶に映像出力もないのか、ドライバがインストできないがPC画面は見えているのか?
BIOSはでるが、OSが表示しないなど、いろいろとありますから。
書込番号:22988059
変な略語は使わないで適宜改行を入れましょう。
「Pr」じゃ「多分あれかな?」しか判りません。(バージョンも判らないですし)
それだけの用途ならGeForce RTX 2060でも一緒ですね。
GPU自体は使わず、シリーズ共通のエンコーダーを使うので性能に差は出いません。
確かGeForce GTX 1600シリーズとは多少の違いがあった筈なので、RTXシリーズを選んだのは理解出来ますが...
ドライバーは綺麗に削除してから入れましたか?
残骸が残っていると悪影響がある場合もあります。
先ずはドライバーを削除後にドライバー削除ツールを使って綺麗にしてみましょう。
面倒ならOSのクリーンインストール(どちらが面倒かは貴方次第ですが)でもいいです。
書込番号:22988063
これの話では無いかと思うのですが。。。
https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/system-requirements.html
プレミアが最新版の場合はCUDA SDKのバージョンの話なのでは無いかと思うのですが。。。
書込番号:22988129
令和のセールにて購入し、しばらく使っていたのですが最近ファン回転を停止できるbiosがあることに気が付きました。
ゲーム以外ではあまり重い作業をさせることもないので、オンにしてみたところまでは良かったのですが……出力端子に最も近いファンから「ギッ……ギッ……」と異音がするようになりました。
どうもその異音は55度を超えると自動でファンが付いたり消えたりする、ファン回転の始動時で鳴っているようなのですが、通常の常時回転biosに戻すと目立った異音はしません。(0回転biosではケースに入れていても始動の音がかなりうるさく聞こえます。)
もしかして不良でしょうか?
不良と正確に判断出来るのはメーカー関係(メーカー若しくは代理店)だけです。
それ以外の人がいくら不良だと主張しても、メーカー関係がそうではないと言えばそれまでです。
この事例の場合は特にその傾向が強くなるでしょう。
ということで代理店と相談でしょうか。
書込番号:22968699
しょうがないから、0dbはオフで使う。
つまり、満足して使えていた、はじめの頃に戻す。
0dbを期待して買ったわけじゃないのでしょう。
書込番号:22969698
>uPD70116さん
レシートが見つかり次第代理店に連絡しようと思います、ありがとうございます。
>ZUULさん
とりあえずオフにして使用することにします。
お二方、回答ありがとうございました。
書込番号:22974070
昔、玄人志向のGTX1070を¥39000円台で買った記憶があります。
RTX2070は性能の割には価格が高過ぎな気がします。
これは もうAMDさんに頑張ってもらうしかありません。
書込番号:22708277
【ショップ名】
パソコン工房
【価格】
\58298-
【確認日時】
2019/5/26
【その他・コメント】
2019/5/25〜2019/5/31までの限定特価です。
モニタ端子にUSB Type-Cx1が付いて6万円を切っている
RTX 2070のグラボはなかなかないのでチャンスだと思います。
この機会に購入しました!
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
グラフィックボード・ビデオカード
